电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>AD536A在液晶屏测试仪中的应用
AD536A在液晶屏测试仪中的应用
收藏
查看更多
7寸液晶屏的显示介绍
基于HDMI输出实验,本章介绍7寸液晶屏的显示。
2021-01-29 07:43:28
液晶电视屏幕测试仪是如何实现的
有没有人知道液晶电视屏幕测试仪是怎么实现的?是用fpga做的还是其他专用芯片,求解答
2017-01-22 11:45:11
液晶屏负压的作用
日常工作偶有遇到客人反馈:液晶屏点亮后没有显示或显示很浅,针对这个问题电压的影响往往会被我们忽略液晶显示时需要两路电压供电,一路是逻辑电压,一路是负压。不同尺寸的液晶屏需要的电压也不同,一般
2019-12-05 14:08:43
液晶屏测试仪的系统由哪几部分组成?
液晶屏测试仪的系统由哪几部分组成?AD536A的工作原理是什么?AD536A液晶屏测试仪的应用有哪些?
2021-06-08 06:58:01
液晶屏PCB打过孔?
`请问大家一个问题,为什么液晶屏pcb 发光灯条那边要打过孔,而且是敷铜TOPSOLDER这层达国孔,请问为啥呢? 请各位大神指点迷津,谢谢。`
2019-01-06 09:29:28
液晶屏工艺的封口抹平和端口丝印
几个供应商帮他供应控制板这块,那么出现质量问题或者想查是哪家供的货时,这个您可以考虑的一端丝印上那个批次 日期等来用以区分。液晶屏的端口丝印需要收费吗?这个是需要的,一端丝印的话成本会增加个0.3元左右,所以还是要根据客户的需要的。`
2018-10-11 16:28:24
液晶屏故障
`常白液晶屏,黑场有条横的虚线,如图,列像素奇偶交替亮暗`
2020-12-22 15:09:12
液晶屏显示的位置发生了偏移,这种情况下应该怎么使液晶屏显示正常
用stm32f429驱动一个RGB的液晶屏,但中间需要对液晶屏断电,再上电时,发现液晶屏显示的位置发生了偏移,这种情况下应该怎么使液晶屏显示正常
2018-01-14 13:58:15
液晶屏的静电防护
大家设计中都是如何进行液晶屏的静电防护的呢,特别是刷新速度慢的,或是静态的????
2013-03-31 01:02:53
液晶屏耐温为什么只有55℃
液晶屏耐温为什么只有55℃,是温度更高,电压无法控制电压了,还是材料55之上容易坏。车规和消费级内部液晶材料是否不同,还有什么其他不同的地方。
2022-09-26 16:07:02
液晶屏花屏现象。
请教大家一个问题液晶屏在被打过空气式15kv之后,出现花屏,关机重启也恢复不了。液晶屏接触式8kv的时候,出现背光灯亮,但无显示,关机重启又可以显示出来。请问一下是设么问题造成的。谢谢
2019-02-20 10:09:49
液晶屏花屏问题
***汉彩10.4寸液晶屏,刚开机会花屏,热插拔后才会恢复正常,是何问题导致的?该接地的都试了 还是没用。
2015-03-11 16:56:12
液晶屏调试
调试HSD043I9W1-A 液晶屏驱动程序时,能点亮能出现开机画面,就是出现闪厉害····时钟该怎么调,求大神指教
2015-03-31 09:29:43
液晶屏驱动
在网上买了个液晶屏店主说用SSD1963来驱动,自己也在学正点原子的TFTLCD驱动程序的编写,发现正点原子中用的是类似于ILI9320的芯片来驱动液晶屏的,搞不懂SSD1963这种芯片跟
2015-08-28 10:51:27
COG2864液晶屏测试程序PDF下载
COG2864液晶屏测试程序+PDFCOG12864-12程序包.rar 2015-5-31 22:36 上传 点击文件名下载附 661.17 KB, 下载次数: 12
2018-07-19 04:57:08
CPLD和Sram控制液晶屏,请问CPLD和液晶屏还有Sram是一个什么样的逻辑关系
到一起的时候我就不知道怎么弄了,不知道CPLD和液晶屏还有Sram是一个什么样的逻辑关系。是不是单片机把发送的数据通过CPLD放入Sram,放入的同时CPLD把SRAM里面的数据都读出来显示到液晶屏上面
2019-02-25 20:28:54
E218318液晶屏是什么及引脚
` 本帖最后由 陈运华 于 2020-9-11 15:44 编辑 求助:E218318液晶屏是什么?及其引脚定义和指令系统。`
2020-09-01 13:36:17
HTHL-100A回路电阻测试仪的介绍
严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好本回路电阻测试仪使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗振性能
2018-06-21 10:34:05
LCD1602液晶屏显示
为什么仿真时LCD1602液晶屏不显示呢
2018-04-29 13:44:17
LCD液晶屏与OLED液晶屏的区别
`首先要了解什么是LCD液晶屏,什么是OLED,只有知道了他们的发光原理和特点,才能知道lcd和oled的优劣区别一、发光原理不一样而OLED则是自发光,不需要LCD所需的液晶层。OLED实际上
2020-09-14 09:05:59
LCD液晶屏使用注意事项
lcd液晶屏的的分辨率是指液晶屏一定面积上显示像素的一定数量,这就决定了液晶显示屏的物理分辨率是固定不变的,Lcd的液晶屏也是非常的脆弱的,使用要特别的小心,以下是lcd液晶屏的一些注意事项
2019-12-19 08:45:38
LCD液晶屏如何防潮、防湿
的损坏。定期对液晶屏内外部清洁,不仅可以有效散热还可以减少水汽附着,以延长液晶屏的使用寿命。其实无论是室内的还是室外的,最有效的方法就是经常的使用,使用过程中会产生热量可以有效的蒸发水汽,所以经常使用的液晶屏相对于不经常使用的液晶屏湿度要小的很多。`
2020-05-14 08:40:01
LCD单色液晶屏的基本分类
`单色液晶屏有许多种的分类,分别如下: 2、工艺分类:段码液晶屏,COB液晶屏,COG液晶屏,TAB液晶屏 4、液晶玻璃材料分类:VA,TN,HTN,STN,FSTN。以上是一些常用的分类方式,还可以从工作的温度、视角方向等方面来分类。`
2020-05-27 09:13:10
LM044L(proteus的LM044L液晶屏对应现实的什么型号?)
请大家帮帮忙proteus的LM044L液晶屏,具体对应现实的什么型号? 为什么一直查不到datesheets?
2013-03-24 15:03:20
Orange Pi Zero2开发板连接5寸液晶屏测试说明
、Micro-HDMI(支持4K显示)、TF卡槽、板载2MB SPI Nor Flash、调试串口等端口,操作系统支持安卓10、Debian、Ubuntu等。1、Linux系统下连接5寸TFT液晶屏测试1) 首先准备好
2020-12-09 20:46:39
RA8806液晶屏问题请教
请问各位前辈,RA8806液晶屏的灰阶扫描显示怎么理解?我有点看不懂,谢谢指点!
2013-09-28 11:51:44
STM32LCD液晶屏显示的原理是什么
STM32LCD液晶屏显示的原理是什么?STM32LCD液晶屏显示有何功能?
2021-09-29 07:44:25
TFT液晶屏的存储与使用注意事项
1、使用前首先要检查TFT液晶屏的各项参数是否符合自己的标准,这个参数规格书中都有具体的说明3、液晶屏的表面都有一层偏光片一定不能划伤5、液晶屏的存储一定要按照规格书规定的温湿度环境,否则
2020-07-24 09:54:18
YTC2886接地引下线导通测试仪
、抗干扰能力强:严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。3、使用寿命长:该接地引下线导通测试仪全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品
2012-01-12 13:22:51
【NanoPi2申请】TFT屏幕测试仪
液晶屏和按键的板子, 基于这个板子开发一个型号选择的软件. 进一步会开发连网更新程序的功能,方便我和其他工程师将新产品的程序更新到车间测试仪上.
2015-12-02 16:15:55
专业回收液晶屏,高价收购液晶屏
回收液晶屏,大量求购平板液晶屏专业回收液晶屏,高价收购液晶屏,大量收购手机液晶屏,求购平板液晶屏。欢迎有货来电咨询,保高价。深圳帝欧专业电子回收,帝欧赵生***QQ1816233102
2021-11-08 19:23:57
什么是运放测试仪?如何去使用运放测试仪
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪
2021-05-13 06:15:56
伏安特性测试仪市场的地位如何?
选择伏安特性测试仪(别称互感器伏安特性测试仪)时,很多人一开始对它并不是太了解,也希望能够通过市场去了解是否适合自己去选择,所以也会问伏安特性测试仪市场的地位如何?其实从一些方面能够了解它
2019-07-06 10:04:20
便携式1553B协议测试仪
完全符合1553B标准,适合现场或室外操作。 采用触摸技术及网络技术,通过触摸液晶屏一键式完成所有检测,可保存80次历史测试结果,并能直接输出测试报告(txt、word格式)。手持1553B协议测试仪
2014-01-20 15:54:57
便携式1553B协议测试仪
完全符合1553B标准,适合现场或室外操作。采用触摸技术及网络技术,通过触摸液晶屏一键式完成所有检测,可保存80次历史测试结果,并能直接输出测试报告(txt、word格式)。手持1553B协议测试仪
2014-01-20 15:57:42
光照测试仪显示为什么选用段码液晶屏
`随着科技水平的提高,智能家居走入家庭,对照明的亮度也有着要求,光照测试仪应运而生,这种仪器的屏幕一般采用工业段码液晶屏,今天小编来说说为何选用段码LCD显示。1、对主控要求低(51单片机都可以
2020-11-04 09:08:31
关于液晶屏的应用
老师你好,我想做单片机液晶屏的应用,不知道具体可以做哪方面,可以达到什么一些功能,我先跟你了解一下,单片机液晶屏一般都会用来做些什么
2012-09-27 01:21:28
分贝测试仪如何做
各位发烧友们,我想做个分体式的声音分贝测试仪,显示与感应装置分开,请问该如何来做呢,请大侠们指点谢谢!
2016-11-18 23:17:01
单片机是如何实现液晶屏汉字库的显示呢
液晶屏使用的汉字库的原理是什么?单片机是如何实现液晶屏汉字库的显示呢?
2022-01-19 06:13:21
单色液晶屏的功耗问题
其实和液晶屏功耗没有直接关系,芯片看的其实是它的负载能力,而很多不够专业的人往往会忽略这一点,从而导致设计出的液晶屏存在Bug和隐患!我们设计液晶屏的时候都是要考虑到芯片和玻璃的匹配性的,比如
2019-03-09 12:00:42
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
可以用段码液晶屏的驱动方式驱动数码管吗?
` 之前一个客户晶拓做过一款段码液晶屏,是首先用这种来显示,客户的工程师只做过TFT串口的程序,所以当时段码的显示驱动程序是晶拓软件工程师帮忙写的。前几天,该客户又找到晶拓,还要做一款段码
2019-01-23 15:34:23
回收安捷伦N4010A 无线测试仪 回收蓝牙测试仪
较的结果。 是德科技超过 45 种的仪器,为您的数字基带、模拟基带、中频、射频直至毫米波应用选择正确的前端硬件。描述N4010A无线连接测试仪可灵活测量最薪的无线标准并提高测试效率。N4010A是一通
2018-06-05 10:18:29
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
:1A,3A,5A,10A,20A,30A和其他不同的测量位置。回路电阻测试仪2.不同的显示回路电阻测试仪(又称接触电阻测试仪)直接显示液晶显示屏,高速热敏打印机上,也可以保存在仪器上。直流电阻测试仪
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪测试方法及特点
式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。2.高稳定性:严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。3.高精度:采用双路高速16位
2021-07-16 13:59:09
如何使用串口通信(串行助手与单片机通信)液晶屏做一个时钟?
串口通信(串行助手与单片机通信)液晶屏做一个时钟可以显示当前时间(格式“13:20:20”),通过串口助手发送固定格式数据“例如141225”使得液晶屏上时间改成14:12:25。
2019-07-02 11:01:24
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何修改液晶屏模竖转换?
液晶屏模竖要修改转换要修改哪里啊,
2019-11-05 01:51:34
如何判断液晶屏烧了?
  液晶屏是整个电视机最贵重的部分。如果液晶屏坏了,维修成本是非常昂贵的,甚至无法修复好。但如果只是液晶屏的电路烧坏了,有可能还能维修。  遇到黑屏的现象,怎么判断是烧了呢?  【1】排除法
2018-04-23 14:59:52
如何判断段码液晶屏是没有问题的?
6V来点亮。液晶屏的视角是否和之前确认的一样,如果不一样就需要重新做了。测试温度时,一定要在液晶屏的工作温度范围内测试,如果发黄,发黑就是液晶屏有问题;还有很多问题,如果碰到了,都需要和图纸上的参数来核对,排除。所以定制之前参数一定要确认清楚。谢谢!`
2019-01-22 16:09:19
如何去点亮基于cubemx和hal库的LCD液晶屏
如何去点亮基于cubemx和hal库的LCD液晶屏呢?基于cubemx和hal库的lvgl是怎样读取触摸状态的?
2022-02-28 08:39:40
如何实现基于fpga的液晶屏显示
由于vga显示现在已经不流行,我想将我的project转为液晶屏显示。请问如何用fpga液晶显示器上实现图画显示,我用的是xilinx Nexys 2开发板。
2013-12-13 10:21:30
安全综合测试仪
现有的综合测试仪产品,增加产品的功能,给用户提供方便。(Ⅳ) 所选用赛灵思FPGA的芯片型号和数量:号码芯片型号数量1 2 (Ⅴ) 系统框图 (下面是耐压部分框图,其他略)图 1 系统框图硬件
2012-07-15 10:00:23
怎么实现基于SOPC的液晶屏接口组件设计?
本文详细介绍了液晶屏接口组件的设计方法,核心部分是硬件描述语言文件的编写、时序的设计以及驱动程序的编写。
2021-06-04 06:41:06
怎样设计一款基于USB接口的通用测试仪
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪
2021-04-13 06:32:45
怎样通过SPCE061A设计激光衍射光栅测试仪
激光衍射光栅测试仪的工作原理是什么?怎样通过SPCE061A去设计激光衍射光栅测试仪
2021-04-13 06:48:02
液晶屏测试程序写入驱动板内
请教高手:      我要做一个测试液晶屏画面的治具,想把测试图片写进液晶的驱动板内,通过按键控制向前,向后
2009-09-22 14:35:25
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
数码管与段码液晶屏的驱动方式有哪些差异
数码管能不能用段码液晶屏的驱动方式来驱动?数码管与段码液晶屏的驱动方式有哪些差异?
2021-08-02 07:10:06
智能回路电阻测试仪的特点
智能回路电阻测试仪的特点大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。高稳定性:严重干扰条件下,液晶屏最后
2012-05-30 14:41:39
有无线模块的外场测试仪怎么设计?
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
条形液晶屏和长条液晶屏的亮度问题分析
  条形液晶屏和长条液晶屏的亮度问题分析,相信了解过的朋友们都知道,条形液晶屏液晶条形的规格常常是非标的所以又称非标条形,长条形。;然条形液晶屏的尺寸规格是非标的,但是亮度的数值是衡量一个
2018-04-02 10:52:33
段式液晶屏怎么控制
我想用段式液晶屏做一个时钟,但不知道该学哪方面的东西?现在对段式液晶屏了解不多,网上找到的资料鱼龙混杂。不知道该用什么样的芯片去控制,也不知道外围的电路是什么样子的?整个感觉自己就是一白痴。请大神指点。1.我该去看什么书?2.我该用什么样的单片机控制?3.时钟的c语言程序该怎么写?
2013-03-15 15:26:46
段码液晶屏可以做成亮白的底吗?
要求美观的话是可以考虑的。通常情况下我们做的一些小家电上面的,比如豆浆机,TDS测试仪,美容等都是可以添加的,添加后,产品方面也会有一定的竞争力,会有自己独特的风格。如果您需要添加的话,请开模时就跟我们技术人员描述您的需求,我们会根据您的具体的产品给出适合的意见。`
2019-01-11 16:46:36
液晶屏相关资料
有没有关于液晶屏的资料呀,想学习学习。。。谢谢啦
2012-09-14 20:32:14
求诺基亚1110的液晶屏接口
求大神帮忙,想用诺基亚1110的做点东西,但是接口不知道。求诺基亚1110的液晶屏接线或者是驱动芯片的datasheet
2013-02-22 17:19:03
点阵液晶显示器便携式频率特性测试仪中有哪些应用?
2021-05-12 07:05:48
点阵液晶屏和段码液晶屏的区别
`LCD液晶屏的分类有很多,大致分为单色液晶屏、点阵液晶屏、段码液晶屏和TFT彩色液晶屏等。众多分类中点阵液晶屏和段吗液晶屏有什么不同呢,今天有液晶屏生产厂家来为你介绍点阵液晶屏,是按照一定
2020-04-28 09:17:59
真有效值芯片选型:AD637JRZ和AD536AJHZ能相互替代吗?
和AD536AJHZ,精度、快速性、稳定性等方面比较,哪个更好一些?能不能相互替代? AD637的Datasheet图例的对数坐标似乎没AD536A的做得好,AD536A的对数横坐标可以从1kHz、2kHz
2018-08-28 14:41:21
空气质量测试仪的原理
32位高精度CPU处理计算,然后转化为污染物浓度值,并在液晶屏上加以显示。空气质量测试仪可同时检测装修污染所产生的有害气体,被很多家庭所采用。那么你了解空气质量测试仪的原理吗?接下来,就让小编给大家
2018-03-07 16:04:25
笔段是燃气比表液晶屏的优点
`笔段液晶屏又叫段式液晶屏和段码液晶屏,这种液晶屏工业上被大量使用,下面咱们来看看它有哪些优点2、燃气表安装好都是持续使用的,段码液晶屏具有低功耗的特点4、对比度高,哪怕阳光下也可以清晰的显示液晶频幕内容6、控制成本:段码液晶屏的价格低廉,可以被广泛使用`
2020-05-29 09:06:36
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
耐压测试仪怎么操作?
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
请问液晶屏PANEL灯管版的工作原理是什么?
2021-10-26 06:26:20
请问ALIENTEK用的液晶屏是9320吗?
ALIENTEK用的液晶屏是9320吗? 我板子被人借走了,现在移植部分程序,有些小问题。
2019-08-22 00:42:23
请问LCD液晶屏哪家好?
:与Panasonic上海公司建立合作推广关系,主力推广旗下高 端医疗液晶屏; 立煌合作企业:友达、奇美、天马、三菱、群创、松下等著名品牌 立煌以“立诚为本,共创辉煌”为理念原则,追求质量,旨在为客户提供高品质、低风险的业务,旨在打造百年企业。公司位置杭州西湖区文一路蒋村商务中心 `
2018-06-21 17:46:51
请问图中是什么接口的液晶屏
这是什么接口的液晶屏昂,什么样子的符合这种接口,求助
2019-02-21 01:22:44
选择LCD液晶屏的基本要素?
` 二:亮度:亮度的单位是cd/m²,液晶屏的亮度越高,显示出来的图像越清晰亮丽,不会出现模糊不清的现象。因此,我们选型液晶屏时要注意它的亮度、对比度和可视范围大小,挑选出一款适合自己用的工业液晶屏。`
2020-07-03 08:36:02
高价收购手机液晶屏
高价收购手机液晶屏长期回收手机液晶屏,深圳帝欧高价回收手机液晶屏,赵生***,QQ:764029970//1816233102,mail:dealic@163.com,深圳专业回收手机液晶屏,深圳
2021-03-10 17:38:13
HDO70-LCD800480液晶套件 7寸液晶屏套件
产品简介HD070-LCD800480液晶套件(800*480分辨率,可选1024*600分辨率)是基于群创7寸工业液晶开发的液晶套件接口包含液晶屏电源输出(VLCD)、四线电阻式触摸接口、电容
2021-11-04 11:07:51
AD536/D536A pdf datasheet (Int
The AD536A is a complete monolithic integrated circuit that performs true rms-to-dc conversion.
2009-03-09 16:35:4463
AD536A是一款转换器
AD536A是一款完整的单芯片集成电路,可执行真均方根直流转换,其性能与成本更高的混合或模块式单元相当或更佳。AD536A可直接计算包含交流和直流成分的任何复杂输入波形的真均方根值。它提供波峰因素
2023-06-20 12:02:30
液晶屏摩擦系数
随着科技的不断发展,液晶屏已经成为现代电子产品中最为常见的显示技术之一。液晶屏的摩擦性能对于其使用体验和寿命具有重要影响,因此液晶屏摩擦系数成为了测量液晶屏表面摩擦性能的重要工具。液晶屏摩擦系数
2023-10-18 15:59:32
AD536A构成的真有效值数字电压、电平表电路图
2009-07-23 16:52:281995
AD536A构成的真有效值数字电压表电路图(带双极型后置滤
AD536A构成的真有效值数字电压表电路图(带双极型后置滤波器)
2009-07-23 16:52:501819
AD536A构成的真有效值数字电压表电路图,AD536A是一款RMS到直流转换的整体集成电路,它优于混合式或组合式的电路。
2009-07-23 16:53:072893
如何测试液晶屏
如何测试液晶屏
2010-01-21 11:32:011374
液晶屏,液晶屏的种类,液晶屏的原理
液晶屏,液晶屏的种类,液晶屏的原理   一个液晶显示器的好坏首先要看它的面板,因为面板的好坏直接影响到画面的观看效果,并
2010-03-27 13:25:1020871
液晶屏VS墨水
液晶屏
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:08:31
基于AD536A的LCD液晶屏测试仪(清华方案)
  介绍TH-LCDTester液晶屏测试仪。该测试仪可对各种规格的液晶屏进行阈值电压的目测、响应特性的目测、全屏功耗电流的测量和各电极之间的短路检查。讨论了液晶屏测试仪的工作原理;剖析了RMS/DC转换集成电路AD536A的工作原理和典型应用。
2017-09-02 09:42:1719
AD536A中文资料(官方原版)
AD536A是一款RMS到直流转换的整体集成电路,它优于混合式或组合式的电路。AD536A直接计算输入波形的RMS值,包括AC和DC组件。有一个波峰因数补偿表,可以使波峰系数达到7的测量值只有
2017-09-02 12:44:020
ad536a应用范围有哪些?
流值的单块集成电路。它的性能十分优良,可以直接计算输入的任何复杂波形(包括交、直流成分)的真有效值。它特有的峰值因数补偿电路,使其在峰值因数达到7时测量误差仅为1%。AD536A的频带很宽,它可以测量到频率为300kHz、电压值在100mV以上带有3dB误差的信号电平。利用外部提
2017-11-02 11:44:358257
AD536A 真均方根直流转换器IC
电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD536A相关产品参数、数据手册,更有AD536A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD536A真值表,AD536A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:43:34
AD536A SPICE宏模型
AD536A SPICE宏模型
2021-04-13 18:44:051
AD536A:集成电路真有效值直流转换器数据表
2021-05-08 08:46:218
AD536A SPICE宏模型
AD536A SPICE宏模型
2021-06-18 14:01:319
已全部加载完成
