光敏半导体材料的光电转换特性
- 光电转换(23204)
半导体材料简介 半导体材料的电特性详解
自然界的万物都有各自独特的特性,我们人类能做的也只是探索这些物体的特性,并利用它为自己服务。在我们电子领域,根据物体的导电特性,通常可以分为:导体,绝缘体,以及处于导体和绝缘体之间的半导体。我们今天
2023-12-06 10:12:34
601
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/8E/wKgZomVv2PWATAYkAABH1SD9P78962.png)
光敏三极管工作原理 光敏二极管原理
简介:光敏二极管原理光敏二极管和光敏三极管是光电转换半导体器件,与光敏电阻器相比具有灵敏度高、高频性能好,可靠性好、体积小、使用方便等优。光敏二极管原理光敏二极管和光敏三极管是光电转换半导体器件
2012-02-15 14:02:33
光敏二极管与光敏电阻有哪些不同之处呢?
光敏二极管与光敏电阻有哪些不同之处呢?请继续往下阅读.......一.功能不同光敏电阻,是利用半导体材料和其他材料的光特性实现可变电阻的功能,而光敏二极管,是利用半导体材料的光特性实现二极管的开关
2014-04-11 17:02:19
光敏传感器测量转速实验
电阻、光电池、光敏二极管和三极管、CCD 等。这里只简介基于半导体内光电效应的光电转换器件光敏二极管和三极管。光电传感器通常由四部分组成,如图6-1 所示。其中, 1 x 表示被测量能直接引起光量变
2008-06-04 11:10:53
光敏元件的基础知识
导电的非线性半导体器件,但在结构上有其特殊的地方。光敏二极管在电路中的符号如图Z0129 所示。光敏二极管使用时要反向接入电路中,即正极接电源负极,负极接电源正极。 2.光电转换原理 根据PN结反向特性
2013-08-10 16:09:36
光敏器件的类型
1、光敏电阻光敏电阻是利用半导体光电导材料制成的。按光谱范围分,光敏电阻有对紫外光敏感的、对可见光敏感的和对红外光敏感的三种。下图是典型光敏电阻的光照特性、伏安特性、电路符号和偏置电路。图1
2018-01-10 11:28:06
光敏电阻光电的效应
的则是内光电效应。光电导效应、光生伏特效应则属于内光电效应。即使半导体材料的有许多电学特性都会受到光的照射而发生变化。光电效应通常分为外光电效应和内光电效应两大类:控制的光电传感器的应用,通常光敏
2013-04-03 14:21:23
光敏电阻工作原理
光敏电阻是采用半导体材料制作,利用内光电效应工作的光电元件。它在光线的作用下其阻值往往变小,这种现象称为光导效应,因此,光敏电阻又称光导管。它几乎都是用半导体材料制成的光电器件。在光敏电阻两端
2014-02-22 15:59:12
光敏电阻的工作原理及主要参数
光敏电阻是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器;入射光强,电阻减小,入射光弱,电阻增大。1.光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装
2011-06-01 13:43:05
光电导天线的辐射特性
,并且对砷化镓(GaAs)和磷化铟(InP)作为光电导天线的基质材料产生太赫兹辐射进行了对比。Hattori等研究了大孔径光电导天线产生太赫兹波的时间特性,考虑了半导体载流子寿命和弛豫时间对太赫兹辐射
2019-06-11 08:28:11
光电效应
称为光电导体。光敏电阻就是用光电导体制成的器件。对杂质半导体材料制成的光电导体,光激发载流子主要是杂质起作用。本征半导体能带简图下图所示为一半导体PN结及其能带简图。在光照射下,若入射光子的能最大
2018-01-09 11:43:11
光电效应
,入射光子的能量E0应大于禁带宽度Eg。基于光电导效应的光电器件有光敏电阻。图8—1 光电导效应光生伏特效应 光生伏特效应是半导体材料吸收光能后,在PN结上产生电动势的效应。为什么PN结会因光照产生光生伏特
2012-10-20 08:13:22
光电耦合器的基本工作特性
的IC基本上与VCE无关。IC与IF之间的变化成线性关系,用半导体管特性图示仪测出的光电耦合器的输出特性与普通晶体三极管输出特性相似。其测试连线如图2,图中D、C、E三根线分别对应B、C、E极,接在
2012-06-04 11:08:38
半导体光电效应传感器
载流子而使载流子浓度加大,引起半导体电导率增加,这种现象称为光电导效应。光敏电阻就是利用这一效应制成的光电器件。光敏电阻没有极性,纯粹是电阻器件,使用时可加直流电压,也可加交流电压。图4.21为光敏
2017-12-22 16:29:23
半导体材料市场构成分析
半导体材料市场构成:在半导体材料市场构成方面,大硅片占比最大,占比为32.9%。其次为气体,占比为14.1%,光掩膜排名第三,占比 为12.6%,其后:分别为抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、建设靶材,比分别为7.2%、6.9%、 6.1%、4%和3%。
2021-01-22 10:48:36
半导体材料有什么种类?
半导体材料从发现到发展,从使用到创新,拥有这一段长久的历史。宰二十世纪初,就曾出现过点接触矿石检波器。1930年,氧化亚铜整流器制造成功并得到广泛应用,是半导体材料开始受到重视。1947年锗点接触三极管制成,成为半导体的研究成果的重大突破。
2020-04-08 09:00:15
半导体材料的特性与参数
敏感,据此可以制造各种敏感元件,用于信息转换。 半导体材料的特性参数有禁带宽度、电阻率、载流子迁移率、非平衡载流子寿命和位错密度。禁带宽度由半导体的电子态、原子组态决定,反映组成这种材料的原子中价
2013-01-28 14:58:38
半导体材料那些事
好像***最近去英国还专程看了华为英国公司的石墨烯研究,搞得国内好多石墨烯材料的股票大涨,连石墨烯内裤都跟着炒作起来了~~小编也顺应潮流聊聊半导体材料那些事吧。
2019-07-29 06:40:11
半导体制冷有什么优缺点?
半导体制冷的机理主要是电荷载体在不同的材料中处于不同的能量级,在外电场的作用下,电荷载体从高能级的材料向低能级的材料运动时,便会释放出多余的能量。
2020-04-03 09:02:14
半导体制冷片的工作原理是什么?
半导体制冷片是利用半导体材料的Peltier效应而制作的电子元件,当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现制冷的目的。它是一种产生负热阻的制冷技术,其特点是无运动部件,可靠性也比较高。半导体制冷片的工作原理是什么?半导体制冷片有哪些优缺点?
2021-02-24 09:24:02
半导体发光二极管工作原理、特性及应用是什么?
半导体发光二极管工作原理、特性及应用是什么?LED的特性是什么?LED显示器的参数是什么?LED显示器的应用指南有哪些?
2021-06-08 06:26:19
半导体电阻率测试方案解析
电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率。半导体材料电阻率测试方法有很多种,其中四探针法具有设备简单、操作方便、测量精度高以及对样品形状
2021-01-13 07:20:44
半导体的导电特性
半导体具有独特的导电性能。当环境温度升髙或有光照时,它们的导电能力 会显著增加,所以利用这些特性可以做成各种温敏元件(如热敏电阻)和各种光 敏元件(如光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管等)。更重
2017-07-28 10:17:42
半导体的导电特性
2018-02-11 09:49:21
GaN基微波半导体器件材料的特性
宽禁带半导体材料氮化镓(GaN)以其良好的物理化学和电学性能成为继第一代元素半导体硅(Si)和第二代化合物半导体砷化镓(GaAs)、磷化镓(GaP)、磷化铟(InP)等之后迅速发展起来的第三代半导体
2019-06-25 07:41:00
《炬丰科技-半导体工艺》GaN 半导体材料与器件手册
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN 半导体材料与器件手册编号:JFSJ-21-059III族氮化物半导体的光学特性介绍III 族氮化物材料的光学特性显然与光电应用直接相关,但测量光学特性
2021-07-08 13:08:32
《炬丰科技-半导体工艺》III-V族半导体纳米线结构的光子学特性
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:III-V族半导体纳米线结构的光子学特性编号:JFSJ-21-075作者:炬丰科技 摘要:III-V 族半导体纳米线 (NW) 由于其沿纳米线轴对电子和光子
2021-07-09 10:20:13
【新货上架】0010-04926应用材料半导体配件
元素构成的半导体,其中对硅、锡的研讨比拟早。它是由相同元素组成的具有半导体特性的固体资料,容易遭到微量杂质和外界条件的影响而发作变化。目前,只要硅、锗性能好,运用的比拟广,硒在电子照明和光电范畴中应用。硅在
2020-03-26 15:40:25
一种新型的半导体节能材料
我厂专业生产半导体加热材料,半导体烘干设备,这种新型的半导体材料能节约能源,让热能循环再利用。如有需要请联系我们。网址:www.rftxny.com 电话:0536-52065060536-5979521
2013-04-01 13:13:15
主流的射频半导体制造工艺介绍
1、GaAs半导体材料可以分为元素半导体和化合物半导体两大类,元素半导体指硅、锗单一元素形成的半导体,化合物指砷化镓、磷化铟等化合物形成的半导体。砷化镓的电子迁移速率比硅高5.7 倍,非常适合
2019-07-29 07:16:49
什么是基于SiC和GaN的功率半导体器件?
阻使这些材料成为高温和高功率密度转换器实现的理想选择 [4]。 为了充分利用这些技术,重要的是通过传导和开关损耗模型评估特定所需应用的可用半导体器件。这是设计优化开关模式电源转换器的强大
2023-02-21 16:01:16
介绍光敏二极管与光敏三极管的特点以及工作原理
的“C”极。红表笔接的就是光敏三极管的“E”极。三、光敏二极管与光敏三极管的区别1、光敏二极管和光敏三极管都是红外光电器件。前者由一个PN结组成,后者采用半导体制作工艺制成的具有NPN或PNP结构,两者有
2023-02-09 15:52:45
大功率半导体激光电源的作用有哪些
大功率半导体激光电源 输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率半导体直接输出激光器介绍直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下
2021-12-29 07:24:31
常用半导体手册
,掌握它们的特性和参数。本章从讨论半导体的导电特性和PN 结的单向导电性开始,分别介绍二极管、双极型晶体管、绝缘栅场效应晶体管和半导体光电器件等常用的半导体元器件。喜欢的顶一顶,介绍的非常详细哦。。。。[此贴子已经被作者于2008-5-24 11:05:21编辑过]
2008-05-24 10:29:38
模拟电子复习总结(一):半导体二极管
模拟电子复习总结(一):半导体二极管一、半导体的基础知识1.半导体---导电能力介于导体和绝缘体之间的物质(如硅Si、锗Ge)。2.特性---光敏、热敏和掺杂特性。3.本征半导体----纯净的具有
2019-07-10 19:15:30
电子技术基础知识整理------半导体的导电特性
第一讲 半导体的导电特性1、半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间,硅、锗、硒以及大多数金属氧化物和硫化物都是半导体。2、常见
2016-10-07 22:07:14
芯言新语 | 从技术成熟度曲线看新型半导体材料
第二代半导体材料的代表,GaAs和传统Si相比,有直接带隙、光电特性优越的特点,是良好的光电器件和射频器件的材料。GaAs器件也曾被认为是计算机CPU芯片的理想材料,上世纪末一些公司曾有深入的研究并取得
2017-02-22 14:59:09
详解:半导体的定义及分类
`半导体( semiconductor),指常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如二极管就是采用
2016-11-27 22:34:51
适合用于射频、微波等高频电路的半导体材料及工艺情况介绍
半导体材料是一类具有半导体性能(导电能力介于导体与绝缘体之间,电阻率约在1mΩ·cm~1GΩ·cm范围内)、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。按种类可以分为元素半导体和化合物半导体两大类
2019-06-27 06:18:41
光敏电阻的工作原理
光敏电阻的工作原理
光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻如图
2007-12-22 10:16:57
7777
光电传感器—光敏电阻实验
实验 光电传感器——光敏电阻实验实验原理:由半导体材料制成的光敏电阻,工作原理基于内光电效应,当掺杂的半导体薄膜表面受到光照时,其导电率就
2009-03-06 15:50:11
3670
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9E/wKgZomUMNP6AEzj2AABADyA9-3U470.jpg)
光电传感器—光电开关(红外发光管与光敏三极管)
实验 光电传感器—光电开关(红外发光管与光敏三极管)实验原理:光敏三极管与半导体三极管结构类似,但通常引出线只有二个,当具有光敏特性的PN 结
2009-03-06 15:50:59
3667
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9E/wKgZomUMNP6AfgkwAAArcstsd_U133.jpg)
光敏电阻器的主要参数
文字符号: “RL”、“ RG”或“R”
结构——通常由光敏层、玻璃基片(或树枝防潮膜)和电极等组成的。
特性——光敏电阻器是利用半导体光电
2009-05-24 11:12:38
2046
半导体光敏元件
半导体光敏元件
基于半导体光电效应的光电转换传感器,又称光电敏感器。采用光、电技术能实现无接触、远距离、快速和精确测量,因此半导体光敏元件还常用来间
2009-11-12 16:03:40
1502
什么是光敏元件?
什么是光敏元件?
半导体光敏元件semiconduct-photosensitive element 基于半导体光电效应的光电转换传感器,又称光电敏感器。采用光、电技术能实现无接触
2009-11-12 16:04:21
862
什么是光敏晶体管,光敏晶体管工作原理是什么?
2010-03-01 11:10:53
2695
半导体材料,半导体材料是什么意思
半导体材料,半导体材料是什么意思
半导体材料(semiconductor material)
导电能力介于导体与绝缘体之间的物质称为半
2010-03-04 10:28:03
5544
半导体光电子器件, 半导体光电子器件是什么意思
利用半导体光-电子(或电-光子)转换效应制成的各种功能器件。它不同于半导体光器件(如光波
2010-03-04 10:30:19
2556
低维半导体材料, 低维半导体材料是什么意思
实际上这里说的低维半导体材料就是纳米材料,之所以不愿意使用这个词,主要是不想
2010-03-04 10:31:42
5083
什么是半导体材料
什么是半导体材料
半导体材料(semiconductormaterial)是导电能力介于导体与绝缘体之间的物质。半导体材料是一类具有半导体性能、可
2010-03-04 10:36:17
3395
半导体材料的特性
半导体材料的特性
半导体材料是室温下导电性介于导电材料和绝缘材料之间的一类功能材料。靠电子和空穴两种载流子实现导电,室温时电阻率一般在10-5~107欧·米之
2010-03-04 10:50:38
1151
光敏二极管和光敏三极管简介及应用
光敏二极管和光敏三极管简介及应用
2010-05-27 17:37:02
13913
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9B/wKgZomUMOTKALxTuAAAbApYgwWI574.jpg)
光电转换的桥梁:半导体光电器件
半导体光电器件是把光和电这两种物理量联系起来,使光和电互相转化的新型半导体器件。光电器件主要有,利用半导体光敏特性工作的光电导器件,利用半导体光伏打效应工作的光电池和半导体发光器件等
2011-02-24 11:27:56
1698
半导体光电器件的工作原理
2011-11-15 11:13:40
5525
功率半导体材料GaN和SiC使用新趋势
“功率半导体”多被用于转换器及逆变器等电力转换器进行电力控制。目前,功率半导体材料正迎来材料更新换代,这些新材料就是SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓),二者的物理特性均优
2012-07-02 11:18:33
1387
CDS 光敏电阻器 拓展传感器光电的应用
产品简介 硫化镉(CdS)或光敏电阻器(LDR),其阻抗随光落在它表面的总量而转变。众所周知,光敏电阻有许多名称,包括光电阻器,光照电阻器,光半导体,光电导体单元,或简单称为光单元。 光敏电阻典型
2017-12-02 11:13:11
4
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
光敏电阻详细介绍_光敏电阻规格型号
光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。光敏电阻器都制成薄片结构,以便吸收更多的光能。光敏电阻规格型号详细如下所述
2018-01-26 11:42:20
23945
半导体激光器的结构与PIV特性介绍
半导体激光器是半导体光电转换器件。如图1所示,半导体激光器由多层材料构成。自下而上包括背电极,衬底,下光限制层,下波导层,有源层,上波导层,上限制层,上电极。不同层由不同的外延材料组成。
2018-10-22 08:11:00
9625
半导体光电器件有哪些
半导体光电器件是指把光和电这两种物理量联系起来,使光和电互相转化的新型半导体器件。即利用半导体的光电效应(或热电效应)制成的器件。光电器件主要有,利用半导体光敏特性工作的光电导器件,利用半导体光伏打效应工作的光电池和半导体发光器件等。
2019-01-09 15:06:16
24699
半导体材料的特性
半导体材料是一类具有半导体性能,用来制作半导体器件的电子材料。常用的重要半导体的导电机理是通过电子和空穴这两种载流子来实现的,因此相应的有N型和P型之分。半导体材料通常具有一定的禁带宽度,其电特性
2019-03-29 15:06:11
13757
光敏电阻工作原理图
光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻,为了增加灵敏度,两电极常做成梳状。用于制造光敏电阻的材料主要是金属的硫化物、硒化物和碲化物等半导体。
2019-07-10 14:14:55
38925
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9B/DA/o4YBAF0lgjiAfHa9AAFqut7Ck5k750.png)
光敏电阻特性
在光敏电阻两端所加电压和其内部通过的电流的关系曲线,称为光敏电阻的伏安特性。 一般光敏电阻如硫化铅、硫化铊的伏安特性曲线如图9‐3所示。当光照一定时,其阻值与外加电压无关;所加的电压越高,光电流越大(线性),而且没有饱和现象。在给定的电压下,光电流的数值将随光照增强而增大。
2019-07-10 14:23:08
36351
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/29/pIYBAF0lhKKAZJ1sAAEQelF32-k793.png)
光敏二极管和光敏电阻的区别
功能不同:光敏二极管,是利用半导体材料的光特性实现二极管的开关功能。光敏电阻,是利用半导体材料和其他材料的光特性实现可变电阻的功能。
2019-07-15 14:14:30
26129
半导体材料中的光吸收机制
针对半导体材料光电特性的初期研究过程中,光子到电子的转换过程是半导体材料对光子的吸收以及由此产生的一系列的效应,例如光电导效应、光生伏特效应等。之后通过对半导体材料光吸收效应的深入研究,将其应用在
2021-08-16 10:45:17
9622
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0F/FC/poYBAGEZ1vmAHFQOAAAzEnJARR0890.png)
光电导材料和光敏电阻材料
光敏电阻材料是光照下电导率能发生改变的物体。在光敏电阻材料中,除了晶体结构外,禁带宽度对其性能影响甚大。光敏电阻是均质型半导体光电器件,选用禁带宽、迁移率大的N型半导体可获得大的增益。 光敏电阻通常采用蒸发的
2022-11-17 20:43:27
1389
探索空调技术:光敏功能失效怎么办?
空调使用的使用光敏电阻采样电路控制,光敏电阻其制作材料是半导体,工作原理就是利用半导体的光电效应。它的电阻值会随着入射光的强弱而发生改变。
2023-02-10 14:54:08
749
谁发现了氮化镓半导体材料?这种材料的特性是什么?
氮化镓(GaN)是氮和镓化合物,具体半导体特性,早期应用于发光二极管中,其具有宽带隙、高热导率等特点,宽禁带半导体是高温、高频、抗辐射及大功率器件的适合材料。与第一代和第二代半导体材料相比,第三代
2023-02-12 11:07:49
599
半导体的导电特性有哪三种
半导体的导电特性有哪三种 半导体是一种介于导体和绝缘体之间的材料,具有特殊的导电特性。在半导体中,电子在晶体中的运动方式和原子结构的特性都对其导电特性产生影响。在本文中,我们将详细介绍半导体的导电
2023-08-27 15:48:59
2994
半导体具有哪三种特性
半导体具有哪三种特性 半导体是一种特殊的材料,具有以下三种特性: 1. 静电导体特性 半导体的静电导体特性是指,当足够的电压施加在半导体材料上时,该材料会导电,并且导电性会随电压的增加而增加
2023-08-27 16:00:29
5080
半导体的特性有哪些?半导体的特性不包括哪些?
半导体的特性有哪些?半导体的特性不包括哪些? 半导体是一种在电学和物理学上介于导体和绝缘体之间的材料。它的导电性能受到多种因素的影响,包括施加的电场、温度和材料内部的杂质等因素。半导体具有多种独特
2023-08-29 16:28:58
1810
半导体材料特性介绍
半导体材料具有一些与我们已知的导体、绝缘体完全不同的电学、化学和物理特性,正是由于这些特点,使得半导体器件和电路具有独特的功能。在接下来的半导体材料的特性这一期中,我们将对这些性质进行深入的探讨,并将它们与原子的基础、固体的电分类以及什么是本征和掺杂半导体等一系列关键性的问题共同做一个介绍。
2023-11-03 10:24:30
427
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/0F/wKgZomVEWmOAFVXbAAAjjh2qezk129.png)
半导体材料检测有哪些种类?测试半导体材料有哪些方法?
半导体材料是制作半导体器件与集成电路的基础电子材料。随着技术的发展以及市场要求的不断提高,对于半导体材料的要求也越来越高。因此对于半导体材料的测试要求和准确性也随之提高,防止由于其缺陷和特性而影响半导体器件的性能。
2023-11-10 16:02:30
690
半导体行业之半导体材料特性(七)
尽管有这些优点,但是砷化镓材料仍不能取代硅材料进而变成主流的半导体材料。原因在于我们必须要在实际的材料性能和加工难度这两个关键因素之间进行权衡。
2023-11-27 10:09:10
248
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/15/wKgZomVj-p-AQRk4AAAxR2Wenl4024.png)
