业界领先的全新 1.8V 版 VersaClock® 3S 可编程时钟发生器,为消耗品和计算系统创造具有竞争力的性能、能耗和灵活性。
2017-09-28 10:15:468178 扩频时钟发生器MAX31C80资料下载内容包括:MAX31C80引脚功能MAX31C80功能和特性MAX31C80应用范围MAX31C80内部方框图MAX31C80电压范围MAX31C80典型应用电路
2021-04-02 06:29:55
概述:AD9577是一款既提供一个多路输出时钟发生器功能,又带有两个片上锁相环内核PLL1和PLL2,专门针对网络时钟应用而优化。PLL设计基于ADI公司成熟的高性能、低抖动频率合成器产品系列,确保实现最高的网
2021-04-06 06:49:57
的高性能时钟分配和时钟发生产品系统,使系统设计师可以实现数据转换器的最佳性能。HMC1032LP6GE和HMC1034LP6GE为SMT封装时钟发生器,是多种高性能蜂窝/4G基础设施、光纤和网络应用的理想
2018-10-18 11:29:03
系统设计师通常侧重于为应用选择最合适的数据转换器,在向数据转换器提供输入的时钟发生器件的选择上往往少有考虑。然而,如果不慎重考虑时钟发生器的相位噪声和抖动性能,数据转换器动态范围和线性度性能可能受到严重的影响。
2019-07-30 07:57:42
`AD9571ACPZPEC时钟发生器产品介绍AD9571ACPZPEC询价热线AD9571ACPZPEC现货AD9571ACPZPEC代理王先生***深圳市首质诚科技有限公司, AD9571具有
2019-07-09 10:19:09
AKD8140A Ver.2,AK8140A可编程多时钟发生器评估板。评估抖动性能和功能很容易
2020-07-27 15:01:46
本应用指南讨论了CY2254 PLL时钟发生器的内部结构,并提出一些使用建议。
2014-09-23 10:00:14
概述:MAX3625B是MAXIM公司生产的一款提供三路输出的低抖动,高精度时钟发生器。该MAX3625B是为网络应用而优化的低抖动,高精度时钟发生器。该器件集成一个晶体振荡器和锁相环(PLL)时钟
2021-05-18 07:39:05
供应 现货 CG635 斯坦福 时钟发生器 欧阳R:*** QQ:1226365851温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期
2020-08-18 09:08:58
可编程音频时钟发生器MAX9485资料下载内容主要介绍了:MAX9485引脚功能MAX9485功能和特性MAX9485应用范围MAX9485内部方框图MAX9485极限参数MAX9485典型应用电路
2021-04-02 06:21:48
1、时钟发生器和分配器技术介绍 有线数据速率趋势 描述了几种接口标准下线缆“每通道数据率”的进展情况。 摩尔定律的PPA效益与接口数据率的增强是并行发展的,每2-3年翻一番。然而,由于有线链接
2022-11-25 15:16:44
使用100MHz系统时钟和200MHz系统时钟,它们都还可以。但是当我想使用160MHz作为系统时钟时,我无法创建一个具有200MHz输入和640MHz,160MHz输出的时钟发生器,所以我使用两个时钟发电机产生
2020-08-11 10:07:25
在我们的设计中,其中一个模块从外部可配置时钟发生器芯片接收其时钟信号。现在在我们的ML507上使用这个时钟发生器芯片IDT5V9885就在那里任何跳线设置?我们问这个是因为在我们的申请中软件我们
2019-09-02 08:12:30
斯坦福 CG635 供应 CG635 时钟发生器 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2019-06-16 12:07:43
热卖现货 CG635 斯坦福 时钟发生器 欧阳R:*** QQ:1226365851温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期
2020-12-03 08:39:05
SI52147-EVB,用于PoE无线接入点的时钟发生器评估板。 Si52147是一款符合PCIe Gen1,Gen2和Gen3标准的9端口PCIe时钟发生器
2020-08-27 14:27:11
的范围在100fs至300fs之间。这个12kHz-20MHz的标准相位噪声集成范围包括锁相环 (PLL) 频带内和频带外 (VCO) 噪声的影响。基准时钟发生器的相位噪声性能需要在PLL环路带宽内
2018-09-05 16:07:30
描述TIDA-00597 可为时钟发生器提供噪声非常低的输出电源。主要特色低噪声,适用于时钟发生器输出电流高达 800mA低相位噪声输出功率启用和禁用
2018-08-22 07:43:40
AC1571时钟发生器一款基于PLL的、适用于5G基站应用的时钟发生器。采用数字锁相环技术,以实现最佳的高频低相噪性能,具有低功耗和高PSRR能力。采用ADPLL技术,管脚兼容843N571,可以
2022-08-11 16:26:33
具有音频时钟的 3G/高清/标清视频时钟发生器 Function Clock generator Number of outputs 4 Output frequency
2022-12-02 13:47:21
针对直接数字频率合成(DDS)和集成锁相环(PLL)技术的特性,提出了一种新的DDS 激励PLL 系统频率合成时钟发生器方案。且DDS 避免正弦查找表,即避免使用ROM,采用滤波的方法
2009-12-14 10:22:0036 AC1571 是用于 5G 基站应用的基于 PLL的时钟发生器,该芯片采用全数字锁相环技术,以实现最佳的高频低相噪性能,并具有低功耗和高PSRR能力。典型应用场景:· 无线基站·
2023-12-12 14:25:17
时钟发生器芯片厂家 时钟芯片是一种基于PLL的时钟发生器,采用ADPLL(全数字锁相环)技术,以实现的高频低相噪性能,并具备低功耗和高PSNR能力,可实现小于0.3ps RMS的相位抖动性能
2023-12-29 09:29:50
2024-02-04 11:41:14
MAX9489/MAX9471多输出时钟发生器构建集成时钟源
摘要:与典型的“本地”时钟方案相比,集成的多输出时钟发生器有许多优势。本文探讨了集中时钟发生器(如
2008-10-04 20:43:25922 Si5338 业界首个任意频率、任意输出的时钟发生器
高性能模拟与混合信号领导厂商Silicon Laboratories日前发表全新的时钟发生器和缓冲器系列,可为业
2008-11-10 09:39:441763
精密时钟发生器电路图
2009-03-25 09:35:221054
振荡器时钟发生器电路图
2009-04-13 08:54:22720 摘要:降低电磁干扰(EMI)是电子系统设计人员需要考虑的一个重要因素,扩频时钟(CLK)为降低EMI提供了一个有效途径。本文给出了扩频CLK的定义和估算EMI抑制性能的简单公式。所提供
2009-04-22 10:10:41328 摘要:与典型的“本地”时钟方案相比,集成的多输出时钟发生器有许多优势。本文探讨了集中时钟发生器(如MAX9489和MAX9471)的优点,如:降低系统成本、良好的信号完整性、抑制干
2009-04-22 10:11:53407 摘要:降低电磁干扰(EMI)是电子系统设计人员需要考虑的一个重要因素,扩频时钟(CLK)为降低EMI提供了一个有效途径。本文给出了扩频CLK的定义和估算EMI抑制性能的简单公式。所提供
2009-05-03 11:04:39700 摘要:与典型的“本地”时钟方案相比,集成的多输出时钟发生器有许多优势。本文探讨了集中时钟发生器(如MAX9489和MAX9471)的优点,如:降低系统成本、良好的信号完整性、抑制干
2009-05-03 11:07:05653 摘要:降低电磁干扰(EMI)是电子系统设计人员需要考虑的一个重要因素,扩频时钟(CLK)为降低EMI提供了一个有效途径。本文给出了扩频CLK的定义和估算EMI抑制性能的简单公式。所提供
2009-05-05 10:58:361029 MAX3625A 低抖动、精密时钟发生器,提供三路输出
2009-08-13 13:01:27828 评估低抖动PLL时钟发生器的电源噪声抑制性能
本文介绍了电源噪声对基于PLL的时钟发生器的干扰,并讨论了几种用于评估确定性抖动(DJ)的技术方案。推导出的关系式提
2009-09-18 08:46:321461 MAX3625B 抖动仅为0.36ps的PLL时钟发生器
概述
MAX3625B是一款低抖动、精密时钟发生器,优化用于网络设备。器件内置晶体振荡器和锁相环(PLL)
2010-03-01 08:56:181345 MAX3679A高性能四路输出时钟发生器(Maxim)
Maxim推出用于以太网设备的高性能、四路输出时钟发生器MAX3679A。器件采用低噪声
2010-04-14 16:51:49778 如何利用GPS OEM来进行二次开发,产生高精度时钟发生器是一个研究的热点问题。在电力系统、CDMA2000、DVB、DMB等系统中,高精度的GPS
2010-07-24 15:45:26780 在电力系统、CDMA2000、DVB、DMB等系统中,高精度的GPS时钟发生器(GPS同步时钟)对维持系统正常运转有至关重要的意义。
那如何利用GPS OEM来进行二次开发,产生高精度时钟发生
2010-09-17 22:02:441273 DS1091L是一款低成本的时钟发生器,输出频率由工厂预置到130kHz至66.6MHz,标称精度为±0.25%。器件可产生中心抖动或降频抖动扩频输出,具有引脚可选的抖动幅度和抖动速率。
2011-03-16 10:57:411037 这里设计一种基于DP标准采用μ工艺的发射端扩频时钟发生器。合理设计锁相环路,采用外加滤波器对压控振荡器的控制电压进行三角波调制,得到所需的扩频时钟。
2011-08-31 10:17:321763 在有效抑制EMC 干扰的扩频时钟发生器(SSCG)中内置FRAM 的新产品MB88R157A 被纳入富士通的产品阵容。针对10MHz ~ 50MHz 的输入频率,该产品的输出时钟频率可以在1MHz ~ 134MHz 范围内任意设
2011-08-31 17:26:3240 MAX3636是一个高度灵活,高精度锁相环(PLL)时钟发生器为下一代网络设备的要求低抖动时钟发生器和强大的高速数据传输的分布进行了优化。
2011-10-11 11:15:221329 Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)日前宣布扩展其PCI Express(PCIe)时钟发生器和时钟缓冲器产品组合。
2012-02-02 09:31:561395 双环路时钟发生器可清除抖动并提供多个高频输出
2016-01-04 17:41:130 10GHz扩频时钟发生器的设计_胡帅帅
2017-01-07 21:28:581 系统设计师通常侧重于为应用选择最合适的数据转换器,在向数据转换器提供输入的时钟发生器件的选择上往往少有考虑。然而,如果不慎重考虑时钟发生器、相位噪声和抖动性能,数据转换器、动态范围和线性度性能可能受到严重的影响。
2017-11-17 02:00:58752 Microchip基于MEMS的时钟发生器
2018-06-07 13:46:004534 Microchip基于MEMS的时钟发生器
2018-07-08 01:23:003933 据麦姆斯咨询报道,Microchip推出了业界尺寸最小的MEMS时钟发生器DSC613。这款新器件可在电路板上最多替换掉三个晶振和振荡器,从而减少高达80%的时钟元件布板空间。
2018-11-15 16:38:263910 AD9523:14路LVPECL/LVDS/HSTL输出 或29路LVCMOS输出 低抖动时钟发生器
2019-07-04 06:18:003604 TI推出超低抖动时钟发生器,以实现更可靠的电信基础设施设备,设计人员可以优化系统性能,简化设备配置并减少设计周期时间。
2019-08-09 15:10:281653 SSDOI24B1AT扩频时钟发生器超低功耗移动式电磁干扰抑制振荡器的数据手册免费下载。
2020-04-17 08:00:001 本文档的主要内容详细介绍的是SSDOI37B1AT扩频时钟发生器超低功耗移动式电磁干扰抑制振荡器的数据手册免费下载。
2020-04-16 08:00:002 系统设计师通常侧重于为应用选择最合适的数据转换器,在向数据转换器提供输入的时钟发生器件的选择上往往少有考虑。然而,如果不慎重考虑时钟发生器的相位噪声和抖动性能,数据转换器动态范围和线性度性能可能受到严重的影响。
2020-11-22 11:34:382666 AD9520-0:12路LVPECL/24路CMOS输出时钟发生器,集成2.8 GHz VCO
2021-03-19 09:02:270 AD9525: 8路LVPECL输出低抖动时钟发生器
2021-03-21 15:00:200 AD9518-1:6输出时钟发生器,集成2.5 GHz压控振荡器数据表
2021-03-22 19:55:031 AD9540:655 MHz低抖动时钟发生器数据表
2021-03-22 19:57:570 AD9518-3:6输出时钟发生器,集成2.0 GHz压控振荡器数据表
2021-04-13 11:13:252 AD9517-2:12输出时钟发生器,集成2.2 GHz压控振荡器数据表
2021-04-13 11:57:480 AD9517-1:12输出时钟发生器,集成2.5 GHz压控振荡器数据表
2021-04-13 12:02:551 AD9517-0:12输出时钟发生器,集成2.8 GHz压控振荡器数据表
2021-04-13 12:10:210 ADF4360-9:集成压控振荡器数据表的时钟发生器PLL
2021-04-14 14:10:440 AD9571:以太网时钟发生器,10个时钟输出
2021-04-16 10:21:563 AD9548:四/八路输入网络时钟发生器/同步器数据表
2021-04-16 11:41:0410 HMC1031:0.1 MHz至500 MHz时钟发生器,带整数N PLL数据表
2021-04-23 20:15:296 AD9520-5:12 LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器数据表
2021-04-27 21:31:552 AD9516-5:14-输出时钟发生器数据表
2021-04-27 21:41:195 AD9551:多业务时钟发生器数据表
2021-04-28 10:30:520 AD9522-5:12 LVDS/24 CMOS输出时钟发生器数据表
2021-04-28 10:53:010 AD9577:带双锁相环、扩频和余量的时钟发生器数据表
2021-04-29 20:06:508 AD9547:双/四输入网络时钟发生器/同步器数据表
2021-04-30 08:48:1410 AD9517-4:12输出时钟发生器,集成1.6 GHz压控振荡器数据表
2021-04-30 15:51:4210 AD9575:网络时钟发生器,双输出数据表
2021-05-09 11:06:441 AD9531:3通道时钟发生器,24输出数据表
2021-05-15 15:24:0711 AD9576:双锁相环异步时钟发生器数据表
2021-05-16 12:57:550 AD9516-3:14输出时钟发生器,集成2.0 GHz压控振荡器数据表
2021-05-25 12:00:102 AD9517-0 12输出时钟发生器,集成2.8 GHz压控振荡器数据表
2021-06-16 12:14:494 集成2.2 GHz压控振荡器数据表的AD9517-2 12输出时钟发生器
2021-06-17 12:31:303 集成2.0 GHz压控振荡器数据表的AD9518-3 6输出时钟发生器
2021-06-17 15:38:273 集成2.5 GHz压控振荡器数据表的AD9517-1 12输出时钟发生器
2021-06-17 15:57:386 时钟发生器AD9516-0技术手册
2022-01-25 15:59:427 。Cypress时钟发生器兼容大量增值性能,如VCXO,扩频和输出相位校准,及其兼容流行接口标准的参考时钟/3.0,如PCIe1.0/2.0/3.0、10GbE、SATA1.0/2.0和USB1.0
2022-04-22 09:02:09806 这是带有板上芯片(COB)的1Hz时钟发生器电路。通常,为数字时钟和计数器电路应用产生1Hz时钟的电路将IC与晶体和微调电容器等结合使用。
2022-06-07 10:43:501886 超低抖动时钟发生器如何优化串行链路系统性能
2022-11-04 09:50:150 CY25200是一种具有扩频功能的可编程时钟发生器。扩频在小范围内调制输出时钟频率,扩展能量并降低能量峰值。这是一种在各种应用中降低EMI的强大技术。它使用外部参考时钟或晶体作为输入。它还使用PLL生成扩展频谱输出时钟,该时钟可以与输入频率不同。最多有六个输出时钟可用,其中两个可以是REFCLK。
2023-02-14 16:19:040 9ZXL1951D PCIe 时钟发生器评估板用户指南
2023-03-21 19:21:130 本文讨论电源噪声干扰对基于PLL的时钟发生器的影响,并介绍几种用于评估由此产生的确定性抖动(DJ)的测量技术。派生关系显示了如何使用频域杂散测量来评估时序抖动行为。实验室台架测试结果用于比较测量技术,并演示如何可靠地评估参考时钟发生器的电源噪声抑制(PSNR)性能。
2023-04-11 11:06:39811 极景微发布超小封装PCIe5.0时钟发生器日前,极景微(UltraSilicon)宣布,推出两款支持PCIe5.0接口标准的1输出及2输出时钟发生器,分别为US6D101和US6D102。该芯片具有
2023-02-02 15:25:54999 9ZXL1951D PCIe 时钟发生器评估板用户指南
2023-07-07 19:19:110 2023-11-08 08:35:230 时钟合成器和时钟发生器是两种用于产生时钟信号的电子器件,它们在功能和应用上有一些区别。
2023-11-09 10:26:56298 的时钟发生器件的选择上往往少有考虑。目前市场上有性能属性大相径庭的众多时钟发生器。然而,如果不慎重考虑时钟发生器、相位噪声和抖动性能,数据转换器、动态范围和线性度性能可能受到严重的影响。...
2023-11-28 14:33:570 “核芯互联CLG440是一颗专为高性能服务器、计算中心应用推出的支持PCIe 6.0、符合CK440Q标准的高性能时钟发生器。
2024-01-16 15:57:40280 RS2CG5705B是一款符合PCI Express 3.0和以太网要求的扩频时钟发生器。该电路用于PC或嵌入式系统,以显著减少电磁干扰(EMI)。RS2CG5705B提供
2024-01-25 09:41:320
查看更多
