电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>Marvell新款ARMADA应用处理器,具备1080p全高
收藏
查看更多
Marvell ARMADA 1500芯片组助推新一代谷歌电视发布
美满电子科技(Marvell,纳斯达克代码:MRVL)今日宣布,采用ARMADA® 1500的谷歌电视已通过了Google的认证程序。随着家电产品互联趋势的日益流行,作为其核心,Marvell致力于推动极具价格
2012-07-03 10:02:251030
Marvell发布基于Cortex A9的双核1.0 GHz SoC芯片ARMADA 375
平台,建立在内置ARM处理器的广受欢迎的ARMADA 370和ARMADA XP系列产品基础之上,应用于企业连网。
2013-05-09 14:15:495051
智能电视“芯”变革,ARMADA 1500解决方案有谱!
未来智能电视具备更强的处理能力、更好的呈现效果,更多的互动与连接是大势所趋。孟树先生强调,MarvellARMADA 1500解决方案应运而生,能满足智能电视的三大发展趋势,并轻易解决所有的设计挑战...
2013-11-26 17:36:002553
8168中TVP7002驱动设置成1080P支持的问题
*/ ]; 试过将CLAMP_START   CLAMP_WIDTH设置成0x06u   0x10u也没效果效果。 初始化和采集模块都是720P的情况则正常些,画面正好填满不过有偏移.....  后期用SII9135做高清采集,7002支持1080P设置这一组寄存应该能够实现才对,但为何总是填不满这缓冲区.
2018-06-21 09:38:31
1080P屏幕440PPI 联想手机新旗舰曝光
,还有很多值得期待的地方。例如:  ·处理器型号会是三星Exynos 4412?还是通APQ8064?  ·内存是否将为2GB?存储是否提供16GB或更高版本?  ·摄像头是否与乐Phone
2012-11-19 19:07:26
1080P屏幕普及 2013年CES手机产品前瞻
的视野。那么在本届的CES展会上,有哪些手机硬件或者软件需要我们提前关注呢?下面编辑就列举了两条本届CES上手机看点前瞻。  2013年CES手机产品看点前瞻一:更多四核处理器产品将发布、1080P
2013-01-06 14:37:43
1080P视频开发平台资料
本平台采用TELECHIPS的TCC8901芯片,支持多种格式1080P视频
2010-02-27 10:15:32
1080P高清数字图传模块
`LC65XX系列高清图传是深圳灵卡技术针对多种高清视频信号在多频段实时远距离传输所开发出来的一系列的1080P高清图传模块。小体积双层结构的设计,使得相同主板可匹配多种RF射频模块。LC65XX
2018-05-25 15:50:45
ARMADA610
ARMADA610 - 1GHz, 1080p Encode/decode, 45 MTPS 3D, Security Enabled - Marvell Technology Group Ltd.
2022-11-04 17:22:44
ARMADA610_1
ARMADA610_1 - 1GHz, 1080p encode/decode, 45 MTPS 3D, Security enabled - Marvell Technology Group Ltd.
2022-11-04 17:22:44
Marvell数字视频处理芯片88DE2750
to full high-definition 1080p resolution with superb clarity and accuracy.With an outstanding price
2013-10-12 11:47:40
志D1-H芯片 如何解决Gstreamer播放1080视频显示异常问题(重影)?
会做16位对齐,所以1080P解码出来的数据除了需要将frame buffer的宽设置给显示外,还需要做crop处理。而造成重影现象的原因就是在做crop处理前未将frame buffer的真实宽
2022-03-15 10:01:07
DM368处理1080P 30fps数据量时,芯片发热很严重,是否正常?
DM368处理1080P 30fpcs数据时,芯片发热很严重。用手指搭在芯片上,一会儿就热的受不了。 在室温25度时,测试芯片温度,温度达到了57度,不知道这是否正常?,长时间工作会不会加速芯片的老化? (目前的处理方法是增加heat sink)
2018-06-21 14:45:48
DM368是否可以实现1080P/30fps视频信号的一入两出
请教专家,DM368芯片是否可以实现1080P/30fps视频信号的一入两出,其中 “一入”是指接收摄像头输出的视频信号,其制式为1080P/30fps; “两出”是指将接收到的视频信号实时发送给
2018-05-31 01:31:40
DM385上MCTNF能做到1080P 25帧吗
TI的DM385上MCTNF能做到1080P 25帧吗
2018-05-28 13:45:36
DM8148如何同时采集两路1080p的CMOS信号
请问,如果用DM8148同时采集两路cmos信号,都是1080p的。是一个用ISS另一个用VPSS吗?论坛上说可以用CAM口加上VIN0,这样的组合可以适用于1080p的cmos吗?
2018-06-21 05:14:29
DM8168多路1080P HDMI输出,对2路1080P@60进行解码后,怎样实现2路HDMI分别输出呢?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-31 16:11 编辑 DM8168有3个协处理器,每个能编解码1080P@60,我想问1. 只有2个捕获端口,也就是说最多支持2路1080P
2018-05-31 06:26:21
DSP处理器与通用处理器的比较
DSP处理器与通用处理器的比较1 对密集的乘法运算的支持GPP不是设计来做密集乘法任务的,即使是一些现代的GPP,也要求多个指令周期来做一次乘法。而DSP处理器使用专门的硬件来实现单周期乘法。DSP
2021-09-03 08:12:55
Dell24的1080p显示无信号输出, QSPI可以启动, SD卡启动失败是什么原因?
Dell 24的1080p显示HDMI无信号输出, 串口可以收到信号,QSPI启动成功,但切换到刷了69版本的SD卡启动失败,请问是什么原因?
2023-09-12 08:17:04
HDMI单网线延长(150米 带红外 1080P)
`HDMI单网线延长(150米 带红外 1080P)I. 产品说明HDMI高清视频网络转换传输系统,将DVD/PC/PS3等视频播放1080p高清信号压缩并转换为网络数据,使其可通过网线实现
2013-07-04 12:43:38
HDMI芯片选型:要求支持1080P,最好是QFN封装
求推荐一款HDMI发送,要求支持1080P,体积尽量小,最好是QFN封装的,ADI好像只有AD9389B是这个封装的,但这个芯片却又是不推荐用于新设计,是什么原因,有没有其他能代替的产品?
2018-09-21 14:23:04
IPNC2.6 接1080P/30 机芯帧率问题
我现在用IPNC2.6接数字机芯,信号是1080P/30帧的YUV422数据。 当我在UI_setConfig 中配置config->captureRawInMode = AVSERVER_CAPTURE_RAW_IN_MODE_DDR_IN时帧率只有25帧,请问有遇到这种情况的吗?
2018-05-25 04:55:19
OmniVision 1080p高清视频图像传感
  OmniVision Technologies, Inc.日前推出了 OV2710——真正的 1080p 高清 (HD) CMOS 图像传感,旨在为摄像机、笔记型计算机、上网本和其他移动
2018-11-15 16:13:44
RK3229应用处理器具有哪些功能呢
RK3229是什么?RK3229应用处理器具有哪些功能呢?
2022-03-09 06:08:42
STM32驱动1080P分辨率的屏幕
手里有一块1080P的屏幕,想把它驱动起来,显示图片,做个电子相框也好,有谁这样DIY过
2016-08-10 09:30:19
dm368 编码 1080p达不到30fps的问题。
我用DVSDK 4.02 (编码版本:h264 是 02.20.00.01  AAC编码看不到版本,DVSDK 4.02自带的). 用gstreamer同时编码视频和音频。输入视频是1080P
2018-06-21 01:47:42
i.MX6SoloX应用处理器资料分享
i.MX 6SoloX应用处理器简介
2022-12-13 07:20:07
i.MX6系列应用处理器介绍
i.MX 6系列应用处理器简介
2022-12-13 06:22:45
iMX8M Mini多核应用处理器底板接口是如何构成的
iMX8M Mini多核应用处理器有哪些功能及应用?iMX8M Mini多核应用处理器底板接口是如何构成的?
2021-11-04 07:32:37
rk3288硬解1080P的H264的视频顶部出现绿条该如何处理
因为要对H264的视频解码后的视频进行处理,所以用的RK3288硬解获取NV12的数据 进行处理,再使用opengl es shader显示播放的。经过测试发现,解码4K的是没问题的,但是1080P的视频硬解后的NV12的数据上面有绿条。请问该如何处理?如果不清楚我稍后再发图看看
2022-11-24 15:25:35
uboot设置好HDMI 1080P启动后显示没有收到显示信号是为什么?
uboot设置好HDMI 1080P启动后显示好像有收到显示信号,显示不出来,一闪一下又黑了,排线重接过,HDMI线也接过,显示也换过。就是不行。还有,怎么设置转屏?谢谢!
2021-12-31 07:36:35
【TL6748 DSP申请】H.264 SVC支持1080P以上的解码技术
技术、IP及芯片设计·还有,H.264 SVC支持1080P以上的,H.264 MVC支持1080P以上的。可以透漏以下做什么,在汽车里的显示显示汽车周边环境的影响,就如同极品飞车游戏的视觉,这里用到3D和 H.264 SVC结合,重难点就是支持
2015-10-09 15:08:39
【分享】不再以讹传讹 剖析720P 1080i和1080P
考虑的,因此现在说的720P1080i和1080P的概念,有着浓厚的CRT的味道。  从电视机方面讲,考虑到当时CRT电视在技术上的限制,同时为了照顾计算机行业显示为逐行扫描系统,CRT在显示
2017-09-22 21:37:00
【米尔-志T113-S3开发板- 极致双核A7国产处理器-试用体验】米尔-志T113-S3开发板初次接触体验感不错
先来介绍一下米尔-志T113-S3开发板: 志科技 T113 系列处理器是一款基于双核A7@1.2GHz + HiFi4 DSP 多核异构工业级处理器,支持 H.265/H.264
2023-08-17 23:59:59
用处理器,未来电机驱动的主流
`专用处理器是未来电机驱动的主流 专用处理器(ASSP)是未来电机驱动的主流,是电机驱动领域的技术发展趋势。在硬件上,处理器本身就考虑到了大量电机驱动本身的实际问题,在集成控制MCU内核以及一些外设
2015-12-31 17:57:39
介绍几种基于ARM处理器的纯硬件视频融合拼接系统技术方案
108OP拼接、3屏4K拼接或者4屏108OP拼接。这里说的拼接都是指常规的60fps商业需求,此外也有刷的拼接方案。  除了RK3588的单芯6屏幕拼接方案,还可以借助级联实现12个1080P屏幕拼接
2022-07-18 16:51:55
医用呼吸机上的解决方案-基于国产ARM架构A40i核心板
, Cortex-M7 架构,主频 528MHz ,兼具应用处理器的高性能与高度集成,以及微控制的易用性和实时功能;1080P 视频编解码,支持 RGB888 、双八 LVD S 、 HDMI
2020-08-26 14:26:48
哪些芯片可以同时编解码1080p视频
需要编码一路1080p摄像头输入,同时解码一路网络1080pH264视频。 谢谢
2018-05-31 03:47:44
基于高清微显示的超便携1080p显示设计
近日,德州仪器Amber Scheurer发表文章《采用业界极小的高清微显示设计出超便携1080p显示》。文中介绍了DLP® Pico芯片组,以及它在智能设备上的运用情况。 以下是全文内容:
2019-07-29 06:55:58
基于DLP Pico技术的高清1080p投影显示含设计文件
配件投影仪、无屏幕显示、交互式显示、可穿戴设备(包括头戴式显示)、标牌、工业和医疗显示等投影显示应用中使用高清分辨率。此设计中使用的芯片组由 DLP4710 (0.47 1080p) DMD
2018-11-13 11:37:07
基于TI DSP TMS320DM8148的高清1080P 60fs的视频编解码系统
的广泛应用。   TMS320DM814x DaVinci™ 数字媒体处理器集成、低功耗,可编程平台。可在 3 瓦特功率下提供高性能 1080p60 fps 单视频流、3 个 720p30 fps 同步
2012-11-28 14:19:36
如何正确使用处理器参数?
使用处理器参数。前一步是“目标64”,我认为选择了正确的处理器。我已经尝试在多台计算机上执行此操作,并且我已经尝试了ISE 14.1,14.2和14.3,每个都有各自的u-boot文件。他们都没有工作
2019-09-03 09:08:09
如何采用业界更小的高清微显示设计出超便携1080p显示?
,以创造紧凑的产品。高质量的共享图片或从移动设备观看的视频通常需要1080p分辨率,如图1所示。图1:利用移动投影仪或智能手机查看高清内容借助全新的DLP® Pico芯片组,您可以将高清投影仪嵌入
2022-11-08 07:11:57
如何采用业界最小的高清微显示设计出超便携1080p显示?
2021-06-17 06:11:55
富媒体应用处理器ZMS-08怎么样?
ZiiLABS公司融合了原3DLABS公司的媒体处理技术和创新科技在MP3和MP4等消费电子产品规划上的优势,推出了第三代富媒体应用处理器ZMS-08,将ZiiLABS干细胞计算阵列灵活的多格式媒体
2019-10-10 07:18:38
小鲜肉领跑,你的1080P显示该淘汰了吗?
很多人都抱怨,显示1080P的分辨率该升级了。确实1920×1080的分辨率从2006年就开始逐渐出现,到如今已经将近十年,目前主流显示的分辨率仍旧是1080P的等级,如果参照其他产品的发展
2016-12-01 19:24:26
强大内芯 | 1080P高清USB摄像头带音频解决方案
,适应不同场景。☑ 支持MTK、通、志、Mstart、华为、中兴等丰富的平台。☑ 支持多种分辨率格式输出。高清效果,天籁音质,同档产品抄底的价格,乃性价比之王!1080P高清USB摄像头带音频解决方案
2017-07-05 14:59:19
播放1080p剪辑和视频M10是否足够好?
的视频文件和剪辑。我们计划用极端爆炸(地平线7.1)分发瘦客户机我的问题是为了让他们能够轻松地轻松查看和播放1080p剪辑和视频,M10是否足够好?我们现在正在用K2进行测试,显然我的同事似乎很满意。我
2018-09-20 11:38:56
求解答:哪些公司有ARM架构的应用处理器
求解答:除了TI、通、FSL、三星、STE,还有哪些公司有开发ARM架构的应用处理器?最好是在国内有AE或FAE的,急等答案~~ 谢谢谢谢~~
2013-01-31 15:29:33
测评丨高性能多媒体处理器—飞凌i.MX8M Mini开发板
NXP]NXP 的 i.MX 8M Mini 应用处理器具有出色的媒体功能,适用于富媒体消费者和嵌入式工业应用。凭借其在系统连接(PCIe®、千兆位以太网、SDIO/eMMC、USB 2.0
2020-10-21 15:40:55
请问 DM8168 有没有办法可以采集 6 路 1080P 的方法?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 14:14 编辑 大家好根据了解 DM8168 有可以编码 6 路1080P 30 FPS 的能力,但是 HDVPSS 只有两路 BT1120
2018-06-22 03:47:18
请问DM368怎么设置成1080P分辨率?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 10:45 编辑 DM368怎么设置成1080P分辨率,是在1080i的基础上修改,还是修改其他地方。给个方向吧!
2018-06-22 03:35:26
请问DM385 HDVPss模拟分量输出能支持1080P的视频吗?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-31 14:27 编辑 您好!请问DM385 HDVPss模拟分量输出能支持1080P的视频吗?
2018-05-31 01:38:35
请问dm368是不是只支持1080I解码,不支持1080P
:dm368是不是只支持1080I解码,不支持1080P问题2:dvsdk_2_10_01_18是否支持1080解码算法,我运行代码时报错“Failed to open video decode
2018-05-25 05:48:26
请问imx6dl做编码输出1080p图像能达到25fps吗?
想用IMX6DL做摄像头硬件编码,发现1080P最大只能到7.5fps。咨询一下imx6dl做编码输出1080p图像能达到25fps吗另 720P可达到25fps
2022-01-11 06:58:46
请问各位大侠有没有1080P高清视频短片
请问各位大侠有没有1080P高清视频短片?
2012-07-10 16:08:18
请问有没有集成芯片,可以将1080P 60fps并行信号转为1080P 30fps并行信号
请问有没有集成芯片,可以将1080P 60fps并行信号转为1080P 30fps并行信号,因为DM368最大处理能力是1080P 30fps,时钟频率最大为120MHZ。
2018-05-31 02:15:16
采用专用处理器实现电机驱动方案
基于专用处理器的电机驱动方案是电机驱动领域的技术发展趋势,传统高性能电机驱动通常需要设计者对于旋转电机本体和控制算法都有非常深刻的理解,并且常常被大量的外围电路如霍尔整形电路、电源系统、无传感方式
2019-07-26 08:05:59
飞思卡尔i.MX应用处理器的GPIO如何灵活应用?
飞思卡尔i.MX应用处理器GPIO的功能点的使用经验
2021-03-09 07:51:25
Marvell ARMADA 618应用处理器
ARMADA™618处理器Marvell®最新的应用处理器,定位于下一代高清(HD)智能手机。ARMADA 618具有主频达到GHz的CPU,这块强劲的CPU集成全高清1080p编码和解码功能;集成能够实现16MP图
2010-07-13 21:25:2758
ZiiLABS推出全球首款1080p蓝光品质掌上型应用媒体处
新型ZMS-08干细胞处理器为H.264全高清1080p视频播放、720p视频会议、1080p编码、OpenGL ES 2.0、X-Fi音频和1GHz ARM Cortex应用加速等提供更快速和低功耗的单芯片解决方案。
2010-07-23 23:11:2732
#硬声创作季 汇川PLC定时的用法_高清 1080P
高清PLC基础1080P
Mr_haohao发布于 2022-10-12 11:21:36
Marvell 面向新一代移动计算和智能连接设备推出 ARM
Marvell 面向新一代移动计算和智能连接设备推出 ARMADA 新型应用处理器  为消费者带来创新突破:Marvell 的高性能、低功耗应用处理
2009-10-21 08:30:25360
ZiiLABS推出全球首款1080p蓝光品质掌上型应用媒体处理器ZMS-08 业界领先的媒体处理器和平台制造商、创新科技有限公司(Creative Technology Ltd.) 全属子公司ZiiLABS今天发布
2009-11-11 08:48:21447
炬力音频技术解困局,1080P视频触顶
炬力音频技术解困局,1080P视频触顶 所谓物极必反,技术无论怎么发展,总有轮回的过程,在发展得越极致时,它总会回头审视初衷。1080P的机型集
2009-11-12 09:44:43549
支持1080p蓝光品质的富媒体处理器
支持1080p蓝光品质的富媒体处理器 以智能手机为代表的便携式消费电子对多媒体功能的需求呈增长之势,如今MP3音乐播放、百万像素照相、高清视频录制和播放、3D游
2009-12-21 09:07:23609
Marvell推出为移动设备带来1080解码和三维多媒体性能
Marvell推出为移动设备带来1080解码和三维多媒体性能的应用处理器 Marvell近日宣布 ARMADA用处理器系列中最新增加了 Marvell(R) ARMADA(TM) 610 系列。ARMADA 610 专为移动性能而
2010-01-07 10:01:16631
什么是通用处理器
什么是通用处理器 通用微处理器一般指的是服务器用和桌面计算用CPU芯片。  目前,在桌面计算领域,Intel公司的Pentium系列微处理器芯片领导了市场的主流,占据着微
2010-01-12 15:40:044125
Marvell公司推出SOC芯片新成员Armada 310
Marvell公司推出SOC芯片新成员Armada 310       著名芯片厂商Marvell公司近日正式推出了其Armada SOC芯片家族的最新产品Armada 310,这款SCO芯片是专门为家庭,小型
2010-04-23 10:46:111178
Jointwave发布的H.264编码器可实现1080p
Jointwave发布的H.264编码器可实现1080p Jointwave发布的H.264编码器技术提供了单芯片HD和超低功耗广播级视频— 针对65nm处理器60mW可实现1080p。 正如在强调Jointwave的H.26
2010-01-04 08:41:201116
#硬声创作季 如何制作强大的超薄电池_高清 1080P
DIY1080P
Mr_haohao发布于 2022-11-02 23:52:05
#硬声创作季 制作万转禁赛级电机_高清 1080P
DIY1080P
Mr_haohao发布于 2022-11-03 00:09:09
#硬声创作季 制作一个万转禁赛级电机_高清 1080P
DIY1080P
Mr_haohao发布于 2022-11-03 00:10:39
Marvell_Armada610资料
ARMADA 610 基于 Marvell 设计的可兼容 ARM v7 并能提供最佳性能的CPU。考虑到客户的成本和功耗,该产品能灵活使用任何标准的存储器(LP-DDR 和 DDR),其显示器控制器的灵活性也非常强,可以
2011-08-01 15:27:4661
传言苹果iPad3支持Siri功能 配备1080p摄像头
据国外媒体报道,一家媒体披露了苹果新款iPad机身正面面板谍照,并表示新款iPad将支持Siri语音控制,配置双核A5X处理器,以及具有防抖功能、分辨率为1080p的摄像头。
2012-02-22 10:15:49754
Marvell助宇龙酷派一芯多用
近日,宇龙酷派发布了多款全新智能手机,包括支持中国移动TD-SCDMA制式的1080p全高清中高端明星产品酷派炫影SII 8750、经济实惠的酷派炫影S+,以及支持中国联通WCDMA制式的普及型
2013-09-04 10:45:47913
米家智能摄像机1080P多少钱?米家智能摄像机1080P评测
米家智能摄像机 1080P 可提供1080p全高清视频拍摄与手机远程观看能力,支持2.4G / 5G双频Wi-Fi,确保视频传输流畅,即使观看1080p视频也不会卡顿。
2017-04-27 08:58:182781
VIP 1080P套件的特点及应用
Altera公司的1080P IP套件。
2018-06-20 06:45:002804
苹果推出新款笔记本,配置1080P摄像头+T3芯片
音圈马达助力的苹果新款笔记本配1080P摄像头+T3芯片。苹果笔记本电脑一直是很受欢迎的一款电脑,而近期有传言称苹果2020款MacBook Pro 16将于今年下半年亮相。 据小编音圈马达所知
2020-09-07 10:46:591446
三星即将推出旗下最新款手机应用处理器
据报道,三星电子周一表示,将在下周推出旗下最新款手机应用处理器(AP)——Exynos 1080
2020-11-02 11:15:042469
已全部加载完成
