集成透镜具有可以消除微带天线表面波、增加机械强度等优点,在毫米波段得到了较为广泛的应用。##本文提出了一种应用于毫米波焦面阵成像的新型二元衍射微透镜阵列。
2014-01-23 13:56:20
1273 一般来说,镜头畸变实际上是光学透镜固有的透视失真的总称,也就是因为透视原因造成的失真,这种失真对于照片的成像质量是非常不利的,但因为这是透镜的固有特性(凸透镜汇聚光线、凹透镜发散光线),所以无法消除,只能改善。
2023-06-06 11:51:04
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3E/wKgZomR-scuAVo7KAAANvu0KH50795.jpg)
该文提出了一种基于叠层成像和波前分离的新型无透镜成像方法,其特点是快速收敛和高质量成像。在该方法中,在光源和样品之间插入一个调幅器进行光波调制。通过将这个未知的调制器横向平移到不同的位置,获得了一系列调制强度图像,用于定量物体恢复。
2023-12-11 11:21:53
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/B9/wKgZomV2gR2ASSusAAAMz5BFjnE898.jpg)
透镜焦距的测量透镜是组成光学仪器中最基本的元件。焦距是反映透镜性质的一个重要参数。了解透镜成像规律,掌握光路调整和焦距测量方法,对于了解、使用和设计光学仪器有很大的帮助。本实验仅测量薄透镜的焦距。
2008-12-04 02:04:22
实像也有虚像。透镜一般可以分为两大类:凸透镜和凹透镜。 透镜采用国内外进口原材料,确保产品的一致性和稳定性。透镜具有透光率高,耐高温,抗老化,不变色,不变形等特点。透镜应用十分广泛,主要应用于舞台灯光
2011-01-06 17:01:25
各位大佬请教一下,我画了顶层原理图,然后从页面符生成原理图之后都是并列的是为啥呀?图中main.SchDoc是顶层原理图。
2023-06-28 17:50:18
`实验名称:液晶透镜爬山自动对焦算法研究研究方向:光学成像技术实验内容:液晶透镜作为对焦元件,实现光学成像系统的自动对焦。测试目的:测试液晶透镜对焦精度测试设备:相机、镜头、函数发生器、高压放大器
2020-05-18 17:32:57
PIR透镜有室内使用和室外使用的区分吗?有什么差别呢?
2016-04-19 10:56:55
个例子中,我们演示了如何将初始设计导入到VirtualLab Fusion中,并考虑用实际二元结构的情况下对透镜系统建模。通过改变二元结构的高度,进一步研究了衍射透镜的性能。衍射透镜的设计任务从
2020-04-14 10:39:06
衍射光学已成为多领域不可或缺的技术之一,尤其在当今医疗领域的应用。眼内衍射透镜就是一个典型的应用实例,其植入眼内以治疗白内障或近视。衍射透镜与原始人眼结构一起,构成了一个混合透镜系统。利用
2020-04-14 10:50:46
cadence原理图手册-《EDA 工具手册》原理图分册在中兴使用的是 Cadence 板级设计中的原理图输入工具为Design Entry HDL,它可以灵活高效地将原理图送入计算机,并生成后继
2009-10-26 16:09:02
各位的大神请问candence的原理图如何转成PADS的原理图,按照网的上的教程,只显示一页的原理图,各位谁可以指导一下,谢谢!
2020-02-25 10:18:31
都是看别人的电路原理图,怎样设计原理图,自学电路原理图设计需要看什么书,请各位大牛推荐。
2016-05-05 18:56:13
什么是多级衍射透镜(MDL)?与传统的摄像头相比较,多级衍射透镜(MDL)有哪些优势以及应用价值?
2021-07-04 06:55:23
1、引言在厘米波段,许多光学原理可以用于天线方面。光学中,利用透镜能使放在透镜焦点上的点光源辐射出平面波。同理介质透镜在厘米波段和毫米波段内能够十分有效的产生高方向性波束,同时介质材料价格低廉,能量
2019-06-13 07:02:06
老板让我找找几十GHZ附近透镜天线所用的透镜材料,苦于找不到相关资料,请问有人了解吗?
2015-11-18 15:09:38
结构的高效菲涅尔透镜的透射效率和焦点处的声压增益测量。测试目的:验证所设计的水浸超声高效菲涅尔透镜的透射效率及其焦点处的声压增益,并与普通的菲涅尔透镜进行对比测试设备:纹影成像系统:功率放大器
2020-02-20 14:26:45
1. 摘要 本示例文件阐述了用于太阳能电池聚焦的衍射透镜的设计与仿真; 利用大口径衍射透镜将光束汇聚到一个直径较小的太阳能电池上; 仿真了单色光点扩散函数并演示了太阳光在焦平面上光图形
2022-04-07 16:25:09
`用labview中的强度图做成像类似下面的电磁辐射强度图`
2018-03-15 09:49:09
显微镜成像原理图我知道目镜的作用相当于放大镜,但放大镜成的像是物相同侧而显微镜当中的物镜将物体放大后,所成的像应在显微镜管内.如果目镜的原理和放大镜一样,那它的像岂不是朝人眼反方向放大(物相同侧
2019-07-24 08:18:44
哪位指教一下,pads原理图转protel99原理图,不是转altium designer9.0 。
2011-07-20 18:15:42
摘要X射线成像通常基于Talbot效应和光栅的自成像。 在N. Morimoto等人的工作之后,我们选择了三种类型的相位光栅,分别是交叉形,棋盘形和网格形图案。 本案例中,光栅被用于单光栅干涉仪中
2022-09-16 09:14:15
红外热成像的原理是什么?红外热成像技术有什么作用?
2021-06-26 07:26:34
薄透镜焦距的测定一.物距-像距法测定凸透镜焦距二.贝塞尔法(两次成像法)测定凸透镜焦距三.物距-像距法测定凹透镜焦距四.元件共轴调节五.实验仪器六.实验常见问题及处理
2008-12-04 02:00:34
其实,小生一直对“夜视”情有独钟,可苦与这类高科技太与日常生活远了。我很想通过购买器件自制一个热成像仪,谁可以为小生指导一下啊?谢谢!
2013-06-13 01:38:03
小生一直对“夜视”情有独钟,可苦与这类高科技太与日常生活远了。我很想通过购买器件自制一个热成像仪,谁可以为小生指导一下啊?谢谢!我qq:2669389097
2016-03-26 12:38:47
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
透镜是组成各种光学仪器的基本光学元件,焦距则是透镜最重要的参考。在不同的使用场合,往往要选择合适的透镜或透镜组,这就需要测定透镜的焦距,本设计实验希望同学们
2009-11-18 10:42:20
24 一、知识目标1.了解什么是凸透镜,什么是凹透镜,了解透镜的焦点、焦距.2.了解凸透镜和凹透镜对光的作用.二、能力目标1.通过观察凸透镜和凹透镜的实物及板图,得
2009-11-18 10:53:15
26 ①跟主轴平行的光线,折射后通过焦点;②通过焦点的光线,折射后跟主轴平行;③通过光心的光线经过透镜后方向不变。物距大于2f成像规律:成倒立、缩小的实像,像
2009-11-18 11:35:12
0 透镜成像讲义 光线:光以直线前进。 影子:光线被不透明物 体挡住而形成。 例如:皮影戏、日晷、
2009-11-18 11:36:35
0 小孔成像的原理图 (视频动画)
2009-11-18 11:44:05
0 利用金属平板凹透镜转换球波为平面电磁波喇叭天线馈源发送出之球形辐射电磁波, 因传输路径不同, 产生不同之到达时间, 而产生相位偏差。若将此有相位偏差之非等相位波
2009-11-22 17:10:56
22 透镜是最基本的光学元件 ,根据光学仪器的使用要求,常需选择不同的透镜或透镜组。透镜的焦距是反映透镜特性的基本参数之一,它决定了透镜成像的规律。为了正确地使用光
2010-07-14 14:41:57
0 DX-BST原理图智能工具是一款架构于Dxdesigner,结合设计师实际应用场景,由元件、网络、标准管理三大模块组成的智能工具。通过DX-BST,在设计操作层面,设计师能快速解决设计问题,有效提高
2024-03-18 17:54:05
推导了以反射式两镜系统为主体的红外成像系统中满足光瞳匹配要求的转像透镜的高斯光学参量与两镜系统参量的关系式。当选定红外焦平面的冷屏直径及到焦面的距离后,转
2011-01-04 17:36:35
0 实验 薄透镜焦距的测量透镜是最基本的光学元件 ,根据光学仪器的使用要求,常需选择不同的透镜或透镜组。透镜的焦距是反映透镜特性的基本参数之
2008-10-21 22:09:01
11742 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6D/wKgZomUMNCaAKU9PAAAm7gasYE0469.jpg)
数码相机的成像原理图
数码相机的成像原理可以简单的概括为电荷耦合器件(CCD)接收光学镜头传递来的影像,经 模/数转换器(A/D)转换成数
2009-04-27 21:55:48
10115 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D1/wKgZomUMNdKAdP4TAABjOTKzcSU898.jpg)
望远镜成像原理图
原理介绍:图左侧为口径极大的物镜,可收集来自远方
2009-11-18 09:39:50
26248 显微镜成像原理图
2009-11-18 09:45:13
16979 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5D/wKgZomUMOBWAGIF8AABV3nT96P0616.jpg)
双筒望远镜
图中显示了各种望远镜的外形。地面观察用的望远镜与天文望远镜不同,它要求形成正立的像。使像成为正立的常用方法有二,一是采用凹透镜做目镜,
2009-11-18 10:00:08
6883 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5D/wKgZomUMOBWAPAOiAAAiPmSVWpc265.jpg)
凸透镜成像原理图 (视频动画)
2009-11-18 10:10:14
9616 凸透镜成像原理凸透镜成像原理图
2009-11-18 10:27:57
10190 放大镜成像原理图
放大镜的成像原理 表面为曲面的玻璃或其他透明材料制成的光学透镜可以使物体放大成像,光路图如图1所示。位于物方焦点F以
2009-11-18 10:32:30
22670 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5D/wKgZomUMOBWAQa2eAAAXHCmUViU648.gif)
透镜基本概念 透镜是根据光的折射规律制成的。透镜是由透明物质(如玻璃、水晶等)制成的一种光学元件。透镜是折射镜,其折射面是两个球面
2010-11-02 11:26:31
2484 本文首先介绍了LED灯条的概念,其次介绍了LED灯条的分类与特征,最后详细介绍了LED灯条透镜粘接技术,另外还推荐了两种LED背光模组灯条透镜粘接用胶点。
2018-05-18 16:38:37
22563 研究人员首次构造了多焦点的相移中国太极透镜,在光学段实验验证了基于中国太极透镜的相移无透镜傅立叶变换全息成像技术。
2018-10-04 09:21:00
3243 研究了液晶透镜的瞬态特性。结果表明,LC透镜在正、负透镜状态之间切换时,保持了其透镜特性。其光功率由正变为负,均方根像差也随时间变化,但始终保持在0.1波长以下。利用LC透镜的这种瞬态特性,获得了扩展景深的图像。
2020-05-18 08:00:00
18 汇,推出了业内首款颠覆传统的16:9光学透镜。 1、16:9光学透镜 润之汇基于菱形与一体透镜的特性,研发出宽屏16:9菱形光学透镜。当补光和成像都以16:9比例完美配合时,其补光更均匀、成像效果更清晰。 1、光斑均匀,成像更清晰 16
2020-05-31 10:41:31
759 研究方向:扩展景深成像 实验内容:利用液晶透镜在正负状态转换时仍然保持透镜状态这一特性,实现扩展景深成像。 测试目的:测试正负转换过程中,液晶透镜的光焦度及像差随时间的变化,确认其保持透镜特性
2020-06-20 11:34:31
710 实验内容: 功率放大器在液晶透镜的Foveated成像中的应用,使用组合透镜系统对物体成像,实现加电时液晶透镜区域清晰,具有大视场、局部高分辨率的效果。通过实验测量分析了模组光圈与液晶透镜匹配、液晶透镜位置等对于成像质量的影响。
2020-10-25 10:43:27
462 of Optics(光学的数学理论)》在学术界占有一席之地。 龙勃透镜是透镜的一种。说到透镜,大家应该比较熟悉,例如凸透镜、凹透镜,可以对光线
2020-10-30 02:44:55
1538 利用凸透镜成倒立、放大实像的原理制成的,凸透镜成放大实像时,物体越靠近凸透镜,所成像越大.越远离凸透镜时,所成像越小,因此,要想让像变大些,应使幻灯片移近镜头.但所成的像到镜头的距离也发生变化,若不
2020-12-01 15:26:12
11741 菲涅尔透镜(Fresnel lens),是由法国物理学家奥古斯丁·菲涅尔所发明的一种透镜。此设计原来被应用于灯塔,可以建造更大孔径的透镜,其特点是焦距短,且比一般的透镜的材料用量更少、重量与体积更小。和早期的透镜相比,菲涅尔透镜更薄,因此可以传递更多的光,使得灯塔即使距离相当远仍可看见。
2022-11-06 19:29:49
1406 实验内容:功率放大器在液晶透镜的Foveated成像中的应用,使用组合透镜系统对物体成像,实现加电时液晶透镜区域清晰,具有大视场、局部高分辨率的效果。通过实验测量分析了模组光圈与液晶透镜匹配、液晶透镜位置等对于成像质量的影响。
2022-11-11 08:56:46
385 阿贝成像原理是1873年,德国科学家阿贝在研究如何提高显微镜分辨本领时提出的;原理指出,成像分为两个步骤,第一步是相干光照明下,物光在透镜后焦面上形成特殊的衍射光分布;第二步是衍射光继续向前传播,复合成像。
2022-12-23 09:53:17
5451 微透镜阵列(MLA)是由多个孔径小于几毫米的透镜单元按一定规则排列在一块基片上组成的,广泛应用于各种光学系统。
2023-02-22 14:19:24
639 针对传统衍射透镜在可见光波段工作波长单一、色散严重等问题,提出一种能同时在多个波长工作的衍射透镜的设计方法,该设计方法可以让衍射透镜在几个波长处具有相同位置的焦点,解决了传统衍射透镜在成像时焦点偏移的问题,将所设计的透镜命名为多波长衍射透镜。
2023-05-15 11:02:55
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C1/wKgZomRhoOGAF63CAAAMtnemJNc609.jpg)
原文标题:为超透镜设计而生:赋能光学革命,开启成像显示新未来 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-18 23:15:01
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FA/wKgaomSNeBiAZUasAABCRwq9rA0470.png)
原文标题:下周五|为超透镜设计而生:赋能光学革命,开启成像显示新未来 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-19 22:35:01
313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FC/wKgZomSNeCKAcGe8AABCRwq9rA0005.png)
解决办法:替换电池,改装电路进步LED电流,在遥控器上安设多个红外发射管,别离朝向不一样方向,加凹透镜。装置红外中继站,扩大红外而且能够全方向发射
2023-06-02 19:11:35
1198 摘要 :针对半导体光源不易均匀散射到一定的角度范围或均匀照射到确定平面上的问题,本利用非成像光学方法设计了一种基于微透镜阵列的均匀散射透镜。该散射透镜由相同面元的微镜周期性密排而成,微透镜单元为单曲
2023-06-05 15:16:28
724 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/34/wKgaomR9i9aAFybPAABeT9F3_gA377.png)
据麦姆斯咨询报道,近期,澳大利亚福林德斯大学(Flinders University)的研究人员发现了一种新型低成本材料,可以制成红外热成像透镜,并可以被用于新的先进制造应用领域。
2023-06-06 09:57:10
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3C/wKgZomR-kteAQ2jrAAAaMWA52FU004.jpg)
微透镜阵列是由通光孔径及浮雕深度为微米级的透镜组成的阵列。它和传统透镜一样,最小功能单元也可以是球面镜、非球面镜、柱镜、棱镜等,同样能在微光学角度实现聚焦、成像,光束变换等功能,而且因为单元尺寸
2023-05-06 10:14:10
798 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
在日常激光应用中,由光源发出的光,一般都会有不均匀的现象,如果这些光不经过处理直接使用,那么光源的成像就会出现亮度不一的情况,复眼透镜是由一系列小单元透镜组合形成。将双排复眼透镜阵列应用于照明系统
2023-06-25 11:34:40
561 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/92/wKgZomSXtoSALxlzAAHSjWAuehs735.png)
传统的光学透镜由光学材料制造,无论使用哪种光学材料(光学玻璃、光学晶体或者光学塑料)制作的透镜都是固体,不能改变大小和曲率。使用这类透镜的光学系统,只能通过在光轴上前后移动某个透镜来改变整个光学系统的对焦点。
2023-07-26 09:54:49
902 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/CF/wKgZomTAfY2ALyzWAAAK7dPo-WM288.gif)
2023-08-03 14:25:40
0 我国科学家参与的一项研究借助多频率组合复频波激发方法,成功将原有的成像分辨率由照明波长十分之一提升至百分之一,因而可将中红外超透镜的空间分辨率提升至百纳米水平。相关成果8月18日由国际学术期刊《科学
2023-08-24 09:32:55
563 一个由中国和英国科学家组成的团队制造了迄今为止分辨率最高的光学成像透镜。 19世纪以来,医生们一直认为,光学显微镜存在一个分辨率极限,超出这个极限就无法清楚地看到物体。当物体小于200
2023-08-28 10:23:54
354 微透镜阵列是光通信、自动立体显示、波前传感、集成成像等领域有前景的关键元件之一。
2023-10-13 16:08:52
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0A/wKgaomUo-2SALHDBAAAfDr0xjQ0186.jpg)
微透镜阵列(MLA)是自动立体显示、光通信、波前传感、积分成像等领域极具前景的关键元件之一。
2023-10-18 16:18:24
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/11/wKgaomUvlRaAdEpJAAAl1_JgPq4607.jpg)
从光学成像方面考虑,VR设备主要包括一个大小为1-2英寸的显示器,以及一个用于放大影像的透镜系统。目前的VR设备主要采用的是菲涅尔透镜系统以及Pancake透镜系统,且两者均是基于折射的透镜。菲涅尔透镜相比普通透镜更轻薄,但随之牺牲的是其成像质量。
2023-10-20 15:42:20
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/47/wKgZomUyL8OAITsdAAA7B8ev2Q0950.png)
光刻机中的投影物镜一般由凸透镜、凹透镜和棱镜等一系列透镜组成,其作用是将光源发出的光束进行聚焦和投射。在光刻机中,投影物镜将掩模版上的电路图案缩小到一定比例后,聚焦成像到预涂光阻层的晶圆上。
2023-11-01 11:23:34
263 )的合作科研小组成功设计了一种电可调的双模超构透镜(metalens)——可以利用单个超构透镜实现不同成像模式(明场成像和边缘增强成像)的切换。
2023-11-09 10:44:49
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/2A/wKgaomVMR-iAIuXrAAAQg3lqz3U868.jpg)
焦深,对成像系统来讲指在其焦点附近像可保持相对清晰的范围;对于聚焦透镜来讲指其聚焦光斑可被用于照明的光轴方向的范围。焦深决定了图像深度信息的获取。
2023-11-22 18:22:31
1122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/17/wKgZomVd1yKAVUMpAABZSpCGzac401.png)
单透镜的白光彩色成像(左)和混合透镜的白光消色差成像(右) 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用3D打印和多孔硅,开发出了紧凑型可见光波长消色差透镜,这对小型化和轻量化光学器件至关重要。这些
2023-12-29 06:30:42
146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/3C/wKgaomWN9xGAQX7oAABm0R-gQVU615.jpg)
近期,国防科技大学理学院杨俊波教授团队和计算机学院王耀华教授团队、西南大学吴加贵教授团队提出基于光电计算融合的超构透镜消色差成像方案。
2024-01-16 10:10:02
187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/BB/wKgZomWl5eOAU6HxAAA0IpiXCjk394.png)
摄像头是一种利用透镜和图像传感器的设备,能够将光学图像转化为电子信号,并将其传输到电脑或其他设备上进行记录和处理。摄像头的工作原理主要涉及透镜成像原理和图像传感器的工作原理。 首先我们来介绍透镜成像
2024-02-01 15:01:05
299 镜头成像原理是基于凸透镜成像通过透镜的组合,把物体发出或者反射的光线成像在像平面上(与芯片面重合)。运用凹凸透镜组合能有效地平衡球差、轴外像差、色差等各种像差,提高成像质量。
2024-03-19 11:44:41
51 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/DC/wKgaomX5CoKACC5dAAAJyD5F9ks068.jpg)
