电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>Logic-Level Signals Dim -48V L
收藏
查看更多
-48V供电怎么理解?
-48V供电怎么理解 现在设计的一个产品需要支持以太网供电,正负48V供电!正48V好理解,-48V怎么去理解呢?
2016-04-25 16:24:16
48V供电电压和31V输出电压的40W同步降压转换器
描述 PMP10035 是输入电压为 48V、输出电压为 31V 的同步降压转换器。由于仅使用陶瓷电容器,此设计适用于汽车应用(48V 总线)。在开关频率为 400kHz 时,满载效率大于 96
2019-01-02 16:03:33
48V供电的板子上电冒火花
上电冒火花,怎么回事? 48V供电的板子,每次上电都冒火花,而且一批板子都是,这正常吗?
2020-03-17 20:44:22
48V分布式电源架构介绍
汽车电气化时代到来已是一个不争的事实,不过怎么实现却是众说纷纭:纯电动(EV)、混合动力(HEV)、插电式混合动力(PHEV)、48V轻混动力(MHEV)和重混动力(HEV),还有燃料电池,不一而足
2021-01-28 07:09:56
48V开关电源原理详细分析
什么是48V开关电源?  48V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压。从而产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的原因是高频
2018-08-20 14:42:14
48V汽车应用对电流隔离有什么要求?
48V汽车应用中对隔离的需求持续增长。这是一种紧凑、高效、稳健、低噪声的方法,可通过CAN接口隔离48V系统。
2019-08-09 07:25:39
48V电信模块的低成本替代方案
DN261芯片组为48V电信模块提供低成本替代方案
2019-07-05 11:42:06
48V电源的PCB设计注意事项
前面讲了许多电源的相关知识,那么在当前的高速PCB设计中,48V电源有哪些需要重视的注意事项呢?48V在布局时的注意事项1. 保险管尽量靠近电源接口2. 同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交
2017-07-06 17:10:30
48V直流高频开关电源的简单原理
2018-11-20 10:44:33
48V转12V电源芯片,48V转15V电源芯片电路图
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。 48V转12V48V转15V的方案只推荐一
2020-11-12 14:30:08
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V48V转15V的方案只推荐一个
2020-11-17 10:06:12
48V转24V48V转20V降压芯片,外围简单大电流电路图
48V转24V48V转20V48V转9V48V转5V48V转3.3V48V转3V48V转1.8V48V转24V降压降压芯片,48V转20V降压降压芯片,48V转9V降压降压芯片,48V
2020-11-12 13:42:27
48V转5V48V转3.3V的电源芯片和LDO稳压IC
`我们常用的48V锂电池或者48V供电的电源中,需要用到一些电子软件电路,需要给MCU供电,如STM32等,就需要稳定,稳压输出5V或者3.3V的输出电压。 对于小电流的,几个MA-二十MA的应用来
2020-11-12 14:49:55
48V转5V48V转3.3V48V转3V的LDO和3A降压芯片
48V转5V芯片,48V转5V电路图,48V转3.3V芯片,48V转3.3V稳压电路图,48V转3V稳压芯片,48V转3V电路图。如何选择合适的芯片?就需要看选型表了。下表就列出了一小部分可满足
2020-10-20 09:24:54
48V逆变器设计??
设计48V全桥逆变器,准备采样IRF3710,IRF3710是常规型号吗?还有在生产吗??
2017-11-13 14:00:58
48V铅酸充电器故障问题
48V铅酸充电器在充电的时候拔掉电源后,再插上电显示屏就不显示了也没有输出,是什么原因
2019-08-02 09:14:56
48V降压恒压芯片 48V降压恒压IC 48V降压5V 同步降压恒压芯片 SL1509HV
、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。森利威尔还提供以下产品,POE分离器降压IC 48V转12V
2021-08-26 09:35:22
48V降压输出24V
输入电压为48V,需要驱动一个24V 散热风扇和接触器、电磁阀,使用开关电源成本太高,想使用一个降压斩波,单片机PWM控制,包括使能,温度检测等功能,不知大家有什么建议?
2013-07-09 10:47:51
48v电源电路图
想做一个48V转换5V.24V.的开关电源谁有电路图麻烦给发一份
2009-02-06 19:54:56
48v逆变器电路图
48v逆变器电路图逆变电源(将-48V直流电源逆变为120HZ左右,电压为280V的交流电源
2008-11-09 00:47:50
48v高频逆变器不定时炸鸡一般哪里的问题
2018-06-04 23:47:12
LM2576HV 48V转 24v 问题
现在 CIN 我用20uF、 Cout = 1000uF ,L=100uH  、D1 为 MBR360    我要用这个芯片把  48V VIN   转成 24VOUT  使用芯片 LM2576HVS-ADJ    现在问题 一上电芯片就直接烧了。 测量之后发现输入和地之间短路了
2019-03-14 06:29:04
STEVAL-SPIN3202中的最大电压是多少?能使用48V作为最大电压吗?
我想使用 STEVAL-SPIN3202,但最大电压为 6.7 V 至 45 V。我不能使用 48V 作为最大电压吗?我的电机额定电压为 48V。我看到设计中包含的 STD140N6F7 是 60V ...
2023-01-29 08:35:20
ST是否提供3-Ph BLDC 1KW,48V解决方案?
是否有现成的48V,1KW三相霍尔传感器BLDC解决方案?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Is there any ready made 48V, 1KW 3-Phase hall sensor based BLDC Solution?
2019-06-03 15:29:56
TPS23861 48V无法正常供电
和温度时,读取的值都是错误的,如下图所示:3. 插入PD设备,无法正常供电。设计说明:我的板子外部供电是27V,通过一个DCDC(MP3910GK-Z)升压至48V。我的怀疑:1. 芯片数字部分感觉工作
2019-04-01 09:33:39
[求助]怎样把48V变成12V
有个电动车电瓶48V,由4块12V电瓶组成,我现在想把他接12V变220V的逆变器,单个电瓶12V但用的时间短,想不改变原来串联的情况下,再12V并联,需要什么元件,怎么个接法,我想了好久没想出来。希望高手帮忙。[此贴子已经被作者于2008-7-24 14:28:01编辑过]
2008-07-24 14:23:13
优化48V轻混电动车(MHEV)的电机驱动器设计
Hsu制造商制造轻混电动车(MHEV)的最终目标是减少温室气体(GHG)排放。轻混电动车包含一个连接到车辆变速器系统的48V电机驱动系统。为了减少温室气体排放,轻混电动车中的内燃机(ICE)会在
2022-11-07 06:52:45
信号隔离在48V HEV/EV系统中的重要性
多电压电平的存在需要隔离来保护低压电路免受高压影响。显然,对于400V及以上的电池,您需要隔离,但在48V轻度混合系统中是否需要隔离?让我们来分析一下。48V HEV中的隔离即使电压不高达400V
2022-11-08 08:08:52
如何提高48V配电性能?
提高48V配电性能的方法有哪些分比式电源架构
2020-11-23 14:29:09
如何提高48V配电的性能?
提高 48V 配电性能
2021-03-16 06:36:28
如何理解-48V供电?
-48V供电怎么理解? 明明是-48V,但很多通信设备用的都是48V供电,怎么理解呢?
2020-05-06 22:32:28
将基站的GND连接到产品48V,基站48v连接到产品GND上面可行吗?
各位大大,公司产品电源部分目前使用的是+48V--12V的电源模块。现在想用到基站里面,了解到基站里面都是-48V的电源。那么将 基站的GND---连接到---产品48V,基站-48v---连接到----产品GND 上面。这样的连接方法是否可行?有什么需要注意的事情没有?
2019-09-24 01:43:45
找一款 -16V +16V48V的电源
`找一款三种电压的电源,-16V+16V48V的电源,我需要的电源的三种电压的 输出电流可能要比图片上标签的大一点`
2020-08-05 17:09:18
新一代新能源汽车的48V技术方案
`导读:48V BRS(Boost recuperation system)系统作为弱混技术mHEV(mild hybrid electric vehicle )的一种,将是未来十年内性价比最高
2016-07-28 14:13:53
新人求助,48V电动车充电器需要哪些电子元件?
本人论坛新人,喜欢创造,爱琢磨电子类东西,动手能力强。由于前几天,本人电动车充电器被素质差的人给偷了。所以想自制一台48V电动车充电器。可是听说电动车充电器比较复杂,所以来论坛请教大神级别的人物进行
2014-01-19 20:50:00
新能源车的48V轻混动系统
选择。开发电动车是一种思路,因为电动车自带的“零排放”光环可以稀释掉不少燃油车的“超标油耗”。如果要在燃油车框架下“做文章”,混动是一剂救命良方,48V轻混系统风头正盛。相信大家对“48V”这个词并不
2019-05-10 01:06:55
有没有弱混汽车48V BMS资料
有没有弱混汽车48V BMS资料
2016-06-17 14:09:25
构建一个模块化48v电池系统
描述使用 21700 锂离子电池的 48v 电池模块该项目旨在构建一个模块化 48v 电池系统,使用 PCB 和用于 21700 电池的市售电池座。您将需要以下组件来完成它。5x PCB 板(下载
2022-09-01 06:45:08
求S-350-48 48V 7.2A 开关电源电路图
求S-350-48 48V 7.2A 开关电源电路图{:4_97:}
2013-03-31 22:34:02
求一种48V转12V48V转15V的方案
2021-12-27 07:39:36
求助:在一个48V的直流电源上加个短路保护电路
在一个48V的直流电源上加个短路保护电路,输入48V,输出48V,电流1A,能控制电源开关的。有大大指点怎么做么,谢谢
2017-07-28 08:13:36
求大神的直流48V无刷电机的机构设计
求大神直流48V无刷电机的机构设计,我需要滚动电机的设计,针对50W\100W\200W\400W,直径67MM,长度在80到430***
2021-10-31 21:19:26
求推荐继电器 48V 300A保险丝:250A?
求推荐:继电器48V 300A保险丝:250A
2020-08-12 05:00:02
汽车48V电源或将成现实?
了42 V,最终定为48V系统。48V轨提供了足够的保护频带以避免60V冲击阈值,无需额外的保护、橙色的电缆/连接和专用辅助设备用于维护和发生事故的情况。双12/48V架构主要旨在优化如今现有的轻度和微
2018-10-31 08:45:07
汽车电源抛弃12V选择48V的原因是什么
汽车电源为何抛弃12V选择48V
2020-12-08 06:07:06
电源设计为什么要用48V?有什么优势呢?
实现“更多功能”需要提供更多功率。更高功率一般受尺寸和/或重量限制的制约。这就是为什么越来越多行业从常规 12V 配电转而采用更高电压的 48V 配电的原因所在。
2019-08-12 06:21:04
能从48V直接降压到3.3V吗?
ROHM推出汽车和工业设备等中需求高涨的可将48V等高输入电压直接降至3.3V低电压的DC/DC转换器IC“BD9V100MUF-C”,现有的高耐压DC/DC转换器IC可输入超过48V的高电压,但
2018-12-03 14:45:31
能从48V直接降压到3.3V吗?
汽车和工业设备等中需求高涨的可将48V等高输入电压直接降至3.3V低电压的DC/DC转换器IC“BD9V100MUF-C”,现有的高耐压DC/DC转换器IC可输入超过48V的高电压,但绝大多数受降
2018-08-15 10:05:33
请问如何简化48V至60V直流馈电三相逆变?
简化48V至60V直流馈电三相逆变的方法
2020-11-27 06:43:34
请问有-48V 5A开关电源电路图吗?
-48V,5A开关电源电路图
2020-03-02 05:09:44
请问有48V转12V的LDO吗
有没有48V转12V的LDO 500mA电流 或者稍小也OK??
2019-03-12 12:00:15
输入48V输出450V,怎么解决???
输入48V输出450V,怎么解决???求高手指点.
2011-06-28 11:30:09
这张图是怎么实现从48v转12v的,可以改成42v转14v吗?
2014-04-12 13:24:17
通信电源为甚是-48V
问题:通信电源为甚是-48V
2019-03-13 12:30:19
通信电源选择48V的理由是什么
1、安全考虑。比安全电压36V略高。2、历史的沿袭。 早期的电话等通信设备,大多采用的48V电压供电。-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准。3、处于-48V左右产生的功耗对设备
2021-12-28 07:12:53
通信设备使用–48V的原因
为什么通信设备使用–48V 这样的负电源系统? A:这里面包含2 个意思:(1) 极性为何是负电源(也就是正接地)?(2) 电压为何为-48V(-36~ -72V)?先说一下第2个问题。使用-48V
2021-12-28 06:46:48
TPS65190,pdf(10-Channel Level
format LCD display applications such as TVs and monitors. The device converts the logic-level signals generated by the Timing Co
2010-11-03 22:38:0815
TPS65192,pdf(9 Channel Level S
and monitors. The device converts the logic-level signals generated by the Timing Controller (T-CON) to the high-level signals used by th
2010-11-03 22:59:3247
电池48V,60V,72V,有什么区别#电动车
电源48V电池/bms
小凡发布于 2022-09-25 07:50:28
买电动车48V,60V,72V,到底怎么选?#电动车
汽车电子48V
小凡发布于 2022-09-25 13:05:19
Level Shifting Digital Signals
Level Shifting Digital Signals By: Budge Ing
2009-08-21 07:49:531085
2009-08-21 07:49:531176
奔驰48V混动电池维修 #新能源汽车三电维修#硬声创作季
汽车电子48V奔驰
学习硬声知识发布于 2022-10-21 10:48:52
#硬声创作季 自制48V电池
DIY48V
Mr_haohao发布于 2022-10-21 19:22:16
48V总线的路灯电路及解决方案
48V总线的路灯电路及解决方案 采用LM3402/4/6HV 芯片于48V(或以上)总线的 LED 路灯的主要好处• 高输入电压
2010-03-05 12:06:552702
48V转12伏电路,适合小电流输出 #硬声创作季
电路分析输出48V
jf_49750429发布于 2022-10-29 19:59:57
两轮电动车增程器48V 1000W# 硬声创作季
DIY48V
电子学习发布于 2022-11-13 18:03:10
MAX14595 High-Speed, Open-Drain Capable Logic-Level Translator
The MAX14595 is a dual-channel, bidirectional logic-level translator designed specifically for low
2012-01-23 09:18:502256
浅析48V汽车系统
。此时一个非常热门的词汇48V系统火了小编的朋友圈,都快到了不提48V都不算圈内人的地步,究竟什么是48V呢? 48V系统概念 48V系统是指系统电压为48V,用能量小于一度电的功率型锂离子电池替代传统的铅酸电池,用BSG电机替代传统的启动电
2017-11-20 12:58:2817
汽车48V系统的发展和应用_48V系统现状和未来趋势
汽车电子48V随着国家对车辆油耗和排放标准的进一步提高,节能减排成为个汽车企业需要共同面对的课题。48V系统具有投入低、节能减排明显的特点,能够明显提高车载电源功率,成为近期汽车行业研究的热点。本文将以汽车48V系统的发展和应用着手,简单为大家呈现48V系统现状和未来趋势。
2018-04-26 16:05:004649
vicor携三相48V48V直接至负载AI电源解决方案亮相2018 ODCC峰会
Vicor 将在展会上展出 Vicor 三相 48V48V 直接至负载的 AI 电源解决方案,以及液冷和浸冷等高级散热技术。
2018-10-11 11:07:535382
48V动力电池系统有哪些优势
48V动力电池系统,也就是轻混的一种类型,对于这套系统来说早已不是新鲜词汇了,作为入门级的混合动力,48V电池系统一句话概括,即车辆的系统电压为48V。相对于燃油车来说,具备高的性价比,可以让燃油
2019-09-30 14:37:313566
微雪电子Logic Level Converter模块简介
逻辑电平转换模块 - 3.3V和5V电平互转 转换电平范围:1.8V-6V 型号 Logic Level Converter
2019-12-30 09:37:481220
5个1W的LED灯珠怎样接48v电压
48V电源点亮5个1W的LED灯珠,很多人会想到将5个灯珠串联,然后通过一个限流电阻接48V电源,假设这些灯珠为白光LED灯珠。
2020-03-14 11:04:4710488
48V启停电池迎来“新玩家”
摘要 从电池端看,瞄准48V电池的市场成长空间,一批技术领先的锂电池已经提前布局卡位。目前包括万向一二三、宁德时代、比亚迪、力神、雄韬股份等电池企业都做好了相应的技术储备。 日益增长的48V电池市场
2020-09-28 09:31:363940
48V混动在汽车界到底是个什么样的存在
说到混动技术,可能很多人想起来的是丰田、本田的油电混动,或是比亚迪为代表的插电混动,而最近48V混动技术又成为了新的潮流,从不到十万别克英朗、吉利缤越到百万的奔驰、奥迪、路虎等车型都有搭载,那么今天
2020-10-19 11:48:472875
LT8362 Demo Circuit - 48V Boost Converter (12-36V to 48V @ 300mA)
2021-02-05 09:41:096
2021-03-06 11:40:4114
LT8331 Demo Circuit - 48V SEPIC Converter (36-72V to 48V @ 165mA)
2021-03-11 15:10:3814
48V无光隔离应用
48V无光隔离应用
2021-05-22 10:25:243
SUNLORD顺络48V混动系统介绍
SUNLORD顺络48V混动系统介绍
2021-10-28 11:13:235
48V转12V电源芯片,48V转15V降压芯片电路图方案
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V和48V转15V的方案
2022-01-05 14:41:5834
已全部加载完成
