电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED的特性与电参数
LED的特性与电参数
收藏
查看更多
LED特性和寿命检测
LED的热学特性主要包括LED结温、热阻、瞬态变化曲线(加热曲线、冷却曲线)等。结温是指LED的PN结温度.
2012-03-13 16:11:393556
74H245驱动芯片具有哪些特性参数应用?
2021-09-29 08:17:59
LED主要参数特性
LED主要参数特性 LED具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。它是利用化合物材料制成pn结的光电器件。
2010-04-22 16:58:29
LED器件参数LED全彩显示屏性能参数的影响是什么?
LED全彩显示屏性能参数是什么?LED器件参数LED全彩显示屏性能参数的影响是什么?
2021-06-07 06:29:02
LED有哪些关键特性LED主要应用于哪些领域?
LED有哪些关键特性?控制LED的方法有哪些?LED主要应用于哪些领域?
2021-05-12 06:42:04
LED照明光源具有哪些特性
LED照明光源具有哪些特性?低成本LED驱动IC是否会促进照明领域的革新?
2021-04-09 06:56:27
LED电源的特性进行分类
  市场上的产品类似相关的产品,都可以根据它的特性进行分类,而LED电源也是一样,可以分为两种  一、恒流式  恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在
2021-12-28 08:01:03
LED的定义及工作参数简要介绍
万小时)、冷光源等优点,是真正的“绿色照明”。二、LED工作参数LED(发光二极管)在电路图中的符号为:它具有二极管的基本特性正向导通,反向截止。要想点亮LED那么需要从正向流过工作电流。普通发光二极管工作压降为:1.6~2.1V。工作电流为:1~20mA。有图中LED的通过电流我们可以根据
2021-11-22 06:52:56
led的主要参数指标
led的主要参数指标,1、 LED的电流-电压特性图图1所示为LED工作的电流-电压(I-V)特性图。发光二极管具有与一般半导体三极管相似的输入伏安特性曲线。我们分别对图中所示的各段进行说明。图1
2021-07-22 08:13:56
参数简明小常识
Q:什么是参数?A:围绕欧姆定律:U=I×R和W=U×I=U2÷R 公式中的五大参数:电压U、电流I、电阻R、功率W、频率F,参数一般指这五大参数,如果在直流信号中,少频率,只有四大参数:电压U
2017-08-16 09:30:42
涡流传感器的特性研究实验
、厚度、转速、硬度等参数,以及用于无损探伤领域。按照涡流在金属导体内的贯穿情况,涡流传感器可分为高频反射式和低频透射式两类。其中,高频反射式应用较广,因此,本实验只研究高频反射式涡流传感器。实验十
2008-06-04 11:25:34
ADC具有哪些特性功能参数
ADC具有哪些特性功能参数
2021-11-23 07:36:26
ADS7822具有哪些特性参数应用?
ADS7822的引脚排列及功能框图ADS7822的特性A/D转换器ADS7822在高速数据采集中的应用
2021-04-21 06:48:45
AH6956具有哪些参数特性
AH6956具有哪些参数特性
2022-02-23 06:40:42
ATtiny88具有哪些特性参数应用?
ATtiny88具有哪些特性参数应用?如何配置arduino环境?
2021-09-24 06:40:17
CAN总线具有哪些特性参数应用?
CAN总线具有哪些特性参数应用?
2021-10-11 06:31:17
CC2430芯片具有哪些特性参数功能?
CC2430芯片具有哪些特性参数功能?
2021-10-08 07:59:06
CC6207开关参数特性是什么?
CC6207开关参数特性是什么?
2022-02-23 06:07:32
CH374芯片具有哪些特性参数应用?
CH374芯片具有哪些特性参数应用?
2022-02-15 07:37:41
CSU18M88芯片具有哪些特性参数
CSU18M88芯片具有哪些特性参数
2022-02-15 07:04:18
CX26824/8具有哪些特性参数应用?
2021-05-11 06:41:19
D55XT100的参数描述
:5封装尺寸:如图特性:大功率三相整流桥产品描述D55XT100的参数:最大正向平均电流55A;最大反向峰值电压1000VD55XT100的包装方式:250pcs/盒,20K/箱D55XT100整流桥被广泛适用于:电源、充电器、适配器、LED灯饰、大小家
2021-09-01 08:08:53
DP32G003具有哪些特性参数
DP32G003具有哪些特性参数
2022-01-26 06:23:54
G3288核心板具有哪些参数特性应用?
G3288核心板具有哪些参数特性应用?
2022-03-10 09:05:11
HD44780U具有哪些功能特性参数
HD44780U具有哪些功能特性参数
2022-02-11 06:11:52
HT1621具有哪些功能特性参数
HT1621具有哪些功能特性参数
2022-01-27 06:01:40
JN388的工作原理是什么?具有哪些特性参数应用?
JN388具有哪些主要特性参数?JN388的工作原理是什么?JN388有哪些应用?
2021-06-16 07:04:03
LCD1602具有哪些特性参数应用?
LCD1602具有哪些特性参数应用?
2021-10-09 08:43:51
MM32SPIN05TW具有哪些特性参数
2021-11-05 07:01:28
NRF24L01具有哪些参数特性?如何使用?
2021-12-20 06:17:18
OceanBase具有哪些特性参数
OceanBase具有哪些特性参数
2021-09-26 07:00:51
POE供电的特性参数及工作过程
POE供电的特性参数POE供电的工作过程瞬态抑制的要求是什么?POE以太网供电工作过程
2021-01-27 07:24:19
QY-W05装置有什么特点?具有哪些特性参数
2021-10-20 06:59:59
RF系统设计参数特性有什么影响?
简介今天可以使用的高集成度先进射频设计可让工程师设计出性能水平超过以往的RF系统,阻隔、灵敏度、频率控制和基带处理领域的最新进展正在影响RF系统架构设计,本文旨在探讨某些参数特性,以及它们对系统性能的影响。
2019-09-26 06:17:22
RK3399具有哪些特性参数应用?
RK3399具有哪些特性参数应用?
2022-03-07 07:04:00
RS-485具有哪些特性参数
RS-485具有哪些特性参数
2022-02-18 06:12:04
TMC4671具有哪些特性参数应用?
TMC4671具有哪些特性参数应用?
2021-09-29 07:01:18
TVS具有的特性参数?怎么选用?
TVS具有的特性参数?TVS有什么分类,怎么选用?TVS管在使用中应注意的事项
2021-04-15 06:57:07
ULC333310PA具有哪些特性参数
ULC333310PA具有哪些特性参数
2022-01-14 07:20:23
ZKBU1010是什么?参数有哪些
~150摄氏度。KBU1010采用GPP芯片材质,里面有4颗芯片组成。KBU1010的参数是:正向电流(Io)为10A,反向耐压为1000V,正向电压(VF)为1.05V,其中有4条引线。KBU1010参数描述型号:KBU1010封装:KBU-4特性:扁桥参数:10A 1000V
2021-12-30 06:13:17
tmr模块具有哪些特性参数
tmr模块具有哪些特性参数
2022-02-15 07:15:30
什么是音圈电机?具有哪些特性参数
什么是音圈电机?具有哪些特性参数
2021-10-29 06:09:15
关于LED发光二极管的特性
1.极限参数的意义(1)允许功耗Pm:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏。(2)最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏
2017-12-07 09:23:06
半导体发光二极管工作原理、特性及应用是什么?
半导体发光二极管工作原理、特性及应用是什么?LED特性是什么?LED显示器的参数是什么?LED显示器的应用指南有哪些?
2021-06-08 06:26:19
半导体材料的特性参数
敏感,据此可以制造各种敏感元件,用于信息转换。   半导体材料的特性参数有禁带宽度、电阻率、载流子迁移率、非平衡载流子寿命和位错密度。禁带宽度由半导体的电子态、原子组态决定,反映组成这种材料的原子中价
2013-01-28 14:58:38
同轴电缆及组件的参数有哪些?
同轴电缆及组件的参数有哪些?如何选择同轴电缆?
2021-06-08 06:32:08
呼吸特性和时间参数
几种呼吸灯的电路呼吸特性和时间参数
2021-02-25 06:39:29
扬声器主要特性参数有哪些?
扬声器主要特性参数有哪些?
2021-06-03 06:53:30
无刷电机的参数特性是什么?
无刷电机有哪些参数?无刷电机的特性是什么?
2021-06-26 07:25:55
求点阵LED参数
求点阵LED参数
2012-12-21 13:51:48
电感线圈的分类和主要特性参数
电感线圈的分类电感线圈的主要特性参数
2021-01-25 07:54:40
电解电容的参数
电容的作用应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用电容的选择电容的分类多层陶瓷电容电解电容的参数电容器参数的基本公式电源输入端的X,Y 安全电容
2021-03-03 07:10:46
简易LED光电特性测试装置设计
的发展,美、日、欧盟等发达国家皆由***成立专项积极推行。随着LED应用范围的扩大,用户对产品质量也有了更高的要求,不仅要求其发光亮度和波长等光特性具有一致性,对其正向工作电压和电流等特性也有严格的要求
2013-06-06 14:20:28
继电器的工作原理和特性,如何选择继电器?
继电器(relay)的工作原理和特性继电器主要产品技术参数继电器测试继电器的符号和触点形式继电器的选用
2021-03-18 07:53:19
详解LED基本参数
。  平均强度:光源在给定方向上的一个很小的立体角元内所包含的光通量dΦv与这个立体角dΩ的比值,单位为坎德拉( cd)LED的显色指数即为LED灯对色彩的还原能力的参数,主要用于定义不同LED光源显色性
2017-12-19 09:49:46
语音识别LD3320具有哪些特性参数应用?
2021-09-27 09:07:52
参数
参数是相对于参数而言的一类被测参数,它在种类和数量上远比参数多而复杂。许多领域需测试非参数,如机械参数(转速、转矩、压力等)、热学参数(温度等)、声学参数(噪声等)、光学参数等,可以用非
2018-01-18 14:35:09
高亮度LED具有什么特性?控制LED的方法有哪些?
高亮度LED具有什么特性?控制LED的方法有哪些?LED的应用范围是还说呢么高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题是什么?
2021-05-13 06:20:18
LED主要参数及电学、光学、热学特性
  LED电子显示屏是利用化合物材料制成pn结的光电器件。它具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特
2010-06-24 08:54:5258
LED热学参数测试研究
LED器件的热学性能会直接影响到器件发光效率、强度、光谱特性、工作稳定性和使用寿命。因此对LED器件的热学参数进行分析研究,采用标准化的方法进行测量,同时开发商业化的
2010-12-23 17:26:280
LED的基本特性说明
LED的基本特性介绍 1.光电特性: LED在其电流极限参数范围内流过LED的电流越大,
2009-05-09 10:53:591725
LED特性和白光LED的基础知识与驱动
LED特性和白光LED
2009-11-07 10:17:33781
白光LED特性参数
白光LED特性参数 从目前的LED产品的机理和结构来看,以下几个方面是用来衡量LED优劣的特性参数。 (1)白光L
2009-11-19 11:15:573718
湿敏元件的主要特性参数
湿敏元件的主要特性参数 本文章介绍湿敏元件的12种主要特性参数。 ⑴湿度特性:指湿敏元件电参量随湿度
2009-11-30 08:46:291146
直流LED的顺偏特性与逆偏特性分析
直流LED的顺偏特性与逆偏特性分析   半导体材料有一个非常有趣的特性,就是所谓的载子;载子分为两类:一类为电子,带负电;
2009-12-29 09:16:51630
LED器件对LED全彩显示屏性能参数的影响
LED器件对LED全彩显示屏性能参数的影响    摘要:本文从LED器件的参数着手,分析了LED器件的各类参数LED全彩显示屏整屏参数的影响,对LED显示屏的参数控制和
2009-12-30 09:22:00965
半导体材料的特性参数和要求有哪些?
半导体材料的特性参数和要求有哪些? 半导体材料-特性参数        LED灯泡半
2010-03-04 10:39:593352
LED知识大全(原理,分类和LDE特性表)
LED知识大全(原理,分类和LDE特性表) 一、LED历史   LED是英文light emitting diode(发光二极
2010-04-19 11:33:472235
LED参数特性
LED参数特性 LED具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响
2010-04-21 17:57:189769
采样电路的特性参数
采样电路的特性参数 为了衡量采样电路的工作特性,一般要考查以下的儿个主要参数。 1、获得时间
2010-05-23 17:42:561573
LED的基本特性及功率计算
     1.光电特性  LED在其电流极限参数范围内流过LED的电流越大,它的发光亮度越高.即LED的亮度与通过LED的电流成正比.但绿光和蓝光及白光在大电流
2010-07-06 12:03:023980
LED驱动器特性分析
基于电压-电流的变化率特性LED驱动器 需要一个符合要求的设计,所以了解它们的特性和基于特定应用选择适当的驱动电路是至关重要的。这样专用的驱动电路才能为这些LED提供额定
2011-11-01 10:33:28948
LED芯片的重要参数
本内容提供了LED芯片的重要参数,1.正向工作电流,2.正向工作电压VF,3.V-I特性
2012-06-21 11:21:522841
LED的光电参数介绍
LED的光电参数介绍,给LED新人学习必备.
2015-11-09 16:21:356
MOSFET特性参数的理解
功率MOS场效应晶体管技术讲座_功率MOSFET特性参数的理解。
2016-03-24 17:59:0847
LED特性和白光LED的基础知识与驱动
LED特性和白光LED的基础知识与驱动
2017-01-24 17:21:0418
28BYJ48--(参数特性)
28BYJ48--(参数特性)28BYJ48--(参数特性)28BYJ48--(参数特性)
2021-11-30 11:55:5836
LED特性的重要性及功率LED热设计关键技术的介绍
的,当 LED 的温度上升时,它的光输出也会急剧下降。图 1所示的是常见的 LED 基本参数对于输出光谱的影响。此外,本图也说明了 LED 的效率和发光颜色也会在峰值波长处发生偏移。 LED特性的重要性 由于 LED 的光输出会随着温度发生变化,所以良好的热管理是功率
2017-11-13 15:02:5710
led灯珠参数说明详解,led灯珠选择技巧
LED是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。作为目前教受欢迎的LED灯具,led灯珠它的参数是怎样?本文主要介绍了led灯珠的参数说明以及led灯珠选择技巧。
2017-12-12 17:33:4758583
基于白光LED调制特性研究
本文对可见光通信(VLC)系统的光源一一商用大功率照明白光LED的调制特性进行了研究。通过对白光LED发光原理和商用照明白光LED特性的分析进而得出可见光通信系统光源实验的最佳选择类型。分析了白光
2017-12-29 17:16:256
LED主要参数特性
关键词:LED , 参数 , 特性 LED是利用化合物材料制成pn结的光电器件。它具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性
2019-02-14 18:52:016371
LED灯珠有哪些参数?应该如何选择合适的LED灯珠
2020-08-09 11:49:0014421
探析LED光学特性以及热学特性
LED是利用化合物材料制成pn结的光电器件,具备光学和热学特性
2021-05-05 08:25:004777
LDO参数解读、特性、参考设计
这篇博客讲述LDO相关知识,包括基本原理,参数解释,特性及参考设计等。
2021-11-06 14:21:0018
LED特性测量》论文下载
设计一个LED的测试装置,可对LED进行 V-I 特性曲线、P-I 特性曲线进行测量。
2021-12-16 13:47:111
功率MOSFET特性参数的理解
功率MOSFET特性参数的理解
2022-07-13 16:10:3924
MOSFET特性参数说明
MOSFET特性参数说明
2022-08-22 09:54:471705
双脉冲测试之开关特性参数讲解
功率开关器件的规格书上有着多种多样的数据,如静态特性参数,动态特性参数,开关特性参数等等。其中静态特性参数大多数可以通过静态参数一体化测试机或者源表等设备直接测出,动态特性参数则可以通过电容测试平台描绘出,最后开关特性参数则需要用到双脉冲测试才能准确测得。
2023-02-22 14:40:203836
LED色温的特性与极限参数的意义
LED作为光源,还有一个非常重要的参数,那就是LED的色温。
2023-03-08 10:37:331732
光纤的特性参数有哪些?
光纤的特性参数可以分为三大类:几何特性参数、光学特性参数与传输特性参数。包括:衰耗系数(即衰减)、色散、非线性特性等。
2023-04-20 11:09:004332
浅谈LED固晶锡膏的特性参数
LED固晶锡膏不仅导热系数高,电阻小,传热快,而且能满足LED芯片的散热要求,而且贴片质量稳定,焊接机械强度高,能有效保证固晶的可靠性,锡膏厂家浅谈一下具体特性参数:导热系数:固晶锡膏主要合金
2023-02-27 16:10:17836
晶振的关键参数特性
引言:在晶振选型时,除了关键参数之外,也需要考虑更多的特性参数,保证系统超长期运行的稳定性和可靠性,本节主要介绍有关晶振的各项关键特性参数。(传送门:Analog series-OSC-1:无源晶振的基础)
2023-07-23 10:52:181469
LED的伏安特性 led的伏安特性曲线分为哪几个区域
LED的伏安特性 led的伏安特性曲线分为哪几个区域  LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是一种半导体器件,具有独特的伏安特性曲线。在这篇文章中,我将详细介绍LED
2023-11-30 11:43:352043
已全部加载完成
