摄影补光灯调光芯片:升压方案:FP7208,FP7209,FP6296FP7208是一颗异步升压LED驱动IC,控制外部开关NMOS,反馈电压默认为0.104V,大是0.204V,反馈电压低,取样
2021-08-10 15:30:35
无频闪,调光无抖动,低调光深度0.1%,双路共阳极抗干扰强,稳定成熟,为智能调光市场解决调光痛点智能照明前级+DC后级采用惠海H7310现实全程无频闪调光,双路共阳,低辉度时调光无抖动,无跳变,调光
2020-09-26 16:34:37
`惠海半导体提供低成本、高性能、外围少、低功耗、支持PWM调光,5-100V输入的低压差线性恒流LED驱动IC。 智能照明前级+DC后级采用惠海H7310实现全程无频闪调光,双路共阳,低辉度时调光无
2020-11-26 14:11:39
平滑,双路共阳极抗干扰强,为智能调光市场解决调光痛点,批量一致性高,照明大厂在用。2.惠海H51XXC特点:5-80V输入,1.4A输出内置100V的MOS平均电流检测模式支持共阳极,抗干扰强调光深度
2020-10-13 15:22:01
用于荧光调光的1灯荧光灯驱动器,120V Triac可调光CFL
2019-10-14 08:40:48
2020-09-29 17:30:06
电源芯片研发、设计、生产、销售,为客户提供可靠稳定、调光细腻平滑、无频闪共阳极的智能磁吸灯解决方案以及技术支持。惠海半导体H6228E是一款专业应用于48V磁吸灯共阳极双路调光调色的降压恒流LED驱动器
2020-09-16 17:10:38
`【惠海H51XCA应用领域】舞台灯洗墙灯景观灯点光源智能调光照明磁吸灯智能照明建筑照明等市场 【惠海H51XCA特点】5-80V输入,1.4A输出内置100V的MOS平均电流检测模式支持共阳极
2020-10-13 15:50:08
`1.方案名称: 48V舞台灯、磁吸轨道灯、RGB智能家居高辉共阳调光方案2.方案关键词:48V300mA磁吸灯轨道灯IC 高辉度65536级智能调光无频闪磁吸电源方案 磁吸驱动 磁吸灯方案 磁吸
2020-10-31 14:42:44
优异,调光无频闪,调光深度0.1%,没有EMC问题,解决体积受限问题智能照明前级+DC后级采用惠海H7306现实全程无频闪调光,双路共阳,低辉度时调光无抖动,无跳变,调光曲线平滑,调光深度千分之一
2020-11-10 15:22:23
、埋地灯、水底灯、铝条灯、日光灯、点光源、灯带灯条、彩虹管、霓红灯、线条灯、面板灯等。智能照明前级+DC后级采用惠海半导体H7150实现全程无频闪调光,双路共阳,黄白光双色温调光,低辉度时调光无抖动,无跳变,调光曲线平滑,调光深度0.1%,65536:1高辉调光比,调光效果出色。`
2021-01-16 16:43:02
5V调光线性恒流IC体积小低压差智能调光调色双路调光恒流IC智能LED照明应用中,常见的开关式LED驱动方式,不可避免的有EMC难处理,整体器件较多导致PCB空间不够等问题。因此,在一些应用场合,如
2020-09-17 14:39:16
双MOS后切调光电路,有知道的吗
2017-02-15 13:05:15
谁有调光灯电路的multism仿真啊,我按照图里面所示的搭的电路,仿真不出来啊。
2015-12-09 09:41:15
灯具的使用寿命并降低能耗。常用的调光技术包括正向调光,反向调光,0-10V,DALI总线等芯片控制原理:正切相调光(Forward phase):是最常见的调光方法,它设计用于电阻性或磁性低压(MLV)负载,包括白炽灯和卤素灯,但是某些型号允许CFL和LED负载更多地使用。通常使用可控硅(TRIAC)
2021-07-05 07:25:11
调光器(Dimmer Switch)的调光原理是什么?为什么需要调光器?最常见的调光方法有哪几种?DALI调光的优势有哪些?
2021-07-22 08:27:08
调光开关是通过调整它里面的电阻值的大小控制通过灯的电压的高低的,要是你要想控制马达的话就接串联分压。
2019-10-22 09:10:35
普通可控硅调光灯为啥不能调节节能灯
2023-09-27 08:27:28
开始工作,使用单片机来做一个可以调光的节能灯,大家给些建议{:soso_e181:}
2012-03-12 11:47:43
双色转模拟调光应用。
一.DIY工作灯组件选择
在工程室工作,首要考虑的是工程师在使用过程的安全问题,其次才是充分满足需求、方便实用的特性来帮助工程师保持高效率的工作状态。所以我们的工作灯采用DC
2023-06-21 11:01:03
双色转模拟调光应用。
一.DIY工作灯组件选择在工程室工作,首要考虑的是工程师在使用过程的安全问题,其次才是充分满足需求、方便实用的特性来帮助工程师保持高效率的工作状态。所以我们的工作灯采用DC直流
2023-06-25 11:23:04
调光和线性调光。输出电流可通过内部250mV参考电压与外部电阻进行设置5 应用范围ed草坪灯、led投光灯、led洗墙灯、舞台灯驱动ic、led线条灯、led庭院灯、led埋地灯、led水底灯、led
2021-12-04 15:40:10
低压照明方案中。惠海半导体H5112A是一款专业应用于48V智能磁吸灯共阳极双路调光调色的LED降压恒流驱动器,性能优异、调光效果好。惠海半导体H5112A在LED磁吸轨道灯市场已经广泛应用,出货量
2020-09-12 17:01:42
。适用于LED磁吸灯、舞台灯、景观亮化照明、洗墙灯、摄影补光灯、智能家居照明等低压照明方案中。惠海半导体H5112A是一款专业应用于48V智能磁吸灯共阳极双路调光调色的LED降压恒流驱动器,性能优异、调光
2020-09-12 17:27:28
`【舞台灯IC,帕灯IC,染色灯IC,摇头灯IC,矩阵灯IC,聚光灯IC,追光灯IC】东莞市惠海半导体有限公司提供DC-DC 5-100V输入的LED降压恒流调光驱动IC,H511系列是为智能调光
2020-09-23 16:07:59
:SOT23-6SL8700应用:景观亮化洗墙灯, 舞台调光效果灯, 高端汽车照明, LCD 背光照明, 建筑照明 深圳市森利威尔电子有限公司郑先生***/2355368874
2021-12-17 15:35:18
2020-09-26 14:31:43
`1 方案名称:LED智能磁吸灯驱动芯片48V调光深度0.1%H5112A2.方案特点:H5112A是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED降压恒流磁吸灯芯片,调光性能优异,可以提供良好的调光
2020-09-26 16:34:07
48V智能磁吸灯共阳极双路调光调色的降压恒流LED驱动器。在LED智能磁吸轨道灯市场已经广泛应用,调光曲线细腻平滑,调光效果好,性能优异,出货量大。惠海半导体H5112A采用平均电流检测模式,具有
2020-08-29 09:53:52
:H6118是一款为智能调光调色照明研发设计的LED降压恒流调光芯片,可用于磁吸灯方案中,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验。H6118全程调光无频闪,调光无抖动,低调光深度0-100,双路共阳极抗干扰强
2020-11-13 16:18:31
`【LED筒灯芯片DCDC筒灯恒流调光IC双色温无频闪PWM调光】双色温调光LED筒灯芯片H5112A可应用于智能家居照明方案当中,调光效果好惠海半导体专注研发、设计、生产及销售5-100V输入
2020-10-23 10:13:55
PWM调光 森利威尔电子有限公司 曾先生 ***QQ 2355368875 舞台灯植物灯景观灯专用驱动芯片可替代PT4115 PT4205 智能家居双色温调光智能家居双色温调光 智能家居双色温调光
2020-06-13 11:19:55
用SSL2103的芯片做电源,可控硅调光,一个主电路,后面接着八个分路,这八个分路中紧邻的两路同时工作的时候,调光过程中,灯闪!如果不相邻的两路同时工作,灯不会闪!貌似是有干扰,如何解决呢?谢谢各位,着急
2015-07-24 13:29:06
应用范围:RGB调光调色,DMX512调光,高辉调光,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光,模拟调光,数字调光,调光电源、RGB电源、舞台灯控制板、摄影灯控制板、Dali调光 RGB电源:常规
2019-10-31 16:37:16
模式。4、支持灯珠共阳极控制,适合多路调光灯珠布板,节约灯板面积,价低成本,提高效率,适用市场常规双色温、RGB等灯具。5、具备抗干扰功能,可过EMC、UL、3C等国际认证。五、应用范围:双色温调光灯具
2018-01-05 15:14:56
【LED磁吸灯驱动方案IC 磁吸灯调光芯片 无频闪】磁吸轨道灯IC、磁吸线条灯IC惠海半导体专注100V耐压用于48V磁吸导轨灯调光调色/常亮的LED降压恒流DC/DC芯片解决方案,H6118为
2020-10-30 17:21:30
一灯双控的三种接线方法有哪些利弊
2021-03-11 07:10:04
本文笔者邮购了几块调光板,简单地组装成如图1所示调光灯,调节电位器,白光LED亮暗变化。根据个人喜好,LED可多组并联,图1中是一组,可作夜灯,多组并联也可看书学习。R1或R2的阻值可适当减小,以
2021-04-26 07:53:39
一、概述 H6118是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流芯片,用于驱动一个或多个LED灯串。H6118工作电压从4v 到 30v,拥有可调的输出电流,输出电流可达到1.5A。根据
2020-08-20 10:06:36
2020-09-25 10:02:39
以下分享的是一种使用定时器IC NE555的简单高效的PWM灯调光器。过去基于线性稳压器的调光器只能达到 50% 的最大效率,与基于 PWM的调光器相比,效率远不如 90%以上。由于浪费的功率
2023-08-01 16:43:58
分享一款不错的基于LIN总线的汽车HID前照灯自动调光系统
2021-05-12 06:49:45
故障原因:显微镜原电源模块坏,较复杂不会维修。现需要使用交流电驱动单颗LED灯珠发光,需要可调光。目前情况:网上购买了单颗3W灯珠、12V0.7A电源,在电源输出端串联可调电位器和LED灯珠实现?是否可长期工作?谢谢
2019-11-18 16:17:30
现有个美国客户有平板灯驱动的需求,要求如下:1. 输入86-150V2. 输出30-45V(负载不能改动,42V的)3. 单路20W,双色调光共阳;全功率翻倍40WPWM调光方式有兴趣一起合作的+Q 554949948
2019-05-17 08:12:51
LED智能磁吸灯、舞台灯、景观亮化照明、户外洗墙灯、摄影补光灯、直播美颜灯、智能家居照明等低压照明解决方案中。 惠海半导体H7230是一款专业应用于48V智能磁吸灯共阳极双路调光调色的LED降压恒流驱动器
2021-04-23 10:25:07
,用LED灯替代传统的可调光白炽灯或者卤素灯也将是大势所趋。由于传统的白炽灯调光器采用可控硅调光器,用LED灯替代白炽灯时,要求不能改变原有线路,还要能适应现有的可控硅调光器。针对这一目标市场,目前
2019-07-25 06:12:51
描述基于 TRIAC 的灯调光器基于双向可控硅的不雅灯调光器是一个简单的电路,它不需要额外的电源,直接与 110V AC 或 230V AC 一起工作。它是一种低成本调光电路,用于调节白炽灯、卤素灯
2022-08-15 07:12:33
如何使用单片机来控制家用白炽灯亮度,有什么方案可以实现无极调光? PWM吗?
2023-10-19 07:47:50
怎么学习手机维修
2012-08-15 11:09:12
,可以发出任意颜色的光。
LED照明与白炽灯、节能灯、卤素灯相比,具有高效节能、超长寿命、绿色环保等优点外,还可进行多种不同方式的智能调光。
目前常用的调光方式有:PWM调光、前切向可控硅调光、后切相
2023-06-14 08:55:37
常见故障门禁锁维修方法有哪些?求解答
2021-11-11 08:28:23
灯市场已经广泛应用,调光效果好,出货量大、成熟稳定可靠H6118E是一款专业应用于48V智能磁吸灯共阳极双路调光调色的降压恒流LED驱动器、性能优异且调光效果好,调光曲线细腻与平滑H6118E采用平均
2020-09-16 17:08:00
`1 方案名称:H5112A户外景观、舞台灯、轨道灯、RGB智能家居高辉共阳调光方案 0-10V调光 PWM调光2 品牌名称:惠海半导体3.方案特点:宽输入电压范围:5V~80V可设定电流范围:内置
2020-10-29 16:36:29
在低压调光应用领域,通常会采用Buck降压调光驱动器,具有高效率、高集成度和低成本等优势。对于Buck降压调光驱动器,存在High-side Buck和Floating Buck两种输出拓扑。如图1
2022-11-04 06:22:56
【教室灯黑板灯智能无频闪调光IC教育照明高辉调光深度0.1%】惠海半导体立足教育、办工、商业、家居等各种照明场景的智能化,为各大LED照明厂商提供专业的LED智能照明解决方案及技术支持。目前大多学校
2020-10-13 16:25:01
`【教育照明LED教室灯黑板灯恒流调光芯片0.1%调光深度无频闪】惠海半导体立足教育、办工、商业、家居等各种照明场景的智能化,为各大LED照明客户提供专业的LED智能照明解决方案及技术支持。目前大多
2020-10-15 16:38:26
的智能LED灯蓝牙模块方案则不言而喻。本方案无需电感变压器,外围简单,恒流效果非常好,方案稳定H7310是一款为智能调光调色照明研发设计的【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动
2020-10-16 17:28:24
FP7195芯片双色转模拟无频闪调光应用:智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案
随着极简主义无主灯照明的设计风潮来袭,磁吸灯成了室内灯光设计的重点元素,磁吸灯的设计采用模块化的概念。
预设
2023-06-13 18:00:59
`【方案名称:校园LED智慧照明教育照明调光IC 调光效果佳】应用场景:【教学楼】教室灯、黑板灯、走廊灯、美术教室灯、【校内道路】校道高杆灯、【图书馆】图书馆专用灯、阅览室专用灯、书架灯、【室内
2020-10-17 10:18:30
`1 方案名称输入5-80V 1-3A植物生长灯降压恒流驱动方案调光无频闪无抖动!2 品牌名称:惠海3 方案特点现在市面上的植物生产灯一般是市电输入220V然后降压供给DC-DC降压恒流芯片给LED
2020-03-20 10:53:07
开发智能照明调光方案时面临哪些挑战?如何去实现一种智能照明双输出调光方案?
2021-06-30 06:03:51
背景:市面上,大多数低成本的led灯是采用恒流源来驱动,有吸顶灯、方灯、led灯管等等。为了缩减成本,一般都是采用非隔离方案。问题:目前手上有个项目,想要通过PWM来实现恒流源调光。但是,在实际调试
2017-11-20 09:34:52
我们公司有种卡口补光灯,经常出现双闪,闪光灯的碗口已经曾大了点,效果不佳,每次都要调试灯管才能降低双闪概率且会花费大量时间。求解决{:soso__187047450382421961_3:}
2012-04-02 14:43:40
2012-04-02 14:44:50
时,消防应急灯自动点亮,来电时自动熄灭。消防应急灯作为一种备用照明设备,在灯具内装有停电时提供电源的蓄电池G(或称电瓶)。由于应急灯长时间与市电并联在一起工作,所以容易出现故障。因属于专用产品.大多数都不提供电路图,为便于维修,笔者剖析了四款应急灯,画出了电路图见图1~图4所示,供参考。
2021-04-26 07:34:26
我有一个led灯,通电时灯一闪一闪的不知道如何维修请指教
2016-05-31 19:50:12
,只能实现点对点的连接,并且不支持主从同时连接。天工测控突破了多点对多点连接的瓶颈,那么这个基于低功耗蓝牙LED调光调色的控制具体方案是怎么样的? 一、SKB360智能蓝牙LED灯调光调色概述
2020-08-19 07:30:06
H511X系列是东莞市惠海半导体研发的共阳,无频闪,调光辉度65536级的恒流IC,它能很好的应用于多个领域,主要应用是舞台灯,草坪灯,磁吸灯,球泡灯等产品描述:H511X系列涉及到调光灯所用
2020-04-28 10:23:31
研发的这一个系列IC很好的针对球泡灯的应用,给球泡灯提供好的性能 。H511X系列是惠海半导体研发的可共阳,无频闪,调光辉度65536级的多款恒流IC。产品描述:H511X系列涵盖各个调光灯所用到的参数
2020-04-26 17:43:50
用于荧光调光的1灯荧光灯驱动器,230V Triac可调光CFL
2019-10-14 08:25:29
11Watt Triac可调光LED灯驱动器
2019-10-14 07:23:11
电子调光台灯是利用调节可控硅导通角的方法,调节加在白炽灯两端的电压,从而使白炽灯工作在不同亮度状态的小家电产品。目前,市场上电子调光台灯采用的电子电路很多,应用较广的主要有如图1、图2、图3所示的三种...
2021-04-21 07:29:41
电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修?
2021-11-11 06:18:48
电路板维修方法大全
2021-02-26 07:20:50
电路板的维修有什么好的方法和技巧吗?如何使用万用表检查电源与地之间是否短路?
2021-04-21 06:49:46
森利威尔电子磁吸灯IC方案 --【磁吸灯调光恒流驱动芯片无频闪0.1%调光深度高辉SL8701】可应用于:智能家居
2021-12-27 10:25:02
方案:智能调光,深度调光,磁吸灯,补光灯特点:SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。芯片PWM 端口支持超
2022-05-19 09:45:53
`产品需求:1、可控硅调光,控制功率2-4KW,可单路控制,或双路控制调光;2、控制颜色为单种颜色;3、要增加定时器,可实现24小时*每天调光,改变LED光的亮暗即可;4、要有可触控面板(或者按钮
2019-07-26 10:05:53
用LS7232制作高档红外遥控调光灯
2019-11-11 06:29:18
一、FS5261方案适用领域适用于RGB手持补光灯调光照明,摄影灯,手电,应急灯,台灯等单节双节电池供电的LED升压恒流调光驱动应用。 FS5261 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压
2023-06-03 13:57:59
幸福版调光台灯电路工作原理及维修
2008-02-01 13:15:06
1519
双调光蘑菇灯与维修
双调光台灯系在单调光的基础上,增加一只小功率灯泡,转动旋钮时首先接通电源开关,小灯泡点亮;继续旋钮时,大灯亮度逐渐增大而小灯亮度逐
2009-07-27 11:09:51
552 唯美的野生蘑菇LED灯 常常在野外看到一些野生蘑菇长很是漂亮,不过据说颜色越漂亮越艳的蘑菇就越有毒哦,可不要因为它长的好看就采摘回家整个野蘑菇炖鸡哈。
2012-05-31 13:37:03
13121 电路板维修中的方法与技巧
2017-02-07 18:25:21
34 光端机一般维修方法
2017-11-08 16:41:41
6 见过现代家居装饰中各式各样的灯之后,笔者今天要给大家介绍的是一款蘑菇形状的灯。大家肯定也不奇怪呀,灯还不是奇形怪状,各种都有,但是这货是真蘑菇,而不只是外表哟。 Danielle Trofe是这个
2018-04-27 01:00:00
3965 在维修作业中,不论是强电的电气控制电路维修还是弱电的电子电路维修其电流法、电压法和电阻法只是众多电路维修方法中的三种,不过这三种方法也是我们维修电路时所用的最基础、最常用的方法,我们可以把这三种方法统称为测量法。这种方法用一块万用表就可以完成这三种测量方法,下面根据我自己的维修经验来谈谈我的体会。
2020-08-22 11:11:31
30427
【设备维修】带式压榨机轴维修方法有哪些呢?
2022-03-25 15:19:12
9 9月16日—19日,2022世界智能网联汽车大会在北京举办,蘑菇车联在会上发布了新一代MOGO BUS和蘑菇自动驾驶汽车大脑,包括蘑菇车联自动驾驶环卫车、巡逻车、出租车等在内的城市公共服务车队在大会亮相。同时,蘑菇车联自动驾驶巴士还为大会提供自动驾驶接驳服务。
2022-09-20 10:17:44
458 一种改善数字调光闪烁的方法
2022-10-28 12:00:18
0 电子发烧友网站提供《DIY蘑菇智能农场.zip》资料免费下载
2022-11-07 11:09:53
0 4月11日,中国交建党委委员、副总裁李茂惠率队赴湖南衡阳,调研蘑菇车联数字交通项目;对蘑菇车联取得的成绩表示肯定。 蘑菇车联创始人兼CEO朱磊透露,蘑菇车联将依托衡阳项目,蘑菇车联会 全力把先进的数字交通技术和产品向全国扎实快速推广,为各地数字经济建设贡献力量。
2023-04-12 11:19:02
1099 变频器维修方法有哪些?
2023-10-18 09:15:27
656
