本文主要针对现有LED驱动电路因存在电解电容而缩短其寿命的缺点,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方案。
2013-11-12 15:23:51
9418 led照明灯具在近期得到飞跃的发展,led作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。led光源使用寿命长、节能省
2018-05-03 08:54:25
9248 干电池的构造与工作原理详细介绍
2009-12-17 09:28:37
48827 UE:LED电源寿命是关键
UE是一家发展非常迅速的电源制造商,华为,朗讯,UT斯达康,TCL集团,逆变器,大唐电信与伟易达集团等都是
2010-01-25 09:32:22
636 太阳能光伏项目所使用的无变压器逆变器构造
本文介绍了现今商业和公用光伏安装项目所使用的无变压器逆变器的构造。
2010-05-15 14:27:05
1250 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/97/wKgZomUMOSOAKgUuAAAUPBoksVs438.jpg)
LED的热学特性主要包括LED结温、热阻、瞬态变化曲线(加热曲线、冷却曲线)等。结温是指LED的PN结温度.
2012-03-13 16:11:39
3556 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/25/wKgZomUMO_aAL5uvAAAGk0kyLDk961.jpg)
在LED灯具之所以寿命短主要是电源的寿命短,而电源之所以寿命短是因为电解电容寿命短。本文剖析了决定电解电容寿命的主要因素,技术特点和三种延长电解电容寿命的方法。
2016-07-22 18:02:59
22277 1、概述 随着近年来LED光效的不断提升,LED的寿命和可靠性越来越受到业界的重视,它是LED产品最重要的性能之一。寿命是可靠性的终极表现,然而LED的理论寿命很长,像传统光源采用2h45min开
2015-08-04 17:42:14
与传统照明器件相比,LED非常耐用(使用寿命很长),发生灾难性故障的几率微乎其微,并且光度下降和颜色变化都非常缓慢。一般而言,LED只是固态照明系统中的一小部分,在照明系统中,LED的性能(如亮度
2019-04-19 06:21:15
的90%。B值表示L数据处的故障数据。B10表示有10%的LED无法达到要求的。因此,LB值表示某个小时的实际寿命。L/B是灯具寿命标准定义比如50000h(L90/B10),即为10%的产品光通量输出
2020-07-09 14:21:09
的90%。B值表示L数据处的故障数据。B10表示有10%的LED无法到要求的。因此,LB值表示某个小时的实际寿命。比如50000小时L90/B10表示50000小时后只有10%的LED无法达到初始流明
2020-07-03 09:59:43
讨论的内容•LED路灯的发展及现状分析•与传统电源的区别•技术要求及发展趋势•寿命如何保证•结论
2011-02-12 15:13:36
的70%,L80表示衰减到原来的80%,L90表示衰减到了原来的90%。B值表示L数据处的故障数据。B10表示有10%的LED无法达到要求的。因此,LB值表示某个小时的实际寿命。L/B是灯具寿命标准
2021-01-13 19:52:35
频测试,启动时间测试,能源之星,EN 62471,EN62778,LM-82,LM84,DOE,CEC,SASO 2870 等等,测试项目齐全。TM21测试主要是对LED光源的寿命进行预测
2020-08-05 11:43:42
LED驱动电源寿命偏低的一个重要原因是驱动电源所需的铝电解电容的寿命不足,主要原因是长时间工作时led灯具内部的环境温度很高,导致铝电解电容的电解液很快被耗干,寿命大为缩短,一般只能工作5千小时左右
2018-07-01 21:10:44
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
介绍一种汽车LED照明系统的设计方案
2021-05-13 06:52:48
AC伺服电动机的构造AC伺服电动机在电动机的反输出轴侧搭载有转速探测器(编码器),通过检测转子的位置和速度,可执行高分辨率、高响应定位运行。编码器是检测电动机转速和位置的传感器。发光二极管(LED
2023-03-20 16:49:35
本文首先简单介绍了LS码的概念和构造原理,然后详细介绍了LS码扩频和解扩在工程上的实现。
2021-04-30 06:54:30
的优势就是交流电能量由直流提供,这样就可以对电机进行精确的控制,而且解决了电刷带来的寿命问题。下面对其工作原理进行简单的介绍,如图1,定子的工作电流都为正弦波,而且其三项在任何时候相加都为零,所...
2021-07-12 07:02:26
的优势就是交流电能量由直流提供,这样就可以对电机进行精确的控制,而且解决了电刷带来的寿命问题。下面对其工作原理进行简单的介绍,如图1,定子的工作电流都为正弦波,而且其三项在任何时候相加都为零,所以PMSM
2021-07-06 06:02:44
本章将介绍如何操作Micro:bit上的LED点阵,使得Micro:bit能够显示图标,数字,字符串,以及自定义图案等。此外还将介绍按键的使用。
2020-11-04 09:26:57
作者:詹新生,张江伟 徐州工业职业技术学院0 引言LED点阵显示屏是一种简单的汉字显示器,具有价廉、易于控制、使用寿命长等特点,可广泛应用于各种公共场合,如车站、码头、银行、学校、火车、公共汽车显示等。本文详细介绍了一种低廉的16x64点阵LED显示屏的设计过程。
2019-07-29 06:30:59
不知道LED灯有没有试用上的寿命???
2017-10-31 21:12:49
什么是构造函数?怎样去编写构造函数呢?
2022-02-22 08:31:27
跟着LED使用规模的加大,进步LED可靠性具有愈加重要的含义。LED具有高可靠性和长寿数的长处,在实践出产研制过程中,需求通过寿数实验对LED芯片的可靠性水平进行评估,并通过质量反应来进步LED芯片
2013-03-15 13:13:08
作者:Alan Yang随着LED在各个领域的不同应用需求, LED驱动电路也在不断进步和发展。本文从LED的特性入手,推导出适合LED的电源驱动类型,再进一步介绍各类LED驱动设计。
2019-07-18 07:35:38
构造函数和运算符的用途是什么
2020-11-05 07:02:49
■由于LED光源容易受潮,导致光源质变,减少光源寿命,单靠灯具密封性能无法彻底解决。望在LED方面很有研究的单位或者专家能给予一定的技术指导,使得光源的寿命能有所提高。如有成熟的技术,也可引进。欢迎
2015-05-19 14:08:28
LED灯珠的寿命与以上这些因素息息相关。想要充分延长灯珠的寿命就要时刻注意这些因素的变化。总的来说,想要延长LED灯珠的寿命,就要避免高温的工作环境,并选择驱动电流较小的产品。此外封装材料也是较为关键的一环,其能够保证静电的防护等级,从而保证灯珠的寿命。
2020-11-09 07:13:34
本文就充放电过程的温度控制技术、电池充电电源短路保护与选择电池充电器以延长电池寿命等芯片应用的方案配置作介绍。
2021-05-12 06:53:05
如何通过降低RC时间以及载流子自发辐射寿命,有效改善LED器件的响应速率,提高LED的调制带宽。
2021-05-19 06:41:48
影响LED软灯条寿命的4大因素:1. led灯带的铜线或柔性线路板的韧性不好就会导致LED灯带在弯折时断裂,也会影响LED灯带的寿命。2. LED是静电敏感元件,如果在维修LED灯带时没有做好防静电
2019-08-10 16:05:36
日本产LED灯泡内部构造揭秘
2012-08-17 15:26:44
怎样构造一个矩阵,它的指定位置元素为1,其他为0,比如A=[2,2,3,3,1]则构造一个B,它是3*5的矩阵B=[0,0,0,0,1;1,1,0,0,0;0,0,1,1,0]
2012-06-04 13:53:45
LED发光管寿命是不是只和发热散热功率有关系?
2021-10-12 09:22:16
`哪个高手能给我详细分析已下逆变器内部构造,主要元器件名称及作用。谢谢!`
2018-12-29 13:23:01
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命
最近以来,LED 日光灯成为最早进入室内的LED 灯具之一,因为它相对于荧光灯来说具有很多优点。
2010-04-07 16:11:00
43 白光LED的发光效率及使用寿命问题
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期
2009-05-09 09:50:11
1816 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNg-AON5jAACEI6Vz6nk014.jpg)
白光LED寿命介绍
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等
2009-05-11 09:54:09
917 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E2/wKgZomUMNhKAWFvgAABHhfbgBik218.jpg)
LED芯片寿命试验
作为电子元器件,发光二极管(LightEmittingDiode-LED)已出现40多年,但长久以来,受到发光效率和亮度的限制,仅为指示灯所采用,
2009-10-10 16:02:23
497 高亮度LED寿命的致命问题散热 一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的高亮度LED灯的散热,常常采用自然散热,
2009-11-13 10:16:19
931
LED的寿命
图1所示的电路适用于很多应用,但有一个很重要的缺点是效率低。这是一个线性解决方案,电能都消耗
2009-11-14 10:19:49
1573 LED的寿命可以预测吗?
一切事物都有发生、发展和消亡的过程,LED也不例外,是有一定寿命的。早期的LED只是手电筒、台灯这类的礼品,用的时间不长,寿命问题
2009-11-21 09:29:56
483 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5F/wKgZomUMOB-AS4F4AAAPCmI8o7s428.jpg)
LED介绍及应用
1、LED的构造 一般来说,就是一个方形的二极管片装在一个塑料、树脂或是陶瓷底座的特殊环氧层中。处
2009-12-31 15:41:52
1143 新UV LED封装技术可提高10倍寿命
律美公司发布了新上市的QuasarBrite UV LED封装产品。QuasarBrite UV LED相比较其它封装技术,优势在于将UV产品的寿命提高了10倍, 具
2010-02-04 11:10:20
972 如何延长电视机的寿命
1、电视机的寿命与显像管关系最密切。显像管构造复杂,价格昂贵,因此是首要保护对象。
2010-02-22 09:38:36
1008 大功率LED封装技术原理介绍
大功率LED封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到LED的使用性能和寿命,一直是近年来的研究热点,特别是大功率白光LED封装更是研究热点中的
2010-03-27 16:43:46
5122 LED寿命如何预测
LED也是有一定寿命的。早期的LED只是手电筒、台灯这类的礼品,用的时间不长,寿命问题不突出。但是现在LED已经开始广泛地用于室外和室内的照明之
2010-03-27 18:31:20
1210 为了提高效率,使电池寿命达到最大,LED 的驱动电流为脉冲电流,并且去掉了整流电路。所谓脉冲电流,是由于没有输出电容,LED 只是在开关管断开时才有驱动电流,开关管导通时则
2012-04-13 09:26:45
1970 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2D/wKgZomUMPCCAHbQYAAAQAur16cw984.jpg)
随着LED市场发展快速,寿命评估已经成为新兴照明应用的一个关注点。传统热管理面临一大挑战:传统温度测试并不适合测试所有灯具,这就迫切要求建立一个有效和快速的寿命评定方
2012-11-09 13:54:10
5643 以下将简单介绍两大部分,不论LED以零件或成品的方式呈现,都可利用并遵循以下的模式来达到LED产品的基本验证:1. 产品寿命验证,2. 产品环境试验验证。
2012-12-19 10:53:29
2043 LED具有体积小,耗电量低、长寿命环保等优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对LED芯片的可靠性水平进行*价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平,以保证LED芯片质量。
2013-02-01 09:58:19
1488 影响LED照明灯具寿命的因素很多,除了最常见的散热不良之外, 根据应用上的经验造成LED死灯或光衰,变色的原因还有因制造过程中化学物质的污染而造成:
2013-05-16 10:58:48
6669 动画介绍汽车构造,对已初学者,对理解汽车基础知识很有帮。
2015-12-03 17:31:31
23 电解电容与LED灯具寿命,学习资料,感兴趣的可以瞧一瞧。
2016-10-26 17:00:40
0 LED寿命测试:LED加速老化测试技术
2017-02-08 02:23:31
48 LED光引擎承诺更长的寿命比白炽灯或紧凑型荧光灯(CFL),理论辐射寿命长达50000小时的基础上。
2017-05-11 09:26:10
8 随着高亮度LED成为白炽灯和荧光灯的实用替代品,制造商们面临着来自怀疑大众的压力,要求他们公布现实的操作寿命数字。
2017-07-14 14:29:15
8 在许多应用中,与传统光源相比,大多数LED照明系统的持续时间更长。然而,一些固态照明(SSL)用户可能会发现:所选择的LED产品的故障速度比数据表中声明的寿命要快得多。
2017-08-19 09:36:55
6 本文从技术、亮度、寿命和节能及安全性五个方面详细的介绍了节能灯和led灯之间的区别,其次对led和节能灯的优缺点也进行了详细介绍。
2018-01-17 09:48:26
27855 本文首先介绍了寿命试验的优点和寿命试验的类别,其次介绍了寿命试验设计方法与高加速寿命试验的概念,最后介绍了高加速寿命试验功能及其优点。
2018-05-14 09:07:13
4859 本文首先介绍了LED灯的特点,其次分析了书房led灯多少瓦适合及led灯一般寿命是多少年,最后介绍了Led灯挑选注意事项及优劣势的判别。
2018-05-18 14:10:55
23026 本文首先介绍了led硬灯条的构造与特点,其次介绍了选购LED硬灯条原因或应用及选购方法,最后介绍了LED硬灯条的安装方法及常见问题的解决方法。
2018-05-18 16:22:54
17079 据悉,2017年11月24日,深圳市思达仪表有限公司申请了一项国家发明授权专利——一种插拔式电能表的快拆构造。本实用新型涉及电能表,尤其涉及一种插拔式电能表的快拆构造。
2018-07-16 14:05:00
996 本文档的主要内容详细介绍的是如何利用TI的LM3447设计高效率、高PF、长寿命半球泡LED灯的过程图解.
2018-07-18 09:08:42
4 LED的寿命能不能预测?LED照明光衰问题探讨,LED life time
关键字:LED寿命,LED光衰
作者 茅于海
一切事物都有
2018-09-20 19:51:47
1634 现在大多数车型仍然在使用普通的卤素大灯,好一点的车型会使用氙气大灯。最多是在灯组的构造上做一些创新,利用透镜、反射灯光学原理来提高灯光的效率,但是灯组本身技术创新不足。LED汽车灯,是指车内外光源
2019-01-01 10:55:00
6114 LED产品目前倍受青睐的一个重要原因是其节能和寿命因素,节能是非常容易看到的,而寿命的测试一直是让业界深感困惑。
2019-01-01 04:16:00
6407 关键词:LED , LED芯片 LED具有体积小,耗电量低、长寿命环保等优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对LED芯片的可靠性水平进行*价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平
2019-02-17 15:53:01
416 LED作为新一代照明光源,它所具有的绿色节能,环保等特点,成为人们所追捧的理由。那么LED真的寿命能达到10万小时以上?它的使用寿命究竟有多长呢?我们一起来看看。
2019-03-06 16:07:19
59826 本文首先介绍了标准电池的构造,其次介绍了标准电池使用及使用注意事项。
2019-07-10 16:25:15
6165 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9B/E0/o4YBAF0loSeAHVwNAADd39rY9aA882.jpg)
随着LED生产技术水平的提高,产品的寿命和可靠性大为改观,LED的理论寿命为10万小时,如果仍采用常规的正常额定应力下的寿命试验,很难对产品的寿命和可靠性做出较为客观的评价,而我们试验的主要目的是,通过寿命试验掌握LED芯片光输出衰减状况,进而推断其寿命。
2019-10-04 16:44:00
977 LED显示屏要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED光源、散热、三大关键技术。
2019-10-28 16:40:44
635 根据木桶原理,决定整灯寿命的是最“短命”的环节:电解电容。如果不想法拿掉电解电容,那么LED照明驱动电源的寿命与LED的寿命就很不匹配,也就很难发挥出LED照明的长工作寿命优势。这也是为什么最近业界一直在积极开发无电解电容的LED照明驱动电源的主要原因。
2019-11-11 16:26:33
1498 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/46/pIYBAF3JHbuAETWUAAGxHqG1wm4166.png)
LED具有体积小,耗电量低、长寿命环保等优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对LED芯片的可靠性水平进行评价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平,以保证LED芯片质量。
2020-01-23 17:33:00
4452 本文首先介绍了led显示屏的使用年限,其次阐述了影响led显示屏寿命的因素,最后介绍了LED显示屏六大日常维护方法。
2020-03-27 09:31:21
12862 本文首先介绍了led灯带的寿命,其次阐述了影响LED灯带寿命的三个因素,最后阐述了led灯带的正确的使用和保养。
2020-03-28 09:35:14
29022 本文首先介绍了蜂鸣器定义,其次阐述了蜂鸣器内部构造,最后介绍了蜂鸣器的选购。
2020-03-31 09:41:59
18731 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/FA/o4YBAF6CoCKAFviqAABJveKRG0E077.jpg)
LED灯在最开始应用的时候,被用作那些使用时间补偿,而且对寿命的要求也不是很高的照明用品上,例如LED台灯、LED手电筒等等。
2020-05-26 16:29:15
6108 不稳定电网的电压输入会对LED电源的部件造成冲击,从而影响LED驱动的使用寿命脉。
2020-06-09 08:48:17
1250 近几年,led作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家LED照明企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。
2020-06-21 11:34:29
1250 现在厂家大多宣传是5万小时的LED灯寿命,整灯寿命一般为3.5万小时。实际应用中要受到诸多因素影响,达不到理论值。随着LED技术的不停进步、成本的不断下降、省电节能性能的不断提高,LED正逐渐从最初
2020-06-21 11:38:09
3844 一般来说,LED背光源的使用寿命要比CCFL更长一些。不同CCFL的额定使用寿命(半亮)在8,000~100,000小时之间,而LED背光源则可以达到CCFL的两倍左右。而且为了增强性能而采用了改进设计的CCFL背光的使用寿命还会更低一些。
2020-09-16 16:57:20
7597 户外照明,尤其是路灯、隧道灯的维修难度大、费用高,因此LED驱动电源对于这些应用不仅需要很高的可靠性和高防护等级,还需要很长的使用寿命,使灯具至少可以运行5年。这篇文章介绍了如何确保LED驱动电源长寿命。
2020-12-24 11:30:50
1822 为光。剩余的95%的功率被转换为热量,必须迅速将其移除以使LED芯片保持在其最高工作温度以下。如果未及时冷却LED芯片,则最终会缩短其使用寿命甚至无法使用。
2021-02-14 17:26:00
1552 电子专业的朋友对于逆变器多少具有一些了解,就连普通群众或多或少对逆变器也有所耳闻。上篇文章中,小编对逆变器、变压器之间的关系有所探讨。为增进大家对逆变器的了解程度,本文将对光伏逆变器的构造以及光伏逆变器的使用寿命予以介绍。如果你对光伏逆变器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2021-02-13 17:29:00
8671 由于危害导电滑环的使用寿命的要素关键有其总体的设计方案构造、生产制造原材料、办公环境和工作中转速比。因此这类使用寿命超长的导电滑环在设计方案中,易损件构件选用模块化设计
2021-05-31 10:35:31
829 研硕达推出半灌胶LED电源,使用寿命可高达8年 半灌胶LED电源 ,用半灌胶的工艺代替风扇的作用,起到风冷导热的作用。灌封胶,防水性能较好,将整体产品电气部分严密的包裹起来,和外部彻底隔绝;包括
2022-02-11 10:51:59
1728 的灯具。外部照明设备既涉及到热极限和EMC,又有卸载负载测试等多种复杂准则。本实用新型可以广泛应用LED汽车灯创造车内环境。LED车灯的构造:单个的LED是由金
2023-05-08 10:06:59
1417 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
LED介绍及限流电阻的必要性 LED是Light Emitting Diode的缩写,即发光二极管。它是一种半导体器件,能够将电能转化为光能,并在低电压下发光。LED在现代电子学中发挥着重要的作用
2023-10-30 09:28:47
617 什么是LED光衰?光衰怎么解决?LED灯光衰和LED灯珠寿命又有什么关系呢? LED光衰是指LED灯光输出功率随着使用时间的增加而逐渐降低的现象。它是LED的一个常见问题,会影响其亮度以及使用寿命
2023-12-19 13:47:22
1852 LED显示屏(Light Emitting Diode Display)是一种采用发光二极管(LED)作为显示元件的显示设备。它具有亮度高、色彩鲜艳、能耗低、寿命长等特点,广泛应用于电子信息显示领域
2024-01-24 10:37:52
587
