电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>Overcome the Challenges of Int
收藏
查看更多
INT0和INT1口发送和接收数据
通过INT0发送一堆数据,比如有“00 11 22 33 44 55”,然后进入芯片中。芯片传回数据,通过INT1接收数据。这个用什么实现呢?不太懂中断啊。有个思路什么的不
2015-05-30 20:16:38
int &count怎么给值
void CountBinaryTreeLeafNodeNum(bitree *root, char targetdata, int &count)怎么给这个int &count传实参
2012-12-26 16:32:08
int (*visit)(int) 是什么意思呢
//先序遍历--递归int traverseBiTreePreOrder(BiTreeNode *ptree,int (*visit)(int)){ if(ptree) {if(visit
2017-04-08 18:01:00
int到float该怎么转换?
大家好,我通过我的通信接口读取一个值。这个变量是char类型。我把这个值移到int中,我需要浮点中的值。我试图用下面的代码行将其转换为float:tempcal=(float)i;这里tempcal
2019-10-30 09:36:28
A2100-A
A2100-A - The Answer to All Challenges - Vincotech
2022-11-04 17:22:44
AD结果处理的疑惑int/float
最近在改进太阳能庭院灯的时候,对上版的AD进行变更,AD处理用int处理,但是AD结果差很多12.5V的基准,int函数处理10.2V就动作了,float处理基本正确,大家有空帮忙分析、讨论下1.
2013-09-11 12:43:41
C28346的INT1.7中断打断了INT1.5的中断执行,跳入到INT1.7的中断服务程序中是为什么?
在执行中断服务程序时,优先级高的中断可以被优先级低的中断打断,例如当TEST设置为1时,首先执行INT1.4的中断服务程序,然后执行INT1.5的中断服务程序,在执行INT1.5的中断服务程序时,INT1.7的中断打断了INT1.5的中断执行,跳入到INT1.7的中断服务程序中,我想问下,这是为什么?
2020-06-05 15:35:13
DDR内存概述,开发周期和挑战
Learn how to overcome these challenges at all phases of DDR design development.
2018-10-08 17:47:52
LIS3DH INT2配置和功能是否与INT1不同?
嗨, 对于LIS3DH,数据表提到了两个用户可编程中断INT1和INT2。虽然为INT1列出了配置,阈值,持续时间等(INT1_CFG,INT1_SRC,INT
2019-05-30 07:26:36
PIC18F26k22禁用中断INT0IE和INT1IE是什么原因问题
我看了这个奇怪的问题超过两天,现在找不到我做错了什么。我试图禁用RB0(INT0IE)和RB1(INT1IE)的中断,但它们仍然启用……无论尝试什么,它们都始终保持启用。在我的代码中服务器位置有这
2020-04-24 08:09:14
void main()还是int main()?
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑 void main()还是int main() 最近在论坛上看到有不少网友的程序中,main函数都写成void main
2012-12-17 20:21:27
为什么void LCD_L0_FillRect(int x0, int y0, int x1, int y1)用开窗口的方式填充就会出错
为什么uCGUI的void LCD_L0_FillRect(int x0, int y0, int x1, int y1) 只能用一个个点来填充,用开窗口的方式填充就会出错?
2019-03-01 06:35:43
为什么会有INT引脚的存在呢
目录11.1 INT的存在的意义11.2 I2C地址11.3 协议版本与读取报点信息11.4 I2C读取报点信息。11.5 LA抓取10点触控报点数据。11.1 INT的存在的意义 ILI2511
2022-03-02 06:10:52
什么是TENSILICA以及为什么 int32_和uint32_t 被迫成为int的?
我是 ESP8266 的新手,正在学习使用该产品。 我做了一个小的 cpp 程序,在编译时出现以下错误: 冲突声明 \'typedef int int32_t\' 第 80 行,外部位置:c
2023-06-09 07:14:13
关于6748的代码问题int PSCModuleControl
int PSCModuleControl (unsigned int baseAdd, unsigned int moduleId, unsigned int powerDomain, unsigned int flags);为什么就这么一段函数声明,这个函数对地址和数据是怎么处理的?
2018-08-02 06:28:59
可实现最大SNR和采样率的18位2MSPS隔离式数据采集参考设计
and sampling rate”illustrates how to overcome performance-limiting challenges typical of isolated data
2018-09-19 08:59:32
如何关闭INT1.DSWAKELbits.XX?
嗨,伙计,我使用PIC18F97 J94。我只想在执行睡眠()功能后用It0唤醒深度睡眠模式。我的问题是我也能用iT1唤醒它。数据表上说只有INT0可以唤醒深度睡眠模式,我如何关闭
2019-06-24 10:35:25
如何在typedef结构中使用const int
我需要使用‘const int’和‘char const *const’来通知编译器,我的值永远不会改变。我需要成功地完成最小程序和数据存储器。我得到错误:错误在我的源文件中显示。 以上来自于百度
2018-09-12 14:42:14
如何评估INT/UINT的基本知识?
我试图弄清楚基本的整数除法是怎么回事,它似乎得到一个无符号的无符号强制转换……片段:/*******/**文件作用域变量**/易失性静态无符号int sw_filter_size=1;易失性静态
2019-11-06 09:20:15
当选用INT10组的int1、int2时会进入interrupt void rsvd函数,而选用INT1组的int1、int2则不会出现这种现象是为什么
如题,当选用INT10组的int1、int2时会进入interrupt void rsvd_ISR函数,而如果选用INT1组的int1、int2则不会出现这种现象,请问这是为什么呢?
2020-06-08 15:48:07
移至1500 V光伏逆变器的优势应用说明
challenges which need to be overcome as their adoption gains momentum.
2018-10-30 18:15:49
编辑器为什么无法识别变量类型int8_t 和 int32_t?
我是新来的,我开始使用 STM32F103C8 (blupill)我创建了一个非常简单的代码。它显示在图像中。问题是:编辑器无法识别变量类型 int8_t 和 int32_t(也可能是
2022-12-06 08:39:38
请教各位关于struct,rt_int32_t,rt_int8_t的数据类型大小
大家好!请教各位关于struct,rt_int32_t,rt_int8_t的数据类型大小:struct rt_variable{rt_uint8_t id;rt_int
2023-02-01 14:38:43
请问int *(*p(int))[3]是一个函数声明吗?
请问1,int *(*p(int))[3]是一个函数声明还是函数指针2,如果int *(*p(int))[3]是指针,那是不是指向int型指针数组的函数返回指针多谢
2019-03-08 06:35:52
请问_extern int NC_SystemOpen( int Priority, int OpMode )这是什么函数
最近刚开始学6678,被一些函数卡住了。函数声明如下 _extern intNC_SystemOpen( int Priority, int OpMode ),程序里找不到函数的详细内容。我感觉这是
2019-01-04 11:35:18
请问unsigned int idata怎么用?
在百度上查:的解释,表示这个变量类型是unsigned int,地址在idata区,也就是内部RAM地址的128~255内。但是还是不懂。然后查startup 里面汇编看不懂。。所以请教一下 这个是什么意思,怎么用。 与直接定义unsigned int 有什么区别[/mw_shl_code]
2019-04-16 02:31:47
请问为什么int1和int2一直是低电平0
无论设置ADXL345_DATA_FORMAT 0x31寄存器的INT_INVERT中断有效位,2个中断脚都一直是低电平。 按datasheet上INT_INVERT位值为0,设置中断至高电平有效
2018-10-25 09:22:41
请问什么是(int*)p(int, int)?
(int*)p(int, int)什么意思,谢谢各位了
2019-10-28 00:31:22
Femtocells Challenges & Opport
picoChip: Architecture of Choice•picoChip defined femtocell concept-First demo 3GSM 2005•Silicon & software shipping now•Complete reference design: compliant & interoperable•HSDPA now, software upgrade to HSU
2010-03-03 08:42:4933
CHALLENGES OF BACKPANEL PLATIN
Challenges of Backpanel PlatingIntroductionHopefully, this will be the first i
2006-04-16 21:46:06407
INT0中断实验
INT0中断实验。 1、按键中断实验。低电平中断,在中断中改变PB1电平状态。 2、内部1 M晶振,程序采用单任务方式,软件延时。 3、进行此实验请
2010-06-30 11:22:362848
基于INT5500的宽带电力线通信
在分析宽带 电力线通信 的基础上,介绍了多载波通信技术 正交频分复用,讨论了带Turbo IC的HomePlug1.0协议,介绍了INT5500的功能特点和结构,并以该处理器为核心,同时采用INT1200、A
2011-08-09 17:15:3394
stm32-SDIO+FatFS文件系统txt-int-ascii
2013-03-26 15:46:37151
基于单片机的中断控制程序(INT0+INT1)【C语言】
2015-12-29 18:17:3523
Proteus之INT0的应用
Proteus之INT0的应用,很好的Proteus资料,快来学习吧。
2016-04-18 15:34:250
Proteus之INT1的应用
Proteus之INT1的应用,很好的Proteus资料,快来下载吧。
Proteus之INT2的应用
Proteus之INT2的应用,很好的Proteus资料,快来下载吧。
Proteus之 INT0和INT1两个中断的应用
Proteus之 INT0和INT1两个中断的应用,很好的Proteus资料,快来下载吧。
Proteus之INT0和INT1控制的加减计数
Proteus之INT0和INT1控制的加减计数,很好的Proteus资料,快来下载吧。
基于8051的Proteus仿真-INT0中断控制LED
2016-09-01 23:29:439
基于8051的Proteus仿真-INT0及INT1中断计数
2016-09-01 23:29:4333
基于8051的Proteus仿真-INT0中断计数
2016-09-01 23:29:4312
Xilinx INT8 优化开发嵌入式视觉
赛灵思 INT8 优化为使用深度学习推断和传统计算机视觉功能的嵌入式视觉应用提供最优异的性能和能效最出色的计算方法。与其他 FPGA/DSP 架构相比,赛灵思的集成 DSP 架构在 INT8 深度学习运算上能实现 1.75 倍的性能优势。
2017-09-22 17:27:115280
DSP48E2 Slice 上优化 INT8 深度学习运算分析
本白皮书旨在探索实现在赛灵思 DSP48E2 Slice 上的 INT8 深度学习运算,以及与其他 FPGA 的对比情况。在相同资源数量情况下,赛灵思的 DSP 架构凭借 INT8在 INT8 深度
2017-11-16 14:23:0114244
bit和int char基本认识及区别
 bit和int char之类的差不多,只不过char=8位, bit=“1位而已”。都是变量,编译器在编译过程中分配地址。除非你指定,否则这个地址是随机的。这个地址是整个可寻址空间,RAM+FLASH+扩展空间。bit只有0和1两种值,意义有点像Windows下VC中的BOOL。
2018-08-06 08:00:0011
word和INT各自的区别以及总结下哪些可以替代互用,哪些不能互用?
数据类型INT 和WORD都是16位存储单元,但是INT是整数存储数据类型,存储的是整数,范围是-32768到+32767。WORD是字数据类型,如果存储数据的话是无符号整数0-65535。在STL
2018-08-15 15:07:0828954
使用51单片机的INT 0及INT 1中断计数的资料和程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机的INT 0及INT 1中断计数的资料和程序免费下载。
2019-09-02 17:28:000
51单片机的int相关数据类型问题的详细资料讲解
本文档的主要内容详细介绍的是51单片机的int相关数据类型问题的详细资料讲解。
2019-08-28 17:29:000
如何进行byte和int进行转换详细资料说明
单片机通过Socket发送过来类似 { 0xff,0x0c ,0x80.。.}的byte数组,根据协议分为unsigned char 和signed char两种类型。需要将int数据转为两个byte发送给单片机,或将单片机发来的2个byte转化为int
2019-05-17 18:05:000
如何使用8位单片机对16位INT型数据进行操作
在8位单片机中没有16位数的操作指令,所有的int型数据都要通过两个字节分开操作,使用的方法不用,生成的代码也不相同,当然效率也不一样,通过指针对16位数进行操作可以得到高效的代码。
2019-06-30 10:29:236737
8051单片机int字节的实现
在使用单片机中,unsigned int 占2个字节,unsigned char 占一个字节。而单片机是实行的字节寻址。16字节的bit寻址实在是不好用.
2019-09-07 10:17:143149
单片机外部INT0中断控制LED的仿真电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是单片机外部INT0中断控制LED的仿真电路图免费下载。
2020-01-15 11:12:004
单片机INT0中断计数的仿真电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是单片机INT0中断计数的仿真电路图免费下载。
2020-01-15 14:46:553
单片机INT0及INT1中断计数仿真电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是单片机INT0及INT1中断计数仿真电路图免费下载。
2020-01-15 14:46:484
INT0中断计数的实验程序及电路图资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是INT0中断计数的实验程序及电路图资料合集免费下载
2020-03-21 08:00:001
单片机INT0中断计数的程序和仿真资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是单片机INT0中断计数的程序和仿真资料免费下载
2020-06-02 17:04:153
单片机INT0和INT1控制条形LED的程序和仿真资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是单片机INT0和INT1控制条形LED的程序和仿真资料免费下载。
2020-06-04 17:58:178
单片机INT0与INT1中断计数C语言程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是单片机INT0与INT1中断计数C语言程序免费下载。
2020-06-04 17:58:134
单片机INT0中断3位计数的C语言程序和电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是单片机INT0中断3位计数的C语言程序和电路图免费下载。
2020-06-04 17:58:103
单片机INT1中断5位计数的C语言程序和电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是单片机INT1中断5位计数的C语言程序和电路图免费下载。
2020-06-04 17:58:082
单片机实验INT0中断控制LED的程序和仿真资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是单片机实验INT0中断控制LED的程序和仿真资料免费下载。
2020-06-05 16:53:192
单片机实验INT0及INT1中断计数的程序和仿真资料免费下载。
本文档的主要内容详细介绍的是单片机实验INT0及INT1中断计数的程序和仿真资料免费下载。
2020-06-05 16:55:234
$APP_INT[5]与​固定焊钳MAKROSTEP的使用
将$APP_INT[5]的值由 当前停止的值改为1,STEP会先返回到第1步再去第2步。不需要专家盘,也不用退出程序关闭SPS。
2020-06-30 16:09:041719
使用单片机实现INT0中断计数的C语言程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现INT0中断计数的C语言程序免费下载。
2021-03-21 10:28:548
使用单片机实现INT0及INT1中断计数的C语言程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现INT0及INT1中断计数的C语言程序免费下载
2021-03-24 09:40:5316
8位单片机中对16位int型数据的操作技巧~
在入门单片机时,想必大家都都会遇到一下这种情况:unsigned char a = 0x12;unsigned char b = 0x34;unsigned int c = 0;如何把两个...
2021-11-18 13:21:0129
51单片机之外部中断方式 ——— INT0 中断
2021-11-22 11:51:04146
INT0和INT1中断计数 PROTEUS 和51单片机教程(仿真文件+源代码)
功能:INT0和INT1中断计数,INT0和INT1分别计数和清零,也可以把两个连在一起计数PROTEUS 和51单片机教程程序的C语言代码如下:/*INT0与INT1中断计数
2021-11-22 16:36:0319
DSP中的C语言(一)——int16、Uint16、float32等定义的用法和区别
1、int16、Uint16、float32等数据类型以一个代码段进行说明,这个是DSP28335对与int16等的一个定义。#ifndef DSP28_DATA_TYPES#define
2022-01-13 13:16:203
字符型char和整型int之间的关系
在C语言中并没有char类型的常量(但是在C++中却有,字符常量都是char类型),其实是用int表示char,字符型与整型相比只是更加节省内存。(在所有数据类型中,char类型占用的内存空间最少
2022-01-13 15:22:491
NCNN+Int8+yolov5部署和量化
【GiantPandaCV引言】 还记得我在两个月前写的文章吗,关于yolov4-tiny+ncnn+int8量化的详细教程:NCNN+INT8+YOLOV4量化模型和实时推理
2022-01-25 16:01:372
Int8量化-ncnn社区Int8重构之路
本文是对NCNN社区int8模块的重构开发,再也不用担心溢出问题了,速度也还行。作者:圈圈虫首发知乎传送门ncnnBUG1989/caffe-int8-conver...
2022-02-07 12:38:261
英伟达:5nm实验芯片用INT4达到INT8的精度
降低数字格式而不造成重大精度损失,要归功于按矢量缩放量化(per-vector scaled quantization,VSQ)的技术。具体来说,一个INT4数字只能精确表示从-8到7的16个整数。
2022-12-12 15:48:15461
LPC5500中USB的FRAME_INT中断问题
这个中断 ”感觉好像就是SOF中断”,似乎只是名字换成了FRAME_INT,在手册中的描述也和SOF中断几乎一样,但是手册里就是没有说它就是SOF中断。
2022-12-15 10:38:22304
9INT31H400 数据表
9INT31H400 数据表
2023-01-09 19:03:370
9INT31H200 数据表
9INT31H200 数据表
2023-03-17 19:15:120
基于AT89C51单片机INT0及INT1中断计数仿真及代码
2023-05-04 14:53:240
基于AT89C51单片机INT0中断计数仿真及代码
2023-05-04 14:52:288
基于AT89C51单片机INT0中断控制LED仿真及代码
2023-05-04 14:49:4916
STC12C5A60S2-使用外中断INT0-INT1-测频率源代码
2023-05-17 15:13:410
STC单片机INT0-INT1-外中断测试源代码
2023-05-17 15:08:100
8INT31H800A 数据表
8INT31H800A 数据表
2023-05-15 20:05:100
R8d固件库——INT固件库函数
介绍新定义51单片机的INT中断函数固件库
2023-06-01 10:17:39409165
西门子博途:INT(整数)
数据类型 INT 的操作数长度为 16 位,并由两部分组成:一部分是符号,另一部分是数值。位 0 到 14 的信号状态表示数值。位 15 的信号状态表示符号。符号可以是“0”(正信号状态),或“1”(负信号状态)。
2023-06-26 16:25:109526
9INT31H400 数据表
9INT31H400 数据表
2023-06-30 18:45:030
9INT31H200 数据表
9INT31H200 数据表
2023-07-06 20:41:300
8INT31H800A 数据表
8INT31H800A 数据表
2023-07-12 18:58:120
INT8量子化PyTorch x86处理器
2023-08-31 14:27:07453
在Xilinx器件上具有INT4优化的卷积神经网络
电子发烧友网站提供《在Xilinx器件上具有INT4优化的卷积神经网络.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:30:540
关于LPC5500中USB的FRAME_INT中断
2023-10-30 18:26:39285
python怎么把浮点型转为int
在Python编程语言中,转换数据类型是一项重要的操作。当我们需要将浮点型数据转换为整型数据时,可以使用int()函数实现。本文将详细介绍Python中的类型转换,并提供了具体的代码示例,帮助读者
2023-11-23 14:56:26367
INT5200电力线网络(HomePlug)器件接口应用
电子发烧友网站提供《INT5200电力线网络(HomePlug)器件接口应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:17:130
c语言int超出范围怎么办
当在C语言中使用int类型时,有时候会遇到超出范围的情况。int类型通常表示的是有符号32位整数,范围是-2147483648到2147483647。当超出这个范围时,你需要采取一些措施来处理这个
2023-11-30 11:32:591316
超出int范围的整数如何输出
超出int范围的整数指的是大于2147483647或小于-2147483648的整数。在计算机中,int类型是有限制的,使用32位表示,能够表示的范围是-2147483648到2147483647
2023-11-30 11:36:29493
c语言int超出范围溢出处理
C语言中,int类型的范围是由编译器和操作系统决定的。通常情况下,int类型的范围为-2147483648到2147483647。当我们在程序中使用int类型的变量时,如果超出了这个范围,就会
2023-11-30 11:38:001674
你真的能区别int(1)和int(10)的应用?
我们知道在mysql中 int占4个字节,那么对于无符号的int,最大值是2^32-1 = 4294967295,将近40亿,难道用了int(1),就不能达到这个最大值吗?
2023-12-06 14:43:29227
已全部加载完成
