日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用鸥翼、倒鸥翼和侧视表面贴装封装,具有广角凸透镜的高功率、高速850nm、890nm
2013-04-01 15:18:411678 集成透镜具有可以消除微带天线表面波、增加机械强度等优点,在毫米波段得到了较为广泛的应用。##本文提出了一种应用于毫米波焦面阵成像的新型二元衍射微透镜阵列。
2014-01-23 13:56:201273 相机镜头无论结构多么复杂,实际上都可以被视为一片凸透镜,从基本的光学原理我们可以看到,凸透镜轴心以外无论什么方向来的光线,在通过凸透镜后,都会被折射,而交汇于一点,这些光线的交会点被称为焦点。
2015-12-17 16:49:1618808 一般来说,镜头畸变实际上是光学透镜固有的透视失真的总称,也就是因为透视原因造成的失真,这种失真对于照片的成像质量是非常不利的,但因为这是透镜的固有特性(凸透镜汇聚光线、凹透镜发散光线),所以无法消除,只能改善。
2023-06-06 11:51:04540 该文提出了一种基于叠层成像和波前分离的新型无透镜成像方法,其特点是快速收敛和高质量成像。在该方法中,在光源和样品之间插入一个调幅器进行光波调制。通过将这个未知的调制器横向平移到不同的位置,获得了一系列调制强度图像,用于定量物体恢复。
2023-12-11 11:21:53386 4K级别。从LG方面所透露的数据来看,采用这一屏幕的电视亮度将达到2040nit,甚至将超过三星S95C的2000nit,成为全球最佳。 亮度的大幅提升主要归功于MLA技术,这是一项旨在从根本上提升OLED电视亮度的新技术,通过将数十亿个微型凸透镜放置在OLED面板的像素上,从而
2023-03-13 09:22:104577 透镜焦距的测量透镜是组成光学仪器中最基本的元件。焦距是反映透镜性质的一个重要参数。了解透镜成像规律,掌握光路调整和焦距测量方法,对于了解、使用和设计光学仪器有很大的帮助。本实验仅测量薄透镜的焦距。
2008-12-04 02:04:22
实像也有虚像。透镜一般可以分为两大类:凸透镜和凹透镜。 透镜采用国内外进口原材料,确保产品的一致性和稳定性。透镜具有透光率高,耐高温,抗老化,不变色,不变形等特点。透镜应用十分广泛,主要应用于舞台灯光
2011-01-06 17:01:25
`实验名称:液晶透镜爬山自动对焦算法研究研究方向:光学成像技术实验内容:液晶透镜作为对焦元件,实现光学成像系统的自动对焦。测试目的:测试液晶透镜对焦精度测试设备:相机、镜头、函数发生器、高压放大器
2020-05-18 17:32:57
PIR透镜有室内使用和室外使用的区分吗?有什么差别呢?
2016-04-19 10:56:55
这个放大镜采用USB接口供电,由2个3mm白色超高亮LED做光源。制作时先找一个直径适中的凸透镜片,可以从废旧放大镜或望远镜等光学制品中拆取。之后根据凸透镜片的尺寸设计制作一块PCB,再焊好各器件
2021-04-26 06:00:00
个例子中,我们演示了如何将初始设计导入到VirtualLab Fusion中,并考虑用实际二元结构的情况下对透镜系统建模。通过改变二元结构的高度,进一步研究了衍射透镜的性能。衍射透镜的设计任务从
2020-04-14 10:39:06
衍射光学已成为多领域不可或缺的技术之一,尤其在当今医疗领域的应用。眼内衍射透镜就是一个典型的应用实例,其植入眼内以治疗白内障或近视。衍射透镜与原始人眼结构一起,构成了一个混合透镜系统。利用
2020-04-14 10:50:46
亮度啊。。。不敢恭维。就是一个普通的草帽灯+聚焦透镜。1.制作材料和工具1.1制作材料铝制易拉罐凸透镜(直径15MM)高亮度 150流明LED,14mm铝基板(超省电-工作电流400mah
2012-11-06 11:23:02
电容接到灯泡放电,发出闪光,光束经过凸透镜聚焦,可以在几米范围内产生不大的光斑,触发目标靶面的光电管,发出响声。扳机是一个剪去脚的LED+微动开关准星是电阻脚做的,枪尾的LED亮起表示充电完毕可以击发
2011-11-24 14:58:49
泡,相当费电。。。。决定改为LED发光。由于原手电用的是聚光灯泡,所以没有反光碗。因此把前端的平板玻璃,换成了一个小凸透镜用703胶固定将原来的灯泡敲碎,利用原来的螺丝扣部分,安装LED管,注意正负极
2012-03-28 10:22:10
什么是多级衍射透镜(MDL)?与传统的摄像头相比较,多级衍射透镜(MDL)有哪些优势以及应用价值?
2021-07-04 06:55:23
1、引言在厘米波段,许多光学原理可以用于天线方面。光学中,利用透镜能使放在透镜焦点上的点光源辐射出平面波。同理介质透镜在厘米波段和毫米波段内能够十分有效的产生高方向性波束,同时介质材料价格低廉,能量
2019-06-13 07:02:06
使用若干特殊透镜,用来根据所需量程将光线分解。最后使用一个凸透镜,将传感器探头射出的光线聚拢在一条轴线上,形成所谓的焦点轴线。如果不使用凸透镜,传感器探头射出的光将分散开来,测量也就无法进行了。白色
2018-03-07 18:00:00
2016-01-31 00:58:26
老板让我找找几十GHZ附近透镜天线所用的透镜材料,苦于找不到相关资料,请问有人了解吗?
2015-11-18 15:09:38
结构的高效菲涅尔透镜的透射效率和焦点处的声压增益测量。测试目的:验证所设计的水浸超声高效菲涅尔透镜的透射效率及其焦点处的声压增益,并与普通的菲涅尔透镜进行对比测试设备:纹影成像系统:功率放大器
2020-02-20 14:26:45
的问题。当然,如果采用限位开关应该可以解决这个问题,不过我采用的是另外一个办法,就是把电源、控制器和东西角电机统统搬到旋转架上。同时把凸透镜去了(凸透镜太重,而且无需凸透镜也能看出是否对准太阳)。改造
2013-07-16 01:21:51
上图所示的是电脑显示屏的微观图像,拍摄的方法非常有意思,通过在手机摄像头上滴一滴水滴,形成凸透镜,就能做成一个简易版的显微镜。 从显微录像中也可以很明显的看到显示屏的一个个像素组成,我
2022-03-01 07:37:55
或许许多人亲手制作过折射式望远镜,即一个凸透镜和一个凹或凸透镜前后放置,便能拉近远处的物体。但相比之下,反射式望远镜有它自己的优点。从天文学应用上说,专业反射镜的造价和技术要求要比专业折射镜低得
2012-08-28 10:25:32
大的凸透镜和一个平面玻璃相接触,用白光照射时,其接触点出现明暗相间的同心彩色圆环,用单色光照射,则出现明暗相间的单色圆环。这是由于光的干涉造成的,这种光学现象被称为“牛顿环”。实验原理 仪器介绍实验任务 实验方法数据处理
2008-12-05 15:52:29
摘要X射线成像通常基于Talbot效应和光栅的自成像。 在N. Morimoto等人的工作之后,我们选择了三种类型的相位光栅,分别是交叉形,棋盘形和网格形图案。 本案例中,光栅被用于单光栅干涉仪中
2022-09-16 09:14:15
等厚干涉的应用 —用牛顿环测定平凸透镜的曲率半径光的干涉技术应用极广,例如:测量光波波长、测量微小角度或薄膜厚度、观测微小长度变化、检测光学表面加工质量等。利用牛顿环还可以测量液体折射率。 &
2008-12-04 01:46:51
薄透镜焦距的测定一.物距-像距法测定凸透镜焦距二.贝塞尔法(两次成像法)测定凸透镜焦距三.物距-像距法测定凹透镜焦距四.元件共轴调节五.实验仪器六.实验常见问题及处理
2008-12-04 02:00:34
透镜是组成各种光学仪器的基本光学元件,焦距则是透镜最重要的参考。在不同的使用场合,往往要选择合适的透镜或透镜组,这就需要测定透镜的焦距,本设计实验希望同学们
2009-11-18 10:42:2024 一、知识目标1.了解什么是凸透镜,什么是凹透镜,了解透镜的焦点、焦距.2.了解凸透镜和凹透镜对光的作用.二、能力目标1.通过观察凸透镜和凹透镜的实物及板图,得
2009-11-18 10:53:1526 ①跟主轴平行的光线,折射后通过焦点;②通过焦点的光线,折射后跟主轴平行;③通过光心的光线经过透镜后方向不变。物距大于2f成像规律:成倒立、缩小的实像,像
2009-11-18 11:35:120 透镜成像讲义 光线:光以直线前进。 影子:光线被不透明物 体挡住而形成。 例如:皮影戏、日晷、
2009-11-18 11:36:350 利用凸透镜成像原理,用普通摄像头镜头和CMOS图像传感器加上ARM处理嚣,可构成简单实用的距离测量系统 该原理中物距和像高成线性关系:用CMOS图像传感器获得数字图像,用ARIvt
2009-12-01 14:21:2516 透镜是最基本的光学元件 ,根据光学仪器的使用要求,常需选择不同的透镜或透镜组。透镜的焦距是反映透镜特性的基本参数之一,它决定了透镜成像的规律。为了正确地使用光
2010-07-14 14:41:570 推导了以反射式两镜系统为主体的红外成像系统中满足光瞳匹配要求的转像透镜的高斯光学参量与两镜系统参量的关系式。当选定红外焦平面的冷屏直径及到焦面的距离后,转
2011-01-04 17:36:350 实验 薄透镜焦距的测量透镜是最基本的光学元件 ,根据光学仪器的使用要求,常需选择不同的透镜或透镜组。透镜的焦距是反映透镜特性的基本参数之
2008-10-21 22:09:0111742 凸透镜成像原理图 (视频动画)
2009-11-18 10:10:149616 放大镜成像原理图
放大镜的成像原理 表面为曲面的玻璃或其他透明材料制成的光学透镜可以使物体放大成像,光路图如图1所示。位于物方焦点F以
2009-11-18 10:32:3022670 凹透镜成像原理图
当物体为实物时,成正立、缩小的虚像,像和物在透
2009-11-18 10:38:0639882 投影仪的构造及工作原理
投影仪和幻灯机一样,也是利用凸透镜成像原理,将透明的物体投射到银幕上,形成放大的图像,结构如图2-2-8所示。投影仪主要由光学系统
2009-11-18 14:55:5432382 幻灯机的工作原理
幻灯机就是利用凸透镜当物体距透镜的距离大于一倍焦距而小于二倍焦距时成倒立、放大的实像这个原理制成的。当幻灯片离镜头的距离在一倍焦距
2009-12-30 14:41:443155 幻灯机的工作原理
2009-12-30 17:10:271428 飞利浦电子日本在目前于太平洋横滨国际会展中心举行的FPD International 2011上,公开了使用双凸透镜(Lenticular Lens)的裸眼3D技术。虽然荷兰皇家飞利浦电子并不打算自己生产裸眼3D显示器,
2011-10-28 09:26:022172 为了降低太阳能发电系统的价格,增加太阳光强是一个好的解决办法,要想增大光强需要用凸透镜或者菲尼尔透镜或者反光板把光聚起来;这样就能大大降低硅与砷化镓的使用量,从而
2011-11-09 12:00:595471 对于此前没有接触VR技术的人而言,VR眼镜无疑是一个非常神奇的东西。同时当然也不乏有人会好奇,VR眼镜的原理究竟是什么?下面我们就来帮助大家了解下。一般的VR眼镜主要的配置就是内含的两个凸透镜。
2017-04-27 13:57:2227110 一、防盗门产品猫眼的构造及成像原理 1、关于人眼:人眼可看成一个特殊而又精密的光学仪器,外来光线经晶状体折射后,在视网膜上成像,使人伤感知图像。晶状体相当于焦距可调的凸透镜,视网膜便是光屏,也就是说
2017-10-25 10:30:3922 镜头是集聚光线,使胶卷能获得清晰影像的结构。早期的镜头都是由单片凸透镜所构成。因为清晰度不佳,又会产生色像差,而渐被改良成复式透镜,即以多片凹凸透镜的组合,来纠正各种像差或色差,并且借着镜头
2017-11-17 15:18:37946 牛顿环,又称“牛顿圈”。在光学上,牛顿环是一个薄膜干涉现象。光的一种干涉图样,是一些明暗相间的同心圆环。例如用一个曲率半径很大的凸透镜的凸面和一平面玻璃接触,在日光下或用白光照射时,可以看到接触点为一暗点,其周围为一些明暗相间的彩色圆环;而用单色光照射时,则表现为一些明暗相间的单色圆圈。
2018-03-13 18:04:4643419 产生牛顿环干涉条纹的光学元器件的一些特性参数,如用牛顿环仪可以测单色光的波长、组成牛顿环仪的平凸透镜的曲率半径,检验物体表面的光洁度和平面度。用牛顿环干涉实验中测平凸透镜的曲率半径是大学物理实验中的基本实验。
2018-03-13 18:21:1663741 裸眼3D电视采用在液晶面板前方配置双凸透镜的“全景图像方式”显示影像的内容,通过图像处理可将已有的2D影像和3D影像(左眼和右眼的两视差)转换为9视差影像。从技术分类上来看,目前的裸眼3D主要分为光屏障式、柱状透镜、指向光源三种。
2018-03-19 11:27:543437 与真实世界的交互基本一致,而这种新奇的显示效果使得他们的阅读兴趣大大提升。AR 理科教学北京师范大学蔡苏团队研发的基于AR 的凸透镜成像实验通过实证探索了AR 技术对八年级学生物理学习效果以及深层次
2018-07-25 10:19:47341 研究人员首次构造了多焦点的相移中国太极透镜,在光学段实验验证了基于中国太极透镜的相移无透镜傅立叶变换全息成像技术。
2018-10-04 09:21:003243 而我们生活中经常手动自主调焦,专利中给出手动自主调焦方法,当第一凸透镜组件202固定设置时,调节控制键控制驱动结构驱动第二凸透镜组件203进行移动;当第二凸透镜组件203固定设置时,调节控制键控制驱动结构驱 动第一凸透镜组件202移动;
2019-04-23 16:35:103733 首先,沿红色折线折叠,然后再折叠镜头部件,这样一来,将有3层硬纸板制成镜架。但是,在折叠之前,先固定两个双凸透镜,然后再折叠。其次,将纸板的折页装到另一个较早切割的盒子中。它的外观应如图所示。
2019-09-23 09:50:136869 研究了液晶透镜的瞬态特性。结果表明,LC透镜在正、负透镜状态之间切换时,保持了其透镜特性。其光功率由正变为负,均方根像差也随时间变化,但始终保持在0.1波长以下。利用LC透镜的这种瞬态特性,获得了扩展景深的图像。
2020-05-18 08:00:0018 汇,推出了业内首款颠覆传统的16:9光学透镜。 1、16:9光学透镜 润之汇基于菱形与一体透镜的特性,研发出宽屏16:9菱形光学透镜。当补光和成像都以16:9比例完美配合时,其补光更均匀、成像效果更清晰。 1、光斑均匀,成像更清晰 16
2020-05-31 10:41:31759 研究方向:扩展景深成像 实验内容:利用液晶透镜在正负状态转换时仍然保持透镜状态这一特性,实现扩展景深成像。 测试目的:测试正负转换过程中,液晶透镜的光焦度及像差随时间的变化,确认其保持透镜特性
2020-06-20 11:34:31710 实验内容: 功率放大器在液晶透镜的Foveated成像中的应用,使用组合透镜系统对物体成像,实现加电时液晶透镜区域清晰,具有大视场、局部高分辨率的效果。通过实验测量分析了模组光圈与液晶透镜匹配、液晶透镜位置等对于成像质量的影响。
2020-10-25 10:43:27462 of Optics(光学的数学理论)》在学术界占有一席之地。 龙勃透镜是透镜的一种。说到透镜,大家应该比较熟悉,例如凸透镜、凹透镜,可以对光线
2020-10-30 02:44:551538 利用凸透镜成倒立、放大实像的原理制成的,凸透镜成放大实像时,物体越靠近凸透镜,所成像越大.越远离凸透镜时,所成像越小,因此,要想让像变大些,应使幻灯片移近镜头.但所成的像到镜头的距离也发生变化,若不
2020-12-01 15:26:1211741 菲涅尔透镜(Fresnel lens),是由法国物理学家奥古斯丁·菲涅尔所发明的一种透镜。此设计原来被应用于灯塔,可以建造更大孔径的透镜,其特点是焦距短,且比一般的透镜的材料用量更少、重量与体积更小。和早期的透镜相比,菲涅尔透镜更薄,因此可以传递更多的光,使得灯塔即使距离相当远仍可看见。
2022-11-06 19:29:491406 实验内容:功率放大器在液晶透镜的Foveated成像中的应用,使用组合透镜系统对物体成像,实现加电时液晶透镜区域清晰,具有大视场、局部高分辨率的效果。通过实验测量分析了模组光圈与液晶透镜匹配、液晶透镜位置等对于成像质量的影响。
2022-11-11 08:56:46385 将图1测量系统中的凸透镜换成手机摄像头的玻璃镜底,使用光纤微裂纹检测仪(OLI)对3种不同厚度的玻璃镜底进行测量,图2为测试玻璃镜底实物图,用游标卡尺测量三种玻璃镜底的厚度分别为0.7mm、1.5mm和2.0mm。
2022-11-16 14:37:00612 的透射波面变形的例子。 以下是被测试的系统。 使用一个有效直径为50毫米、焦距为578毫米的平凸透镜。 为了表示不对称的像差,用Zernike条纹相位面来增加像散和慧差像差。 还使用了-0.7的圆锥系数。 平凸透镜会导致大的球差。 下图是镜头数据编辑器。 背面的焦
2022-11-21 09:10:241414 阿贝成像原理是1873年,德国科学家阿贝在研究如何提高显微镜分辨本领时提出的;原理指出,成像分为两个步骤,第一步是相干光照明下,物光在透镜后焦面上形成特殊的衍射光分布;第二步是衍射光继续向前传播,复合成像。
2022-12-23 09:53:175451 据TomsHardware报道,LG的META技术受到了蜻蜓眼镜的启发,使用了类似复眼结构的“微透镜阵列”,这是一层微米级别的凸透镜,将能源效率提高约22%,实现OLED亮度和视角再次超越的技术。
2023-02-09 14:24:23858 微透镜阵列(MLA)是由多个孔径小于几毫米的透镜单元按一定规则排列在一块基片上组成的,广泛应用于各种光学系统。
2023-02-22 14:19:24639 激光平凸透镜(Laser Plano Convex Lens)会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。在激光光学系统中起到光束的会聚和整形等作用。为减少球差,激光
2023-03-29 14:13:291 白色光通过一个半透镜面到达凸透镜。上述特殊色差就在这里产生。光线照射到被测物体后发生反射,透过凸透镜,返回到传感器探头内的半透镜上。
2023-04-03 11:03:221058 针对传统衍射透镜在可见光波段工作波长单一、色散严重等问题,提出一种能同时在多个波长工作的衍射透镜的设计方法,该设计方法可以让衍射透镜在几个波长处具有相同位置的焦点,解决了传统衍射透镜在成像时焦点偏移的问题,将所设计的透镜命名为多波长衍射透镜。
2023-05-15 11:02:55420 原文标题:为超透镜设计而生:赋能光学革命,开启成像显示新未来 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-18 23:15:01287 原文标题:下周五|为超透镜设计而生:赋能光学革命,开启成像显示新未来 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-19 22:35:01313 利用双摄像头进行测距的时候世界坐标的原点究竟在哪里? A:世界坐标系的原点是左摄像头凸透镜的光心。
2023-06-02 12:50:171951 摘要 :针对半导体光源不易均匀散射到一定的角度范围或均匀照射到确定平面上的问题,本利用非成像光学方法设计了一种基于微透镜阵列的均匀散射透镜。该散射透镜由相同面元的微镜周期性密排而成,微透镜单元为单曲
2023-06-05 15:16:28724 据麦姆斯咨询报道,近期,澳大利亚福林德斯大学(Flinders University)的研究人员发现了一种新型低成本材料,可以制成红外热成像透镜,并可以被用于新的先进制造应用领域。
2023-06-06 09:57:10400 微透镜阵列是由通光孔径及浮雕深度为微米级的透镜组成的阵列。它和传统透镜一样,最小功能单元也可以是球面镜、非球面镜、柱镜、棱镜等,同样能在微光学角度实现聚焦、成像,光束变换等功能,而且因为单元尺寸
2023-05-06 10:14:10798 菲涅尔透镜是由法国物理学家奥古斯汀.菲涅尔(Augustin.Fresnel)发明的,菲涅尔透镜在很多时候相当于红外线及可见光的凸透镜,效果较好,但成本比普通的凸透镜低很多。多用于对精度要求不是很高
2023-05-18 10:02:501503 上图所示的是电脑显示屏的微观图像,拍摄的方法非常有意思,通过在手机摄像头上滴一滴水滴,形成凸透镜,就能做成一个简易版的显微镜。
2023-07-19 16:54:161097 功率放大器在液晶透镜的Foveated成像中的应用
2023-08-03 14:25:400 我国科学家参与的一项研究借助多频率组合复频波激发方法,成功将原有的成像分辨率由照明波长十分之一提升至百分之一,因而可将中红外超透镜的空间分辨率提升至百纳米水平。相关成果8月18日由国际学术期刊《科学
2023-08-24 09:32:55563 一个由中国和英国科学家组成的团队制造了迄今为止分辨率最高的光学成像透镜。 19世纪以来,医生们一直认为,光学显微镜存在一个分辨率极限,超出这个极限就无法清楚地看到物体。当物体小于200
2023-08-28 10:23:54354 微透镜阵列是光通信、自动立体显示、波前传感、集成成像等领域有前景的关键元件之一。
2023-10-13 16:08:52392 从光学成像方面考虑,VR设备主要包括一个大小为1-2英寸的显示器,以及一个用于放大影像的透镜系统。目前的VR设备主要采用的是菲涅尔透镜系统以及Pancake透镜系统,且两者均是基于折射的透镜。菲涅尔透镜相比普通透镜更轻薄,但随之牺牲的是其成像质量。
2023-10-20 15:42:20295 光刻机中的投影物镜一般由凸透镜、凹透镜和棱镜等一系列透镜组成,其作用是将光源发出的光束进行聚焦和投射。在光刻机中,投影物镜将掩模版上的电路图案缩小到一定比例后,聚焦成像到预涂光阻层的晶圆上。
2023-11-01 11:23:34263 )的合作科研小组成功设计了一种电可调的双模超构透镜(metalens)——可以利用单个超构透镜实现不同成像模式(明场成像和边缘增强成像)的切换。
2023-11-09 10:44:49360 焦深,对成像系统来讲指在其焦点附近像可保持相对清晰的范围;对于聚焦透镜来讲指其聚焦光斑可被用于照明的光轴方向的范围。焦深决定了图像深度信息的获取。
2023-11-22 18:22:311122 到硅片上。光刻机主要由光源、凸透镜、光刻胶和控制系统等组成,其中光源发出紫外线或可见光,凸透镜将光线聚焦到光刻胶上,而控制系统则控制光刻胶的曝光时间和光线的强度等参数。 光刻机的工作原理是基于光学投影技术的。它利用光学系统将电路设计的图案
2023-12-18 08:42:12283 摘要 :菲涅尔透镜多是由聚烯烃材料注压而成的薄片,镜片表面一面为光面,另一面刻录了由小到大的同心圆。菲涅尔透镜的在很多时候相当于红外线及可见光的凸透镜,效果较好,但成本比普通的凸透镜低很多
2023-12-20 10:33:48566 单透镜的白光彩色成像(左)和混合透镜的白光消色差成像(右) 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用3D打印和多孔硅,开发出了紧凑型可见光波长消色差透镜,这对小型化和轻量化光学器件至关重要。这些
2023-12-29 06:30:42146 近期,国防科技大学理学院杨俊波教授团队和计算机学院王耀华教授团队、西南大学吴加贵教授团队提出基于光电计算融合的超构透镜消色差成像方案。
2024-01-16 10:10:02187 摄像头是一种利用透镜和图像传感器的设备,能够将光学图像转化为电子信号,并将其传输到电脑或其他设备上进行记录和处理。摄像头的工作原理主要涉及透镜成像原理和图像传感器的工作原理。 首先我们来介绍透镜成像
2024-02-01 15:01:05299 镜头成像原理是基于凸透镜成像通过透镜的组合,把物体发出或者反射的光线成像在像平面上(与芯片面重合)。运用凹凸透镜组合能有效地平衡球差、轴外像差、色差等各种像差,提高成像质量。
2024-03-19 11:44:4151
查看更多
