电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>光敏电阻原理
光敏电阻原理
收藏
查看更多
光敏电阻开关电路
光敏电阻开关电路:利用功率MOS场效应晶体管可以作功率开关,开关的敏感元件可以采用光敏电阻LDR。
2008-10-15 14:56:509834
常用光敏电阻参数
常用光敏电阻参数  规格 型号
2009-11-28 10:47:244438
光敏电阻工作原理图
光敏电阻工作原理图 光敏电阻(光导管)
2009-12-01 11:41:5322979
光敏电阻电路工作过程 光敏电阻应用电路
光敏电阻是一种根据光照强度变化而改变电阻值的敏感元件。
2023-12-14 14:29:251075
光敏电阻
光敏电阻的阻值怎么测量?
2013-04-19 10:54:04
光敏电阻
求Orcad 16.3的光敏电阻仿真库
2011-09-09 17:50:46
光敏电阻
热释探头的光敏电阻在那里
2017-09-03 22:23:52
光敏电阻
设置光敏电阻灯光变化就是采集电流,然后ad转换设置成三个范围,输出三个值大概,然后用这三个值设置pwm的空比,用定时器达到这三个空比,就能输出不同亮度
2021-12-26 01:51:18
光敏电阻.
光敏电阻.
2012-08-16 13:28:59
光敏电阻中断控制
请问大神:光敏电阻控制中断电路怎么画?
2014-05-14 14:52:06
光敏电阻传感器如何使用?
光敏电阻传感器如何使用?
2021-11-26 06:11:03
光敏电阻做开关的方法
1、光敏电阻调光电路图中是一种典型的光控调光电路,其工作原理是:当周围光线变弱时引起光敏电阻RG的阻值增加,使加在电容C上的分压上升,进而使可控硅的导通角增大,达到增大照明灯两端电压的目的。反之,若
2021-10-29 08:17:15
光敏电阻加继电器模块
现在越来越多的用户会选择光敏电阻加继电器模块来控制,从而达到更高的效率,那么问题来了,这样的模块该怎样接呢?又怎样通过单片机控制呢?求解!!!
2017-04-25 20:39:24
光敏电阻工作原理
光敏电阻是采用半导体材料制作,利用内光电效应工作的光电元件。它在光线的作用下其阻值往往变小,这种现象称为光导效应,因此,光敏电阻又称光导管。它几乎都是用半导体材料制成的光电器件。在光敏电阻两端
2014-02-22 15:59:12
光敏电阻找了好久
求一个光敏电阻的元件库!!谢谢各位了
2016-06-04 11:40:48
光敏电阻模块
光敏电阻模块,有需要的看看也不错
2015-01-28 11:22:48
光敏电阻的光控报警
想做一个类似电影里的光控报警,主要是想利用手上的激光笔和光敏电阻,当激光笔照射到光敏电阻的时候阻值降低,正常,光线被挡后阻值升高,开始报警。在PROTEUS内仿真没搞定,请各位指点下,给个电路图。谢谢
2012-09-08 21:03:42
光敏电阻的工作原理及主要参数
光敏电阻是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器;入射光强,电阻减小,入射光弱,电阻增大。1.光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装
2011-06-01 13:43:05
光敏电阻的工作原理及特殊性能概述
5.1 理论分析5.1.1光敏电阻概述光敏电阻或光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性,其工作原理
2021-12-10 07:47:55
光敏电阻的工作原理是什么
文章目录1、光敏传感器简介2、实验目的3、代码实现3.1、寄存器版3.2、库函数版1、光敏传感器简介  光敏传感器是最常见的传感器之一,它的种类繁多,主要有:光电管、光敏电阻光敏三极管、太阳能电池
2022-02-21 06:40:10
光敏电阻的应用
1、电子测光测光表可用来测定人、物的亮度,从而帮助摄影者选择合适的曝光速度。下图为电子测光表的电原理图。光敏电阻将光的强弱变化成电阻的阻值差异,从而可由流过电表的不同电流直接显示亮度。其中R1、R2
2018-01-11 11:25:39
光敏电阻的应用电路
光敏电阻的应用电路
2008-10-15 14:58:32
光敏电阻的阻值转换为ADC
基于STM8S单片机如何实现将光敏电阻的阻值转换为ADC,通过光敏电阻的被遮挡实现灯闪烁,各位大神求程序
2016-12-27 08:43:47
Tisan开发板 光敏电阻部分疑问
Tisan开发板光敏电阻部分疑问万用表连接引脚1,挡住光敏电阻与不挡都是0V。
2016-01-13 11:08:43
proteus中光敏电阻的设置
如何设置光敏电阻的初始值
2013-04-25 16:03:07
关于光敏电阻
我想利用光敏电阻来控制LED灯的亮和灭,想请教各位大神硬件电路该如何连接,软件部分该怎么设计!小弟再次感谢!!
2014-01-20 21:02:55
如何根据不同的光照引起光敏电阻阻值的变化?
2022-01-25 06:56:37
如何计算光敏电阻的阻值?
如何计算光敏电阻的阻值?
2021-11-19 06:04:13
光敏电阻进行ADC的采集
内容主要是——1、对光敏电阻经行ADC的采集;2、采集的数据用作PWM控制小灯的明暗变化。第一部分:1.1对光敏电阻的使用基本了解:光敏电阻内部就是一个PN结,光的强弱会引起其导通的变化,从而
2021-08-05 06:28:54
怎样对光敏电阻进行ADC的采集呢
怎样去使用光敏电阻呢?怎样对光敏电阻进行ADC的采集呢?ADC采集的数据是如何控制小灯的明暗变化的?
2021-10-25 07:48:33
请问光敏电阻5537怎么用?
请问光敏电阻5537怎么用,控制开关有电路图吗??急求。。。
2019-10-12 10:41:36
请问光敏电阻的亮阻和暗阻是什么意思?光敏电阻怎么测试?
谁知道光敏电阻的亮阻和暗阻是什么意思 光敏电阻怎么测试啊?
2019-10-11 09:10:38
贴片光敏电阻
贴片光敏电阻 XYC-PT2835鑫永诚13年来专注贴片光敏电阻、红外发射管、XYC-PT2835红外发射接收对管、PIR,红外灯板的研发生产与销售,工厂强大的技术团队可为客户量身定制开发。产品均
2021-09-07 15:34:17
直径25毫米直插环氧封装光敏电阻GL25516
光敏电阻结构图典型应用电路GL25528光敏电阻尺寸图
2022-08-09 14:43:36
直径25毫米直插环氧封装光敏电阻GL25537
深圳市晶创和立科技有限公司的光敏电阻是一种半导体材料制成的电阻,其电导率随着光照度的变化而变化。利用这一特性制成不同形状和受光面积的光敏电阻光敏电阻广泛应用于玩具、 灯具、照相机等行业。光敏电阻结构图典型应用电路GL25537光敏电阻尺寸图
2022-08-09 14:51:10
直径3毫米环氧封装直插光敏电阻
典型应用电路3毫米光敏电阻尺寸图 深圳市晶创和立科技有限公司的光敏电阻是一种半导体材料制成的电阻,其电导率随着光照度的变化而变化。利用这一特性制成不同形状和受光面积的光敏电阻光敏电阻广泛应用于玩具、灯具、照相机等行业。光敏电阻结构图
2022-08-09 18:11:53
直径4.8毫米环氧封装直插光敏电阻
深圳市晶创和立科技有限公司的光敏电阻是一种半导体材料制成的电阻,其电导率随着光照度的变化而变化。利用这一特性制成不同形状和受光面积的光敏电阻光敏电阻广泛应用于玩具、 灯具、照相机等行业。光敏电阻结构图典型应用电路直径4.8毫米光敏电阻尺寸图
2022-08-09 18:25:30
光敏电阻的变换电路
    设在某照度Ev下,光敏电阻的阻值为R,电导为g,流过偏置电阻RL的电流为IL     加在光敏电阻上的电压为R与RL对电压Ubb的分压,即UR=R/(R+RL) Ubb,因此,
2009-06-02 00:09:550
光敏电阻的特性和光敏电阻的应用
光敏电阻
2010-08-13 18:33:29191
光敏电阻的工作原理
光敏电阻的工作原理 光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻如图
2007-12-22 10:16:577777
光敏电阻的恒压偏置电路
    利用晶体三极管很容易构成光敏电阻的恒压偏置电路。如图2-14所示为典型的光敏电阻恒压偏置电路。     光敏电阻在恒
2009-06-02 00:16:286721
几种光敏电阻的特性参数
几种光敏电阻的特性参数
2009-08-02 08:52:301484
常用光敏电阻的规格参数
常用光敏电阻的规格参数: 规格
2009-08-10 09:06:343051
光敏电阻光控雨控风控黑光灯电路图
光敏电阻光控雨控风控黑光灯电路图
2010-03-31 17:47:034453
光敏电阻及亮通开关电路图
光敏电阻及亮通开关电路图
2010-03-31 17:48:1612626
光敏电阻闪光警灯电路图
光敏电阻闪光警灯电路图
2010-03-31 17:49:504919
光敏电阻的主要参数和基本特性
(1)光敏电阻的暗电阻、亮电阻、光电流暗电流:光敏电阻在室温条件下,全暗(无光照射)后经过一定时间测量的电阻值,称为暗电
2010-06-16 10:43:2126510
光敏电阻的应用知识
分析光敏电阻要从有光照、无光照和光照的强弱程度三种情况来考虑,通过特殊的生产工艺可以生产出对特定波长范围光线更敏感的电阻,但是自然光、阳光的波长范围太宽,所以一定会影响光敏电阻或者其它光敏器件的应用
2011-02-24 11:29:457598
光敏电阻5539介绍
光敏电阻5539 不收积分,需要的看下
2015-11-23 18:11:35144
光敏电阻传感器原理图
光敏电阻传感器原理图,以及其中的使用说明情况。
2016-05-09 15:06:1262
光敏电阻传感器模块3线制
光敏电阻传感器模块3线制进行避障设计。
2016-05-26 17:35:2345
光敏电阻特性设定
本文主要详细的介绍了光敏电阻特性设定。
2016-08-31 13:56:354
传感器实验--光敏电阻-演示
传感器实验--光敏电阻-演示
2016-12-11 23:03:485
光敏电阻传感器模块
光敏电阻传感器模块
2016-12-17 17:22:2268
光敏电阻检测光照亮度
光敏电阻检测光照亮度
2017-04-05 17:35:43100
光敏电阻的工作原理和作用_光敏电阻的检测
光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。光照愈强,阻值就愈低,随着光照强度的升高,电阻值迅速降低,亮电阻值可小至1KΩ以下。光敏电阻对光线十分敏感,其在无光照时,呈高阻状态,暗电阻一般可达1.5MΩ。
2018-01-24 16:03:2448317
光敏电阻组成结构
光敏电阻两端的金属电极之间加上电压,其中便有电流通过,受到适当波长的光线照射时,电流就会随光强的增加而变大,从而实现光电转换。光敏电阻没有极性,纯粹是一个电阻器件,使用时既可加直流电压,也可以加交流电压。
2018-01-24 16:53:517113
光敏电阻的性质和应用
光敏电阻,顾名思义,它的阻值是随着光照的强、弱变化而变化一种电阻光敏电阻是一种采用半导体材料制作、利用光电效应工作的光电元件。它在光线的作用下其阻值往往变小,这种现象称为光导效应,因此,光敏电阻又称光导管。
2018-01-24 18:09:237312
光敏电阻详细介绍_光敏电阻规格型号
光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。光敏电阻器都制成薄片结构,以便吸收更多的光能。光敏电阻规格型号详细如下所述
2018-01-26 11:42:2023945
光敏电阻控制灯亮硬件设计图及程序分享
本文主要介绍了光敏电阻控制灯亮硬件设计图及程序分享。实验效果:在白天的情况下,当遮挡光敏电阻时,LED点亮,不遮挡光敏电阻时,LED熄灭,如下图所示,光敏电阻没有被盖住的时候LED熄灭,当光敏电阻被遮盖住,LED会点亮。(其中可以改变 if(val《=512) 语句中的判断值来改变光敏电阻的灵敏度)
2018-04-10 16:39:1819404
光敏电阻的基本原理
光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻,为了增加灵敏度,两电极常做成梳状。
2018-09-06 17:46:59121030
常用光敏电阻的规格参数,Photosensitive resistor
常用光敏电阻的规格参数,Photosensitive resistor 关键字:光敏电阻,元件选择 规格
2018-09-20 18:53:581344
深入探究光敏电阻的工作原理及应用
光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,表面还涂有防潮树脂,具有光电导效应。
2019-01-13 09:47:3915178
数字万用表测量光敏电阻
测量暗电阻值的方法如图4.21所示。用一张黑纸将光敏电阻的感光面遮住,测量时数字万用表的指针应基本保持不动,阻值接近无穷大,此暗电阻值越大,说明光敏电阻性能越好;若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。
2019-04-18 14:52:027200
光敏电阻工作原理图
光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻,为了增加灵敏度,两电极常做成梳状。用于制造光敏电阻的材料主要是金属的硫化物、硒化物和碲化物等半导体。
2019-07-10 14:14:5538925
光敏电阻特性
光敏电阻两端所加电压和其内部通过的电流的关系曲线,称为光敏电阻的伏安特性。 一般光敏电阻如硫化铅、硫化铊的伏安特性曲线如图9‐3所示。当光照一定时,其阻值与外加电压无关;所加的电压越高,光电流越大(线性),而且没有饱和现象。在给定的电压下,光电流的数值将随光照增强而增大。
2019-07-10 14:23:0836351
如何进行光敏电阻的照度特性测试及应用光敏电阻设计自动照明灯电路
用QJ23 型直流单电桥测量光敏电阻的照度特性,实验结果与理论分析基本符合,并应用光敏电阻设计了自动照明灯电路。
2019-10-17 14:24:5917
光敏电阻的分类_光敏电阻首要特性
按半导体资料分:本征型光敏电阻、掺杂型光敏电阻。后者功用安稳,特性较好,故如今大都选用它。
2020-03-22 16:28:009755
光敏电阻型号命名方法及主要参数
光敏电阻又被称为光导管,一般采用硫化镉作为常用制作原料,也有采用硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料的。光敏电阻具有在特定波长的光照射下阻值迅速减小的特性,可以在很多光照应用场景下使用,这里我们介绍下光敏电阻型号的命名方法和光敏电阻的主要参数。
2021-05-13 15:18:269637
光敏电阻的工作原理
光敏电阻是一种特殊的电阻,简称光电阻,又名光导管,它利用半导体的光电导效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器,又称为光电导探测器。它的电阻值和光线的强弱有直接关系,光强度增加,则电阻减小
2021-07-30 17:12:3553960
光敏电阻的工作原理
2021-08-07 16:11:414770
光敏电阻的工作原理是什么
光敏电阻是一种利用半导体的光电效应来制成的一种随入射光的强弱而变化的电阻器,它的电阻值和光线的强弱有关,光强度增加,电阻减小;光强度减小,电阻增大。 光敏电阻工作原理 当光敏电阻受到一定波长范围
2021-08-18 14:05:0326498
光敏电阻怎么做开关
1、光敏电阻调光电路 图中是一种典型的光控调光电路,其工作原理是:当周围光线变弱时引起光敏电阻RG的阻值增加,使加在电容C上的分压上升,进而使可控硅的导通角增大,达到增大照明灯两端电压的目的。反之
2021-10-22 17:21:0515
探讨一下光耦与光敏电阻的不同之处
光耦与光敏电阻是完全不同的器件,光耦内部集成的是光电二极管,也不是光敏电阻
2022-01-02 12:59:312430
如何使用光敏电阻
电子发烧友网站提供《如何使用光敏电阻.zip》资料免费下载
2022-10-28 15:49:043
光敏电阻具体是如何变化的呢?
光敏电阻的结构很简单,它包含两根电极引线,一片陶瓷基体。光敏电阻的核心部分是光导电体。光导电体的膜越长,面积越大,受光后电阻值变化也越大,那么灵敏度就越高。
2022-11-15 14:13:471957
光电导材料和光敏电阻材料
光电导材料 光电导材料是指光照下呈现电导急剧增加的材料,广泛用于静电复印、静电制版、全息照相、激光打印等领域。主要的光电导材料有硒系光电导材料、有机光电导材料和无定形硅系列光电导材料。 光敏电阻材料
2022-11-17 20:43:271389
使用光敏电阻(LDR)
电子发烧友网站提供《使用光敏电阻(LDR).zip》资料免费下载
2023-01-30 16:32:150
光敏电阻在光控开关的应用简析
光敏电阻是一种利用特殊材料制作而成、具有在特定波长的光照射下,阻值迅速减小的一种特殊电阻,它的工作原理是基于内光电效应
2023-02-28 17:45:174944
用光耦代替光敏电阻
光敏电阻的阻值在没有光的时候最大。光照强度升高,光敏电阻的阻值降低。
2023-03-23 17:04:021084
光敏电阻的工作原理与结构
光敏电阻是一种特殊的电阻,简称光电阻,又名光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。光敏电阻除具灵敏度
2023-06-09 17:34:272135
光敏电阻选型要求是什么,如何选择光敏电阻
光敏电阻的灵敏度决定了它对光信号的反应程度。灵敏度越高,意味着其能够将更微弱的光信号转化为电信号。因此,在选型时需要根据具体应用来选择对应的灵敏度。
2023-07-21 14:46:591662
光敏电阻制作光控LED灯案例
光敏电阻也是电阻中的一种,其阻值随光强度的变化而变化。
2023-10-17 16:02:36589
光敏电阻的工作原理及应用
电子发烧友网站提供《光敏电阻的工作原理及应用.doc》资料免费下载
2023-10-30 11:44:371
光敏电阻的特性、构成、分类及测量
光敏电阻的特性、构成、分类及测量  光敏电阻(Light Dependent Resistor,LDR)又称为光敏电阻器、光电阻器或光阻,是一种能够根据光照强度改变其电阻值的电子元件。它广泛应用
2023-11-17 11:27:451593
如何选择光敏电阻型号 光敏电阻5506与5516的区别
不同型号的光敏电阻在不同波长范围内的光照响应特性可能会有差异,了解所需的光照响应波长范围,并选择对应的光敏电阻型号。
2024-01-30 15:17:08827
已全部加载完成
