以DM642为核心,设计了一款智能视频分析系统,支持标清视频。采用模块化设计,通过视频智能分析,对目标实现了检测、识别、跟踪及预警功能。
2014-01-09 15:55:42
1401 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6A/wKgZomUMPZWAWKLIAAANfgn0t6w115.jpg)
DM642的内
2012-10-09 17:21:10
~VP2),用于接收、处理视频数据,提高了整个系统的性能;DM642自带的EMAC口以及从EMIF口扩展出来的ATA口,还为处理完成后产生的海量数据提供了存储通道。因此,实现H.264的视频算法,高性能的DM642 EVM是一个理想的硬件平台。
2011-08-10 14:53:53
新手求助,有在dsp上实现meanshift的代码吗?新手不知道如何将meanshift从opencv移植到DM642上,求指教
2014-04-01 11:45:29
测试了同样的算法在DM642和C6455上的计算时间,结果惊奇的发现600MHz的DM642居然比1GHz的C6455要快4倍,与TI的描述不符。根据TI的描述DM642的架构为C64X,而
2020-07-27 15:00:39
最近在看关于用DM642进行图像采集的系统设计时,看到用EDMA进行数据存取使用了FIFO,想请教下各位大虾FIFO是什么?是软件上编写的队列,还是DM642里面片内外设,又或者是片外什么资源~
2013-05-07 10:52:34
我想进行纯软件仿真,但是设置ccxml的时候,connection选择Texas instrument simulator,但是bord里面没有DM642呢,谢谢大家
2015-12-23 18:38:38
DM642应用程序移植pdfDSP应用程序的移植和软件架构体系一.基于X86(Pentium4)平台的VC++应用程序如何移植到DM642平台?有哪些关键点?关键点一:分析并提取VC++应用程序中
2008-06-25 10:01:00
在dm642中,20位的视频口VP0,串口McBSP0和音频控制端口McASP0引脚复用。可以配置位下面三种方式之一:
1: 一个20位视频口VP0;
2:一个8/10位
2018-06-21 17:39:34
看了下资料,DM642的内核电压1.4V要先于外围I/O电压3.3v,看了瑞泰提供的资料,里面的原理图设计是3.3V和1.4V之间加了5个MURS120T3二极管。请问这样就能实现供电顺序了么?求大神解惑
2018-05-31 05:13:43
要写个dsp侧的程序,开启中断,不使用dsp/bios,通过类似642加中断,定义描述DM642中断的向量表文件,这里
2018-06-15 00:34:50
便携式设计的高速视频总线设计挑战是什么?
2021-06-04 06:04:12
什么是数字视频监控系统?数字视频监控系统中的DVR技术有哪些?
2021-06-07 07:02:34
谁可以帮忙发些适合初学者用的DM642的资料啊,非常感谢了!QQ:2363634155
2013-10-19 11:06:04
DM642高清实时视频开发平台 dm642_Schematics[此贴子已经被作者于2009-7-10 10:46:18编辑过]
2009-07-10 10:43:27
刚刚接触DM642开发平台,在亮度取反试验中的问题:同时对色差信号取反。。。我自己又申请了两个缓冲区,分别
2011-11-30 19:44:39
我使用的是DM642芯片,写了一个很简单的执行语句,for(i=0; i
2014-09-05 12:58:02
本文提出了基于TMS320DM642(下简称DM642 )的嵌入式图像识别方案,解决了存在的问题。
2021-05-18 06:49:26
通信只需要13根信号线,包括8根视频口数据线、2根时钟线及3根可选的控制信号线(行场同步信号)。 ②DM642的视频支持BT.656格式视频输出,而BT.656格式数字视频将同步信号内嵌在数据流中,因此无需行场同步信号,即无需其他芯片辅助控制。 ③传输速率高,可达80 MB/s。
2011-05-03 11:37:38
。数据处理DM642模块完成音/视频混合与切换等功能。IXP425和DM642之间采用PCI总线连接,各模块之间数据传输速度快,提高了数据处理效率。关键词:会议电视多点控制单元;IXP425;DM642;硬件设计
2019-06-28 08:05:49
本文针对自行研制的基于TMS320DM642(以下简称DM642)DSP的视频处理板卡,使其在C64x系列DSP的实时操作系统DSP/BIOS的环境下运行,实现基于类/微驱动模型的视频采集驱动程序,并进一步描述采用EDMA(增强的直接存储器存取控制器)的数字视频图像信号的实时传输。
2021-06-08 07:05:13
本文较详细地介绍DM642的主要特性和系统应用开发技术,并给出基于DM642的视频监控应用实例。
2021-06-04 06:33:07
本文以TMS320C6000系列DSP中的一款TMS320DM642多媒体芯片为例,来具体说明如何设计嵌入式DSP数字视频监控系统的硬件电路。
2021-06-07 06:52:28
怎么实现基于DM642的视频监控系统硬件设计?
2021-06-07 06:04:28
2021-06-08 06:07:33
2021-06-08 06:03:19
我想采用DM642设计一个板子,但是发现貌似DM642只能应用ddr,不能应用ddr2和3,因为都有一个ODT引脚。请问大家现在dm642能兼容的相对主流一些的ddr和flash是哪款,求推荐
2015-11-28 16:38:29
我还想求教一下,我现在用DM642做智能视频监控,思路大概是这样,基于SURF特征点的运动补偿---->帧差法---->形态学处理---->提取目标位置---->卡尔曼跟踪,帧率25,画面640*480,外扩32SDRAM,DM642能够满足需要吗???实时性!!!
2018-06-21 08:09:18
要做一个基于DSP实时图像处理的项目,老师让选型。本来看DM642用的较为广泛,想选用DM642,但老师说实验室好几年前就开始使用DM642,而且要求尽可能往小型化的方向发展,麻烦各位推荐一下具体的DSP型号,主要是:小型化、低功耗,运算速率与DM642相近甚至更低都行
2013-12-23 20:24:10
在用DM642处理图像数据过程中,摄像头采集回来数据后是先存入ddr存储器,然后cpu从ddr中提取数据在进行处理,在进行输出,是这个过程吗?
2015-11-29 15:20:55
现在正在用DM642进行算法开发,准备使用ti提供的VLIB库(支持DM642的VLIB库的版本采用的是2.0和2.2)。现在的问题是VLIB是不是只能在DSP/BIOS下使用?能不能在没有操作系统
2018-07-25 07:26:55
请问DM642中的乘法器 在具体应用中是可以直接使用的 还是需要对相关寄存器进行设置才能使用
2020-05-25 16:07:57
1、请问DM642可以实现两路D1格式的mpeg-2的编码吗?要求具有实时性2、对于1路时频频输入来说,进行mpeg-2的编码
2018-05-31 03:22:36
各位大侠,我想问一下在DM642实现千兆视频传输的设计中,我使用了一款PCI接口的千兆以太网控制芯片与DM642相连,我想问一下这种方式下能够使用NDK吗?十分着急知道答案,谢谢各位!
2018-06-22 07:25:39
DM642的经真是多少啊?SEEDDM642-wait()函数是什么意思呢?
2018-07-25 06:21:13
DM648比DM642整体性能提升有多少50%以上有吗?
2019-02-20 09:56:16
DSP的外设驱动开发模型是怎样的?怎样去设计一种DM642芯片视频驱动程序?
2021-06-04 06:03:44
本文设计完成了一种基于DM642的嵌入式无线视频监控系统。
2021-06-04 06:21:14
基于DM642的机器人双目视觉系统设计
2021-04-02 07:20:41
数字信号处理器TMS320DM642在多媒体通信领域有着广泛的应用。以利用XDAIS算法在DM642上实现网络视频编码器为例,研究了DM642在网络视频传输系统开发中的一般过程,介绍了系统的硬件
2009-03-17 11:49:24
30 本文阐述了DM642视频监控系统硬件设计的过程和工作原理。
2009-04-02 11:47:40
19 DM642 是美国的TI 公司针对数字视频和图像应用设计的一款高性能数字信号处理器;NDK(Network Developer’s Kit)是在DSP 上进行网络协议开发的工具包。本文研究了NDK在DM642 上的具
2009-05-25 15:17:02
14 分析了DM642 的芯片和外围接口,提出了基于TI 公司的DSP 芯片- TMS320DM642 的人脸检测追踪方法。首先采用了YUV 模型在视频流中进行检测,得到肤色图像,然后求出各连通区域的外接
2009-06-04 08:57:41
22 本文介绍了一种基于TMS320DM642 和Philips 视频编解码芯片的视频处理系统,给出了系统的硬件设计、视频接口连接图、以及软件配置。通过实际应用证明该方案具有高速视频输入输出能
2009-06-16 10:56:16
34 介绍了一种基于TI公司DM642的IP视频电话系统的设计方法。在讨论了视频电话系统原理和DM642的结构的基础上详细说明了系统架构以及各功能模块,给出了各模块的硬件连接图和软件框
2009-08-25 14:21:13
11 以TI 公司的TMS320DM642 为主处理器,采用基于DSP/BIOS 的设备类/微型驱动模型,开发其视频口的驱动程序,并结合PHILIPS 公司的SAA7113H 解码芯片,实现了视频处理系统的采集模块,最后
2010-01-13 15:27:59
107 本文介绍了一种以DM642芯片为核心的嵌入式全景图像处理系统,该系统采集全景相机输出的图像,经过柱面展开后,通过VGA显示器显示给用户。给出了此系统的硬件结构设计,柱
2010-01-13 15:35:35
14 基于DM642 的X264 开源代码实现的研究
摘要本文概述了 H.264 视频压缩编码标准的主要特性,简要介绍了当前H.264 的几种开源软件。详细分析了其中 X264 参考
2010-02-10 14:29:30
49 AVS-M是具有自主知识产权的视频压缩标准,具有很好的压缩性能。DM642处理器是TI公司研制的一款专门面向多媒体应用的专用数字信号处理芯片,具有很强视频处理能力,是AVS-M标准DSP
2010-08-04 15:24:45
12 本文介绍了基于TMS320DM642和Philips视频编解码芯片的视频处理系统,给出了视频接口的连接图。在分析I2C总线协议的基础上,文中详细叙述了DM642通过I2C模块对视频编解码芯片的寄存器
2010-08-05 15:39:04
49 本文完成了视频服务器的硬件设计,针对如何充分发挥DM642硬件平台的处理能力,提出了关于AVS-M算法的编码优化方案,该方案是对软件框架流程进行仔细考虑后提出的,避免了冗余
2010-08-05 16:22:22
0 基于TMS320DM642 DSP、视频处理技术和无线传输技术设计并实现了一种嵌入式铁路路障视频报警系统。给出了系统的总体结构和各个组成模块,分析了图像采集、图像处理和无线报警部
2010-11-11 15:59:19
29 基于DM642的FLASH分页二级引导程序设计
0 引 言 TMS320DM642是TI公司推出的一款高性能的数字多媒体处理器,具有二级存储器和高速缓冲器,以及超长指令字
2009-12-24 17:27:17
905 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/69/wKgZomUMOFKALSoPAABeWy-xH4g254.jpg)
1 前言
DM642 (TMS320DM642)型处理器是TI最新推出的面向多媒体处理领域的数字信号处理器(DSP).给多媒体设备的实现提供了另一种有效的手段。 DM642建立在C64x DSP核基础上.
2010-09-15 14:36:33
1791 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B6/wKgZomUMObiAdVjPAAD9Sj3jwcg023.jpg)
DM642作为高性能的视频处理芯片,被广泛应用到视频处理的很多领域,但是DM642的I2C应用容易遇到I2C、VP等死锁,以及
2010-11-27 10:52:00
1623 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C9/wKgZomUMOhyARu1sAAAXd1wSIMk360.jpg)
系统研究并实现了一个通用的基于DM642的视频处理系统。该系统已经调试成功,它可以完成视频信号的输入与输出,可以应用于视频图象采集和处理的各种场合中
2011-03-23 11:49:27
4372 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DD/wKgZomUMOn-ABI_NAAAXKF5i7iw371.jpg)
本文介绍了5/3提升小波变换及其在DM642上的实现。在通用的DSP芯片上实现该算法具有很好的可扩展性、可升级性与易维护性。用这种方式灵活性强,完全能满足各种处理需求。
2011-08-09 11:25:24
1214 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F4/wKgZomUMOvqAaBPVAAAOJVkWYKg896.jpg)
本文在DM642视频处理系统上,以CCS为开发平台,对经过压缩后的视频数据利用线程间SCOM通信,实时地存储到CF卡中,存储格式采用FAT16文件系统,并实现与PC机操作的兼容。
2011-08-16 10:42:21
1531 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F6/wKgZomUMOwWAHEvIAAASoKxSE48441.jpg)
介绍了一种采用DM642和CPLD相配合的扩展键盘方法。CPLD管理键盘电路中的芯片逻辑,DM642的外部中断监控按键的状态。简单阐述了键盘的分类,给出系统的硬件电路原理图,在CCS软件中调
2011-08-19 16:21:25
2289 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F8/wKgZomUMOwuAAcy2AAAN6oQhr_U399.jpg)
本文主要介绍的就是基于DM642的视频采集处理系统中I2C模块的正确初始化,以及通过I2C总线正确地对视频解码芯片SAA7115的寄存器读/写程序。
2011-09-23 11:38:24
1482 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/03/wKgZomUMO0aAZPbJAAAN9UdsjIY155.jpg)
以门牌识别为例, 详细介绍了机器视觉算法在DM642 平台上的移植和优化的实现过程。最后对本文所研究的系统功能和创新点进行了总结。实际应用表明, 本文设计的机器视觉系统具有较好
2012-03-21 15:17:35
37 该文针对图像信号的特点以及DM642视频接口原理,设计了多DM642处理系统中视频接口的有效扩展。设计中利用FPGA进行数字视频信号的预处理,并根据具体的系统实现了视频数据的分流,同
2012-03-21 15:20:10
35 介绍了DM642在数字图像处理系统中的应用,包括系统硬件组成、软件设计原理、EDMA通道技术等。通过对Sobel算法以及改进的Sobel算法的实验验证运行,结果比较,证明了该系统稳定,运行效果良
2012-03-21 15:21:28
21 为满足现代实时网络视频应用的需求,提出并实现了一种基于TI公司多媒体DSP芯片TMS320DM642的实时网络视频系统,给出了网络视频节点的硬件及软件的详细设计方案。结果证明,该系统能
2012-04-05 15:24:19
43 介绍了一种新型的多媒体DSP处理器DM642的结构和功能,总结了开发DM642系统的应用技术和方法,并给出了基于DM642的视频监控系统实例。
2012-05-28 14:39:07
1237 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3B/wKgZomUMPGuASA26AAAQz7QAryY964.jpg)
TI芯片 DM642 基于NDK的DSP网络编程
2016-05-19 13:41:19
10 DM642 EVM原理图,又需要的 下来看看
2016-08-05 18:37:57
18 DM642 EVM原理图,有需要的下来看看
2016-08-19 17:04:53
25 DM642的原理图和PCB的源文件,下来看看
2016-12-25 00:43:26
51 基于DM642的红外测温与图像处理算法研究
2017-02-07 21:04:01
4 基于DM642的CF卡存储及文件系统的实现_高潮
2017-03-19 11:45:23
0 基于DM642的H.264编码算法优化与实现
2017-05-18 09:22:58
1 基于DM6446的数字视频通信系统的研究
2017-09-04 08:40:39
6 DM6446的数字视频通信系统的研究
2017-10-26 15:15:20
4 DM642机器视觉系统的设计
2017-10-30 15:19:17
10 能力使得DM642可以进行实时多视频图像处理。它的增强型直接内存存取 (EDMA)对DSP图像处理系统是非常重要的,它可以在没
2017-12-02 18:23:28
500 关键词:DM642 , 监控硬件 , 嵌入式 , 无线视频 选用TMS320DM642作为系统CPU,并采用最新视频编码标准H.264压缩算法,实现基于CDMA网络传输的无线视频监控和视频
2019-01-31 00:11:01
413 关键词:DM642 , 监控系统 , 无线视频 无线视频监控系统是公安、交通、水利等行业的重要装备, 目前无线视频传输设备主要采用微波方式, 其致命弱点是传输距离短, 有障碍物时传输距离大为减少
2019-02-07 22:02:02
192 本文介绍了TI公司的高性能多媒体数字信号处理器TMS320DM64为核心器件的图像处理平台硬件设计。首先介绍了课题的背景、目的和意义,简要讲述了DM642内核结构和丰富的外设。然后介绍了系统硬件
2019-05-05 08:00:00
0 本文以TMS320C6000系列DSP中的一款TMS320DM642多媒体芯片为例,来具体说明如何设计嵌入式DSP数字视频监控系统的硬件电路。
2021-03-17 09:44:19
2845 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E5/5A/o4YBAGBRYF6AEz-eAAD4RC-tLmk103.gif)
基于DM642机器视觉系统的设计与实现概述。
2021-03-25 14:40:40
