变压器的温升计算方法
1、引言 我们提出工频变压器温升计算的问题,对高频变压器的温升计算也可以用来借鉴。工频变压器
2009-12-12 09:49:27
1717 LED驱动电路工程中的计算方法,由已知电源功率计算LED的数量,
2012-02-21 14:23:37
2401 请问LED灯的阻抗计算方法是什么?
2020-03-06 14:43:47
由已知电源功率计算LED的数量 例:额定输出功率为10W电源,使用额定的正向电流20mA,耗散功率为70mW条件下可配置多少个LED? 依以上公式 (即取所得数据的整数) 1:对于恒压驱动
2019-06-01 15:40:56
谐波分析 对于功率分析仪来说,谐波分析是一个重要的功能,但是在计算方法上与前面提到的常规测量有很大的不同,谐波分析要先通过傅里叶分解(一般是FFT方式)得到各次谐波的值,再分别计算各次谐波
2019-01-18 14:06:39
FPGA 门数计算方法FPGA 门数计算方法 FPGA 等效门数的计算方法有两种: 1.把FPGA 基本单元(如LUT+FF ,ESB/BRAM)和实现相同功能的标准门阵列比较,门阵列中包含的门数
2012-08-11 10:29:07
本手册主要描述高云FPGA产品的电流管理设计以及参考计算方法
2022-09-28 08:44:11
I2C时钟设置计算方法I²C时钟设置计算方法
2023-10-20 08:17:10
设计PID控制器时,通过阶跃响应曲线法得到了被控对象的传递函数(为二阶系统),请问PID参数如何计算?看了很多资料,都是有工程整定的方法调试出来的,那么什么是理论计算法?有知道的可以指点一下不
2017-08-12 16:38:35
或者是通过TI官网UC3842手册上的方法学习Rstart的计算方法。
2021-10-29 07:04:40
STM32三种定时器有何区别?STM32定时器时钟的计算方法是什么?
2021-11-23 07:04:09
soc计算方法,BMS中的SOC的计算其实可以分为三大部分:1、电芯层级的SOC计算(软件中最真实的SOC计算,不涉及任何滤波处理);2、模组或者电池包层级的SOC计算(电芯到电池包级别的SOC映射
2021-07-27 06:13:05
stm32 定时器 时间计算方法 和时钟分隔值解释参考(https://wenku.baidu.com/view/e3bdfb7601f69e31433294c4.html)定时器计算公式 Tout
2021-08-19 06:47:47
1、首先要知道HCLK时钟频率,一般是系统时钟是用的hse---->pll计算方法:HCLK时钟={[( 晶振频率/pllm )*plln]/pllp}/AHBPrescaler2、确定
2021-06-28 09:09:48
大功率IGBT 在使用中驱动器至关重要,本文给出了不同功率等级IGBT 驱动器的设计计算方法,经验公式及有关CONCEPT 驱动板的选型标准。
2021-07-26 14:41:12
有哪位大侠赐教下三菱FX系列的PLC的地址计算方法啊?特别是辅助继电器M的置位和复位,输出Y的置位复位以及读取。
2017-05-11 08:33:11
求出结点温度。计算方法1或者2中介绍的,用结点-管壳间的热电阻代替结点-环境间热电阻:Rth(j-c)的计算方法。如下。Tj=Tc+Rth(j-c)×P[color=rgb(11, 49, 143
2019-04-10 21:55:53
功率开关管功耗计算方法
2019-04-12 12:27:35
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法?一起来看看吧
2023-04-14 15:50:20
基于场路耦合的电机性能快速计算方法的实现
2021-01-26 06:14:06
本文以Intersil 公司专用于DSSS无线设计的PRISM芯片组为例,说明处理增益的计算方法,适合于从事RF收发器应用的中国设计工程师阅读。
2021-06-01 06:29:47
本外部时钟模式下,外部信号通过内部时钟(CK_INT)采样得到。外部信号周期的计算方法是:2xTINT+20ns,这里的TINT是CK_INT的周期时间。例如:内部时钟频率为72MHz,则TINT
2021-08-18 06:12:19
平衡车角度计算方法
2017-09-25 11:01:09
平衡车角度计算方法
2017-10-31 12:34:34
最实用的开关电源变压器计算方法与步骤,需要完整版的朋友可以下载附件保存哦~
2021-08-19 11:05:47
最实用的开关电源变压器计算方法与步骤,需要完整版的朋友可以下载附件保存~
2022-03-15 10:54:31
问下具体的计算方法是咋样的。有木有大佬来解释下!!!
2019-04-06 12:43:02
机器视觉计算方法
2015-08-14 09:23:59
原文地址:步进电机选型的计算方法作者:三拓电气 随着工业自动化水平的不断提高,步进及伺服技术在各个领域的应用程度也在不断提升,步进电机和伺服电机越来越多的被用来替代传统的控制方式。而对于步进及伺服
2021-07-08 06:52:55
ESP8266的天线如图,C1为2.4PF电容,C2和L1如何取值能得到39-j6Ω的阻抗,求计算方法
2019-03-14 11:11:12
MATLAB有哪些优点?有哪些功能?基于matlab的电力系统潮流计算方法是什么?
2021-07-06 08:01:07
电机转子运动惯量的计算方法哪些,如何避免转子惯性失配?
2021-02-02 07:25:12
这个图上的R1怎么取值,怎么选这个三极管,以及计算方法 ,我很急,谢谢大家帮帮我把。万分感谢
2013-07-03 12:26:15
设计倒相式音箱时倒相孔的计算方法
2012-08-20 21:02:09
亲爱的大家,我使用的是PIC24FJ64GB004。在ADC部分,A/D转换时钟周期计算有一个注释“基于TCY=2*TOSC,打瞌睡模式和锁相环被禁用。”所以如果我使用的是PLL(32MHZ,FCy 16Mhz),那么ADCS的计算方法是什么?请参考附件图像。谢谢,Gaurav Patni。
2019-09-25 07:04:20
LC谐振回路的品质因数的Q的所有计算方法是什么?在计算的时候有没有简便的方法呢?这个问题让我很头疼
2019-04-19 05:20:44
请问伺服电机的选型计算方法是什么?
2021-09-28 08:45:32
电路中经常采用阻容降压方式供电阻容降压计算方法分享
2019-01-01 19:37:30
阻抗计算方法,希望有所帮助
2013-06-10 16:58:32
pcb载流能力的计算方法
2008-03-06 15:56:22
63 继电保护简易整定计算方法
2009-02-13 14:22:42
29 发光二极管主波长的优化计算方法摘要: 从发光二极管主波长的定义出发,比较分析了计算发光二极管主波长的3 种方法,并提出了一种优化的计算方法。先将色品
2009-11-11 16:50:57
18 变压器椭圆截面铁心设计计算方法
摘要: 给出了变压器椭圆截面铁心的计算方法, 对数学模型进行求解, 并给出了实例。
2009-11-19 11:55:38
18 线路电能损耗计算方法:线路电能损耗计算方法 A1 线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为: ΔA=3 Rt×10-3 (kW•h) (Al-1) Ijf = (A) (Al-2) 式
2010-01-27 11:53:49
39 天线的长度计算方法
在做射频等发射接收的时候,天线的选择和长度对信号的接收灵敏度有很大的影响哦,下面
2008-03-12 17:19:24
14522 IFFT的计算方法
FFT算法同样可以应用于IDFT的计算,称为快速傅里叶反变换,简写为IFFT。前述DFT和IDFT公式为
2008-10-30 13:14:49
12019
本文主要介绍数字万用表的设计原理以及平均值、真有效值的计算方法,阐述了平均值计算方法的缺陷,以及交流信号与直流信号叠加信号的真有效值的计算方法。
2008-11-27 09:49:10
3531
电镀常用的计算方法
1.镀层厚度的计算公式:(厚度代号:d、单位:微米)d=(C×Dk×t×ηk)/60r
2009-04-15 08:55:36
2380 相对湿度原理及计算方法 本文不是直接的LED知识。但是湿度直接影响LED灯的工作环境转载过来希望对大家有帮忙
空气中实
2009-11-20 15:54:31
5205 由已知电源功率计算LED的数量
1:对于
2010-08-10 08:39:39
2767 冰箱冰柜盘管计算方法汇编
2013-09-06 15:14:52
34 模电主要知识点及计算方法,适合模电初学者阅读学习
2015-12-14 17:13:02
94 甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法
2016-01-19 15:37:38
0 伺服电机的选型计算方法,帮助初次学习者了解伺服电机的选型
2016-05-19 13:41:19
18 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感资料--电感的计算方法
2016-10-10 14:17:59
0 离散傅里叶变换及其快速计算方法
2016-12-28 14:23:30
2 插补测风塔缺测数据的相关性计算方法讨论_刘志远
2016-12-30 15:05:07
0 控制系统能耗计算方法及在海洋石油平台应用_倪学莉
2017-01-18 20:21:46
2 双谱对角切片的两种计算方法_吴文兵
2017-03-14 08:00:00
1 一种基于链码检测技术的纤维长度计算方法研究_万永菁
2017-03-19 11:46:13
0 基于模块度的社交网络分形维度计算方法_郑巍
2017-03-22 09:03:52
0 本文主要介绍伺服电机的选型计算方法,接下来一起来了解一下。
2018-07-11 06:34:00
30492 特征阻抗的计算方法
2017-06-09 14:53:12
27 电磁铁基本原理与应用设计计算方法
2017-09-15 09:51:28
57 一、屏体使用模组数计算方法: 总面积模组长度模组高度=使用模组数 如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于: 10平方米0.256米0.128米=305.17678305个 更加
2017-11-02 09:37:53
13 针对在大位移、弱纹理等情况下光流信息计算误差较大的问题,提出一种基于改进V1-MT前馈模型的光流计算方法。以视频序列作为输入,分别计算初级视皮层和中颞叶(MT)细胞的响应,分解MT细胞的响应
2018-01-25 17:08:52
0 LED灯珠目前在生活中已经得到普遍运用,本文开始介绍了LED灯珠的发光原理和LED灯珠特点,其次介绍了LED灯珠的参数,最后介绍了led灯珠电阻计算方法。
2018-02-27 16:14:31
72266 本文档的主要内容详细介绍的是LED平均照度计算方法的中文资料概述
2018-06-29 08:00:00
18 5.6 滤波器RC选型的理论计算方法
2019-04-12 06:21:00
6225
本文主要阐述了led灯带用万用表的检测方法及led灯带用电量的计算方法。
2020-03-28 09:50:36
19733 ㎝;PH10长度=32点1.0㎝=32㎝,高度=16点1.0㎝=16㎝。 3、屏体使用模组数计算方法: 总面积模组长度模组高度=使用模组数,如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于:10平方米
2020-07-30 11:14:07
15690 LED显示屏的模组尺寸规格计算了解一下就好,一般情况下是不需要的,但是,如果常规的尺寸用不了,那就只能定制,这个时候就需要知道模组尺寸规格计算方法了。 一、模组尺寸几种计算方法 1.点间计算方法
2020-11-25 10:47:53
8889 本文将继上一篇文章之后,继续介绍有刷电机驱动器的功耗计算方法。在上一篇中,介绍了有刷电机驱动器的典型驱动方法——恒压驱动,本文将介绍有刷电机驱动器的另一种典型驱动方法——PWM驱动的功耗计算方法。
2021-06-12 17:20:00
2136
公路坡度的表示和计算方法综述
2021-08-11 14:34:48
2 反激电源磁芯计算方法汇总
2021-11-03 14:28:10
48 关于RF设计中噪声计算方法,以供设计人员参考
2022-02-28 09:53:56
2 变频器制动电阻设计计算方法一(简单计算)
2023-01-03 14:36:49
3103 エンジニアコラム第20篇 EMC计算方法和EMC仿真(5)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是ISO 11452-4标准HE法?大家好!我是ROHM的稻垣。
2023-02-14 09:26:26
1213
エンジニアコラム第19篇 EMC计算方法和EMC仿真(4)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是IEC 62132-4 DPI法?大家好!我是ROHM的稻垣。
2023-02-14 09:26:26
1567
辐射发射(RE)的试行计算方法什么是CISPR25标准ALSE法?大家好!我是ROHM的稻垣。
2023-02-14 09:26:27
1392
EMC计算方法概述2021/11/16大家好!我是ROHM的稻垣。本文是第16篇,从本文开始我们来谈一谈电磁兼容性(EMC)的计算方法和仿真。
2023-02-14 09:26:28
2228 本文将继上一篇文章之后,继续介绍有刷电机驱动器的功耗计算方法。在上一篇中,介绍了有刷电机驱动器的典型驱动方法——恒压驱动,本文将介绍有刷电机驱动器的另一种典型驱动方法——PWM驱动的功耗计算方法。
2023-02-15 16:12:06
633
这篇文章,通过一个设计案例,来介绍BUCK电路中电感的计算方法。 在设计之前需要提前知道四个重要参数。
2023-03-16 14:20:48
10225
户外led采用的是箱体进行拼接的,箱体的尺寸和模组相比,有比较多,但是计算方法是类似的,都是需要最后个数取整去计算屏幕尺寸。
2023-04-10 11:42:19
3336 今天给大家分享下高速ADC噪声系数计算方法
2023-07-10 16:33:48
820
电流略微流过LED。本文将详细介绍led电阻器是如何工作的,led电阻计算方法,感兴趣的朋友可以往下看哦。
2023-07-20 09:43:28
1287
变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算 变压器是电力系统中最常见的电力设备之一,其主要作用是进行电压的改变和电能的传输。变压器的核心是磁性材料,通过磁感线的相互作用将电能转换为磁能和再转换为电能
2023-08-23 17:20:10
2723 不同壳温下SOA曲线的计算方法
2023-12-04 17:54:04
324
EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08
384
