本应用笔记介绍了一种扩展扫描的方法,可以扩展MAX6954和MAX6955 LED显示驱动器的键盘扫描范围,从32键扩展到80键。
MAX6954/MAX6955是4线或2线串行接口的LED驱动器,可以控制7段、14段或16段LED或一个16x8的LED矩阵。驱动器还包括5个I/O扩展(GPIO)端口,以及用这些端口自动扫描32个按键、消除按键抖动的所有逻辑控制。另外一个功能选项是通过一个中断引脚通知系统处理器消除键抖。本文介绍的扩展按键扫描方案(从32键扩展到80或更多个按键)需要增添额外的二极管。
表1. MAX6954/MAX6955的标准32键连接
P0
P1
P2
P3
LED Output O0
SW A1
SW B1
SW C1
SW D1
LED Output O1
SW A2
SW B2
SW C2
SW D2
LED Output O2
SW A3
SW B3
SW C3
SW D3
LED Output O3
SW A4
SW B4
SW C4
SW D4
LED Output O4
SW A5
SW B5
SW C5
SW D5
LED Output O5
SW A6
SW B6
SW C6
SW D6
LED Output O6
SW A7
SW B7
SW C7
SW D7
LED Output O7
SW A8
SW B8
SW C8
SW D8
图1. MAX6954/MAX6955的标准32键连接
表1和图1给出了MAX6954/MAX6955的标准8键连接。键切换电路按照4 x 8矩阵(4列、8行)读取32个按键的状态。键盘阵列的8行由8个LED阴极驱动器输出(LED输出O0至LED输出O7)驱动。作为多层LED驱动的一部分,这些LED阴极驱动输出依次拉至低电平320µs (标称值)(顺序驱动LED)。这些驱动器输出分别用来拉低键开关的一端,键的另一端连接在4个输入引脚(P0至P3),这4个输入引脚从内部拉至MAX6954/MAX6955的高电平V+。按下开关时,P0、P1、P2或P3将由相应的LED输出Ox拉至低电平,MAX6954/MAX6955检测按键,并为按键提供去抖。
多个按键被同时按下时,与开关串联的二极管可以防止2个或多个LED阴极驱动输出短路。例如,同时按下SW A1和SW A2时,与按键串联的二极管可以避免LED输出O0与LED输出O1短路,因为在任何情况下至少有一个二极管为反向偏置。二极管采用的是低成本、共阳极的BAW56,SOT23封装。
MAX6954/MAX6955随时判断32个按键按下或释放的动作,器件内部仅为指示这32个按键的状态提供了寄存器。从这一点看,在MAX6954/MAX6955的设计中似乎没有办法扩展扫描电路,需要寻找一种全新的设计方案。
针对这种特殊情况,我们发掘了一种冗余情况。许多应用中只需要了解某一个按键是否被按下。通常,同时按下两个按键的情况被认为是错误的键输入,或者是进入工厂诊断模式。这种两个按键同时按下的情况是一种“冗余”情况,我们把新增按键连接成好像某一对儿键被同时按下的情况,表2和图2所示电路通过组合P0、P1、P2和P3扩充了16个按键。例如,当SW AB1按下时,对于MAX6954/MAX6955而言,所表现出来的状态与SW A1和SW B1同时按下的情况相同。只要每对儿按键(如SW A1和SW B1)的物理位置不相邻,这种扩展架构即可有效工作。软件设计应保证在MAX6954/MAX6955的最小去抖周期内响应按键的/IRQ,保证每个对应于按键扫描的结果都经过适当的分析处理。如果软件对/IRQ响应较慢,将无法区分同时按下两个按键的情况(鉴别增添的按键状态)和顺序按下相同的两个按键的情况。无论是哪种情况,按键去抖寄存器0x08-0x0B将简单地显示每个键位置位。
表2. MAX6954/MAX6955扩展后的48键连接
P0
P1
P2
P3
P0 & P1
P2 & P3
LED Output O0
SW A1
SW B1
SW C1
SW D1
SW AB1
SW CD1
LED Output O1
SW A2
SW B2
SW C2
SW D2
SW AB2
SW CD2
LED Output O2
SW A3
SW B3
SW C3
SW D3
SW AB3
SW CD3
LED Output O3
SW A4
SW B4
SW C4
SW D4
SW AB4
SW CD4
LED Output O4
SW A5
SW B5
SW C5
SW D5
SW AB5
SW CD5
LED Output O5
SW A6
SW B6
SW C6
SW D6
SW AB6
SW CD6
LED Output O6
SW A7
SW B7
SW C7
SW D7
SW AB7
SW CD7
LED Output O7
SW A8
SW B8
SW C8
SW D8
SW AB8
SW CD8
每个附加按键需要一个双二极管(如低成本、共阴极的BAV70,SOT-23封装), 按下开关时,P0和P1或P2和P3被同时拉低。
图2. MAX6954/MAX6955扩展后的48键连接
图2和表2通过组合P0、P1、P2和P3扩充了16个按键。实际上,对于P0-P3键扫描输入还存在另外四种可能的两键组合方式。如果使用了6种两键组合方式,按键数量将增加到80个,如表3所示。图3给出了6个附加按键在LED输出O0行的连接方式。每个附加按键需要一个双二极管。
表3. MAX6954/MAX6955扩展后的80键连接
P0
P1
P2
P3
P0 & P1
P0 & P2
P0 & P3
P1 & P2
P1 & P3
P2 & P3
LED Output O0
SW A1
SW B1
SW C1
SW D1
SW AB1
SW AC1
SW AD1
SW BC1
SW BD1
SW CD1
LED Output O1
SW A2
SW B2
SW C2
SW D2
SW AB2
SW AC2
SW AD2
SW BC2
SW BD2
SW CD2
LED Output O2
SW A3
SW B3
SW C3
SW D3
SW AB3
SW AC3
SW AD3
SW BC3
SW BD3
SW CD3
LED Output O3
SW A4
SW B4
SW C4
SW D4
SW AB4
SW AC4
SW AD4
SW BC4
SW BD4
SW CD4
LED Output O4
SW A5
SW B5
SW C5
SW D5
SW AB5
SW AC5
SW AD5
SW BC5
SW BD5
SW CD5
LED Output O5
SW A6
SW B6
SW C6
SW D6
SW AB6
SW AC6
SW AD6
SW BC6
SW BD6
SW CD6
LED Output O6
SW A7
SW B7
SW C7
SW D7
SW AB7
SW AC7
SW AD7
SW BC7
SW BD7
SW CD7
LED Output O7
SW A8
SW B8
SW C8
SW D8
SW AB8
SW AC8
SW AD8
SW BC8
SW BD8
SW CD8
图3. MAX6954/MAX6955扩展后的80键连接
为什么仅将“同时按下双键”作为判断附加按键的途径呢?3键和4键组合可用来替代双键按下的情况,表4给出了这种附加配置。需要注意的是,4-3组合键每组需要三个二极管,四组键需要4倍数量的二极管。
表4. 3键和4键连接
P0 & P1 & P3
P0 & P1 & P4
P0 & P2 & P3
P1 & P2 & P4
P0 & P1 & P2 &P3
LED Output O0
SW ABC1
SW ABD1
SW ACD1
SW BCD1
SW ABCD1
LED Output O1
SW ABC2
SW ABD2
SW ACD2
SW BCD2
SW ABCD2
LED Output O2
SW ABC3
SW ABD3
SW ACD3
SW BCD3
SW ABCD3
LED Output O3
SW ABC4
SW ABD4
SW ACD4
SW BCD4
SW ABCD4
LED Output O4
SW ABC5
SW ABD5
SW ACD5
SW BCD5
SW ABCD5
LED Output O5
SW ABC6
SW ABD6
SW ACD6
SW BCD6
SW ABCD6
LED Output O6
SW ABC7
SW ABD7
SW ACD7
SW BCD7
SW ABCD7
LED Output O7
SW ABC8
SW ABD8
SW ACD8
SW BCD8
SW ABCD8
排除3键和4键连接的一个最好理由是它们需要更多的二极管。如果应用中所需按键只是略高于32键的限制,则可首先选择本文推荐的方案。只是因为某些偶然因素,让用户找寻3键和4键的方案也是不可取的。
值得注意的是:每个扩充按键的连接方式模拟的是多个按键同时按下的情况,这些按键连接在同一LED阴极驱动器输出端(LED输出O0至LED输出O7)。采用这种连接方式,相关组合的按键总是在同一时间扫描或去抖。如果新增按键所模拟的同时按下的按键由不同的LED阴极驱动输出扫描,这种工作方式将是不可靠的。
LED显示驱动器的键盘扫描扩展方法
- LED显示(37512)
48输出LED驱动器让显示牌更加不同
的价格。为了支持这一需求,我们正在努力开发新技术,进一步优化可实现这些显示屏的 LED 驱动器。今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示器驱动器产品系列。TLC5954
2018-09-12 14:37:21
6A降压型LED驱动器怎么设计?
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
LED显示驱动器MAX6955相关资料下载
控制电路独立调节。MAX6955还包含低功耗关断模式、限制扫描位寄存器(允许用户选择1至16位用于显示)、段闪烁控制(如果需要,可通过驱动器实现同步)、以及强制所有LED点亮的测试模式。LED驱动器具有限斜率输出,以降低EMI。MAX6955采用6脚SSOP封装和40脚TQFN-EP封装工艺。
2021-04-15 07:12:15
LED驱动器在降低EMI的同时不会增加闪烁
范围,也就是扩展频谱开关。扩展频谱开关的预期效果是,降低会在SMPS 基本工作频率及其谐波频率上出现的EMI 峰值,而将EMI 能量扩展到一个范围的频率上。LED 驱动器SMPS 还有一项附加要求
2019-07-25 07:42:32
LED驱动器调光引擎设计
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
键盘扫描和led显示怎么办?
楼主你好,有个小问题想咨询一下:对键盘扫描和led动态显示已经有所了解,但是不知道怎么将她们组合到一起,要的结果是按个键,然后在led上显示个数,比如依次输入4、3、2、1,在led上显示4321(四个数字同时显示),求大神指教
2013-01-27 18:52:59
VK1650LED驱动控住/键盘扫描专用集成电路
VK1650 是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用电路。内部集成有 MCU 输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。本芯片性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强,可适应于 24 小时长期连续工作的应用场合。
2019-07-15 10:07:10
ZLG7290 I2C接口键盘及LED驱动器
特点1、I2C串行接口,提供键盘中断信号,方便与处理器接口;2、可驱动8位共阴数码管或64只独立LED和64个按键;3、可控扫描位数,可控任一数码管闪烁;4、提供数据译码和循环,移位,段寻址等控制
2011-03-09 14:43:06
低压便携设备的LED驱动器怎么选择?
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
具有串行接口的LED显示驱动器参考设计
描述 该参考设计使用一个低成本MSP430和两个 DRV8860 八通道低侧驱动器来驱动 8 个带亮度控制的七段位数字。DRV8860 的运用使该显示模块具有以下优势:宽电源范围、高电流容量、PWM
2022-09-26 06:00:51
创建可编程LED驱动器的方法
本文所述的电路显示了创建可编程LED驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电感和寄生电感)引起的任何故障。
2020-12-04 07:38:40
基于CPLD 的矩阵键盘扫描模块设计
’ 信号, 使振荡器模块(OSC) 和时钟产生模块(CreatClock)开始工作,产生驱动扫描模块工作的时钟信号F3kHz;接下来送出键盘禁止信号enKeyOut=0;禁止矩阵键盘在稳定工作前随机输出
2021-06-25 07:00:00
如何创建可编程LED驱动器
2021-01-11 06:13:44
如何利用键盘扫描电路和显示电路实现扫描键盘和数码显示
:扫描键盘、读取一次键盘并将键值存入键值缓冲单元。②显示模块:将显示单元的内容在显示器上动态显示。③主程序:调用键输入模块和显示模块。源程序:ORG 0mov 30h,#01h ;显示缓冲单元mov 31h,#02hmov
2021-12-20 07:46:42
如何选择适合的LED驱动器方案?
2019-05-15 10:56:51
工业设备中LED显示和键盘扫描设计资料推荐
;(2)采用通用并行I/O芯片扩展(如8155等),但此方案同样需要驱动显示,同时键盘显示扫描还需占用大量CPU时间;针对这一应用,MAXIM公司推出了带有键盘扫描的LED显示驱动电路MAX6955,该器件具有400kbps、I2C兼容的2线串行接口,可大大简化设计。
2021-04-16 07:27:58
带键盘扫描的LCD驱动芯片
新的带键盘扫描的LCD驱动芯片。该芯片一种带键盘扫描接口(6*4)的LCD驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LCD驱动、键盘扫描、幻彩背光驱动等电路。本产品性能优良,质量可靠
2015-04-23 14:17:25
怎么为不同的应用选择相应的LED驱动器
也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热器设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器将电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动器
2019-08-09 08:29:05
怎样为低压便携设备背光应用选择LED驱动器方案?
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。那么怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
2021-04-14 06:33:35
掌握矩阵式键盘扫描方法与定时器中断原理
AVR单片机 实验五 矩阵键盘扫描实验1 实验目的掌握矩阵式键盘扫描方法与定时器中断原理,以实现多键输入判别及4位数码管显示的应用。2 实验内容(1)实现矩阵式键盘扫描。(2)设定定时中断,实现按键
2021-11-23 08:30:13
电源IC 驱动器IC LED显示驱动器 ISL97635IRZ-T
) QFN包•Pb-Free(通过无铅认证)应用程序•笔记本显示WLED或RGB LED背光·LCD显示器LED背光•汽车显示屏LED背光照明•汽车照明或交通照明LED显示驱动器
2018-07-20 10:42:51
电源IC 驱动器IC LED显示驱动器TLC6C5912GQPWRQ1
Shift-Register LED Driver 16-TSSOP -40 to 105TPS65632RTETTexas InstrumentsLED显示驱动器 Triple-Output
2018-07-19 14:37:46
矩阵键盘扫描原理和方法是什么
矩阵键盘扫描原理详解根据原理图键盘扫描方法是:行线P10~P13为输出线,列线P14~P17为输入线。一开始单片机将行线(P10~P13)全部输出低电平,此时读入列线数据,若列线全为高电平则没有键按
2021-11-18 06:06:04
节省MCU I/O 口的LED数码管驱动芯片(带按键扫描)
新的LED数码管驱动IC:TM1641封装:SOP32.TM1641 是一种带键盘扫描接口的恒流LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动
2015-04-21 13:52:20
ZLG7290 I2C接口键盘及LED驱动器:一特点1 I2C 串行接口提供键盘中断信号方便与处理器接口2 可驱动8 位共阴数码管或64 只独立LED 和64 个按键3 可控扫描位数可控任一数码管闪
2008-09-22 17:08:3612
I2C接口键盘及LED驱动器芯片
ZLG7290特点1 I2C 串行接口提供键盘中断信号方便与处理器接口2 可驱动8 位共阴数码管或64 只独立LED 和64 个按键3 可控扫描位数可控任一数码管闪烁4 提供数
2008-10-08 15:04:1916
静态LED控制驱动电路芯片-CS1694
CS1694 是一种动态LED 控制/驱动器具有多种显示模式6×11 或7×10 内部具有8 级亮度控制带有按键扫描功能可以扫描10×2 的键盘矩阵电路内部含有一个14×8 的显示RAM 以及一个5×6 的
2008-10-27 16:55:3713
串行接口8位LED显示驱动器
串行接口8位LED显示驱动器:MAX7219/MAX7221是一种集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器,它连接微处理器与8位数字的7段数字LED显示,也可以连接条线图显示器或者64个独立的LED。其
2009-08-18 15:03:2140
一种带键盘扫描的串行LED显示驱动器
介绍了一种带键盘扫描的串行LED显示驱动器MAX6959的工作原理及其内部配置寄存器,并给出了该器件的一个应用实例,包含了硬件电路和相关程序。
2009-09-25 15:57:2624
8255扫描键盘、显示实验
实验九 8255扫描键盘、显示实验
一.实验要求
利用8255可编程并行口做一个扫描键盘实验,把按键输入的键码,显示在由8279控制的七段数码管上。8255PA口做键盘输入线,
2009-09-27 15:45:28176
小键盘+LED驱动实验
小键盘+LED驱动实验:一.实验目的学习小键盘驱动原理和LED显示原理,掌握轮询方式获取键值的原理,理解驱动程序采用轮询方式和中断方式的区别。学习将最近的按键值移位显
2009-09-29 11:53:5128
HN0623 LED 驱动控制电路
HN0623 LED 驱动控制电路NN0623 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描
2009-11-11 11:29:0811
单片机系统的数码管显示驱动和键盘扫描
单片机系统的数码管显示驱动和键盘扫描以单片机为核心的很多仪器都需要数码管显示驱动和键盘扫描,三种具体方案如下供参考:一、经典方案:使用8279 芯片
2009-11-13 16:33:4684
单片机I/O口键盘扩展方法
〔摘要〕介绍了几种通过单片机1/O口键盘扩展的方法。主要探讨了几种采用较少的1/O口实现较多按键的方法。〔关键词〕单片机;1/O口;键盘扩展
2010-07-05 10:37:06100
将MAX6954和MAX6955的键盘扫描扩展至32键以上
摘要:本应用笔记介绍了一种扩展扫描的方法,可以扩展MAX6954和MAX6955 LED显示驱动器的键盘扫描范围,从32键扩展到80键。 MAX6954/MAX6955是4线或2线串行接口的LED驱动器,
2009-04-27 09:02:141033
扩展MAX6959LED显示驱动器的键盘扫描,8键扩展至12
摘要:通过映射多个按键,可以扩展MAX6959 LED显示驱动器的键盘扫描范围,从8键扩展到12键。该应用笔记介绍了一种扩展扫描的方法。 MAX6959是4位、9段LED驱动器,可自
2009-04-27 09:03:11609
快速入门:使用MAX6954驱动7段LED显示器
摘要:本文旨在帮助工程师快速掌握MAX6954驱动7段单色LED驱动器的使用方法。 MAX6954是一个通用显示驱动器,能够通过一个串口控制多个分立、7段、14段或16段LED显示器
2009-04-27 09:09:03925
使用MAX6954驱动7段LED显示器
2009-05-03 14:32:271047
基于SD7218A的键盘和LED显示设计
基于显示驱动芯片SD7218A设计一种键盘和LED的显示电路。在分析SD7218A芯片的串行接口通信规范与I C总线的通信规范异同的基础上,提出一种用标准I。C接口开发该串行接口的一种方法。其
2011-07-26 17:27:1976
串行接口的键盘_显示驱动器MAX695及其应用
本文的MAX6955驱动器采用Maxim 公司推出的带键盘扫描、LED 显示, 具有400kbps、FC兼容白勺2线串行接口.可大大简化设计。
2012-03-14 14:19:4438
数码管显示驱动和键盘扫描控制器CH451及其应用
本文介绍一种新型的键盘显示驱动芯片CH451的性能特点和工作原理,给出了CH451键盘显示驱动芯片与MCS一51单片机的接口方法与相应的软件驱动程序。
2016-03-29 11:00:4525
一种获取键盘扫描码的实验方法及应用
本文介绍一种将通用PC机键盘输出的按键扫描码利用简单的实验莸取的方法,这种方法在设计利用PC键盘做键盘扩展的单片机系统接口设计中具有一定的实甩价值。
2016-03-30 09:49:3413
智能键盘和LED驱动接口芯片的设计
针对目前各种专用键盘和LED驱动价格高,接口方式不灵活等问题,介绍用廉价的单片机PIC16C63采替代专用键盘和LED驱动芯片的软硬件设计方法,本文并给出一个实例的硬件电路及软件设计说明。
2016-03-30 09:55:2414
cs1694动态LED驱动电路
CS1694是一种动态LED控制/驱动器具有多种显示模式(6×11或7×10)内部具有8级亮度控制带有按键扫描功能可以扫描10×2的键盘矩阵。
2017-09-08 16:47:4410
led显示驱动器max7219的工作原理
MAX7219是一种集成化的串行输入共阴极显示驱动器,它连接微处理器与8位数字的7段数字LED显示,也可以连接条线图显示器或者64个独立的LED。其上包括一个片上的B型BCD编码器、多路扫描回路,段字驱动器,而且还有一个8*8的静态RAM用来存储每一个数据。
2017-11-20 17:18:196809
基于CPLD/FPGA的动态扫描LED显示电路的设计
给出了一个基于CPLD/FPGA设计的软件模块化LED显示电路 , 通过串行扫描方式驱动LED数码管,可较少地占用可编程器件资源;并利用MAXPLUS II对动态扫描LED显示电路进行仿真。最后
2017-11-30 14:41:3016
串行接口8位LED显示驱动器(中文资料)
MAX7219/MAX7221是一种集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器,它连接微处理器与8位数字的7段数字LED显示,也可以连接条线图显示器或者64个独立的LED。其上包括一个片上的B型BCD
2018-04-12 09:43:139
TM1651带键盘扫描接口LED驱动控制专用电路的数据手册免费下载
TM1651 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于电磁炉、微波炉及小家电产品的显示屏驱动。采用 SOP16/DIP16的封装形式。
2018-12-21 08:00:0024
LED电子显示屏扫描方式和工作原理
新的更高的要求。就一般室内屏而言,现在通用的控制方法均采用行列分控模式,即通常所说的扫描模式,目前来说LED电子显示屏的驱动模式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟。
2019-05-04 17:39:004679
TM1650带键盘扫描接口的LED驱动控制芯片数据手册免费下载
TM1650 是一种带键盘扫描接口的 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路。内部集成有 MCU 输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。TM1650 性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强,可适用于 24 小时长期连续工作的应用场合。
2019-04-30 08:00:0019
TM1650带键盘扫描接口的LED驱动控制专用电路的数据手册免费下载
2019-05-17 08:00:0041
ADI教你一个更简单的方法实现可编程LED驱动器
2019-07-02 09:41:025942
led显示屏的扫描方式原理_led显示屏的p代表什么
显示屏的控制及驱动带来了新的更高的要求。现在一般的室内LED显示屏,通用的控制方法均采用行列分控模式,即通常所说的扫描模式,目前来说LED电子显示屏的驱动模式有静态扫描和动态扫描,静态扫面又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟。
2020-03-26 14:52:567498
一种带键盘扫描接口的LED TM1668产品资料
TM1668是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路。本产品质量可靠、稳定性好、抗干扰能力强。主要适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、机顶盒、电子称、智能电表等数码管或LED显示设备。
2021-10-30 14:50:463
学习笔记之51单片机键盘篇(非编码键盘与编码键盘、非编码键盘的扫描方式、独立键盘、矩阵键盘)
非编码键盘与编码键盘5.非编码键盘的扫描方式(1)查询扫描:(2)定时扫描:(3)中断扫描:(二)独立键盘1.独立键盘原理图2.独立键盘K1控制LED1代码实现(三)矩阵键盘1.矩阵键盘原理图2.矩阵键盘对应数码管输出0到代码实现(一)基础补充1
2021-11-23 16:51:2213
STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断
目录STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断一、矩阵键盘的结构和原理二、扫描式矩阵键盘的原理和实现三、中断式矩阵键盘的原理和实现四、两种方案优劣STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断
2021-11-26 13:36:0531
带键盘扫描电路接口的LED驱动控制专用电路AIP650资料
AiP650E是一种带键盘扫描电路接口的LED驱动控制专用电路。内部集成有MCU输入输出控制数字接口、数据锁存器、 LED驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。本芯片性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强,可适应于24小时长期连续工作的应用场合。
2022-02-28 14:06:336
AiP1623(四线)14段4位/10*3位键盘扫描LED驱动
AiP1623(四线)是一款4线串口共阴极11段7位或14段4位带10*3位键盘扫描的LED驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路,广泛适用于各种LED面板场合
2022-03-07 15:51:339
带键盘扫描接口的LED驱动专用电路AiP1638资料
AiP1638是带键盘扫描接口的LED驱动专用电路,内置键盘扫描接口,MCU数字接口、数据锁存器等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品显示屏的驱动控制。
其主要特点如下:
●采用
2022-03-08 12:00:3036
一种带键盘扫描接口的LED驱动控制专用电路
VK1651是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于电磁炉。微波炉及小家电产品的显示屏驱动。
2022-03-25 09:32:50630
2022-04-16 11:16:27657
WT588F02KD-24SS带键盘扫描接口LED的驱动控制
内部还集成 MCU 可扩展功能、LED 数码管驱动接口、键盘扫描接口等。本产品可以应用 于电磁炉、微波炉及小家电产品的显示屏驱动语音播报电路。
2022-08-12 17:26:490
扩展MAX6954和MAX6955键扫描超过32个键
本应用笔记详细介绍了如何将MAX6954和MAX6955 LED显示驱动器的按键扫描功能从32个按键扩展至多达80个按键。
2023-01-10 17:13:3512674
将MAX6959 LED显示驱动器按键扫描从8键扩展至12键
映射多个按键将MAX6959 LED显示驱动器的按键扫描功能从8个按键扩展到多达12个按键。本应用笔记详细介绍了如何扩展该功能。
2023-01-12 16:46:41535
2023-02-09 15:47:20492
扩展MAX6959 LED显示驱动器的键盘扫描,8键扩展至12键
MAX6959是4位、9段LED驱动器,可自动扫描并消除8个按键开关的抖动,通过一个中断引脚通知系统处理器消除键抖(引脚兼容的MAX6958可以驱动相同数量的LED,但没有键盘扫描功能)。本文介绍的扩展按键扫描方案(从8键扩展到12键)需要在附加键上增添双二极管。
2023-02-09 15:48:23417
LED数显驱动芯片/数码管驱动芯片VK1650,LED驱动、键盘扫描,8段4位,8级亮度控制
据锁存 器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持 8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力 强,适用于24小时
2023-06-10 09:17:301658
AiP650E 2线串口共阴极8段4位/7*4位键盘扫描
AiP650E是一种带键盘扫描电路接口的LED驱动控制专用电路。内部集成有MCU输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。本芯片性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强,可适应于24小时长期连续工作的应用场合。
2022-05-05 15:22:521834
AiP1638 LED驱动控制/8*3位键盘扫描专用电路
AiP1638 是3线串口共阴极10段8位,LED驱动控制/8*3位键盘扫描专用电路,内置键盘扫描接口,MCU数字接口、数据锁存器等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品显示屏的驱动控制。
2022-05-05 15:22:23617
LED驱动控制/8*3位键盘扫描专用电路AiP1638
AiP1638j是3线串口共阴极10段8位,LED驱动控制/8*3位键盘扫描专用电路,内置键盘扫描接口,MCU数字接口、数据锁存器等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品显示屏的驱动控制。其主要
2022-05-04 11:21:444
旌芯半导体科技(上海 LED数码管及显示屏驱动器 GN1638数据手册
GN1638是带键盘扫描接口的LED驱动专用电路,内置键盘扫描接口,MCU数字接口、数据锁存器等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品显示屏的驱动控制。封装:SOP28L_300MIL
2022-08-19 16:00:241
查看更多
