电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>用一节电池点亮超高亮LED的设计及制作
用一节电池点亮超高亮LED的设计及制作
收藏
查看更多
高亮度白光LED制作
高亮度白光LED制作 高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(
2009-11-27 20:02:433014
优特尔科技推出超高亮度10瓦LED投射灯
优特尔科技于2012年Q3推出超高亮度10W MR16 LED 投射灯,此款投射灯采用CREE MT-G2 LEDLED输出流明高达1100 lm,亮度足以取代传统50瓦卤素灯,目前有38度/65度/115度三种角度以及暖白光/白光
2012-10-18 14:10:14900
肖特发布全新静态陶瓷转换器助力实现超高亮
静态陶瓷转换器助力实现超高亮度,肖特新产品线可加速实现全新紧凑型激光应用的突破。
2019-08-29 14:19:331019
1.5v(一节电池)驱动电脑风扇
`般情况下,电脑散热风扇启动电压在四点五伏,一节电池是明显不能驱动它的。现在我要变不可能为可能,自制个升压电源,让一节电池也能带动电脑风扇。有电路原理图。不懂的可以向我提问。`
2019-06-29 09:29:05
751.5V左右的充电电池串联在起怎么才能给所有电池起同时充电?
75充电电池串联在起可以同时充电么?可不可以把串联的所有电池理解成一节电池?也就是说给个110V左右的充电电池充电?
2020-07-30 16:25:42
LED的驱动电路相关资料分享
LED的驱动电路资料下载内容主要介绍了:LED伏安特性超高亮LED的性能超高亮LED的应用
2021-03-25 06:48:44
LED节能灯的驱动电源电路图
前端为5~8个高亮度发光管,使用1~2节电池。由于使用超高亮度发光管的原因,发光效率很高,工作电流比较小,实测使用一节五号电池5头电筒, 电流只有100mA左右。非常省电。如果使用大容量充电电池,可以连续使用十几个小时,笔者就买了个。从前端拆开后,根据实物绘制了电路更多请下载:
2014-01-24 16:36:32
超高亮度的手电筒电路 电子资料
超高亮LED手电筒原理电路图见下图所示。图中VT、R和T构成高频脉冲振荡器,将1.5V直流电源逆变成为高频脉冲交流电.经脉冲变压器T升压后,再通过VD和C整流、滤波成为较高的直流电压,点亮LED
2021-04-22 06:58:34
一节电池的电流到底是多少?
。因此,我取下一节电池,装上测试夹具,再来测试闹钟消耗的电流。 从原理上推测,在负载均衡的情况下,每个电池的电流应该只是万表读数的半,即仅为50μA。从这个数字我就可以估算出电池供电的设备所
2017-11-18 20:01:54
一节电池供电的非稳态多谐振荡器介绍
一节1.5V电池点亮LED存在着个问题,因为LED的正向电压高于电池的电压。最简单的改进办法是采用种步进升压DC/DC转换器。本设计实例为低成本应用提供了种简单而可靠的替代方法。
2021-04-23 07:16:10
一节电池点亮超高亮LED电子资料
一节镍氢电池的电压只有1.2V,而超高亮LED需要3.3V以上的工作电压才能保证足够的亮度。因此。必须设法将电压升高,常见的升压电路般有二种形式,即高频振荡电路和电磁感应升压电路。
2021-04-21 06:34:04
两片LTC6804测量24节电池,第二片的5Vreg输入电压怎么选取?(新人求助)
的),GND接的电池组的负极。那么第二片6804的5V输入我应该怎么转换,能不能利用现有的电压直接使用?GND是否接在第12的正极上?(我不想用13-24节电池再做个电压转换,这样电池组各节电池耗电量就不样了)刚刚开始接触这些东西,请各位大神指点一二,谢谢!
2016-05-04 09:22:59
高亮LED怎么应用在汽车和HDTV市场?
Development公司所做的预测,所有LED的市场规模将在2012达到103亿美元。在这当中,高亮度和超高亮LED总共将占到约44.5亿美元;几乎是2007年7.83亿美元市场规模的5.5倍 (基于封装式LED)。
2019-10-09 07:33:09
高亮度单LED驱动器参考设计包括BOM及层图
描述此参考设计使用升压转换器 TPS61021A 提供具有调光功能的高效 LED 驱动器电路。PWM 调光方法可用于一节或两 AA 电池输入应用,而模拟调光方法可用于一节 AA 电池输入
2018-10-29 09:58:32
AP9113 适用于一节或两电池LED 的驱动
`AP9113概述AP9113 是款采用大规模集成电路技术,专门为使用干电池LED 手电筒设计的专用集成电路。AP9113 适用于一节或两电池应用的 LED 的驱动。AP 9113 外围
2021-07-09 09:23:23
TP8312 满足0.9V低电压工作的一节电池升压IC解决方案
广泛的可移动能源。正常一节电池的电压最高1.6V左右,放电到最低0.9V终止放电;两电池串联输出电压是3.2V-1.8V之间。大多数移动设备正常工作都需要定的恒定电压,般是3V-5V,以保证
2022-03-25 10:03:44
UPS电源每一节电池的数据怎么去查看呢
从目前机房建设当中,设备管理是必不可少的,管理模式也逐步走向智能化管理。多节电池构成的UPS电源也是普遍存在的,那么问题就来了,管理人员不可能时刻都守在机房,UPS电源每一节电池的数据又怎么去查看
2021-12-28 07:26:22
USB带LED照明的放大镜相关资料分享
这个放大镜采用USB接口供电,由2个3mm白色超高亮LED做光源。制作时先找个直径适中的凸透镜片,可以从废旧放大镜或望远镜等光学制品中拆取。之后根据凸透镜片的尺寸设计制作块PCB,再焊好各器件
2021-04-26 06:00:00
[转帖]垂直结构超高亮LED芯片研制
垂直结构超高亮LED芯片研制、引言        目前,AlGaInP四元系发光二极管
2010-06-09 13:42:08
for循环问题
个公式分别转换6节电池电压,将公式放到for循环里,循环6次,但是只能显示出一节电池电压,能不能进行次公式转换就显示一节电池电压,然后依次把6节电池电压显示出来,该怎样操作呢?
2013-09-25 10:37:55
【电路其实很简单】LED手电驱动电路分析
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 08:08 编辑 市场上出现种廉价的LED手电筒,这种手电前端为5~8个高亮度发光管,使用1~2节电池。由于使用超高亮度发光管的原因,发光
2012-02-09 16:55:07
节电池并联电路如何实现可靠的防反接效果?
如图,两节电池并联,为防止反接加了两个mos,但是实际使用发现很容易烧mos,尤其是一节电池正确接,一节电池接反的时候,尤其容易烧mos请大家指点下原因,如果能给出可靠的防反接电路更好
2020-04-16 14:30:29
使用开发板点亮LED
一节:基于C#使用开发板点亮LED灯实验文章目录第一节:基于C#使用开发板点亮LED灯实验、实验目的:C#入门基础学习。二、实验内容:C#控制LED的亮灭。三、实验步骤:1.打开Visual
2022-01-17 06:24:11
充分利用干电池电量的LED灯介绍
这是LED灯只用三只晶体管,仅需0.71V电压便可启动LED发光,一节5号碱性电池可供此灯连续点亮170小时,极大限度地提高了电池的利用率。LED灯的电源电压按5号碱性电池的电压范围0.9V~1.7V来设定。图1是实测的电池供电情况,本电路可工作到0.71V电源电压。
2021-04-22 07:41:21
几款高亮LED应急灯分析与改进资料推荐
,但工作原理大同小异,本文就介绍下常见的三款LED灯,种使用三普通AAA电池种是插接电话线,另种自带铅酸蓄电池充电,这三款产品均采用高亮白光LED,并带有反光板,灯杆采用金属螺旋管,可随意弯曲转向自由调整灯头角度,灯座上设有按钮式开关,小巧实用,携带方便。
2021-04-26 07:29:14
和多节电池电量计的区别
对于串联连接的电池数量,电池电量计行业始终是二选的状态。您在设计时可以选择单节电池电量计或2-4个串联连接的多节电池电量计。如果您的所有设计属于1S或4S电极,则二选方案完全能够应付;但如用
2018-09-03 15:17:59
图解如何制作太阳能供电板
要使它输出3V以上的电压就恐怕要拿到太阳底下去了。一节电池储能的好处就是可以大大降低充电对光强的要求,延长给电池充电的时间。太阳能供电板的电路如图1所示。由D1、BT构成系统的太阳能充电电路。平时
2011-03-10 10:30:22
太能板给18650锂电池充电问题
`我刚刚喜欢电子方面,学习了stm32单片机。于是做了辆蓝牙小车,现在突发奇想做成太阳能小车。我的是可充电电池18650电池(两),一节3.7伏,两节下来7.4伏,充满的话要8伏,一节电池
2017-04-19 18:32:05
如何制作超高亮LED迷你台灯
超高亮LED迷你台灯具有零辐射、零污染、零频闪、光照均匀、亮度稳定、低光衰、更接近自然光等特点,超高亮LED种有着广阔发展前景的节能光源。
2021-04-22 07:34:13
如何制作款果汁LED
本文是个趣味电子制作:果汁LED灯!什么是果汁LED灯?就是点亮LED的不是电池,而是果汁!奇怪吧,上课专心点就知道了^_^,现在我们开始制作
2021-04-22 06:57:05
如何用节电池点亮白光LED电路
一节 1.5V 电池点亮 LED 存在着个问题,因为 LED 的正向电压高于电池的电压。最简单的办法是采用种步进升压DC/DC 转换器。本设计实例为低成本应用提供了种简单而可靠的替代方法。图
2021-04-23 06:44:33
安捷伦4 mm和5 mm双孔直插超高亮度InGaN LED
安捷伦科技公司 (Agilent Technologies) 日前宣布,推出椭圆形辐射模式的穹形4 mm (T-1) 和5 mm (T-1 3/4)双孔直插超高亮度InGaN (氮化铟镓) LED
2018-08-28 16:02:10
教你制作LED超高亮迷你台灯
的是两7号1.2V镍-氢可充电电池。S为台灯开关,L1为升压蓄能电感线圈,VD2为升压续流二极管,C1为滤波电容,IC1为超高亮白色发光二极管专用DC/DC升压集成电路。LED1~LED9为超高亮
2012-07-31 09:20:58
监测一节3.7V的5号充电锂电池什么电量监测芯片好?
大家好,推荐两款电量监测芯片,款监测一节3.7V的5号充电锂电池,只进行电量监测,另款监测两1.5V的5号充电锂电池
2018-08-03 10:57:20
设计个单节电池和双节电池兼容的电路
设计功能:1,当同时接入两节电池电池要串联连接 2,任意一节电池正接或反接都要能工作3,任意接入一节电池都能工作4,要可以实现充放电(不需要充电电路 但是要能被充电)5,MOS管 三极管
2019-08-09 17:08:39
适用于一节或两电池LED 的驱动
2021-07-06 09:54:06
麻烦给指导下这个电路,LED灯泡如何点亮的时间更久
`41.5V电池的是2W的LED灯泡COB光源4个灯泡。如图。点亮以后发现新电池智能使用2个小时之后就变的很暗 。问题:不改变电池的情况下,如何设计和调整,可以让我的灯泡点亮的时间更久些?谢谢各位大师指导。在线等。`
2018-10-25 17:06:07
,谁有用一节1.5V电池驱动,315M无线模块
本帖最后由 libingui 于 2012-4-5 18:45 编辑 谁有用一节1.5V电池驱动,315M无线模块,或是有这方面的信息联系QQ:2509930388,
2012-04-05 18:42:31
超高亮LED在太阳能城市灯光系统中的应用
超高亮LED 在太阳能城市灯光系统中的应用:LED(注入式电致发光二极管)已有近30 年的发展历程。第一批商业化的LED 出现于己于1968 年,尽管多年以来LED 一直受到颜色和发光效率
2008-10-27 10:58:0830
335灯珠 335红光 侧面侧发光超高亮灯珠 LED 背光源指示灯/XL-4008SURC
LED照明灯 335红光超高亮 ,4x0.8x1.4mm 2.0-2.1V 500-600mcd 620~625
2022-08-06 13:46:13
335灯珠 335蓝光 侧面侧发光超高亮灯珠 LED 背光源指示灯/XL-4008UBC
LED指示灯 335蓝光超高亮,4x0.8x1.4mm 3.0-3.1V 50mA blue 500~600mcd 465~467.5nm
2022-08-06 13:51:43
335灯珠 335翠绿光 侧面侧发光超高亮灯珠 LED 背光源指示灯/XL-4008UGC
LED指示灯 335翠绿光超高亮,4x0.8x1.4mm 3.0-3.1V 50mA green 800~1000mcd 520~525nm
2022-08-06 13:58:33
020/3806灯珠 020红光 侧面侧发光超高亮灯珠 LED 背光源指示灯/XL-3806SURC
LED指示灯 020/3806红灯超高亮 ,3.8x0.6x1mm 2.0-2.2V  20mA Red 500~700 620~625nm
2022-08-06 14:19:44
020/3806灯珠 020翠绿灯 侧面侧发光超高亮灯珠 LED 背光源指示灯/XL-3806UGC
LED指示灯 020/3806绿灯超高亮 ,3.8x0.6x1mm 2.7-3.1V 30mA green 1400-2000mcd 516~524nm
2022-08-06 14:24:58
020/3806灯珠 020蓝灯 侧面侧发光超高亮灯珠 LED 背光源指示灯/XL-3806UBC
LED指示灯 335/3806蓝灯超高亮 ,3.8x0.6x1mm 2.8-3.1 30mA Blue 400~450mcd 458-466nm
2022-08-06 14:32:39
020/3806灯珠 020白灯 侧面侧发光超高亮灯珠 LED 背光源指示灯/XL-3806UWC
LED指示灯020/3806白灯超高亮  2.8-3.0V  2800~3000mcd 10000~15000nm
2022-08-06 14:38:44
3528贴片灯珠超高亮红灯1.9T 照明系列 LED灯珠/XL-3528SURC
3528贴片灯珠超高亮红灯1.9T  1.8-2.4 300-530 620-625
2022-08-06 15:37:35
3528贴片灯珠超高亮绿灯1.9T 照明系列 LED灯珠/XL-3528UGC
3528贴片灯珠超高亮绿灯1.9T  2.8-3.4 1150-1750 517-520
2022-08-06 15:41:50
3528贴片灯珠超高亮蓝灯1.9T 照明系列 LED灯珠/XL-3528UBC
3528贴片灯珠超高亮蓝灯1.9T  3.0-3.4   400-530   457.5-462.5
2022-08-06 15:54:10
3528贴片灯珠超高亮白灯1.9T 照明系列 LED灯珠/XL-3528UWC
3528贴片灯珠超高亮白灯1.9T  3.0-3.2  4-6  7000-7500
2022-08-06 16:01:43
3528贴片灯珠超高亮黄灯1.9T 照明系列 LED灯珠
3528贴片灯珠超高亮黄灯1.9T  2.0-2.4   300-400  587-595
2022-08-06 16:07:53
3528贴片灯珠超高亮橙灯1.9T 照明系列 LED灯珠/XL-3528UOC
3528贴片灯珠超高亮橙灯1.9T  1.8-2.0  300-400  600-603
2022-08-06 16:13:27
3528贴片灯珠超高亮紫灯1.9T 照明系列 LED灯珠/XL-3528UVA
3528贴片灯珠超高亮紫灯1.9T   3.0-3.4  110-160  395-405
2022-08-06 16:18:15
3528贴片灯珠超高亮暖白灯1.9T 照明系列 LED灯珠/XL-3528WWC
3528贴片灯珠超高亮暖白灯1.9T  3.0-3.2  4-5  2800-3000
2022-08-06 16:35:02
3528贴片灯珠超高亮红翠绿灯双色反极 照明系列 LED灯珠/XL-3528SURUGC-FJ
3528贴片灯珠超高亮红翠绿灯双色反极   红:2.0-2.2,绿:2.8-3.0IV;红:450  绿:720mcd;红:620-625,绿:520-523nm
2022-08-06 17:17:40
3528贴片灯珠超高亮冰蓝灯 照明系列 LED灯珠/XL-3528BGWC
3528贴片灯珠超高亮冰蓝灯  3.0-3.4  120   4-5
2022-08-06 17:46:57
3528贴片灯珠超高亮粉红灯 照明系列 LED灯珠/XL-3528UPC
3528贴片灯珠超高亮粉红灯   3.0-3.2   120   4-5
2022-08-06 17:51:23
5050贴片灯珠超高亮红灯 照明系列 LED灯珠/XL-5050SURC
LED指示灯 5050超高亮红灯 ,5x5x1.6mm 1.8-2.2V 60mA Red 666~2200 620~625nm
2022-08-08 17:00:59
一节电池点亮多个LED
电源电池/bms
小凡发布于 2022-09-14 04:46:24
超高亮LED的应用介绍
超高亮LED的应用介绍 汽车信号指示 汽车指示灯在车的外部主要是方向
2009-05-09 09:19:17850
LED38粒高亮节能灯制作电路图
LED38粒高亮节能灯制作电路图
2009-05-16 01:13:482595
超高亮度发光二极管
超高亮度发光二极管 表10-2 列出了一些超高亮度发光二极管的主要参数。
2009-09-19 17:29:352247
超高亮度发光二极管
2009-09-19 17:30:07578
一节电池就让超高亮LED工作
一节电池就让超高亮LED工作 一、电路设计  一节镍氢电池的电压只有1.2V,而超高亮LED需要3.3V以上的工作电压才能保证足够的亮度。因此。必须设法将电压升高,
2009-11-10 08:50:33816
超高亮led综合知识
超高亮led综合知识 在简要介绍超高亮LED的特点以及特性的基础上,详细介绍了LED的电阻限流、线性调节器和开关调节器等驱动方
2009-11-20 16:03:37791
如何制作高亮度白光led
如何制作高亮度白光led高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光
2009-11-25 14:48:015200
超高亮LED的驱动电路设计方案
超高亮LED的驱动电路设计方案 摘要:在简要介绍超高亮LED的特点以及特性的基础上,详细介绍了LED的电阻限流、线性调节器和开关调节器等驱
2009-12-25 10:22:331161
拇指大iPod小音箱一节电池供电长达8小时
拇指大iPod小音箱一节电池供电长达8小时 下面这款由Macally生产的立体声
2009-12-29 08:29:25471
一节电池点亮多个LED灯 #硬声创作季
ledled
学习硬声知识发布于 2022-10-30 00:47:29
固态照明(超高亮度LEDs)简介
固态照明(超高亮度LEDs)简介 传统的灯泡和灯管时代将逐渐被超高亮度LEDs(发光二极管)所取代。 超高亮度LEDs正迅速普及,并
2010-03-20 09:31:111858
超高亮度Media Tube RGB
超高亮度Media Tube RGB Traxon Technologies(Traxon)日前推出超高亮度Media Tube RGB(媒体管),通过运用全彩照明及别出新颖的视频动画技术,进一步实现现代化的建筑应用。
2010-03-31 10:44:161006
实用的床头小夹灯制作原理
  新颖实用的床头小夹灯(或移动式工作灯)是采用超高亮、低功耗、长寿命的LED新颖光源设计制作的,具有外观小巧、光效高,功耗低(极省电)、寿命长等突出优点,该灯的电源
2010-05-27 18:41:181883
如何利用一节镍氢电池设计超高亮LED
一、电路设计    一节镍氢电池的电压只有1.2V,而超高亮LED需要3.3V以上的工作电压才能保证足够的亮度。因此。必须设法将电压升高,常见的升压电路一般有二种形
2010-05-30 11:46:232373
由MAX757制作的1.5V微型LED手电筒原理
微型LED手电筒使用一节5号碱性电池点亮6只高亮发光二极管,约40分钟后即自动关断,一节5号电池可使用5天,使用于个人夜间
2010-06-09 10:19:325173
LED手电筒驱动电路图
这种手电前端为5~8个高亮度发光管,使用1~2节电池。由于使用超高亮度发光管的原因,发光效率很高,工作电流比较小,实测使用一节五号电池5头电筒, 电流只有100mA左右。
2011-11-17 11:06:4915012
LED书写台灯的设计制作步骤
下面介绍采用多个LED组和制作LED书写台灯的设计、制作方法及步骤,采用价格低廉的超高亮小功率白光LED制作灯具是一种替代方法
2012-07-04 10:24:4210050
炫彩音乐显示器DIY进阶大作:炫酷LED尽显音乐质感(图文)
电路制作简单,只有PCB板、LED、单片机、电容、电阻和晶振;亮面黑色PCB设计与黑色系音响相得益彰;采用超高亮草帽式散射光型LED灯。
2012-09-10 16:28:0549123
一节电池点亮多个LED
电工技术
YS YYDS发布于 2023-06-21 00:20:04
超高亮LED的基本性能及其在太阳能城市灯光系统中的应用
介绍超高亮LED 的发展概况,包括超高亮LED 的研究开发、产业和市场的发展现状和水平;在绿色照明技术研究开发方面,介绍国内外超高亮LED 在研究开发中所取得最好水平以及 LED
2017-10-29 10:40:403
白光LED改造电动车灯制作教程
如何用超高亮白光LED改造电动自行车灯 ,车灯必须采用恒流供电,才能使灯的亮度不随电池电压而改变,led灯的选材应该选择白光LED应选取聚光型的。
2018-02-21 08:38:0014787
如何用1.5伏干电池LED发光?
开始出现高亮LED管,甚至有调光电路。而用一节电池无论如何也点亮不了LED。上面的电路是《无线电》爱好者杂志上刊登过的。我加以改动,就做了一个只有一节电池高亮手电。哈哈。
2018-08-06 16:14:5521860
盘点LED显示屏行业内最具里程碑意义的创新技术
超高亮度是指发光强度达到或超过100mcd的LED,又称坎德拉级LED高亮度A1GaInP和InGaN LED的研制进展十分迅速,现已达到常规材料如GaA1As、GaAsP、GaP不可能达到的性能
2018-08-10 14:16:425158
一节电池点亮超高亮LED电路设计
一节镍氢电池的电压只有1.2V,而超高亮LED需要3.3V以上的工作电压才能保证足够的亮度。因此。必须设法将电压升高,常见的升压电路一般有二种形式,即高频振荡电路和电磁感应升压电路。对于升压电路,有两种电路可选择。如图1和图2所示。
2019-02-07 08:28:003614
果汁LED制作步骤
这时介绍一个趣味电子制作:果汁LED灯!什么是果汁LED灯?就是点亮LED的不是电池,而是果汁!
2019-02-07 06:29:002570
超高亮LED迷你台灯工作原理
超高亮LED迷你台灯具有零辐射、零污染、零频闪、光照均匀、亮度稳定、低光衰、更接近自然光等特点,超高亮LED是一种有着广阔发展前景的节能光源。
2019-02-07 13:29:007211
一只节电池点亮白光LED电路
一节 1.5V 电池点亮 LED 存在着一个问题,因为 LED 的正向电压高于电池的电压。最简单的办法是采用一种步进升压 DC/DC 转换器。
2019-02-07 09:31:003931
超高亮LED手电筒的原理及制作
超高亮LED手电筒原理电路图见附图所示。图中VT、R和T构成高频脉冲振荡器,将1.5V直流电源逆变成为高频脉冲交流电.经脉冲变压器T升压后,再通过VD和C整流、滤波成为较高的直流电压,点亮LED。实际上,这个直流变换器是一种自激振荡反激式直流变换器。工作原理如下:
2018-09-29 10:48:0010373
LED手电筒驱动电路原理
关键词:LED , 驱动电路 , 手电筒 市场上出现一种廉价的LED手电筒,这种手电前端为5~8个高亮度发光管,使用1~2节电池。由于使用超高亮度发光管的原因,发光效率很高,工作电流比较小,实测
2018-10-22 22:45:011614
高亮LED之“封装光通”原理技术探析
LED(HB WLED),也包括高亮度的各色LED,且从现在起的未来更是积极努力与需要超高亮度的LED(Ultra High Brightness LED,简称:UHD LED)。 用LED背光取代
2018-12-10 15:08:01567
LED手电筒驱动电路的工作原理详细说明
市场上出现一种廉价的LED手电筒,这种手电前端为5~8个高亮度发光管,使用1~2节电池。由于使用超高亮度发光管的原因,发光效率很高,工作电流比较小,实测使用一节五号电池5头电筒, 电流只有100
2019-08-25 12:04:0414623
led地埋灯的特点_led地埋灯的参数
LED地埋灯是采用超高亮LED为光源,选用LED恒流驱动驱动方式的新型埋地装饰灯。
2020-02-24 15:02:022981
一节:C#工业控制编程基础--点亮LED灯实验
一节:基于C#使用开发板点亮LED灯实验文章目录第一节:基于C#使用开发板点亮LED灯实验一、实验目的:C#入门基础学习。二、实验内容:用C#控制LED的亮灭。三、实验步骤:1.打开Visual
2022-01-17 11:52:427
1.5伏点亮led灯电路图
LED的压降通常都在2V/3V之上,一节电池无法点亮。这个电路采用变通方法,将电解电容充电后串接于LED和电源回路中,相当于提高电压使得LED发光。
2023-07-26 17:03:381671
已全部加载完成
