Avago Technologies (Nasdaq: AVGO)宣布推出ACNW261L超低功耗10MBd数字CMOS光电耦合器,相较于市场上其他10MBd光电耦合器,ACNW261L功耗更低,并特别面向高电压绝缘需求设计。
2012-07-05 09:46:47
1241 Avago Technologies宣布为现有R2Coupler系列添加三款新隔离光耦合器产品,这些新车用光耦合器为电动车(EV, Electric Vehicle)与油电混和动力车(HEV, Hybrid Electric Vehicle)应用,如车载电池充
2012-10-25 09:18:33
878 Avago宣佈推出具有绝缘效能的新闸极驱动光耦合器产品。在成功推出ACNV4506/2601/260E等产品并获得高功率应用设计工程师青睐后,Avago进一步将这个封装平台扩展到闸极驱动光耦合器产品,
2012-11-15 09:39:38
841 Avago Technologies (Nasdaq: AVGO)为有线、无线和工业应用模拟接口零组件领先供应商,今天宣布推出一个新双通道双向25MBd数字光电耦合器产品,ACSL-7210为面向
2013-05-15 15:02:22
2308 Avago Technologies推出了用于工业通信网络应用的高速光耦合器。本技术说明讨论了Avago的ACSL-7210,这是一种双通道双向25 MBd高速数字光耦合器。该设备设计用于全双工工业
2021-05-24 14:37:10
3015 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/E5/pIYBAGCrSJ6APxelAAEip1ZiaZI582.png)
`3005040混合耦合器产品介绍3005040询热线3005040现货3005040代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司。Krytar的定向耦合器专为需要外部调平、精确监测、信号混合或扫频传
2019-03-14 09:23:27
`3005070混合耦合器产品介绍3005070询热线3005070现货3005070代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司。Krytar的定向耦合器专为需要外部调平、精确监测、信号混合或扫频传
2019-03-14 09:13:29
`3010040混合耦合器产品介绍3010040询热线3010040现货3010040代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司。Krytar的定向耦合器专为需要外部调平、精确监测、信号混合或扫频传
2019-03-14 09:30:28
`4100400混合耦合器产品介绍4100400询热线4100400现货4100400代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司。Krytar的定向耦合器专为需要外部调平、精确监测、信号混合或扫频传
2019-03-14 09:36:51
`504020020双向耦合器产品介绍504020020询价热线504020020现货504020020代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司。Krytar的定向耦合器专为需要外部调平、精确监测
2019-03-13 10:44:53
Avago Technologies(安华高科技)宣布推出两款采用扩展型SO(Stretched Small Outline)封装的新型门驱动光电耦合器,主要适用于家用电器和工业应用领域的交流和直流
2018-08-27 15:24:34
Avago Technologies日前宣布推出三款经过优化的新型数字光电耦合器,可用于混合动力汽车和电动汽车的车载充电器和其他高压系统内。新型ACPL-K4xT光电耦合器符合汽车
2012-12-06 16:02:31
Avago Technologies(安华高科技)宣布推出面向混合动力车(HEV)市场应用光电耦合器系列的最新产品。Avago的新车用级ACPL-M46T是一个专门面向混合动力车应用所设计的1MBd
2019-05-07 07:00:21
用测试机测试光耦合器的VF,在加上电流IF=10mA的情况下,测得VF大于10V(合格上限是1.5V)。请问应该考虑哪些方面的原因?
2019-03-28 11:45:18
光耦合器,也称为光隔离器或光电耦合器,其已被用于实现电子电路电流隔离超过40年。光耦合器使用LED和光电晶体管来实现信号通信,而无需传输电流。作为一种低成本的解决方案,光耦合器一直很受欢迎。但考虑到数字隔离技术的进步,光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
2019-08-07 08:03:11
光耦合器有什么优点?光耦电路设计有哪些注意事项?
2021-04-13 06:50:13
)光敏场效应管型。1.2 光耦合器的性能特点光耦合器的主要优点是单向传输信号,输入端与输出端完全实现了电气隔离,抗干扰能力强,使用寿命长,传输效率高。它广泛用于电平转换、信号隔离、级间隔离 、开关电路
2012-12-10 14:26:10
什么是光耦合器?光耦合器有哪些性能问题?光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
2021-06-17 09:31:55
光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装
2013-02-22 16:03:00
哪位大神可以发我一份耦合器的S2P文件,耦合器没有要求任意耦合器就可以
2017-03-14 16:38:31
耦合器是一种通用的微波/毫米波部件,可用于信号的隔离、分离和混合,如功率的监测、源输出功率稳幅、信号源隔离、传输和反射的扫频测试等。主要技术指标有方向性、驻波比、耦合度、插入损耗。 1.耦合器
2018-08-22 11:46:41
: 8芯耦合器 型号: JX-103 1)带状光纤对接准确可靠:JX-103 8芯耦合器采用带芯夹具定位固定带纤,使用精密 陶瓷V槽对接带状光 纤,在同一个V槽内依次将被连接的两根光纤对接耦合,能
2020-12-01 16:20:33
`IPP-7057耦合器产品介绍IPP-7057询价热线IPP-7057现货IPP-7057代理 王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司, Innovative Power Products推出
2018-05-15 15:33:33
`IPP-7057耦合器产品介绍IPP-7057询价热线IPP-7057现货IPP-7057代理 王先生 深圳市首质诚科技有限公司, Innovative Power Products推出型号为
2018-05-21 16:01:06
2018-05-18 09:25:14
`IPP-7057是工作在100至520 MHz的90度混合耦合器。它可以处理高达200 W的功率,插入损耗为0.6 dB,隔离度为16 dB。IPP-7057是尺寸为0.750 x 2.00英寸
2021-03-17 14:50:39
,Innovative Power Products推出型号为IPP-7075的200瓦表面贴装90度混合耦合器,工作频率为2700 - 3500 MHz。IPP-7075将结合两个信号,总输出功率高达200瓦连续波
2018-07-02 09:28:37
2018-05-21 11:52:42
`IPP-7105IT是一种90度混合耦合器,工作频率范围为1000至2500 MHz。它的插入损耗小于0.50 dB,隔离度大于14 dB,VSWR小于1.30:1。它可以处理高达200 W的CW
2021-03-17 15:03:12
LOC11X光耦合器的结构原理是什么?LOC11X光耦合器有哪些具体应用?
2021-06-08 06:28:48
嗨,我们通过光耦合器测试STPM33模块spi通信。当光耦合器被旁路时,我们能够正确读取STPM33的数据。但是当放置光耦合器时,数据读取包含CRC错误。我们尝试了LTV847和6n137光电耦合器
2018-10-11 16:50:26
耦合器(也称小孔耦合器),贝兹多孔耦合器遵循分支线电桥原理。这里介绍一个Vband(65G~75G)的多孔耦合器设计思路。文中源文件见:链接:https://pan.baidu.com/s/1bqKh53T 密码:f3b1
2019-06-26 06:11:35
光电耦合器的分类 由于光电耦合器的品种和类型非常多,在光电子DATA手册中,其型号超过上千种,通常可以按以下方法进行分类: (1) 按光路径分,可分为外光路光电耦合器(又称光电断续检测器
2010-05-30 20:20:40
度好,绝缘电压高,高速大容量,导通后压降校光耦的耦合效率(即CTR)和隔离特性是其主要的诱人之处,研发的产品种类可满足不同场合的需求,提高电子线路的可靠性。光电耦合器的性能特点
2010-05-30 20:15:01
电压最高24kV,脉冲提供高达40J功率、功能强大的浪涌测试仪进行PK战。首先输出10kV的脉冲,数字隔离器顺利通过了测试,光耦合器也通过了测试。胜负难分,PK继续。功力对决升级!24kV—极限PK
2018-10-30 15:12:25
PC-0009,参考设计专注于带逆变器的光耦合器(IGBT驱动器)
2019-04-29 09:22:15
使用两个光耦合器的简单交流继电器
2019-10-30 02:22:22
来看看吧。 首先要为大家分享的,是一种利用光耦合器设计的可逆计数显示电路,该电路图的电路系统如下图图1所示。 图1 光耦可逆计数显示电路 在图1所展示的这种光耦合器可逆计数显示电路中,其系统主要
2016-01-07 17:33:40
来看看吧。首先要为大家分享的,是一种利用光耦合器设计的可逆计数显示电路,该电路图的电路系统如下图图1所示。在图1所展示的这种光耦合器可逆计数显示电路中,其系统主要利用光耦器件作为光传感器进行制作,完成后
2017-01-04 16:35:23
RD-556,参考设计使用FOD2712A光耦合器辅助电源应用。以下参考设计支持在设计辅助电源时包含FOD2712A
2019-05-09 09:35:05
LOC11X光耦合器的结构原理使用LOC11X光耦合器时的设计原则有哪些?LOC11X的具体应用
2021-04-20 07:01:26
1.光电耦合器的识别 光电耦合器又称为光耦合器或光耦,属于一种具有隔离传输性能的器件,已经广泛应用在彩色电视机、彩色显示器、电脑、音视频等各种控制电路中。常见的光电耦合器有4脚直插和6脚两种。其两
2017-05-23 09:25:14
,负载电阻又不宜过大,负载电阻RL越大,由于分布电容的存在,光电耦合器的频率特性就越差,传输延时也越长。图4 光敏三极管内部分布电容 用2只光电耦合器T1,T2接成互补推挽式电路,可以提高光耦的开关速度
2012-12-13 12:16:27
光耦合器的主要优点是单向传输信号,输人端与输出端完全实现了电气隔离,抗干扰能力强,使用寿命长,传输效率高。它广泛用于电平转换、信号隔离、级间隔离、开关电路、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器
2011-01-17 20:15:16
光耦合器的功用光耦合器的类型光电耦合器怎么测好坏
2021-01-08 07:37:30
的作用由于光耦种类繁多,结构独特,优点突出,因而其应用十分广泛,主要应用以下场合:(1) 在逻辑电路上的应用光电耦合器可以构成各种逻辑电路,由于光电耦合器的抗干扰性能和隔离性能比晶体管好,因此,由它
2012-12-12 12:30:20
光电耦合器如果不单独供电,会影响单片机的输出信号吗,昨天我试了一下,让光耦和单片机共电源,信号通过光耦就没有输出了,不是说光耦不单独供电只会失去隔离作用吗?为什么会影响信号输出呢????
2017-09-04 10:44:58
高速光电耦合器的绝缘电压都在3000伏以上,其中5082—43610型超高速数字光电耦合器和5082—4361型高共模抑制型光电耦合器的响应速度均可达到10Mb/s,它们的电流传输效率高达60%以上
2021-05-25 07:35:53
内,彼此间用透明绝缘体隔离。光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶闸管型、光电达林顿型、集成电路型等。下面介绍一下光电耦合器的基本工作特性,以以光敏三极管为例:1
2012-06-04 11:08:38
开关电路。图1、光电耦合器固体开关下图是由光耦与晶闸管组成的开关电路。晶闸管的导通与否和光敏三极管的电流有关,直接由其输入信号控制。若输入高电平则晶闸管导通,J吸含;否则J断开。图2、光电耦合器组合开关2
2018-01-15 16:59:30
依靠温度的CTR的机制图3显示了一个实际产品的示例。图3. CTR温度特性的示例iii.CTR在一段工作时间的变化 光耦合器的CTR主要基于下列因素。CTR随工作时间改变的主要原因是LED发光效率的下降
2012-07-02 15:05:47
1. 光电耦合器的类型 光电耦合器的主要构件是发光器件和光敏器件,发光器件一般都是IRLED,而光接受器件有光敏二极管、光敏三极管、达林顿管、光集成电路等类型,在高频开关电源中,对光电耦合器
2012-06-11 17:21:59
,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶闸管型、光电达林顿型、集成电路型等。如下图1(外形有金属圆壳封装
2021-05-13 06:10:17
光电耦合器的输入端是发光二极管,因此,它的输入特性可用发光二极管的伏安特性来表示,如图1b所示;输出端是光敏三极管,因此光敏三极管的伏安特性就是它的输出特性,如图1c所示。由图可见,光电耦合器存在着
2012-12-13 12:24:34
光电耦合器驱动电路的设计与应用一、实验目的1.了解光耦合电路的工作原理2.学习并掌握光耦合驱动电路的设计方法3.光耦合电路的简单应用二、实验原理光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器
2012-06-29 11:08:24
如果想要利用光耦合器设计可逆计数显示电路,有什么简单的方案呢?
2021-03-07 08:08:49
低功率反激式转换器不再需要光耦合器
2019-09-06 17:15:32
用光电耦合器组成的多谐振荡电路用光电耦合器组成的双稳态电路用光电耦合器组成的整形电路用光电耦合器组成的斩波电路
2021-04-22 06:49:21
分支线耦合器,是一种90 度或正交混合耦合器,由于其制造工艺简单且易于设计,被广泛应用于各个行业。分支线耦合器是无源器件,常用于单天线发射器系统和I/Q(信号分配器/合路器)。
2019-08-23 06:12:56
无需光耦合器的反激式转换器: 现有选项
2021-01-21 07:31:27
市面上的槽型光耦合器有带固定孔和不带固定空两种,因此需要技术人员根据实际情况选择。而在进行传感器安装时,应使检测齿盘的外径超过槽型光耦光轴1-2mm。这样才能有效阻断光线。而在选择槽型光耦的外围电路
2016-01-27 11:40:29
`求光电耦合器optoiso1的封装`
2013-01-04 13:58:13
光电耦合器的优点是单向传输信号、输入端与输出端在电气上完全隔离、输出信号对输入端无影响、抗干扰能力强、工作稳定、无触点、体积小、使用寿命长、传输效率高等,因而在隔离电路、开关电路、数模转换、逻辑电路、过
2012-06-22 14:38:10
图光电耦合器的优点是单向传输信号、输入端与输出端在电气上完全隔离、输出信号对输入端无影响、抗干扰能力强、工作稳定、无触点、体积小、使用寿命长、传输效率高等,因而在隔离电路、开关电路、数模转换、逻辑电路
2012-06-22 14:35:25
的一般解决方案所不能相比的。图1 光电耦合器构成图光电耦合器的优点是单向传输信号、输入端与输出端在电气上完全隔离、输出信号对输入端无影响、抗干扰能力强、工作稳定、无触点、体积小、使用寿命长、传输效率高
2012-05-31 10:58:37
电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的。光耦合器的主要优点是:信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传 输效率高。
2013-02-22 13:52:55
电视天线耦合器
2020-03-02 05:50:42
请问一下在SMPS设计中可以使用回馈产生器替代光耦合器吗?
2021-06-10 09:56:07
我第一次使用eDesignSuite。该设计是一个反激式转换器,使用光耦合器解决了对控制器的反馈,但没有参考。它只指定了一个具有CTR:1的OPTO。任何人都可以帮我了解哪种光耦合器可以
2019-07-09 09:31:01
光耦合器构成的或门电路图
2019-09-11 11:29:23
光耦合器构成的晶闸开关电路图
2019-10-09 09:11:40
效率)。这些栅极驱动光耦合器的峰值工作电压高达 1414V,能够配合高压IGBT。 飞兆半导体是光电子产品的领先供应商,提供广泛的封装平台并集成各种不同的输入和输出配置组合,飞兆半导体提供用于低频
2012-12-06 16:16:33
TLP719(F)详细参数[/td]制造商 Toshiba产品种类 高速光耦合器配置 1 Channel最大波特率 1 MBps最大正向二极管电压 1.85 V最大反向二极管电压 5 V最大
2012-08-16 16:40:10
高速低功耗数字光电耦合器(Avago)
Avago Technologies(安华高科技)宣布,推出二款面向油电混合动力车(HEV, Hybrid Electronic Vehicles)应用所设计的车用级高速低功耗数字CMOS光
2009-11-02 09:05:26
636 安华高科技推出业内能效最高的1MBd数字光电耦合器
2009年11月20日9:25:22 Avago Technologies(安华高科技)日前宣布,推出业内能效
2009-11-20 09:25:28
1068 Avago微型化电压/电流临界值侦测光耦合器问世
安华高科技(Avago Technologies)推出两款新微型化电压/电流临界值侦测光耦合器产品ACPL-K370/K376,适合各种广泛的工业控制应
2009-11-27 08:36:00
809 Toshiba推出低功率栅极驱动光耦合器
Toshiba推出了一系列的超低功耗光耦合隔离器,设计用来驱动需要输出电流高达±6.0A的IGBT和功率MOSFET。新的驱动器IC光耦合器TLP358系
2010-01-20 08:37:03
696 光电耦合器参数-转换效率/CTR
什么是转换效率CTR?
下图显示一个使用晶体管耦合器的普通线路。如果LED电流IF运行至输入端,集电器电流
2010-03-01 11:50:32
1292 Avago Technologies日前宣布推出三款经过优化的新型数字光电耦合器,可用于混合动力汽车和电动汽车的车载充电器和其他高压系统内。新型ACPL-K4xT光电耦合器符合汽车应用的AEC-Q100 1级压力
2011-10-14 11:43:15
1065 Avago Technologies推出三款高速光耦合器ACPL-x484,可针对智能型功率模块(IPM)界面应用提供强稳的电气讯号隔离。
2012-03-13 09:44:45
1187 美国安华高科技(Avago Technologies Ltd.)上市了最大连续工作绝缘电压高达1140V的光电耦合器“ACPL-K4xT”
2012-03-13 09:49:05
1428 Avago宣布推出三款适合工业应用的耐高温高速数字光电耦合器产品ACPL-M43U/M61U/M46U。
2012-03-13 10:05:11
808 相较于市场上其他5MBd光电耦合器,紧凑的新数字光电耦合器每通道功耗低于10mW,并可处理高达5kV隔离电压
2012-05-09 08:37:06
1075 Avago发布面向混合动力汽车的ACPL-K4xT光电耦合器
2012-05-29 14:25:30
497 Avago新推三款高速光耦合器
2012-05-29 14:26:25
597 光电耦合器的转换效率即(CTR)
2012-07-02 14:00:35
3666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/43/wKgZomUMPJCAdVCIAAAUbeRYPQA254.gif)
Avago Technologies新推二组高速门驱动光电耦合器产品
2015-12-31 10:11:22
18 使用Avago光电耦合器架构安全稳固的工业系统
2016-01-06 16:49:35
0 使用Avago光电耦合器架构安全稳固的工业系统
2016-06-01 17:48:06
14
