LED用LED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。LED采用荧光粉实现白光主要有三种方法,但它们并没有完全成熟,由此严重地影响白光LED在照明领域的应用。
2011-11-16 14:50:51
1294 最简单的白光LED是在蓝光LED上加黄色荧光粉得到的,又称其为1-PCLED(Phosphor Converted LED),。因为这种LED采用了环氧树脂封装
2011-11-16 17:19:46
10831
白光LED具有高光效、长寿命、节能环保等显著优点,在绿色照明和信息显示等领域具有广阔的应用前景。目前,商用白光LED的核心材料有蓝光LED芯片和荧光粉两种,缺一不可。尽管还有
2012-07-04 10:03:23
1111 近年来,LED制造工艺的不断进步和新材料(氮化物晶体和荧光粉)的开发和应用,各种颜色的超高亮度LED取得了突破性进展。##近年来,LED制造工艺的不断进步和新材料(氮化物晶体和荧光粉)的开发和应用,各种颜色的超高亮度LED取得了突破性进展。
2015-08-17 16:16:00
22232 显示、照明和灯具等应用产品。目前主要采用蓝光LED+黄色荧光粉工艺来实现白光大功率LED,即通过GaN基蓝光LED一部分蓝光激发 YAG(yttrium aluminum garnet)黄色荧光粉发射
2015-10-08 16:40:53
5035
这种LED和荧光粉的组合是一种经过验证的技术,性能良好,但并不完美。一个值得注意的缺陷是由于系统输出中缺少红色成分而限制了高相关色温(CCT)和较低显色指数(CRI)。将YAG荧光粉与其他材料结合使用会增加红色发光,从而导致“暖”白色LED的可用性,但代价是来之不易的功效。
2019-03-26 08:39:00
6401
现有的白光LED技术采用蓝色LED和黄色荧光粉的组合制造。当来自LED的蓝光与从荧光体发出的黄光混合时,感知白光。在这种装置中,重要的是光输出的颜色是均匀的,并且颜色是一致的。不同的设备之间。
2019-02-15 07:36:00
6164 120W无极灯的原理与制作方案电磁感应荧光灯又称无极荧光灯或电子灯泡(EBLamp)。该灯由高频发生器(灯电源)、高频祸合器和涂有三基色荧光粉的灯泡三部分组成。它的工作原理是:首先把市电转换为直流电
2009-12-16 11:25:22
的性能,以综合分析LED的寿命。 2、LED可靠性和寿命相关的关键指标 LED产品制造中的每一个元件和环节都会对其可靠性和寿命产生影响,例如,LED结和基板的虚焊、LED荧光粉的热猝灭和退化、封装
2015-08-04 17:42:14
、驱动性器、***、标准灯具接口等五部分组成。 德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出光效率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um 以上
2017-10-18 11:27:52
提高,即显示出热饱和现象。另外,随着结温的上升,发光的峰值波长也将向长波方向漂移,约0.2-0.3nm/℃,这对于通过 由蓝光芯片涂覆YAG荧光粉混合得到的白色LED来说,蓝光波长的漂移,会引起与荧光粉
2011-12-25 16:17:45
均可见到日光灯。 传统的荧光日光灯其电源的利用率并不理想:附加镇流器功耗较大,开启时需要辅助高压;日光灯管内置的水银在废弃时无法处理,成为污染环境的公害。日光灯管的荧光粉在充入日光灯管过程中,含有较多
2016-06-12 16:10:04
是由蓝色LED照射$荧光粉而得到的。引起LED光衰的主要原因有两个,一个是蓝光LED本身的光衰,蓝光LED的光衰远比红光、黄光、绿光LED要快。还有一个是荧光粉的光衰,荧光粉在高温下的衰减十分严重
2020-06-26 12:00:12
2020-06-26 11:01:52
`光衰分析:大多数白色LED是由蓝色LED照射$荧光粉而得到的。引起LED光衰的主要原因有两个,一个是蓝光LED本身的光衰,蓝光LED的光衰远比红光、黄光、绿光LED要快。还有一个是荧光粉的光衰
2020-12-16 08:38:53
芯片的发明和发光效率的提高。 实现白光LED主要有两种方式。一种是使用LED芯片和荧光粉,另外一种是使用RGB 3色LED芯片。目前主要是采取第一种方式。 使用荧光粉一般都是在蓝色LED芯片上涂覆
2010-07-25 22:03:50
或紫外光LED的激发下发出特定波长的光,光色由荧光粉材料决定且简单易用,这使得荧光粉涂覆方法广泛应用于LED照明,并可作为一种传统的micro-LED彩色化方法。 荧光粉涂覆一般在micro-LED
2020-11-27 16:25:21
1.VFD是真空荧光显示屏的简称,主要由发射电子的阴极(灯丝),加速控制电子流的栅极,玻璃基板上印上电极和荧光粉的阳极构成。它利用电子撞击荧光粉,使荧光粉发光,是一种自身发光显示器件。优点:多色彩
2022-01-13 08:17:44
,无法完全固化,产品失效;5.点粉工序,荧光粉含硫,会导致固化阻碍,产品失效。LED封装车间在LED生产过程中一定要非常注意这两个环节的硫化预防,预防方法是:1.要避免LED暴露在偏酸性(PH
2015-07-03 09:47:10
的影响。过高的结温会使荧光粉层烧黑碳化,使得LED光效急剧降低或造成灾难性失效。另外,由于硅胶和荧光粉颗粒之间的折射率和热膨胀系数不匹配,过高的温度会使荧光粉的转换效率下降,并且掺的荧光粉比例越高,光
2018-02-05 11:51:41
)点粉流程猫腻:点粉流程主要是在芯片上涂上荧光粉,根据客户需求做出不同的白光色温。用到的材料有荧光粉和荧光粉搅拌的胶水,一般好的荧光粉目前价格在8元左右每克,国内的比较低端的荧光粉,价格在1元每克
2017-09-07 15:44:29
【金鉴出品】LED荧光粉来料检验精解发布时间:2015-05-18荧光粉是制作白光LED中一个非常关键的材料,它的性能直接影响白光LED的亮度、色坐标、色温及显色性等。因而开发具有良好发光特性
2015-07-03 09:37:31
条件,封装厂未能有效地对原物料作微观检测,如荧光粉的粒径分布、形貌、成分;支架镀层的厚度和成分;硅胶气密性;金线或合金线的成分和直径;芯片缺陷。金鉴检测的体检内容包括对LED灯珠里所有原物料的全面微观
2016-04-15 18:08:44
二极管技术具有超大功率、超高亮度、高准直性、照射距离远等特点,可应用于汽车大灯、投影显示、医疗健康和可见光通信等领域.目前激光照明技术主要采用荧光转换白光激光二极管,即蓝光激光二极管芯片激发黄色荧光粉产生
2023-02-22 15:56:12
`深圳市恒晶电子材料有限公司是日本本诺电子材料、中国五矿集团下属子公司江南稀土材料研发的LED荧光粉在华南片区的指定代理商,主营本诺银胶/绝缘胶、江南YAG荧光粉。恒晶与原厂保持非常紧密的合作关系
2012-08-02 14:29:05
本资料涉及一种光度探测技术,特别是涉及一种探测不同色温的荧光粉类LED光 源的中间视觉照度值的方法及其中间视觉照度计。 人眼的视觉可对照明效果进行最直接的评价。人眼视网膜上有两种感光细胞:锥
2017-11-06 17:15:12
好的灯珠寿命长。 3)点粉流程猫腻:点粉流程主要是在芯片上涂上荧光粉,根据客户需求做出不同的白光色温。用到的材料有荧光粉和荧光粉搅拌的胶水,一般好的荧光粉目前价格在8元左右每克,国内的比较低端的荧光粉
2017-09-07 10:17:00
2020-10-16 08:05:16
4U+2000v),外置电源的话,需要有菱形PSE认证的电源。2、出口日本的灯具对芯片和荧光粉方面有很大的要求的。 需要有和日本相关协议的芯片专利的,或者日本当地的、可参考晶元、科锐、日亚的等。
2015-11-05 15:41:02
目前,常见的用LED芯片产生白光的方法有三种:·在LED蓝光芯片上涂覆YAG荧光粉。在LED蓝光芯片上涂覆YAG(yttrium aluminum garnet,钇铝石榴石)荧光粉,芯片发出的蓝光
2019-07-04 14:46:48
产品特点 贴片式LED的封装工艺是先把荧光粉和环氧树脂配置好,LED做成一个模子,然后把配好荧光粉的环氧树脂做成一个胶饼,并将胶饼贴在芯片上,周围再灌满环氧树脂,从而制成SMD封装的LED。例如
2019-04-26 16:22:16
LED和能将光输出移至光谱的其他波段的一种荧光粉。许多白光LED都无法产生高显色指数(Color Rendering Index,CRI),该参数用于衡量光源真实重现色彩的能力。
2019-07-22 08:14:04
为了进行大功率白光LED可靠性研究,对大功率白光LED进行电流庇力加速寿命试验,分析研究光通量、发光效率、峰值波长、主波长和电压等参数随老化时问的变化情况,通过对试验出现的结果和失效现象进行分析比较,表明衰变退化的主要原因是荧光粉的退化、封装材料的热退化,以及散热问题导致的退化等。
2012-12-12 16:05:02
LED可靠性的研究应该在借鉴其他LED器件,前人成果的基础上,并且针对白光LED的特点进行。目前,商用的大功率白光LED器件都是采用宽禁带GaN材料,制作出发蓝光芯片,然后利用光转化材料,如:荧光粉
2011-08-19 08:41:03
的电子束, 三条电子束用同一行、场偏转系统来使它们一起偏转。 荫罩管的荧光屏上荧光粉点按红、绿、蓝三个一组呈品字形排列, 每一组构成一个像素
2010-10-01 17:14:35
屏和电子枪两大部分。它的荧光屏上按一定的规律布满了能发出红、绿、蓝三种光的荧光粉,电子枪射出的三束电子束,在行、场偏转线圈的作用下,按同一规律扫描,分别轰击各自对应的荧光粉而形成光栅。由于电子束受各自
2011-03-01 14:59:03
白炽灯。在此之前,中国一直在推广使用节能灯。 LED灯和节能灯的生产工艺都要用到稀土荧光粉,稀土发光材料也是稀土应用的三大领域之一。但相比较而言,前者的添加量非常少,只有后者的千分之一。2011年稀土
2012-06-05 15:24:36
将会使LED MR16的发光效率快速降低,产生明显的光衰,并造成损坏。 3. 荧光粉的光衰也是影响LED MR16光衰的一个主要原因,因为荧光粉在高温下的衰减十分严重。 4. LED芯片材料内存
2011-06-28 16:18:58
LED实现白光有哪几种方式?采用荧光粉来制作彩色LED有什么优点?
2021-06-01 06:18:35
示波管和显示管用Y1荧光粉GB 10308-88
本标准规定了Y1荧光粉的性能、指标及其测试方法。
2010-04-21 10:18:35
16 示波管和显示管用Y14荧光粉GB 10309-88
本标准规定了Y14荧光粉的性能、指标及其测试方法。
2010-04-21 10:20:04
9 黑白显象管用Y4-W2荧光粉 GB 10310-88
本标准规定了Y4-W2荧光粉的性能、指标及其测试方法。
2010-04-21 10:22:36
20 黑白显象管用Y4-B1荧光粉 GB 10311-88
本标准规定了Y4-B1荧光粉的性能、指标及其测试方法。
2010-04-21 10:23:46
9 LED荧光粉的分类及作用、特性
在LED荧光粉方面近几年的发展非常迅速。美国GE公司持有多项专利
2009-05-09 08:28:33
4862
影响白光LED光效的因素
1、荧光粉颗粒度的大小如果颗粒度比较大,将直接降低光强,以及点胶的难度(易沉淀),以目前荧光粉
2009-05-11 09:49:24
1277 led白光LED实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在LED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。
LED采用荧光粉实现白
2009-11-19 11:39:33
835 采用MAX16801/16802的LED照明驱动技术设计
受到荧光灯发光原理的启发,LED生产商通过在高亮度蓝光LED管芯上加一层荧光粉,用蓝光激发荧光粉发出白光
2010-04-20 11:40:43
1000
荧光粉是LED中最重要的关键技术和原材料之一,2011年国内LED荧光粉的需求量将达2.5亿元,并且随着LED技术的不断进步,对各种
2010-07-23 14:32:55
3568
利用Na2 CO3作为助熔剂,采用高温固相反应方法制备了三价铕离子激活的Gd2 Mo3 O9红色荧光粉。利用XRD和荧光光谱,研究了助熔剂的量、制备时的温度以及激活剂Eu3+的浓度对荧光粉的晶体
2011-04-15 14:49:52
32 LED荧光粉配胶程序是LED制程中,相当基础的一环,我们来看看是怎么做的.
2011-04-27 09:47:47
3515 白光LED用YAG荧光粉的调配方法 1、本公司的YAG荧光粉为无机类,不含任何有机类荧光粉。若必须添加,敬请来电说明。 2、各型号之YAG荧光粉皆需搭配适合荧光粉的蓝色LED晶片,才能有效
2011-06-19 10:08:48
71 大连路明集团的“硅酸盐荧光粉”系列专利已成功在美国、欧洲和中国台湾获得授权。该系列专利的授权将使我国用荧光粉生产LED灯突破国际专利封锁和垄断,从而大大降低白光LED的生
2012-07-20 09:38:29
1206 欧司朗光电半导体表示,单色LED和荧光粉转换的其他颜色LED (PC-LED)的潜在混合能同时实现高CRI和高效率。
2012-08-13 15:22:11
1346 红色荧光粉Ca_3B_2O_6_Eu_3_的制备及发光性能
LED照明设计与施工问答题和论文题目。
2016-05-20 17:01:11
5 德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出光效率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um以上折射率大于或等于1.85,而硅胶折射率一般为1.5
2017-05-19 14:39:39
940 今天的照明标准的白色LED的使用InGaN半导体居多,发射光谱中蓝色部分的光,加上钇铝石榴石(YAG)荧光粉(掺铈)。大部分LED的蓝色光子被荧光粉吸收,并在光谱的黄色部分重新发射。剩余的蓝色光子和黄色照明的混合提供了一个很好的近似白光的眼睛。
2017-06-09 08:43:09
6 白光LED是由许多LED灯具的核心组成的,它是由LED的蓝光和荧光灯中的黄色光混合而成的。当多个发光二极管组合在一个固定装置中时,白色固态灯可以产生足够的照明,以与白炽灯泡相媲美,而工作效率更高,持续时间更长。
2017-06-24 09:51:20
9 现有的白光LED技术是由蓝色LED和黄色荧光粉组合而成的。当从LED发出的蓝光与荧光灯发出的黄色光混合时,白光就会被察觉。
2017-08-08 10:07:35
11 采用自主开发的 YH 型 YAG 荧光粉产品与市售进口及国产同类产品的光色指标及粒径等进行了全面对比分析。在此基础上,通过封装测试,对荧光粉的初始光效、老化性能及量产打靶集中度等封装应用性
2017-10-21 11:16:23
5 夜光粉和荧光粉的区别。夜光粉吸收各种光和热,转换成光能储存,然后在黑暗中自动发光,通过吸收各种可见光实现发光功能,并可无限次数循环使用。荧光粉,俗称夜光粉,通常分为光致储能夜光粉和带有放射性的夜光粉两类。
2018-01-27 11:30:27
18266 RGB LED与白光LED两者其实都是希望达到白光的效果,只不过一个是直接以白光(荧光粉)呈现,另一个则是以红绿蓝三色混光而成。
2018-02-27 09:45:27
106320 无论是全光谱LED,还是户外照明,对光源的要求都离不开高光效,高光效也恰恰是LED的优势之一。
2018-08-02 17:27:00
30033 本文以相关色温3000K、Ra80的2835 SMD白光LED光源产品为载体,研究了荧光粉的材质体系、离散系数、粉胶相容度、粉体形貌对白光LED光输出冷热的影响。
2018-04-27 15:48:12
2541
常规不沉淀产品出光均匀,如图一,芯片周围及上方均有荧光粉分布,出光相对均匀;沉淀工艺产品出光有蓝斑,如图二,常规芯片为五面出光,芯片上方有荧光粉覆盖,但芯片四个侧面无荧光粉包裹,其他荧光粉沉入基板底部,封装胶无荧光粉,芯片侧面蓝光直接导出胶面,成为光型中的蓝斑。
2018-05-08 15:28:52
6101 关键词:LED , 荧光粉 LED实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在led芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。 LED采用荧光粉实现白光主要有三种方法,但它们并没有完全成熟,由此
2018-09-28 00:57:01
1187 据外媒报道,休斯顿大学日前宣布,其开发的机器学习算法能够预测超过100,000种化合物的特性,并能确定那些最有可能成为LED照明高效荧光粉的化合物。
2018-10-25 15:03:53
1160 来自休斯顿大学的研究者设计了一种新型机器学习算法,可在一台个人计算机上运行,并高效预测超过 10 万种合成物的性质,以搜索用于 LED 照明的最优荧光粉。
2018-10-30 17:39:46
3318 采用蓝光芯片和荧光粉制作的白光LED 该产品为白光LED,是由蓝光芯片激发荧光粉而形成
2018-10-31 08:00:00
18 来自休斯顿大学的研究者设计了一种新型机器学习算法,可在一台个人计算机上运行,并高效预测超过 10 万种合成物的性质,以搜索用于 LED 照明的最优荧光粉。
2018-10-31 17:33:20
3160 目前市扬上的全自动点胶机大概可可分两大类,一类是气压式的,一类是计量式的。全自动点胶机可以用于发白光的led生产过程中的荧光粉点胶。由于led荧光粉的胶量需求比效精准,气压式全自动点胶机会随之
2019-03-13 15:54:01
234 在第十一届中国中部投资贸易博览会电子信息产业发展论坛上,南昌大学副校长江风益发表了《从LED芯片技术进展,看半导体照明发展趋势》的演讲。江风益指出,在黄光效率提升的情况下,传统LED+荧光粉的发光照明方式将逐渐被替代。纯LED照明的时代正在到来。
2019-05-21 15:52:20
1617 如何将远程荧光技术与大功率LED集成封装技术结合制备,提升封装整体发光效率,使LED封装设计的自由度更大?
2019-06-24 14:45:28
4759
在WLED光源中,荧光粉对白光的实现起到至关重要的作用。荧光粉一般为无机发光材料,具有有序排列的晶体结构,其物化性能的稳定性与以下因素有关:材质体系、离散系数、粉胶相容度、粉体形貌。WLED光输出冷热比的影响因素与WLED器件材料有关,荧光材料是前述器件中的关键材料。
2019-09-10 16:44:46
1739
白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型
2019-10-05 15:25:00
2588 这种LED是将GaN芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成。GaN芯片发蓝光(λp=465nm,Wd=30nm),高温烧结制成的含Ce3+的YAG荧光粉受此蓝光激发后发出黄色光发射,峰值550nm
2019-09-25 16:07:50
10793 普通照明LED,俗称“白光”LED。目前实现白光LED主要有两条途径:第一,用LED发出的蓝光激发荧光粉,再与荧光粉发出的“黄光”进行混光,最终得到白光;第二,用红、、绿、蓝三种不同的LED进接混光,得到白光。
2019-09-29 16:39:08
1285 白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型
2019-10-13 17:22:00
815 LED光源死灯的原因分析
LED光源的五大原物料(芯片、支架、荧光粉、固晶胶、封装胶和金线),都有可能导致其死灯的情况发生。
2020-01-16 16:05:00
7011 基于量子点的高发光效率、高稳定性、微纳米封装的荧光粉末用于量子点优化的白光发光二极管,一般用于调节白光二极管的显色指数(Color rendering index),和用于显示的红/绿/蓝三色发光二极管器件,用于提升显示器的色域(Color gamut)。
2020-01-16 10:54:00
2547 对荧光粉的研究主要集中在荧光粉的光学性质对白光LED封装性能的影响,例如取光效率、颜色空间分布以及光色质量上面。
2020-04-02 10:39:27
640 白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型。
2020-04-07 09:21:27
4692 本文首先分析了荧光灯和led哪个更护眼,另外还阐述了荧光灯和白炽灯的区别。
2020-04-08 09:54:13
23885 GE正在专注于开发MiniLED和Micro LED显示市场,其在窄带红色荧光粉(PFS-KSF)和绿色荧光粉上的技术突破将推动这些材料更快集成于Mini/Micro LED等新型显示应用中。
2020-08-10 15:58:36
1694 自身的元素不同,LED是发光二极管,而三基色则是由红、绿、蓝三种基色的荧光粉混比而成。
2020-08-11 14:04:32
12632 成立至今,希尔德已在荧光粉材料行业摸爬滚打15年,见证了LED荧光粉材料行业的成长与巨变,包括市场规模、产品迭代、产品价格、市场格局等。
2020-11-12 16:04:38
3016 白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型1、蓝光-LED芯片 + 黄绿荧光粉型包括多色荧光粉衍生等型 黄绿荧光粉层吸收一部分LED芯片的蓝光产生光致发光
2020-12-24 11:10:24
1111 电子发烧友网为你提供白光LED与荧光粉关联性资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-09 08:42:55
18 在LED封装实现白光的过程中,荧光粉胶层在封装中的作用是对芯片发出的光进行颜色和能量转换。当LED芯片发出的蓝光入射到荧光粉胶层中时,由于蓝光光谱在荧光粉的激发光谱内,荧光粉会对蓝光产生强烈的吸收
2021-11-22 12:32:55
823
荧光粉是制作白光LED中一个非常关键的材料,它的性能直接影响白光LED的亮度、色坐标、色温及显色性等。因而开发具有良好发光特性的荧光粉是得到高亮度、高发光效率、高显色性白光LED的关键所在。 检测
2021-11-29 11:21:46
971
荧光粉是白光LED封装中最核心的部分,一般荧光粉的好坏决定了成品的发光效率和发光颜色。 检测项目: (1)荧光粉形貌观察(SEM) (2)荧光粉直径的测量(SEM) (3)荧光粉颗粒度分布测量(激光
2021-12-21 16:05:05
1496
本标准是将恒温恒湿试验烘箱的温度和相对湿度设置至85±1 ℃和85±2%,待温度和相对湿度达到设定值时,放入荧光粉样品,储存1000h,随即取出,在干燥器中自然冷却至室温。
2023-07-19 10:30:24
226
日前,瑞丰光电与Current 化学公司签署了KSF(PFS)荧光粉应用专利授权协议,通过这个授权,瑞丰光电可以全球范围内将KSF荧光粉应用于瑞丰照明LED产品,将进一步加快瑞丰拓展全球高端照明
2023-10-16 18:56:31
157
白光LED由蓝光芯片与荧光粉激发而成封装:LED_4X1.45MM_SM
2022-08-19 15:45:52
0 白光LED由绿光芯片与荧光粉激发而成封装:LED0603
2022-08-19 15:46:00
0 白光LED由蓝光芯片与荧光粉激发而成封装:PLCC6
2022-08-19 15:46:01
1
