高亮度白光LED灯制作
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(
2009-11-27 20:02:43
3014
发光二极管(LED)常见问题:为什么不能超电压或超电流使用白光LED?为什么白光LED发出的光的颜色总有些偏蓝或偏黄?
2011-12-31 11:25:14
15352
0603白光|0603白光LED灯珠 深圳市鑫光硕科技有限公司是贴片LED灯珠生产厂家,主要型号有0402.0603.0805.1206.020.3020.3014.3528.2835.5050等正
2018-12-21 14:49:23
品牌三安功率:0.06(W)支架材质:铜 显色指数: 70-80发光角度:120(°)发光强度: 400-500mcd焊接温度:260度波长: 6000-6500k产品价格:咨询客服QQ【2183971562】0805白光贴片LED灯珠尺寸图:公司网址:www.xgsled.cn/index.html`
2019-03-05 10:11:27
能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。 。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。 4、漏电电流 LED是单向导电的发光体,如果有反向电流
2019-04-29 17:55:55
,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。 。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。 4、漏电电流 LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电
2019-04-26 16:29:37
,才能使总的电能利用效率超过80%。根据3基色合成白光原理,将红、绿、蓝3只1W大功率发光二极管串联起来工作,就可以获得相当于3W发白光的LED所达到的亮度。同时还可以组合出6种彩色光线,满足人们对变换彩光的喜好。为了避免电能浪费,使用市电做LED驱动电源应采用电容器做降压限流元件。
2021-04-22 06:03:09
不同环境和用途的需求。
2835白光LED广泛应用于舞台灯珠、室内照明、景观灯、摄影闪光灯、补光灯、室外照明以及家用电子等领域。它具有使用寿命长、节能环保和光衰低的优点,使其成为现代照明和电子产品
2024-01-25 13:17:01
`LED发光不正常,直接加电流,没有加电阻,光不是白光,而是有些发黄的光是怎么回事`
2016-11-10 16:42:28
的使用寿命。资料表明,一般情况下,LED光源的寿命在5万到10万小时之间。如果LED采取好的生产工艺、合理的使用温度及工作电流,工作寿命还会延长。因为白光LED的更换也非常方便,用户几年自己更换一次LED灯泡
2017-06-26 15:50:39
激发波长的失配,从而降低白光LED的整体发光效率,并导致白光色 温的改变。对于功率发光二极管来说,驱动电流一般都为几百毫安以上,PN结的电流密度非常大,所以PN结的温升非常明显。对于封装和应用来
2011-12-25 16:17:45
与传统照明器件相比,LED非常耐用(使用寿命很长),发生灾难性故障的几率微乎其微,并且光度下降和颜色变化都非常缓慢。一般而言,LED只是固态照明系统中的一小部分,在照明系统中,LED的性能(如亮度
2019-04-19 06:21:15
本文资料下载内容主要介绍了:LED的结构及发光原理LED光源的特点单色光LED的种类及其发展历史单色光LED的应用白光LED的开发
2021-04-14 07:40:08
方便地实现各种柔性化造型、创意,这给室内空间照明和艺术装饰照明设计提供了新的思路。 (3)长寿命 一般来说,在室内使用的LED灯具,其使用寿命可达到1万~2万小时,而一般节能灯使用寿命为6000
2014-08-15 14:29:24
已达到其额定的使用寿命,实际上它可能还在发光,只不过灯光非常微弱罢了。要想延长LED的使用寿命,就有必要降低或完全驱散LED芯片产生的热能。热能是LED停止运作的主要原因。
2019-04-22 08:30:00
近年来白光LED技术的快速进展,已经带动相关产业如蓝光LED、萤光粉、光学封装、驱动(控制)IC等产业的蓬勃发展,而在2006年达到日光灯60 lm/W发光效率之一般照明(general
2011-07-27 08:42:51
的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率相对降低20~30%.换句话说,白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越荧光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命
2012-09-04 16:18:51
【作者】:程安宁;王晋;尚相荣;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED
2010-04-24 09:05:51
很多年来,发光二极管(LED)广泛的应用于状态显示与点阵显示板。现在,不仅可以选择近期刚刚研发出来的蓝光和白光产品(普遍用于便携设备),而且也能在已有的绿光、红光和黄光产品中选择。
2021-05-06 14:51:38
吸收並轉換成白光。LED的外部以 Micro Lens來改善量子效率,預期發光效率可提升至50﹪。AbstractAfter the fabrication of Ultra-Violet Chip
2009-03-10 09:59:05
0805系列白光LED灯珠的相关重要参数:品牌 :鑫光硕LED正向电压: 2.8-3.2(V) 型号:0805白光LED灯珠 额定电流: 0.005(A) 尺寸规格:2.0*1.2*0.8 芯片品牌
2019-03-05 10:22:47
AD5640BRJZ的使用寿命/年限是多少?
2023-12-11 08:18:38
的使用寿命,还要具有很高的光通量和合更换价格。一只 60W 的白炽灯光发出 900lm 的白光,是典型的荧光粉转换白光(指示灯)发光二极管(PC LED)光能量的 300 倍。每流明的成本只是其一
2018-07-30 17:08:49
嵌入式系统的海量存储器多采用Flash存储器实现扩展,由于Flash存储器具有有限写入次数的寿命限制,因此对于Flash存储器局部的频繁操作会缩短Flash存储器的使用寿命。如何设计出一个合理
2019-08-16 07:06:12
MAX1576电荷泵可驱动多达8个白光LED,具有恒定电流调节功能,以实现统一的发光强度。它能够以30mA的电流驱动每组(LED1~LED4)白光 LED,并用于背光。闪光灯组的白光LED(LED
2012-02-27 12:37:47
STM8的内部flash的使用寿命有多长
2023-10-12 07:06:55
的荧光粉是得到高亮度、高发光效率、高显色性白光LED的关键所在。检测项目:(1)荧光粉形貌和分散性观察(SEM)(2)荧光粉直径的测量(SEM)(3)荧光粉颗粒度分布测量(激光粒度分布仪)(4)荧光粉成分
2015-07-03 09:37:31
为什么不能超电压或超电流使用白光LED?为什么白光LED发出的光的颜色总有些偏蓝或偏黄?LED采用并联接法好还是采用串联接法好?能不能采用其他颜色的LED发光二极管代替白光LED发光二极管?聚光型LED与散光型LED有什么不同?如何选用?电路装好通电时灯不亮是什么原因?应该如何检查?
2021-03-01 11:22:12
如今到处都可看见了的灯的存在,据说其使用寿命不长!与传统的灯相比怎样!
2012-10-21 12:23:57
转换器的框图。特别来讲,效率值通过TPS62745超低功耗降压转换器测得。超低功耗转换器大大提高了系统待机模式的效率。对于智能锁,系统在其整个使用寿命周期几乎处于待机状态,不用开锁或闭锁。 图3:具有
2019-03-27 06:45:03
利用电荷帮浦驱动器优化白光LED 背光应用效率白光LED 通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的可携式应用中,白光LED 以及电流源上的电压降之总和可以比电池电压
2009-10-05 08:16:44
为了进行大功率白光LED可靠性研究,对大功率白光LED进行电流庇力加速寿命试验,分析研究光通量、发光效率、峰值波长、主波长和电压等参数随老化时问的变化情况,通过对试验出现的结果和失效现象进行分析比较,表明衰变退化的主要原因是荧光粉的退化、封装材料的热退化,以及散热问题导致的退化等。
2012-12-12 16:05:02
,要想有效地降低芯片的温度,就必须尽可能减少热阻,因此为了保证LED的寿命,散热成了大功率白光LED应用的一个关键因素。提高LED内量子的效率,从而增加了芯片的发光效率,从根本上减少了热量的产生。此外通过
2013-06-08 22:16:40
,形成大量的非辐射复合中心,严重降低器件的发光效率。 (6)静电的破坏。 静电会引起PN结区短路、短路,或在结区形成结构缺陷,使得漏电流增大。不同的LED器件有其不同的失效机理。那么对于大功率白光
2011-08-19 08:41:03
一度,光波长要漂移0.2一0. 3 run,这样会直接影响器件的发光质量a温升过高也直接影响瓦级大功率LED的使用寿命。④显色性是白光LED的重要指标,用于照明的白光LED的显色性必须在80以上。由于大功率
2013-06-04 23:54:10
如何延长蓄电池的使用寿命?
2021-06-18 06:03:40
作为电子产品的重要部件电解电容,在开关电源中起着不可或缺的作用,它的使用寿命和工作状况与开关电源的寿命息息相关。在大量的生产实践与理论探讨中,当开关电源中电容发生损坏,特别是电解电容冒顶,电解液外溢
2021-03-07 08:23:57
对于一款发光效率有着一定影响的。此外散热结构的好坏直接关系到LED的发光效率,这也是散热性能如此关键的原因,所以把控不好光通量的参数与LED产品的散热结构,才能最大程度上保证发光效率。
2020-10-21 11:44:53
影响CLL电容使用寿命的因素有哪些?
2021-09-23 07:44:52
操作。电力公司承受着不断提高运营效率的压力,同时缓解价格的上涨并改善客户服务。虽然智能电表和AMI不需要现场抄表员,但仍需安排昂贵的工作人员来替换接近使用寿命终点的电表。事实证明,这些被替换下来的电表
2018-07-24 08:15:18
本产品主要用于led广告牌、灯带、装饰灯条、机械键盘显示、机械指示灯、舞台照明的、特殊吊灯、灯箱等装饰、汽车改装灯饰等,下面就带大家来一起了解一下我司产品。型号 :0603侧发光白光热阻: ≤5
2019-03-22 16:36:45
如题,如何去计算正要研发的一款产品的使用寿命,是不是应该从使用的电子元器件的使用寿命去整体权衡,有没有什么手册可以查询,或者有没有什么软件可以输入所使用的电子元器件,然后能计算出理论上这款产品的使用寿命?
2015-06-06 16:26:56
2015-06-06 16:28:36
一般来说,电阻的失效率相对性于别的元器件而言,是较为大低的,因此人们一般评定电阻的使用寿命较为少。可是在高压高溫的情况下会失效率升高,因此一些情景,人们還是必须细心评定电阻的使用寿命。 对电阻
2020-07-03 17:31:07
等离子的使用寿命是多久? 答: 等离子电视的使用寿命大约为6
2009-05-24 18:00:55
LED发光管寿命是不是只和发热散热功率有关系?
2021-10-12 09:22:16
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(寿命是荧光灯的几倍(白炽灯的几十倍),环保无污染的特点 成为白炽灯和荧光
2021-04-22 07:03:49
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流
2019-04-11 02:02:54
摘 要: 研究了1W 级大功率白光发光二极管(LED) 发光效率随功率变化的关系。实验结果表明,功率在0~0.11 W 的范围里,发光效率随功率迅速增加;功率达到0.11 W 时,发光效率为1
2010-12-21 15:40:48
26 白光LED是最被看好的新兴光源产品,其在照明市场的发展潜力值得期待。与白炽钨丝灯泡及荧光灯相比,白光LED具有体积小、发热量低、耗电量小、寿命长、反应速度快、环保、
2006-03-11 13:44:15
815
2008年7月29日,欧司朗研发工程师通过全面改进与 LED 制造相关的所有技术,在实验室测试中,新研发的白光 LED刷新了白光 LED 亮度和发光效率的世界纪录。在工作电流为 350 毫安 (mA)
2008-07-30 13:55:11
452 白光LED的发光材料-Phosphorous
一、荧光体(Phosphorous) 能将各种入射的能量转成光子的形式输出机能,具
2009-03-07 09:30:47
1573
白光LED的聚光系统-Micro Lens
一、设计目的(Design Objective) 随着发光二极管的发展,发光效率也比往年
2009-03-07 09:34:29
1325
LED实现白光的方法
目前,LED实现白光的方法主要有三种:
1、通过LED红绿蓝的三基色多芯片组和发光合成白
2009-05-11 09:52:22
1876 白光LED寿命介绍
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成
2009-05-11 09:54:09
917
LED芯片寿命试验
作为电子元器件,发光二极管(LightEmittingDiode-LED)已出现40多年,但长久以来,受到发光效率和亮度的限制,仅为指示灯所采用,
2009-10-10 16:02:23
497 2008年LED灯的发展现状
自高亮度白光LED问世后,由于它具有发光效率高节电效果好,并且无污染、寿命长的特点,在照明应用上受到各国的重视。用白光LED作照明灯来取
2009-11-13 10:05:34
854 led白光LED实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在LED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。
LED采用荧光粉实现白
2009-11-19 11:39:33
835 LED发光颜色和发光效率
LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和制程有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能
2010-01-07 09:31:41
6348 白光LED,白光LED封装技术
对于普通照明而言,人们需要的主要是白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝
2010-03-10 10:17:22
1181 LED发光效率提高方法需注意以下几类技术:
一、透明衬底技术 InGaAlP LED通常是在GaAs衬底上外延生长InGaAlP发
2010-07-23 09:49:48
2105 欧司朗光电半导体成功地将暖白光 LED 光源的发光效率提高到 142 lm/W,创下了新的实验室记录。在 2755 K 的相关色温 (CCT) 下,LED 的显色指数 (CRI) 高达 81
2011-03-18 09:56:38
1616
实际上 白光LED 的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20~30%,换句话说白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消费电力特性希望超越荧光灯的话,就必需先克
2011-09-29 15:21:23
911 白光LED温升问题具体方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命具体方法,是改善芯片外形、采用小型芯片
2011-12-01 10:32:23
861 LED发光字使用中常见的5大问题 1、LED使用寿命短 正规厂商生产的LED的理论使用寿命一般为80000个小时左右。而现在很多的 发光字 没用够一年就开始频繁更换LED模组,给客户和广告制作
2012-03-31 09:56:50
1393 过去LED业者为了获利充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片试图藉此方式达成预期目标,不过实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低
2012-04-24 09:31:20
726 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期目标。实际上在白光LED上施加的电功率持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20%~30%,提高
2012-06-21 11:26:35
2661
关温升问题具体方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命具体方法,是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率具体方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化具体方法是LED的改善封装方法,而这些方法已经陆续被开发中。
2013-02-20 10:19:13
1161 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期目标。实际上在白光LED上施加的电功率持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20%~30%,提高白光LED的输入功率和发光效率必须克服的问题有:抑制温升;确保使用寿命;改善发光效率;发光特性均等化。
2013-03-21 16:31:56
1192
%.换句话说,白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越萤光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。
2013-06-14 15:36:26
1230 对于一款LED照明产品来说,发光效率是非常重要的一项指标。如果发光效率达不到要求,那么作为一款LED产品来说便算不上完美。在本文当中,小编就将为大家大致的对LED照明设备当中的发光效率进行介绍,感兴趣的朋友快来随我看一看吧。
2016-11-05 08:59:12
964 新一代的1 W型白光LED提供了改进的功能,转化为各种照明应用的更高的效率。它们结合了高光通量、降低正向电压和更低的热阻。所有这些特性都会影响LED寿命和LED亮度,总的性能比上一代产品更高。
2017-07-03 09:30:54
7 在这篇文章中,国家标准与技术研究所(NIST)的专家们分析了各种白光LED模型,通过模拟它们的显色性能和发光效率。结果多芯片和荧光粉型白光LED的设计提供一定的指导。
2017-08-05 10:44:42
12 的萤光粉。 相较于原始的发射器(以萤光粉覆盖的LED),这种途径通常以较低的量子效率模拟不完全的白光光谱。萤光粉的寿命有限也对于白光的整个产品生命周期带来负面影响。 其他的解决方案结合了以不同峰值波长发射的多个LED芯片,然
2017-09-30 14:19:28
3 白光LED将驱动这项照明革命。传统白光LED由发射蓝光的晶片及由吸收蓝光而放出黄光的萤光粉结合而成。这样的装置中,由混色而成的白光之发光效率受到限制。即使蓝光晶片和萤光粉的效率都非常高,晶片放出光子
2017-10-24 11:12:21
6 本文首先介绍了发光效率的概念及换算方法,其次介绍了led发光效率一般是多少及介绍了影响led发光效率的因素,最后介绍了提高LED的发光效率的六种技术。
2018-06-04 09:03:21
38261
本文首先介绍了发光效率概念及LED光参数,其次介绍了LED光强度的测量方法,最后介绍了led灯发光效率计算方法。
2018-06-04 09:20:16
38852 本文首先介绍了LED发光原理,其次介绍了LED发光效率相关概念及影响因素,最后介绍了提高LED的发光效率的方法。
2018-06-04 09:36:32
24595
据美国每日科学网站近日报道,土耳其科学家研制出了一种新型白光发光二极管(LED),发光效率达到创纪录的105流明/瓦。
2018-07-20 16:10:10
4055 标准和白光发光二极管LED的基础知识与驱动,LED circuits and applications
关键字:LED,驱动,元件选择
2018-09-20 18:24:05
1345 OLED发光材料按照发光激子的种类可分为荧光材料和磷光材料两种,每一种发光效率有所不同,具体来说:红光效率为11cd/A,寿命高达16万小时;绿光效率可达30cd/A,寿命为6万小时;而蓝色效率仅为8.7 cd/A,寿命区区只有2.3万小时。可以说蓝色是体弱多病的,也是OLED显示屏寿命的根源所在。
2018-11-14 16:16:01
43528 白光LED的发光基本原理是利用荧光材料将蓝光转换成几种不同波长的光线,通过荧光材料的组合,这些光线组成了一个基本连续的光谱。因为并非严格的连续光谱(比如石英卤素灯),所以在复现彩色的能力上面还有不小的欠缺,目前白光LED最高水平的颜色复现指数也只能做到90左右(石英卤素灯是100)。
2019-01-29 13:51:16
11806 过去十多年来,通过在材料和器件设计方面的改进,使得LED的发光效率获得了极大提高。在2000年,外量子效率为25%,而如今对蓝光GaN基LED最好的外量子效率已超过70%。图2.9给出了从2000
2019-01-29 14:30:31
10362 利用GaN(氮化镓)系半导体的白色发光二极管,做为新世代固态照明灯源是历经无数的转折,十年前包含产官学研界几乎未曾将半导体白色发光二极管纳入考量,虽然有很多研究人员非常关心蓝光LED的发展,却都无视白光LED的应用潜能。
2019-10-16 17:22:46
5065 有关温升问题具体方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命具体方法,是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率具体方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化具体方法是LED的改善封装方法。
2019-10-18 17:16:23
3500
LED使用寿命短:正规厂商生产的LED的理论使用寿命一般为80000个小时左右。而现在很多的发光字没用够一年就开始频繁更换LED模组,给客户和广告制作商都带来了很多麻烦和经济损失。
2019-12-31 16:30:10
1560 常规LED灯存在着亮度不足等缺憾,而导致普及率不够。功率型LED灯却有着亮度足使用寿命长等优势,但是功率型LED却有着封装等技术困难,下面贤集网小编与大家分享影响功率型LED封装取光效率的因素
2020-01-18 11:31:00
5527 目前已发表的高功率的白光LED,它的发光功率是一个低功率白光LED亮度的数十倍,所以期望利用高功率白光LED来代替荧光灯作为照明设备的话,有一个必须克服的困难就是亮度递减的情况。
2020-03-29 22:08:00
833 LED使用寿命短:正规厂商生产的LED的理论使用寿命一般为80000个小时左右。而现在很多的发光字没用够一年就开始频繁更换LED模组,给客户和广告制作商都带来了很多麻烦和经济损失。
2020-06-12 16:18:20
1542 现在厂家大多宣传是5万小时的LED灯寿命,整灯寿命一般为3.5万小时。实际应用中要受到诸多因素影响,达不到理论值。随着LED技术的不停进步、成本的不断下降、省电节能性能的不断提高,LED正逐渐从最初
2020-06-21 11:38:09
3844 高压真空断路器的使用寿命包括机械泵使用寿命、机械使用寿命和电器设备使用寿命。
2021-03-22 11:07:10
4500 研硕达推出半灌胶LED电源,使用寿命可高达8年 半灌胶LED电源 ,用半灌胶的工艺代替风扇的作用,起到风冷导热的作用。灌封胶,防水性能较好,将整体产品电气部分严密的包裹起来,和外部彻底隔绝;包括
2022-02-11 10:51:59
1728 自几年前发明以来,白光发光二极管(LED)一直在稳步普及。由于它们提供比白炽灯泡更白的光和更长的使用寿命,并且比荧光灯管更易于使用,因此它们在各种照明应用中稳步获得市场份额,例如手持电子设备中的手电筒和显示器背光。然而,白光LED存在自己的一系列技术问题。
2023-06-25 15:23:13
390
交叉导轨的使用寿命
2023-07-20 17:39:26
587
LED发光时会产生热量,这些热量需要通过散热系统有效地排出,否则会影响LED的效率和寿命。相比之下,其他点光源如荧光灯和白炽灯具有更好的热量散发能力。
2023-07-25 14:31:48
525 从发光效果、光线均匀度、节能性、使用寿命和适用场景等方面,对其进行详尽、详实、细致的比较。 首先,从发光效果来看,四面发光LED在四个方向上都能均匀散发光线,使得照明范围更广。然而,两面发光LED只有两个方向能发光,因此其照射范围相对较小。如果需要更广泛的照明
2023-12-09 16:09:26
1495
