电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>Microchip发布符合C-Q100 0级要求,可在高温环
收藏
Microchip推全新SAR ADC系列产品 业界唯一符合AEC-Q100标准
12款全新器件专为高温和电磁工作环境设计,为业界唯一符合AEC-Q100标准,采样速率达1Msps的16位逐次逼近寄存器(SAR)。
2019-03-08 09:48:364429
24AA02T-I/OT厂家MICROCHIP19+数量25907
20000AT24HC02C-SSHM-T厂家MICROCHIP2019/数量20000AT24CM01-SHD-T厂家MICROCHIP2019/数量18000AT24C64D-XHM-T厂家MICROCHIP20+数量
2020-09-23 11:12:52
40V功率MOSFET能满足汽车要求吗?
意法半导体最先进的40V功率MOSFET可以完全满足EPS (电动助力转向系统)和EPB (电子驻车制动系统) 等汽车安全系统的机械、环境和电气要求。 这些机电系统必须符合汽车AEC Q101规范,具体而言,低压MOSFET必须耐受高温和高尖峰电流。
2019-08-09 07:28:08
6Q-C的底板做的网口调不通是什么原因?如何解决?
底板是参考OKMX6Q-C的底板画的,原理图是按照OKMX6Q-C的底板画的,焊接都没问题。现在配置网络IP后一直会出现下边的现象。root@freescale /$ ifconfig eth0
2022-11-25 07:47:35
100W、24V工业交流-直流电源TIDA-00701技术资料下载
针对 100% 负载在 115VAC 和 230VAC 实现大于 0.97 的高功率因数。符合 IEC 61000-3-2(A 类)要求的最新 THD 规程。不超过 ±1% 的高精度电流限制可确保为
2018-07-13 06:09:32
MICROCHIP 16位设计工具和解决方案
过程。MICROCHIP在硅芯片和相应的支持工具都可以进行生产时才考虑发布产品。此文档介绍了MICROCHIP支持持续增强的16位PIC24单片机(MCU)和DSPIC数字信号控制器(DIGITAL SIGNAL CONTRLLER,DSC)的快速发展解决方案,这些解决方案包括:`
2011-03-09 14:59:00
Microchip宣布所有产品将采用无铅封装
以前就已经批量交付标注无铅部件编号的雾锡镀焊产品。Microchip的产品在260°C高温下仍能达到一潮湿敏感度(MSL1)的标准,远远高于某些无铅焊接系统对锡焊温度的要求,从而确保产品能够向前兼容。  :
2018-11-23 17:05:59
Microchip:车用32位单片机+功能安全和网络安全保护
日益增长的需求,这在汽车行业尤为重要。OEM和其他制造商现在可以选择使用基于Arm Cortex-M0+的入门单片机,来满足以前只有高端单片机才能达到的合规要求。 我爱方案网曾与ARM 携手在北京
2022-11-10 13:52:40
c2000实现的锁相
您好!以下两个问题请专家解答一下: 1. 数组的初始化:例如,如果想给数组a[10]的所有元素初始化为0,在C语言中只需用int a[10]=[0]就可以了,但是在CCS3.3境中如果只写int
2018-05-14 03:22:42
符合 AEC-Q100的汽车类电阻式压力传感器接口参考设计包含BOM,PCB文件光绘文件
根据传感器实际温度环境进行直接信号调节和补偿包含表现 PGA400-Q1 功能的测试数据,方便快速评估产品性能符合 AEC-Q100
2018-08-03 07:51:13
符合AEC-Q101标准的CANbus保护器CDSOT23-T24CAN
。CDSOT23-T24CAN-Q可提供符合IEC 61000-4-2标准的±30kV接触放电ESD保护,以及符合IEC 61000-4-5(1)标准的500V浪涌保护。Bourns CDSOT23-T24CAN-Q可提高汽车
2021-01-27 10:11:12
符合EN55011 A类要求的10/100Mbps以太网PHY砖型设计
描述 此以太网 PHY 砖型参考设计可帮助德州仪器 (TI) 客户采用完全符合 EN5501 A 类 EMI 要求的 TI 工业以太网 PHY 收发器器件来快速设计系统并将其投向市场。此参考设计中
2018-12-19 14:39:27
正在加载...
