电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>如何设计三通道LED驱动器
如何设计三通道LED驱动器
收藏
查看更多
TLD2314EL型号LED驱动器的产品介绍
  TLD2314EL型号LED驱动器是一款具有集成输出级的三通道高端驱动器 IC,它被设计控制电流高达 120 mA 的 LED, 在典型的汽车应用中,该器件能够驱动即每个链 3 个红色 LED
2022-09-15 16:14:06680
16通道LED驱动器
奥地利微电子公司发布一款全色LED 驱动器AS1112,扩展了其 LED 驱动器系列。该器件非常适合于全色应用,如 LED 视频显示、LCD 电视背光照明、室内/户外全色 LED 显示及大型
2016-11-28 14:26:39
16通道可调恒流LED驱动器能够替代TI TLC5926IPWPR吗
我正在寻找 TI TLC5926IPWPR LED 驱动器的替代品。它是 16 通道恒流 LED 驱动器。最大电流通过外部电阻设置,但我们也可以通过 SPI 接口调整电流。ST也有吗?我不需要错误
2022-12-16 07:03:11
24V智能球泡灯三通道RGB调光线性恒流芯片方案
方案品牌:东莞市惠海半导体H7230概述:H7230 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。H7230PWM 端口支持高
2020-05-16 16:50:50
2通道及3通道电荷泵LED驱动器AAT3193资料推荐
2通道及3通道电荷泵LED驱动器AAT3193资料下载内容主要介绍了:AAT3193引脚功能AAT3193内部方框图AAT3193极限参数AAT3193典型应用电路
2021-04-02 06:14:39
40V 8通道LED驱动器RT8561A
RT8561A 1MHz,20mA满量程电流PWM调光控制的典型应用。 RT8561A是一款40V 8通道LED驱动器,每个通道可提供30mA电流,10个LED(每个二极管3.6V),总共80个LED,带一个驱动器
2019-10-17 08:47:19
48输出LED驱动器介绍
今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道LED 标牌显示驱动器产品系列。TLC5954、TLC5955 和 TLC5958 提供个等级的集成度,支持不同程度的灵活性
2022-11-21 07:18:52
48输出LED驱动器让显示牌更加不同
、TLC5955 和 TLC5958 提供个等级的集成度,支持不同程度的灵活性。[/td][td=248]TLC5954TLC5955TLC5958说明支持亮度控制的 48 通道 LED 驱动器支持
2018-09-12 14:37:21
4通道输出驱动器MAX14521E有什么优点?
Maxim推出具有±15kV ESD保护的4通道输出驱动器MAX14521E,用于驱动多个场致发光(EL)灯。这款EL灯驱动器采用基于电感的升压转换产生300VP-P (最大值)的高压,对应EL灯
2019-08-27 07:53:09
60V 4通道LED驱动器RT8560
RT8560 1MHz,20mA满量程电流PWM到模拟调光控制的典型应用。 RT8560是一款60V 4通道LED驱动器,每个通道可提供30mA电流,15个LED(每个二极管3.6V)共60个LED,带一个驱动器
2019-10-17 08:45:05
60V 4通道LED驱动器RT8560
通过将VCC1连接到LCD驱动器电源AVDD,RT8560宽范围VIN应用的典型应用。 RT8560是一款60V 4通道LED驱动器,每个通道可提供30mA电流,15个LED(每个二极管3.6V)共60个LED,带一个驱动器
2019-10-17 08:44:22
6A降压型LED驱动器怎么设计?
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGBLED时需要使用片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
8通道LED驱动器BCT3228
BCT32288通道LED驱动器(共阳极和共阴极) 低压差电流源和灌电流 概述BCT3228是一个高性能的8通道 白光LED驱动器。BCT3228使用两个 内部电阻来设定的偏置电流四 发光二极管
2013-05-17 12:55:38
8通道继电器驱动器的资料分享
描述8通道继电器驱动器该 PCB 设计用于驱动单作用和双作用气动活塞的螺线管。该电路作为其中的基本组件......晶体管(BC 547),LED,电阻,SPDT 继电器,FRC 和螺钉端子。继电器
2022-07-06 06:35:14
LED驱动器方案
8通道恒定电流吸入型LED驱动器主要特点•八个恒定电流输出通道,可吸收5mA至120mA电流•恒定输出电流,不随负载电压而改变•负载开路、负载短路及温度过热检测•256级可编程总体电流增益•可并联
2014-01-24 13:44:07
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器的通用要求及需要遵循的标准?
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
三通道LED驱动芯片MAX16824/MAX16825及其应用
0 引 言Maxim公司推出的MAX16824/MAX16825是用于现代汽车半导体照明系统的三通道、高亮度的LED(HB LED)驱动器,具有6.5~28V输入电压范围。该系列器件具有路36V
2018-12-18 09:49:31
三通道会聚校正放大电路HN392040相关资料分享
三通道会聚校正放大电路HN392040介绍
2021-04-19 07:45:16
三通道同步降压型稳压电路LTC35451相关资料下载
三通道同步降压型稳压电路LTC35451资料下载内容主要介绍了:LTC3545-1引脚功能LTC3545-1内部方框图LTC3545-1典型应用电路
2021-03-29 06:16:01
三通道同步降压型稳压电路LTC3545相关资料分享
三通道同步降压型稳压电路LTC3545资料下载内容包括:LTC3545引脚功能LTC3545内部方框图LTC3545典型应用电路
2021-03-26 08:00:11
三通道数据采集,串口读取数据问题?
前几天做了一个三通道数据采集系统,通过串口读取两个压力计、一个流量计的数据,采用应答模式,LAB发送指令,通过串口读取传感数据。但是遇到以下问题:1、读取压力值、或者流量计值时,偶尔与表头的读书
2020-12-21 21:35:58
三通道电荷泵LED驱动器AAT3103资料推荐
AAT3103是ANALOGICTECH公司新推出的一款新型白光LED驱动器。它以电荷泵电路为基础,能驱动3个白光LED,每个LED最大驱动电流可达30mA。电荷泵电路内部有自动控制升压1信道或2
2021-04-19 06:12:42
三通道输出buck控制MAX15049相关资料下载
三通道输出buck控制MAX15049资料下载内容主要介绍了:MAX15049功能和特性MAX15049应用范围MAX15049引脚功能MAX15049内部方框图MAX15049极限参数MAX15049典型应用电路
2021-04-02 06:50:58
三通道音频功率放大器TA8256H相关资料分享
三通道音频功率放大器TA8256H资料下载内容主要介绍了:TA8256H引脚功能与实测电压TA8256H内部方框图TA8256H典型应用电路
2021-03-25 07:25:06
三通道高侧恒流汽车线性LED控制解决汽车照明问题
的全新三通道高侧恒流汽车线性LED控制,可帮助解决这些问题。图1为器件TPS92830-Q1的示意图。图2:TPS92830-Q1简化示意图 TI移除了器件内部的金属氧化物半导体场效应晶体管
2019-03-18 06:45:01
ADP5051第三通道有5V的直流偏置怎么解决?
你好,我电路板上ADP5051输出四路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
DC-DC 智能照明球泡灯三通道RGB调光低压差350mA方案
无需磁性元器件,整个架构简单成本低。H7230 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。H7230 PWM 端口支持高辉调光
2020-10-16 15:44:59
H7230【无需电感】智能RGB三通道线性调光IC 5-46V 高辉度65536级
线性调光芯片H7230概述:(一)H7230 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。(二)H7230 PWM 端口支持高辉
2020-11-17 11:59:38
H7230替代SM15103E洗墙灯、线条灯线性恒流三通道调光无频闪
H7230替代SM15103E洗墙灯、线条灯线性恒流三通道调光无频闪庞工 TEl:***H7230 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-60V输入电压范围
2020-07-31 11:50:48
LM2450三通道视频放大集成电路相关资料推荐
LM2450三通道视频放大集成电路资料下载内容主要介绍了:LM2452实物图LM2452引脚功能图LM2452示意图LM2452极限参数LM2452电气参数 LM2452典型应用电路
2021-05-21 07:28:36
LM2451三通道视频放大集成电路相关资料推荐
LM2451是National Semiconductor公司研制的单片三通道 DC耦合视频放大集成电路。它为单列直插15脚。视频后级工作电压250V,驱动电流18mA,前置级工作电压16V,工作频带12MHz,含路高阻抗、宽带的输入电路。
2021-05-21 07:46:53
LM2452三通道视频放大集成电路相关资料分享
LM2452是National Semiconductor公司研制的单片三通道 DC耦合视频放大集成电路。它为单列直插15脚。视频后级工作电压250V,驱动电流22mA,前置级工作电压16V,工作频带17MHz。
2021-05-20 07:43:35
LM34313通道恒流LED驱动器和集成升压控制资料推荐
LM3431是美国国家半导体公司生产的一款3通道恒流LED驱动器和集成升压控制,它为双列28脚TSSOP封装,工作电压5V至38V。
2021-04-22 07:45:23
LT3507三通道降压型转换多电源轨系统的紧凑型解决方案
DN441 - 紧凑的三通道降压型稳压,提供了 LDO 驱动器以及输出跟踪和排序功能
2019-06-03 15:59:11
LT3754LED驱动器相关资料分享
概述:LT3754是一款具有16通道LED驱动器,它为32脚贴面QFN封装工艺。
2021-05-18 06:50:38
R&SNRP18S三通道二极管功率探头说明书
MHz 至 8 GHzN 型阳性连接R&S?NRP8S 三通道二极管功率探头用于 USB 操作To R&S?NRPxxS/SN 三通道二极管功率探头 概览 选件 特点和优势
2021-02-24 16:00:59
RGB三通道线性调光IC H7230 65536级高辉度外围少
恒流精度±3%高精度恒流过温保护,过温降电流封装:ESOP-8H7230详细描述:H7230是一款外围电路简单简洁的路线性LED恒流驱动器,适用于4-46V电压范围的LED恒流照明领域
2020-06-13 14:14:12
RGB三通道线性调光IC H7230 5-60V 高辉度 调光效果65536级
: H7230 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。H7230PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns脉宽的PWM 调光
2020-04-14 14:54:32
SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些调光优势
为什么手机LCM需要1:1000亮度动态范围?SGM37603X是什么?SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些调光优势?SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些应用?
2021-08-09 08:16:04
TDA749710W10W10W15W三通道放大器相关资料推荐
TDA7497三通道10+10+10W/15W AB级功率放大器,以Multiwatt15脚形式封装,专为高质量音频系统、电视机应用而设。TDA7497设有静音功能:主通道及中置通道有各自独立的静音
2021-05-24 07:51:12
THV3503评估板是THEVAL3503,是一款具有16通道恒流灌电流输出的LED驱动器
THV3503评估板是THEVAL3503,是一款具有16通道恒流灌电流输出的LED驱动器个输出组的恒定电流值由外部电阻决定。嵌入式振荡和PWM控制分别为每个通道的专用寄存设置256步亮度。 2对LVDS线(时钟和数据)的串行接口具有高级噪声容限,高速和长距离传输
2019-10-16 08:36:55
TLC5928PWPR 35MA TSSOP-24具有LED开路检测的16通道恒流LED驱动器
描述: TLC5928是一款16通道恒流灌电流LED驱动器。通过将串行数据写入内部寄存可以打开/关闭每个通道。所有16个通道的恒定电流值由一个外部电阻设置。TLC5928有两个错误检测电路:一个
2019-05-11 10:34:13
WS2811单线传输三通道LED驱动控制专用芯片概述
WS2811单线传输三通道LED驱动控制专用芯片概述WS2811是单极性传输,输出三通道LED驱动控制专用芯片,采用归零码通信协议。芯片内含有信号解码模块,数据缓存,内置恒流电路,输出驱动采用专利
2022-01-25 06:38:14
为手持式锂离子电池应用供电的三通道降压型稳压LTC2569
DN459 - 三通道降压型稳压器具有单线式动态可编程输出电压
2019-08-19 13:17:08
通道DVD马达驱动器SA5668相关资料推荐
概述:SA5668是一款五通道DVD马达驱动器,它采用HSOP-28-375-0.8封装。
2021-05-18 07:06:37
具有可编程闪烁速率的CAT9552 16通道I方形C总线LED驱动器应用
具有可编程闪烁速率的CAT9552 16通道I方形C总线LED驱动器的典型应用。 CAT9552是一款16通道并行输入/输出端口扩展,针对LED开/关和闪烁控制进行了优化。每个LED可以打开,关闭
2020-05-25 14:14:27
变压检测设备|三通道直流电阻测试仪
,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压直阻的快速测量。 CT88-20B三通道直流电阻测试仪,采用双电源结构,对有分接的变压YN联接
2013-06-14 14:51:46
可编码三通道发射接收原理电路图
;><strong>可编码三通道发射接收原理电路图<br/></strong>&lt
2009-11-26 09:09:03
基于THL3501 16通道LED驱动器的THEVAL3501评估板
THL3501评估板是THEVAL3501,是一款具有16通道漏极开路输出的LED驱动器。嵌入式振荡和PWM控制分别为每个通道的专用寄存设置256步亮度。 2对LVDS线(时钟和数据)的串行接口具有高级噪声容限,高速和长距离传输
2019-10-17 08:43:51
如何利用3通道放大器去构建Sallen-Key滤波
本文介绍如何利用MAX4382 3 通道放大器构建双电源供电的低成本、三通道极点、低通Sallen-Key 滤波
2021-05-28 06:18:20
如何去实现一种基于LM3463和UCC28810的6通道LED驱动器设计?
LM3463是什么?有什么功能?UCC28810是什么?有什么功能?如何去实现一种基于LM3463和UCC28810的6通道LED驱动器设计?
2021-06-30 07:41:19
带DC/DC转换功能的白色LED驱动器
对比,方便读者进行选择。白色LED驱动器BD9479FV的特点:·8通道LED恒流驱动器(外置PNP Tr型)·最大LED设定电流500mA(VREF引脚设定)·内置DC / DC转换·模拟调光(线性
2019-04-15 06:20:19
求一款IC 16通道 8位PWM 恒流LED驱动器60mA
求一款IC 16通道 8位PWM 恒流LED驱动器60mA类似上图IC
2016-01-20 20:19:44
演示电路1199A是采用LT3595EUHH的16通道降压模式LED驱动器
演示电路1199A是采用LT3595EUHH的16通道降压模式LED驱动器。该电路经过优化,可在30mA电流下驱动16个三通道LED通道。每个通道都有个串联的白色LED,它们填充在PCB上
2019-09-03 07:39:45
用于LED广告牌的16通道恒流驱动器
符合RoHS标准的24铅SOIC,TSSOP、QSOP和4 x 4mm TQFN包应用程序-广告牌展示-天棚显示-仪表显示-通用显示说明CAT4016是一个16通道恒流驱动器,用于LED广告牌和其他
2020-09-18 17:12:46
用于PLC模块的16通道状态LED驱动器TIDA-00560技术资料下载
描述TIDA-00560 TI 设计旨在展示 PLC I/O 模块内所需的多通道 LED 驱动器,从而指示多个模拟、数字输入和输出通道的状态。此设计满足了诸多重要设计要求,如低静态电流、低组件计数
2018-07-13 10:42:13
用于镇流三通道LED电流的DC994A演示板
DC994A,演示板设计用于镇流三通道LED电流,每通道100mA至350mA。 LT3003的PWM调光功能消除了对分立MOSFET的需求。 LT3003内部执行降压模式和降压 - 升压模式拓扑
2019-03-11 10:34:02
请问ADP5051第三通道的SW的开关信号不正常且有5V的直流偏置怎么解决?
2018-08-14 07:08:05
请问LabVIEW三通道输出不同信号程序怎么写?
请问LabVIEW三通道输出不同信号程序怎么写?一路正弦波,一路余弦波,一路常值。
2018-07-05 10:51:37
请问如何测试转接驱动器PTN38007的4通道
如何测试此转接驱动器通道通道? 转接驱动器是否直接通过模式? 该测试将有助于验证使用此转接驱动器的硬件,并将检查此组件的焊接情况。 测试图: Generator PRBS(MP1900A) -&
2023-05-12 06:47:03
请问如何设计一个三通道LED驱动器
如何设计一个三通道LED驱动器
2021-04-09 06:14:47
输入电压达到正负5v以内、精度比较高最好是12到14bit,三通道同步采集的ADC芯片有哪些?
输入电压达到正负5v以内、精度比较高最好是12到14bit,三通道同步采集的ADC芯片有哪些?(集成芯片也可以)低成本,低功耗
2019-07-16 13:35:15
遥控玩具或机器人三通道接收
描述遥控玩具或机器人三通道接收(基于 ATtiny85、JDY-40 蓝牙模块、TA6586 电调)遥控玩具/机器人的 RX 零件 (ATtiny85/JDY-40/TA6586 ESC)cmd包
2022-07-11 06:03:32
采用HV9985三通道升压LED驱动器的HV9985DB1演示板
HV9985DB1,演示板采用HV9985三通道升压LED驱动器LED驱动器可用于在300mA LED电流下从24V输入驱动RGB或多通道白光LED。演示板具有良好的串联电流匹配和良好的PWM调光响应,使其成为LED背光应用的理想选择。 LED驱动器的典型满载效率为94%
2019-05-30 09:09:32
采用LT3596的演示电路用于汽车的8-LED白光LED驱动器
演示电路是采用LT3596的60V降压3通道LED驱动器。演示板针对8个LED进行了优化,48V输入每通道100mA输出
2019-07-30 08:50:07
三通道大功率LED恒流驱动器DD313
三通道大功率LED恒流驱动器DD313 DD313是专为大功率LED应用所设计的恒流驱动芯片。内建三个恒流输出通道,可透过三个外挂电阻分别设定输出电流值。并特别设计三个使能端
2010-04-14 14:58:2376
DM413三通道LED恒流驱动器可编程PWM输出
DM413是一颗具脉波宽度调制(PWM)输出及使能控制的LED驱动芯片,专为LED照明,装饰,大屏显示等应用而设计。芯片内含移位缓存器,数据锁存,及三通道恒流驱动器(电流值可由相对应的三
2010-06-11 08:15:26128
三通道输出 LED 驱动器
凌力尔特公司推出 LT3496 的 H 级版本。LT3496 是一种 2MHz DC/DC 转换器,以作为三通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计。该器件三个通道中的每一个都能驱动多达 8 个串联的 500mA LED,从
2010-07-16 15:03:5918
LT3754 凌力尔特推出16通道LED驱动器
LT3754 16通道LED驱动器 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出16 通道 LED 驱动器 LT3754,该器件采用一个能够驱动高达 45V 的 50mA LED (每个通道) 的
2009-09-20 07:39:31734
MAX16824, MAX16825 高压、三通道、高亮度L
MAX16824, MAX16825 高压、三通道、高亮度LED线性驱动器(应用电路) MAX16824/MAX16825是3通道LED驱动器,工作于6.5V至28V
2009-11-26 09:13:37725
凌力尔特公司推出3通道恒定电流LED驱动器
凌力尔特公司推出3通道恒定电流LED驱动器   凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.1MHz DC/DC 转换器 LT3492,该器件为作为 3 通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计
2009-12-15 18:03:39601
凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器,真正彩色PWM调光
凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器,真正彩色PWM调光 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8 通道 LED 驱动器 LT3760,该器件采用一个升压型 DC/DC 控制器,每个通道
2009-12-18 08:35:321178
三通道LED驱动器设计
2015-03-24 16:59:0343
三通道LED驱动器设计
三通道LED驱动器设计
2017-01-14 11:13:1417
基于LT3797三通道LED驱动器的设计与实现
。例如,LT3797 三通道 LED 驱动器就能够通过配置以提供 先升压后降压 (boost-then-buck) 的能力,其中一个通道被配置为升压预调节器,而另两个通道则被配置为降压模式 LED 驱动器
2017-11-30 09:07:171991
LT3797三通道LED驱动器的特性及应用分析
高功率三通道LED驱动器(LT3797)_zh
2019-07-26 06:15:005256
三通道大功率LED恒流驱动器的设计
CG2010A是专用为LED串接级连应用设计的CMOS集成电路,可提供全彩三通道LED驱动,内部有信号整形、级连驱动输出、稳压器等线路。适合灯带式结构的LED显示驱动应用,电流大于30mA,耐压大于9V,允许用户在5V信号不变的情况下灵活的选择LED数量。
2019-09-19 16:13:071815
WS2811三通道LED驱动控制专用电路的数据手册免费下载
WS2811 是三通道LED驱动控制专用电路,芯片内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V可编程定电流输出驱动器。 同时,为了降低电源纹波,3个通道有一定的延时导通功能,这样在帧刷新时,可降低电路纹波。
2021-02-24 08:00:0028
LT3496: 三通道输出 LED 驱动器 数据手册
2021-03-19 07:54:4016
三通道输出 LED 驱动器驱动多达 24 个 500mA LED并提供 150<sup>o</sup>C 的最高结温
三通道输出 LED 驱动器驱动多达 24 个 500mA LED并提供 150oC 的最高结温
2021-03-19 10:16:4312
DN449 - 采用 4mm x 5mm QFN 封装的三通道 LED 驱动器能在降压、升压或降压-升压模式中支持 LCD 背光源并提供 3000:1 的 PWM 调光比
2021-03-20 16:09:364
DN441 - 紧凑的三通道降压型稳压器,提供了 LDO 驱动器以及输出跟踪和排序功能
2021-03-20 23:13:217
三通道线性降压LED恒流驱动器
X10S 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-48V输入电压范围的LED 恒流照明领域。 X10S PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns小脉宽的PWM
2021-09-27 17:31:242112
低成本三通道线性降压LED恒流驱动器
2021-09-27 17:18:562351
开发出用于液晶背光的4通道、6通道LED驱动器
2023-03-03 16:25:58712
基于LT3754的16通道LED驱动器电路
LT3754 16 通道 LED 驱动器具有一个由凌力尔特设计的升压型 DC DC 控制器,能够驱动高达 45V 的 LED。LT3754 LED 驱动器的每个通道都包含一个具有 ±2.8% 电流匹配的准确吸电流器。
2023-09-16 17:48:551043
6通道低成本LED驱动器电子电路
一个非常简单的6通道低成本LED驱动器电子电路项目可以使用飞思卡尔半导体制造的MCP34845 LED驱动器进行设计。
2023-10-15 09:46:37361
三通道LED驱动器的设计
电子发烧友网站提供《三通道LED驱动器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:40:190
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片:SM15633EK
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27178
高性能三通道 LED 驱动器TPS61193数据表
电子发烧友网站提供《高性能三通道 LED 驱动器TPS61193数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:24:080
已全部加载完成
