概述:MAXQ613是一款低功耗、16位MAXQ 微控制器 ,设计用于通用 遥控器 、消费类 电子 和白色家电等低功耗产品。器件结合了强大的16位RISC微控制器和集成外设,包括一个通用同步/异步 收发器...
2021-04-13 07:35:16
概述:MAXQ61H采用四面QFN32脚封装。是一款低功耗、16位MAXQ 微控制器 ,设计用于通用 遥控器 、消费类 电子 和白色家电等低功耗产品。
2021-04-13 07:06:38
概述:MAXQ610是MAXIM公司生产的一款低功耗、16位MAXQ®微控制器,设计用于通用遥控器、消费类电子和白色家电等低功耗产品。 MAXQ610结合了强大的16位RISC微控制器和集成外设,包括两个US...
2021-04-21 07:47:00
16位RISC微控制器MAXQ613资料下载内容主要介绍了:MAXQ613引脚功能MAXQ613内部方框图
2021-03-29 06:45:23
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB LED,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入LED驱动器,而MAX
2019-10-11 06:02:25
【作者】:Jim Christensen;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:<正>LED显示器背光驱动器采用具有自适应反馈的boost电源,提高效率并提
2010-04-24 09:32:03
MAX-IDE汇编器中进行了预定义。外设寄存器因器件而异,必须在包含文件中定义。用于各种MAXQ微控制器的标准包含文件随MAX-IDE一起被安装;上例中的包含文件是用于MAXQ2000的。预处理伪指令
2018-12-18 09:50:13
MAXQ2000 - Evaluation Kit - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
本应用笔记提供了MAXQ®汇编程序范例,说明MAXQ2000 SPI模块与MAX6951/MAX6950的配合使用。
2021-05-31 06:08:28
EVAL KIT FOR MAXQ2000
2023-03-22 19:56:34
MAX4397是什么?MAXQ2000微控制器与MAX4397是如何连接的?
2021-06-04 06:15:46
本应用笔记详细论述了MAXQ3120微控制器的16位Σ-Δ ADC工作在轮询模式下时需要注意的一些事项。用汇编语言源代码演示了轮询模式的实现方法。
2021-04-20 06:33:40
描述 此参考设计展示了适用于采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器和 DRV8312 三相电机驱动器的旋转三相无刷直流 (BLDC) 和无刷交流 (BLAC)(通常称为“永磁同步
2018-11-14 09:55:32
MAXQ612采用LQFP64脚封装和TQFN44脚封装。为低功耗、16位MAXQ®低功耗、高吞吐率、16位RISC微控制器。串行外设包括两个通用同步/异步接收-发送器(USART)、两个SPI™主
2021-04-19 07:37:02
什么时候适合采用CPLD替代微控制器?什么时候可以采用CPLD作为微控制器的辅助器件?
2021-04-28 06:16:59
(I.CD)接口,最多可以驱动100或132段(两种版本)。这款微控制器的功耗指标和MIPS/MHz代码效率方面都在同类微控制器当中遥遥领先.下面介绍MAXQ2000的主要特性。 3.1 指令集 指令集由
2011-11-14 14:30:49
USS是什么意思?USS通信与串口通信区别在什么地方?运动控制器PLC的结构是如何构成的?什么是伺服驱动器 ?
2021-06-28 08:03:17
使用MIC5013 MOSFET预驱动器设计和构建的基于微控制器的功率控制器示例
2020-05-22 09:06:30
概述:MAX16834是电流模式高亮度LED (HB LED)驱动器,可实现升压、升/降压、SEPIC及高边降压拓扑结构。除了驱动由开关控制器控制的n沟道功率MOSFET开关,该器件还可驱动n沟道
2021-05-17 06:49:06
MSP430FR2676TPTR微控制器有何优点?MAX32660微控制器专为可穿戴电子设备定制了哪几种低功耗模式?如何利用MSP430FR2676TPTR和MAX32660等微控制器来促进可穿戴式设计?
2021-07-28 08:16:58
本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC微控制器。提供了对应PIC18F442的实例电路和软件。该软件包含了利用内部MSSP I2C*端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制器的函数调用。
2021-05-27 06:34:49
概述:MAXQ61C是一款低功耗、16位MAXQ 微控制器 ,设计用于通用遥控器 、消费类电子和白色家电等低功耗产品。器件结合了功能强大的16位RISC微控制器和集成外设,包括两个通用同步/异步接收- 发送器 ...
2021-04-13 07:16:02
80个LED阵列参考设计,5个STP16CPS05 LED驱动器,16路输出由ST7Lite09微控制器控制
2019-09-04 08:46:14
概述:MAX8790是一款高效白光发射二极管(LED)驱动器。该驱动器专为使用LED阵列作为光源的大型液晶显示器(LCD)设计。电流模式升压控制器可同时驱动具有多个LED串联的6串LED。每串LED都连接至恒流
2021-04-06 06:35:16
概述:MAX7360是MAXIM公司生产的一款LED驱动和控制器集成电路。他具有I2C接口外设能够为微处理器管理多达64个按键开关,附加的8路LED驱动器/GPIO具有固定电流、PWM亮度调节及旋转
2021-05-18 07:04:23
MAX6970串行接口LED驱动器提供8个开漏极、恒流吸收、额定36V LED驱动器输出。该器件采用3V至5.5V电源供电。MAX6970电源和LED电源能以任意顺序上电。所有恒流输出均由一个外部
2008-05-06 17:19:1242 MAX6970EVKIT MAX6970评估板
2008-05-06 17:19:5610 MAXQ2000微控制器是低功耗16位器件,包含液晶显示(LCD)接口,可以驱动最多100 (-RBX/-RBX+)段或132 (-RAX/-RAX+/-RFX/-RFX+)段。MAXQ2000适用于血糖监测系统,也适用于其他需要高性能、低功耗工
2008-06-30 11:29:1097 The MAXQ2000 microcontroller is a low-power, 16-bit device that incorporates a liquid-crystal
2009-02-06 13:32:1929 摘要:本文介绍了利用MAXQ系列微控制器开发一个产品的具体技术。MAXQ2000评估板被用来开发一个特殊处理器外设,给出了LCD控制、SPI通信、通过串口传输数据、定时器使用和响应中
2009-04-23 17:33:4934 摘要:MAXQ2000微控制器的在线调试与程序装载功能与IAR Embedded Workbench开发环境相结合,为设计者提供C或汇编级的应用开发与测试手段。MAXQ2000基于硬件的调试引擎与自举装载过程在
2009-04-23 17:36:2016 LED驱动器控制器简化设计
2009-11-17 16:01:1928 MAX6970串行接口LED驱动器提供8个开漏、恒流吸收、额定36V的LED驱动器输出。器件工作在3V至5.5V电源下。MAX6970电源和LED电源能够以任意顺序上电。恒流输出均由一个外部电阻设置
2023-05-06 11:30:18
利用MAXQ2000微控制器实现快速傅里叶变换
2010-12-13 17:24:0619 集成了乘累加单元(MAC)和单周期内核的MAXQ2000非常适合用作通用微控制器。MAXQ2000所具有的性能和I/O外设适合多种应用:如闹钟、手持医疗设备、数字读取器等需要低功耗、高性能
2010-12-25 23:24:2134 用uIP堆栈实现MAXQ微控制器联网
摘要:本应用笔记描述了如何用uIP TCP/IP网络协议栈实现MAXQ®微控制器联网。本设计中采用通用的SPI™至以太网转换
2008-08-04 09:47:24454 选择MAXQ2000微控制器和MAX1132 ADC接口的SPI时钟模式
要:MAXQ2000可采用不同的时钟模式与MAX1132接口,包括8位、16位或两者组合。本应用笔记说明了如何选择SP
2008-08-04 09:51:27484 MAXQ2010提供LCD驱动器的16位混合信号微控制器
The MAXQ2010 microcontroller is a low-power, 16-bit device
2008-10-01 12:02:17512 采用MAXQ2000 USB “拇指”评估套件进行设计
本应用笔记介绍使用USB “拇指”评估(EV)套件快速开发MAXQ2000 RISC微控制器所需要的步骤。文档解释了怎样安装和配置评估套件的硬
2009-01-13 08:03:25761 MAXQ2000 业内最高MIPS/mA的16位、RISC微控制器、低功耗LCD微控制器
MAXQ2000 概述
2009-02-06 13:35:34654 Display Different LED Sequences Using the MAXQ2000 Microcontroller with the MAX6970 LED Driver
2009-03-31 10:49:481000 摘要:I²C (内置于集成电路)是一种2线接口,实现集成电路之间的双向通信。本应用笔记介绍MAXQ2000微控制器的软件I²C驱动器,它采用微控制器的任意GPIO引脚,支持100kHz或400kHz
2009-04-23 10:17:50613 摘要:本应用笔记介绍使用USB “拇指”评估(EV)套件快速开发MAXQ2000 RISC微控制器所需要的步骤。文档解释了怎样安装和配置评估套件的硬件和软件,怎样开发并装入板上MAXQ2000微控制
2009-04-23 15:54:41624 摘要:本应用笔记介绍了汇编应用中在数据存储器内实现软堆栈的简单方法。该方法使用了MAXQ2000和其他基于MAXQ20的微控制器。采用了MAX-IDE的宏预处理特性,在Maxim的MAXQ®系列工程
2009-04-23 16:04:08890 摘要:本应用笔记演示了如何配置MAXQ2000微控制器实现简单的电压表设计。该应用采用MAXQ2000评估板,其中包括4½位段式LCD显示器和MAX1407数据采集系统(DAS)以及一对外部电阻。MAXQ
2009-04-23 16:07:21774 摘要:MAXQ®微控制器提供的JTAG启动加载程序使外部JTAG主机能够利用一组标准命令,轻松地识别MAXQ微控制器,并对其进行编程。本应用笔记中的代码可以用作构建全功能JTAG启动加
2009-04-23 16:22:221341 摘要:本文讨论如何使用安全数字(SD)媒体格式扩展MAXQ2000的非易失数据存储器。 低功耗、低噪声的MAXQ2000微控制器适合于多种应用。MAXQ2000在闪存中存储非易失性数据,
2009-04-23 16:25:251080 摘要:本应用笔记说明MAX6951/MAX6950 LED驱动器和MAXQ2000的SPI外设通信的汇编程序设计。
引言MAX6950和MAX6951分别为5位和8位共阴极LED显示驱动器,通过高速SPI 接口控
2009-04-23 16:42:50556 摘要:MAXQ2000是功能强大的低成本、低功耗微控制器,具备支持多种应用系统的丰富外设。Rowley Associates提供了强大的MAXQ开发环境CrossWorks,在该工具的支持下,可以用C语言编写复杂
2009-04-23 16:43:491349 摘要:本应用笔记说明如何建立、构建和调试面向MAXQ®平台、以C语言编写的应用程序,并演示MAXQ2000的某些特性。
引言MAXQ平台得到了世界一流工具的支持,
2009-04-23 17:22:111157 摘要:集成了乘累加单元(MAC)和单周期内核的MAXQ2000非常适合用作通用微控制器(µC) 。MAXQ2000所具有的性能和I/O外设适合多种应用:如闹钟、手持医疗设备、数字读取器等需要低功
2009-04-23 17:27:17883 摘要:本应用笔记给出了MAXQ2000微控制器(MAXQ20核)与MAX1169 16位ADC接口的应用电路,并且提供了所需的全部固件。固件例程采用Rowley CrossWorks IDE Version 1.0开发。
MAX1169
2009-04-24 13:50:52940 摘要:本应用笔记说明MAX6951/MAX6950 LED驱动器和MAXQ2000的SPI外设通信的汇编程序设计。
2009-04-26 16:28:36597 to interface the MAXQ2000 microcontroller evaluation (EV) kit to the MAX6970, an 8-port, 36V constant-current LED driver. Included in this application
2009-04-26 17:07:13628 摘要:本应用笔记说明MAX6951/MAX6950 LED驱动器和MAXQ2000的SPI外设通信的汇编程序设计。
2009-04-26 17:17:58624 摘要:本应用笔记介绍了一套基于MAX6960显示驱动器和MAXQ2000微控制器(MAXQ20内核)的股价显示系统,并提供了构建该系统的所有必备信息。其中包括电路原理图、Windows软件和微控制器
2009-04-27 08:56:20910 利用MAXQ1103微控制器产生RSA密钥
摘要:Maxim的RSA密钥生成库提供了一个简单易用的接口,利用MAXQ1103微控制器生成RSA密钥。MAXQ1103设计用于金融系统终端,具有包括RSA在
2009-04-27 16:12:56916 摘要:MAXQ2000可采用不同的时钟模式与MAX1132接口,包括8位、16位或两者组合。本应用笔记说明了如何选择SPI™时钟模式,以优化MAX1132性能。该应用笔记包含了完整的原理图、微控
2009-04-28 10:10:08836 Figure 1. MAX6970EVKIT schematic.MAX6970应用电路
2009-07-25 21:08:26525 An LED Target-Practice Game Uses the MAXQ2000 and MAX7312
Abstract: This application note
2009-10-03 08:48:54754 在MAXQ8913微控制器中从RAM执行应用程序
MAXQ8913及其它MAXQ®微控制器采用的Harvard存储器映射架构为用户提供了
2010-01-11 17:56:01839 MAXQ1103 高性能RISC安全微控制器
概述
MAXQ1103微控制器是一款低功耗32位R
2010-01-26 16:18:51741 MAXQ61H是一款低功耗、16位MAXQ®微控制器,设计用于通用遥控器、消费类电子和白色家电等低功耗产品。 MAXQ61H结合了强大的16位RISC微控制器和集成外设,包括能够产生载波频
2011-01-05 09:34:00675 MAXQ618是一种低功耗,16位MAXQ微控制器的低功耗应用,包括通用遥控器,消费电子和白色家电设计。该器件结合了强大的16位RISC微控制器
2011-03-14 11:02:031108 MAXQ612/MAXQ622低功耗、16位MAXQ®微控制器设计用于通用遥控器、消费类电子和白色家电等低功耗产品。两款器件均采用低功耗、高吞吐率、16位RISC微控制器
2011-05-28 11:47:171169 MAXQ61C是一款低功耗、16位MAXQ®微控制器,设计用于通用遥控器、消费类电子和白色家电等低功耗产品
2011-06-30 10:13:01819 本文主要探讨基于微控制器的LED驱动器。它考察了以微控制器作为系统核心所能采用的各种不同拓扑结构。它还详细讨论了各种拓扑的权衡,着重于它们的主要特性和局限:通讯、电压
2011-10-26 14:17:01689 板并不带有MAXQ2000微控制器;系统通过SCL、SDA以及GND将MAXQ2000评估板和MAX1169评估板相连。此外,分别将DVDD和AVDD连接到+3.3V和+5V电源。
2017-04-06 15:34:595 关键词:MAX4397 , MAXQ2000 , 低成本的音频和视频 , 选择方案 这篇应用笔记给出了MAXQ2000微控制器(MAXQ20核)与MAX4397的连接电路,并提供了所需的全部固件
2019-02-19 12:40:02162 本文讨论如何使用安全数字(SD)媒体格式打“展MAXQ2000的非易失数据存储器。
2021-04-08 09:59:234 电子发烧友网为你提供()MAXQ2000-QBX相关产品参数、数据手册,更有MAXQ2000-QBX的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAXQ2000-QBX真值表,MAXQ2000-QBX管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 18:56:05
电子发烧友网为你提供()MAXQ2000-QBX+相关产品参数、数据手册,更有MAXQ2000-QBX+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAXQ2000-QBX+真值表,MAXQ2000-QBX+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 18:56:39
电子发烧友网为你提供()MAXQ2000-RBX相关产品参数、数据手册,更有MAXQ2000-RBX的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAXQ2000-RBX真值表,MAXQ2000-RBX管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 18:57:36
电子发烧友网为你提供()MAXQ2000-RFX+相关产品参数、数据手册,更有MAXQ2000-RFX+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAXQ2000-RFX+真值表,MAXQ2000-RFX+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 18:58:10
温度监测系统使用MAXQ2000作为控制器。它用作温度传感器和LED显示屏之间的接口。MAXQ2000通过I接收温度信息2MAX31875的C接口,为MAX7219产生一个SPI,驱动LED显示屏。我2MAXQ2000提供的C接口工作频率为400kHz或100kHz,SPI命令的发送频率可达8MHz。
2022-12-23 10:11:27605 本应用笔记演示了一种在数据存储器中实现软堆栈的简单方法,用于基于汇编的应用。该方法使用MAXQ2000和其他基于MAXQ20的微控制器。示例代码使用MAX-IDE的宏预处理功能编写,MAX-IDE是Maxim基于项目的MAXQ®系列应用开发和调试环境。
2023-01-11 11:20:33456 本应用笔记介绍如何使用uIP TCP/IP网络堆栈将MAXQ®微控制器联网。常用的SPI™转以太网IC用作此应用的MAC/PHY。MAXQ2000作为微控制器示例。
2023-01-11 20:32:11760 本应用笔记提供了将MAXQ2000微控制器(MAXQ20内核)连接至MAX7312 16位端口扩展器所需的全部固件。应用示例是一个LED目标练习游戏。示例装配程序是专门为MAXQ2000编写和组装的,使用免费的IAR嵌入式工作台IDE版本2.10A。
2023-01-14 14:58:03603 报警控制面板几乎是每个人日常生活的一部分,无论是在家里还是在工作中。本文介绍使用MAXQ2000低功耗LCD微控制器的报警控制应用示例,该微控制器是在MAX-IDE开发环境中创建的。MAXQ2000可以方便地与安全应用中常用的外设接口,包括LCD显示器、PIN输入键盘、压电喇叭和蜂鸣器以及磁簧开关。
2023-02-07 13:53:04430 MAXQ2000微控制器与Maxim的RISC微控制器系列MAXQ器件一样,都是基于MAXQ20内核。基于MAXQ20的微控制器通常可实现一个16位宽硬堆栈,其深度固定不变(MAXQ2000为16
2023-02-14 18:20:40513 。MAXQ2000为高性能6951位RISC微控制器,集成SPI模块,提供LED驱动器和微控制器之间的简单接口。本应用笔记给出了MAXQ®汇编语言的示例代码,演示了如何使用MAXQ6950 SPI模块试验MAX《》/MAX《》功能。
2023-02-20 10:16:21757 通过使用一组标准化命令,MAXQ微控制器提供的JTAG引导加载程序允许外部JTAG主机轻松识别和编程任何MAXQ微控制器。
2023-02-21 11:22:46719 MAXQ2000通过专用的LCD控制器外设轻松直接地与LCD显示器接口。使用MAXQ2000提供的灵活端口引脚配置,可以直接读取多路复用键盘。中断驱动的状态机允许在主应用程序的后台扫描和去抖动矩阵中的所有键,而对处理器开销的影响最小。
2023-02-21 12:01:50490 乘法累加单元(MAC)和单周期内核的组合使MAXQ2000成为多功能微控制器(μC)。MAXQ2000具有性能和I/O外设,非常适合许多应用:闹钟、手持医疗设备、数字读数——任何需要低功耗、高性能和大量I/O的应用。通过集成MAC,MAXQ2000进入DSP (μC)领域。
2023-03-02 14:13:32525 MAXQ平台由一套世界级的工具支持,即IAR的MAXQ嵌入式工作台。本应用笔记描述了如何创建、构建和调试用C语言编写的面向MAXQ平台的应用。本文还将演示MAXQ2000的一些特性,MAXQ<>是MAXQ系列的首款微控制器。
2023-03-02 14:18:53747 用笔记描述了如何使用MAXQ2000驱动风扇,并通过PWM实时改变风扇速度。该过程需要使用Maxim的另一种产品,即MAX1407多通道数据采集系统(DAS)。利用SPI,MAXQ2000可以
2023-03-02 14:36:57667 本应用笔记介绍如何使用MAXQ2000微控制器评估(EV)板上的MAXQ串行驱动器库开发应用。MAXQ串行驱动器可用于MAXQ的IAR嵌入式工作台和Rowley Associates的MAXQ交叉
2023-03-03 13:47:47516 SD介质卡格式代表了一种紧凑、低功耗的非易失性存储器解决方案,适用于嵌入式系统。通过使用MAXQ2000微控制器提供的硬件SPI支持,可以以很小的开销访问SD介质卡。Maxim提供的参考软件演示了最小实现,其中包括从SD卡读取模块和向SD卡写入模块所需的基本操作。
2023-03-03 13:51:32386 本应用笔记演示如何为简单的电压表应用配置MAXQ2000微控制器。应用使用MAXQ2000评估板,该评估板包括一个4/1407段LCD显示屏和一个MAX2000数据采集系统(DAS),以及一对外部电阻。MAXQ0电压表可测量并显示10至<>V的任何电压。
2023-03-03 14:27:22529 本应用笔记介绍了一套基于MAX6960显示驱动器和MAXQ2000微控制器(MAXQ20内核)的股价显示系统,并提供了构建该系统的所有必备信息。其中包括电路原理图、Windows软件和微控制器固件
2023-06-09 15:42:20762 MAX6970为8端口、36V恒流LED驱动器,采用4线串口。利用本应用笔记提供的信息,MAX6970配合MAXQ2000 16位RISC微控制器使用,可以在选择不同按键时得到各种简单的LED排序。
2023-06-12 16:10:39293 图1所示为MAX1132评估板原理图,图2给出了系统的配置图。为连接MAX1132评估板与MAXQ2000评估板,将MAX1132评估板上的SCLK、/CS、DOUT和DIN引脚连接
2023-06-12 16:54:56345 MAX6951/MAX6950 SPI LED驱动器简单易用的共阴极显示器驱动器,通过SPI串行接口连接微控制器。MAXQ系列微控制器集成了SPI模块,可通过SPI接口与LED驱动器通信。这里介绍的例程有助于用户理解MAX6951的LED驱动功能。也可将该例程应用到类似的MAXQ2000系统开发中。
2023-06-16 15:34:12533 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6970AUE+相关产品参数、数据手册,更有MAX6970AUE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6970AUE+真值表,MAX6970AUE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 18:47:58
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6970AAE+相关产品参数、数据手册,更有MAX6970AAE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6970AAE+真值表,MAX6970AAE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 18:52:09
查看更多
