本文介绍的LED驱动器参考设计为一串正向偏压高达60V的LED提供700mA恒流驱动。本设计可基于电源斩波进行PWM调光。输入电源以300Hz至1kHz的频率斩波控制通、断,实现LED亮度调节。驱动器采
2011-04-04 08:47:56
2984 方案:SL9003内置MOS开关降压型LED恒流驱动器概述SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制
2022-02-28 09:46:43
概述H7230是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。H7230大限度发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果
2020-10-16 15:24:09
RT8561A 1MHz,20mA满量程电流PWM调光控制的典型应用。 RT8561A是一款40V 8通道LED驱动器,每个通道可提供30mA电流,10个LED(每个二极管3.6V),总共80个LED,带一个驱动器
2019-10-17 08:47:19
今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示器驱动器产品系列。TLC5954、TLC5955 和 TLC5958 提供三个等级的集成度,支持不同程度的灵活性
2022-11-21 07:18:52
RT8560 1MHz,20mA满量程电流PWM到模拟调光控制的典型应用。 RT8560是一款60V 4通道LED驱动器,每个通道可提供30mA电流,15个LED(每个二极管3.6V)共60个LED,带一个驱动器
2019-10-17 08:45:05
BCT32288通道LED驱动器(共阳极和共阴极) 低压差电流源和灌电流 概述BCT3228是一个高性能的8通道 白光LED驱动器。BCT3228使用两个 内部电阻器来设定的偏置电流四 发光二极管
2013-05-17 12:55:38
开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类LED驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。基于8位单片机(MCU)的解决方案可
2019-09-20 09:05:04
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
凌力尔特公司电源产品部产品市场经理Tony Armstrong背景用来驱动白光 LED 的 LED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携
2019-05-13 14:11:40
`概述 SL7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10
2021-04-20 10:05:02
出品公司:森利威尔电子有限公司联系人:郑先生*** QQ2355368874概述 SL7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED
2021-04-14 10:06:24
QX7138是一种PWM调光的、低压差的LED线性降压恒流驱动器。QX7138 仅需要外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流
2014-03-17 10:45:37
PWM调光和线性调光。输出电流可通过内部250mV参考电压与外部电阻进行设置。我司是***远翔一级代理商,主营LED驱动芯片,LED驱动器调光芯片,LED驱动电源芯片,LED恒流驱动IC,LED恒流驱动
2019-10-31 16:37:16
请问下各位大佬,凌力尔特LTC4020芯片CSOUT无输出是什么原因,能充电,且CSP/CSN有差值,之前出现过小电流充电,后来确认受到干扰,增加电容滤波后能大电流充电。
2023-10-08 11:42:45
凌力尔特公司的成就如何?
2019-09-11 07:28:31
采访凌力尔特公司联合创始人兼首席技术官Bob Dobkin- 成绩单
2019-08-22 13:34:38
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)宣布推出一款全新的双通道相位同步降压型从属控制器--LTC3870.该LTC3870器件具备准确的相位间均流,可并联多达12相工作,非常适合与数字
2018-09-27 15:33:15
导读:据报道,凌力尔特公司近日新推一款同步降压型从属控制器--LTC3874.该器件具备电流模式控制功能,无需任何检测电阻器,便能够最大限度地提高转换器效率并增加功率密度。 据悉
2018-11-30 16:36:29
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款四通道增量累加(ΔΣ)模数转换器(ADC)LTC2493,该器件具有一个可提供 1/30°C 分辨率和 2°C
2018-11-20 16:06:37
工程师展示了其中的设计细节、设计理论、高水平解决方案等,是成功设计电路的重要参考。《模拟电路设计手册:应用及解决方案指南丛书》由凌力尔特公司首席技术官Bob Dobkin与模拟电路大师Jim
2017-12-01 17:41:23
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:50 编辑
样片,大家搞电子的都应该知道是什么,在这里分享下申请凌力尔特(Linear)样片的过程,希望对大家有用,同时也敬告大家要合理
2012-11-08 15:53:34
,驱动器体积小 ◆ 兼容 PWM 和模拟调光信号◆ 内置 500V 高压 MOS 管 ◆ 集成高压启动线路,超快 LED 启动◆ ±5% LED 输出电流精度◆ LED 电流可外部设定◆ 内置过温降电流
2020-10-09 15:15:37
、芯片特点外围电路简单,驱动器体积小兼容 PWM 和模拟调光信号内置 500V 高压 MOS 管集成高压启动线路,超快 LED 启动±5% LED 输出电流精度LED 电流可外部设定内置过温降电流功能
2017-08-24 19:16:54
概述 BP5778EJ 是一款双通道可调光 LED 线性恒流驱动芯片,主要用于市电输入的各类调光光源和灯具的驱动。 基于线性恒流技术的 BP5778EJ,可以省去磁性元件,有助于 LED 驱动器实现
2020-09-26 10:40:27
【2023 年 02 月 20 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布推出其最新的线性电流 LED 驱动器 DIODES AL5887。该产品
2023-02-20 14:23:30
JW1130H是一个单片集成的电流模式控制的LED驱动器,支持模拟调光和PWM调光。QQ 289 271 5427 采用高压侧LED电流检测模式, JW1130H可以配置成Buck、boost
2019-10-25 21:51:47
概述:LT3598是凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出45V、2.5MHz DC/DC升压模式转换器,该器件作为恒定电流LED驱动器工作,用于多达60个
2021-05-18 06:23:24
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出4通道电压输出16位和12位数模转换器(DAC)系列LTC2654,该器件具内部基准和SPI接口。在整个温度范围内
2010-05-06 08:55:06
导读:近日,凌力尔特公司(以下简称“Linear”)发布最新三输出DC/DC控制器--LT3797.该器件是为驱动三个独立的 LED通道而设计,其高压侧电流监测使每个通道都能以相同或不同的配置
2018-09-29 16:46:47
概述:MAX16804是MAXIM公司生产的一款高电压350mA LED驱动器与模拟和PWM调光控制电路。它为20脚QFN封装。
2021-05-18 07:53:09
用于MXHV9910BETR离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺
2019-10-15 08:40:01
NCS29001DGEVB,低成本单通道LED驱动器评估板。 NCS29001DGEVB评估板旨在快速评估NCS29001,这是一种用于LCD显示器背光应用的集成LED驱动器。可配置的物料清单使
2020-06-08 15:59:32
` 本帖最后由 tcy694513036 于 2020-12-16 10:45 编辑
OC7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整
2020-09-12 11:30:12
` 本帖最后由 tcy694513036 于 2020-12-16 10:46 编辑
OC7130 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整
2020-09-11 15:06:14
`概述OC7130 是一种带PWM 调光功能的线性降压LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为10~2000mA
2020-03-20 10:52:27
概述OC7131是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2020-03-20 10:51:07
ESOP8 封装。OC7131 采用 SOT-89-5 和 SOT-23-5 封装四:方案描述OC7130 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器, 仅需外接一个电阻就可以构成一个完整
2020-05-21 14:32:03
概述OC7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA
2021-12-29 09:38:09
OC7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA
2021-11-04 11:44:21
、售前服务及售后服务,让您无任何后顾之忧。我们的优势:厂家直销,价格优势,货源充足,技术支持,品质保证。概述OC7140 是一种 带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器 仅 需 外接 一个
2020-03-04 14:15:54
概述OC7140Y 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~1500mA
2021-12-30 11:24:54
,存在IC本身功耗大和PWM调光时有可能发生闪烁等问题。对此,ROHM通过采用自有的低功耗技术和无缝PWM调光技术,成功开发出功耗低、而且从低亮度到高亮度区间均难以发生闪烁的液晶背光LED驱动器
2023-02-23 15:16:38
为什么手机LCM需要1:1000亮度动态范围?SGM37603X是什么?SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些调光优势?SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些应用?
2021-08-09 08:16:04
`AP5153 线性降压恒流驱动芯片概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒
2021-07-06 10:33:54
2021-07-08 11:27:37
先升压后降压 LED 驱动器利用宽广的输入电压实现宽 PWM 调光范围
2019-07-15 11:18:37
应用的设计参考。DC/DC LED 驱动器电源包含一个 DC/DC SEPIC 功率级和 8 个 PWM 控制的 LED 调光级• DC/DC LED 驱动器电源支持 12 至 36 VDC 输入电压和每个 LED 串最大 1A 的电流输出&bull(...)
2018-11-16 14:43:27
,而且这个问题看起来似乎难以对付。解决方案是采用开关稳压器。例如:凌力尔特公司的LT3755是一款高效率LED驱动器DC/DC转换器IC,专为驱动汽车前照灯而设计。这使得它能够非常容易地完成一个领先
2019-05-13 14:11:46
可以用凌力尔特的芯片做基准电压源吗?比如说LT1963这种
2016-07-17 20:06:55
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
决定于后者。一般情况下PWM 产生较小的色差(白光LED因结温引起的色差不超过4SDCM),工程实践中多不考虑PWM调光产生的色差。 恒流驱动下的PWM 具有以下特点:改变LED 的占空比,光度量相应
2012-08-27 14:55:08
对比,方便读者进行选择。白色LED驱动器BD9479FV的特点:·8通道LED恒流驱动器(外置PNP Tr型)·最大LED设定电流500mA(VREF引脚设定)·内置DC / DC转换器·模拟调光(线性
2019-04-15 06:20:19
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
求一款IC 16通道 8位PWM 恒流LED驱动器60mA类似上图IC
2016-01-20 20:19:44
的情况下驱动多个 LED。此参考设计允许设计人员单独调节每个二极管中的电流以及 PWM 调光信号,但不包括那些串联到同一个引脚的二极管。主要特色可配置的 16 通道 LED 驱动器独立控制每个通道根据环境光强度进行 LED 调光恒定电流控制
2018-10-26 10:19:06
具有PWM调光功能的80VIN降压模式LED驱动器,用于单LED或双LED
2019-09-03 08:42:26
调光LED驱动器的二次感应和PWM控制
2020-06-02 17:28:27
DRVRISL97634ART26Z-TRenesas / IntersilLED显示驱动器 3/4/6 White LED Driver w/ PWM Dimming, 26V Vout, 8LD 2X3
2018-07-20 10:42:51
如题,请问哪位大神有凌力特尔LT8705芯片各管脚的具体定义(各管脚是干嘛用的),能发一份给我吗?谢谢
2015-11-06 17:31:48
LED驱动器终端应用涉及到较大的高端显示屏时,如何才能将现有的LED驱动器从31级调光增加到93级?
2021-04-07 06:27:06
HV9985DB1,演示板采用HV9985三通道升压LED驱动器。 LED驱动器可用于在300mA LED电流下从24V输入驱动RGB或多通道白光LED。演示板具有良好的串联电流匹配和良好的PWM调光响应,使其成为LED背光应用的理想选择。 LED驱动器的典型满载效率为94%
2019-05-30 09:09:32
://www.p-e-china.com)LED照明解决方案广受欢迎的原因之一,是LED能通过简单的电流控制来获得很宽的调光范围,比如汽车仪表盘和飞机驾驶员座舱等环境照度可能非常低的应用场合就需要非常宽的PWM调光范围。凌力尔特公司
2011-07-17 15:21:06
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流
2019-04-11 02:02:54
9.5V 的 LED 负载。此设计的降压拓扑的实现方式为次级 LED 驱动器,因此可提供一种简单、高性能且具有成本效益的照明解决方案。其他设计灵活性包括模拟和 PWM 调光(包括分流 FET 调光
2018-09-26 08:51:22
LT3754 16通道LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出16 通道 LED 驱动器 LT3754,该器件采用一个能够驱动高达 45V 的 50mA LED (每个通道) 的
2009-09-20 07:39:31
734
凌力尔特公司推出3通道恒定电流LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.1MHz DC/DC 转换器 LT3492,该器件为作为 3 通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计
2009-12-15 18:03:39
601
基于控制器LM3445带三端可控硅调光器的离线式LED驱动器
0 引言
基于控制器IC的可调光LED驱动器通常采用的调光方式有两种,即数字PWM调
2010-01-23 08:40:24
2063
安森美推出PFC可调光LED驱动器
应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供货商安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动
2010-02-26 10:32:50
643 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.近日宣布,推出针对紧凑非调光、改进型LED灯的数款新型LED驱动器IC。
2012-02-08 09:11:14
922 针对LED动态照明的实现问题,本文提出一种基于两通道PWM的调光调色方法。该方法通过分析PWM混光技术下的几何、光度、色度与电力约束条件,论证了两通道PWM 实现调光调色的确定性和
2012-08-02 14:50:52
7660
TI新近推出汽车产业首款前灯双通道开关 LED 驱动器与唯一一款支持后灯单短路 LED 检测的线性 LED 驱动器。与市场上其它 LED 驱动器不同,该 TPS92630-Q1
2017-04-27 07:01:11
822 2.脉冲宽制(PWM)调光技术 PWM 调光是一种利用简单的数字脉冲,反复开关LED 驱动器的调光技术。应用者的系统5 需要提供宽、窄不同的数字式脉冲,即可简单地实现改变输出电流,从而调节LED
2017-10-18 16:58:00
57 LED需要精准的调光控制以实现准确的彩色混合──在该场合中,除了简单的PWM调光以外,还能够提供更多的控制功能。通常,为了实现彩色混合中所要求的宽动态范围,LED驱动器必须要能够在两种完全不同的已调峰值电流状态之间快速切换,并叠加PWM调
2017-11-16 15:51:28
2
LTC3783 是一款电流模式 LED 驱动器及升压、反激和 SEPIC 型控制器,用于驱动一个 N 沟道功率 MOSFET 和一个 N 沟道负载 PWM 开关。当采用一个外部负载开关
2018-06-29 18:56:49
230 32 个 1A LED,同时具有高达 96% 的效率。4 个通道中的每一个都由独立的真正彩色 PWM 信号控制,从而对每个通道都能以高达 1000:1 的调光比独立调光。
2020-12-25 10:51:00
755 以 3000:1 的真正彩色 PWM 调光比驱动多达 8 个通道,而每通道具 10 个 100mA LED
2021-03-19 08:22:56
0 双输出 36V 降压型 LED 驱动器向每通道提供高达 1.5A 电流并具 3000:1 真正彩色 PWM 调光
2021-03-19 09:30:12
2 具点校正及灰度等级调光能力的32 通道 30mA 降压型 LED 驱动器
2021-03-20 15:36:51
9 驱动多达 16 个各含 10 个 50mA LED 的通道并采用 3000:1 True Color PWM 调光
2021-03-20 16:56:11
0 同步、低 EMI LED 驱动器具集成式开关和内部 PWM 调光能力
2021-03-20 17:44:09
3 LT3598 - LED 驱动器驱动多达 6 串各由 10 个 LED 组成 的 LED 串,并提供 3000:1 True Color PWM 调光
2021-03-20 18:58:36
11 4 通道 LED 驱动器驱动多达 32 个 1A LED 并具有 1000:1 的 True Color PWMTM 调光能力
2021-03-20 22:44:12
8 3 输出 LED 驱动器驱动多达 30 个 300mA LED 以及提供 3000:1 真正色彩 PWM 调光
2021-03-21 10:20:42
3 LT3599 - 驱动多达 4 串由 10 个具 3000:1 真正彩色 PWM 调光的120mA LED 组成的 LED 串
2021-03-21 13:18:02
1 先升压后降压 LED 驱动器利用宽广的输入电压实现宽 PWM 调光范围
2021-03-21 14:35:18
1 X10S 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-48V输入电压范围的LED 恒流照明领域。 X10S PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns小脉宽的PWM
2021-09-27 17:31:24
2112 LT3478/LT3478-1:4.5A真彩色PWM调光单片LED驱动器数据表
2021-04-15 20:13:49
8 LT3492:带3000:1 PWM调光数据表的三输出LED驱动器
2021-04-26 08:04:40
0 2009年12月-大电流/高速LED驱动器使PWM调光发生革命性变化
2021-05-27 12:19:09
1 国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
2021-08-04 16:01:01
22 与其他高功率 LED 驱动器不同,LT3761 能够产生自己的 PWM 调光信号以产生高达 25:1 的调光。这使其能够产生精确的PWM调光,而无需外部PWM生成组件。LT3761 只需要一个外部
2023-01-31 16:49:13
1992
LT®3496 是一款三路输出 DC/DC 转换器,专为高性能、真彩色 PWM 而设计™多通道 LED 照明应用中的调光。通过集成三个独立的驱动器通道,LT3496 提供了一种节省空间且经济高效
2023-03-23 11:20:08
1008
PWM调光器使用脉宽调制信号反复打开/关闭LED驱动器,以调节LED的平均电流。
2023-07-12 14:26:47
4156 AP5165B 36V 1A LED降压恒流驱动器 车灯 替代PT4115 支持PWM调光 线性调光
2023-07-21 11:40:38
657
的占空比来调节 LED 的发光亮度。本文介绍两种常见的 LED PWM 调光方法。 01 带低通滤波 PWM 调光 我们以 TI LED 驱动器 TPS61165 举例:下图是一个具有
2023-11-29 20:15:01
1132
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27
178
