3D Experience — 产品协同研发平台
2021-01-08 07:30:52
电子产品世界 汪繁 李学伟 林凯一、引言 近年3D LED显示技术不断的深化发展,在电影《阿凡达》的引爆下,3D LED电视越来越普及,成为当今客厅显示的主流。另外,蓝光DVD也逐步替代了传统
2011-07-11 18:05:22
求大神赐个全面的3D PCB封装库(PCB封装附带3D模型)!!!~
2015-08-06 19:08:43
这段时间以来,最热的话题莫过于iPhone X的Face ID,关于用它刷脸的段子更是满天飞。其实iPhone X 实现3D视觉刷脸是采用了深度机器视觉技术(亦称3D机器视觉)。由于iPhone X的推动,3D视觉市场或许将被彻底的激活。
2019-07-25 07:05:48
颜色等多种特效。同时也附有预览功能,可以随时边看边调整。制作好的 3D 旗帜动画可以储存成 GIF 格式的图形文件和让网页使用。 名称:Goodman 注册码:36959100
2008-06-04 13:06:09
解决方案,浩辰3D制图软件的模型尺寸可直接与Exce的尺寸数据进行关联设计,加速用户的建模或者修改模型参数的便捷性,提升设计效率,极大地缩短产品项目周期。1、连接的机制目前,主流的三维设计软件或办公软件
2021-01-20 11:17:19
在进行3D模型设计的过程中,经常会需要绘制凸轮。那么3D制图软件中如何绘制凸轮呢?由浩辰CAD软件公司研发的浩辰3D制图软件中为用户提供了专业的工程参考,使用工程参考工具来设计专门的特征,如轴、齿轮
2021-04-25 15:51:20
什么是3D图形芯片?3D图像生成算法的原理是什么?
2021-06-04 06:29:06
一些3D模型,蛮有用的,对PCB 3D模型有兴趣的捧友来看看
2013-06-22 10:50:58
的下游应用以消费品和电子产品(以下简称“消费品”)、机械、医疗、汽车和航空航天行业为主。据 Wohlers Association统计,2014年全球 3D打印行业规模为41亿美元。按照销售规模
2017-06-12 17:55:11
/index.htm?spm=2013.1.w5002-4851414884.2.DnEssPNanoPi M3 3D打印外壳NanoPi M1 3D打印外壳NanoPi NEO3D打印外壳NanoPi NEO Air 3D打印外壳NanoPi 2 Fire + X710 人机界面 3D打印外壳支架`
2016-11-29 18:03:12
3D打印将精准的数字技术、工厂的可重复性和工匠的设计自由结合在一起,解放了人类创造东西的能力。本文是对当下3D打印技术带来便利的总结,节选自中信出版社《3D打印:从想象到现实》一书。虎嗅会继续摘编该书精华。
2019-07-09 07:02:03
3D打印介绍3d打印系乜嘢一下大部分为网络搜索所得的摘抄,并非本人所写。知乎[url=https://zhuanlan.zhihu.com/p/352173249https
2021-09-08 07:57:11
gcode的G代码文件。3D打印机识别G代码的指令并运行,一般读取指令后,将执行的动作先后顺序为:打印机xyz3轴归为0(既喷头坐标归0),在这个过程中一般是碰到限位开关既停止。底座热床加热(一般加热到50摄氏度左右,已防止打印过程中打印物翘边,以至于打印失败)。打印喷头加热(SLA一般设200-220,A
2022-01-12 06:03:15
请问3D打印一体成型结构复杂的铁硅磁体技术应用在哪些领域?前景如何?
2020-05-27 17:14:34
早在2010年就推出了,只不过当时由于各种问题只停留在了概念阶段。Urbee 2包含了超过50个3D打印组件,但这相较传统制造工艺显得十分精简。车辆除了底盘、动力系统和电子设备等,超过50%的部分都是
2016-07-29 14:06:44
`LABVIEW的3D控件是如何创建的,请各位大侠帮忙一下`
2013-06-25 15:35:01
3D显示技术的原理是什么?3D显示技术有哪些应用?3D拍好了到底怎么样传输?
2021-05-31 06:53:03
%,仅次于游戏应用。三、我国3D显示技术重点企业分析上海易维视科技股份有限公司成立于2010年3月,致力于成为裸眼3D显示的引领者。公司自主研发了裸眼3D电视机、裸眼3D广告机、裸眼3D平板等产品,并为
2020-11-27 16:17:14
3D模型基础
2021-01-28 07:50:30
的减轻产品重量呢?采用新型的塑料成型技术:3D混合制造 可以到达要求,3D混合制造步骤是3D打印成型/激光LDS选择性沉积金属。采用这种工艺的好处是节省了制造时间和实现了复杂的馈源/波导等器件的一体化免安装调试,且带来的另外好处是大幅度减轻了产品重量。下面举例说明:
2019-07-08 06:25:50
浩辰3D作为由浩辰CAD公司研发的高端3D设计软件,能够提供更完备的2D+3D一体化解决方案,基于人们的实际应用需求,帮助设计师更智能高效地进行创新设计,以高精确、强交互的设计数据来衔接工艺制造等
2021-06-04 14:11:29
需要及时维修,通常会使用3D轮廓测量及分析仪原理来测量产品的规格,从而保证生产产品的最终规格和标准程度,那么在众多测量仪种类当中,大家为什么要使用3D轮廓测量及分析仪呢?3D轮廓测量及分析仪的原理和应用又有哪些呢?下面继续由大成精密技术人员为大家解答:
2020-08-05 06:49:03
由浩辰CAD软件公司研发的浩辰3D软件作为主流3D制图软件,涵盖了零件设计、装配设计、工程图、钣金、仿真、动画等29种设计环境,从产品设计到制造全流程,为用户打造全场景应用3D高效设计工具。浩辰3D
2021-01-28 17:36:31
的真人影片,这个音乐纪录片堪称先锋。2009年,环球的动画片《鬼妈妈》是第一部采用停格动画形式的3D电影。2009年,《阿凡达》成为有史以来制作规模最大、技术最先进的3D电影。2010年,中国内地投资3亿开拍首部国内3D电影《白蛇传说》http://www.lnsu.com.cn/
2012-09-20 14:57:53
我公司专业从事3D全息风扇研发生产,主要生产供应3D全息风扇PCBA,也可出售整机,其他配件可免费提供供应商信息或者代购,欢迎咨询 刘先生:*** 微信同号3d全息风扇灯条3d全息风扇PCBA3D全息风扇方案本广告长期有效
2019-08-02 09:50:26
good,3d封装,感谢楼主无偿奉献!!
2015-06-22 10:35:56
`AD16的3D封装库问题以前采用封装库向导生成的3D元件库,都有芯片管脚的,如下图:可是现在什么设置都没有改变,怎么生成的3D库就没有管脚了呢?请问是什么原因?需要怎么处理,才能和原来一样?谢谢!没管脚的就是下面的样子:`
2019-09-26 21:28:33
`请问AD18是怎么样才能导入3D的`
2018-06-14 11:52:06
`各位大佬好!求教一下AD20.2版本的软件导出PCB的3D图后,用Pro E软件打开发现有元件的3D封装缺失了,这些元件的封装在AD的3D模式下看是有的。也尝试过用AD16版本的导出3D也是有的,不过因为公司不让用AD16了,在线等各位大神的解决方法,非常感谢!`
2021-05-11 11:37:38
` 首先,在封装库的编辑界面下,我们点击菜单栏目的Place-》3D Body,见图(1)。 图(1)3D模型打开步骤 打开后就会出现信息编辑界面,见图(2)。我们可以看到AD的3D功能
2021-01-14 16:48:53
Altium designer中 PCB 3D预览 ,出现提示: action not available in 3D view action not available in 3D view的意思是:3D视图中不可用的操作,也就是不能连线,打孔等操作;(图文详解见附件)
2019-11-02 10:35:22
给PCB添加了3D模型之后,让封装旋转45度,自己填加的3D模型旋转45度后,代表3D模型的机械层不会和PCB重合;而用封装向导画的模型会和PCB重合。请问这个改怎么解决?虽然旋转45度之后,在3D 模式下,3D图也是旋转了45度,但是在2D模式下的机械层看着很不舒服。
2017-07-20 22:46:11
Altium Designer 如何预览3D效果?????????/
2015-03-28 11:43:36
Altium designer summer 09 怎么建立3D库,及PCB怎么导出3D图,请教各位前辈们
2016-11-23 19:48:22
如题,Altiumdesigner中,将PCB导出成3D文件时,PCB板厚怎么设置??
2017-07-14 08:58:28
嗨,我的组织目前正在使用Z640工作站(使用Quadro k4200图形)。我们将3D与NVIDIA 3D VISION 2结合使用。我们正在考虑转换为GRID。我们可以将3D vision 2眼镜
2018-09-26 15:23:11
基于soildwork绘制的3D机器人模型,要求实际的机器人在运动时,将3D的模型加载在LABVIEW中,与实际机器人同步动作,做运动演示。
2013-02-28 16:51:41
新手求助……有没有哪位大神会利用labview显示3D模型(含装配体,需要转动不同的部位)吗?是用3D传感器映射啊?
2013-08-26 01:20:53
Labview中如何导入3D 的模型,例如3Dmax生成的模型。尝试过用.STL格式导入Labview。但是3D模型的材质以及一切特性都没有了。只有灰色的轮廓。(单色模型)。如何在labview中导入3D模型、并且导入后保持原有颜色和材质、贴图等??
2014-01-26 13:13:13
Stero 3D的3D功能。有一个讨论这个问题的线程,有些人对此真的不满意吗?在播放蓝光3D时,这会如何影响3D功能?任何人都可以更广泛地解释这一点,最好是英特尔的人。来自英特尔技术规范:“LSP 2.0
2018-10-26 14:52:52
`各位大神:最近需要用到PADS 的3D功能,软件版本PADS VX2.2,使用PADS 3D时出现界面全黑的情况,原本以为PADS 3D功能没有正常工作,但点击“打印预览”却能够显示,我尝试在
2018-09-29 09:59:12
`下午画了一个pcb,发现3D试图怎么都成这样了啊,怎么线都看不到啊????求解???`
2015-11-15 18:12:15
PCB设计中需要3D功能的原因是什么?3D设计好处有哪些?
2021-04-23 06:02:07
想请教一下大神们,allegro如何制作3D封装库的
2018-05-09 08:33:17
在AD14中3D的要导入元件库中,有的插件为什么就是放不到对应的焊盘中去。如图所示。
2017-06-22 09:37:34
proteus怎么显示元件的3D视图
2013-03-07 13:53:07
在蓝光3D影片推出之前,市面上除了电影院中放映的3D影片之外,用于家庭播放的原生3D影片并不多,资源也很少,因此多数3D电影都是通过软件转换并制作的,标准的不统一也造成了格式的混乱。想不想
2011-08-20 14:30:01
`中科院3D打印机CEST400|国产工业级3D打印机中科院广州电子采用全球领先的3D打印技术和设备,自2001年改制以来,依托国有科研机构技术底蕴,稳定的技术队伍,专注主研方向和产品,在高等教育
2018-08-10 17:27:37
第一幅图是加了.step文件后的样子。第二幅图是加载这个自建库后的pcb预览。在没加3D元件时。自定义库是可以用,可预览的。加了3D元件后,工程文件使用了后预览并没有显示出3D的形式。这是怎么回事
2019-09-04 04:36:03
各位大侠!为什么我的电脑AD9pcb不能用3D
2019-11-12 12:53:36
当3D电影已成为影院观影的首选,当3D打印已普及到双耳无线蓝牙耳机,一种叫“3D微波”的技术也悄然而生。初次听到“3D微波”,你可能会一脸茫然,这个3D微波是应用在哪个场景?是不是用这种技术的微波炉1秒钟就能把饭煮熟?O M G!我觉得很有必要给大家科普一下!
2019-07-02 06:30:41
伪3D能否实现低成本?本文将为你详细解答这个问题。
2021-05-10 07:16:11
`求解如图,我在AD16导入step文件后,在封装库能看到3D元件,但是更新到PCB后却看不到3D模型`
2019-05-10 15:42:46
PS:Labview 版本是2014 最近开始测试 Labview的3D相关的功能。 制作3D 对象,然后显示。 导入3D对象 ,然后显示。那个 3D图是Solidework里面导出来的。主要那个格式97的。
2015-12-23 22:00:10
看到的影像分离,从而令用户无需借助立体眼镜即可裸眼体验立体感觉。英国当地时间2010年1月31日,在英超曼联--阿森纳的比赛中,英国天空体育频道有史以来首次使用3D技术对这场比赛进行电视直播。 1.
2011-07-17 19:18:09
。2015年6月,公司成立了发光字3D打印机研发部。经过二年的产品开发,从发光字设计到成品制造,实现了3D打印的一体化工艺。2017年12月,公司正式成为国内发光字3D打印机的生产与研发企业。2018年
2018-10-13 15:21:21
基于_ad_09_的3d设计流程
模型的建立,必须通过3D绘制软件绘制器件的3D模型,模型的格式必须为AP214的step格式。尺寸必须和实物一致,尺寸可以参考器件的datasheet。2.
2015-05-15 08:56:37
怎么创建3D模型
2019-09-17 05:35:50
如何解决3D打印抖动的问题?
2021-12-23 07:14:09
AD 在3D显示下,怎么去除3D封装的显示,我只看焊盘,有时候封装会遮掩底部的焊盘
2019-09-23 00:42:42
`如何把3D文件(STEP)添加到3D库?复制到3D库不能用.`
2013-08-21 12:42:02
3D视觉技术有何作用?常见的3D视觉方案主要有哪些?
2021-11-09 07:46:56
3D Graph 介绍在 LabVIEW 8.6 以前的版本,3D 图形绘制的元件只有 Surface Graph、Parametric Graph、Line Graph 这三种,不过
2014-12-29 14:06:49
设计。由浩辰CAD公司研发的浩辰3D作为从产品设计到制造全流程的高端3D设计软件,不仅能够提供完备的2D+3D一体化解决方案,还能一站式集成3D打印的多元化数据处理,无需将模型数据再次导出到其他软件
2021-05-27 19:05:15
3D模型设计中创建槽特征是十分常见的,那么在浩辰3D软件中如何创建槽特征呢?下面小编就来给大家介绍一下浩辰3D软件中创建槽特征的操作技巧吧!浩辰3D软件中创建槽特征的操作步骤如下:首先打开浩辰3D
2020-09-28 16:16:56
在初始设计、验证、变更、发布、优化等整个产品生命周期内,设计方案会经历无数次的调整。而由此产生的多版本3D模型数据或二维CAD图纸,已经很难凭借肉眼、记忆、经验等人工辨别方式进行精确区分和全面分析
2020-12-15 13:45:18
我用ALTIUM10 画PCB封装 从网上下载的3D模型怎么导入的时候显示不了,前几天还可以显示 现在一个都显示不了, 是不是弄错了, 手动画3D 又能显示方块模型 导入的时候就一点效果都没有像没有导入3D模型一样, 求大师指点。
2016-07-12 22:48:20
,尽管成立时间不久,但目前已在世界范围内成功申请了40余项专利。 纳德光学的GOOVIS移动3D影院作为一款积聚国际当前领先技术的代表产品,成功吸引了来自国内外各界的焦点关注,这足以证明这家科技企业
2017-02-23 18:57:22
平面的架构。在FinFET的架构中,闸门成类似鱼鳍的叉状3D架构,可于电路的两侧控制电路的接通与断开。这种设计可以大幅改善电路控制并减少漏电流(leakage),也可以大幅缩短晶体管的闸长。2011年5
2020-03-19 14:04:57
透镜技术和指(PC817)向光源三种,裸眼式3D技术最大的优势是摆脱了眼镜的束缚,但是分辨率、可视角度和可视距离等方面还存在很多不足。虽然很多人都认为现在的裸眼3D技术还不成熟,但是从2012便携产品
2012-07-31 16:59:22
以及3D眼镜的局限性,导致在2010年推出的3D立体显示并未在游戏和家庭娱乐中得到大规模的普及。 DLP® 技术可以实现具有出色图像质量的多视角自动立体显示解决方案。通过将观看者与虚拟物体之间的距离
2022-11-07 07:32:53
从网上下载的3D库,怎样使用?零件库分2D和3D。2D库分为pcb.lib库sch.lib库仿真模型库。下载的3D库,怎么和已有的sch.lib库和pcb.lib库合并使用?AD系统自带的集成库
2019-04-08 03:58:44
在3D模式下能不能隐藏元件的3D,就是3D模式下只能看见PCB板
2019-04-18 05:51:13
哪位有3D库啊,能不能共享一下,万分感激!!
2019-03-21 05:21:49
想绘制一3D球面并在其上绘制曲线,用了LABVIEW的3D绘图控件,绘制3D参数曲面与3D曲线,但连接后只能显示曲面或曲线中的一个T T。有木有高手指导下哪有错误,如何将二者同时显示,提供思路也可以
2017-03-14 16:01:53
三维(3D)扫描是一种功能强大的工具,可以获取各种用于计量设备、检测设备、探测设备和3D成像设备的体积数据。当设计人员需要进行毫米到微米分辨率的快速高精度扫描时,经常选择基于TI DLP®技术的结构光系统。
2019-08-06 08:09:48
鸿蒙有3D显示组件吗?
2021-11-13 07:33:10
商迪3D
2021-11-22 09:26:58
查看更多
