一、型号:BL8532
封装:SOT-89-5.
BL8532 是针对LED 应用设计的PFM 控制模式的开关型DC/DC 升压恒流芯片,通过外接电阻可使输出电流值恒定在0mA~500mA。BL8532 可以给一个、多个并联或多并两串LED 恒流供电。由于内部集成了限压保护模块,使得芯片在短开负载或不接负载的情况下不会烧毁芯片和外围电路。BL8532 也可以通过外部电阻调节输出2.5~6.0 可调的稳定电压。BL8532 电路采用了高性能的参考电压电路结构,以及在生产中引入修正技术,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。BL8532 提供SOT-89-5 的封装形式。
0.8V 极低的启动电压(Iout=1mA 时), 0~500mA 输出电流范围可调(由外接电阻调节), 或由外围电阻调节2.5V~6.0V 恒定输出电压。输出电流精度±10%,低输出电流温度漂移:±100ppm/℃ 仅需电感、电容、肖特基二极管、调节,电阻等少量外部元器件,效率高达80%
给大功率白光LED 灯提供能源,恒流源,恒压源,用于单、双节电池供电设备的
电源部分。
电源部分。
二、型号:PT1301
2:Vin:0.8~6.0v Vout:3.3~12v Iout:内置MOS最大100MA,可外置MOS扩流;静态电流14uA;
3:采用PWM控制环路,0.8V启动电压,内部含有2A功率开关,在锂电供电时最大输出电流可达700mA,
4: 可以外接MOSFET扩流,开关频率500KHZ,输出电压由两个外部电阻调节,14uA的静态电流;
5: 内置MOS:1.5升至3.3,输出电流可以达到100mA;
6: 外置MOS:1.5V电压升压至3.3V时输出电流可以达到250mA,5V升至12V时输出电流可以达到300mA;
7:两节干电池供电,输出1W、3W/LED最大电流可达700MA;
8: 封装:SOT-89-5;SOT-23-6;
三、型号:PT4101
工作频率:1.2MHZ; 效 率:88% 封 装:SOT-23-5
四、型号:PT4102
工作频率:1.2MHZ; 效 率:87% 封 装:SOT-23-5;SC70-6;
如何选择LED照明驱动IC?
是LED驱动IC。 考虑到LED的使用多样化,对于硬件软件设计人员来说,设计出最佳的LED驱动会很复杂。传统的设计原则以系统中LED的总功率水平为指标来选择不同的LED驱动。但是随着调光能力需求的提高以及其他需求的出现,在选择LED驱动时不
2022-06-10 00:05:00
3502
LED照明驱动器IC中的数字电源与调光
罗姆开发出最适合形式多样的LED照明器具的LED驱动器IC,有助于LED照明的普及。以这次介绍的数字电源技术与调光技术为主,今后还打算利用各种技术,形成内置功率改善电路等品种丰富
2011-08-15 09:29:36
3088
Power Integrations最新LED驱动器IC 提升LED商用照明性能
LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出其最新的LED驱动器IC产品系列,该系列器件针对消费类、商用及工业照明应用而设计。新推出的LYTSw
2012-11-14 10:41:20
1254
瞄准可调光LED照明 驱动IC厂竞推高整合方案
发光二极管(LED)驱动IC供应商正积极抢进可调光LED照明市场方案。除非调光LED照明系统之外,可调光LED照明系统的成本挑战亦日益加剧,因此晶片商正戮力开发支援温度补偿、驱动程式、可编程暂存器
2013-04-18 15:18:23
1450
瞄准高功率应用,厂商对LED驱动IC架构进行翻新
发光二极管(LED)驱动积体电路(IC)架构掀革新。LED驱动IC商已开始部署高功率LED驱动IC方案,将金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)独立于LED驱动IC封装外,以因应商业照明市场日益高涨的高瓦数照明需求。
2013-05-23 09:46:05
629
感测元件助力 驱动IC商力拓智慧照明市场
发光二极管(LED)驱动积体电路(IC)商将扩大部署智慧照明方案。 LED驱动IC商如ROHM、英飞凌(Infineon)、奥地利微电子(AMS)、意法半导体(ST)皆开始扩大调整驱动IC规格
2013-05-28 09:17:03
676
ROHM最新LED背光灯用驱动器技术
LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光灯以及前照灯的LED驱动器等丰富的产品阵容。在此,将为您介绍用于背光灯的LED驱动器。
2013-12-20 09:44:09
1751
强攻智能照明 LED驱动IC厂统包方案出鞘
发光二极体(LED)驱动IC厂商将挟统包方案(Turnkey Solution)进击智能照明(Smart Lighting)市场。##插旗智能照明版图 半导体商竞推统包方案##CCT/调光性能优于类比 数位电源风靡智能照明
2014-06-30 09:20:36
4695
LED驱动IC钱景佳 大厂抢滩
王雪红的威盛(2388)集团透过IC通路商全达(8068)转投资LED照明驱动IC公司广鹏,挺入LED照明之举令业界眼睛为之一亮。
2011-10-03 09:07:17
1354
专家揭秘:汽车前向照明为何需要高性能LED驱动器
到LCD背光照明,可用于多种应用。在汽车照明系统不断要求性能更高的LED驱动器之际,设计师有了创新的IC解决方案以满足他们的要求。
2013-07-09 13:47:11
3360
2.5-80V恒流IC led照明驱动ic绿色照明教育选方案应用选型
`led绿色照明促使驱动芯片向创新设计发展。led灯具照明离不开驱动芯片,因此需要多功能led光源驱动ic。如果led灯具选用36v以下的交流电源,可以考虑非隔离供电;如果选用220v和100v
2020-10-14 15:15:34
2.5-80V线性恒流IC led照明驱动ic绿色照明 教室护眼照明
2020-09-26 10:51:50
LED照明驱动的未来:DoB高压线性驱动IC的发展趋势分析
甚至于打压,在一定程度上阻碍了这项具有革新意义的新技术的发展。DoB IC方案是LED照明驱动发展未来之路 从三个方面重点探讨: 标准化、规模化、自动化 传统电源器件多,体积大、加工复杂给标准化
2016-12-12 14:49:54
LED照明驱动芯片的选用技巧
光源。 LED光源工作特点照明用LED光源的VF电压都很低,一般情况下为2.75~3.8V,IF一般为15~1,400mA。因此,LED驱动IC的输出电压是VFxN或VFx1,IF保持恒流在15
2014-01-24 17:17:35
LED照明驱动芯片的选用技巧
光源。 LED光源工作特点 照明用LED光源的VF电压都很低,一般情况下为2.75~3.8V,IF一般为15~1,400mA。因此,LED驱动IC的输出电压是VFxN或VFx1,IF保持恒流在15
2014-01-24 15:42:29
LED照明的驱动器IC光源调节实现
器具所使用的“可控硅调光”、LED照明专用的“PWM调光”以及可以用体电阻调光的“线性调光”等多种调光方式兼容。为使LED稳定地点亮、调光,需要使用LED驱动器IC,而且要求这种驱动器IC能与功率和调光方式等五花八门的电源相适应。
2012-09-05 15:52:29
LED照明设计须知:正确选择LED照明驱动IC
在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法
2016-12-09 16:38:47
LED驱动IC设计攻略
LED驱动IC设计攻略对于LED驱动IC的设计,工程师们多多少少会存在困惑,这里我把从元件技术上找来的资料与大家分享,希望能有所帮助。本文从最简单的概念和原理入手结合设计实例,由浅入深的讲解,帮助
2010-11-29 21:40:11
LED驱动控制器的MAX16801A/8和MAX16802A/8有什么特点?
/B则被指定用于低压(10.8~24 V)直流输入LED驱动器。由MAX16801A/B和MAX16802A/B构成的HB LED驱动电路控制IC主要用于LCD TV和LCD监示器RGB背光照明、商业和工业照明、装饰与建筑景观照明等领域。
2019-10-11 06:02:25
led背光/照明驱动ic介绍
大功率led照明驱动应用的固定频率电压模式降压集成电路,输入电压最高可达18v,内置功率mos管,输出电流最大可达1a,可在很宽的输入电压范围内驱动单颗1w(电流350ma)或3w(电流700ma)led
2016-12-08 14:49:46
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
DC/DC办公LED智能照明恒流降压驱动IC调光深度0.1%
【全屋智能照明系统专用调光芯片、智能家居照明芯片设计方案、智能家居照明解决方案、LED智能家居照明驱动芯片、智能家居照明调光调色方案、个性化室内智能照明芯片方案筒灯IC吸顶灯IC】【LED智能汽车
2020-11-06 14:59:13
H5116高恒流精度led照明RGB调光调色驱动芯片 PWM调光ic方案大全
东莞市惠海半导体有限公司是一直在观察LED照明市场动态,会根据当时的LED照明市场专研研发生产新的IC,帮助很多客户解决一系列调光驱动
2020-01-17 15:58:48
RGB背光LED驱动IC高低亮恒流芯片散热快
ESOP8封装 惠海半导体H50XXL应用:直流或交流输入LED驱动器RGB背光LED驱动电动自行车照明大功率LED照明汽车照明等`
2020-10-23 16:37:56
《LED照明设计基础与技术应用》新书介绍
`《LED照明设计基础与技术应用》新书介绍作者: 杨颖 出版社: 机械工业出版社出版年: 2013-4页数: 223定价: 39.80元装帧: 平装ISBN: 9787111413271本书以易上手
2013-06-08 15:41:27
《CFL/LED照明驱动IC应用设计全攻略》
照明驱动IC应用设计全攻略》电子书,这个电子书和我们之前推出的《FPGA开发全攻略》以及《32位MCU开发全攻略》内容结构类似,都是从最简单的概念和原理入手结合设计实例,帮助工程师解决CFL/LED
2010-11-12 18:42:46
内置稳压器LED驱动 IC --FP7172
小规模集成电路应用领域:标准通用型号:FP7172规格:SOT23商标:FP包装:SOT-23-6L产量:99000[/td][td]“内置稳压器LED驱动 IC --FP7172”详细介绍远翔FP7172内置
2020-11-09 16:59:14
升压转换、LED背光恒流驱动IC
产品特点: 1.ZCC1937是小功率LED背光恒流驱动芯片 2.电源供电电压范围:2.5V~10V 3.单节锂电池供电可驱动2~4颗白光LED 4. 5V电源供电可以驱动6颗白光LED 5.高频
2019-01-09 09:55:53
平均电流模式控制的LED车灯恒流照明驱动IC
驱动器RGB背光LED驱动电动自行车照明大功率LED照明摄影补光灯LED台灯调光电源汽车照明等等免费提供样品/DEMO测试/技术支持,惠海半导体/庞工:***微信同号【惠海半导体】:http://www.huihaisemi.com/`
2021-04-26 15:37:15
应急灯照明LED升压恒流IC大功率芯片
适用的驱动IC:H6902是一款内罝100V功率NMOS ,高精度的升压型大功率LED恒流 驱动芯片。H6902内罝高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度
2020-10-24 14:58:35
应急灯照明充电台灯LED升压恒流IC大功率芯片
、LED船舶灯、LED低压灯管,LED太阳能低压灯具 应急照明用的灯具的总称。消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。 上面就是为大家介绍这款应急照明灯等适用的驱动IC,谢谢阅读。`
2020-10-24 15:01:01
推荐《CFL/LED照明驱动IC应用设计全攻略》
/LED照明驱动IC应用设计全攻略》电子书,这个电子书和我们之前推出的《FPGA开发全攻略》以及《32位MCU开发全攻略》内容结构类似,都是从最简单的概念和原理入手结合设计实例,帮助工程师解决CFL
2011-01-14 09:26:19
普诚科技推出中小功率 LED 照明驱动 IC 系列产品
随着LED照明市场规模增大,LED照明产品价格持续下降已然成为趋势,但目前LED晶粒价与光机热系统成本下探空间有限,故照明驱动IC遂成为LED灯泡厂商成本控制之关键因素。而由于一些法规的要求,如欧洲
2013-11-29 14:29:40
有什么方法可以在直流照明系统中驱动LED的吗?
随着LED照明输出效率逐步提高以及成本降低,使用LED照明的趋势将会更加明显。探索有什么方法可以在直流照明系统中驱动LED的吗?
2021-04-07 06:32:13
浅谈LED背光的认识
背光的汉字解释是“光直接照射不到”或者“躲避光线的直接照射”。在电子工业中,背光是一种照明的形式,常被用于LCD
2013-06-13 14:20:12
电源IC LED照明驱动器
DriverMAX16832CASA+Maxim Integrated18+12500 LED照明驱动器 Ic Led Drvr High BrightMIC2860-2PYC6-TRMicrochip
2018-07-25 09:18:24
瞄准LED照明市场需求 可调光LED驱动IC厂竞推高整合方案
瞄准可调光LED照明市场需求 可调光LED驱动IC厂竞推高整合方案目前调光和非调光照明方案分别占全球LED照明驱动IC出货量比重达30%、70%,两者每年的出货量增长率皆达100%。聚泉鑫科技预期
2015-05-22 10:19:26
飞思卡尔推出电源管理IC系列的第一款LED背光新品
电子、大宗家电、汽车系统和发动机控制中采用的无数节能技术的核心。随着LED背光驱动器 IC系列的推出,飞思卡尔计划进入日益增长的背光市场,如大屏幕数字电视和商业照明。未采用LED背光技术
2008-10-05 14:08:59
针对中大尺寸LCD背光应用的LED驱动策略
针对中大尺寸LCD背光应用的LED驱动策略:LED 背光源取代冷阴极管背光源已成为趋势,本文简要地介绍了LED 的基本光电特性,并解释了需要恒流驱动LED 及PWM 调光的原因。在此基础上,
2009-11-03 17:11:33
27
背光及照明用LED驱动IC 技术市场分析
背光及照明用LED 驱动IC 技术市场分析华润矽威科技(上海)有限公司 颜重光 高工摘 要:从技术和市场经济的角度对LED 驱动IC 的需求迅速增长作出分析,消费电子用LED 驱
2009-12-21 10:01:34
22
电源供电及功率等级不同的LED照明驱动器设计方案
随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电
2010-03-08 10:57:49
65
用于背光/闪光灯/RGB LED驱动的电荷泵带有安全定时器
MAX8879能够以高达610MA的恒定总电流驱动主屏背光,子屏背光和白光LED相机闪光灯,提供完备的照明管理方案
2010-04-09 15:29:47
28
CFL/LED照明驱动IC应用设计全攻略,本书分为上篇和下篇两部分,上篇介绍CFL照明设计中基本概念和电路设计技巧,下篇介绍LED照明中的基本概念和电路设计技巧
2010-12-12 20:08:00
2012年LED照明市场起飞 商机优于众背光需求
LED TV市场崛起快速带动LED产业需求大增,不过LED照明市场潜力更是庞大,欧美国际大厂均看好照明商机发展,LED晶粒龙头厂
2009-11-26 09:13:53
300
基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用及电路
一个电感器、一个 IC、一串 LED,这就是构建一款用于 LCD 显示器
2009-12-11 21:49:27
1307
快捷针对可携式设计推出紧密型LED背光照明方案
快捷半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出紧密、灵活的LED背光照明解决方案F
2010-03-30 10:43:55
336
亿光:LED背光和照明将是LED产业主要增长点
LED封装大厂亿光在上海的会议中指出,LED背光和照明两大应用将是未来几年内LED产业
2010-04-09 10:24:15
584
全新LED Monitor/TV背光驱动IC系列A732和A
广鹏科技(ADDtek Corp.)推出全新的LED Monitor/TV背光驱动IC系列产品—高度
2010-11-09 09:24:08
2645
MAX16840是用于照明应用的LED驱动器IC
该MAX16840是用于照明应用的LED驱动器IC。它包括所有必要的功能来设计交流为12V和24V AC输入(如的MR16)灯泡低元件数的LE
2011-01-10 10:05:16
616
通嘉推出恒电流LED背光驱动IC- LD7889
通嘉推出可驱动4 channel LED line bar,其效率高达93%,恒电流LED 背光驱动IC- LD7889。
2011-03-28 09:14:35
1938
RGB LED背光驱动电路实例
美国国家半导体公司的LP5520 是一款针对小型尺寸的LCD RGB LED 背光驱动芯片。它可以直接驱动4 组~ 5组RGB LED,可以满足一般的小尺寸LCD 显示屏的背光驱动要求,如3.2 英寸的显示屏。
2011-05-20 11:09:49
392
凯钰科技新推LED照明驱动IC T8602/T8611
凯钰科技公司(TM Technology, Inc.)新推出一系列LED照明所须之高压交流用定电流(AC/DC)驱动IC:T8602及T8611
2011-06-17 09:47:10
1266
罗姆LED照明用驱动器IC应用特点
2011-08-08 09:29:07
1019
LED背光/照明驱动IC系列介绍
BL8532 是针对LED 应用设计的PFM 控制模式的开关型DC/DC 升压恒流芯片,通过外接电阻可使输出电流值恒定在0mA"500mA。BL8532 可以给一个、多个并联或多并两串LED 恒流供电。
2011-08-08 17:23:53
2334
英飞凌推高功率LED照明驱动IC
全球LED照明替代潮正式展开,Strategies Unlimited预估今年至2015年相关LED驱动IC有超过50%的年复合成长率,而德国英飞凌(Infineon)近期也搭上这波LED照明列车,推出高功率LED照明开关模式驱动
2011-09-26 10:50:21
988
背光、照明市场回温 LED产业供需落差可望缩小
NPDDisplaySearch观察指出,过去一段时间由于LED背光液晶电视销售减弱且LED照明成长缓慢,2011年LED产业出现了供过于求的局面,供需落差达30%;不过该机构预期,2012年随着背光和照明的市
2012-02-27 09:06:31
122
2011年主要LED驱动电源厂商及IC产品分析
led驱动ic主要控制电流,没有好的驱动IC,led照明的优势无法体现。当LED照明应用市场低于预期,LED产品价格呈现过快降速时,各大LED驱动IC业者异常活跃,大推新品、举行技术研讨会、
2012-03-13 16:26:45
2825
2012年将成中国LED背光增长“峰年”
LED背光照明仍是LED增长的主要驱动力,2012年将是增长“峰年”。2012年LED用于背光照明依旧是LED产值的最大贡献应用领域,预计占LED产值总比例将达到最大,约53.5%(此处指中大尺寸背光
2012-05-04 08:40:07
322
晶丰明源IC产品BP系列LED驱动IC
深圳博纳特电子科技有限公司,是一家一级LED电源驱动IC的代理公司,公司所代理的主要产品是晶丰明源的LED驱动芯片,为从事节能环保的LED绿色照明提供高质量和高性价比的驱动芯片和系统解
2012-05-19 12:27:30
2815
如何选择LED照明的驱动IC
2012-10-18 17:13:35
3047
浅谈LED照明驱动IC的选择准则
在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法吗?
2013-01-29 15:44:09
898
专家教你如何选取LED照明驱动芯片
2013-05-16 11:41:23
3505
聚积今年第4季将量产Mini LED背光驱动IC
台系LED驱动IC厂聚积今年第4季将量产Mini LED背光驱动IC,并于明年第1季开始放量生产。市场传出,聚积已经打入手机供应链当中,且正在与多家陆系手机厂商合作,预期明年有机会拿下更多订单。
2018-06-05 11:41:00
1800
MAX77829 高度集成PMIC,将开关式充电器、背光照明驱动器和闪光LED驱动器集成至单片IC
MAX77829智能手机和平板电脑配套PMIC
2018-04-20 20:02:19
1580
聚积8月营收达2.67亿元 LED驱动IC约占营收比重达9成
LED驱动IC大厂聚积8月营收达2.67亿元(新台币,下同),月增8.9%,年增15.18%。其中,LED驱动IC约占营收比重达9成,LED照明等其他营收约占1成。
2018-09-11 10:19:00
1956
聚积在Mini LED市场已由背光模块驱动IC打进电竞屏幕市场
LED 驱动 IC 厂商聚积已经开始出货 Mini LED 背光模块驱动 IC 至电竞屏幕市场,预计 2019 年下半年将加码攻入到高阶电视产品线。
2019-04-01 16:45:36
4391
系列LED照明驱动方案IC的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是系列LED照明驱动方案IC的详细资料说明包括了:KP1051降压型、准谐振式 LED驱动,KP1050降压型、准谐振式 LED驱动,KP106X非隔离、降压型有源功率因数
2019-04-02 08:00:00
2
基于LED背光照明设计方案的利与弊分析
LED正成为中小型彩色显示器背光照明应用的主流器件。LED的选择是决定显示子系统设计最佳性价比的关键因素。此外,LED驱动IC,尤其是最新的产品,能与较低成本的LED协同工作,透过多种方法提升现有
2019-09-23 16:39:09
887
基于ROHM的车载背光灯用LED驱动器电路设计
2019-10-29 16:53:41
2216
LED照明用驱动器IC资料下载
电子发烧友网为你提供LED照明用驱动器IC资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:46:42
21
LED照明驱动ic U6237D帮助降低系统待机功耗
LED照明市场快速成长的主要原因是LED照明耗电相对于传统照明大幅度降低。LED照明驱动ic 品质为决定LED灯泡光输出表现的重要关键。U6237D是一款市面上常见的LED照明驱动ic,高性能
2022-08-31 17:15:18
382
AP9193 消防应急灯 平板显示 LED背光驱动IC
"专业生产销售电源IC、DC/DC升压芯片、LDO稳压IC、
低压检测复位IC、背光驱动芯片、LED驱动IC、MOS管、
AC/DC控制芯片、MCU应用方案开发等系列产品
2022-12-01 09:49:45
318
LED驱动IC“过山车”,车用、Mini/Micro LED“解困”
现有Mini LED背光驱动IC大多采用三线或者四线通信协议,走线相对复杂,故所需的LED基板,大多为2层或4层通孔板,在TV等中大尺寸背光应用方案中,LED基板成本较高。
2023-03-02 10:46:35
611
20W LED照明驱动ic U6147D节能降碳
业布局的调整和业务拓展的需要,LED照明驱动ic又迎来了新的增长点。深圳银联宝科技最新推出的LED照明驱动icU6147D,可以关注下!LED照明驱动icU6147D是一
2023-03-30 15:12:17
448
高性能恒压输出LED照明驱动IC U6210简介
LED照明产品高节能、长使用寿命的优点,在路灯、隧道灯、高杆灯等户外照明领域都可以得到非常有利的发挥。其更新替换存量市场和新建项目增量市场的需求都呈不断增长趋势。银联宝科技的LED照明驱动ic U6210也被广泛应用于小功率LED照明驱动中,下面为大家详细介绍一下!
2023-07-05 16:02:21
1391
LED照明驱动ic CY2525D提高方案的可靠性
高效生产力——LED照明驱动ic CY2525D 为了能够实现真正不伤眼的同时起到预防近视的作用,现在的LED台灯研发了多项黑科技,比如自然光生物算法、二代PE自适应智能调光、无重影技术
2023-10-10 09:32:21
481
