电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED光衰产生原因
LED光衰产生原因
收藏
查看更多
共模干扰产生原因分析
共模干扰产生原因 1. 电网串入共模干扰电压。 2. 辐射干扰(如雷电,设备电弧,附近电台,大功率辐射源)在信号线上感应出共模干扰,原因是交变的磁场产生交变的电流,地线-零线回路面积与地线-火线回路面积不相同,两个回路阻抗不同等原因造成电流大小不同。
2019-05-16 07:28:0018460
0603冰蓝色LED灯珠|0603贴片LED灯珠参数规格
: 1.6*0.8*0.6  晶片大小: 8*15/9*12mil  材质: 金板金线和银板合金线2种规格  颜色:冰蓝色  价格: 咨询客服0603冰蓝色贴片LED灯珠尺寸图:   【产品优势】:  低  3000小时平均衰减
2019-04-23 17:31:47
0603冷白光贴片LED灯珠-0603贴片LED灯珠参数
。现在普通LED灯在一千小时以内的已经可以真正控制在5%以内,即使超过一千小时以后,也很小。  5.环保:无辐射,无污染,真真正正的环保材料。出口时LED产品一般免检  LED芯片的尺寸常识
2019-06-10 16:43:44
0805白光贴片LED电子-鑫硕贴片LED灯珠厂家供应
,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。  5、发光角度 用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。如全漫射角,价格较高。  6、寿命 不同品质的关键是寿命,寿命由决定
2019-04-29 17:55:55
0805红光|0805红光LED|0805红光LED灯珠【鑫LED
`深圳市鑫硕科技有限公司是一家专注研发,生产,销售LAMP LED、CHIP LED、TOP LED等光源系列产品的高新技术企业。公司生产的LED封装产品颜色多样,有红、黄、蓝、绿、白、紫光
2018-12-21 11:27:22
1204白光贴片LED灯珠-1204贴片LED灯珠规格书
使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。  2. 效能:消耗能量较同效的白炽灯减少80%  3. 稳定性:理论上可以点亮10万小时。  4. :随着科技的进步,越来越小。现在普通LED
2019-05-29 17:22:47
38粒LED高亮节能灯电路
在制作节能灯的时候要考虑很多方面的因素对LED的影响,包括和发热的问题,我们在做这种灯的时候因为LED的安装密度比较高,热量不容易散出,LED的温度对光和寿命影响很大,如果散热不好很容易产生
2011-03-08 11:14:15
LED产生〈上〉
必不可少的一部分,LED照明已经成为照明行业冉冉升起的一颗巨星。虽然自身有很多优点,但是最为灯具照明产品问题也是不可避免的,为了更好的延长使用寿命,今天就问题产生原因来做一个分析:首先我们从
2013-02-28 11:03:20
LED投光灯L80B20测试报告
寿命(70%寿命)的修正方法。c、给出了寿命的详细表述方法。d、给出了计算给点温度下寿命的插值方法。ISTMT即In Situ Temperature Measurement Test ,是LED
2021-02-23 09:59:47
LED灯L80B10测试报告
2021-01-26 09:46:21
LED灯光报告各种LED灯都可以办理
加剧。使用条件问题1、LED为恒流驱动,有部分LED采用电压驱动原因使LED衰减过来。2、驱动电流大于额定驱动条件。其实导致LED产品原因很多,最关键的还是热的问题,尽管很多厂商在次级产品不特
2020-06-26 12:00:12
LED灯光报告有英文报告和中文报告找九方检测小蔡
2020-06-26 11:01:52
LED灯光测试和寿命测试报告6000小时以上报告
`分析:大多数白色LED是由蓝色LED照射$荧光粉而得到的。引起LED的主要原因有两个,一个是蓝光LED本身的,蓝光LED远比红光、黄光、绿光LED要快。还有一个是荧光粉的
2020-12-16 08:38:53
LED灯珠多少钱,LED光源多少钱
LED寿命越短,温度越低,LED寿命越长,这就关乎到LED光源的问题了。质量差的LED光源,散热差,严重。例如在同样的芯片情况下,改变一下胶水,单颗LED光源在30°的环境情况下点亮,用一般
2012-12-14 17:40:36
LED灯,亮一下就变暗,求指导~
`LED灯,以前通电可以常亮(高亮),现在通电闪一下(高亮)然后就变得暗暗发光了。换过灯泡,一样的效果,所以确定不是。220V接入。本人不是很懂这方面的技术,前来请教学习,需要换哪个元器件解决这个问题。设备如图:`
2019-05-20 11:12:07
LED电源技术讲谈与测量分析
纹波对LED发光效率及影响分析• LED产品UL最新安规标准要求• 实例分析• 结论
2011-03-09 16:55:01
LED原因
LED原因 针对LED主要有以下二大因素:一、LED产品本身品质问题:1、采用的芯片不好,亮度衰减较快。2、生产工艺存在缺陷,芯片散热不能良好的从PIN脚导出,导致芯片温度过高使芯片衰减
2013-01-07 15:07:59
LED的发光强度与电流大小有何关系
  LED的寿命是指发生光的时间,恒流驱动由于控制住了LED的电流,确保了LED芯片的结温不会过高,防止了半导体芯片,封装材料,荧光材料的异常老化。LED的发光强度就不会过快降低(即)。采用
2021-12-28 06:36:14
LED行业中的一些测试
LED又称发光二极管,是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端施加正向电压时,半导体中的载流子发生复合,放出过剩的能量而引起光子发射产生可见光、远红外、近红外。热像仪在LED行业中有哪些主要应用点
2021-10-26 15:40:27
LED路灯L80B10测试怎么做?
2021-01-28 12:06:00
LED路灯L90B10测试报告
2021-01-27 17:27:28
LED路灯怎么做L90测试
2021-02-27 09:29:15
led大功率灯珠与led小功率灯珠的区别
和非低大功率产品。 当然,由于大功率LED本身的参数比较多,根据不同的参数会有不同的分类标准。 led大功率灯珠仍然属于LED封装产品里的一种,是让半导体照明走向普通照明领域里最重要的一环
2017-07-13 16:13:25
led灯珠遇到这些问题怎么办
比配所致,的那不能排除外封教烘烤时间过长导致 led灯珠大的原因 支架导热不良 环阳树脂黄化 芯片于支架接触不够紧密 芯片衰减大
2023-06-06 14:32:02
立方问题求助
刚刚完成了一个立方,烧录程序后led灯的亮度很低,而且中间两层还不亮,是什么原因 ,希望大神帮助
2016-11-14 11:57:05
ERP能效的寿命要求 ERP等效功率
测试和测试则延长至2014年3月1日实施,因为长达250天的测试周期(目前不需要),因此从2013年起所有灯具能源类产品需要申请ERP认证才可进入欧盟市场。
2021-06-01 10:56:24
【转帖】LED芯片失效和封装失效的原因分析
短路的原因是过高的电压使电解质破裂,或者过高的电流密度是芯片中产生电流通路。 静电释放稍微低一些的电压/电流会导致LED芯片的软失效。软失效通常伴随着芯片反向漏电流的减小,这可能是由于高反向电流使
2018-02-05 11:51:41
为什么COB灯珠LED车灯没有LED车灯飞利浦ZES亮度高?
为什么COB灯珠LED车灯没有LED车灯飞利浦ZES亮度高?特别是照路?我刚买了两套LED车灯,一套是没牌子COB灯珠的,一套是技飞利浦ZES灯珠的,COB灯珠功率一面就15W了,技总的才30W了,但是装在车上,LED车灯反而更亮,照度更好,是不是技焦点更好啊
2020-06-02 16:26:41
为何LED灯出现寿命短、快?-斯派克光电
要,为什么说封装重要?封装好的灯具可以减少;只要解决这两大问题你将会是LED领导者,这就是LED发展趋势。LED路灯:节能环保,低碳美观,使用寿命长,耐老化抗低温,即使是在环境极其恶劣的情况下,任凭风吹雨打也能长久保持她的光鲜亮丽。`
2017-06-14 16:13:41
低成本高性能LED恒流电源电路设计电子资料
LED由于环保寿命长光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED电源成了关注热点理论上LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用中由于驱动电源的设计方式选择不当,使LED加快寿命缩短...
2021-04-21 06:54:29
你的教室灯光报告节能报告
2020-10-16 08:05:16
供应LED灯珠|1206翠绿贴片LED灯珠
贴片LED、1206贴片LED、插件LED灯珠,参数、图片、规格齐全,欢迎咨询采购led灯珠!别的还能够依据客户要求开发特别类型的LED灯珠产品。产品优势低3000小时平均衰减
2019-04-19 17:05:42
充电倍率对车用锂电池降的影响
离子电池在使用过程中随着充放电次数的增加,容量逐渐降低,也就是我们所说的降,直观的感受就是电量越来越不够用了。好比我们的手机,刚刚买来的时候,充满一次电能够使用一整天,但是随着我们使用可能充满
2018-10-16 08:13:25
分析LED散热失败原因
在散热设计中,最易被忘的是发光面发热问题,如科锐贴片10WLED,发光面温度达100度以上, 另外,透镜如无一定空间给发光面进行热缓冲都会造成散热失败,提前1, LED光源热阻大,光源热散不出
2012-01-04 15:42:54
制作白光LED的几种方法
且制作简单。但是,由于红、绿、蓝三种芯片的不一样,驱动方法(控制通过LED电流大小的方法)要考虑到不同芯片的不一样。采用不同的电流进行补偿,使之发出的比例控制在6:3:1。这样可以保持混合
2019-07-04 14:46:48
厂家供应贴片LED|0805侧贴红光贴片LED灯珠
  深圳市鑫硕科技有限公司生产的LED封装产品颜色多样,有红、黄、蓝、绿、白、紫光、RGB等,广泛应用于车载,手机,数码指示,电子产品显示,背光源,LED照明灯具程等多方面。  产品优势  低  3000小时平均衰减
2019-04-18 17:07:20
如何利用SK6812编码LED实现炫功能?
2022-02-07 08:29:53
如何制作一款超高亮LED迷你台灯
超高亮LED迷你台灯具有零辐射、零污染、零频闪、光照均匀、亮度稳定、低、更接近自然等特点,超高亮LED是一种有着广阔发展前景的节能光源。
2021-04-22 07:34:13
影响LED灯光原因有哪些
这个LED行业老生常谈的问题,笔者一直在想怎么能很直观的告诉你们LED灯珠寿命的的关系呢?最后找到了一个比较好的方法,就是看图说话。提前说下减少的方法就是散热,散热,散热......重要的事情多说几遍。
2020-08-18 07:11:58
怎样通过PWM驱动扩展板上的冷光LED和暖LED
调节LED灯光亮度的原理是什么?怎样通过PWM驱动扩展板上的冷光LED和暖LED呢?有哪些步骤?
2022-02-15 07:07:55
扫ic网浅谈LED驱动电源为什么要选择恒流电源?
下,温度升高将促使LED电流增大,电流增大又使温度进一步进步,这样恶性轮回将会烧毁LED。而且,LED也与温度有关,温度升高时光加剧,泛起明而不亮的现象。 导致温度升高的原因有两个:一是质量
2016-08-04 13:14:39
挑来挑去要定你 亿2835灯珠参数
的显色指数远超传统灯具,高显色指数白光光源有助于增强可视性和提高环境的安全性。LED路灯光小,一年的不到3%,使用10年仍达到道路使用照度要求。亿2835贴片LED品牌:亿光电子
2015-12-28 16:54:48
新人对LED灯的难题
了9个,接通后用了不到100小时出现了量度就减弱了。整个电路只有电源处有一个保护板,是防止过放的,LED灯泡处没有用到任何电子原件,是不是电流过大了,请问原因就是出现在这里了,我应该怎样改进,请高手赐教!
2011-07-01 14:45:02
极高LED平板灯如何设计
实际上在节能减排的大形势的要求下,任何LED灯具都要求有极高效。这里只是拿一个平板灯的设计举例来说明如何能够实现极高效。
2019-08-01 07:28:25
深圳LED路灯L90B10测试
2021-01-28 12:46:06
澳镭电器对LED影响的分析
LED灯具作为新式的绿色照明灯具,节能、环保、长寿数,遭到广大客户的追崇。可是LED的疑问,又是一个LED灯具不得不面临的疑问。不间断的,严重影响了LED灯具的运用情况。  就当
2013-03-26 10:47:55
热量是如何产生并影响LED的?如何提高LED性能?
2021-06-15 09:02:39
用labview怎么模拟产生一束平行
用labview怎么模拟产生一束平行
2015-04-30 11:26:39
用铜铝板取代LED灯铝基板
。但是随着客户实际使用LED灯时日愈久,的反馈也就增多,据成都朝月光电99led.net副总工程师刘工介绍,其原因主要是使用的胶导热硅脂没有采用价格很贵的高端产品,以及操作时涂抹厚度不对,还有就是
2012-05-23 14:17:32
电弧检测需求的产生原因
本文说明了电弧检测需求的产生原因,对检测方法进行分析,并提出了一种可能的解决方案来将电弧检测集成到伏逆变器设备和设施中。
2021-03-29 06:47:24
红光LED可以作为传感器使用吗?
红光LED可以作为传感器使用吗?
2021-06-03 06:32:07
自制LED摇摇棒
,会在摇动区域内产生图像,从而达到在该视觉平面上传达信息的作用。此外通过按键切换不同的画面。二、LED摇摇棒的总体设计框图‍三、LED摇摇棒原理图四、LED摇摇棒全套资料`
2014-09-02 21:39:37
贴片LED灯珠-鑫硕灯珠厂家-0603-2835贴片LED灯珠供应
电流大的LED,寿命短,价格低。  5、发光角度用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。如全漫射角,价格较高。  6、寿命不同品质的关键是寿命,寿命由决定。小、寿命长
2019-05-07 16:05:48
造成LED MR16原因分析
面板灯都是目前在市场上受欢迎的照明产品。 LED产品虽然寿命很长,但是也不可能永远无休止的亮下去,所有的LED灯具都是会有产生的,那么产生原因是怎么样的呢?下面宜美就以LED MR16为例,为
2011-06-28 16:18:58
LED结温产生原因及降低结温的算途径
1、什么是LED 的结温?LED 的基本结构是一个半导体的P—N 结。实验指出,当电流流过LED 元件时,P—N 结的温度将上升,严格意义上说,就把P—N 结区的温度定义为LED 的结温
2010-10-26 17:05:0334
分析探讨白光LED光衰的原因
分析探讨白光LED光衰的原因
2010-12-21 16:14:1642
锡须的产生原因和预防措施
锡须的产生原因:1、锡与铜之间相互扩散,形成金属互化物,致使锡层内压
2006-04-16 20:46:512934
LED为什么会产生热量?LED发热的几个主要原因是什么?
LED为什么会产生热量?LED发热的几个主要原因是什么? 与传统光源一样,半导体发光二极体(LED)在工作期间也会产生热量,其多少
2009-11-13 10:01:152786
LED结温产生原因是什么?降低LED结温的途径有哪些?
LED结温产生原因是什么?降低LED结温的途径有哪些? 1、什么是LED的结温?LED的基本结构是一个半导体的P—N结。实验指出,当电流流过LED元件时,P—N结的温
2009-11-13 10:07:211067
LED的光衰原因有哪些?
LED的光衰原因有哪些?led光衰就是光在传输中的信号减弱1310光纤一般减弱0.4db/km 针对LED的光衰主要有以下二大因素:
2009-11-19 11:29:551315
LED芯片常见暗裂原因分析
LED芯片常见暗裂原因分析 在生产过程中,LED芯片产生暗裂的原因有很多。因此,我们仅从参数、机构、工具三方面进行简要分析。
2009-11-20 09:48:012516
LED柔性灯带 8大不亮原因解析
LED柔性灯带 8大不亮原因解析   LED柔性灯带在经过重重检测和把关之后,还是会有不亮的现象。究其原因,有如下几种:
2009-12-16 14:13:561908
CPU风扇产生噪音的原因
CPU风扇产生噪音的原因   问题:hsf5923网友留言—— 赛扬366处理器风扇声音大,发出翁嗡的噪音,我不知道具体的原因,请帮忙分
2010-01-13 09:57:241463
广播风暴的产生原因和原理是什么?
广播风暴的产生原因和原理是什么?  网吧行业竞争的加剧,出现了一些规模比较大的网吧。目前在网吧行业内,百台以上的网吧已经
2010-03-22 09:37:1954951
线路板断线产生原因有哪些?
线路板断线产生原因有哪些? 首先看看断线的形式,然后分析一下是在什么工序断的,然后在该工序分析是什么原因造成。然后逐步排查。
2010-03-27 16:28:532357
探讨LED死灯的原因
探讨LED死灯的原因 我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的死灯现象。 究其原因不外
2010-05-08 09:00:23723
LED数码管不亮的原因及故障排查
LED数码管不亮 产生此故障的原因可能有:   1)变压器损坏、引线断开或虚焊。若变压器损坏,则予以更换或重新绕制;若引线断开或虚焊,则应重新连接或重新焊接。
2010-06-09 10:03:4217509
LED死灯的原因及分析探讨
LED死灯现象的原因有两种情况,本文将详细的说明及分析及原因
2011-05-20 17:36:111610
浅析LED的热量产生原因
综合电流注入效率、辐射发光量子效率、芯片外部光取出效率等,最终大概只有30-40%的输入电能转化为光能,其余60-70%的能量主要以非辐射复合发生的点阵振动的形式转化热能。 而芯片
2012-05-17 12:07:181099
锡须产生原因
电路板焊接不良中锡须产生的分析,分析产生原因
2015-12-14 15:21:520
解决大功率LED照明系统散热问题的可行性方案分析
1 .LED热量产生原因及热量对LED性能的影响 2.半导体制冷原理 3.系统总体设计方案 4.硬件电路设计及其元件选择
2017-09-25 17:05:17840
LED结温产生原因及大功率LED工作温度控制技术分析
大功率LED照明设备应用越来越广泛,大功率LED的发光亮度实际上与它的电流成正比,而大功率LED的正向电流也会随着温度的改变而改变。本文简介了LED结温原因LED半导体照明光源散热方式。 与传统
2017-09-30 11:35:076
电弧产生原理_电弧产生原因
本文介绍了电弧产生现象原因及特点,其次详细的介绍了电弧的形成原因,最后介绍了电弧产生原理图及电弧熄灭的方法进行了介绍。
2018-02-06 10:34:0192065
产生虚焊的原因及解决方法介绍
本文开始阐述了什么是虚焊以及虚焊的危害,其次介绍了虚焊产生的主要原因及分析虚焊的原因和步骤,最后介绍了解决虚焊的方法和预防虚焊的方法。
2018-02-27 11:06:1079542
产生EMI问题的2个原因
产生EMI问题有2个原因一个是闭合回路电流还一个就是共模。差模就是一个信号沿一个方向传播,其返回信号与其方向相反,从前端看起来是就是差模了。
2018-11-24 09:31:126728
LED照明调光的方法及产生闪烁的原因
视频简介:了解怎样使用安森美半导体NSIC2050JBT3G恒流LED驱动器来为LED灯调光且无闪烁。我们的应用专家热忱回答您有关LED照明设计的问题。理解LED照明调光的基本方法以及造成LED照明闪烁的原因
2019-03-11 06:05:0028021
虚焊产生原因
虚焊点产生在焊点中间。产生原因主要是因为焊点处用锡量比较少.焊接温度太高(加速氧化)或太低,造成焊接质量差。这种焊点周围会有一圈比较明显的塌陷,且焊点不光滑,焊点颜色呈暗灰,因此相对来说,还是比较容易发现的。
2019-04-21 10:22:5920612
LED灯带如何防止锡珠产生
LED灯带跟其它的SMT产品一样,在生产的过程中也会产生锡珠。激光钢网是影响LED灯带产生锡珠的重要原因。钢网开口过大,会导致印刷时灯带产生锡珠,灯珠上锡量过大而引起短路。锡珠的危害在于可能在用户安装好LED灯带之后使用的过程中因为短路而引起LED灯带的烧毁或是引起火灾的隐患。
2019-10-03 17:33:005216
LED结温产生原因有哪些
LED结温”对余多数人来说还不是那么熟悉,但即便对于LED行业的人也并是那多明了!现在我们来详细的解释。LED工作时,以下几种情况可以促使结温不同程度的上升。
2019-09-15 17:29:002193
零序电流产生原因及危害
本文主要介绍了零序电流产生原因及零序电流的危害。
2019-10-21 10:19:1453889
为什么会产生LED结温
经过多次实践证明,出光效率的限制是导致LED结温升高的主要原因
2019-11-01 11:15:54909
短路故障产生原因有哪些_短路故障的危害
本文主要阐述了短路故障产生原因产生的危害。
2019-12-31 09:36:3826116
LED灯带发热的原因_led灯带的有效距离是多长
本文首先阐述了LED灯带发热的原因及解决方法,其次介绍了LED灯带安装方法,最后介绍了led灯带的有效距离。
2020-03-28 09:43:3716005
回流焊锡珠产生原因及解决方法
一般来说,回流焊接后焊锡珠的产生原因是多方面,综合的。焊膏的印刷厚度、 焊膏的组成及氧化度、模板的制作及 开口、焊膏是否吸收了水分、元件贴装压力、元器件及焊盘的可焊性、再流焊温度的设置、外界环境的影响都可能是焊锡珠产生原因。 下面从各方面来分焊锡珠产生原因及解决方法。
2020-04-03 11:32:598308
LED灯闪烁的原因
使用LED等是家家户户的选择,然而也有的人在安装LED等之后,灯就会不停的闪烁。在晚上的时候,就会觉得比较吓人,那么LED灯闪烁是什么原因呢?想要解决闪烁的问题,就一定要找对原因,才可以彻底的改善。下面就给大家介绍一下LED灯闪烁的原因吧。
2020-06-19 15:50:0719427
LED结温产生原因是什么
2020-12-24 11:13:04817
产生白光的“绿色”LED
产生白光的“绿色”LED
2021-03-19 04:49:475
谐波产生原因和危害怎么消除
谐波产生的根本原因是由于电网中某些设备和负荷的非线性特性,即所加的电压与产生的电流不成线性(正比)关系而造成的波形畸变。
2023-02-25 11:13:0610773
静电对LED显示屏产生危害有多大?
目前大多数的led显示屏制造商尚不完全具备生产该类产品的真正能力,从而给LED显示屏产品带来了隐患,以至影响到整个市场,静电就是其中之一。那么,LED显示屏静电产生原因是什么?静电给LED显示屏生产带来哪些危害?
2023-04-13 17:08:27531
霍尔效应产生误差的原因
霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:042566
基于CmBacktrace库,如何快速追踪和定位产生HardFault的原因
2023-10-27 09:51:01560
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
pcb钉头产生原因,原来如此
pcb钉头产生原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37663
光缆故障的主要产生原因
光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13400
LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法
LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法 LED灯闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:231631
LED灯变暗的原因总结
LED灯越用越暗,是一种非常常见的现象。总结能够让LED灯变暗的原因,不外乎以下三点。
2023-12-15 11:24:07808
PCB产生串扰的原因及解决方法
PCB产生串扰的原因及解决方法  PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55434
已全部加载完成
