LED开路保护电路
LED开路保护
2010-05-04 00:56:18
7330
为了开车乘车安全,LED照明灯俱的稳定性十分重要,文章给出的LED汽车照明串联LED灯珠的开路保护方案,在优化成本的情况下,给予LED灯最大的稳定保护性能。
2014-05-08 11:21:49
1409 LED 驱动器应用中升压转换器的简单开路保护详情:
2014-01-24 17:24:09
LED开路保护器设计
2012-08-18 10:06:35
LED路灯用电涌保护器研究_周歧斌
2016-03-16 21:12:03
UM5051/5052的重要参数ESD保护器件的种类ESD应用举例
2021-04-02 07:37:30
ESD静电保护器的选型: ①首先根据工作电压,确定要选择的VRWM值 ②根据电路布线情况确定保护的管脚数量及封装,如布线方便可选用多路保护的ESD,布线复杂时选用多个ESD器件。 ③根据信号
2016-05-26 16:22:40
,LED发光管指示标识清晰,设置精度高,工作可靠稳定。GY100系列电动机保护器在无运行时显示线电压,运行电动机无故障时,显示电动机的 A、B、C 相电流;在电动机发生漏电、短路、缺相、堵转、电流不平衡
2014-08-18 13:27:40
本文小编主要跟大家聊聊三相异步电动机漏电保护器的作用及是否需要装漏电保护器的问题。
2021-01-25 06:45:23
`请问为什么保护接零后还要加装漏电保护器?`
2019-12-12 14:25:15
`使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。为什么呢?漏电
2018-03-16 09:45:35
`二项单开漏电保护器和双开漏电保护器从使用角度看哪个安全`
2016-08-03 21:46:13
使用变频器时不能使用漏电保护器的原因是什么? 变频器安装了漏电保护器后的怎么解决?
2021-03-11 06:31:32
什么是剩余电流保护器?什么是A型或者B型剩余电流保护器?充电桩内的剩余电流保护器该如何去选用?
2021-06-17 07:34:47
和参数应符合要求。1、什么是漏电保护器?答:漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作
2016-11-08 16:29:13
电机保护器的作用是给电机全面的保护,在电机出现过载、缺相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心时,予以报警或保护的装置。宁波市海曙巨龙电气厂自主开发成功的UL系列
2014-07-17 10:29:43
2014-07-17 10:31:42
剩余电流动作保护器是用来防止电气事故,保护人身及设备安全的产品,分间接接触保护和直接接触保护两种。
2019-09-24 09:11:02
中国的剩余电流保护器是从70年代中期开始发展,并首先在农村低压电网中推广应用的,经过80年代到90年代的不断完善和发展已形成一个品种完善、规格齐全,符合IEC国际标准的剩余电流保护器的产品系列。在低压电网的安全保护中,尤其是农村低压电网的安全保护中发挥了重要的作用。
2020-03-23 09:00:50
和贵重的计算机及各种硬件设备,造成经济损失;大大减少电器的使用工作时间。 想要解决浪涌这个问题就要靠浪涌保护器来解决。浪涌保护器也叫防雷器,避雷器、浪涌电压抑制器等,是一种为各种电子设备,仪器仪表
2022-07-27 17:06:06
使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。为什么呢?漏电
2018-08-21 16:17:29
国内电动机保护器(电机保护器)的状况(一)热继电器是五十年代初引进苏联技术开发的金属片机械式电动机过载保护器。它在保护电动机过载方面具有反时限性能和结构简单的特点。但存在功能少,无断相保护,对电机
2015-06-06 12:58:40
问题。串联中,单个高亮度LED开路的故障会导致大量的费用和不便,因为必须修复整个组件。 5 潜在的LED旁路保护器分析 为了保护单个高亮度LED,防止单个高亮度LED发生故障时整个系列的高亮度LED熄灭
2023-02-14 15:09:25
` 本帖最后由 aoldqbd 于 2014-8-1 08:14 编辑
选择靠谱电缆护层保护器要慎重电缆护层保护器是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。但是目前国内某些
2014-08-01 08:13:12
本文介绍了漏电保护器动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护器的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了改善漏电保护器工作性能的重要技术指标,检测自动化水平高,能检测在线与非在线运行的漏电保护器。
2021-04-30 06:49:22
监测系统的工作原理是什么?剩余电流动作保护器远程监测系统的硬件设计剩余电流动作保护器远程监测系统的软件设计
2021-05-19 07:01:13
市电过压、过流保护器电路
2020-03-02 09:45:42
基于单片机的电冰箱保护器系统具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的电冰箱保护器系统呢?
2022-01-17 08:05:14
这种检测电压来控制的又可以称呼为三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器等)主要用于交流50/60Hz。
2019-11-04 09:00:34
智能型电机保护器集测量、保护、控制、网络通讯(遥测、遥讯、遥调、遥控)等功能于一体,可对三相异步电动机进行保护控制。智能型电机保护器采用模块化结构设计,将主控制器与显示操作模块分开,并可
2021-09-02 08:45:11
过流保护器避免过流 自动恒温控制 温度控制在55度 有能设计的 联系我 QQ505382107
2012-06-18 23:24:31
凭借我们高能氧化锌阀片生产基地的优势,依靠自主创新,我们在过电压及过电流保护设备行业里迅速崛起!目前,我们的主要产品有:各类压敏电阻、晶闸管保护器、浪涌保护器模块式电涌保护器(SPD)、过压保护器
2013-06-06 11:07:33
完成。从供电系统的入口(比如大厦的总配电房)开始逐步进行浪涌能量的吸收,对瞬态过电压进行分阶段抑制。 [第一道防线] 应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防浪涌保护器。一般要求该级
2016-09-27 21:33:06
浪涌保护器是常用的限制雷电进行波过电压的装置,常用在220V/380V电源的供电系统中。按照工作原理的不同,浪涌保护器可分为电压开关型浪涌保护器和电压限制型浪涌保护器两种。钧和电子为您分享这两类浪涌
2019-04-08 20:08:07
浪涌保护器(SPD)你觉得需要多少所谓的浪涌保护才够?如何获得?以及要设计在哪里?
2021-08-11 06:22:12
为什么我家的漏电保护器一直跳
2017-01-16 18:49:35
何为漏电流?漏电保护器是如何工作的?漏电保护器是由哪些部分组成的?
2021-07-30 07:24:45
漏电保护器电源进线的使用方法是什么?电焊机导线的绝缘电阻范围是多大?逆变弧焊机的工作原理是什么?有哪些优点?
2021-07-11 07:05:57
漏电保护器是工矿企业和家庭中较为常见的一种保护电器,尤其是在手持电动工具中使用较为普遍,但是,由于使用者认识上有误和使用不正确,使得漏电保护器在实际使用中起不到应有的保护作用。 1、必须装漏电
2020-12-25 15:59:29
漏电保护器按不同方式分类来满足使用的选型。如按动作方式可分为电压动作型和电流动作型;按动作机构可分为开关式和继电器式;按极数和线数可分为单极二线、二极和二极三线等;按动作灵敏度可分为高灵敏度
2012-11-12 15:30:58
漏电保护器跳闸的原理是什么?漏电保护器的特点有哪些?漏电保护器跳闸的原因及跳闸排除方法是什么?
2021-09-10 07:14:27
5V至4路1W LED升压转换器,具有开路LED保护和330mA恒定LED电流
2019-09-09 08:37:52
单相电路正常工作电流为15A,电路应选用多大的漏电保护器。
2011-07-08 15:27:17
电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
2019-09-24 09:01:06
本文小编提醒大家电动机保护器使用时需注意的一些事项:
2021-02-01 07:54:49
的其它部位将基本不受影响。)现在所需要的是某种能在一个LED因故障开路情况下保持串中其它LED正常工作的方式,并能同时防止其他电气故障。令人高兴的是有这样一种器件:LED开路保护器。保护器可以与灯串中
2013-06-17 11:29:36
电机保护器CPS设计请查阅www.dlyq.com
2009-10-12 15:00:39
2014-07-17 10:04:59
EOCR-IFM420 通讯线3米 电机保护器品牌:施耐德型号:EOCR-IFM420-WRDUWZ■ 内置微处理单元■ 实时进程/高精度■ 过热反时限保护特性■ 通讯方式:Modbus
2021-09-01 06:26:08
电机的断相运行保护器原理
2021-02-23 06:19:38
电机综合保护器的工作原理是经典的电机星三角启动方式主要是保护热继电器。采用电机综合保护器来实现对大型电机的保护,可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点,且价格便宜。
2019-11-01 09:02:13
电流互感器二次过电压保护器(简称ACTB)有何作用?电流互感器二次过电压保护器(简称ACTB)有哪些技术指标?
2021-08-04 07:03:21
电涌保护器(SPD)的原理和结构电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。电涌保护器
2009-04-10 09:49:38
的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。2、按用途分(1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。 (2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。
2017-08-01 12:19:04
电涌保护器SPD原理与应用
2021-12-05 22:42:07
电源浪涌保护器是防止破坏性的雷电流入侵建筑物电力系统的一种防雷装置。按照国际电工委员会的IEC的标准,低压配电系统中的电源浪涌保护器分为A、B、C和D四个等级。今天钧和电子为您详细讲解电源浪涌保护器
2019-05-13 16:43:24
保护器件TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。那么电路保护器件TVS有什么特性?工作原理是怎么样的?
2021-04-02 07:03:34
电源输入端的保护器件:图1的瞬态二极管TVS1,图2的压敏电阻RV190是如何工作的,这两个件起的作用一样吗图3是485的两根通讯线,瞬态二极管有起了什么作用呢在电路中还有什么常用的保护器件,都起什么作用呢?请各位指点一下,谢谢!
2019-08-28 04:35:54
相序保护器和缺相保护器都是三相保护器,他们之间既有联系又有区别,众所周知,三相电的三根火线L1,:L2,L3是有方向的,相邻的两根火线相差180度,因此顺序是不能接反的,比如,L1,L2,L3
2021-09-13 09:34:07
摘要:本文介绍了一种以ARM为核心的智能电动机保护器,设计了相关信号处理电路、显示电路、I/O控制电路及通信电路,编写了相关电动机故障保护算法软件。市场应用表明,该电动机保护器能够保证电动机的可靠
2021-06-29 07:27:31
各位大师,请教一下用万用表如何测量过热保护器的好坏?
2012-10-27 11:37:34
求关于视力保护器的软件设计方案!
2012-02-03 21:03:41
课程设计做一个基于51单片机的漏电保护器,求大佬教教我
2019-04-09 20:47:36
电源欠压过压报警保护器原理图
2019-09-27 09:00:05
浪涌保护器能有效对抗雷击吗?
2021-03-17 07:13:34
过流保护器的性能特点1、 高速短路保护,动作时间小于40NS,短路处无任何火花喷发。(有效遏制电气火灾)2、 高速精确的防雷过压保护,动作时间小于40NS,判定过压电压高于260V,判定雷击电压高于
2013-05-31 15:58:57
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池保护器电路。 对锂离子电池保护器的基本要求: 1.充电时要充满,终止充电电压精度要保护±1
2009-05-27 13:14:12
单个 LED 出现故障往往会使整个灯串无法正常工作,导致高昂的维护成本。PLED的出现正是为解决这一问题: PLED 新型LED保护器在单个 LED 发生开路故障时,确保灯串中的其他 LED 继续正常
2012-05-30 09:34:07
1140
Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现宣布推出该公司的PLED LED开路保护器件系列的最新产品。 PLEDxSW系列LED保护器与Littelfuse之前推出的黑色模制主体
2013-08-02 09:20:05
718 Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出PLEDxUx单向系列LED开路保护器,为公司广泛的PLED LED开路保护器件再添新成员。
2014-01-15 09:37:20
1058 中国,北京,2017年4月26日讯 -Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了PLEDxN系列LED开路保护器。 这些表面安装式器件旨在配合高亮度1瓦LED
2017-04-27 17:43:09
1223 LED开路保护器具有不同的特性和额定电压可选。某些保护器被设计成保护灯串中的单个LED;其他的可以允许设计人员用一个单一的器件保护两个、三个、四个或者五个LED,以节约成本。Littelfuse新一代的LED开路保护器,可以同时提供ESD保护。
2017-05-19 09:50:50
5200 SEDA是一款专用于LED电路的开路保护器件,使得当某一个LED灯损坏或开路时并不影响其他LED的正常工作;并同时具有防过压保护性能,使得LED免受瞬时雷击而损坏。SEDA具有导通电压低、反应迅速、故障排除后可自恢复等特点,大大提高了LED电路工作的稳定性。
2017-09-12 10:37:56
3 ,LED也会因雷击、静电放电(ESD)导致的过电压、过热、甚至是电源反接而造成损坏。 因为LED通常串联在灯串中,如果灯串中一个LED因故障开路,串中的所有LED都会熄灭。LittELfuse提供LED开路保护器。保护器可以与灯串中的每个LED并联,它可以旁路发生开路故
2017-10-13 16:50:19
13 TI Design车用升压LED 解决方案 -- 高效率与输出开路保护
2018-08-22 03:30:00
4450 大功率LED灯具都采用LED串联的结构,用恒流供电,其结构如图1所示。一般1W LED的工作电流为250~350mA,3W LED的工作电流为600~700mA,电流大的可达900~1000mA。
2019-01-01 09:50:00
2691
本文主要介绍了相序保护器是什么以及相序保护器的工作原理。
2019-08-13 09:39:54
21329 本文主要介绍了相序保护器的特点以及相序保护器的优势。
2019-08-13 09:57:38
2563 保护器可以与灯串中的每个LED并联,它可以旁路发生开路故障的LED,以保持灯串的其余部分继续工作。当电路中发生过电压并导致灯串中发生过电流时,或者在电极接反时,保护器同样会作用。
2020-01-30 17:03:00
1961
本文主要阐述了相序保护器符号及相序保护器接线方法。
2019-12-17 14:16:39
24427
本文首先阐述了过载保护器的分类,其次分析了过载保护器电流怎么调,最后介绍了过载保护器在使用过程中的注意事项。
2019-12-26 10:20:26
16557 在应用中,有可能出现LED开路故障的情况,在这种情况下,曲于CS引脚的反馈电压始终为0,如果没有保护电路,这种升压型的电路就会一直升压直到内部的开关管被击穿而损坏,所以没有内置开路倮护电路的芯片会要求外部增加一个Zener二极管,以利用它的击穿来保护内部的开关管。一种LED开路保护电路如图所示。
2020-01-24 15:21:00
5604
件LED SHUNT PLED06系列产品。 PLED06B是一款专用于LED电路的开路保护器件,并联在每个灯珠旁路,使得当某一个LED灯损坏或开路时并不影响其他LED的正常工作;并同时具有防过压保护性能,使得LED免受瞬时雷击而损坏。 PLED06B具有导通电压低、反应迅速、故障排
2020-03-15 11:09:55
1102
本文主要阐述了过压保护器原理及过压保护器用途。
2020-02-25 08:47:13
9636 由于LED显示屏安装现场所具有的特殊性,如接线错误、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上没有按照实际用电情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸。
2020-03-17 15:26:51
8074 本文首先介绍了浪涌保护器的概念,其次介绍了浪涌保护器的特点,最后阐述了浪涌保护器大小的选择。
2020-03-24 09:35:17
10712 本文主要阐述了浪涌保护器和漏电保护器的区别。
2020-03-24 09:49:08
16754 概述近日,Semiware宣布推出了PLED系列LED开路保护器产品线。Semiware的PLED开路保护器产品,采用SOD-123FL、SMA、SMB等表面贴装型封装,这些PLED开路保护器件能够
2022-07-04 17:08:42
518
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:48
2708 常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25
174
