和100GE的丰富产品组合,打破了国际巨头长期垄断的格局,弥补了我国在该领域的技术空白,为我国构建网络安全提供了坚实的保障。
2016-12-20 17:51:57
3517 以太网成本低、部署简单灵活,目前已经深入到我们生活的各个方面,随着带宽需求的不断增加,100GE以太网商用也
2017-09-28 06:05:00
14284 MACOM PRISM是一款高度集成的PAM4 PHY,可对来自四条25Gb/s通道的100Gb以太网流量进行转换并整合成一条100Gb/s通道。 100GE模块中只需要一组光学元件,这使得客户仅以必要成本即可实现新一代100G链路部署。
2018-03-29 09:59:15
12555 100Gb/s的长距传输需求,在不久的未来有可能出现相应的POS接口,如此,100GE的标准化已经完成。针对100G的长距传输情况,从2004年左右,很多设备制造商就已经开始跟踪和研发。这几年来
2018-09-14 07:58:00
5452
和存储等。这些数据流量中的大部分是由云应用产生,包括传输到移动设备、计算机和智能电视的视频流。Lumentum 利用其光电专业优势,生产高性能商用激光器,包括千瓦光纤激光器和超快固态激光器,用来制造
2018-09-30 09:08:31
AOC,可实现300m互连。案例2:25G服务器与100G交换机互连,采用100GE QSFP28转4x25GE SFP28 PCC可传输5m,采用100GE QSFP28转4x 25GE
2021-10-28 14:13:13
和具有知识产权的4-LANE DWDM超小型分合波器件,采用了最新型的Gearbox芯片,具有功耗低,性能可靠等优点,同时支持双工速率100GE和OTU4,可广泛应用于核心路由器和光传输设备。`
2017-01-18 15:49:56
测试,测试时间可以自由设置(上图显示为2分40秒时的实时数据),误码率数值显示为绿色代表无误码,红色代表有误码,左图表示一切正常,右图表明第3通道存在误码。 光模块读/写码测试情况上图GUI读写码界面
2016-11-18 16:25:47
从以下几点来分析:传输方式、应用场景、价格等方面来分析。 传输方式100GE QSFP28 PSM4 因其采用PSM4(4路并行)传输技术,所以采用的是MPO12光口。该光口所需MPO连接器内部有12芯
2021-07-05 11:47:09
光电转换以及光传输功能,并且传输速率达到100Gb/s.何为100G高速线缆? 100G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度
2018-03-19 14:50:58
,执行多元组过滤,经过多元组过滤的流量部分输出,部分丢弃,需要进行深度检测的流量则送专用的DPI板卡进行深度流量检测。为满足此要求,可以采用图1所示的设计方案。光接口采用的是商用的100GE的CFP或者
2014-10-25 16:20:12
星座B栋12楼 ====================================================JDSU安科特纳ONT50光网络测试仪下一代传输网络的测试设计与一致性下一代
2019-10-30 11:04:48
JDSU RM3750B 供应 RM3750B 回损测试仪 欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示
2020-07-07 09:15:50
×100GE多路复用模式长距离传输性能模式扩展了暗光纤应用的传输距离4x100GE多路复用在所有路由器尚未迁移到400GE的运营商网络中,在OpenZR+光模块中部署4x100GE多路复用非常有价值。这种
2020-10-23 11:09:02
FPGA通过uPP接口向DSP传输数据,如果不执行数据处理部分的代码,uPP数据完全正确,一旦执行数据处理部分,uPP传输的原始数据就开始出现误码。请问可能的原因会是什么?
2019-09-12 11:25:40
比如两个51单片机之用普通io口如何做到无误码通迅?大家有什么好的方法有快有省资源
2018-01-28 18:26:48
使用基于CH340的USB转TTL电平的串口连接STM32F207的UART口时为什么会存在误码情况?为什么使用基于CH340的USB转TTL电平的串口连接STM32F407的UART口时会无误码呢?
2021-11-09 07:02:05
40km VS 100G QSFP28 ER4 Lite100G QSFP28 ER4 Lite支持双速率100GE和OTU4应用,而100GQSFP28 4WDM 40km只支持100GE应用。随着
2018-04-03 14:08:02
什么是误码率和误符号率 ?它们用于衡量系统可靠性。误码率或误比特率(BER:bit error ratio)是指在经过系统传输后,送给用户的接收码流中发生错误的比特数占信源发送的原始码流总比特数
2008-05-30 15:52:54
光通信因其传输损耗低、信息容量大、传输速率快等优点正成为通信技术的核心力量,光模块的应用也越来越广泛。传输速率的加快,高速光通信系统中由于衰减、色散等问题会产生误码现象,准确有效的测量光模块的误码
2020-07-25 14:06:39
、100GBASE-LR4 和 100GBASE-ER4 等,详细定义了各种类型支持的传输距离、光纤类型、支持速率和对应波长等。IEEE 802.3ba 定 义 了 100GE 的 速 率 为103.125Gbit/s
2019-12-06 14:27:39
/sec误码率:7/420940*100%=0.001663%,误码率=传输中的误码/所传输的总码数*100%。在UART0串口调试窗口中,输入kermit和send命令通过RS232串口发送文件到PC
2018-05-15 16:20:17
博瑞ge 加装无线 carpaly方法和效果展示 吉利博瑞GE无线carplay效果展示
2021-09-15 07:32:20
100G网络已经大规模商用,与传统的10G网络相比较,主要是在光电接口和物理层方面有区别。光接口部分,100G接口采用了CFP、CFP2、CFP4、QSFP28等光模块,实现100GE光信号到
2017-05-04 14:53:41
实际工作中,常常需要误码仪能测试多种信道。但是目前市面上所销售的误码仪大多只能测试电信部门的标准通信信道,低速以一、二次群为主,高速可达SDH信道速率;且价格昂贵、体积偏大,不能用于测试实际工作
2019-08-20 07:24:37
数据文件的传输。标准版可在商业温度下使用OM4传输100米;增强型在系统不开FEC前提下,可以实现OM4零误码光纤传输100m。100G QSFP28选型表(传输介质:OM4)100GE QSFP28
2020-06-05 17:41:28
和检查25GE SFP28和100GE QSFP28光模块或AOC工作状态和性能, 极大地简化集成商、工程商(渠道商)等用户的操作时间,降低运营成本。 25G SFP28 AOC Checker 关键
2016-11-24 15:58:54
讯 : 为适配高性能超算场景和高频计算场景应用,易飞扬于近日发布零误码100G QSFP28 eSR4 光模块增强型系列产品:支持25G/ 28G每通道,在系统不开FEC前提下,使用OM4光纤传输
2020-04-11 14:02:38
模块,适用于城域网,5G回传和数据中心DCI互连。三款产品主要实现了如下领先的性能:双速率:全温范围内同时支持100GE和OTU4应用超长距离传输:其中ER4和eER4款在不开FEC的情况下分别
2021-07-21 13:51:21
光模块25G SFP28 SR—液冷环境实时监控GUI展示400G QSFP-DD DAC—误码展示100G CFP2相干DCI传输系统—100G CFP JDSU to 100G CFP2 DCO光口
2021-09-09 15:37:23
传输容量,支持100G/200G CFP2相干模块;多业务:100GE/OTU4可选;智能面板:无需PC用户端,脱机使用,可查看业务板卡关键监控信息;智能机框:1U,2U,4U可选;智能网管:支持WEB
2021-06-04 16:38:39
100GE和OTU4的应用,同时满足4WDM40 的MSA 规范,该光模块接收端采用高品质APD光接收器,在系统端FEC(前向纠错)开启的条件下满足40KM传输要求, 系统端关闭FEC的条件下亦可以满足
2018-03-06 17:47:11
使用4只100G客户侧光模块及2只200G CFP2 DCO光模块。 备注:2×100G Muxponder板卡传输单个100GE业务时,线路侧使用100G CFP2 DCO模块;2×100
2021-07-26 16:37:31
硬件是6678,软件是GE例程,之前我已经实现了两块板卡之间的传输和板卡与上位机之间的传输, 现在我想实现上位机给板卡传数,手里有一个网口调试的软件,界面如图,需要知道接收端的IP,而GE例程中只有
2018-07-24 09:25:41
、JDSU多端口测试模块、JDSU漂移分析软件、JDSU光纤网络测试仪、JDSU光纤光开关盒、JDSU传输模块、JDSU网络分析仪、JDSU信令分析仪、JDSU线路接口模
2022-07-29 14:59:44
数字电视信号的误码控制(信道编码)1.误码控制的必要性对于一个实际的数字系统来说,不仅要实现传输,而且要实现可靠的传输。虽然数字信号比模拟信号有更高的抗干
2009-08-01 07:53:00
42 一种基于GE PLC和无线网的天然气流量计量系统:将PLC 与无线通信相结合,本文介绍了一种基于它们实现的远程多站点天然气流量实时监测系统。以攀成钢建材区天然气流量计量无
2009-09-02 13:24:15
22 2M 测试仪表测试的内容:2M 误码仪是用于测试传输设备的传输特性的仪表。
2010-09-15 16:29:06
8 100G StandardsIEEE 802.3(40/100GE Interface)•40G/100G Ethernet Draft
2010-12-10 15:41:49
21 在数字通信工程中,误码率是检验数据传输设备及其信道工作质量的一个主要指标,给出了采用AT89C51单片机结合误码测试器DS2172实现简单误码测试仪的设计。
2010-12-11 15:54:25
28 误码分析 ----使用误码分析仪快速达成波罩测试(Mask Test),抖动(Jitter)与误码分析(BER testing) 高速通讯量测大多可藉由以下几种分析来完成,
2006-03-24 13:15:58
1963
摘要:提出了一种基于FPGA的误码测试方案,并简要介绍了该方案的设计思想。
关键词:误码仪 数字微波传输 ACEX1K系列FPGA
2009-06-20 15:09:32
878
JDSU成功召开FTTx系列研讨会
在光接入网络正全面进入 FTTx 规模化发展的时期,JDSU 公司于2009年10月和11月携手其分销合作伙伴分别在北京,杭州,深圳,西安四个城市举
2009-12-01 08:52:12
731 基于FPGA的2M误码测试仪设计
0 引言
无论是何种通信新业务的推出和运营,都离不开强力有效且高可靠的传输系统。随之而带来的问题就是如何对系统的传
2009-12-09 10:19:31
1357
基于FPGA的智能误码测试仪
2009-12-19 17:45:23
993
JDSU获千兆以太网测试设备领域2009全球发展战略奖
JDSU 宣布在千兆以太网测试设备领域获得了Frost & Sullivan授予的2009全球发展战略奖。这个奖项代表JDSU公司在过去的3
2009-12-29 08:50:23
755 100G传输技术新进展
2008年,基于40Gbps速率的WDM系统已经规模商用,许多运营商和设备商都把眼光投向100G WDM系统。其中随着100GE路由器接口标准化的完成,100G的长途传
2010-02-09 09:49:26
799
基于FPGA的新型误码测试仪的设计与实现
本文设计实现了一种用于测量基带传输信道的误码仪,阐述了主要模块的工作原理,提出了一种新的积分鉴相同步时钟提取的实
2010-02-09 10:42:01
876
100G传输技术介绍
2010-03-16 16:30:33
923 误码特性,误码产生的机理及解决办法
2010-03-19 17:10:14
2103 Opnext的100G CFP模块技术
在美国圣迭戈举办的2010年OFC展会上,Opnext公司成功演示了其最新推出的100G CFP模块。演示中,100GigE信号通过Opnext的CFP模块
2010-04-24 08:43:18
1351 JDSU-MTS8000传输平台操作手册 以太网此配置提供测试以太网电路所需的连接器。当你订购此配置时,你可以指定工厂将你的模块配置用于下列应用: - 仅用于 10 Gigabit 以太网 - 带有10/100 M 的 10 Gigabit 以太网以及Gigabit 以太网 所有以太网配置都提供下列
2011-01-21 18:42:50
61 华为整合了路由器和光传输领域的领先优势,推出业界领先的端到端100G解决方案。100GE线卡和端口率先在长途骨干获得应用,并逐步延伸至骨干边缘及城域网络。
2011-12-09 15:32:27
1798 在SDH传输设备维护中,误码问题是经常遇到的,误码的产生是由于码元在传输过程中发生了衰变。因此,深刻理解和掌握误码事件对SDH设备维护工作具有至关重要的作用。总结误码产生
2012-09-24 10:19:51
47 JDSU产品市场经理Jason Byrne表示,固网、光通信测试一直是JDSU的传统强项;与此同时,JDSU也看到了无线测试领域有很大的市场空间,JDSU今后将同时兼顾固网和无线这两个领域的测试
2012-11-21 09:21:32
710 昨日(13日)消息,CERNET(中国教育和科研计算机网)宣布将借助下一代核心路由搭建串联全国多分支链路的100GbE骨干网,建成后,将成为我国首张100G商用网络。
2013-03-14 14:04:09
509 随着互联骨干网带宽的增长,IPTV、视频点播及3G等业务应用的增加,业务汇聚与核心网应用100GE已成为运营商的迫切需求。目前,部分数据流繁忙的骨干网已呈现带宽紧缺的趋势,100G传输技术已成为众望所归的解决方案,正逐步规模商用。
2013-07-23 11:18:08
4774
几个星期之前在2015OFC展上,JDSU 推出了基于20nm UltraScale全可编程器件的预标准ONT 400G以太网测试平台。新的测试平台采用了JDSU成功的ONT测试平台结构,其率先
2017-02-09 04:56:33
245 2017 年2 月 23 日,北京--是德科技在2017年Design con展示针对 400G/PAM-4 设计的最新测试和测量技术,包括高度综合的 M8040A 64 Gbaud 高性能比特误码率测试仪、新数据分析软件功能,100GHz带宽的采样示波器模块,现这一系列产品已正式推出。
2017-02-24 10:16:58
3179 能够在100GE的基础上进一步提升网络容量并降低每比特传输成本,有效地解决各大运营商日益面临的业务流量以及网络带宽持续增长的压力。
2018-07-08 08:14:00
3050
1、400G LAN接口光模块的技术分析 400G LAN(局域网)接口光模块可能将继续采用100G 以太网中独有的并行传输方式。2011年2月,Finisar在超越100GE的研讨会上提出了400
2017-10-30 15:09:54
17 自从2010年6月IEEE发布了802.3ba 40GE/100GE标准以来,40GE/100GE成为电信业的注视焦点。经过近2年的努力,40GE/100GE系统研发已经基本完成。从2012
2019-03-20 10:48:32
2461 40GE/100GE速率高,40GE/100GE的PMA(物理媒质附属)子层和PMD(物理媒质依赖)子层与10GE相比有较大变化,40GE/100GE的MAC与PHY的接口由原来的XGMII接口
2017-12-08 08:18:54
3294
香农定理给出的是无误码数据传输速率。香农还证明,假设信道实际数据传输速率比无误码数据传输速率低,那么使用一个适当的信号编码来达到无误码数据传 输速率在理论上是可能的。遗憾的是,香农并没有给出如何找到这种编码的方法。不可否认的是,香农定理确实提供了一个用来衡量实际通信系统性能的标准。
2018-01-18 14:48:56
6299
A 误码率基础 误码率(Bit error rate, BER)是用于评估传输数字数据的系统的关键参数。 适用于误码率的系统包括无线数据链路,以及光纤数据系统、以太网或任何通过噪声、干扰和相位抖动
2018-03-21 10:15:00
14599
误码的产生是由于在信号传输中,衰变改变了信号的电压,致使信号在传输中遭到破坏,产生误码。噪音、交流电或闪电造成的脉冲、传输设备故障及其他因素都会导致误码 误码率(比如传送的信号是1,而接收
2018-03-08 08:59:18
60329
误码性能是衡量系统优劣的非常重要的指标,反映数字信息在传输过程中受到损伤的程度,通常用长期平均误码率,误码的时间百分数和误码秒百分数来表示。
2018-03-08 09:15:04
10172 现有的100G传输设备因高成本,高功耗和传输受限等原因迟迟未有广泛部署。本人提出一套低成本,传输距离远的100G宽带传输系统应用方案。
2018-04-08 15:50:13
10 近日,温州的姜先生反映,尽管手机仍有13GB普通流量,但因所用流量达到100GB而被暂停使用流量功能。“我每晚睡前看看电影,既没有欠费,还有剩余流量,运营商从来没有提醒过我不能超过100
2018-05-29 10:49:00
4222 在数字或数据传输系统中,传输的是以“1”或“0”为代表的信号,我们用“1”或“0”的差错率来衡量一个传输系统的质量,包括比特差错率(误码率)、码组(帧)差错率(误组率)和无误码秒。
2018-10-24 10:43:01
5714 误码率(BER)。一般要求通讯系统的误码率在10-6内,再结合传输差错控制协议,如反馈重传ARQ、KERMIT、XMODEM、ZMODEM等等,就可以保证绝对无误码,只是误码率大的系统需多次反馈重传,传输效率就降低。
2020-06-04 07:55:00
1673
通信的目的是为了能够将信息传送过去,前面的仿真程序仿真的是传输方式,但传输过程需要保证传输质量。传输质量就是体现在误码率这个指标。因此仿真程序要得到的结论就是体现在误码率指标上。
2018-09-27 17:48:33
23074 网络设备应对流量增长的必经之路就是持续提升端口容量,从100M、GE、2.5G、10GE到当前主流的100GE,端口速率不断提升,从而适配网络流量持续增长对设备的需求。
2018-11-12 16:26:57
3331 此演示展示了Xilinx的400GE解决方案,该解决方案采用Xilinx Virtex UltraScale VU190器件,预先标准的400GE MAC和PCS IP连接到Finisar 400GE CFP8模块原型。
2018-11-29 06:19:00
1810 张成良表示,城域网流量年增速超30%,100GE已成为主流,但互联网视频业务拉动骨干网省级流量和IDC数据流量增大,迫切需要高速互联,预计在2020年,400GE端口将迎来爆发。
2018-11-22 16:04:30
2923 50GE是SPN接入层的新接口。本次测试围绕50GE单纤双向光模块光接口技术指标、业务吞吐量等多方面展开,验证了50GE单纤双向技术的成熟度,为未来5G网络建设打下坚实基础。在光接口指标测试中,光模块支持10km、40km两种传输距离,最远支持40km长距离传输,完全满足接入层城域覆盖要求
2019-04-24 09:43:59
1568
从我们用户的使用就可以感受到网速一直在提升,而网络技术的发展也从1GE/10GE/25GE/40GE/100GE的演变,从中可以得出单机的网络IO能力必须跟上时代的发展。
2019-08-14 18:01:47
4471
本次测试依托河北联通雄安新区的IP专线现网,采用了华为路由器配套FlexE板卡,使用支持100GE端口的测试仪。
2019-09-27 10:03:44
933
在大数据,云计算爆发的今天,对于所有这些网络设备的大量用户,添加更多100G以太网(100GE)端口将无法满足带宽挑战。
2019-10-20 10:19:48
632 目前阶段,服务器的10GE/25GE 接入速率仍占主流。随着数据中心Fabric从100GE演进到400GE,预计100GE 服务器会从2020年开始部署并在2021 年左右达到规模商用,主要应用场景将会是 GPU 集群。
2019-11-05 10:16:50
1712 传统以太网MAC速率和PHY的速率始终保持一致,速率从FE、GE、10GE、40GE、到100GE,光模块也沿着这条技术路线发展。当以太网业务速率提升到100GE以上时遇到瓶颈:物理PHY的提升
2019-12-26 11:31:36
3706 以太网的接口速率也是迅速发展:10M、100M、GE、10GE、40GE、100GE,到目前逐步成熟的2.5GE、5GE、25GE、50GE甚至400GE,基本是每10年速率10倍增长的发展趋势。
2020-03-16 11:35:26
2102
具体来看,功能要求方面,(1)必须支持100GE、10GE接口;(2)设备的部署必须支持并接和串接两种方式;除分流模块外,要求统一DPI设备的其他模块采用x86架构的服务器;(3)设备必须能通过增加
2020-06-23 09:54:11
5081 AD7714是适用于低频测量应用的完整模拟前端。器件直接从传感器接受低电平信号并输出串行数字。它使用和 -差(Σ-Δ)转换技术以实现高达24位的无误码性能。输入信号加至专有的基于模拟调制器、具有
2020-08-14 11:40:38
2254
误码率这方面涉及的知识点太多太多,只能非常简略的讲。不然三天三夜也讲不完,这不是夸张,是真的!!!本科阶段的重要知识点! 在数据传输中,比特差错(英语:bit errors)的数量就是接收到的信道
2020-10-22 17:02:50
7737 )以及其他低速网络和器件。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 大部分数据中心运营商都部署了基于 100GE (NRZ)编码方案的成熟技术。然而,400GE 等更高速以太网的问世,推动数据中心网络和多速率速度环境采用新的
2021-03-03 16:01:19
1681 误码率是反映数据传输设备及其信道工作质量的一个重要指标。作为通信系统的可靠性测量工具,误码测试仪广泛地
2021-04-22 15:01:53
3064
自从JDSU收购了OCLI、Network Instruments、Agilent、Arieso、Trilithic 以及 Cobham AvComm 和 Wireless 获得关键性技术应用后
2021-11-10 15:09:49
758 光纤光谱仪通常使用光纤当作信号耦合元器件,将被测光耦合到光谱仪中实行光谱分析。随着光纤的便捷性,消费者可以非常灵活地创建光谱采集系统。 JDSU光纤光谱分析根据各种各样紧凑型的解决方案覆盖了各种各样
2021-12-01 11:08:02
853 JDSU提供唯一的全便携式DTS和DTSS解决方案,还包括传统式的OTDR检测作用,适用于在分布式温度和应变测量活动之前检验光纤传感器。JDSU光纤传感器根据Brillouin-OTDR
2022-01-18 10:55:18
599 近日,华为数据通信发布了业界首款面向全无线智能时代的园区核心交换机CloudEngine S16700系列,支持10GE、40GE、100GE、400GE等端口,实现园区网络向400Gbps的平滑演进。
2022-09-27 10:21:37
2165 易飞扬推出的最新1U 800G DWDM DCI BOX是一款1U盒式的多业务波分传输平台,可满足最大8×100GE业务点对点传输的应用场景,单机框常规接入容量800G。它同样满足DCI对小体积、低功耗、极简维护、低时延、大带宽的需求。
2023-04-21 10:39:33
244 易飞扬推出的最新1U 800G DWDM DCI BOX是一款1U盒式的多业务波分传输平台,可满足最大8×100GE业务点对点传输的应用场景,单机框常规接入容量800G。它同样满足DCI对小体积、低功耗、极简维护、低时延、大带宽的需求。
2023-04-21 10:40:18
635 升级替换手段扩大网络容量;接入层分场景选择建设模型,初期以10GE环为主,中后期根据流量情况升级为50GE/100GE环。(3)承载网设备选型能适应业务发展需要,
2022-05-24 15:50:58
289
电子发烧友网站提供《PI6C5913004最低输出抖动缓冲器IC 确保40GE/100GE设计性能.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:45:10
0 误码仪(Error Code Monitor)是一种用于检测和识别数据传输中发生的错误的测试设备。下面是一般误码仪的使用方法:
1. 连接设备:将误码仪与需要进行测试的数据传输设备(例如路由器
2023-08-03 15:44:42
1674
为什么信噪比越高误码率越低? 信噪比是指在无线通信中,信号的强度与背景噪声的强度之比。在传输过程中,信号受到各种干扰,如天气、建筑物、电子设备等的影响,造成信号变弱,同时背景噪声也会干扰信号
2023-09-20 17:41:35
2509
