视频信号预处理电路图
2009-07-15 12:05:14
1189
,大大延伸了高清视频信号的应用范围和连接距离,使得高清视频广域传播、发布和共享成为可能。 DVI光纤传输器满足广大客户需求DVI光纤传输器不仅用于安防行业,也常用于传输室外大屏幕信号。如今是信息多元化
2012-10-15 15:40:59
视频信号传输方式的特点有哪些?交换机及路由器的区别在哪?
2021-11-08 06:01:58
我是个小白,现在想做一个vga视频信号切换的红外遥控开关,一进多出的,最好用MOS管。谢谢!!!!
2016-08-12 15:31:50
视频信号干扰是如何产生的?视频信号干扰的解决方法有哪些?
2021-06-02 07:10:56
,但要避免可能发生的雷击或电击的危险。 第二、采用具有隔离功能的抗干扰设备,如抗干扰、视频隔离器等。 三、常用抗干扰的原理及干扰问题的解决 1、视频放大原理 将摄像机输出的视频信号直接进行放大
2009-08-28 16:29:41
,在此期间回扫器件,虽然也是在扫描但是看不出来就像隐藏的一样。8. 视频信号电平视频信号电平定义了视频信号不同部分的电平和范围。用于定义视频信号电平的组织是IRE(无线电工程师协会)。消隐电平对应0
2019-05-29 06:25:40
请教专家,DM368芯片是否可以实现1080P/30fps视频信号的一入两出,其中
“一入”是指接收摄像头输出的视频信号,其制式为1080P/30fps;
“两出”是指将接收到的视频信号实时发送给
2018-05-31 01:31:40
如图 7-5 所示的是一般工程项目中视频信号处理的框架,由 3 个模块组成:• 视频信号转换模块 由视频信号处理器完成视频信号从模拟信号到数字信号的转换、图像信号与其他的分离、视频信号的格式转换等
2018-12-05 09:22:21
视频信号转换模块由视频信号处理器及其辅助电路组成。这个模块的设计要点是选择视频信号处理器。电视信号构成极为复杂,其中除了包含图像信号之外,还包含行同步信号、行消隐信号、场同步信号、场消隐信号以及槽
2018-12-06 10:02:23
一场图像加入一个场同步信号。同时为了保证扫描逆程光栅不显示,应加入和同步信号同周期的消隐信号。对视频信号进行处理,需要先进行 A/D 转换、行/场同步信号的分离等步骤,然后采用专用的视频信号处理器对视频信号进行转换,最后用FPGA 处理数字图像信号并得到需要的结果。视频信号处理流程如图 7-2 所示。
2018-12-04 09:36:59
有没有行业高手可以解决HD-SDI/VGA/HDMI/DVI这几种高清视频信号的光纤传输方案,具体点就是前端输入的视频信号
2012-12-21 12:10:41
光纤信号对HDMI/DVI视频信号的完整传输,方案支持的传输速率10Gbps,支持1080p和4K高清视频实时传输,最远可以达到300米。 方案特点: 1、利用高速编码器、自适应扰码器,对HDMI
2020-07-02 16:24:24
LKV383融网HDMI延长器是一款采用全新HDbitT 协议的HDMI网线延长器,可通过局域网多级延长并分配HDMI高清视频信号,点对点单网线延长1080P可达120米。2.120米LKV383PRO 发射端
2015-09-17 17:34:27
HIV025数字视频信号处理器介绍
2021-03-30 06:10:39
RGB视频信号的幅值与显示器的屏幕分辨率有关系吗,会不会屏幕分辨率越高,信号幅值越高?
2020-02-20 22:42:13
TDA8759是飞利浦半导体公司研制的用于CRT电视中的视频信号转换器。它是一种3倍率8-bit视频信号转换器,采样速率达81MSPs,可将模拟的RGB信号转换成24bit的RGB数字信号,也可将
2021-05-21 06:36:19
`VB552信号中继器支持音频功能,该产品可延伸音频/视频信号,且兼容于ATENCat5音频/视频分享器。VB552通过Cat5e(或以上规格)线材,可将音频及视频的传输距离再额外延伸达150m。在
2011-03-06 23:42:38
MS9288A是一款VGA/YPbPr/RGBS转HDMI/DVI单芯片视频信号转换方案。内置MCU、音频模块,分辨率最高支持1920*1080@60Hz输入输出,支持HDMI1.3和DVI
2021-11-29 08:24:09
本人最近在设计一个板子,视频信号通过sma接口输入到板子上,对于这个信号需要进行一些后续的处理。那么这个cvbs视频信号进来之后对走线有什么要求呢?比如线宽,阻抗匹配,是否包地呢?谢谢
2019-08-29 02:47:08
`今天一大早快递在楼下喊我的名字, 签单,打开,是一个漂亮的迷你型路由器,还有AP模式。略作设置,现在正在使用,以后的出差旅行就带着它了。上图:`
2013-08-30 15:46:52
, BH76362FV, 以及BH76363FV等产品属于六输入视频信号切换IC,采用SSOP-B16紧凑型封装。该系列产品同样具备优秀的频率响应,尤其是BH76362FV, BH76363FV两款产品,它们在
2019-07-09 02:25:22
什么是复合视频信号?复合视频信号是由哪几部分组成的?
2021-05-07 06:31:29
/DVI隨插即用功能 支援Gamma調校 ESD保護電路 前方USB及控制介面出售Chroma22293-B/二手视频信号图形产生器|致茂
2021-12-20 10:06:34
如何使视频信号数据通路最佳化?
2021-06-02 07:18:51
如何利用低成本CAT5网络电缆传输视频信号?
2021-05-26 06:50:54
本文介绍了一种采用专用CCD视频信号处理芯片和CPLD技术来设计的CCD视频信号处理电路,并采用USB接口技术实现数据传输。
2021-06-04 07:14:43
概述:MAX7450是MAXIM公司生产的一款带有AGC和箝位脉冲的视频信号调理器,它作为完整的前端视频信号调节器的设计,提高标准清晰度视频信号的质量。这些器件重建视频输入的DC电平,修正幅度误差达±6dB,检测故障...
2021-04-21 06:52:22
概述:MAX7451是MAXIM公司生产的一款带有AGC和后肩钳位的视频信号调理器,它作为完整的前端视频信号调节器的设计,提高标准清晰度视频信号的质量。这些器件重建视频输入的DC电平,修正幅度误差达
2021-05-17 07:36:48
概述:MAX7452是MAXIM公司生产的一款带有AGC和后肩钳位的视频信号调理器,它作为完整的前端视频信号调节器的设计,提高标准清晰度视频信号的质量。这些器件重建视频输入的DC电平,修正幅度误差达
2021-05-17 06:07:04
概述:TDA4886是早期飞利浦半导体公司(现已分拆合并为NXP Semiconductors)出品的一款用作于CRT彩电电视机的视频信号处理电路IC,其具备OSD字符处理、视频输入钳位/场消隐、行信号处理等功能...
2021-04-12 06:23:01
老式的 DVD 都是通过几个圆圆的插头连接到电视,插头用颜色区分对应。这些插头分别传输着哪些信号,其中的视频信号又如何通过示波器来触发观测呢?DVD 连接到电视的哪几个插头,其实就是音视频传输接口
2018-05-03 10:23:37
= Analog H ( Horizontal)sync模拟视频信号 (水平扫描) 行同步信号C5 = Analog Ground模拟视频信号 地线8= Analog V( Vertical
2018-12-06 10:17:25
概述:HTV025是一款数字视频信号处理集成电路,其具有多路信号输入、输出接口。
2021-04-08 07:20:36
想通过一个电路来检测视频信号的有无,求电路图
2018-10-12 14:36:54
本文所介绍的是一种带有CCD摄像器件的视频信号处理装置,主要用于投影屏幕上目标点的坐标测量和光标定位。
2021-06-07 06:23:31
摄像头输出的CVBS视频信号,经过max7456 osd生成器叠加字符信息, 比如叠加了一个 “1234”请问如何从叠加以后的视频信号中提取出叠加的字符“1234”?
2022-09-06 10:52:58
现金收购 Quantum Data780d 视频信号发生器 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示
2021-12-17 09:30:19
HDMI信号矩阵切换器、DVI信号矩阵切换器、VGA信号矩阵切换器(DIC-VG0808)、RGB信号矩阵切换器(DIC-VG0808)、分量视频信号矩阵切换器、混合视频信号矩阵切换器、音视频信号矩阵切换器、音频信号矩阵切换器和视频信号矩阵切换器。
2019-10-23 09:00:45
自己做个迷你型linux内核
2012-08-04 00:20:20
请问TVP5146多路输入视频信号是,怎么输出几路解码后的视频信号?还是根据寄存器的配置按顺序输出视频信号。
2019-07-15 10:20:38
怎么利用数字示波器进行视频信号测量?数字荧光示波器是什么?具有哪些优点?常见的视频信号测量有哪些?
2021-04-15 06:47:12
如图,怎么去除-300mv,只保留700mv,简单说就是去除视频信号中的同步头,大侠们谁有好的思路或方案呀,谢谢了。
2018-11-08 09:24:49
自已制作的示波器,可以用来观察视频信号。
2008-12-09 16:58:47
50 台湾致茂Model 2402高清视频信号源:模拟频率165MHz模拟输出含DDC2K x 2K图形显示能力DVI 点频率165MHzHDMI V 1.3b(支援 xvYCC)DVI和HDMI含
2023-03-06 11:32:58
针对某综合测试系统的测试需求,采用一种基于PCI总线的塔康(TACAN)视频信号产生电路设计方案,实现了塔康视频信号方位可调整的功能。介绍了系统的工作原理和设计要求;重点
2010-07-21 16:13:58
18 高帧频的视频信号不同于普通视频信号,如果采用模拟信号方式传输,它的模拟带宽达到了几十兆甚至一两百兆,这样很难实现远距离传输。
2006-03-11 13:24:45
1338
常用视频信号格式及端子接口定义
R
2006-04-16 23:20:52
8106
视频信号传输方式及特性说明
标签/分类:
1. 分量视频(Component Signal)
2007-08-21 15:08:05
7832
CCD视频信号处理电路本文介绍了专用CCD视频信号处理芯片XRD4460的功能与特点,并利用该芯片设计一种CCD视频信号处理电路,给了其详细的硬件和软件设计。该电路适用于CCD相机
2008-05-12 09:04:16
2119
直流耦合视频放大器/滤波器的视频信号电平转换
摘要:这篇应
2009-02-23 11:18:59
875
视频信号切换电路
2009-02-28 18:07:06
956
视频信号箱位电路
2009-03-13 19:38:16
406
摘要:本文阐述了视频信号的箝位、偏置和交流耦合,与之对应的适当的信号,双电源和单电源供电的优缺点,以及为什么某些电路更适合特定的应用。
为什么要
2009-05-06 09:28:27
922
各种视频信号格式及端子介绍
本刊读者都是有一定电子基础的,视频信号是我们接触最多的显示信号,但您并不一定对各种视频信号有所了解。因为国内用到的视频信
2009-05-09 08:44:12
4056
视频信号放大电路图
2009-07-15 12:04:43
2582
视频信号分配器电路图
2009-08-06 14:47:50
7380
快速视频信号波幅测试仪
2009-09-24 11:21:04
977
雷达视频信号模拟器的硬件设计与实现
2.3视频信号卡
视频信号卡为整个系统的核心部分,因其视频信号的生成所涉及的运算量很大,单个DSP难以生成多路视频信
2009-11-09 16:19:31
1091
利用TDS5000数字示波器完成视频信号基本测量
视频信号的波形非常复杂,而且图像信号与时序信号还经常混合在一起,各种信号采用不同的标准和制式,并各有自己
2009-11-24 09:23:19
1628
数码摄像机视频信号
&n
2009-12-21 09:41:05
360 从VGA信号到视频信号 谈转换器的选择
随着计算机硬件技术的发展和越来越丰富的软件功能,如今一台普通计算机已能做出超
2010-02-09 11:38:50
2774 各种视频信号格式及端子详细介绍
RF/AV/SVIDEO/YUV/VGA/RGB/RGBS/DVI/HDMI/ 视频信号是我们接触最
2010-02-21 09:42:30
5285 常见音视频信号类型和接头种类有哪些?
常见视频信号的类型有:复合视频(Composite-Video)、 超级视频(Super-Video)、模拟分量视频(RGBHV
2010-03-26 09:48:52
14073 视频信号的常见干扰源有哪些?
广播干扰: 由于实际应用的需要,而必须将电缆在空中架设时,这时电缆本身就相当
2010-03-26 09:49:28
2964 如何得到较好的视频信号源?
信号源的质量好坏有几个方面的原因: 一.电脑本身信号不好 笔记本出现
2010-04-09 16:47:53
1834 四路视频信号切换器电路见图7。“与非”门YF3、YF4 组成脉冲振荡器,振荡频率由100k 电位器调节。若嫌调节范围不够,可适当更换0.47μF 电容和100k 电阻。脉冲振荡器受
2010-06-09 07:57:07
5410
RSDVSG数字视频信号源基于通用的平台实现了针对压缩和非压缩视音频信号的发生和再播放功能。它不仅提供了TS传输接口,还提供了几乎所有通用的音/视频(高清/标清)接口,用于电视
2011-04-05 11:25:03
32 在安防监控系统中,视频信号传输是整个系统中一个至关重要的环节,选择何种介质和设备传送视频信号将直接关系到监控系统的质量和可靠性。目前,在监控系统中用来传输视频信号
2011-09-07 19:09:39
1427
视频信号发生器设计方案除能产生多种数字化视频外,还能灵活更改所产生的视频各项参数,因此视频信号发生器具有一定应用价值。
2011-12-28 16:08:47
1734
R&S DVSG数字视频信号源基于通用的平台实现了针对压缩和非压缩视音频信号的发生和再播放功能。它不仅提供了TS传输接口,还提供了几乎所有通用的音/视频(高清/标清)接口,用于电视显
2012-01-07 15:00:45
963
常见视频信号传输特性及转换深度分析,下面是几种常见的同步信号附加模式和表示方法,
2012-05-02 15:25:22
2031 提出一种基于FPGA的实时视频信号处理平台的设计方法,该系统接收低帧率数字YCbCr 视频信号,对接收的视频信号进行格式和彩色空间转换、像素和,利用片外SDRAM存储器作为帧缓存且通
2012-08-13 17:17:58
100 设计并制作一个短距视频信号无线通信网络。通信网络如图 1 所示。该网络包括主节点 A、从节点 B 和 C,实现从节点 B 和 C 到主节点 A 的视频信号传输。传输的视频信号为模拟彩色视频信号(彩色
2017-09-11 17:25:18
14 最近因录像机内视频信号射频调制器损坏,一时配件又难购买到.造成无法观看录像节目;为此自制了一台简易视频信号射频调制器,使用效果不错。该调制器原理简单,制作大便,对元件无特殊要求,很适合业余爱好者制作。
2019-02-06 19:26:00
5612
关键词:技术 , 视频信号 , 应用 视觉是人类最重要的感觉,也是人类获取信息的主要来源。据统计,人类从外界获取的信息中,75%来自视觉。与其他的信息形式相比,视频信息具有直观、具体、生动等诸多显著
2019-03-09 09:41:02
2005 DVI-I和DVI-D连接器是一种深受消费者们喜爱所广泛使用的视频信号传输接口,根据它们的型号不同,功能之间也是有所区别的。
2019-08-27 17:07:46
7993 DVI-I和DVI-D连接器是一种深受消费者们喜爱所广泛使用的视频信号传输接口,根据它们的型号不同,功能之间也是有所区别的。
2019-09-05 17:00:37
7899 视频延长器是为了解决视频信号较长距离的传输时,发生的图像重影,颜色失真等问题,是专为安防监控等系统工程中高质量视频信号长距离传输的需求而专业设计的集视频信号发射、分配、驱动、接收和还原功能为一身
2020-03-20 17:20:00
1208 2004年8月-视频仪表放大器轻松从嘈杂环境中提取干净的视频信号
2021-05-27 12:53:29
9 ADV8002:带位图OSD、双HDMI TX和视频编码器的视频信号处理器
2021-05-27 20:22:25
2 MS9288A是一款VGA/YPbPr/RGBS转HDMI/DVI单芯片视频信号转换方案。内置MCU、音频模块,分辨率最高支持1920*1080@60Hz输入输出,支持HDMI1.3和DVI
2021-11-19 14:06:07
20 今天给大侠带来基于FPGA的数字视频信号处理器设计,由于篇幅较长,分三篇。 今天带来第一篇,上篇,视频信号概述和视频信号处理的框架。 话不多说,上货。
2023-05-19 10:56:17
953
电子发烧友网站提供《使用Pericom视频交换机接口视频信号.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:31:11
0 度纬科技公路交通事业部多年从事于公路交通机电工程闭路电视视频监控系统及ETC收费系统的测试方案研究。IP视频信号发生器IPSG于2023年10月正式发布, 满足GB/T 2182标准实际测试需要,支持千兆网口,可直接输出标准视频信号,光口输出可拓展;支持综合图发生。
2023-10-27 16:47:06
217
2023-11-01 13:47:44
471
