几种光敏电阻的特性参数
- 光敏电阻(48427)
光敏电阻器参数及其分类
光敏电阻器参数及其分类
光敏电阻器是一种对光敏感的元件,它的电阻值能随着外界光照强弱(明暗)变化而变化。 光敏电阻器在电路中用字母“R”或“RL”、“RG
2009-11-28 10:38:2119799
光敏二极管与光敏电阻有哪些不同之处呢?
光敏二极管与光敏电阻有哪些不同之处呢?请继续往下阅读.......一.功能不同光敏电阻,是利用半导体材料和其他材料的光特性实现可变电阻的功能,而光敏二极管,是利用半导体材料的光特性实现二极管的开关
2014-04-11 17:02:19
光敏电阻做开关的方法
1、光敏电阻调光电路图中是一种典型的光控调光电路,其工作原理是:当周围光线变弱时引起光敏电阻RG的阻值增加,使加在电容C上的分压上升,进而使可控硅的导通角增大,达到增大照明灯两端电压的目的。反之,若
2021-10-29 08:17:15
光敏电阻工作原理
光敏电阻是采用半导体材料制作,利用内光电效应工作的光电元件。它在光线的作用下其阻值往往变小,这种现象称为光导效应,因此,光敏电阻又称光导管。它几乎都是用半导体材料制成的光电器件。在光敏电阻两端
2014-02-22 15:59:12
光敏电阻的光控报警
想做一个类似电影里的光控报警,主要是想利用手上的激光笔和光敏电阻,当激光笔照射到光敏电阻的时候阻值降低,正常,光线被挡后阻值升高,开始报警。在PROTEUS内仿真没搞定,请各位指点下,给个电路图。谢谢
2012-09-08 21:03:42
光敏电阻的工作原理及主要参数
的电流随光照增大而增大。2.光敏电阻的主要参数:光敏电阻的主要参数有亮电阻,暗电阻,光电特性 光谱特性,频率特性,温度特性。在光敏电阻两端的金属电极之间加上电压,其中便有电流通过,受到适当波长的光线照射时,电流就会随光强的增加而变大,从而实现光电转换。
2011-06-01 13:43:05
光敏电阻的工作原理及特殊性能概述
5.1 理论分析5.1.1光敏电阻概述光敏电阻或光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性,其工作原理
2021-12-10 07:47:55
光敏电阻的工作原理是什么
文章目录1、光敏传感器简介2、实验目的3、代码实现3.1、寄存器版3.2、库函数版1、光敏传感器简介 光敏传感器是最常见的传感器之一,它的种类繁多,主要有:光电管、光敏电阻、光敏三极管、太阳能电池
2022-02-21 06:40:10
光敏电阻的应用
的光谱响应范围。如在可见光中应用,一般选用灵敏度和稳定性均较好的硫化镉光敏电阻。在红光下使用,可选用灵敏度高且频率特性好的硒化镉光敏电阻。对于近红外光,应选用硫化铅、硒化铅等光敏电阻。gooxian.com购线网 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)
2018-01-11 11:25:39
对光敏电阻进行ADC的采集
内容主要是——1、对光敏电阻经行ADC的采集;2、采集的数据用作PWM控制小灯的明暗变化。第一部分:1.1对光敏电阻的使用基本了解:光敏电阻内部就是一个PN结,光的强弱会引起其导通的变化,从而
2021-08-05 06:28:54
很全的光敏电阻分类、规格参数表
CdS光敏电阻规格书 型号:BD55系列 产品名称:CdS光敏电阻型号:BD55系列 光谱响应特性 外型尺寸图 页码1/3 产品名称:CdS光敏电阻型号:BD55系列1.
2014-06-03 15:14:29
直径25毫米直插环氧封装光敏电阻GL25537
深圳市晶创和立科技有限公司的光敏电阻是一种半导体材料制成的电阻,其电导率随着光照度的变化而变化。利用这一特性制成不同形状和受光面积的光敏电阻。光敏电阻广泛应用于玩具、 灯具、照相机等行业。光敏电阻结构图典型应用电路GL25537光敏电阻尺寸图
2022-08-09 14:51:10
直径3毫米环氧封装直插光敏电阻
典型应用电路3毫米光敏电阻尺寸图 深圳市晶创和立科技有限公司的光敏电阻是一种半导体材料制成的电阻,其电导率随着光照度的变化而变化。利用这一特性制成不同形状和受光面积的光敏电阻。光敏电阻广泛应用于玩具、灯具、照相机等行业。光敏电阻结构图
2022-08-09 18:11:53
直径4.8毫米环氧封装直插光敏电阻
深圳市晶创和立科技有限公司的光敏电阻是一种半导体材料制成的电阻,其电导率随着光照度的变化而变化。利用这一特性制成不同形状和受光面积的光敏电阻。光敏电阻广泛应用于玩具、 灯具、照相机等行业。光敏电阻结构图典型应用电路直径4.8毫米光敏电阻尺寸图
2022-08-09 18:25:30
光敏电阻的变换电路
设在某照度Ev下,光敏电阻的阻值为R,电导为g,流过偏置电阻RL的电流为IL 加在光敏电阻上的电压为R与RL对电压Ubb的分压,即UR=R/(R+RL) Ubb,因此,
2009-06-02 00:09:550
光敏电阻的工作原理
光敏电阻的工作原理
光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻如图
2007-12-22 10:16:577777
光敏电阻器的主要参数
文字符号: “RL”、“ RG”或“R”
结构——通常由光敏层、玻璃基片(或树枝防潮膜)和电极等组成的。
特性——光敏电阻器是利用半导体光电
2009-05-24 11:12:382046
光敏电阻器的结构、特性及应用
光敏电阻器的结构、特性及应用 1.光敏电阻器的结构与特性 光敏电阻器通常由光敏层、玻璃基片(或树脂防潮膜)和电极等组成,如图1-26所示。
2009-10-01 11:43:542117
光敏电阻器的种类及分类
光敏电阻器的种类
光敏电阻器可以根据光敏电阻器的制作材料和光谱特性来分类。 1.按光敏电阻器的制作材料分类 光敏电阻器按其制作材料的不同可分为
2009-10-01 11:44:531422
光敏电阻器的主要参数
光敏电阻器的主要参数
光敏电阻器的主要参数有亮电阻(RL)、暗电阻(RD)、最高工作电压(VM)、亮电流(IL)、暗电流(ID)、时间常数、温度系数灵敏度等。
2009-10-01 11:45:162417
什么是光敏电阻器及其分类与参数?
什么是光敏电阻器及其分类与参数?
2009-11-26 13:41:331390
光敏电阻的应用知识
分析光敏电阻要从有光照、无光照和光照的强弱程度三种情况来考虑,通过特殊的生产工艺可以生产出对特定波长范围光线更敏感的电阻,但是自然光、阳光的波长范围太宽,所以一定会影响光敏电阻或者其它光敏器件的应用
2011-02-24 11:29:457598
光敏电阻的参数特性、结构原理及其应用
光敏电阻(photoresistor or light-dependent resistor,后者缩写为ldr)或光导管(photoconductor),常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。
2017-05-07 11:44:1122255
光敏电阻和光电二极管优劣势分析,电阻电桥搭建几点重要指标
光敏电阻Photoresistor(光导效应)在无光照的情况下电阻值比较高,当它受到光照的情况下,阻值下降跟多,导电性能明显加强。光敏电阻的主要参数有暗电阻,暗电流,与之对应的是亮电阻,亮电流。它们
2017-06-12 14:36:206977
光敏电阻的基本特性
光敏电阻或光导管常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。这是由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场的作用下作漂移运动
2018-01-24 15:51:5020547
光敏电阻的工作原理和作用_光敏电阻的检测
光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。光照愈强,阻值就愈低,随着光照强度的升高,电阻值迅速降低,亮电阻值可小至1KΩ以下。光敏电阻对光线十分敏感,其在无光照时,呈高阻状态,暗电阻一般可达1.5MΩ。
2018-01-24 16:03:2448317
光敏电阻的性质和应用
光敏电阻,顾名思义,它的阻值是随着光照的强、弱变化而变化一种电阻。光敏电阻是一种采用半导体材料制作、利用光电效应工作的光电元件。它在光线的作用下其阻值往往变小,这种现象称为光导效应,因此,光敏电阻又称光导管。
2018-01-24 18:09:237312
光敏电阻详细介绍_光敏电阻规格型号
光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。光敏电阻器都制成薄片结构,以便吸收更多的光能。光敏电阻规格型号详细如下所述
2018-01-26 11:42:2023945
电子元件基础篇之光敏电阻(原理及作用、符号及参数、选型及电路)
本文主要介绍了电子元件基础篇之光敏电阻(原理及作用、符号及参数、选型及电路)。光敏电阻器是利用半导体的光电导效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器,又称为光电导探测器;入射光强,电阻减小
2018-04-10 10:33:2728593
光敏电阻控制灯亮硬件设计图及程序分享
本文主要介绍了光敏电阻控制灯亮硬件设计图及程序分享。实验效果:在白天的情况下,当遮挡光敏电阻时,LED点亮,不遮挡光敏电阻时,LED熄灭,如下图所示,光敏电阻没有被盖住的时候LED熄灭,当光敏电阻被遮盖住,LED会点亮。(其中可以改变 if(val《=512) 语句中的判断值来改变光敏电阻的灵敏度)
2018-04-10 16:39:1819404
光敏电阻的基本原理
光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻,为了增加灵敏度,两电极常做成梳状。
2018-09-06 17:46:59121030
常用光敏电阻的规格参数,Photosensitive resistor
关键字:光敏电阻,元件选择
规格
2018-09-20 18:53:581344
系列光敏电阻的选型手册资料免费下载
光敏电阻是一种半导体材料裂成的电阻,其电导率随着光照度的变化而变化。利用这一特性裂成不同形状和受光面积的光敏电阻。光敏电阻广泛应用于玩具、灯具、照相机等行业。
2019-04-02 08:00:008
数字万用表测量光敏电阻
测量暗电阻值的方法如图4.21所示。用一张黑纸将光敏电阻的感光面遮住,测量时数字万用表的指针应基本保持不动,阻值接近无穷大,此暗电阻值越大,说明光敏电阻性能越好;若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。
2019-04-18 14:52:027200
光敏电阻的特性设定和在自动照明灯中的应用资料说明
用QJ23 型直流单电桥测量光敏电阻的照度特性,实验结果与理论分析基本符合,并应用光敏电阻设计了自动照明灯电路。
2019-07-02 17:05:3912
光敏电阻的种类
光敏电阻器按制作材料不同,可分为多晶光敏电阻器和单晶光敏电阻器两大类。按材料名称还可分为硫化镉( CdS)、硒化镉(CdSe)、硫化铅(PbS)、硒化铅(PbSe)、锑化铟( InSb)光敏电阻
2019-07-10 14:08:0510007
光敏电阻符号
光敏电阻器的电路符号如图所示。其图形符号是在普通固定电阻器的图形符号旁边增加了两个箭头朝里的箭头线——表示接受外来光线的意思,以形象地反映光敏电阻器的电阻值能够随着入射光线的强弱变化而变化。
2019-07-10 14:11:1334294
光敏电阻工作原理图
光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻,为了增加灵敏度,两电极常做成梳状。用于制造光敏电阻的材料主要是金属的硫化物、硒化物和碲化物等半导体。
2019-07-10 14:14:5538925
光敏电阻特性
在光敏电阻两端所加电压和其内部通过的电流的关系曲线,称为光敏电阻的伏安特性。 一般光敏电阻如硫化铅、硫化铊的伏安特性曲线如图9‐3所示。当光照一定时,其阻值与外加电压无关;所加的电压越高,光电流越大(线性),而且没有饱和现象。在给定的电压下,光电流的数值将随光照增强而增大。
2019-07-10 14:23:0836351
光敏二极管和光敏电阻的区别
功能不同:光敏二极管,是利用半导体材料的光特性实现二极管的开关功能。光敏电阻,是利用半导体材料和其他材料的光特性实现可变电阻的功能。
2019-07-15 14:14:3026129
如何进行光敏电阻的照度特性测试及应用光敏电阻设计自动照明灯电路
2019-10-17 14:24:5917
光敏电阻型号命名方法及主要参数
光敏电阻又被称为光导管,一般采用硫化镉作为常用制作原料,也有采用硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料的。光敏电阻具有在特定波长的光照射下阻值迅速减小的特性,可以在很多光照应用场景下使用,这里我们介绍下光敏电阻型号的命名方法和光敏电阻的主要参数。
2021-05-13 15:18:269637
光敏电阻的工作原理
光敏电阻是一种特殊的电阻,简称光电阻,又名光导管,它利用半导体的光电导效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器,又称为光电导探测器。它的电阻值和光线的强弱有直接关系,光强度增加,则电阻减小
2021-07-30 17:12:3553960
光敏电阻的工作原理
2021-08-07 16:11:414770
光敏电阻的工作原理是什么
光敏电阻是一种利用半导体的光电效应来制成的一种随入射光的强弱而变化的电阻器,它的电阻值和光线的强弱有关,光强度增加,电阻减小;光强度减小,电阻增大。 光敏电阻工作原理 当光敏电阻受到一定波长范围
2021-08-18 14:05:0326498
光敏电阻怎么做开关
1、光敏电阻调光电路 图中是一种典型的光控调光电路,其工作原理是:当周围光线变弱时引起光敏电阻RG的阻值增加,使加在电容C上的分压上升,进而使可控硅的导通角增大,达到增大照明灯两端电压的目的。反之
2021-10-22 17:21:0515
光敏电阻具体是如何变化的呢?
光敏电阻的结构很简单,它包含两根电极引线,一片陶瓷基体。光敏电阻的核心部分是光导电体。光导电体的膜越长,面积越大,受光后电阻值变化也越大,那么灵敏度就越高。
2022-11-15 14:13:471957
光敏电阻的工作原理与结构
光敏电阻是一种特殊的电阻,简称光电阻,又名光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。光敏电阻除具灵敏度
2023-06-09 17:34:272135
光敏电阻的工作原理与结构
光敏电阻是一种特殊的电阻,简称光电阻,又名光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。光敏电阻除具灵敏度高,反应速度快,光谱特性及r值一致性好等特点外,在高温,多湿的恶劣环境下,还能保持高度的稳定性和可靠性。
2023-06-13 16:48:36944
光敏电阻器的检测方法有哪些?
光敏电阻器的检测方法有哪些? 光敏电阻器(Light Dependent Resistor,简称LDR)是一种能够反应光强度变化的电子元件。光敏电阻器在光电子技术、光电通信、摄影测量和自动控制
2023-09-14 16:48:241121
光敏电阻的特性、构成、分类及测量
光敏电阻的特性、构成、分类及测量 光敏电阻(Light Dependent Resistor,LDR)又称为光敏电阻器、光电阻器或光阻,是一种能够根据光照强度改变其电阻值的电子元件。它广泛应用
2023-11-17 11:27:451593
光敏电阻器的检测方法
光敏电阻器的检测方法 光敏电阻器是一种常见的光敏元件,用于测量光照强度的变化。它的工作原理是光敏材料的电阻随着光照强度的增加或减弱而发生变化。在该文章中,我们将介绍光敏电阻器的基本原理、工作方式
2023-12-20 10:46:28558
如何选择光敏电阻型号 光敏电阻5506与5516的区别
不同型号的光敏电阻在不同波长范围内的光照响应特性可能会有差异,了解所需的光照响应波长范围,并选择对应的光敏电阻型号。
2024-01-30 15:17:08827
查看更多
