闪烁警示灯电路可使220V/60W的照明灯泡闪烁工作,可应用于施工场所的夜间闪光警示。
2023-02-12 16:37:27
1669 请问如何制作两个闪烁的灯 当有一个事件结构触发时 闪烁,频率快一点,颜色如何设置?
2014-03-25 15:28:59
用AD590制作一个简单的温度检测电路,说明其工作原理
2016-03-08 13:15:43
用LM10制作新型稳压电源电路工作原理:由LM10制成的可调串联稳压源电路的工作过程为,LM10内部缓冲器将基准电压
2011-06-11 10:37:45
用LM10制作新型稳压电源电路工作原理:由LM10制成的可调串联稳压源电路的工作过程为,LM10内部缓冲器将基准电压放大到202V,由其第1脚输出,加到电位器RP分压,作为稳压源的基准电压,送内部
2011-06-11 10:36:43
这个两用插座,可对插在插座里的电灯进行无级调光;也可使它闪烁发光,且闪烁频率可调,可用于烘托室内气氛。
2021-05-21 07:14:25
了解PWM一、万恶的频闪二、人类显示史黑历史三、PWM是什么?四、小实验自己制作PWM调光我们不是针对谁,无论是LCD,是OLED,还是灯管,任何使用低频PWM调光的显示和照明设备,都是我们的谴责
2022-02-23 07:38:11
用SSL2103的芯片做电源,可控硅调光,一个主电路,后面接着八个分路,这八个分路中紧邻的两路同时工作的时候,调光过程中,灯闪!如果不相邻的两路同时工作,灯不会闪!貌似是有干扰,如何解决呢?谢谢各位,着急
2015-07-24 13:29:06
项目名称:水陆两用机器人试用计划:我的团队正在开展一个新的研究项目,想试试这款单片机,项目经费很足,如果体验效果好的的话,可能会批量购买。
2017-05-16 17:52:00
市场上出售的调光控制开关一般是非线性的,调节时会带来闪烁。本文介绍是线性的调节电路供电子制作参考。下图为一线性调光器控制电路。
2021-05-06 06:57:00
本制作涉及220V市电,请初学者注意安全!调压、音乐彩灯两用控制器的电路如下图所示。XP为控制器电源插头,XS1为被控制电器或彩灯电源插座。双向晶闸管VS作为无触点交流开关,它通过功能选择开关SA,可与其左边所示的电路组成典型交流电无级调压器,可与其右边所示的电路组成简易线控式音乐彩灯控制器。
2021-04-27 06:31:04
“采样模块内部整合电源调理功能,适合供电电源为交/直流两用9V~36V,建议功率小于10W”请问这个模块该怎么设计,交流的36V是什么应用环境?
2019-03-13 14:28:33
交直流两用功放电路制作
2019-10-11 07:06:42
交直流两用电动机
2012-08-20 21:28:14
变压器工作原理与制作变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两
2011-08-29 15:21:26
我要向初学者介绍的LED闪烁灯,分为单组闪烁、两组交替闪烁和三组循环闪烁等类型。单组闪烁灯电路见图1.它属于Rc振荡电路。其工作原理是:当接通电源时,电流经RP向C1充电,C1上的电压不能马上
2021-04-26 07:06:13
如何去实现LED照明应用的无闪烁调光?
2021-05-10 06:49:30
的工作电流,使指示效果更醒目,就要降低限流电阻值,这样电阻R上的功耗就会比较大,可能使电源插座局部过热导致塑料老化。这时可以采用图2的电路。C1、D1、D2组成电容限流整流电路,C2作滤波用.同时在开关接通瞬间可以吸收冲击电流;起到一定的保护作用。R为LED的限流电阻。
2021-04-22 06:27:20
遥控接收电路[灯光控制][图文]调光、闪烁两用插座[保护电路][图文]过压过流保护器[灯光控制][图文]亮度稳定的调光台灯[灯光控制][图文]结构简单的白帜灯泡渐亮渐暗电路[灯光控制][图文]光照控制
2010-05-27 10:23:21
常见的三种LED调光电源分析 目前最常用的LED调光电源有:LED可控硅调光电源、LED0/1-10V调光电源、PWM调光电源。其他的调光工作原理是通过控制电流与电压、频率大小的输出达到LED调光
2016-08-22 20:38:39
哪位大神知道怎么做DC插座那种椭圆形的过孔焊盘?或者谁有DC插座的封装,发我一个
2016-10-04 14:49:25
发声器件,又起发光二极管LED1的限流作用。 接收头可以采用任何一体化的微型头,笔者用的型号为RPM-676CBR-S。ZD采用5—5.5V的稳压二极管,用两只微型发光二极管和两只1N4148正向串联
2021-05-14 07:00:37
智能插座的工作原理: 智能插座是集一路可编程(PLC)自动控制安全节能转换器和电器智能化待机节电插座于一体的新型安全插座。其工作原理是:采用红外线感应的方式开启电源,电器开始正常使用。通过将
2020-12-11 14:13:13
)连接到辅助插座;当断开 CPU 时,整个装置的电源将被断开……甚至是控制电路本身的电源。这样,在待机模式下就没有设备消耗,总消耗为零。工作原理该电路基于 EMI 滤波器的两个线圈之一提供的电压传输
2022-09-08 06:47:45
几年前,无人机只会飞。现在,水空两用正在成为一种潮流。笔者认为,大体来讲,水空两用无人机可以分为两类:一、水上,即可在水面上航行或者起降。二、水下,即可以进入水中,在水面以下操作。
2020-05-12 07:37:05
我想设计一个水陆两用智能车,现在有个问题,我想在水路交换地带两个发动机会选择性的工作,比如在水上时陆地轮子的发动机就自动停止,同时水上排水的发电机开始工作,求大神们支招
2014-04-24 15:41:59
智慧家庭无线插座的工作原理是什么?基于ACSip S76S的智慧家庭无线插座有哪些核心技术优势?
2021-06-26 06:14:02
本文选定了NI公司的PXI和CompactRIO方案完成平台构建,研制开发了一套基于PXI的CNG/汽油两用燃料发动机ECU在环仿真系统,进行了发动机ECU在环仿真试验。
2021-05-13 06:30:16
想做一个基于51单片机控制的水陆两用的智能小车,有做过的能提供一些资料参考吗?????
2013-09-10 21:13:59
漏电保护插座,在我们的日常生活中,经常看到,比如热气热水器。但你知道它内部的工作原理和构造?下面这个电路(仅供参考),可以探测和保护两根反向的火线与地之间的漏电,及零线与地之间的漏电处理:出现故障,断开负载。嘉立创PCB在线咨询:***qq:3001736570
2018-05-09 15:45:22
鸟叫声的闪烁彩灯……37.电话信号控制的自动照明灯…38.经控音乐彩灯、无级调光两用控制器…‘39.线控式双色音乐彩灯控制器……………‘40.线控式三分频音乐彩灯控制器…………‘41.最简单的声控音乐
2009-11-30 20:26:32
用在盒式录音机,收录两用机和收音机中的6V,1.5W的电路
2010-12-21 11:37:18
尖刀扩大,接着制作两块绝缘板,板的材料为环氧树脂板或胶木板,也可用废电路板用砂纸打去铜皮代替。加工好后,安装,整个开关插座就起死回生了。
2011-01-17 11:20:48
为解决这些问题,笔者设计制作了一种联锁功能的电源插座。把需要联机的电器设备接于该插座后,使用者只要控制一台主要电器的工作状态,与其配合工作的辅助电器便会同步运行。 本电路工作原理如附图所示
2021-05-19 07:18:19
中虚线内所示),将氖管N和光敏电阻CR装到一不透光的塑料管中,使光敏电阻的受光面正对氖管,两者尽量靠近,再封住管口即可。接触片可用铜片或废旧电路板制作,面积为5mmx5mm。本电路可承受500w纯电阻
2012-10-10 16:55:24
前言:本文介绍一种线路简单、体积小巧(形如钢笔)、利于携带和使用方便的讯号寻迹、发生两用器,用它可以很方便地寻找和确定收音机、收录机、扩音机等的故障所在。一、工作原理 讯号寻迹、发生两用器的电路
2021-05-28 07:39:51
调光电路的工作原理是什么?特别是二极管起了什么作用
2013-08-10 11:11:14
TRIAC调光器是什么工作原理?怎么利用传统TRIAC调光器对LED进行调光?
2021-04-08 06:09:11
前言:这是一种电路简单、制作容易、使用方便的调压与定时两用控制器。其指标为:调压范围30—215V AC,定时5—60分钟,功率500W。可对各种家用电器进行调压(调光、调温、调速)或定时关闭。(提示:“调压”功能绝不能用于采用开关电源的电器!如电脑、彩电、手机充电器等。)
2021-05-20 06:00:47
车用驱动电机一般使用永磁同步电机,其工作原理都是定转子磁场同步旋转。
2021-09-06 06:42:25
此报话两用无线对讲机设计独特,收、发仅用4只晶体管,晶振稳频,是一种单工、FM制式,除无线对讲外,还可以。进行莫尔斯电码收、发报练习。
2021-05-07 07:19:58
用LS7232制作高档红外遥控调光灯
2019-11-11 06:29:18
福州地区专业食堂餐厅卧挂两用消费机兼安装, 专业销售与安装福州地区食堂刷卡机,食堂售饭系统,专业服务,优质售后,5年本行业经验,上千户客户案例,放心采用。 功能特点: 采用双目高清摄像头
2021-11-09 14:06:28
光控循环闪烁彩灯电路及制作
2009-04-13 17:59:33
319 声控电源插座电路及制作
2009-04-13 18:11:47
4 温控电热毯电源插座电路及制作
2009-04-14 11:25:11
16 门铃、防盗两用电路及制作
2009-04-14 14:17:00
16 巧改门铃成门铃、报警两用电路及制作
2009-04-14 14:19:27
12 充电应急两用灯电路及制作
2009-04-14 14:49:53
8 电子调光台灯电路及制作
2009-04-14 14:51:23
679 这是一种电路简单、制作容易、使用方便的调压与定时两用控制器。其指标为:调压范围30—215V
2006-04-16 22:33:16
559 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/38/wKgZomUMMzKAUPEEAAAie4VVGy0262.gif)
键控式调光台灯
键控式调光台灯利用两个轻触式按键调光,当轻触其中一个按键时,光线将由强变弱,轻触另一个按键时,光线便会由弱变强。
工作原理
2007-06-20 18:44:31
2459 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/3D/wKgZomUMM0yAOGnnAAATrHaStx0734.gif)
调光调温插座电路图
2007-12-11 22:16:23
1093 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/44/wKgZomUMM2yAL1SCAADoF-bJkIA886.jpg)
调压定时两用器:此电路具有调压,调光,调速,调温及定时等多种功能,适用于家用电器使用,调压范围在30-215V,定时在5-60分钟,控制功率可达800W。
2007-12-14 08:10:41
598 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/46/wKgZomUMM3WACl_LAAFj7qoB-s8612.jpg)
幸福版调光台灯电路工作原理及维修
2008-02-01 13:15:06
1519 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4D/wKgZomUMM5WAHryeAAKf_085tsU723.jpg)
自动调光台灯电路工作原理
本文介绍了一种自动调光台灯,它有一只光电探头放在书本附近,可使书本上的照度自动调到合适的数值,既可减少手动调光的麻烦,
2008-12-24 18:41:50
11476 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/83/wKgZomUMNIeADOYWAACIm-Tfp6U274.jpg)
声控、调光两用彩灯控制电路
2009-02-05 15:42:11
627 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8E/wKgZomUMNLeAHH81AADwwn-xFUs535.jpg)
调光台灯改作调压插座调节调光台灯上的旋钮,即可使灯光由熄至亮调整。这种台灯可安装60W白炽灯泡,实现无级调压。实践证明,在该调光台灯的灯座
2009-08-18 16:50:50
1074 用电珠制作指示信号与保险功能插座
用电珠制作指示信号与保险功能插座
2009-09-11 11:54:19
871 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/40/wKgZomUMN5qAe9kHAAAbbz3qsj8557.jpg)
巧用小型闪光灯泡制作节电烙铁插座板
2009-09-12 14:35:30
671 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/41/wKgZomUMN5yAfTi0AAFqJeezADM743.jpg)
摩托车尾快闪烁霹雳灯电路工作原理
当打开夜行灯时,12V电源接人本电路。电路中主要点电位设定为:Va=8.IV,Vb=7.4V,Vc=6.7V,Vd=6V,Ve=5.3V
2009-12-25 11:16:30
3630 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFWAWfRpAAB_Gz50kT4807.jpg)
亮度稳定的调光台灯工作原理及制作
工作原理:电路如图1。由R2、RP1和C1组成的阻容移相电路决定可控硅的导通角。当C1两端电压经R2、RP1
2009-12-25 11:38:49
5495 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFWAFCoQAAAOlf-YRYE387.gif)
光照控制自动调光台灯工作原理及制作
工作原理 :该灯电路见图1。当开关S拨向位置2时,它是一个普通调光台灯。RP、C和氖泡N组成张弛
2009-12-25 11:41:12
5493 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFWAP_ZxAAASeEWYr_M756.gif)
可控硅整流自动恒流充电器工作原理及制作
工作原理:电路原理见图1(点击下载原理图)。开始充电时,电池组两端电压较低,不足以使晶体管VT导通。由RC组成
2009-12-25 17:08:57
3314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFaATzq9AAAQgv-9Lto333.gif)
镍镉电池充电装置工作原理及制作
工作原理:该装置电路原理见图1(点击下载原理图)。220V市电通过机械定时器S加到电源变压器T的初级线圈
2009-12-25 17:15:09
3414 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFaASTkMAAARLnbfo18841.gif)
串行存储器拷贝器的工作原理及制作
汇编源程序 ORG 0000H LJMP MAIN ORG 002DHMAIN:MOV SP,#40H MOV 34H,#0FFH
2009-12-26 17:53:46
1516 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6B/wKgZomUMOFiAG9k-AACSvQAs_b0980.jpg)
恒温电烙铁的工作原理及制作方法
本文以有代表性的广州黄花电子电器厂905C型恒温电烙铁为例,对恒温烙铁的工作原理加以介绍。
2009-12-27 16:33:51
9247 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6B/wKgZomUMOFmAUQySAABcF9OSpBY894.jpg)
TRIAC调光器(正向相位控制调光器) 的工作原理
2010-02-27 08:32:49
3472 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7A/wKgZomUMOJuABDC2AABaRAPz5f4877.jpg)
可控硅调光电路工作原理
上面是一个双向可控硅的调光电路...
2010-03-02 17:32:53
18048 音频信号线的工作原理和制作要求
音频信号线是如何工作的?从传输信号的本质上讲音频信号线有两种不同的类型。第一种叫做互连
2010-03-31 10:12:06
12329 传统的TRIAC调光技术不管采取前切相还是后切相的工作原理实现,都不可避免地带来LED球泡灯的调光闪烁、电源转换效率低、PF低和THD(总谐波失真)高的固有问题,但欧洲最新开发出的Ledotron
2013-11-15 17:43:45
1509 本文主要介绍了双向可控硅调光中LED灯泡闪烁的情况,并对这种情况进行了大致的分析,给出了一种解决建议。
2016-11-05 07:53:26
10238 驱动器来实现调光控制功能,又要实现高功率因数无任何闪烁的调光控制的的新要求,尤其是要兼容现有的基础架构,其中包括切角调光和电子变压器调光支持无闪烁调光的设计。
2017-09-07 11:55:31
10 驱动器来实现调光控制功能,又要实现高功率因数无任何闪烁的调光控制的的新要求,尤其是要兼容现有的基础架构,其中包括切角调光和电子变压器调光支持无闪烁调光的设计。
2017-12-04 01:41:01
3165 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/03/wKgZomUMQdCAdUDAAAAPz7FiU4Y478.jpg)
本文将介绍LED闪烁灯,分为单组闪烁、两组交替闪烁和三组循环闪烁等类型。还介绍了单组闪烁灯电路、两组交替闪烁灯电路、三组循环闪烁灯电路图详解。
2018-02-22 11:02:00
24717 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/F3/pIYBAFp8IZWAWKAFAAArt1LCIJU721.gif)
本文首先介绍了触摸调光电路板的概念,其次介绍了单键两路触摸调光电路板功能与两按键触摸调光电路板工作原理,最后介绍了4挡触摸调光台灯电路图。
2018-05-21 08:36:32
41871 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/1D/o4YBAFsCFmuAMkw4AACEl2st-9g781.jpg)
之前的一个纯手工DIY作品,纯手工打造的 调光小台灯 一枚,用电子元件和木板搭配,制作了这么一款小巧节能的调光台灯,手工焊的电路板,手工制作的底座和灯罩,有什么不足的地方还请大家多多指教。
2018-10-03 14:41:00
20354 “黄红双色闪烁LED”,制作了双色闪烁电源指示灯,非常醒目,装在电磁炉的电源插座上。每次电磁炉关断后,可提醒及时断电,效果很好。
2019-02-07 06:30:00
5684 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/FE/o4YBAFujhGqAMvuvAABz8WnVhJ0283.jpg)
,简单易制,工作稳定,可在80m2以下的房间内任何方位遥控接通或关断彩电等电器的总电源。在被控电器断电后,该遥控节电插座电路自身所消耗的总电流仅为100μA。本装置的最大特点是遥控信号发射器是一个体
2018-09-25 11:09:00
8787 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/2F/pIYBAFujm_6ALToBAADL8KCI16k018.jpg)
“当调光器与LED驱动器的输入相互作用时,结果会闪烁,”Anumula补充道。 “它们引起某种共振,这使得TRIAC间歇性地打开/关闭,这导致输出处的光闪烁,这被视为闪烁。”
2019-02-06 11:00:00
4247 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/EB/pIYBAFw-c3eADuRnAAGRxnwSPEs131.jpg)
视频简介:了解怎样使用安森美半导体NSIC2050JBT3G恒流LED驱动器来为LED灯调光且无闪烁。我们的应用专家热忱回答您有关LED照明设计的问题。理解LED照明调光的基本方法以及造成LED照明闪烁的原因。
2019-03-11 06:05:00
28021 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/86/6A/pIYBAFx4kNiAeJ7_AAAZAqOy3OY048.jpg)
用针对白炽灯与M16卤素灯的LED驱动器来实现调光控制功能,又要实现高功率因数无任何闪烁的调光控制的的新要求,尤其是要兼容现有的基础架构,其中包括切角调光和电子变压器调光支持无闪烁调光的设计。
2019-03-19 10:47:44
3415 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/55/wKgZomUMQ_WAS_QgAAAT_YhcXOA270.jpg)
LED照明设计人员的工作面又临新的挑战,那就是同时满足既可用针对白炽灯与M16卤素灯的LED驱动器来实现调光控制功能,又要实现高功率因数无任何闪烁的调光控制的的新要求,尤其是要兼容现有的基础架构,其中包括切角调光和电子变压器调光支持无闪烁调光的设计。 应该说,调
2019-03-18 09:39:01
967 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/55/wKgZomUMQ_aAN8JBAAAXPZ6IMKQ281.jpg)
光敏电阻是一种利用特殊材料制作而成、具有在特定波长的光照射下,阻值迅速减小的一种特殊电阻,它的工作原理是基于内光电效应,对光线非常敏感,它随着光照的增强阻值变低,在无光照时,呈现高阻状态,利用这个特性可以在制作光控开关电路,同时在监控摄像机、光控玩具、调光电路、室内光线控制广泛应用。
2019-07-09 11:18:41
9686 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9B/3E/o4YBAF0kMEiAUY0oAABugrwnkmA726.jpg)
2021-06-23 16:59:17
7703 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/D0/poYBAGDS-BGATL7EAABAy9sUx6w198.jpg)
电子发烧友网站提供《带DMX控制的无闪烁RGB调光器.zip》资料免费下载
2022-07-07 15:11:27
0 电子发烧友网站提供《PCB制作的闪烁圣诞星.zip》资料免费下载
2022-07-13 09:17:51
1 电子发烧友网站提供《PCB制作的闪烁灯光单元.zip》资料免费下载
2022-07-20 17:02:56
3 一种改善数字调光闪烁的方法
2022-10-28 12:00:18
0 电子发烧友网站提供《PCB制作闪烁小星星.zip》资料免费下载
2022-11-15 10:59:56
0 闪烁噪声的工作原理 闪烁噪声是指在光电倍增管(PMT)等光探测器中观测到的随机光信号。这些信号是由探测器内部的暗电子、自然辐射、环境干扰等无限制因素产生的,因此闪烁噪声是任何光电检测器的固有特性之一
2023-09-19 16:44:47
296 PWM灯调光器是一种利用脉冲宽度调制(PWM)技术来调节灯光亮度的设备。其工作原理是通过快速开关灯具的电源,来改变灯具的输入电流的脉冲宽度,从而控制灯具内部的发光元件的亮度和闪烁频率,实现调光的目的。
2024-02-07 15:47:00
373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/96/wKgaomW97GGASDbTAABWxnBKLtw458.png)
