Edison作为一个计算平台,体积虽小,应用的范围将会很广,比如工业控制、贴近民生的医疗、健康,空气检测等等,都会出现它的身影。
2015-11-11 18:15:523613 您好,我正在尝试在英特尔Edison Aruino分线板上安装英特尔Edison交叉编译器工具链。我从下载英特尔®Edison交叉编译器工具链下载了32位文件并执行Bash脚本。然后我收到以下错误
2018-11-02 11:04:18
Edison开发板入门之环境搭建文档由 Edison 官网而来第一步:Edison 和 arduino 的链接第二步:下载 Edison 的 Arduino IDE。(既是 Edison
2016-06-15 10:17:50
部分,关键是设计并装配出能在比正常输入功率高出 1~2 个量级的功率下工作的发光二极管器件,并且使这些 LED 与传统的指示灯 LED 具有同样高的效率及稳定性。2、方案概述Ameya360 天井灯模块
2018-07-30 17:08:49
产品市场以及ARM公司擅长的IoT领域。 为了方便创客个人开发,英特尔还为Edison准备了开发板,有兼容Arduino的“Edison Board for Arduino”和尺寸更小的“Edison
2014-09-12 14:04:26
在ubuntu 14.04 环境下编译image,出现如下错误:extpoll | -- Up-to-date: /home/chaos/edison/edison-src/build/tmp
2019-07-09 05:17:54
学习和项目计划①熟悉Edison的开发环境和开发文档②通过学习各个模块和综合Demo来熟悉Edison的开发过程③AR智能眼镜和物联网技术的结合的项目筹备(分析软硬件需求)④项目开展,按时间计划实施
2016-07-13 16:33:15
申请理由:目前公司致力于开发Zigbee智能球泡灯产品。现有的产品是手机--Internet--Zigbee网关--面对越来越火热的智能家居,Zigbee是三大协议中最值得深入的一员。Zigbee
2016-06-27 17:23:26
申请理由:项目描述:1,Intel Edison开发板在开发环境上与arduino兼容,之前购买过mbot编程机器人,以及在论坛试用过landzo c1机器人套件均是arduino开发环境;2.如有
2016-07-13 16:21:18
联网应用的Intel® Edison的智能硬件模块。(2)本次Intel Edison开发板准确地说,应该称为Intel® Edison Kit For Arduino,它是由Intel® Edison
2016-06-27 17:22:16
申请理由:这套开发套件是intel公司联合seeed公司推出的新一代IoT套件,主要针对的是室内环境的测量。edison本身就是一套拥有不俗性能的开发板,拥有双核atom,蓝牙,1G LPDDR3
2016-06-27 17:23:44
Edison电能计量芯片:HLW8012(深圳合力为)wifi芯片:Intel Edison板载wifi其他硬件模块包括:AC220V转DC5V(爱普电子WA3-220S05A3)、交流继电器电路(厦门宏发)本项目硬件设计已然成熟。希望借助Intel Edison实现智能家庭电能管家。
2016-07-13 16:34:10
防火、防盗等,一旦有安全事故发生,就会发出相应的报警信息,使得户主及时对所发生的事故进行处理。以达到减少甚至避免不必要的财产损失,和对人身造成安全事故的隐患。1、熟悉Intel Edison物联网开发
2016-07-13 16:33:58
,我们可以做得更好,这是个基础,我们不能以消耗更多能源为代价换来所谓的智能,这是得不偿失的。有了INTEL Edison物联网开发套件,我们可以做一些实用的东西,比如家庭照明,有时候可能有事外出忘记
2016-06-27 17:19:27
申请理由:1,有丰富的开发经验,有7年实际产品开发经验。2,有物联网开发经验,实现过蓝牙ble控制led灯、wifi云控制智能插座。3,申请Intel Edison物联网,有信心能把他做好,实现智能
2016-06-27 17:23:15
申请理由:项目描述:本人电子信息工程专业毕业,目前在通讯行业公司工作。已在贵网站使用过两块产品。项目描述:利用Intel Edison实现盆栽的自动浇水功能并提供web端的盆栽温湿度,浇水操作记录等查询操作。预计分享内容:1.Intel Edison开发套件使用教程2.完整项目设计资料分析
2016-06-27 17:18:29
我们要做一个东东,不仅仅局限在开发板上了,而且,这套板子功能强大,模块丰富多彩,如果继续有话则长,无话也长的风格的话,恐怕俩月写不完了。最重要的是,这么高大上的一套东东,不拿来折腾出点啥也是极不
2016-07-02 18:34:43
套件用起来很方便,资料齐全,而且定位准确,其丰富的资源以及多样的开发环境,可以满足各个层次的发烧友的需求,可以像我试用这样简单的玩,也可以很高端的开发。Intel Edison模块小巧的外形以及强大
2016-08-31 20:23:33
,虽然Arduino 开发环境界面(如图1-Arduino界面)相对简单,我个人也用过,但由于本人有浓重的官方情怀,所以针对Edison开发板我打算使用XDK IOT。 先预告一下,整个过程我觉得非常
2016-07-17 22:16:02
使用WiFi访问开发板是建立在已经在电脑和开发板之间建立好串行通信的基础上的,如何与开发板建立串行通信的方法已经在上一篇试用报告“【Intel Edison试用体验】+4通过串口访问开发板”中介
2016-07-09 16:43:35
Intel edison不仅集成了wifi,还集成了蓝牙4.0.首先我们简单介绍了解一下Intel edison内置的蓝牙模块。Intel edison内部是连接了一个Broadcom
2016-07-15 13:00:50
本节主要实现一个使用 Arduino* 在英特尔® Edison 物联网开发板上运行示例 sketch。1,运行Arduino2,选择Intel Edison开发板。“Tools >
2016-07-04 12:29:52
通过前面的学习和项目,基本了解了intel edison arduino开发套件的使用,也熟悉使用了Grove套件。对Arduino IDE集成环境的开发也差不多熟练。上述有些学习章节是参照
2016-07-23 00:13:12
Intel Edison Arduino开发套件资料: 1,英特尔® Edison开发套件中文官网,http
2016-07-01 08:16:09
一下intel Edison与arduino开发板的组装连接:硬件有英特尔® Edison 模块、Arduino 扩展开发板、USB连接线及电源。直流DC电源供电,电源参数:7-15V DC;至少
2016-06-29 12:46:33
Intel Edison有三种网络连接方法:使用 WiFi* 连接您的英特尔® Edison 开发板:若能访问 Wi-Fi* 网络,就可以为您的英特尔® Edison 开发板设置网络访问并获取 IP
2016-07-03 22:27:34
通过Zigbee模块来传到Intel Edison,然后再转发至TCP/IP上,最终传输到手机端。3.系统硬件描述:Intel Edison一套;Arduino开发板扩展版一套;Zigbee模块一个
2016-09-04 23:23:45
英特尔® Edison 开发板需要正确连接才可成功刷新。下列步骤用于 Arduino 扩展开发板。1)(标准 USB 和 micro USB 端口之间的)开关位置应切换为向下,靠近开发板上标为
2016-06-30 12:25:59
为自锁状态,灯不亮。从而实现“人来灯亮,人去灯熄”。二,材料1,intel edison Arduino开发套件;2,Grove -扩展版;3,Grove – Relay继电器;4,Grove
2016-07-22 08:21:06
Intel Edison集成开发环境有:Arduino*:Arduino 是一种易于掌握的基于开源 C++ 的编程环境。它可提供大量可用的传感器代码,支持快速添加传感器。英特尔® Edison
2016-07-04 12:25:59
开灯时间,灯光传感器没有检测到灯光,发出报警信号。并实时监测温度数据并记录改信息。四,硬件搭建使用带Grove* Starter Kit Plus套件的intel edison开发板,包括:1
2016-08-15 12:00:56
觉得这些资料都来自于官网,或是基于官网提供的资料,而官网提供的资料也最全最准确,是有专门的机构或人去维护的,出错了也会及时的更新上去。所以下面介绍几个与Intel Edison开发板相关的官方网站
2016-07-09 11:23:05
的内置 BT 支持,可以使用带有 Arduino breakout 开发板的 Edison 模块来完成实现。 不再需要额外的 BT shield。 2,硬件要求与连接 按照之前的连接,这里不在多说。3
2016-07-16 19:15:01
,你就可以输入好多命令来配置了。configure_edison --name配制成你喜欢的开发板的名字。configure_edison --wifi配置Wifi网络,连上你同一个路由器
2016-07-01 20:32:46
。3,手机APP控制灯的开和关,实时监控状态。4,按键实现情景模式。二,材料1,intel edison Arduino开发套件;2,Grove -扩展版;3,Grove – Relay继电器;4
2016-07-21 22:48:43
edison。我这里实验主要使用一个ble模块采集温湿度数据传输。 传输结构为: 2,zigbee模块通过intel edison开发套件的arduino扩展版上UART连接zigbee协调器。 Zigbee
2016-08-19 08:18:59
的资料并进行了整理,安装网站连接中的提示,一步步进行安装,期待点亮第一个led灯;如果通过arduino ide进行编译,首先需要进行edison开发板管理器中添加intel edison开发板,以便
2016-08-19 15:14:16
收到edison开发板套件已经有一段时日了,但最近家中有非常紧急的事物需要处理,这期间论坛的管理员也同我进行了沟通,如果没有时间我会将开发板寄回让更多的人试用体验的。但我是那么地喜欢这款开发板,里面
2016-08-02 20:39:53
,说声感谢。本次Intel Edison开发板准确地说,应该称为Intel® Edison Kit For Arduino,它是由Intel® Edison处理模块和一个扩展底板组成,其中前者集成了一个
2016-07-04 02:40:03
下面有电源转接线一根,LED灯若干,杜邦线若干,舵机一个。说明书一本。说明书正面与背面~Edison开箱~拿掉上面的小纸盒子可以看到支撑用的尼龙柱。尼龙柱下面是Edison 的arduino扩展版~再下
2016-07-18 14:41:26
,使用ifconfig命令还可以查看当前的网络信息~这时可以ping下百度,发现已连上互联网~可以发现在同一路由器下的电脑可以ping通Edison~但是并不能通过浏览器访问~刷新一次提示没有数据返回~因为Edison不同于路由器开发板,并没有luci界面,所以才会没有数据返回~
2016-07-20 13:47:54
` 本帖最后由 gjianw217 于 2016-7-10 11:39 编辑
要想玩转Intel Edison物联网开发套件,首先需要搭建其开发环境,其实任何板卡都一样。开发环境一般有两种
2016-07-10 11:34:08
Edison包)和点亮小灯。一 搭建开发环境1 下载开发环境 首先应该去Arduino官网(https://www.arduino.cc/en/main/software)下载最新版本的开发环境,默认
2016-07-10 11:51:28
、wifi station由于Edison上带有WIFI模块,我们可以使用wifi模块去连接路由器,这样Edison就与我们的PC在同一网段下了。使用串口或者SSH登录到Edison,输入
2016-07-10 18:38:32
:configure_edison --wifi开始搜索wifi如下是搜索出来的wifi,选择一个你的wifi名字。输入Y,确定连接。输入你的wifi的密码如下,就是连接好的输出,这里得知了分配给开发板的IP地址
2016-07-02 17:59:35
PC操作系统:Windows10 X64开发板:Intel Edison问题类型:刷固件USB超时失败解决方案:如下图,显示Reconnecting to Device - Attempt #1,表示u***已经失去连接,直接热插拔便可进入下一步。
2016-07-02 18:29:21
,是一款不错的3D打印机。Edison带来的快速开发,帮助软硬件开发都变得更加简单,也帮助了一些相应的开发者成功实现自己的产品,并且成功实现创业。当然这只是个例哈,好的创意加上好的平台迸发出好的产品
2016-07-09 00:25:14
、图书《Make: Getting Started with Intel Edison》(Intel Edison 开发板入门)出版于2015年11月。下载链接:http://pan.baidu.com
2016-08-10 23:48:12
设定符合主人习惯的情景。一、实现目标自定义场景或读取已设定好的场景,执行使得Edison驱动1602模拟行为;二、材料intel Edison Arduino开发套件;Grove 扩展版;Grove
2016-07-26 12:36:07
- NO.02) 传送门:【Intel Edison试用体验】[硬件] Ardunio Kit PCB 原理图 探索(小k - NO.03) 传送门:【Intel Edison试用体验】[开发] 探索
2016-08-10 23:21:42
- NO.03) 传送门:【Intel Edison试用体验】[开发] 探索四种方式刷新固件(小k - NO.04) 传送门:【Intel Edison试用体验】[开发] Yocto-Linux配置,连接
2016-08-08 12:30:32
`先说一下我的开发环境,电脑为64位win10操作系统,当然,按照Intel官网上的说法是对64位的win7、win8、win8.1也是适用的。已经提前装配好Edison和Arfuino扩展底板,拧
2016-07-20 11:20:08
第一次使用Arduino IDE,之前只是听说开发很方便,但是在电脑安装及加Edison库不是很顺利,折腾了好久终于搞定。给算是给没用过Arduino的少数人写写吧。首先在Arduino官网上下载了
2016-07-22 11:23:06
://bbs.elecfans.com/jishu_919089_1_1.html接下来的内容,一起来看看EDISON的上电,顺便准备好必要的开发环境。主要工作包括了解基本的硬件特性,安装设备驱动程序,设备
2016-07-16 15:32:49
软件源介绍AlexT 2014年在Intel开发者社区发了一个帖子《Edison opkg package repo created》,提到他创建了Edison第三方软件仓库,地址,也就是版大在资源汇总
2016-08-12 20:48:45
一、组装 打开Edison的包装,安装官方的文档将Edison模块安装到Arduino底板上。安装挺简单的,不过注意要将卡槽扣紧了。吐槽下,文档中说到的两个螺母真小,拧上全靠指甲!!二、连接到开发
2016-07-06 22:53:31
在实验室台式机上搭了arduino的开发环境,也用的官方的教程进行的固件的刷新。但是马上放暑假回家,用自己老旧的笔记本一试,发现连Edison的好多驱动都装不了,在这上面按照官网教程来一遍吧,整个
2016-07-23 17:50:54
/edison-wyliodrin/ 以获得更好的阅读体验。开发环境:Windows 7 Home Pentium 64bitDeepin Linux 15.2
2016-09-11 23:05:08
`主要是应用到 Grove - Sound Sensor 模块官方的介绍http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Sound_Sensor工作电压范围: 4
2016-08-05 11:30:30
结果如下:而功耗方面,Edison表现亦是非常优秀。FAQ.1 为什么用PTS而不是sy***ench这种a. 支持众多测试模块;b. 支持诸多设备、CPU架构、操作系统; c. 可生成网页报告自动上传,结果可以与他人测试和之前测试结果对比 d. 更新频繁
2016-08-12 20:56:11
`终于收到 了。有两个盒子。一个是Edison的板子。一个是开发套件,有很多模块。选择看一下Edison的板子。很是小巧的。有一点,这个打开的方式真的是智慧啊。两边的“耳朵”与中间一个分别两边掰就打
2016-07-02 11:57:41
到的宝贝:连接电源后,小灯点亮了,说明板子供电正常,开森啊!模块化的公母头接口,使用起来肯定是很方便的,考虑真是周到!不愧是世界一流企业的作品!点个大大的赞!模块化真的是趋势啊,很多公司的产品都在朝着这个
2016-07-18 19:46:29
很细致的,看着很顺眼:然后,迫不及待地看看主板吧:这不是两个盒子啊,是个包装纸,拉开的时候,那丝滑。。。打开的时候,最靓丽的Edison模块映入眼帘,拿开上面的封盖,下面是开发板:来,给整个Edison
2016-07-18 00:23:07
试用体验】五、上传执行文件点亮小灯(驱动安装不好的开发办法)(7.27)https://bbs.elecfans.com/jishu_921673_1_1.html7、【Intel Edison试用
2016-07-08 11:54:33
`物联网项目的高端开发套件----IntelIoT Developer Kit评测为了适应越来越热门的物联网行业,Intel公司联合Seeed公司联合推出了一套针对各种物联网应用的开发套件,这个套件
2016-07-05 11:17:16
开发出来的一套扩展模块,这套扩展模块包含一套Arduino扩展模块,一张SanDisk 8GBSD卡及读卡器、一根网线(在Edison Board上面没用)、一根micro USB转USB线和一条USB
2016-07-05 11:21:54
XXX;这次的Edison发布于2014年12月,计算模块变得更小,增加了BLE、WIFI、板载存储,处理器也变得更加强大,运存频率达到800MHz,性能表现值得期待。最初接触Intel物联网开发
2016-07-23 17:38:31
的问题。 不过由于Seeed等公司的支持,越来越多的常见模块都可以正常使用了。由于 Edison 通过 Arduino 开发方式能完成的功能,直接使用几十块钱的 Arduino 开发板也可以完成,Arduino
2016-07-24 13:11:27
,Edison的产品也是在这样的一个环境中应育而生的。帮助开发者更快的开发创意,搭建原型。 板级搭载了我们说的WiFi以及蓝牙也是顺应我们的物联网大环境下的一个必备的东西,所以我们也将花几讲的内容和大家来
2016-08-21 12:29:08
可以扩展的传感器还有很多,比如大气压、湿度等等,但是由于没有grove的相应模块,因此暂时只用温度传感器一种作为示例,其他传感器扩展的方法和温度传感器一样。这里使用了arduino IDE进行开发,嵌套
2016-07-28 13:32:42
等,用于测试相关参数和执行Edison发出的命令;上位机用于实现人与系统之间的交互,上位机与路由器之间可以选择使用有线或者无线连接。Arduino IDE用于实现程序的编辑,HTML用于实现网页的开发
2016-08-01 14:26:35
刚入手edison的板子,第一步单独安装Intel Edison Driver Setup 1.2.1可以成功,如图 然后打开intel_edison
2017-11-28 09:04:11
刚入手edison的板子,第一步单独安装Intel Edison Driver Setup 1.2.1可以成功,如图然后打开intel_edison_setup_win_v2016.2.007,提示
2017-11-28 08:59:00
`1,Intel Edison开发板在开发环境上与arduino兼容,之前购买过mbot编程机器人,以及在论坛试用过landzo c1机器人套件均是arduino开发环境;2.如有幸试用,将对
2016-07-10 20:35:31
``Intel Edison 开发板包含双核心处理器与微控制器,整合 Wi-Fi、蓝牙、内存与储存空间,加上 40 个 GPIO 界面,能够帮助开发人员减少设计时间。加上数种扩充板的选择性,能够依据
2016-10-16 17:14:10
。LED 灯恒亮时,即代表电池充电中。LED 灯熄灭,则表示电池已充电完毕。只需要主板和电池,即可让 Edison 开发板开始运作。Xadow -- Edison Programmer此扩充板是用来与电脑
2016-06-15 14:33:32
简介英特尔(R) Edison 开发板的一大特性是它不仅能够兼容 Arduino*,同时还是一款 Linux* 单板计算机,能够全面访问 Arduino 草案的底层 Linux 功能。在本系列博客中
2016-06-15 14:10:44
如何利用基于WiFi模块的nodemcu开发板去点亮一个led灯呢?有哪些步骤?
2022-02-15 07:29:15
的任何 LED 灯都没有亮。如果 LED 灯亮起,请完成设置英特尔® Edison 开发板(带有 Arduino* 扩展板)或设置英特尔® Edison 开发板(带有迷你 breakout 开发板)中
2016-06-15 15:24:38
1-Edison持续重启你的Edison自己开始重启,并且不断重复重启。这是因为一些个人电脑的USB端口或USB线缆没有提供足够的电力为Edison开发板供电。解决办法:尝试另一根USB线缆,或者你
2016-06-15 14:16:14
为了帮助设计人员应对这些挑战,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出FDMS36xxS系列功率级非对称双MOSFET模块.
2011-06-15 09:01:07877 海力士开发出采用“晶圆级封装(WLP, Wafer Level Package)”技术的4GB DDR2微型服务器专用模块,在全球尚属首例。
2011-08-28 11:15:13786 intel edison 开发板的开发平台介绍,以及板载资源的介绍,重量级
2015-10-30 16:12:3015 intel edison 开发板的用户手册,以及简单的开发流程介绍,重量级资料
2015-10-30 16:12:5345 Intel Edison 物联网开发套件教程,Edison是英特尔为物联网推出一款平台产品,通常在开发过程中,大家会使用Intel® Edison Development Platform 这个产品
2016-09-18 14:55:040 英特尔曾希望通过Galileo与基于ARM架构的树莓派进行正面竞争,而Edison则是一套完整的开发者套件,并且体积非常小巧,只有SD卡大小。而去年问世的Joule,则是三款计算机模块中性能最强的一个。但是特尔已经取消了这三款计算机模块开发者工具包的计划。
2017-06-26 18:39:141023 三星机电于3月1日宣布,已开发出10倍光学变焦折叠相机模块,并将其提供给全球智能手机公司。这是三星首次在智能手机相机中实现折叠式光学10倍变焦的产品。
2021-03-02 11:16:152721 某地区一用户报修一台5匹天井机报E3故障 (低压保护),现场测试了系统压力、低压开关都正常,且能正常开机,然而第二天用户又说出现相同故障。
2022-09-15 10:24:281287 电子发烧友网站提供《将Edison板集成到打印机中.zip》资料免费下载
2022-10-20 14:40:400 电子发烧友网站提供《Edison创建简单的温度监视器.zip》资料免费下载
2022-10-20 14:35:530 电子发烧友网站提供《使用AWS和英特尔Edison构建连接的马拉卡.zip》资料免费下载
2022-10-20 14:28:562 电子发烧友网站提供《SparkFun Inventor套件Intel Edison上的智能网关.zip》资料免费下载
2022-10-20 14:26:240 电子发烧友网站提供《C++中的Edison IoT黑盒.zip》资料免费下载
2022-10-21 14:20:590 电子发烧友网站提供《Edison虚拟现实开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-13 16:40:330 电子发烧友网站提供《英特尔Edison教程:UPM、MRAA.zip》资料免费下载
2023-06-14 16:14:270 包含Intel® Edison IOTDK 安装程序与Intel® Edison 配置工具(串口驱动),两个程序可帮助你安装驱动与配置Intel Edison主板
2023-08-07 15:48:261 Intel Edison核心板cad文件,包含其尺寸、pcb等信息
2023-08-07 15:38:250 中的通风井、地下仓库钻进运输通道和竖井等。硕博电子天井钻机电控系统以SPC-SFMC-X3632A为主控制器,搭配IO模块SPC-SDIO-0032、SPD-070-A款显示屏、背带式遥控器等,通过CAN
2023-06-05 16:08:22659
查看更多
