该单片机超低功耗,具有5 种节电模式,1us 内便可从待机模式唤醒,并具有一个强大的16 位RISC CPU、16 位寄存器和常数发生器,有助于最大限度的发挥代码效率。
2015-02-11 10:08:581873 光电技术是将传统的光学技术与现代与计算机技术相结合的一种高新技术。以光电转换电路为核心的光电检测技术已经被广泛地应用到军事、工业、农业、环境科学、医疗和航天等诸多领域。所谓的光电转换是以光电
2022-11-10 09:15:041180 年 12 月 29 日。专利摘要显示:本发明涉及太阳能电池领域,具体涉及光波转换材料及其制备方法和太阳能电池。本发明提供的光波转换材料,能够使得太阳能电池利用更宽波长范围的光,例如可以是紫外光,为此,提高光利用率,从根源上提高太阳能电池的光电转换效率。
2021-01-05 10:08:562193 现需要进行中频电源与控制柜通讯,为了抗干扰,准备使用光纤传输通讯,请问电-光、光-电转换电路怎样设计啊?(注:需要控制电源的开关、电流给定,电流电压反馈)
2012-11-13 15:07:23
8个波长的光信号通过光电池转换为电流信号。利用程序控制多路复用器选择需要的某一路信号进入I/V转换模块。再通过数字电位计加电压跟随器组成不同的增益放大。完事送入ADC。主控由STM32控制。请问一下大家 这个方案可行吗?谢谢你们
2019-12-17 14:11:33
光电转换电路中对微弱信号的巧妙处理
2013-03-17 23:19:38
光电转换电路大全 OPTOELECTRONICS CIRCUIT COLLECTION By Neil AlbaughThe following collection of analog
2008-08-01 16:33:47
光电转换模块1、发送模块将电信号转换成光信号,电信号是24v,需要转换为5v的电平信号,最后通过HFBR-1414发送出去;2、接收模块(HFBR-2416)将接收到的光信号转换成电信号,增加了脉冲宽度检测模块,主要对信号的高电平持续时间进行计数,满足一定范围的脉冲认为是有效脉冲。
2018-09-19 13:44:28
①通过对不同类型光电传感元件的性能进行测试比较,了解光电转换元件的结构及光电传感器的转换原理与特性。 ②分析光电传感器的频率特性,FT40-841S掌握光电传感器测速的基本工作原理。 ③熟悉有关测量仪器的使用。
2020-04-26 09:20:30
设计了一个光电检测电路,包括光电转换、滤波、放大电路,但是不知道为什么,在黑暗环境下,输出电压居然会是负值,导致ADC转换输出为0。使用的光电探测器是S2386。求大神解释
2017-06-21 19:22:52
我有蛮多问题的,我刚刚接触这些东西。首先我做了一个激光收集铁轨的振动噪声信号。用光电转换成电信号。1.光电三极管可以实现光电转换吗,效果好吗,和光电二极管有什么差别吗。是不是有放大信号效果?2.这个
2017-11-03 15:45:42
有一个光电转换的电路,核心是个专用芯片。这个芯片有光电转换功能,同时还提供了个高端的驱动给LED。来实现通过调整LED
2012-03-22 10:28:24
光电转换电路网上的资料鱼龙混杂,有些资料也不完整,有大神有光电转换电路的资料,或者是制作光电转换电路的经验可以分享一下吗?感激不尽
2017-04-10 16:19:51
由于鼠标老是自动双击,昨天,将鼠标拆了拆,没坏嘞。(35块钱买的鼠标。。)我13还是14年买的,生产日期竟让是10年,让人有点忧伤。我看着电路很简单,就想着学习学习,说不定能入门下图像传感,,然后我就去找这个唯一一颗ic——A2700N1225WE,(然并卵)找了很久都没有找到这颗ic,(可能是我的寻找方式不到位),去芯片产商官网也没有看到,我就放弃找它。后来知道全名是ADNS,没有这芯片,我就看看相同系列的。都没有这个芯片,真的忧伤。之后大概的看了看了几个芯片:ANDS2051/ANDS2080/ANDS3080/A5700/A8020/A9800....其中好像只有2050和5700没有不需要u***的mpu,其他的datasheet都说要extern mpu。附张图选型有什么说法呢?有没有大神给讲解讲解。可能上面说的有点乱,还请见谅,新手上路,芯片厂商的网址我也清除缓存了,找不着了,。。。
2016-08-04 12:07:32
做一个8路光缆防盗监控系统,打算用STC52来做,这个芯片能处理八路的信号吗,接八路的光电转换电路。大家有什么好的建议吗
2017-04-10 12:40:46
如何提高APD的光电转换效能?噪声对光电探测器电路的影响是什么?如何设计一个高增益的光电探测器电路?
2021-04-14 06:23:04
我要做出光电转换信号的处理。我有个光电二极管和光电三极管,不知道怎么接,还有放大电路和滤波。有没有什么书,有教程的书吗?
2018-01-04 22:01:50
想做一个紫外荧光检测系统:发光二极管接收到待测样品的荧光,产生光电转换,想要一个高精度的完整采集、放大、AD转换电路,哪位高手能提供一份参考电路呢,谢谢
2019-12-28 11:36:59
光纤出射端可以直接连接光电二极管吗,还是说需要什么转置头转置后才能连接二极管?另外有什么方法能让光纤在传输过程中分光吗(用光耦合器或者是弯折使光纤破碎泄漏光),这个泄漏的光能直接用光电二极管来测吗,是不是要精度很高
2017-04-12 21:58:22
毕设做的题目需要,因为接收的光谱范围包含紫外到可见再到红外的范围,所以选择了三个光电转换器件,求基于此设计的光电转换电路
2017-05-31 13:44:00
不管有没有光去照二极管,我在示波器上观察输出6的波形都没有变化,求解!!!!
2018-05-01 16:12:07
要实现光电转换,贴片电阻R1和R3是否有必要。还有R5的作用是什么呀?
2019-01-22 09:26:16
跪求,各位大侠,本人对光电转换不熟悉,迫切需要对光电转换电路的设计开发,要求是外置光纤,接收转换后,输出是毫伏--模拟信号
2013-05-01 17:07:32
跪求,各位大侠,本人对光电转换不熟悉,迫切需要对光电转换电路的设计开发,要求是外置光纤,接收转换后,输出是毫伏--模拟信号,(0--2000MV),关键是不收外界光的影响,原理是外置光纤再明室下由
2013-05-01 17:13:05
2013-05-01 17:16:07
2013-05-01 17:05:28
。通过光电转换和数字化处理,即可通过阴影的宽度L计算出被测物的直径D。 适合各种圆形轧材的外径检测,光电测头可组合多种形式,实现多种轧材的不同需求。 (2) 双测头测量原理 图中2套发射镜头分别
2019-03-19 15:03:18
光电晶体管的受光灵敏度特性中接近红外LED的发光波长,将波长不同的LOSS部分消除的省电型光遮断器。原理省电效果
2019-05-20 00:09:07
AVALANCHE PHOTODIODE BIAS SUPPLY 1Provides an output voltage of 0V to +80V for reverse biasingan avalanche photodiode to control its gain. This circuit canalso be reconfigured to su
2008-08-01 16:32:32244 广播电视的基本知识图像的光电转换原理电视图像光电转换系统简图一、摄像管和光→电转换1、摄像管(以硫化锑摄像管为例)①、镜头:使景物成像在靶表面上。
2009-09-21 17:28:2232 太阳能电池的光电转换效率如何计算?
2009-11-09 11:06:1976 AVALANCHE PHOTODIODE BIAS SUPPLY 1Provides an output voltage of 0V to +80V for reverse biasingan avalanche photodiode to control its gain. This circuit canalso be reconfigured to supply a 0V to –80V output.LINEAR TEC DRIV
2010-07-19 17:32:450 随着航天科技发展,三结砷化镓太阳电池具有很高的光电转换效率,将成为新一代航天飞行器能源太阳电池阵的基本组件。在三结砷化镓太阳电池光电转换效率测试中,发现一
2010-10-16 17:22:5910 本文阐述了光刻光束线中的快门光栅系统的基本结构和工作原理. 井介绍了光电转换中的一种新方怯—高阻甚,该方法在快速弱光信号的检测中具有实际意义。光刻光束线的基
2010-12-13 14:42:4838 光电转换电路图,转速表电路由光电传感头,触发器,单稳定时电路,和表头等组成,用于转速的检测。
2008-01-07 09:10:243085 光电转换电源是一种基于光供能的、采用光纤传输的、输出电压值不受电网波动影响的稳压源。
2008-12-02 15:45:341705 多晶硅及其他光电转换材料光伏效应现代工业的发展,一方面加大对能源的需求,引发能源危机;另一方面在常规能源的使用中释放出大量的二氧化碳气体,导
2009-02-23 20:50:15568 基于VHDL的XRD44L60驱动时序设计
电荷耦合器件(Charge Coupled Devices,简称CCD)是一种光电转换式图像传感器。它利用光电转换原理将图像信息直接转换成电信号,实现非电量
2009-05-13 11:15:32887
光电转换转速表电路图
2009-05-19 13:59:51722 光敏半导体材料的光电转换特性
在无光照射时电阻值极高(>1012Ω),当受光照射时便发出光电子,并变成参加
2009-08-02 08:03:451702
光电转换材料 文章摘要:通过光生伏打效应将太阳能转换为电能的材料。主要用于制作太阳能电
2009-11-09 08:38:24752 太阳能电池板的转换率目前单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,最高的近24%。这是目前所有种类的太阳能电池中光电转换效率最高的,但制作成本很
2009-11-20 11:35:3710031 光电式传感器的形式
工作原理:首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后通过光电转换元件变换成电信号。
应用:
分类:按其接收状态
2009-12-02 09:12:591226 PIN光电二极管的光电转换原理
PIN光电二极管 为了改善光电检测器响应速度和转换效率,为此在制造时,在P型材料和N型材料之间加一层
2010-02-27 09:58:074202 光电编码器,光电编码器的工作原理
光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。这是目前应用最
2010-03-02 14:40:058744 光电编码器,光电编码器是什么意思
光电编码器光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或
2010-03-08 15:20:401431 从紫外光及红外光进行光电转换的太阳能电池技术
日本京都工艺纤维大学试制的太阳能电池单
2010-04-19 17:53:50921 光电效应的公式
在以爱因斯坦方式量化分析光电效应时使用以下算式:
光子能量 = 移出一个电子所需的能量 + 被发
2010-07-14 12:03:5420102 图中所示是用光电转换的转速表电路的接线图,主要用于转速的检测.图示线路将光敏管3DU12接成开关电路形式,
2010-10-02 16:37:07945 半导体光电器件是把光和电这两种物理量联系起来,使光和电互相转化的新型半导体器件。光电器件主要有,利用半导体光敏特性工作的光电导器件,利用半导体光伏打效应工作的光电池和半导体发光器件等
2011-02-24 11:27:561698 Z-Pinch装置对其激光触发气体闭合开关有严格时序要求。为实现四倍频 Nd : YAG激光器出光时刻的精确控制,开展了激光器Q开关光电转换及触发系统的研究。采用AVAGO公司的高速光电转换器
2011-03-18 16:59:1733 通过对光电转换电路的前置放大及主放大电路设计的详细分析研究, 给出了电路放大、滤波、降噪等优化处理方法, 实现了将有用信号从噪声中分离并输出的目的。 对光电转换电路从
2011-06-14 16:10:564470 以照明的光线作为遥控器和钟表的电源,无需布线即可使传感器网络遍布家中——罗姆正在开发为这种环境实现的太阳能发电面板。那就是色素增感型光电转换元件(Dye Sensitized Solar C
2011-09-13 14:20:54623 本文为激光自动打靶电路图,包含有光电转换电路和发射电路,并含有原理分析。
2012-02-01 14:31:266082 2012-06-05 14:06:3845 光电转换及压流转换电路图如下图所示:
2012-09-21 17:06:195347 传感器应用实例--光电转换电路实例
2016-12-11 23:03:4857 天合光能有限公司宣布其光伏科学与技术国家重点实验室所研发的高效P型单晶PERC太阳能电池光电转换效率高达22.61%,再创新的世界纪录。该结果已获德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所的检测实验室认证。
2016-12-21 12:22:457847 麦姆斯咨询:红外光电检测对光谱、夜间监控、红外导引、光通信等应用领域具有重要意义。
2017-09-26 10:24:527587 利用半导体PN结光伏效应制成的器件称为光伏器件,也称结型光电器件。 这类器件品种很多,其中包括各种光电池、 光电二极管、 光电晶体管、光电场效应管、PIN管、 雪崩光电二极管、光可控硅、 阵列式光电
2017-10-09 16:41:4323 2.光电转换效率 光电转换效率是指: 在标准状况下(大气质量为AM1.5时的光谱分布,入射的太阳辐照度为1000W/ m,温度为25C),单位面积上产生电功率和太阳辐射功率之比。 光伏电池
2017-10-18 14:21:4313 光电转换效率 一直以来,光伏发电行业都是以半导体行业为标准,但事实上,半导体超高纯度的标准远远超出太阳能电池制造所需要的标准,这种情况造成了晶硅电池生产的高成本。而且光电转换效率较低,占市场份额最多
2017-10-24 11:38:557 光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器,是目前应用最多的传感器。一般的光电编码器主要由光栅盘和光电探测装置组成。
2017-11-07 10:20:008896 随着社会的发展和科技 的进步,为进一步发掘对光能的利用价值,需加 强对光 电转换原理的理 解及研 究。文章就光的测量做 出原理分析
2017-11-09 14:32:4325 本文主要介绍了光电转换电路设计方案汇总(三款模拟电路设计原理图详解),光电转换电源是一种基于光供能的、采用光纤传输的、输出电压值不受电网波动影响的稳压源。它是光传能技术中的关键部件,具有良好
2018-02-06 11:53:0269622 本文开始阐述了什么是光电转换以及光电转换的原理,其次介绍了光电转换的材料,最后介绍了光电转化效率的概念以及光电转化效率的电流产生的过程。
2018-03-16 16:45:0622276 目前,各类单结光伏器件的光电转换效率普遍低于27%,随着效率越接近热力学定义的光电转换效率极限,进一步提升就越发困难。光伏等光电转换器件中蕴含了光-电-热耦合的系列多物理机制,在实验中很难衡量各种
2019-05-20 13:52:373540 除了规格齐全,瑞识VCSEL光源模组产品在性能和可靠性方面均处于行业领先水平。据瑞识科技产品负责人透露,瑞识量产的VCSEL芯片的光电转换效率(PCE)已超过45%,封装后的光源产品光电转换效率超过40%。
2019-10-01 17:04:003485 光纤能转换网线吗?光纤是一种光导玻璃纤维,传输的是光信号,是不能直接与网线连接,需要通过光电转换设备,将光信号转换成网络信号,常见的光电转换设备有家用光纤猫设备、光纤收发器和光电交换机,简单介绍下。
2020-02-18 01:35:1720125 光纤能转换网线吗?光纤是一种光导玻璃纤维,传输的是光信号,是不能直接与网线连接,需要通过光电转换设备,将光信号转换成网络信号,常见的光电转换设备有家用光纤猫设备、光纤收发器和光电交换机,简单介绍下。
2020-02-24 17:18:5326959 发射部分:输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信号功率保持稳定。
2020-06-25 18:13:003448 光纤能转换网线吗?光纤是一种光导玻璃纤维,传输的是光信号,是不能直接与网线连接,需要通过光电转换设备,将光信号转换成网络信号,常见的光电转换设备有家用光纤猫设备、光纤收发器和光电交换机。接下来就由飞畅科技的小编来为大家简单介绍下,感兴趣的朋友就一起来看看吧!
2020-10-22 14:20:162044 光纤能转换网线吗?光纤是一种光导玻璃纤维,传输的是光信号,是不能直接与网线连接,需要通过光电转换设备,将光信号转换成网络信号,常见的光电转换设备有家用光纤猫设备、光纤收发器和光电交换机。接下来就由飞畅
2020-12-25 14:27:081504 显示:本发明涉及太阳能电池领域,具体涉及光波转换材料及其制备方法和太阳能电池。本发明提供的光波转换材料,能够使得太阳能电池利用更宽波长范围的光,例如可以是紫外光,为此,提高光利用率,从根源上提高太阳能电池的光电转换效率。 这种光波转换材料为苯基卟啉类化
2021-01-05 11:49:172875 光电转换是通过光伏效应把太阳辐射能直接转换成电能的过程。这一过程的原理是光子将能量传递给电子使其运动从而形成电流。这一过程有两种解决途径,最常见的一种是使用以硅为主要材料的固体装置,另一种则是使用光敏染料分子来捕获光子的能量。染料分子吸收光子能量后将使半导体中的带负电的电子和带正电的空穴分离。
2021-01-15 16:20:1727109 依据项目要求,研制一种用于测试飞机内部电磁环境相关信号和电源线上产生的干扰发射电平电磁辐射的设备。低频模拟信号光传输设备采用光电转换技术,加上相应的控制逻辑,与频谱分析仪结合使用,可精确测定飞机内部真实的电磁模拟信号。
2021-06-14 17:11:002322 光电是如何实现转换的 光电转换是由发送端的摄像管来完成。 光电转换的原理 将能量传递给电子让其运动从而形成电流,使用光敏染料分子来捕获光子的能量并吸收光子能量将半导体中的带负电子
2021-08-24 14:40:019157 光电三极管是一种用于光电转换的器件,可以将光信号转换为电信号。其特点是结构简单,灵敏度高,响应速度快,使用方便等。在光电通信、光电测量、光电控制等领域得到广泛应用。
2023-06-01 09:02:172887 光耦继电器是一种利用光电转换原理实现电气隔离的电子元器件。
2023-08-28 10:55:13294 如果你想使用 86100D 示波器进行光电转换,你需要配合 86105C 模块,它可以将光信号转换为电信号进行测试和分析。
2023-09-22 14:41:21372 光模块与光端机的区别?两者在进行光电、电光转换时有什么不同? 光模块与光端机是光通信中常用的两种设备,它们在光电和电光转换方面有一些不同之处。下面将详细介绍它们的区别,并从光电转换和电光转换两个方面
2023-11-22 17:21:38966 光电三极管是一种用于光电转换的器件,可以将光信号转换为电信号。其特点是结构简单,灵敏度高,响应速度快,使用方便等。在光电通信、光电测量、光电控制等领域得到广泛应用。
2023-12-18 14:26:07248
查看更多
