液晶显示由于自身的优点在电子设备中广泛使用。文章详细介绍了以ST7920为控制器的中小尺寸液晶12864实现显示的硬件与软件设计方法。该方法具有一定的实用性,对于设计其他形式的液晶显示有一定的借鉴意义。
2014-03-26 10:45:472474 的,也有不带字库的,其控制芯片也有很多种,如KS0108、T6963C,ST7920等等。本产品是以ST7920为主控芯片的12864液晶屏的一种。1.基本资料常见的12864LCD使用的控制芯片
2018-07-19 02:31:10
的液晶是ST7920的控制器,分16大列,上下半屏各8大列,一大列16个位,算法搞了好几天也搞不定。。。头大呀。。。各位有没有什么好的算法????
2013-06-10 17:43:03
12864带字库(ST7920控制器)液晶学习+25页+1.4M
2012-08-03 12:28:52
用51单片机控制ST7920的液晶,有些字显示不出来,请各位老大帮忙看看程序哪有问题#include "reg52.h"#include "intrins.h"
2019-02-27 02:32:53
DS1302时钟106-字库ST7920 12864液晶基础显示107-按键 12864显示108-PCF8591 1路AD数码管显示109-PCF8591 4路AD数码管显示10-LED循环左移110-PCF8...
2021-07-06 07:47:52
各位大神们,请问st7920 改3.3v逻辑电压的方法是什么呢?是在买来模块之前在液晶显示器集成st7920驱动器的时候改呢?还是可以在之后接单片机的时候在外围电路改?本人最近在用c8051f系列单片机,需要用一个3.3v逻辑的lcd显示。不知道怎么整。求指教
2014-04-08 20:21:02
ST7920_12864液晶图文菜单显示.C
2012-08-17 21:40:00
本人是一个单片机初学者,最近在写液晶屏显示程序,但是搞不清写入一个汉字的步骤,求指教。单片机为STC89C51RD+,液晶屏为12864,控制芯片是ST7920
2021-04-25 08:43:38
st7920 12864 显示乱码。下面是我的程序,附一张按地址显示图片。加不加延时都显示如图的字符。求助!void delay(uint ms){uint t;while(ms>0){ms--;for(t=0;t
2013-12-25 10:42:30
中文图形12864 点阵液晶显示模块与51单片机的并行接口电路及C51程序设计显示器是人类与应用设备沟通的重要界面!近年来
2011-05-21 23:12:23
。与ST7920不同的是,RA8816可以任意指定中文字符的显示位置,并且无须偶地址对齐。RA8816还提供了256字节的CGRAM用于自行造字,以便在文字模式下显示字库中没有的文字符号。 在控制器接口方面
2012-07-26 14:07:41
本文详细介绍了图形点阵式液晶显示模块WGM212832原理及其控制器ST7920的指令系统,具体阐述了WGM212832与单片机
2011-03-02 13:49:36
最近做了个基于51的智能家居系统,用LCD12864显示温湿度等一些数据,烧好程序后,LCD不显示数据。(确认LCD完好)。求解答??LCD是ST7920控制的,带字库驱动部分代码如下
2016-12-15 12:39:08
]/*********************************************************************** 工 程:ST7920驱动的12864液晶的3线串行驱动模式 创建日期:2008年11月23日 创 建 人:lqg 邮 箱
2018-06-26 06:13:02
废话不多说,LCD12864是一款分辨率为64X128的液晶显示屏。 常见ST7920主控的LCD12864 引脚定义如下: 1 VSS - 模块的电源地 2 VDD - 模块的电源正端 3
2022-02-15 06:41:47
本人有一个12864显示器,背面写着12864ZW字样,控制器是ST7920,液晶带字库并口通信能够正常使用 现需要用串口驱动(单片机IO口不够用了,必须用串口显示了),单片机为STC89C58RD+,求大神给一个串口程序。。。。邮箱906754899@qq.com
2013-01-24 14:40:30
我是用串口驱动12864点阵屏(ST7920)的,现在已经用调用字库设计了菜单。后来想把节目做的绚烂一些,所以想到在STM32F105上移植STemWin。参考网上的一些攻略,已经把打点、画线等底层
2018-12-14 08:41:35
移除掉,将zigbee网关 cc2530终端裸机串行驱动12864(字库ST7920)中的驱动文件lcd12864_driver.c,lcd12864_driver.h复制到sourse目录
2016-04-14 14:32:34
没有带汉字库的 12864液晶模块这里提供一个基于 ST7920控制芯片的 12864LCD模型。
见资料文件夹的ST7920仿真模型v1.0
以及如何绘制位图如何将位图转换成显示数据及其相关软件
2017-06-26 10:40:22
stm32单片机串行方式控制st7920 128*64屏显示字符,附件里面有2个程序,全部都是经过测试ok的 单片机源程序如下
2018-07-04 08:20:29
`本人初学者,最近在DIY一个遥控器,用12864做显示屏(ST7920控制器),现在遇到一个问题。我的程序设计要求在3ms内完成液晶屏幕的读写操作,现实问题是估计要将近1s的时间才能完成,驱动自己
2012-12-17 21:01:46
1以ST7920为控制器的12864液晶显示模块及其使用2具有关机记忆的包装线累计计数器3基于双机通讯的远程报警系统4用单片机AT89C51改造普通双桶洗衣机5用PIC单片机设计电子密码锁大神请留步,请点击这里为38楼点赞再走也不迟,谢谢
2017-02-19 21:17:35
什么是图形显示控制器(GDC)?图形显示控制器(GDC)有什么作用?
2021-05-11 06:06:30
hd44780,hd61202,sed1520,st7920,t6963c,这些驱动程序命名有什么含义?符合什么条件的lcd芯片才可以使用这些驱动?小弟是菜鸟 对lcd的驱动程序了解甚少 ,忘各位高手指点啊,小弟感激不尽。
2015-06-29 20:40:50
)+ 一体播音模块 +LCD12864显示屏(这样显示中文比较方便,ST7920显示屏) + 按键 + DS1302时钟芯片 + AT24C02存储芯片作品的功能为:(1)主要可以概括为可以设置多组
2021-12-08 06:27:51
芯片也有很多种,如KS0108,T6963,ST7920等等。在这里以T6963为主控芯片的12864液晶屏来学习如何去驱动它。并在上面显示相应的信息。是一款图形点阵液晶显示器,它由控制器T6963C
2020-08-28 16:56:02
` 本帖最后由 chew_elecfans 于 2017-8-9 16:02 编辑
基于DS1302芯片的大字显示时钟。液晶模块为ST7920控制的12864LCD。软件版
2017-08-04 17:00:18
产品。ST7920 是一种液晶显示驱动控制器,常被装配在图形液晶显示模块上,以内置控制器式图形液晶显示模块的形式出现,它不仅具有一般液晶显示器所具有的抗干扰能力强、体积小、接口控制方便等优点,而且还具
2018-05-09 10:17:57
谁会利用12864(st7920)液晶显示屏+|51单片机制作游戏机呀???,帅哥、美女~教教小弟呀~~~~
2013-11-08 14:10:07
请教各位大神,最近在玩st7920控制的LCD12864这个屏,有一些疑问,希望大神们带带小白:
用打点法显示自己想要的汉字,具体是怎么实现的啊?比如说,我现在可以任意位置打一个点了,然后我怎么实现我想要的汉字呢?
2023-10-08 06:14:25
用51控制12864(st7920)写一个俄罗斯方块出来,但是买回来发现我连基本的让12864显示都做不到,有例程我烧录进去也没用。。来请教一下各位,给我讲下它的时序和该怎么初始化。。附上液晶屏说明书。。。 还有我在网上找资料发现还有个检测忙。。。这个又该怎么去使用呢??谢谢各位了。
2016-04-17 23:05:11
器。但是发现程序烧录上去没用。求助,还有,如果改用其他控制器的话,就像ST7920的12864,该怎么实现连接。`
2016-05-22 16:01:57
怎样去设计一种基于ST7920的LCM12864液晶模块?怎样去设计一种带保护功能的全双工RS485电路呢?
2022-02-17 06:49:21
[table][tr][td]/***12864并行接口参考程序,控制器st7920lcdfill(uchar i):fill the screen with i (纵向显示
2011-11-22 19:25:28
DSP与液晶显示屏的硬件接口设计DSP控制液晶显示屏的软件设计
2021-06-02 06:18:15
下面来说说我这个星期来学习12864的成果和一些收获吧。对于12864其实也和8x8点阵还有那个1602的控制还是差不多的。只是对于我的这块液晶它是st7920驱动的,就是想7920发送一些指令然后就
2013-12-04 18:12:16
的KS0066作为LCD的驱动 控制器二、图形点阵型LCD驱动控制IC1、点阵数122×32--SED15202、点阵数128×64 (1)ST7920/ST7921,支持串行或并行数据操作方式,内置中文汉字库
2017-04-14 20:59:01
ps:st7920控制器的12864显示屏是一种自带gb2312中文字库,可以显示16x4的英文和8x4的英文。GPIO库
2014-09-15 16:32:56
器是ST7920。要求在LCD上能显示XX大学、XX专业、姓名XXX、学号XXX。FPGA的控制器件是Cyclone的EP1C6Q240C8,编程、仿真软件是QuartusⅡ急需,求高手指点啊!
2013-05-20 15:00:49
液晶显示控制器ST7920的接口方式研究与编程 1 引言ST7920是***矽创电子公司生产的中文图形液晶控制器,可作为控制器和驱动器捉供32路com 输出和64路seg输出
2010-03-16 11:04:41
的12864有带字库的,也有不带字库的;有5V电压的,也有3.3V~5V(内置升压电路);归根到底的区别在于驱动控制芯片,常用的控制芯片有ST7920、KS0108、T等等。下面介绍比较常用的四种(1
2012-10-19 11:38:05
话不多说,LCD12864中文资料,ST7920的中文简体和繁体都有,清晰,很有用
2020-04-25 09:42:28
请确认一下。stellaris 最新图形库支持中文显示了吗?最新版本是多少?谢谢!
2018-06-07 08:16:35
公布于众!硬件说明:1、主板,采用普中开发板(有条件者可PCB)2、板载的DS1302时钟芯片(没有备用电池)3、ST7920芯片的汉字液晶,并口驱动4、具备的功能: A、开机启动界面年月日时分秒、星期
2017-09-09 22:13:45
本ST7920 點矩陣LCD控制/驅動IC,可以顯示字母、數字符號、㆗文字型及自訂圖塊顯示,它可以提供㆔種控制介面,
分別是8位元微處理器介面, 4位元微處理器介面及串列介面
2008-09-07 22:16:03971 ST7920 LCD controller/driver IC can display alphabets, numbers, Chinese fonts and self-defined
2008-09-07 22:29:36136 st7920串行,st7920并行,st7920汉字液晶驱动程序.
2008-09-07 22:37:03632 HS12864-15系列中文图形液晶模块说明书:HS12864-15 系列中文图形液晶模块的特性主要由其控制器ST7920 决定。ST7920 同时作为控制器和驱动器,它可提供33 路com 输出和64 路seg 输出。在驱动
2009-09-25 16:56:3896 12864的驱动程序ST7920V35(E):ST7920 LCD controller/driver IC can display alphabets, numbers, Chinese
2009-10-29 21:53:04160 ST7920 LCD controller/driver IC can display alphabets, numbers, Chinese fonts and self-defined
2009-10-29 21:53:5011 介绍了内置ST7920控制器的点阵图形液晶显示模块FYD12864-0204B的特点及使用原理,并设计了利用TMS320F2812的双向数字I/O口实现对该液晶的间接显示控制。同时,文中还给出了FYD12864-0402B同F28
2010-07-27 16:26:3048 ST7920 控制器系列中文图形液晶模块的软件特性主要由ST7920 控制驱动器决定。ST7920 同时作为控制器和驱动器,它可提供33 路com 输出和64 路seg输出。在驱动器ST7921 的配合下,最
2010-08-29 09:05:09161 介绍了基于ST7920 控制器、内嵌汉字库的点阵式液晶显示模块,给出了ST7920 与单片机之间的硬件接口设计,阐述了液晶模块文本显示模式和绘图显示模式的各自特性和实用方法,通
2010-08-31 16:26:50113 介绍了ST7920的功能和应用,并给出了ST7920与MCU的多种接口方式。重点介绍了ST7920的指令集以及基于其初始化编程步骤,最后以显示4行汉字为例,给出了相应的汇编程序。
2010-12-17 15:51:4176 图形液晶显示实验
一. 实验目的了解图形液晶模块(单色)的控制方法,实现简单图形显示算法。二. 实验设备及器件IBM PC
2008-09-26 15:56:203224 基于DSP和ST7920的液晶显示模块的实现
DSP是一种适合于数字信号处理的实时高速的高性能微处理器,已广泛应用于自动控制、图像处理、通信技术、网络设备、仪器、
2010-02-02 09:59:511663 2012-10-12 23:07:3726 2012-11-02 21:35:3663 ST7920 控制器系列中文图形液晶模块的软件特性主要由ST7920 控制驱动 器决定。ST7920 同时作为控制器和驱动器,它可提供33 路com 输出和64 路seg 输出。在驱动器ST7921 的配合下,最多可以驱
2013-09-06 16:08:4388 电子发烧友网站提供《ST7920资料.pdf》资料免费下载
2017-04-26 20:05:0040 关于ST7920控制器的12864模块资料,英文原版
2015-12-08 17:59:178 12864带字库(ST7920控制器)液晶学习+25页+1.4M.pdf
2015-12-17 10:25:3248 DSP之st7920教程,很好的DSP自学资料,快来学习吧。
2016-04-15 17:49:5321 显示程序st7920_lcd_testV1.0
2016-07-14 16:36:2011 最近,意法半导体公司(STMicroelectronics,简称ST)推出了一款Accordo 5汽车芯片,以低成本实现手机投屏,让中低端汽车具有高端的图形和音视频功能。Accordo 5先进
2016-12-23 10:55:481918 以ST7920为控制器的12864液晶显示模块及其使用》063201
2017-01-08 14:14:3922 ST7920/ST7921数据手册
2017-10-27 08:56:249 的,也有不带字库的,其控制芯片也有很多种,如KS0108、T6963C,ST7920等等。本产品是以ST7920为主控芯片的12864液晶屏的一种。
2017-11-06 11:31:02138878 12864市面上比较流行的有两种,一种是以KS0108为主控芯片的,不带字库的,说白了就是只能靠打点才能显示出字符或图形的,当然要借助取模软件;另一种是以ST7920为主控芯片的,带ASCII码和中文字库。至于两种的区别下一篇再讨论,这篇先讲述KS0108为主控芯片的12864的原理。
2017-11-06 15:16:5810030 其横向可以显示128个点,纵向可以显示64个点。我们常用的12864液晶模块中有带字库的,也有不带字库的,其控制芯片也有很多种,如KS0108 、T6963,ST7920等等。在这里我们以ST7920为主控芯片的12864液晶屏来学习如何去驱动它。(液晶屏采用金鹏的OCMJ4X8C)。
2017-11-06 16:00:5531480 提出了一种基于单片机和ST7920控制模块进行液晶显示的实现方法,介绍了液晶显示控制器ST7920的性能特点,给出了单片梳与液磊显示屏LMGSsc24D64硬件接口设计、软件设计流程以及详细
2017-12-01 15:32:376 的spartanII系列的XC2STQ144来作为核心的控制器。控制器部分采用VHDL语言编写,主体程序采用了状态机作为主要控制方式。ST7920是一种内置128x64-12汉字图形点阵地液晶显示控制模块,用于显示
2017-12-04 13:55:3340 下面我们来看一下12864液晶更高级的用法。 首先是它的绘图功能。让我们先来显示一整副的图片吧,也就是128x64大小。在使用绘图功能时,先要打开扩充指令集,然后再打开绘图功能。接着就是送数据显示了。这里我们首先要弄明白ST7920的显示坐标关系。
2018-04-13 10:27:3612 介绍了以 ST7920为驱动控制器的液晶模块 HS12864-15B, 以及该模块在使用时需要注意的问题, 给出了其与 M SP430的接口电路。
2018-04-25 17:09:4915 提出了一种基于 MSP430 单片机和 ST7920 控制模块进行液晶显示的实现方法。
2018-04-26 17:34:598 在嵌入式系统开发过程中,显示输出控制是一项重要的研究内容。常用的显示输出器件有发光二极管(LED)、数码管及液晶显示器等。 LED及数码管的显示输出控制相对比较简单,相关文献介绍的也比较详细。
2018-12-11 09:06:005664 本文档的主要内容详细介绍的是12864液晶显示程序之按键12864显示和字库ST7920 12864液晶基础显示。
2018-08-29 15:23:58151 ST7920 内带倍压电路,生成 2 倍于 VCC 的电压。倍压通过 Vout 脚引出,通过电位器调节后,从 V0 引回模块用来驱动 LCD。直接驱动 LCD 的是 V0,V0 电压越高,对比度越深。通过调节电位器来调节 V0 值以改变对比度。
2019-03-13 08:00:0015 ST7920 提供三种介面来连接微处理机:8-位元匯流排,4-位元匯流排及串列匯流排介面,经由外部PSB 脚来选择介面的种类,当PSB 脚接“1”时为选择8/4-位元介面模式,而当接“0”时为串列介面模式。
2019-03-14 11:39:2511 LCD12864 液晶,是和LCD1602 液晶一样,都是学习单片机过程比较常见的器件。本文主要讲解ST7920 主控芯片的一些功能的操作和内部结构原理。
2019-12-13 15:18:2052 本文档的主要内容详细介绍的是1286液晶屏LCD的使用C语言和芯片数据手册与电路图等资料说明包括了:12864C语言程序,12864不带字库汇编程序,液晶屏电路图,点阵字符型液晶显示模块使用手册,ST7920的数据手册,TS12864A-3汉字库。
2020-07-17 08:00:006 屏幕上(ST7920)。测量显示区域为96x64,信息显示区域为32x64,其中显示了测试信号频率,Vpp等。 它非常易于构建,仅包含以下几个组件: - Arduino nano - 分辨率
2021-01-21 09:29:552704 本ST7920点矩阵LCD控制/驱动IC·可以显示字母丶数字符号丶中文字型及自订圊块显示·它可以提供叁种控制介面分别是8位元微处理器介面,4位元微处理器介面及串列介面;所有的功能,包含显示RAM
2021-03-23 11:26:5159 本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现字库ST7920和LCD12864液晶基础显示的C语言实例文件免费下载。
2021-03-24 15:38:0041 ST7920 12864 proteus仿真资料合集
2022-02-13 10:31:4123 中文字库LCD12864(ST7920)的Proteus仿真,模拟虚拟串口相关软件
2022-03-21 14:41:4349 加贺富仪艾电子旗下的代理品牌 Socionext Inc.(索喜科技)可以提供用于具有挑战性的汽车、工业、安全和医疗应用的图形显示控制器 (GDC) 。Socionext的GDC产品将强大
2022-04-09 13:39:502667 电子发烧友网站提供《基于ST7920的12864液晶的使用方法研究.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:59:251
查看更多
