电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>MOXAIR推出PowerPure Hardware逻辑内核
收藏
查看更多
ADI推出带24位转换器内核的高度集成模拟前端
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,推出了两款模拟前端(AFE)器件,集成24位Σ-Δ型转换器内核,具有业界最佳的低功耗、低噪声和信号链集成度综合性能。
2015-07-28 15:38:451476
如何在可编程逻辑中实现 MCU 内核设计
六级流水线 NIOS 内核可以用少至 600 个逻辑元件和特征向量中断控制、紧密的内存和 DSP 耦合以及添加自定义指令(最多 256 个)的能力来实现。它可以使用内存管理单元 (MMU),并支持开源和商业支持版本的嵌入式 Linux。
2022-08-09 10:45:39636
Cortex-M内核的软件复位方式
这里只讨论内核的软件复位方式。像STM32的备份域复位里面也有软件复位,则不在本文讨论范围。额外提一句,上电复位是完整复位芯片所有东西,包括内核、debug部分、外设、中间逻辑电路状态(模块外部的逻辑电路状态,如果没有复位,也会影响到下次运行),因此需要确保做完全复位时候,应该使用上电复位。
2023-12-06 16:18:29658
Linux内核地址映射模型与Linux内核高端内存详解
的数据可能不在内存中。 Linux内核地址映射模型 x86 CPU采用了段页式地址映射模型。进程代码中的地址为逻辑地址,经过段页式地址映射后,才真正访问物理内存。 段页式机制如下图。 linux内核地址空间划分 通常32位Linux内核地址空间划分0~3G为用户空
2018-05-08 10:33:193299
Hardware Semaphore 2 样例工程
本样例介绍了Hardware Semaphore 2的使用方法以及工作模式(Direct和Indirect),本工程基于CCSv4,可在C6678EVM板上运行,内附模块介绍以及代码流程的PPT文件。
2018-06-21 14:21:46
逻辑分析仪基础简介
PC上运行的LabVIEW软件被称为虚拟仪器,但随着LabVIEW RT的推出,这些VI可以在多种设备上运行,如便携式仪器、工业PC或基于Web的仪器等。在中国也有一些生产逻辑分析仪的厂家,但大部分
2017-08-07 10:27:22
逻辑分析仪基础简介
2017-08-18 10:06:38
ATF1504AS,Found wrong device(s) in hardware
用atmisp通过byteblaster2向ATF1504AS编写程序,结果ATMISP报错,错误信息如下:Found wrong device(s) in hardware。在下查了查帮助文档上
2015-12-23 08:23:15
Arm AMBA协议集中,hardware coherency的实际例子是什么?
2022-09-27 12:01:05
Arm Virtual Hardware 3rd Party Hardware评估示例
ARM推出了一个名叫AVH的虚拟硬件平台,全称Arm Virtual Hardware。可以为物联网及嵌入式平台带来现代化敏捷开发方式, 包括持续集成/开发(CI/CD)、DevOps与MLOps
2022-06-17 11:55:03
IEEE Standard for Verilog Hardware Description Language 1364-2005
IEEE Standard for Verilog Hardware Description Language 1364-2005IEEE原版 Verilog HDL 2005标准
2013-01-05 18:47:00
MT13x9 hardware interface to front panel
2012-08-20 11:29:03
Microchip推出增强型中档8位PIC MCU内核
 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布推出支持中档8位PIC12和PIC16 MCU系列单片机(MCU)的增强型架构。基于Microchip广为采用的中档
2008-11-25 09:48:50
Nios2 Hardware硬件调试,求解。。。。
Quartus的SOF和JIC文件都能下载,就是Nios的run as的Hardware运行不成功,0%就动不了了。。。。。
2016-03-17 14:27:10
OpenHarmony LiteOS-M内核概述
。OpenHarmony LiteOS-M内核架构包含硬件相关层以及硬件无关层,如下图所示,其中硬件相关层按不同编译工具链、芯片架构分类,提供统一的HAL(Hardware Abstraction Layer
2022-05-11 19:10:44
OpenHarmony轻量系统内核开发指南
。 OpenHarmony LiteOS-M内核架构包含硬件相关层以及硬件无关层,如下图所示,其中硬件相关层按不同编译工具链、芯片架构分类,提供统一的HAL(Hardware Abstraction Layer
2022-05-10 10:49:57
TI推出了价格低于5美元的A8内核的ARM,想知道这样的A8芯片什么时候能够量产?
前段时间网上看到说TI推出了价格低于5美元的A8内核的ARM,想知道这样的A8芯片什么时候能够量产?
2018-05-15 01:08:25
arm内核和架构
s5pv210是三星公司推出的32位RISC微处理器,其CPU采用的是ARM Cortex-A8内核,基于ARMv7架构,这里的内核和架构是什么意思???
2015-03-25 12:09:45
c6678使用Hardware trace analyzer的问题
大家好, 我现在使用TI的EVM667BL进行开发测试,目前想使用hardware trace analyzer进行一些分析。使用ETB进行分析时,能够保存的函数个数少,怀疑可能是由于ETB大小太小
2018-08-06 09:27:10
verilog hardware description
大家来学习!!verilog hardware description
2016-04-23 16:37:58
亚马逊推出AWS Inferentia芯片
亚马逊推出用于人工智能部署的AWS Inferentia芯片
2021-01-18 06:17:03
什么是同步逻辑和异步逻辑
什么是同步逻辑和异步逻辑?同步电路和异步电路的区别在哪?时序设计的实质是什么?
2021-09-29 07:33:38
安捷伦科技逻辑分析仪推出最深的内存
安捷伦科技逻辑分析仪推出最深的内存
2019-10-14 07:42:18
安捷伦科技公司推出业界最先进的固定配置逻辑分析仪
2019-09-29 10:20:17
干货:对比看看Arm推出的10款Cortex-M系列MCU内核IP
,Arm的Cortex-M系列MCU内核都是主流。截止到目前,Arm共推出了10款Cortex-M系列MCU内核IP,这些IP可满足低、中、高端需求。其中,M0、M0+、M1、M23四个系列为低端MCU内核
2022-07-29 11:35:58
新建HARDWARE文件夹
在工程下新建HARDWARE文件夹,文件夹下新建led和key文件夹,分别新建led.c和key.c保存在相应文件夹下。然后新建2个文本保存成led.h和key.h保存在led和key文件夹中
2021-08-24 07:35:11
有没有尝试过从PCB文件中导出封装库和元件库后推出逻辑
大家有没有尝试过从PCB文件中导出封装库和元件库后,再想办法从这两个库推出逻辑库,这个可行吗?采集
2014-11-05 11:15:35
简单基础单片机内核有哪些
:Cortex-M0内核是低功耗的内核;3、ARM全系列详解: http://www.myir-tech.com/resource/448.asp4(附)、两种逻辑电路集成器件:...
2021-07-13 06:02:00
详解Hardware制作和权限管理
通过服务内核内核最简单的方法是什么?
2022-03-02 07:05:12
The Hardware Book (WinHelp32)
The Hardware Book (WinHelp32) Information from The Hardware Book
2006-06-29 13:30:2710
IEEE Standard Verilog Hardware
IEEE Standard Verilog Hardware Description Language (This introduction is not part of IEEE Std
2008-10-21 15:37:440
The Verilog Hardware Descripti
The Verilog language is a hardware description language that provides a means ofspecifying
2009-02-12 09:33:2682
Using Hardware Controls with S
These pins can be connected to external hardware elements, such as LEDs, push-buttons, or rotary encoders.Some of the GPIO pins may be mu
2009-04-16 23:53:5610
Co-verification Of Hardware an
This is a remarkable book.Jason Andrews knows about the hardware and the software. He knows about
2009-07-22 11:09:540
Hardware Verification With Sys
There are several books about hardware verification, so what makesthis book different? Put simply
2009-07-22 14:28:430
STR91x hardware development ge
STR91x hardware development getting started:The STR91x MCUs are derivatives
2009-09-13 13:50:068
LM93,datasheet,pdf(Hardware Mo
The LM93, hardware monitor, has a two wire digital interfacecompatible with SMBus 2.0. Using
2009-10-20 16:06:4612
LM96194,datasheet,pdf(Hardware
The LM96194 hardware monitor has a two wire digital interfacecompatible with SMBus 2.0. Using
2009-10-20 16:23:0513
LM94,datasheet,pdf(Hardware Mo
The LM94 hardware monitor has a two wire digital interfacecompatible with SMBus 2.0. Using a ΣΔ ADC
2009-10-20 16:25:488
TMS320C6413 Hardware Designer&
The TMS320C6413 DSP Hardware Designer’s Resource Guide is a collection of the most commonly
2010-12-08 22:00:0412
TMS320C6410 Hardware Designer&
The TMS320C6410 DSP Hardware Designer’s Resource Guide is a collection of the most commonly
2010-12-08 22:23:4113
英特尔明年一季度将推出4款Cedar 内核CPU
    11月26日消息,据最新泄漏的英特尔的产品开发路线图显示,英特尔多内核桌面处理器“Conroe”将于2006年第三季度推出。这种桌面处理器起源于下一代笔
2006-03-13 13:03:06395
华邦推出内置32位ARM7TDMI内核的通用型单芯片
    华邦电子(Winbond)新推出一款内建32位ARM7TDMI内核的通用型单芯片W90P710;该组件内含一个以太网络MAC,以及USB 1.1主/从控制器,采用0.18um制程,标准频率达8
2006-03-13 13:05:03590
IBM惠普将推双内核芯片服务器
    据外电报道,继戴尔在本周一正式推出首款基于英特尔双内核芯片Xeon的服务器产品之后,IBM和惠普也将在下周推出内核芯片服务器。
2006-03-13 13:06:12479
Actel推出具有优化FFT内核的IP内核发生器
    Actel公司推出一种知道产权(IP)内核发生器CoreFFT,针对快速傅利叶变换内核进行了优化,适合该公司基于闪存和反熔丝的系列FPGA。
2006-03-13 13:07:41723
飞思卡尔推出8内核 QorIQ P4080 处理器样品
飞思卡尔推出8内核 QorIQ P4080 处理器样品 飞思卡尔半导体现已推出 QorIQ 系列旗舰产品 QorIQ P4080多核处理器样品,而且该公司基于45纳米处理技术的
2009-11-10 16:58:50908
MOXAIR发布LCD智能背光技术,帮助电池续航能力提升高达
MOXAIR发布LCD智能背光技术,帮助电池续航能力提升高达40%以上 LCD背光控制专业厂商Moxair公司日前宣布正式推出全新的Moxair PowerPure Hardware逻辑内核,这一创新性的产品可
2009-12-08 08:36:22512
微星将推出Tegra芯片内核平板电脑产品
微星将推出Tegra芯片内核平板电脑产品 微星公司负责产品销售的高管Sambora Chen近日透露,微星公司将于今年下半年推出一款基于Nvidia Tegra芯片的平板电脑产品,据悉这
2010-02-01 11:27:42768
LSI推出PowerPC 476 MCU内核和高速嵌入式DR
LSI推出PowerPC 476 MCU内核和高速嵌入式DRAM内存模块 LSI公司日前宣布推出具有多核功能的 PowerPC 476 微处理器内核和高速嵌入式 DRAM 内存模块,进一步丰富了其业界领先的
2010-02-03 08:56:44809
采用Linux内核的C64x系列(TI)
采用Linux内核的C64x系列(TI) 德州仪器 (TI) 推出为其 C64x 系列数字信号处理器 (DSP) 与多内核片上系统 (SoC) 提供 Linux 内核支持,以
2010-05-11 17:29:331260
新唐科技推出基于Cortex-M0内核的32位MCU
新唐科技推出基于Cortex-M0内核的32位MCU 新唐科技宣布推出以 ARM® Cortex™-M0 为核心的 32 位微控制器 — NuMicro® 家族。 NuMicro® 家族采用 ARM 公司最新发布的最小
2010-01-09 10:40:28910
图解Google Android内核编译教程
Android作为Google公司推出的一款手机开发平台,其本身是基于linux内核的。Google提供的内核源代码中除了linux部分外,有很大一部分是与虚拟处理器Qemu和模拟硬件平台Goldfish相关的。
2010-06-08 14:47:269177
OK Labs公司推出可供下载及原型设计的移动安全内核OKL4 Verified
OK Labs公司推出可供下载及原型设计的新型移动安全内核:OKL4 Verified
2011-01-27 11:15:111077
Diodes推出74AHC1Gxx系列CMOS逻辑器件
Diodes公司推出完整的先进高速CMOS逻辑器件系列,实现比现有同类高速CMOS逻辑器件更优越的功耗和开关速度
2011-04-29 09:07:441320
德州仪器推出TMS320C665x多内核DSP
德州仪器 (TI) 宣布推出三款基于 KeyStone 多内核架构、采用 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 系列的最新器件,从而可提供不影响性能与易用型的业界最低功耗解决方案。
2012-03-28 13:58:23399
The Verilog Hardware Description Language
2013-09-09 17:38:370
iMX6_2D_API_Hardware_and_Platform_Independent_API_for_i.MX6_2D_Graphics
iMX6.2D.API,Hardware and Platform Independent API for i.MX 6 2D Graphics
2015-12-29 14:41:4812
ESP8266EX_Hardware_User_Guide_Version 1.1
ESP8266__Hardware_User_Guide硬件使用指南
2015-12-30 14:34:4842
Soft-Designs--FPGA_Hardware
Soft-Designs--FPGA Hardware
2016-02-17 17:58:117
Soft-Designs-C_to_Hardware
Soft-Designs--C to Hardware,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-02-17 18:04:060
FPGA_Hardware
FPGA Hardware,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-02-22 14:46:260
LED_Chaser_Hardware
LED Chaser - Hardware,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-02-22 15:49:240
赫联电子新增供应商RAF Electronic Hardware
专业的互连与机电产品授权分销商赫联电子(Heilind Electronics)日前宣布新增供应商RAF Electronic Hardware。新合作将进一步丰富赫联电子现有产品线,满足其客户对先进电子元器件产品及互连解决方案的需求。
2016-08-12 14:31:241121
MSP430 Hardware Tools User's Guide
MSP430 Hardware ToolsUser's Guide相关资料,又需要的下来看看
2016-12-14 21:27:3911
你了解Linux 3.10 kernel bridge的转发逻辑
这样正是CentOS 5和CentOS 7对应的内核。3.10 kernel中bridge逻辑的最大改变就是增加了vlan处理逻辑以及brdige入口函数的设置。
2019-05-14 11:49:333104
什么是微内核_微内核的发展历史
内核设计的基本思想是简化内核功能,在内核之外的用户态尽可能多地实现系统服务,同时加入相互之间的安全保护。内核只提供最基础的服务,比如多进程调度、多进程通信(IPC)等。其中进程通信是作为连接应用与用户态系统服务的桥梁。
2019-08-14 17:20:1111012
世界上最大的FPGA芯片Stratix 10 GX 10M 拥有了1020万个逻辑元件
根据Tom's Hardware的报道,今天,英特尔推出了世界上最大的FPGA芯片Stratix 10 GX 10M,搭载433亿个晶体管,拥有1020万个逻辑元件,使用EMIB将两个FPGA芯片和四个收发芯片连接在一起。
2019-11-07 14:32:194049
世界最大的FPGA芯片搭载433亿个晶体管 拥有1020万个逻辑元件
2019-11-13 16:25:351430
基于英特尔的FPGA,S2C推出全新的逻辑系统
S2C公司宣布推出其全新的基于英特尔Stratix 10 GX 10M FPGA的S10 10M Prodigy逻辑系统,其配置包括单颗、双颗以及四颗FPGA。
2019-11-20 15:59:472517
特斯拉无奈抗击疫情 国产Model 3没有使用最新的Hardware 3.0芯片
3 月 5 日讯,由于疫情对国内供应链造成了影响,导致了供应中断,特斯拉不得不在国产 Model 3 上使用了老旧的 Hardware 2.5 芯片,而不是最新的 Hardware 3.0 芯片。
2020-03-05 15:09:221245
Hittite扩展高速逻辑产品线,推出六款管脚兼容逻辑产品
Hittite Microwave Corporation扩展了高速逻辑产品线,推出六款新的管脚兼容工业替代高速逻辑产品,还优化具有更快上升与下降时间,更低抖动与更低DC电源要求。这六款逻辑产品提供26GHz额定工作时钟,非常适于构建光纤系统、ATE、宽带测试与测量设备,频率综合以及雷达信号处理系统。
2020-08-30 08:46:00453
鸿蒙系统设计:宏内核vs微内核的基础逻辑
当鸿蒙OS宣布开源的时候,各种空洞的炒作,几乎把国产操作系统的技术本质掩盖了,虽然笔者没亲眼见过鸿蒙的代码,也没用方舟成功编译什么程序,不过当华为官宣鸿蒙将使用微内核的时候其实这款OS的风格就已经
2021-03-23 15:01:363909
ADSP-2156x SHARC+ Processor Hardware Reference
2021-01-31 11:14:134
内核逻辑地址和内核虚拟地址到底有什么区别
了( 这跟用户态的0-3G的用户虚拟地址相对应) ,在3G-4G这段范围内,有段子集3G -3G+main_memory_size,这段主存大小的虚拟地址空间,由于在MMU页表映射时是采用的是平坦的线性映射,在LDD里所以又给她起个专门称呼,叫内核逻辑地址   2) 用不同名字分开
2021-03-11 10:10:006
内核与宏内核的比较与分析
混合内核实质上也是微内核,而外内核是一种比较极端的设计方法,目前还处于研究阶段,所以我们就着重讨论宏内核与微内核两种内核
2021-03-17 16:05:4811
EVAL AD7175-8SDZ Hardware Files
2021-03-24 11:58:312
Linux内核中的jump label原理与逻辑及运行过程
jump label机制进入Linux内核已经很多很多年了,它的目的是 消除分支。 为了达到这个目的,jump label的手段是 修改分支处的代码。
2021-03-25 14:02:363207
ACIS内核和parasolid内核的来龙去脉与比较
ACIS内核和parasolid内核的来龙去脉与比较(深圳市普德新星电源技术有限公司)-ACIS内核和parasolid内核的来龙去脉与比较
2021-08-31 16:52:1810
基于1323x Development Hardware无线系统的
View the reference design for 1323x Development Hardware. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-09-10 18:09:2412
STM32 硬件抽象层(Hardware Abstraction la
2021-12-09 12:06:201
华为有望推出完全自主国产内核浏览器
近日,有媒体爆料称华为即将有望推出国产自研内核浏览器,华为正在积极地完成在硬件领域和软件领域的自研。在软件系统方面华为已经研究出了鸿蒙系统,同时华为在手机和PC端发布了基于谷歌Chromium内核的浏览器。
2022-01-10 14:12:312583
HW3182 Hardware Reference Design应用笔记
电子发烧友网站提供《HW3182 Hardware Reference Design应用笔记.pdf》资料免费下载
2022-09-22 11:32:450
HW2173 Hardware Reference Design应用笔记
电子发烧友网站提供《HW2173 Hardware Reference Design应用笔记.pdf》资料免费下载
2022-09-22 11:13:210
HW2181B Hardware Reference Design应用笔记
电子发烧友网站提供《HW2181B Hardware Reference Design应用笔记.pdf》资料免费下载
2022-09-22 10:27:513
HW2171B Hardware Reference Design应用笔记
电子发烧友网站提供《HW2171B Hardware Reference Design应用笔记.pdf》资料免费下载
2022-09-22 10:25:350
HW2000B Hardware Reference Design应用笔记
电子发烧友网站提供《HW2000B Hardware Reference Design应用笔记.pdf》资料免费下载
2022-09-22 10:24:261
介绍建立I/O Driver与上层交互的中间模块I/O Hardware Abstraction
I/O Hardware Abstraction在整个AutoSAR中属于ECU抽象层的一部分。在AutoSAR架构中的位置如下面绿色显示的部分所示。
2023-01-18 12:09:001300
linux内核中do_initcalls函数的执行逻辑分析
在linux内核启动过程中,会向终端打印出很多的日志信息,从这些信息中可以得到许多内核的行为。
2023-01-13 09:20:10811
什么是宏内核、微内核
操作系统和普通的大型应用程序项目类似,都涉及代码组织方式的问题,但操作系统的独特之处在于其核心部分必须运行在内核态,kernel model,所谓内核态严格讲是指在该状态下程序拥有对硬件(hardware)的所有控制权,运行在用户态的程序做不到这一点。
2023-02-17 14:32:131203
全新的硬件配置工具Vector Hardware Manager
伴随车载以太网接口卡VN5000系列产品的完善,总线设备配置的便捷性也得到进一步增强和改善。全新的Vector Hardware Manager(vHardwareManager)将替代Vector
2023-05-18 17:24:582157
32位Mcu——国产32位MCU的处理器内核
芯片内核又称CPU内核,它是CPU中间的核心芯片,是CPU最重要的组成部分。由单晶硅制成,CPU所有的计算、接受/存储命令、处理数据都由核心执行。各种CPU核心都具有固定的逻辑结构,一级缓存
2023-08-02 15:21:121048
瑞萨推出首款基于RISC-V指令集架构的处理器内核
嵌入式硬件专家瑞萨电子宣布推出首款基于免费开放的 RISC-V 指令集架构 (ISA) 的完全自主研发的处理器内核
2023-12-01 17:28:18827
新闻快讯 | 瑞萨推出第一代32位RISC-V CPU内核
新闻快讯 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)宣布成功设计、测试并推出基于开放标准RISC-V指令集架构(ISA)的32位CPU内核。瑞萨作为业内首个为32位通用RISC-V市场独立研发CPU内核的厂商,面向物联网、消费电子、医疗保健和工业系统打造了一个开放、灵活的平台。
2023-12-08 11:40:02210
Cortex-M85内核单片机如何快速上手
2022年4月,Arm推出了全新的MCU级内核Cortex-M85。截止目前(2024年2月),Cortex-M85是最新、最强的Cortex-M内核
2024-02-29 09:35:52119
兆易创新推出GD32F5系列Cortex-M33内核MCU
兆易创新GigaDevice宣布,正式推出GD32F5系列高性能微控制器,该系列MCU基于Arm® Cortex®-M33内核,旨在满足各类高要求应用场景的需求。
2024-03-16 09:58:13395
已全部加载完成
