电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>有色光LED产生的方法
有色光LED产生的方法
收藏
查看更多
LED结温及其降低方法
本文介绍了LED结温及其产生的原因,最后给出了LED结温的降低方法LED的基本结构是一个半导体的P—N结。实验指出,当电流流过LED元件时,P—N结的温度将上升,严格意义上说,就把
2011-10-31 12:05:19858
解决LED灯泡发热的最佳方法
LED灯泡发热怎么办?LED是会产生热量的,很多人就会以为LED是冷光源,这仅仅是指LED的发光原理而已。
2016-01-05 16:32:537898
如何提升LED舞台照明光色性能?RGBW四色光源混光技术解析
本文提出一种利用RGBW四色光源混光技术改进LED舞台基本光照明灯具的光色性能的方法
2017-12-12 09:29:4922385
一致相关色温对LED照明的重要性及如何通过颜色混合实现这一性能
),并且以不同的波长重新发射,主要在光谱的黄色部分。直接从LED中逸出的蓝色光子和来自荧光粉的黄色发射的组合产生了良好的近似白光。
2019-03-25 09:18:007095
PWM产生的几种方法总结
PWM产生方法有很多种,小编将常用的几种产生方法作了一个整理以及分类,下面我们来了解一下。
2024-01-11 09:15:55602
LED光衰的产生〈上〉
必不可少的一部分,LED照明已经成为照明行业冉冉升起的一颗巨星。虽然自身有很多优点,但是最为灯具照明产品光衰问题也是不可避免的,为了更好的延长使用寿命,今天就光衰问题产生的原因来做一个分析:首先我们从
2013-02-28 11:03:20
LED必将是未来的照明设备——LED光学原理等分析
,主要的光源制造商正在加强和LED制造商的联合。  白色LED的效率   无论我们选择哪一种方法产生白光,如果想取代电灯泡,所采用的LED灯必须可以发出更多的光,必须具有更高的能量效率。白光LED每瓦特
2012-01-04 17:10:42
LED检测参数及其检测方法
电参数等进行检测。LED的发光性能特别,其单个芯片可以说就是一个标准的光源,因为其发光点不大,算得上是点光源,发光的统一性能极佳,立体角也不大,同时大部分的LED芯片都属于单色光。这就表示对芯片的测量
2018-01-10 14:39:02
LED模组产生问题分析与解答
。今天,将为大家分析LED模组常见的一些问题,并给出相关的解决方法,希望能对消费者起到一些帮助作用。LED模组使用过程中的常见问题以及解决方法:1.问题:LED模组的所有LED都不亮。原因:a. 开关电源
2011-08-05 14:23:37
LED灯具可靠性测试详解
不同的发光材料,就可以得到不同颜色的单色光,另外,在蓝光芯片的基础上,配合黄光荧光粉,就可以得到不同色温的白光LED,或者通过将红、绿、蓝三种单色LED芯片封装到一颗LED当中,利用相应的光学设计实现
2012-12-18 22:02:11
LED灯的发光原理是什么
本文资料下载内容主要介绍了:LED的结构及发光原理LED光源的特点单色光LED的种类及其发展历史单色光LED的应用白光LED的开发
2021-04-14 07:40:08
LED照明设计(1)LED照明基础
黄色荧光粉。从LED芯片中发出的蓝色光遇到荧光粉时,部分光转换为黄色光。这部分转换的黄色光和蓝色光参杂在一起,就变成了白色光。通过调整荧光粉的量可以控制白光LED的色温,因此发光颜色在制作时就已经决定
2010-07-25 22:03:50
LED获得白色光方法
LED获得白色光方法有多种。这里只介绍代表性的发光方法。1) 蓝色LED + 黄色荧光体蓝色LED与其辅助色即黄色荧光体组合,获得白色光。该方式与其他方式相比,结构简单、效率高,因此目前已成为
2019-04-23 22:00:55
led照明灯具的发光原理是什么?
LED是一种绿色光源。LED灯直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是
2019-09-23 09:01:26
CJMCU-115或者GY-33传感器的效果如何,是否没有色差?
2023-10-17 06:01:12
Micro-LED彩色化的实现方法
Micro-LED彩色化实现方法进行讨论,包括RGB三色LED法、UV/蓝光LED+发光介质法、光学透镜合成法。  一、 RGB三色LED法  RGB-LED全彩显示显示原理主要是基于三原色(红、绿、蓝
2020-11-27 16:25:21
PWM波产生方法及原理
如休利用51单片机的来产生PWM波,用以控制led的亮度变化,在网上看过一些程序,有些地方不大明白,程序是这样的:#includeunsigned char cycle,pwm;***it led
2012-07-14 12:24:40
SH381同步多彩LED驱动集成电路相关资料分享
SH-381它采用DIP-8与SOP-8两种封装形式。是采用CMOS工艺制造的三路多模式多彩同步LED闪光集成电路,配合高亮度红、绿、蓝色发光二极管可产生绚丽多彩的变色光效果。
2021-04-28 06:14:21
STM32产生PWM的配置方法
目录:一、引脚映像与寄存器1、定时器引脚复用功能映像2、定时器二、定时器PWM产生原理三、STM32产生PWM的配置方法-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------一、引脚映像与寄存器1、...
2021-12-06 06:25:34
STM32产生PWM的配置方法有哪些
STM32定时器的原理是什么?PWM波形产生的原理是什么?STM32产生PWM的配置方法有哪些?
2021-09-24 08:06:26
什么是LED?控制LED亮度的方法有哪几种?
2021-06-07 07:17:43
几招解决LED的EMC/EMI问题的方法
产生辐射,所造成的干扰较大。欲削弱传导干扰,最有效的方法就是在开关电源输入和输出电路中加装电磁干扰滤波器。LED电源一般采用简易式单级EMI滤波器,主要包括共模扼流圈和滤波电容。EMI滤波器能有效抑制
2016-08-23 11:22:44
制作白光LED的几种方法
的白光稳定,从而达到理想的效果。·在LED紫外光芯片上涂覆RGB荧光粉。这种方法利用紫外光激发荧光粉产生三基色光来混合形成白光。但是,目前的紫外光芯片和RGB荧光粉是混合激发的,其出光效率较低,而且用于封装的环氧树脂在紫外光照射下易分解老化,从而使透光率下降。
2019-07-04 14:46:48
单片机使led产生流水效果
灯亮}//位移方式使led产生流水效果(方法很多,定义一个数令其自增取反赋值给P2也可以)P2=0xfe;while(1){ delay(500); P2=(P2
2021-12-02 07:39:09
基于SE8510设计的反激隔离电源控制LED亮度的方法设计
随着LED照明领域的发展,其控制方法也在逐步提高。而PWM技术利用数字输出来对模拟电路进行控制的优点被应用于众多领域。本文简要介绍了基于SE8510设计的反激隔离电源在采用单片机产生PWM波来控制
2019-06-28 07:24:41
如何让LED产生色度漂移?
如何让LED产生色度漂移?
2021-06-03 06:35:34
色光和白光智能照明系统解决方案
,这些系统还能产生宽范围的高精度彩色光谱。尽管白光与彩色光看上去差别很大,但大多数LED智能照明应用都是采用混合信号控制器、恒流驱动器和高亮度LED这些基本组件进行设计生产。白光与彩色光设计中通常
2012-12-12 17:08:12
浅谈LED背光的认识
使用,但是其缺点则是白炽灯泡的寿命相当有限,而且会产生相当多的热量。LED背光可增进LCD显示的色彩表现。LED光是经由三个各别的LED产生出来,提供相当吻合LCD像点滤色器自身的色光谱。来源:上上电子网http://www.dianzi333.com/list-574.html
2013-06-13 14:20:12
灯光基础知识—三原色和配色方法
。所谓加色法混合就是当不同色彩的光线混合时,把它们各自在光谱中所占部分加加一起,从而产生一种新的混合颜色的方法。红、绿、蓝三种原色光等量混合时可得红光+绿光=黄光绿光+蓝光=青光蓝光+红光=品红光红光
2012-09-21 19:46:04
热量是如何产生并影响LED的?如何提高LED性能?
2021-06-15 09:02:39
采样数据中存在高频有色噪声的连续模型辨识方法
磁致伸缩作动器连续模型辨识:提出了一种采样数据中存在高频有色噪声的连续模型辨识方法,并将其应用到磁致伸缩作动器的连续模型辨识中。该方法通过引入积分运算,将连续时间系统的微分方程转换为积分方程,从而
2009-06-14 00:17:42
金属探测器如何区分有色金属与黑色金属的
金属探测器如何区分有色金属与黑色金属的啊 黑色金属与有色金属在电磁感应上的区别这个有点搞不懂,百度也百度不来谁给讲讲啊?
2015-04-16 17:17:07
高亮度LED具有什么特性?控制LED方法有哪些?
高亮度LED具有什么特性?控制LED方法有哪些?LED的应用范围是还说呢么高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题是什么?
2021-05-13 06:20:18
有色Petri网在渗透测试中的应用
渗透测试是常用的网络安全保障方法。该文细化现有渗透测试过程,针对传统渗透测试模型存在的不足提出一种基于有色Petri网的攻击测试网模型,用于模拟网络攻击并组织测试过程
2009-04-02 09:45:3710
高亮度LED驱动动态及电路集锦
高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到
2009-08-10 09:25:5446
基于ANFIS的有色噪声抵消技术
利用自适应神经模糊推理系统ANFIS 对噪声的非线性动态特性进行建模,并利用ANFIS 逼近有色噪声,然后从测量信号中消除有色噪声得到有用的信号。仿真结果表明利用这种方法
2009-08-12 08:19:3514
基于分层时间有色Petri网的支付协议公平性分析
电子支付协议是一种重要的电子商务协议,公平性是其重要的安全属性之一。该文提出一种基于分层时间有色Petri 网(HTCPN)的电子支付协议形式化分析方法。该方法在进行公平性分析
2009-11-17 13:38:439
基于FPGA的任意时延伪码序列产生方法
在直扩信号接收机中,为了提高码跟踪环的相位跟踪精度,提出一种基于FPGA的新型伪码序列产生方法,生成不同时序关系的高精度伪码序列。该方法采用类似NCO 的原理,以相
2009-12-19 16:21:2918
高亮度LED动态驱动电路全集
2010-09-27 08:17:53115
自动切换色光双向流动彩灯电路图
自动切换色光双向流动彩灯电路图 自动切换色光双向流动彩灯控制器如图所示,接通电源后,IC
2007-12-26 21:09:101132
LED大屏亮度控制方法
LED大屏亮度控制方法   有两种控制LED亮度的方法。一种是改变流过LED的电流,一般LED管允许连续工作电流在20毫安培左右,
2008-10-25 13:40:131682
有色金属的分类
有色金属的分类 (1)有色纯金属分为重金属、轻金属、贵金属、半金属和稀有金属五类。
2008-12-24 13:41:01930
有色金属产品牌号表示方法
有色金属产品牌号表示方法 (1)命名原则有色金属及合金产品牌号的命名,规定以汉语拼音字母或国际元素符号作为主题词代号,表示
2008-12-24 13:46:131618
色光源驱动电路
色光源驱动电路
2009-02-14 11:18:01604
LED光衰产生原因
LED光衰产生原因 LED产品的光衰就是光在传输中的讯号减弱,而现阶段全球LED大厂们做出的LED产品光衰程度都不同,大功率LED同样存在光衰,这和
2009-05-11 09:51:471088
LED实现白光的方法
LED实现白光的方法 目前,LED实现白光的方法主要有三种: 1、通过LED红绿蓝的三基色多芯片组和发光合成白
2009-05-11 09:52:221876
色光混配实验
色光混配实验
2009-07-31 12:04:58493
色光混配实验视频动画
色光混配实验视频动画
2009-07-31 12:11:22529
LED为什么会产生热量?LED发热的几个主要原因是什么?
LED为什么会产生热量?LED发热的几个主要原因是什么? 与传统光源一样,半导体发光二极体(LED)在工作期间也会产生热量,其多少
2009-11-13 10:01:152786
LED结温产生原因是什么?降低LED结温的途径有哪些?
LED结温产生原因是什么?降低LED结温的途径有哪些? 1、什么是LED的结温?LED的基本结构是一个半导体的P—N结。实验指出,当电流流过LED元件时,P—N结的温
2009-11-13 10:07:211067
LED安装方法led清洗
LED安装方法led清洗 led灯是新东西,但是只要安装过程中做的细致,小心一样可以做出成功的产品.下面给出LED灯方面的一些小的常识 LE
2009-11-14 17:09:55615
LED关键基础知识大全
LED关键基础知识大全 LED作为新一代的绿色光源技术,其拥有白炽灯所不具备的高度节能性,同时LED产品在色彩及造型上也更丰富更具
2009-12-02 08:57:38581
世博中心:LED色光源编织巨型七彩音乐泉
世博中心:LED色光源编织巨型七彩音乐泉   从相关发布会获悉,一组喷射高度达16米,宽25米的数控水帘喷泉装置,将出现在2010
2010-03-22 09:03:44735
白光和彩色光智能照明系统设计方案
本文将探讨白光应用与彩色光应用设计之间的相同点与不同点、LED系统设计面临的挑战以及有助于设计人员解决上述问题的功能强大的一些现成解决方案(有些甚至无需编码)。
2010-07-19 16:05:54341
LED产生有色光方法
发光颜色和发光效率与制作LED的材料和制程有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光
2010-07-23 15:00:52959
LED灯光节能性的产生原理
  LED灯光的产生在照明领域具有里程碑式的意义。随着世界日益增加的能源消耗需求,石油、天然气、煤碳等当代世界主要能源资源的储存量正在逐步减少,按照现在的开采速
2010-09-09 16:43:15689
LED产生色度漂移的解决方案
  LED技术最大的优点之一在于能够以电磁辐射的形式,产生频谱极窄的纯色光,而且效率高、无热辐射。如果产生的颜色正好是
2010-10-13 11:17:382176
高亮度LED驱动电路集锦
摘要: 高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐, 在汽车照明、公共标示与信号标志以及建筑照明中得到普遍应用。本文讨论
2011-02-25 15:16:293215
基于有色Petri网的模型驱动SOA服务模型组合
通过形式化定义了服务组合过程中的5种基本的逻辑结构,采用有色Petri网表示,并将其抽象成为服务的代数运算;在此基础上,提出了经过服务运算后得到的服务性质以及组合服务的构造方法
2012-03-01 15:55:2920
Vishay发布6款绿色光耦器件
Vishay发布6款绿色光耦器件
2012-05-24 16:28:25416
固态照明对大功率LED封装的四点要求
与传统照明灯具相比,LED灯具不需要使用滤光镜或滤光片就能产生有色光,不仅效率高、光色纯,而且可以实现动态或渐变的色彩变化。在改变色温的同时保持高的显色指数,满足不同
2012-07-04 12:00:26671
一种LED芯片非接触式在线检测方法
基于pn结的光生伏特效应,本文研究了一种非接触式LED芯片在线检测方法。通过测量pn结光生伏特效应在引线支架中产生的光生电流,检测LED封装过程中芯片质镀及芯片与支架之间的电气
2012-07-31 15:19:232926
基于2812DSP的PWM产生方法
基于2812DSP的PWM产生方法基于2812DSP的PWM产生方法
2016-01-11 11:46:1925
单片机产生PWM波形控制LED灯亮度
单片机产生PWM波形控制LED灯亮度单片机产生PWM波形控制LED灯亮度
2016-01-07 17:34:5068
用单片机产生7路舵机控制PWM波的方法
用单片机产生7路舵机控制PWM波的方法
2016-03-21 15:33:1223
色光立方4源程序
色光立方4源程序单色光立方4源程序单色光立方4源程序单色光立方4源程序单色光立方4源程序单色光立方4源程序
2016-05-20 15:07:500
led驱动电路的作用与拓扑结构
LED是一种由过剩能量引发的光子发射,当在led两端加上正向电压时,半导体内的少数载流子和多数载流子发生复合反应。采用不同的led材料可以制作出不同颜色的有色光,简称发光二极体。随着我们对led进一步深入的研究,led光效能得到进一步提高,而相应生产成本也逐步降低。
2016-08-05 15:59:337359
LED照明中频闪的产生及如何减少
LED照明中频闪的产生及如何减少,LED相关知识,学习资料与教材。
2016-10-25 18:27:590
在线分析仪表在有色冶炼过程中的应用
在线分析仪表在有色冶炼过程中的应用
2017-02-07 16:15:384
基于有色Petri网的网络化传感系统研究_程学珍
2017-01-31 15:22:440
白光led的荧光薄膜转换
现有的白光LED技术是由蓝色LED和黄色荧光粉组合而成的。当从LED发出的蓝光与荧光灯发出的黄色光混合时,白光就会被察觉。
2017-08-08 10:07:3511
LED幕墙屏故障的四种检测方法
1、LED幕墙屏线路短路检测方法 2、LED幕墙屏电压检测方法 3、LED幕墙屏检测电阻方法 4、LED幕墙屏二极管压降检测法
2017-11-22 16:35:394396
LED产生色度漂移的解决方案
LED技术最大的优点之一在于能够以电磁辐射的形式,产生频谱极窄的纯色光,而且效率高、无热辐射。如果产生的颜色正好是想要的颜色,固然很好,但是在普通照明应用中,我们真正想要的是白色的光。换句话说,我们
2017-12-02 16:35:40215
led灯为什么有频闪_led灯频闪怎么解决_led灯频闪测试方法
本文介绍了什么是频闪与频闪的工作原理,其次介绍了LED频闪的标准、led灯有频闪原因以及led灯频闪解决方法,最后介绍了详细led灯频闪测试方法
2018-01-17 10:34:3688096
产生虚焊的原因及解决方法介绍
本文开始阐述了什么是虚焊以及虚焊的危害,其次介绍了虚焊产生的主要原因及分析虚焊的原因和步骤,最后介绍了解决虚焊的方法和预防虚焊的方法
2018-02-27 11:06:1079542
TI工程师教你对多LED调光实现色彩可调的灯具
单个 LED 裸片只能发出单色光。要生成更多颜色,可使用红、绿、蓝 (RGB) 三个原色 LED 进行色彩混合。通过转换红、绿、蓝 LED 通道即可产生七种基本颜色
2018-04-04 08:49:110
固态照明对大功率LED封装技术提出了哪四点要求?
与传统照明灯具相比,LED灯具不需要使用滤光镜或滤光片来产生有色光,不仅效率高、光色纯,而且可以实现动态或渐变的色彩变化。在改变色温的同时保持具有高的显色指数,满足不同的应用需要。但对其封装也提出了新的要求,具体体现在:
2018-08-20 15:34:12656
智昌集团携手南方有色集团建设智能工厂
近日,浙江智昌机器人科技有限公司(以下简称“智昌集团”)、浙江瀚普智慧科技有限公司、南方有色集团在南国铜业公司举行南方有色集团“绿色智能工厂合作项目”签约仪式。
2018-09-13 15:44:583740
LED产生色度漂移的解决方案
关键词:LED , 解决方案 , 漂移 , 色度 LED技术最大的优点之一在于能够以电磁辐射的形式,产生频谱极窄的纯色光,而且效率高、无热辐射。如果产生的颜色正好是想要的颜色,固然很好,但是在普通
2018-12-14 12:48:01156
LED照明调光的方法产生闪烁的原因
视频简介:了解怎样使用安森美半导体NSIC2050JBT3G恒流LED驱动器来为LED灯调光且无闪烁。我们的应用专家热忱回答您有关LED照明设计的问题。理解LED照明调光的基本方法以及造成LED照明闪烁的原因。
2019-03-11 06:05:0028021
LED照明灯的特点及选购方法介绍
LED(发光二极管)照明灯是利用第四代绿色光LED做成的一种照明灯具。LED灯的光源采用的是发光二极管,是新型发展起来的一种新光源技术,采用的是半导体,让电源通过半导体产生光亮。LED被称为第四代
2019-05-17 15:54:211365
LED灯带如何防止锡珠产生
LED灯带跟其它的SMT产品一样,在生产的过程中也会产生锡珠。激光钢网是影响LED灯带产生锡珠的重要原因。钢网开口过大,会导致印刷时灯带产生锡珠,灯珠上锡量过大而引起短路。锡珠的危害在于可能在用户安装好LED灯带之后使用的过程中因为短路而引起LED灯带的烧毁或是引起火灾的隐患。
2019-10-03 17:33:005216
太阳能彩色光LED衣夹介绍
了新颖的设计,他们将太阳能电池板、LED芯片和衣服夹结合起来,做出了可以在夜间发出彩色光的彩色光衣夹(LightlyClothespins)。
2020-01-07 08:48:242139
LED幕墙灯的原理_LED幕墙灯的优势
LED幕墙灯内以LED作为发光源,投射出一定发光角度的光束到PC罩的内层面,经过多次反射和折射透出乳白色PC面罩形成混色光
2020-02-25 08:50:342348
LED灯与其他灯对比有什么优势
 20世纪60年代,科技工作者利用半导体PN结发光的原理,研制成了LED发光二极管。当时研制的LED,所用的材料是GaASP,其发光颜色为红色。经过近30年的发展,大家十分熟悉的LED,已能发出红、橙、黄、绿、蓝等多种色光。然而照明需用的白色光LED仅在2000年以后才发展起来。
2020-05-14 14:45:321655
产生白光的“绿色”LED
产生白光的“绿色”LED
2021-03-19 04:49:475
LED产生的热量对产品的影响
作为21世纪的新型绿色光源,LED照明在现代社会中被广泛应用,从公共场所的路灯、信号灯,到日常家装里的吊灯、投影灯,乃至手机、电脑的背光源,到处都能看见它的身影。 LED(发光二极管)是一种常用
2021-08-16 10:47:373734
覆盆子和Arduino的色光疗法
电子发烧友网站提供《覆盆子和Arduino的色光疗法.zip》资料免费下载
2022-12-12 11:16:570
LED色光是如何获得的
LED获得白色光方法有多种。这里只介绍代表性的发光方法。 1) 蓝色LED + 黄色荧光体 蓝色LED与其辅助色即黄色荧光体组合,获得白色光。 该方式与其他方式相比,结构简单、效率高,因此目前
2023-04-30 11:11:001372
LED显示屏避免静电的产生及闪屏的处理方法
LED显示屏产生静电主要有两种途径:一种是通过人体或器材与地面产生的静电放电,另一种是通过电磁波干扰形成的静电。
2023-05-26 15:16:46723
如何使用Arduino的RGB Led产生16M色
电子发烧友网站提供《如何使用Arduino的RGB Led产生16M色.zip》资料免费下载
2023-06-28 14:44:470
pwm产生的三种方法
技术被广泛应用于电力电子器件(如IGBT、MOS)的控制中,也可以用于调节LED照明、伺服电机等应用中。本文将详细介绍PWM产生的三种方法。 一、比较式PWM 比较式PWM是最常见的PWM产生方法,它通过比较一个变量信号与一个固定的参考电平来生成PWM信号。主要包括两个阶段:比较器输
2023-09-02 10:25:545093
罗克韦尔自动化携手迪庆有色共同赋能矿业智能化发展
作为罗克韦尔自动化的战略合作伙伴,云南迪庆有色金属有限责任公司(简称“迪庆有色”)一直致力于 普朗铜矿的科学勘探、合理开发与数字化转型发展 。近日,罗克韦尔高层一行前往迪庆有色考察交流,并出席迪庆
2023-11-17 09:30:02183
几种常用的产生负电源的方法
几种常用的产生负电源的方法
2023-12-05 15:54:53616
拼接屏有色差怎么解决?
拼接屏在显示过程中如果出现有色差的问题,会影响整个显示画面的质量和效果。
2023-11-24 10:36:21300
LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法
LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法 LED灯闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:231631
已全部加载完成
