参数固态继电器调光台灯电路图
2009-06-13 16:58:24
1572 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/05/wKgZomUMNpOAYECkAAAiL_a-K_A530.jpg)
多功能调光台灯电路图
2009-06-13 17:03:00
1816 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/05/wKgZomUMNpOAW344AACL_4N0rho314.jpg)
本文介绍的自动调光台灯能根据周围环境照度强弱自动调整台灯发光量。当环境照度弱,它发光亮度就增大;环境照度强,发光亮度就减暗。 调光台灯电路及工作原理 该灯电路见图1。当开关S拨向位置2时,它是
2014-04-24 10:59:41
17308 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6E/wKgZomUMPa6AflVfAABC6wIrGNk825.jpg)
深圳市雅欣控制技术有限公司是***远翔大陆总代理,其LED驱动芯片生产线主要做共阳极无频闪高辉度 DC-DC升降压恒流调光IC,可作美颜灯IC、摄影补光灯IC,便携灯IC、舞台灯IC,洗墙灯IC
2021-10-14 17:09:45
快 65536级高辉的景观亮化照明、舞台灯照明、智能家居调光照明LED无频闪调光照明驱动芯片解决方案 H6228是一款目前舞台灯、智能家居照明、DMX512亮化照明、摄影照明市场低成本方案,相比国外进口
2020-10-17 12:02:23
这个自动调光台灯能根据周围环境照度强弱自动调整台灯发光量。当环境照度弱,它发光亮度就增大;环境照度强,发光亮度就减暗。
2021-04-27 06:08:27
一般床头可调光小台灯损坏率较高。本文笔者将台灯拆开,绘出电路,研究一番。电路很简单,如附图所示。市电经全桥整流后为脉动直流,通过调节W1的RC常数,以改变可控硅的导通角,实现无级调光。经检查,SCR已烧裂。
2021-04-23 08:02:42
台灯专用无级调光分段调光集
2017-07-03 09:28:08
水电厂自动发电控制的任务有哪些?自动发电控制的工作原理是什么?
2021-10-25 06:49:26
APS54083 大功率深度调光降压恒流驱动器 产品描述 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率外 围简单、外置功率 MOS 管适用于 5-80V 输入的 高精度降压 LED 恒流驱动
2021-11-30 10:36:33
气体的数据,并将数据实时显示在手机APP页面端让用户可以实时了解近期工作时间,并掌控外界环境的各种变化。同时语音识别控制和无极调光功能的嵌入更加灵敏化了“她”的可操作性。自动调光模式在不同的时间可以通过
2018-07-27 11:42:18
的GPIO接口进行控制。通过APP设置相关参数,利用手机蓝牙与FIREBLE平台交互通信进行数据发送和处理,然后利用FIREBLE的扩展GPIO接口来连接外围PWM调光接口,从而实现手机控制台灯进行调光。
2015-07-12 12:44:56
项目名称:调光调色台灯开发试用计划:申请理由最近正在进行调光调色台灯开发,刚巧UFUN有这么简单易用的开发板,希望能有机会学习和使用UFUN这个小精灵预计成果分享项目的开展,实施,结果过程,展示项目结果
2019-04-09 14:11:21
本文笔者拿到的这种台灯的亮度能在很大范围内调节,对保护视力很有好处。拆开调光台灯。里面除了开关、电线外,比普通台灯多一块装着电子元件的线路板,它就是用来调节亮度的凋光器。调光台灯的牌号很多,但核心组件“调光器...
2021-04-21 06:16:32
150W, 最大电流 6A。 APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线 性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范 围 100HZ-30KHZ。 APS54083 工作频率
2019-09-27 15:51:58
IC,舞台灯调光IC,手电筒ICDC/DC升压IC,LED稳压IC,MOS管。实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助开发方案,提供样品测试,技术支持。世微用“芯”服务!最适合用于舞台灯,水晶魔球
2019-10-09 11:24:12
控制板开发设计了定时提示功能,可以自定义学习休息提醒,规律工作学习,合理分配休息时间。无可视频闪 减轻用眼负担便携台灯控制板开发使用的无可视频闪恒流模拟调光机制,就算调节至低亮度的情况下,也跟PWM
2021-11-15 11:52:11
2021-11-30 14:35:38
%。有一触摸开关K1控制,短按循环转换LED工作模式, 3、参考电路图: 两按键触摸调光电路板工作原理 1、两按键触摸调光电路板,触摸芯片工作电压2.4-5.5V。输入也可用3.7V锂电池供电,USB
2018-08-23 15:05:13
最近买了个LED调光台灯由于职业习惯就找了些LED触摸调光IC的资料 现在一起分享给大家
2016-10-29 22:04:10
电路组成。1、系统具有自动模式和手动模式,按模式键可以进行切换。手动模式下按加、减键可以手动调节台灯的亮度。2、自动模式下通过光敏电阻采集外界光线的强弱,自动控制台灯的亮度,光线越强台灯越暗,光线越弱台灯越亮。3、高亮LED灯,亮暗程度分为5档。3.1.2系统总体结构本系统具体框图如下图所示:
2021-07-21 07:42:25
,让台灯的使用变得更加便捷、有趣,同时产品的智能化、人性化的设计将带您进入智能家居的美好生活。样机实物图1、功能 可以自动感应人体是否在场而实现自动开关灯,同时自动调光模式在不同的时间可以通过获取外界环境来自动调整灯光亮度,有利于节能环保。坐姿纠正功能的实现使得用户能够养成良好的学习工作习惯并保护视力
2022-02-11 07:55:46
APS54083 大功率深度调光降压恒流驱动IC 电源IC 恒流芯片产品描述 特点 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 ◆ 宽输入电压范围:5V~80V 围简单、外置功率 MOS
2019-07-15 15:21:43
天线自动跟踪系统的构成与工作原理是什么?
2021-05-17 06:22:34
是专业从事电路板开发设计的线路板生产厂家,业务范围包括:LED线路板, LED触摸调光台灯控制电路板,可充电触摸LED台灯控制电路板,台灯线路板,触摸LED台灯控制电路板,LED台灯控制板,LED灯
2019-08-24 08:47:49
]三极管驱动直流电机[灯光控制]袖珍光控延时照明灯[电机控制]高精度的步进电机控制系统设计[灯光控制]调光台灯的制作[电机控制]大功率步进电机的控制驱动电路[灯光控制]自制楼道照明灯自动开关[电机控制
2010-05-27 10:23:21
驱动及洗墙灯景观 LED 点光源MR-16 LED 灯建筑照明惠海半导体H5118 LED智能调光照明IC无频闪高辉48V2.惠海半导体H5118芯片特点:宽输入电压:5-40V平均电流工作模式高效率
2020-09-02 11:40:05
在9-13V之间),灯源为3颗大功率LED灯珠。现就差一个调光开关,未能实现调光LED台灯制作。请高手帮忙设计一个最简单的调光开关,希望电路最简单,元器件最少的电路,旋钮调光或者触摸开关都行。PS:曾想用电位器调节电阻来进行调光,发现效果不理想。
2011-12-24 15:23:53
`无极调光触摸台灯暖光白光触摸调光护眼台灯芯片KF1017兼容SGL8022. 科发鑫电子的这款KF1017做的护眼台灯方案性能非常稳定,光线柔和,不屏闪,轻触开,再轻触关,长按无极调光,逐渐亮或者逐渐暗,不用可折叠,内置锂电池,目前很多客户做出口订单`
2018-07-09 21:41:21
夜晚学习写作需要一盏台灯照明。普通的白炽灯台灯亮度会随着电压升降而变化,电压低时光亮不足,电压高时又觉得灯光太亮。那么可以做这样一个调光电路装在台灯上就可以解决这样的问题。
2021-04-23 06:02:20
2021-04-27 07:24:55
,抗干扰能力强,调光无噪音,支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光、0-10V调光,广泛应用于景观灯亮化照明、洗墙灯、舞台灯、摄影补光灯、直播美颜灯、智能磁吸灯等低压调光照明应用。【惠海半导体H5119L
2020-09-16 17:13:51
~6000mA固定关断时间控制内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰输出短路保护过温保护调光功能:线性调光/PWM 调光调光深度小于 0.4%SOP8 封装应用领域舞台灯,RGB 灯汽车灯照明台灯,射灯文章原创来源于深圳市世微半导体有限公司官网
2019-09-25 09:36:59
APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单
2019-05-06 09:01:00
触控调光台灯 仿真资料
2013-04-12 12:47:02
TRIAC调光器是什么工作原理?怎么利用传统TRIAC调光器对LED进行调光?
2021-04-08 06:09:11
请问发电机组自动控制系统的工作原理是什么?
2021-10-21 07:30:20
电子调光台灯电路及制作
2009-04-14 14:51:23
679 目前市售的台灯大多数都没有自动控制的功能,需要人为控制台灯的开关。我们学习过程中有时会因一些事要出去而忘记关台灯,这样既浪费电能又缩短台灯灯管的寿命。
2010-05-25 08:07:57
299 常见的调光台灯电路,大都由双向可控硅、触发二极管和电位器等组成。但笔
2006-04-15 23:03:36
1337 键控式调光台灯
键控式调光台灯利用两个轻触式按键调光,当轻触其中一个按键时,光线将由强变弱,轻触另一个按键时,光线便会由弱变强。
工作原理
2007-06-20 18:44:31
2459 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/3D/wKgZomUMM0yAOGnnAAATrHaStx0734.gif)
无级调光台灯电路图
2007-09-08 08:34:28
3100 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/3E/wKgZomUMM1KATQU2AAAgVMnAFLE100.gif)
台灯调光器电路图
2007-12-11 22:30:29
7270 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/44/wKgZomUMM22AX6WGAAGGdgxIhf0991.jpg)
调光台灯电路图一:
调光台灯的典型电路如附图所示。 主电路由电源
2008-01-31 09:42:30
48303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4D/wKgZomUMM5OAQNgRAABLbA0Uzto486.jpg)
幸福版调光台灯电路工作原理及维修
2008-02-01 13:15:06
1519 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4D/wKgZomUMM5WAHryeAAKf_085tsU723.jpg)
自动调光台灯电路工作原理
本文介绍了一种自动调光台灯,它有一只光电探头放在书本附近,可使书本上的照度自动调到合适的数值,既可减少手动调光的麻烦,
2008-12-24 18:41:50
11476 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/83/wKgZomUMNIeADOYWAACIm-Tfp6U274.jpg)
亮度稳定的调光台灯电路
2009-02-13 12:16:36
893 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/92/wKgZomUMNM6AQ6QbAABnw-cEOlE128.jpg)
电子调光台灯电路图
2009-05-06 12:46:19
1542 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D9/wKgZomUMNfOAaJbjAAAqVi1KZ8g431.jpg)
自动调光台灯电路图
2009-05-06 14:24:13
1632 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DA/wKgZomUMNfWAcyArAAA17H7uGOs594.jpg)
LD-97C型触摸式调光台灯电路图
2009-06-09 13:03:15
1065 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNoCAExguAACNVMudjPQ558.jpg)
宝洋牌高级豪华型调光书写台灯电路图
2009-06-09 13:03:43
379 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNoCAdMWXAABWXn4qp6o659.jpg)
宝怡牌AJQ-1A调光台灯电路图
2009-06-09 13:04:31
487 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNoCAfg76AABUfxbym3Y234.jpg)
富丽BC-3E豪华型电子调光台灯电路图
2009-06-09 13:05:53
507 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNoCAK8PyAABy4weLoPw804.jpg)
好时达LC-977B年历触摸调光台灯电路图
2009-06-09 13:06:25
974 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNoCAXdkCAACEFu37M3k097.jpg)
康发牌EQF-98Ⅰ型电子调光台灯电路图
2009-06-09 13:09:58
412 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNoCARatxAABOrr5LZd0933.jpg)
良亮MT9402型调光台灯电路图
2009-06-09 13:10:22
1087 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNoCAD8eXAABERid7qwM018.jpg)
良亮MT9828型调光台灯电路图
2009-06-09 13:10:45
1579 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNoCAP5a6AAB2g4chgFk220.jpg)
上海牌JC-51调光台灯电路图
2009-06-09 13:12:25
1031 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNoCAZX6AAABwAYXVjvY344.jpg)
四达牌SBT-180型鸿运调光书写台灯电路图
2009-06-09 13:14:26
614 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNoGAChs4AABESCK0MUw523.jpg)
永保牌JE-98A电子调光台灯电路图
2009-06-09 13:14:54
647 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNoGAIMPQAAB5VRSzi0A692.jpg)
中亚牌SBT-254调光书写台灯电路图
2009-06-09 13:15:31
505 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/00/wKgZomUMNoGAafmKAABRctec5J4640.jpg)
防近视全自动调光台灯电路图
2009-06-12 10:46:27
1045 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/03/wKgZomUMNo6AN_LZAACs9yw_bwI590.jpg)
控时自动调光台灯电路图
2009-06-12 10:54:16
780 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/03/wKgZomUMNo6ANcH4AABUUO_fjDQ385.jpg)
双灯双调光台灯电路图
2009-06-13 17:12:55
1455 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/05/wKgZomUMNpSAF5pdAAA5T7Jkwfg466.jpg)
4挡触摸调光台灯电路图
&n
2009-07-28 15:50:34
6229 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/32/wKgZomUMN1mAY7U3AACcxv-E5JA745.jpg)
自动稳光的调光台灯电路图
&nbs
2009-07-28 16:30:28
2793 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/32/wKgZomUMN1qAMqSNAAGlJtGZ020789.jpg)
自动调光窗帘
自动“调光窗帘”能对室内光照进行自动调节,使用方便。
电路如下图。光敏二极管D与R1、R4、R5构成一平衡电桥。当光照适当时,A、B两点电位相同
2009-07-30 09:17:43
2377 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/34/wKgZomUMN2KAEC_XAABckYTPpDg169.jpg)
调光台灯改作调压插座调节调光台灯上的旋钮,即可使灯光由熄至亮调整。这种台灯可安装60W白炽灯泡,实现无级调压。实践证明,在该调光台灯的灯座
2009-08-18 16:50:50
1074 调光台灯的设计
电路中,由电源插头XP、灯泡EL、电源开关S、整流管VD1~VD4、单相晶闸管VS与电源构成主电路;由电位器RP、电容C、电
2009-11-25 15:21:19
2540 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/60/wKgZomUMOCOALETPAABJ3KUbc-w897.jpg)
调光、闪烁两用插座工作原理及制作
工作原理: 电路图见图1,当S打开时,该电路是调光插座。交流电压经VD1-VD4整流后变为直流脉动电压
2009-12-25 11:35:37
898 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFWAXcfPAAARmCGVvD4892.gif)
亮度稳定的调光台灯工作原理及制作
工作原理:电路如图1。由R2、RP1和C1组成的阻容移相电路决定可控硅的导通角。当C1两端电压经R2、RP1
2009-12-25 11:38:49
5495 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFWAFCoQAAAOlf-YRYE387.gif)
可控硅整流自动恒流充电器工作原理及制作
工作原理:电路原理见图1(点击下载原理图)。开始充电时,电池组两端电压较低,不足以使晶体管VT导通。由RC组成
2009-12-25 17:08:57
3314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFaATzq9AAAQgv-9Lto333.gif)
TRIAC调光器(正向相位控制调光器) 的工作原理
2010-02-27 08:32:49
3472 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7A/wKgZomUMOJuABDC2AABaRAPz5f4877.jpg)
LED台灯工作原理
遵循安全第一的民用电器的设计理念,LED 光源是一种低电压直流恒流源的发光器件,不能用100
2010-03-01 09:15:16
10548 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7B/wKgZomUMOJ-ALnRdAABJN7RufE4728.jpg)
可控硅调光电路工作原理
上面是一个双向可控硅的调光电路...
2010-03-02 17:32:53
18048 本文主要介绍了LED台灯的优缺点、LED台灯工作原理,其次介绍了COB台灯技术参数、cob台灯特点及它的选择,最后详细的介绍了LED台灯与COB台灯之间的区别。
2018-01-16 08:42:14
3765 本文首先介绍了触摸调光电路板的概念,其次介绍了单键两路触摸调光电路板功能与两按键触摸调光电路板工作原理,最后介绍了4挡触摸调光台灯电路图。
2018-05-21 08:36:32
41871 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/1D/o4YBAFsCFmuAMkw4AACEl2st-9g781.jpg)
DNA螺旋台灯制作详解
2018-09-10 17:18:08
3447 之前的一个纯手工DIY作品,纯手工打造的 调光小台灯 一枚,用电子元件和木板搭配,制作了这么一款小巧节能的调光台灯,手工焊的电路板,手工制作的底座和灯罩,有什么不足的地方还请大家多多指教。
2018-10-03 14:41:00
20354 该台灯是集调光台灯、定时控制、光弱报警等功能于一体的制作,能够实现灯光的无级调节,定时打开台灯及用电器,光线较弱报警,手动开、关等功能,具有很强的实用性。为了便于制作加工,台灯使用厚2cm的木板作为
2019-01-20 10:52:52
4074 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/D8/o4YBAFujemeAFZySAAE2ra102kI596.jpg)
目前,市场上流行一种LED高亮度小台灯,其灯座是以各种塑料小动物等制作而成。笔者也出于一种好奇,购来一个以小狗为灯座的雅格牌LED小台灯,外观精美、设计新颖、巧妙。
2019-02-07 04:30:00
22246 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/FE/o4YBAFujhHWAGC2fAACL1fCt6o8324.jpg)
光敏电阻是一种利用特殊材料制作而成、具有在特定波长的光照射下,阻值迅速减小的一种特殊电阻,它的工作原理是基于内光电效应,对光线非常敏感,它随着光照的增强阻值变低,在无光照时,呈现高阻状态,利用这个特性可以在制作光控开关电路,同时在监控摄像机、光控玩具、调光电路、室内光线控制广泛应用。
2019-07-09 11:18:41
9686 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9B/3E/o4YBAF0kMEiAUY0oAABugrwnkmA726.jpg)
触摸调光台灯可分为充电式和非充电式两种。充电式一般由5V的电源适配器、LED控制板、锂电池、LED灯板四部分组成。非充电式由电源适配器、LED控制板、LED灯板三部分组成。
2019-07-19 14:00:05
32295 下面以某调光台灯原理进行详细分析:下面为比较常见的调光台灯原理图,电位器VR1和电阻R1给电容C1充电,当电容C1的电压高于双向二极管导通值时,就会触发双向晶闸管导通,灯泡亮。通过调节电位器可以改变电容C1的充电时间。
2019-10-15 17:50:41
41581 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/0D/o4YBAF2lli2ANGTlAABT5EUYTfQ079.jpg)
带有调光功能的台灯,我们在生活中应该很常见了,有时候我们在夜晚并不需要很亮的灯光,此时只需要轻轻旋转开关旋钮就可以让灯光不再刺眼,至于调光的原理其实并不复杂,由于灯泡的功率是一定的,加在灯泡上的电压越高,灯泡越亮,电压越低,灯泡越暗,与其说是调光,不如说是调节电压的高低使灯泡发出不同的亮光。
2019-10-19 07:25:00
11874 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/B5/pIYBAF2pdlCAF_dbAABjDvrmidg108.jpg)
电子调光台灯由白炽灯、灯罩、蛇皮管、底座、球形旋钮、控制电路、橡皮线夹、电源线及电源插头等组成。
2019-12-02 09:57:52
7783 现在的触摸台灯一般都是采用电容式触摸IC设计,只要触摸台灯面板上的触摸区域,即可实现触摸开关或触摸调光控制,使用很方便。
2020-02-12 15:56:16
40265 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/B0/o4YBAF5DrsiALCPmAAGJJOSPIb0584.png)
拆开调光台灯,里面除了开关、电线外,比普通台灯多一块装着电子元件的线路板,它就是用来调节亮度的凋光器。
2020-03-09 16:34:13
11008 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B5/5D/o4YBAF5l_q2AMGXtAABCwfFsNgk901.jpg)
下图是由光电传感器MG43-54构成的自动调光台灯电路。
2020-09-17 10:28:04
2624 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/30/pIYBAF9iyXmAB7y1AABg2JvZAiA259.jpg)
下图为调光台灯电路,可使灯泡两端交流电压在几十伏至二百伏范围内变化,调光作用显著。
2021-05-01 17:10:00
15839 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/BB/o4YBAGB4BHaAIr2vAAA0Rgi_fs4212.jpg)
杰力科创单键调光调色台灯DLT8M04TS
2021-10-18 09:47:25
4 杰力科创三键五档调光调色带定时台灯DLT8P60SC
2021-10-19 17:25:08
9 杰力科创单键四档调光台灯方案DLT8M04S
2021-10-20 17:36:41
0 杰力科创四键五档调光调色带定时台灯DLTAP703SC
2021-10-21 18:20:14
10 杰力科创三键调光调色带定时遥控台灯DLT8T10S
2021-10-27 18:03:58
0 智能台灯可以通过智能调节照明强度,纠正人们的一些不良习惯,如坐姿不正确。夜间,台灯智能控制开关灯操作。采用了无线供电方式,使桌子不再因充电线而凌乱,也使台灯更加科技,减少能源损失,使人们的生活更加节能。台灯由三部分组成:无线供电端、信息控制和传感器,通过单片机控制使其更加智能。
2022-04-15 11:21:54
5809 基于51单片机的红外检测光照检测智能台灯仿真设计
2023-09-20 09:26:46
675 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DA/wKgZomUKStOAapk9AAASspHMGoM213.jpg)
触控无级调光台灯是一种根据触控按键长按时间的长短来调节亮度的台灯。用户可自行调节到所需的亮度。
2024-03-13 17:36:52
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/31/wKgZomXxdBuANgCfAAAbhEpvOBY395.png)
