LED器件的性能50%取决于芯片,50%取决于封装及其材料。封装材料主要起到保护芯片和输出可见光,对LED器件的发光效率、亮度、使用寿命等方面都起着关键性的作用。随着技术的进步,LED的功率、亮度
2017-08-09 15:38:11
2721 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CA/wKgZomUMQHeAfk8DAAIx6TTY5WE565.png)
技术上高功率LED封装后的商品,使用时散热对策成为非常棘手问题,在此背景下具备高成本效益,类似金属系基板等高散热封装基板的发展动向,成为LED高效率化之后另一个备受嘱目的
2011-11-07 14:00:45
1743 光、黄绿光、蓝光等等)、双色LED(红绿双色、红蓝双色)、三色LED(红黄绿、红绿蓝)以及七彩LED。0603侧发红光贴片LED参数:型号 :0603侧发红光 热阻: ≤5(°/W)功率 :0.06(W
2019-03-01 10:25:48
`深圳市鑫光硕科技有限公司是一家专注研发,生产,销售LAMP LED、CHIP LED、TOP LED等光源系列产品的高新技术企业。公司生产的LED封装产品颜色多样,有红、黄、蓝、绿、白、紫光
2018-12-29 14:49:29
,LED的光输出会随着电流的增大而增加。目前,很多功率型LED的驱动电流可以达到70mA、100mA甚至1A级,需要改进封装结构。全新的LED封装设计理念和低热阻封装结构及技术,改善了热特性。例如
2016-11-02 15:26:09
%的电能转换成光,其余的全部变成了热能,热能的存在促使我们金鉴必须要关注LED封装器件的热阻。一般,LED的功率越高,LED热效应越明显,因热效应而导致的问题也突显出来,例如,芯片高温的红移现象;结温
2015-07-29 16:05:13
型LED的封 装技术也需进一步提高,从结构设计、材料技术及工艺技术等多方面入手,提高产品的封装取光效率。一、影响取光效率的封装要素1.填充胶的选择根据我爱方案网(52solution)提供的折射定律
2011-12-25 16:17:45
芯片提高LED的流明效率,决定于蓝光芯片的初始光通量及光维持率。 而蓝光LED芯片的初始光通量是随着外延及衬底技术发展而提升的。光通维持率则光通过封装技术进行保持的,保持光通维持率的关键在于改善导电
2017-10-18 11:27:52
一:方案名称摄影补光灯照明驱动解决方案 & LED大功率PD移动电源解决方案二:方案组成部分1、DC-DC升压恒流驱动
2021-04-06 11:57:55
LED的封装对封装材料的特殊要求大功率LED封装的技术原理
2021-03-08 07:59:26
可以根据其封装工艺不同分为:大尺寸环氧树脂封装、仿食人鱼式环氧树脂封装、铝基板(MCPCB)式封装、TO封装、功率型SMD封装、MCPCB集成化封装等等其三可以根据其光衰程度不同可分为低光衰大功率产品
2017-07-13 16:13:25
规定的工作条件下,其输出功率与输入功率之比,以百分数表示,一般情况下,光伏逆变器的标称效率是指纯阻负载,80%负载情况下的效率。由于光伏系统总体成本较高,因此应该最大限度地提高光伏逆变器的效率,降低
2018-09-28 13:48:34
功率型LED热阻测量的新方法摘 要: LED照明成为21世纪最引人注目的新技术领域之一,而功率型LED优异的散热特性和光学特性更能适应普通照明领域的需要。提出了一种电学法测量功率LED热阻的新方法
2009-10-19 15:16:09
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-08 11:52:53
AP5174 是一款高效率,稳定可靠内置 100V 功率管的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置 高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个宽输入电压范围:5V
2019-10-08 09:04:07
概述 特点AP5174 是一款高效率,稳定可靠内置 100V 功率管的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置 高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个宽输入电压范围
2019-04-19 09:43:19
概述KF5306是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。内置高精度误差放大器, 固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。通过
2018-07-06 20:57:08
阶段, 有少数公司正以电着涂装技术跨入电着光阻领域,再结合塑料射出,电镀及最重要的主体-- 客户研发中.三. 电泳光阻法简介 PCB 印制板依线路的粗细, 由网板(SCREEN)印刷(不曝光),干膜
2018-11-23 16:47:52
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
:2970598138,欢迎索取资料,全程技术支持。 OC5021B 是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC5021B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部
2020-01-02 10:10:33
概述OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5022B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率
2021-12-30 14:46:54
`1、概述OC5026 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率LED 恒流驱动芯片。OC5026 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作
2020-07-20 10:02:32
OC5036内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器 Q Q 289 271 5427OC5036 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片
2020-05-08 21:49:43
概述OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5038
2021-12-29 11:40:07
`概述OC5038 是一款内置90V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。OC5038 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据
2020-07-24 10:28:55
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
概述OC6700B 是一款内置60V功率NMOS高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动芯片。OC6700B采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变
2020-05-26 10:48:15
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
概述OC6701 是一款高效率、高精度的升 压型、降压型通用大功率 LED 恒流驱动控 制芯片。OC6701 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个
2020-05-23 09:50:26
述OC6701 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。OC6701 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动
2020-05-26 10:46:54
寻找突破。 对于要求更高操作电流或更高效率的应用而言,将两个SO-8(或类似)功率MOSFET并联可使总电流额定值提高一倍,同时降低导通电阻,减小损耗。这种技术现在已广泛使用,但是不可避免地会使
2018-09-12 15:14:20
。概述:OC6781 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC6781 内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。OC6781
2020-03-10 10:24:10
、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上一、产品概述QX5305A 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流
2020-03-05 11:15:54
`深圳市森利威尔电子有限公司郑先生 *** QQ:2355368874SL8530C 升压型LED 恒流驱动器概述:SL8530C 是一款内置100V 功率NMOS 高效率、高精度的升压型大功率
2021-05-07 14:49:31
的杂质数量、晶格缺陷和位错来提高内量子效率,同时,UV-LED芯片输入功率的不断提升给封装技术提出了更为严峻的挑战。如何改善管芯及内部封装结构,增强UV-LED内部产生光子出射的几率,提高光效
2016-01-07 09:56:32
95% 的效率。另外,该电路还拥有 97% 的良好功率因数。图 3 利用升压电源提高 LED 驱动器效率图 4 为图 1-2 示意图所描述电源的照片。即使这种电源产生的输出功率大致相同,但也存在一些
2012-01-05 15:15:08
效率下降,荧光粉层与灌封硅胶之间的脱层最高可使取光效率下降20%以上。硅胶与基板之间的脱层甚至有可能导致金线断裂,造成灾难性失效。 通过有关高湿环境实验研究发现,湿气的侵入不但使得LED光效下降,而且
2018-02-05 11:51:41
的热阻,热阻通道成串联关系。LED灯具作为新型节能灯具在照明过程中只是将30-40%的电能转换成光,其余的全部变成了热能,热能的存在促使我们金鉴必须要关注LED封装器件的热阻。一般,LED的功率越高
2015-07-27 16:40:37
`AP9193 LED 大功率升压恒流驱动芯片概述AP9193 是一款效率高、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路
2021-07-06 09:52:45
2021-07-12 09:29:15
2021-07-13 10:52:58
国内封装企业的需求,大尺寸芯片技术还没更上档次(指功率型W级芯片)还需进口,主要来自美国和***企业,不过大尺寸芯片只有在LED进入通用照明后才能大批量应用。LED封装器件的性能在50%程度上取决于
2015-09-09 11:01:16
(SM)成像输出能力。结合UV和IR激光功率利玛塔(Limata)宣布了一项新技术,他们声称该技术以较低的制造商成本大大提高了阻焊层的生产效率。这项被称为LUVIR的技术通过结合使用UV和IR激光功率来
2020-09-04 17:57:25
电源提高 LED 驱动器效率图 4 为图 1-2 示意图所描述电源的照片。即使这种电源产生的输出功率大致相同,但也存在一些影响电源尺寸的明显差异。升压电源的电感器尺寸明显更小,因为其蓄能要求更低。相比
2011-11-21 10:38:47
。概述:OC6700B 是一款内置 60V 功率NMOS 高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动芯片。OC6700B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据
2020-03-10 10:10:52
效的提高功率效率的电路解决方案是产生一个中间电压。图2显示了一个使用两个高效率降压调节器的级联设置。第一步是将48 V电压转换为12 V,然后在第二转换步骤中将该电压转换为3.3 V。当从48 V降至12
2018-10-30 11:44:08
问题:如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器的效率?答案:对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术
2018-10-30 11:52:49
PI-05V-D4等),由于其专业化程度比较高、性能稳定、无需调试,能够满足各类负载功率(如:小功率LED灯、大功率电器等)及负载类型(包括阻性、容性、感性负载,如白炽灯、荧光灯、节能灯、LED灯、节能灯等
2016-02-11 18:10:55
! 0603侧发光蓝光贴片LED灯珠产品参数: 型号 :0603侧发光蓝光热阻: ≤5(°/W) 功率 :0.06(W)最大允许结温: 260(°) 显色指数 :70-80封装形式 :贴片型
2019-04-26 16:22:16
功率型封装基板作为热与空气对流的载体,其热导率对散热起着决定性作用。DPC陶瓷基板以其优良的性能和逐渐降低的价格,在众多电子封装材料中显示出很强的竞争力,是未来封装发展的趋势。随着科学技术的发展
2020-12-23 15:20:06
PrimePACK™是英飞凌推出的最新一代大功率IGBT 模块,它集合了最新的芯片和封装 技术,在大功率场合很受欢迎。光伏逆变器追求高效率,PrimePACK™的芯片和封装技术能 大大降低IGBT 总损耗从而提高光伏
2018-12-07 09:24:53
请大佬详细介绍一下关于基于Si衬底的功率型GaN基LED制造技术
2021-04-12 06:23:23
2019-09-26 16:48:59
上海世博会上大量应用,因此电子和照明行业都非常关注LED照明新技术的发展应用。 恒流驱动和提高LED的光学效率是LED 应用设计的两个关键问题,本文首先介绍大功率LED的应用及其恒流驱动方案的选择
2009-10-23 11:07:19
Bin, 更接近实际应用情况。欧司朗灯珠OSLON SSL,功率1-3W大功率LED灯珠OSLON SSL功能强大、尺寸小巧、使用寿命长,成功实现了专业室内和室外照明应用所需的高光效。它采用陶瓷封装
2019-12-16 18:00:45
。概述:OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2020-03-10 10:17:17
面临着通用型不强、操作不便、功能单一的问题。2017年我国LED照明产业需求量约5422亿只,同比2016年增长了31.83%。随着技术的进步,LED发光效率的不断提高,单位成本的降低,LED...
2021-12-28 08:05:38
与封装材料。大的耗散功率,大的发热量,高的出光效率给LED封装工艺,封装设备和封装材料提出了新的更高的要求。要想得到大功率LED器件就必须制备合适的大功率LED芯片,国际上通常的制造大功率LED芯片
2013-06-10 23:11:54
,要想有效地降低芯片的温度,就必须尽可能减少热阻,因此为了保证LED的寿命,散热成了大功率白光LED应用的一个关键因素。提高LED内量子的效率,从而增加了芯片的发光效率,从根本上减少了热量的产生。此外通过
2013-06-08 22:16:40
的外量子效率取决于外延材料的内量子效率和芯片的取光效率,由于大功率白光LED采用了MOCVD外延生长技术和多量子阱结构,并在精确控制生长和掺杂以及减少缺陷等方面取的突破性进展,其外延片的内量子效率已有很大提高
2013-06-04 23:54:10
如何提高射频功率放大器效率?RF CMOS PA与GaAs PA的区别是什么?
2021-04-08 06:05:32
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
2个并联的逆变器,逆变器内部不考虑变压器效率,即逆变器功率损耗可为97.5%,取97.5%。 6)交流线缆的功率损耗 由于光伏并网电站一般采用就地升压方式进行并网,交流线缆通常为高压电缆,该部
2016-01-12 17:21:00
影响取光效率的封装要素有哪些?
2021-06-02 06:53:23
怎么提高LED显示屏的灯珠功率,寻有偿技术指导,谢谢。想提高LED 显示的上的灯珠电压或电流,需求这方面的技术指导,谢谢。有偿求助,联系QQ782174962。
2013-06-09 00:30:25
LED的结温。深圳埃菲莱公司采用这种智能型恒流源已经生产了一系列不同功率的光引擎: 7.结束语 这种智能型的LED恒流源的效率高达99%,这等于是说实现了一种不耗电的恒流源。通常LED恒流源的效率为
2017-07-20 09:29:15
调节以后,在不同的输入电压范围内,其输入功率,输出光通量和整体光效都基本上保持不变。 6.光电一体化的光引擎 这种智能型LED恒流源彻底打破了教科书里描述的线性恒流源效率很低的常规认识,而破天荒
2019-07-09 09:50:44
`深圳市鑫光硕科技有限公司0603侧发红光贴片LED参数:型号 :0603侧发红光 热阻: ≤5(°/W)功率 :0.06(W)最大允许结温: 260(°)显色指数 :70-80封装形式 :贴片型
2019-03-01 10:18:53
/复位IC、背光驱动芯片/MOS管一、产品概述QX5305A 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。QX5305A 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等
2020-07-21 10:46:18
效率高;●适合于多芯片组件(MCM)封装需要,有利于实现MCM的高密度、高性能。光BGA封装技术可满足微型化、低成本的高速信号传输网络市场需要。BGA封装不仅优化了表面安装技术,并对MCM的发展也起到
2018-08-23 17:49:40
光、黄绿光、蓝光等等)、双色LED(红绿双色、红蓝双色)、三色LED(红黄绿、红绿蓝)以及七彩LED。603侧发红光贴片LED参数:型号 :0603侧发红光 热阻: ≤5(°/W)功率 :0.06(W
2019-03-01 10:34:36
如何利用表面粗化技术提高发光二极管的出光效率?
2021-04-20 06:02:27
光热阻: ≤5(°/W)功率 :0.06(W)最大允许结温: 260(°)显色指数 :70-80封装形式 :贴片型光通量 :3(lm)是否通过ROHS认证: 是正向电压 :1.8-2.2(V)产品体积
2019-04-15 17:37:14
的反射率曲线图。反射率是维持在70%~80%左右。 现阶段种种技术缘故UVC晶圆转换效率较低,而采用铝支架就可以提高整体的出光效率。 表面研磨技术 另外PEC公司独立开发的表面研磨技术研发的BR封装产品,支架底部非常光滑,相比以往产品出光效率增加了3%~5%。
2018-11-15 12:47:40
新技术提高液晶电视LED 背光效率作者:美国 PAM 公司茅于海摘要LED 相对于CCFL 的最大缺点是发光效率低,CCFL 通常在80~100 流明/瓦,而LED 的发光效率只有60~80 流明/瓦。
2010-02-06 17:09:51
40 研究了照明用大功率LED的封装对出光的影响, 分析了大功率LED封装结构对提高外量子效率的影响, 同时比较了不同LED封装材料对LED出光的影响, 提出了用左手材料替代目前广泛
2010-10-23 08:58:20
38 摘 要:该文介绍照明级大功率LED 的设计和工艺技术,其关键是芯片和封装,最新的二维光子结晶结构极大地提高了发光效率,为照明级大功率的LED 的新技术之一。关键词:封装
2010-12-21 16:30:17
47 大功率照明级LED的封装技术
从实际应用的角度来看,安装使用简单、体积相对较小的大功率LED器件在大部分的照明应用中必将取代传
2009-12-11 21:48:27
625 新UV LED封装技术可提高10倍寿命
律美公司发布了新上市的QuasarBrite UV LED封装产品。QuasarBrite UV LED相比较其它封装技术,优势在于将UV产品的寿命提高了10倍, 具
2010-02-04 11:10:20
972 大功率LED封装技术原理介绍
大功率LED封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到LED的使用性能和寿命,一直是近年来的研究热点,特别是大功率白光LED封装更是研究热点中的
2010-03-27 16:43:46
5122 LED发光效率提高方法需注意以下几类技术:
一、透明衬底技术 InGaAlP LED通常是在GaAs衬底上外延生长InGaAlP发
2010-07-23 09:49:48
2105 一、引 言
常规LED一般是支架式,采用环氧树脂封装,功率较小,整体发光光通量不大,亮度高的也只能作为一些特殊照明使用。随着LED芯片技术和封装技术的
2010-08-29 11:01:25
844 本内容介绍了如何提高功率调节器的效率
2011-05-19 17:24:52
28 超高亮度LED的应用面不断扩大,首先进入特种照明的市场领域,并向普通照明市场迈进。由于LED芯片输入功率的不断提高,对这些功率型LED的封装技术提出了更高的要求。功率型LED封装
2011-09-26 16:41:44
690 为了提高功率型LED发光效率,一方面其发光芯片的效率有待提高;另一方面,功率型LED的封装技术也需进一步提高,从结构设计、材料技术及工艺技术等多方面入手,提高产品的封装取光效率。
2013-02-20 10:15:06
1067 文章主要是对大功率LED 芯片封装技术进行介绍。包括了大功率LED 的封装要求、封装的关键技术、封装的形式,大功率LED 封装技术的工艺流程简单介绍。
2013-06-07 14:20:34
3707 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/62/wKgZomUMPViAI6YAAAAL9WqGgLg735.jpg)
Westcor Micor PAC 功率分离技术提高轻载效率
2016-01-07 11:06:17
0 本文首先介绍了LED发光原理,其次介绍了LED发光效率相关概念及影响因素,最后介绍了提高LED的发光效率的方法。
2018-06-04 09:36:32
24595 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/3F/o4YBAFsUmOaAWm-mAABBvgX7EDA700.jpg)
。为了提高功率型LED发光效率,一方面其发光芯片的效率有待提高;另一方面,功率型LED的封装技术也需进一步提高,从结构设计、材料技术及工艺技术等多方面入手,提高产品的封装取光效率。
2018-08-15 15:18:20
924 常规LED灯存在着亮度不足等缺憾,而导致普及率不够。功率型LED灯却有着亮度足使用寿命长等优势,但是功率型LED却有着封装等技术困难,下面就简单分析一下影响功率型LED封装取光效率的因素。
2018-09-07 17:42:54
4223 过去十多年来,通过在材料和器件设计方面的改进,使得LED的发光效率获得了极大提高。在2000年,外量子效率为25%,而如今对蓝光GaN基LED最好的外量子效率已超过70%。图2.9给出了从2000
2019-01-29 14:30:31
10362 常规LED灯存在着亮度不足等缺憾,而导致普及率不够。功率型LED灯却有着亮度足使用寿命长等优势,但是功率型LED却有着封装等技术困难,下面贤集网小编与大家分享影响功率型LED封装取光效率的因素
2020-01-18 11:31:00
5527 和功率密度方面有了很大的提高,但效率已成为一个有待解决的重要问题。另外,早期应用的故障率远高于预期。高压LED 照明面临的主要挑战是继续提高功率密度和效率,并提升可靠性和经济性,以满足未来应用需求。本文将介绍宽带隙 (GaN) 技术,以及该技
2023-10-03 14:26:00
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B4/wKgZomUQJ0SAYtJUAAD0qenGBzA870.png)
新的宽带隙半导体技术提高了功率转换效率
2023-11-30 18:00:18
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E0/wKgZomVdiceADpniAADtFRjLauM637.png)
