MAX16801组成的LED驱动电路图
- LED驱动(137316)
555组成的自动曝光定时电路
555组成的自动曝光定时电路本文所应用到的相关器件资料:555 datasheet pdf [此贴子已经被admin于2008-10-29 11:37:32编辑过]
2008-08-21 14:56:36
LED驱动控制器的MAX16801A/8和MAX16802A/8有什么特点?
16802A/B则被指定用于低压(10.8~24 V)直流输入LED驱动器。由MAX16801A/B和MAX16802A/B构成的HB LED驱动电路控制IC主要用于LCD TV和LCD监示器RGB背光照明、商业和工业照明、装饰与建筑景观照明等领域。
2019-10-11 06:02:25
LED隔离驱动芯片MAX16801A相关资料分享
LED隔离驱动芯片MAX16801A资料下载内容包括:MAX16801A引脚功能MAX16801A内部方框图MAX16801A极限参数
2021-03-29 07:18:29
MAX1576驱动白光LED电路图
24引脚、4mm×4mm薄型QFN封装(最大高度为0.8mm)。 (2)典型应用电路 MAX1576电荷泵驱动白光LED电路如图所示。 图 MAX1576电荷泵驱动白光LED电路
2012-02-27 12:37:47
MAX16804高亮度LED驱动器评估板电路原理图
用于汽车尾灯(STOP和TAIL模式)的LED驱动器可以简单地利用线性LED驱动器IC (例如:MAX16804)实现,只需极少的外部元件。请参见驱动器电路原理图(图1)和PCB布板(图2)。流过
2011-01-02 13:49:09
CD4053组成的单片机串口复用电路工作原理
CD4053组成的单片机串口复用电路工作原理 CD4053组成的单片机串口复用电路,只适用于两路串行信号不同步的情况下使用。电路只在理论层面上获得了通过,未量产,请广大网友检验
2010-01-07 18:33:49
ISD1420组成的语音电路原理
ISD1420组成的语音电路原理为了便于通信,采用了语音芯片,实现语音指示和报警功能。ISD1420 为单片语音记录、回放一体化芯片,记录时长为20s;可被划分为160 小段,每段125ms。当
2011-03-02 11:28:27
TL494组成的计算机开关电源电路
2 应用电路图2是由TL494组成的计算机开关电源电路(只画出了脉宽控制振荡电路),图中的TL494工作在推挽输出方式,并接成共发射极形式,由8脚和11脚输出的脉冲信号T2耦合主开关三极管VT1
2009-07-21 19:06:28
[原创]MAX16820 MAX16832 MAX16834 MAX16801 LED驱动芯片
范围的脉冲式LED亮度调节。<br/><br/>这些器件非常适合需要宽输入电压范围的应用。高边电流检测和内置电流设置电路减少了外部元件数量,并可
2010-11-11 15:02:16
[原创]共享10套不同功能的 u盘+mp3电路图(全套资料)
u盘+mp3电路图 全套资料 IC1115组成的MP3播放器电路图 炬力方案mp3资料UP18原理图 蓝牙硬盘mp3硬件设计方案DIY(强烈推荐) 炬力方案mp3资料UP17原理图 炬力方案mp3
2008-11-18 17:21:22
基于AD822和AD8532组成随身功放耳机放大器驱动电路原理图
ADI年度贺岁片—— AD822和AD8532组成的经典耳机放大器驱动随身数码产品的音频驱动不给力吗?用AD822和AD8532组成的经典耳机放大器驱动,打造一款自己的随身功放。用移动电源供电。让
2018-10-31 09:38:28
声控LED灯电路图分析
声控LED灯电路图主要由捡音器(驻极体电容器话筒),晶体管放大器和发光二极管等构成。静态时,VT1处于临界饱和状态,使VT2截止,LED1和LED2皆不发 光,R1给电容话筒MIC提供偏置电流,话筒
2021-04-22 06:41:33
多种电路图
2012-10-31dolphinAD835组成的调幅电路图2012-10-31dolphin调频立体声接收芯片CXA1238M应用电路2012-10-31dolphinSC30D调频无线对讲机原理图
2012-11-15 16:30:21
大家看看LM337和LM317组成的恒流源电路图有没问题
2011-03-04 10:12:22
彩电枕形电路图
、R457组成积分电路,对场锯齿波积分,形成上凸的抛物波电压,加到抛物波整形放大管Q451的B极,经放大、整形后从C极输出9V(峰-峰值)的下凹抛物波电压,然后经VR451、VR452、R464、R463
2008-11-07 14:32:00
恒温控制器电路图
AD7416组成的恒温控制器电路图AD7416组成的恒温控制器电路如图所示。此时AD7416被置成低电平有效,并且工作在比较模式。当温度低于tHYST时,AD7416输出高电平,使VT导通,继电器吸合,将加热器的电源接通;当温度超过tOT1时VT截止,继电器释放,关断加热器电源。
2008-11-08 12:43:17
求led驱动电路的电路图
弱弱的问一句,那位大虾能帮忙给个led驱动电路的电路图,带有参数的那种。本人菜鸟一只,想要自己动手做点什么,就想起了led灯,拜谢了,先!
2012-10-05 12:31:00
求CD4046组成的频率信号跟踪电路的PROTELL电路图
哪位高手有CD4046组成的频率信号跟踪电路的PROTELL电路图啊!用于跟踪电网频率,锁定电压过零点,能不能分享一下,谢谢了!
2013-04-05 00:14:50
用电池组驱动七个高亮度白光LED的电路设计资料推荐
20mA的偏置电流。图1给出了可以调节7个白光LED串亮度的低成本电感型升压电路。 这个电路可以分成两个部分:由Q1和Q2组成的升压电路,以及由Q3和JFET1组成的控制电路。假设Q1截止,当电池电压略高于
2021-05-13 07:13:25
请问LM8272组成的参考电压电路最多能同时驱动多少片
小弟想知道官方手册中的LM8272组成的参考电压电路最多能同时驱动多少片ADC08200,小弟要用到4片AD,求高手指点,非常感谢~~~
2019-06-10 15:33:01
MAX16801/MAX16801A/MAX16802B/M
MAX16801A/B/MAX16802A/B高亮度(HB) LED驱动控制器IC含有设计宽输入电压范围LED驱动器所需的全部电路,适用于通用照明和显示器应用。MAX16801非常适用于通用输入(85VAC至265VAC整流电压输入) L
2008-06-30 11:26:01239
MAX16802AEUA+是一款驱动器
2023-05-08 10:51:38
MAX16802BEUA+T是一款驱动器
2023-05-08 10:59:31
美信推出高亮度LED驱动器,功率输出超过50W
Maxim(美信)日前推出具有宽输入电压范围的高亮度(HB)LED驱动器,MAX16801/MAX16802。MAX16801适用于通用交流输入(85V至265V交流电压整流输入)LED驱动器,MAX16802适
2011-09-08 19:27:17883
MAX16801 离线式、DC-DC PWM控制器,用于高亮
MAX16801 离线式、DC-DC PWM控制器,用于高亮度LED驱动器
2009-09-18 08:05:201453
采用MAX16801/16802的LED照明驱动技术设计
受到荧光灯发光原理的启发,LED生产商通过在高亮度蓝光LED管芯上加一层荧光粉,用蓝光激发荧光粉发出白光
2010-04-20 11:40:431000
高亮度LED驱动控制器的应用
1 引言
MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB LED,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适
2010-07-24 15:34:00589
基于MAX16801/MAX16802的LED驱动电路
MAX16801适于85VAC到265VAC的交流电压整流。MAX16802适于低压直流输入电压。电路被设计为以350mA驱动单个InGaN LED 。直流输入电压从10.8~24V。
2012-03-23 10:11:331656
基于MAX16801的离线非隔离回扫式LED驱动器电路
MAX16801引脚UVLO/EN的唤醒门限电压是1.28 V,该引脚电压只有超过1.28 V,电路才能开始工作。电阻分压器(R2与R3)可用作编程输入启动电压。基于MAX16801的离线非隔离回扫式 LED驱动器电路 :
2012-03-28 11:16:041291
通用AC输入隔离型回扫式HB LED驱动器电路
图给出带低频PWM调光功能的通用AC输入隔离型回扫式 HB LED驱动器电路 。其中,一个反相逻辑PWM信号直接加至MAX16801B的DIM/FB端,可实现对HB LED的宽范围低频PWM调光。变压器T1提供安全隔离,T
2012-03-28 11:18:051604
LED驱动电源介绍_常用的LED驱动电源电路图
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,本文为大家介绍六种常用的LED驱动电源电路图。
2018-01-11 08:58:4823677
离线式LED驱动器参考设计
本参考设计为离线式(400VDC)、反激LED驱动器。该设计能够以400mA电流驱动27只WLED (白光LED)。安装跳线J1后,能够以400mA电流驱动6只琥珀色LED。设计采用MAX16801
2023-06-12 14:15:45447
查看更多
