可调光控制是今后LED驱动设计一大方向,在技术实现上有可控硅和PWM两种调光方式,可控硅调光方式在替换旧一代灯具时不需要更换调光架构,具有得天独厚的易操作性优势,已成为未
2012-05-08 10:21:156945 LED调光方案对比及解析
中心议题: LED的发光特性 恒功率控制LED调光方式
解决方案: 采用单级FLYBACK拓扑结构 多了一个调光信号控制回路
2010-03-15 11:00:491653 本文结合DU8608的特点和可控硅的优点完成可控硅调光的LED驱动,并通过实验数据验证可控硅调光的可行性。同时针对目前市场上大量涌现的调光方案,提出了几种类型调光方案,着重突出介绍可控硅的原理、优点和良好的发展趋势,展示了基于DU8608可控硅调光LED驱动方案的性能优势。
2013-09-24 13:46:159313 目前的调光方式 主要有三种,分别是:模拟调光方式,PWM调光及可控硅调光。利用可控硅调光对LED替代灯调光,现有的调光器电路可以不作变动,故此调光方式普遍看好, 于是出现了适合于可控硅调光
2014-05-06 14:28:575306 目前的调光方式 主要有三种,分别是:模拟调光方式,PWM调光及可控硅调光。利用可控硅调光对LED替代灯调光,现有的调光器电路可以不作变动,故此调光方式普遍看好, 于是出现了适合于可控硅调光
2016-10-21 14:55:3625323 参数均为常规机型参数范围,特殊参数电源可量身订制;在批量产品中出现与下表参数有微小偏差属正常现象,将以具体机型的规格书和客户要求为准。卓一电子提供12W可控硅调光LED驱动解决方案,性能高度稳定可靠
2012-12-12 16:34:39
`3Q可控硅P管控制 半波输出但是换N管控制,可控硅打开无法关闭。最后不得已换成4Q可控硅,请问3Q可控硅怎么控制??求高人指导,非常感谢!!!!!`
2019-03-08 21:36:48
这款芯片是一款用于可控硅调光的LED驱动,可适用所有前切型、后切型、智能型调光器。通过实时检测判断调光器类型和导通角大小,并根据导通角大小控制LED灯亮度,同时也可用于不带调光器的应用。具有高效率、高恒流精读,宽调光范围(2%-100%),可调范围内无调光闪烁等特点。
2013-06-08 16:29:16
LED智能调光方案大全,可控硅调光,PWM调光,DCDC,线性调光,请查收。。BP2876D,BP2877F,BP2878,BP2886D,BP2877,BP2306,BP2606C,BP2606D,BP8519C,BP8516F,BP2513D
2019-02-21 20:32:17
一份LED智能调光方案汇总:包括双路调光调色,RGBW调光,RGBWY调光,线性调光,可控硅调光,WIFI调光
2019-03-20 22:24:42
`[size=12.6316px] 可控硅调光应用可以根据人们的需要调节照明的亮度,达到人性化、节约资源、理性照明的目的。于是在照明领域与可控硅调光器配合应用的LED调光方案应运而生。而可控硅调光
2016-07-18 15:58:18
可控硅调光,可以通过可调电阻,来改变电压,来控制导通角的大小,实现调节作用,为什么不直接用可调电阻来调节呢,为什么加上可控硅!!!电子菜鸟
补充内容 (2017-3-14 19:09):
可控硅调光,通过改变那个参数在实现光的明暗?
2017-03-10 22:28:43
可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,一般由两晶闸管反向连接而成。可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,一般由
2012-08-08 21:09:50
可控硅调光LED驱动器ICL8001G资料下载内容主要介绍了:ICL8001G功能和特性ICL8001G引脚功能ICL8001G内部方框图ICL8001G典型应用电路
2021-03-31 06:27:12
常见的调光有双向可控硅调光、后沿调光、ON/OFF调光、遥控调光等。可控硅调光器在传统的白炽灯等调光照明应用已久,且不用改变接线,装置成本较低,各品牌可控硅调光器的性能和规格相差不大,但是其直接应用在LED驱动场合还存在着一系列问题。
2020-03-16 07:39:21
可控硅调光是目前比较成熟的调光电路,网络上随时都可以搜出很多中电路,而且还有程序。但是很多时候大家并没有真正理解其调光原理,下面详细说明可控硅调光电路中容易遇到的问题。使用光耦来驱动双向可控硅,是一
2021-11-24 07:32:12
可控硅元件一种以硅单晶为基本材料的P1N1P2N2四层三端器件,创制于1957年,由于它特性类似于真空闸流管,所以国际上通称为硅晶体闸流管,简称晶闸管T。又由于晶闸管最初应用于可控整流方面所以又称
2008-08-12 08:50:30
参考网上的图2 、图3 可控硅开关电路,设计了如图1 的电路,但实际可控硅开关一直处于断开状态,求解,谢谢。另外,有人实际应用过图2,图3的电路图吗,仿真发现可控硅开关也是一直处于断开状态,根本不能使用。
2016-05-27 10:00:04
可控硅整流桥作用是什么?下面这个是可控硅整流桥吗?
2016-10-15 10:42:33
`可控硅是指可控什么呢?控制电流还是电压?IGBT是可控硅吗?可控硅和一般桥式整流器有什么区别?`
2011-08-13 17:08:12
通俗的说,可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。
2019-10-16 09:01:04
电路图参考网上的,可控硅使用JST136K 800E,共零线,LED接入交流220v火线后一直亮,不受控制(软件没有问题,接了继电器试过)
2020-07-19 17:32:41
可控硅有多种分类方法。按关断QS3861QG、导通及控制方式不同,可控硅可以分为普通单向可控硅、双向可控硅、特种可控硅,特种可控硅又分为逆导型可控硅、门极关断可控硅(GTO)、BTG可控硅、温控
2020-12-08 17:11:11
可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,一般由两晶闸管反向连接而成。它的功能不仅是整流,还可以用作无触点开关的快速接通或切断;实现将直流电变成交流电的逆变
2014-10-25 07:53:12
、逆变、无触点开关等多种作用,因此现已被广泛应用于各种电子产品中,如调光灯、摄像机、无线电遥控、组合音响等。关于可控硅原理看这:https://www.cnblogs.com/sunshine-jackie/p/8137469
2022-01-13 06:13:14
可控硅的英文:sicicon controlled rectifier可控硅英文缩写:SCR
2008-08-26 17:52:11
想了解一下可控硅工作在一象限的接法,我这边可控硅采取共地的接法,没有过零检测,想让可控硅工作在一象限,单片机加限流电阻直接控制G极。为什么输出电压只有一半。
2021-12-13 15:00:34
`智兴丰是一家专业的电子元器件供应商,与配套方案提供商。驱动IC主要应用于吸顶灯,筒灯,球泡灯等led照明行业 产品特点1、内置COMP,VCC电容,节省成本和体积;2、支持可控硅调光,良好的调光
2020-05-18 10:36:51
深圳市大东微为您提供BP3286H 详细资料BP3286H 是一款高效率、高 PF 值,支持可控硅调光的 LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 Buck-Boost 结构
2021-12-09 12:24:53
DU1763兼容可控硅调光内置蜡烛灯高压线性LED驱动方案http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwNzE5MTg0.htmlDU1703/DU1763线性高压芯片兼容
2013-01-18 13:52:43
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671下面产品信息:MT7616是一款高精度可控硅线性调光LED驱动芯片,输出电流精度高,且没有EMI问题,输出电流由外置电阻灵活设置。&
2019-08-26 11:11:26
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671 下面产品信息:MT7616是一款高精度可控硅线性调光LED驱动芯片,输出电流精度高,且没有EMI问题,输出电流由外置电阻灵活设置
2019-08-25 11:57:16
现有调光电路使用单片机输出PWM调节双向可控硅的导通角实现 在冷机后刚启动时,输出功率无法达到最大,仅为一半左右,工作运行约半分钟左右,功率才达到最大,在这变化前后,PWM以及双向可控硅触发脚的波形
2019-08-19 09:59:34
S4320 系列开关调色温芯片易应 用于高 PF 调色方案及部分可控硅调光方案。兼容晶闸管和 MOSFET , 驱动 MOS 管时需注意选取的 MOS管阈值不能过高。
2017-01-12 09:17:09
LED调光芯片 SE8510SE83201, 可以调光,可以不调光。调光方式PWM,适郃大厅,酒店,绘议室。2,最大功率50瓦,外挂PFC(也有内置PFC SE8320 可控硅调光)。3, 恒流精度一流,小于3% 。4,高压设计,外围元件少。6,原边反馈5,隔离设计,安全。
2013-06-28 17:31:52
`[size=12.6316px]一,方案实物图[size=12.6316px]二,方案原理图[size=12.6316px]三,SM2082D+SM2213EA可控硅调光方案BOM清单`
2016-07-07 13:55:56
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片SM2315E 是一款高功率因数 LED 线性恒流驱动芯片,并支持可控硅调光
2020-05-25 17:32:16
SM2315EB 5W可控硅调光LED电源方案应用器件输入范围输出规格拓扑结构LED电源SM2315B200-240VAC13串1并2835 18V灯珠线性恒流5W方案BOM清单PCB板图
2016-04-13 15:38:07
SM2315EB线性恒流电源IC是SM2315E的升级版。SM2315EB概述:SM2315EB是一款高功率因数LED线性恒流驱动芯片,并支持可控硅调光,整个调光过程,LED亮度均匀变化。芯片集成过
2015-11-30 15:04:40
效率和 LED 光效。 芯片集成过温保护等功能,提升系统应用可靠性。 SM2318E主要应用于LED恒流驱动、LED球泡灯、LED吸顶灯。下面是关于SM2318E可控硅调光的基本应用方案原理图:
2017-01-06 09:57:40
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片 0755-83397909SM2318E是一款高功率因数LED线性恒流驱动芯片
2020-06-24 15:03:20
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片SM2396EK 是一款高效带可控硅检测、线网电压补偿的双通道LED 线性恒流控制
2020-05-19 11:25:50
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片137--147--20780概述SM2396EK是一款高效带可控硅检测、线网电压
2020-06-24 14:44:44
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片概述SM2399E 是一款支持可控硅同步调光调色的 LED 线性恒流控制 芯片
2020-06-29 10:08:29
SM7722P是一款支持可控硅调光的高精度恒流LED驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入。 SM7722P芯片内部集成600V功率管,采用专利
2016-01-19 14:28:11
多重保护功能,包括LED短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等[size=13.333333969116211px]SM7724典型应用方案SM7724 110Vac 80V130mA可控硅调光认证系统
2016-05-26 14:38:36
概述: SM7724P是一款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入。 SM7724P芯片内部集成600V功率管
2016-05-09 16:19:46
用SSL2103的芯片做电源,可控硅调光,一个主电路,后面接着八个分路,这八个分路中紧邻的两路同时工作的时候,调光过程中,灯闪!如果不相邻的两路同时工作,灯不会闪!貌似是有干扰,如何解决呢?谢谢各位,着急
2015-07-24 13:29:06
为可控硅调光,因此所设计的LED驱动芯片若能兼容可控硅调光,则具有重大的意义。由于LED驱动是一门新兴的技术,市场上能兼容可控硅调光的芯片还很少,因此本文的研究具有探索研究的意义。
2020-03-24 07:22:35
我就是按照书上仿真一个双向可控硅调光电路,电源电压为220vrms,频率为50Hz。这时为什么在电压过零点双向可控硅不会自动关断?我看了电容的放电波形,在半个周波后已经降为0了。把电源频率降为
2017-09-27 17:33:06
替代传统的可调光白炽灯或者卤素灯也将是大势所趋。由于传统的白炽灯调光器采用可控硅调光器,用LED灯替代白炽灯时,要求不能改变原有线路,还要能适应现有的可控硅调光器。针对这一目标市场,目前很多大的半导体
2019-07-19 06:36:20
提升性能和可靠性一直是可控硅调光产品发展的方向,北美Title 20标准对光效要求从原来的68(lm/W)调整为80(lm/W),并且90光效、90显指的要求也越来越多,它对驱动效率提出了更高的要求。
2019-09-11 11:51:25
外围可调,范围5mA~60mAb)芯片间输出电流偏差<±4% 输入AC电压:120V/220V 支持可控硅调光应用电路 具有过热保护功能 芯片可与LED共用PCB板 线路简单、成本低
2016-05-10 14:29:42
我现在电路设计是低电平触发可控硅导通可控硅的T1 目前是直流电源的5V供电(后期是220V交流市电)T2极接了一个5V
2020-07-02 10:56:48
在目前的LED照明领域,大部分厂家都使用可控硅调光的优势在于,其在白炽灯市场的基础让消费者非常容易的便能接受。但LED可控硅技术在造价、调光性等方面有着不可比拟的优势。相信随着LED技术的进步,会有越来越多的人选择使用LED可控硅照明。
2020-11-02 07:51:46
`智兴丰科技是一家专业的电子元器件供应商,与配套方案提供商。驱动IC主要应用于吸顶灯,筒灯,球泡灯等LED照明行业可控硅又叫做晶闸管,是一种常用的半导体器件,是一种能像闸门一样控制电流大小的半导体
2020-05-08 10:39:14
在高压直流电路中单片机控制单向可控硅开关电路解析
2019-08-16 11:07:33
单片机驱动双向可控硅调光,如图这个电路哪个地方有问题?
2023-03-08 10:19:46
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片。郭工:137-147-20-780产品概述:RM9005E是单通道调光LED恒流
2020-06-17 10:22:36
像楼主这个年纪的人,已经经历过很多产品的更新换代,见证了科技的飞速发展。随着近年来LED照明技术的推行,白炽灯几乎已经消失在楼主眼前。如今LED可控硅调光技术成为了市场上的主流技术。那么这种技术
2016-01-19 17:00:22
LED调光方案对比及解析
2019-04-30 14:35:15
,用LED灯替代传统的可调光白炽灯或者卤素灯也将是大势所趋。由于传统的白炽灯调光器采用可控硅调光器,用LED灯替代白炽灯时,要求不能改变原有线路,还要能适应现有的可控硅调光器。针对这一目标市场,目前
2019-07-25 06:12:51
2011-08-18 09:25:26
四路可控硅调光器的实现代码可控硅原理可控硅主要用于交流电功率调节,通过调节导通角有效的控制输出波形的占空比起到控制输出功率的作用, 本文主要讲述如何通过单片机C语言控制可控硅功率从而实现对交流电
2021-12-06 08:32:19
如何利用51单片机去实现一种可控硅调光的设计?其源代码该怎样去实现呢?
2022-01-17 09:34:33
近期又推出了新一代LED照明产品--非隔离可控硅调光方案芯片SM772X(SM7722P、SM7724P、SM7724、SM7720),方案可以广泛应用于LED球泡灯、筒灯、灯丝灯等不同可控硅调光
2016-05-06 15:44:15
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片`
2020-06-24 15:30:30
有没有现在在整PWM调光或者可控硅调光的啊,请教一些问题
2013-06-29 10:50:19
过零检测在开关电源电路中通常是被用来进行电路或者频率检测用。而在可控硅调光电路中,过零检测的作用同样重要。那么在可控硅调光中过零检测的目的是什么?是否能够通过PWM来进行控制从通过改变高低电平来
2016-01-12 17:04:21
全套智能调光方案,线性调光,可控硅调光,PWM调光,DCDC调光,ACDC供电:BP2876D,BP2877F,BP2878,BP2886D,BP2877,BP2306,BP2606C,BP2606D,BP8519C,BP8516F,BP2513D,
2019-02-25 15:53:07
的数目,那是比较简单的方案,也是比较为普遍消费者所能够接受的一种做法。这就意味着LED照明产品真正如果想要去完全取代替换白炽灯和卤素灯灯具在和可控硅调光器配合的可调光应用场合,那就必须要与可控硅调光
2016-12-16 18:42:52
小弟曾经疑惑可控硅斩波方式调光,按能量守恒来说,斩掉的部分应该是没有消耗,但是若是斩掉的部分越多(也就是可控硅导通角越大),极限情况就是一个周期内正弦波全部斩掉,会不会对可控硅的冲击越来越大呢??
2015-11-24 10:20:33
使用PWM控制可控硅调光白炽灯,却出现”吱吱“的响声,怎么去除这种噪音,谁遇到过类似的问题,你们是如何解决的?
2023-11-08 06:32:17
`双向可控硅调光,使用两路PWM现调试有一路PWM对可控硅无影响(示波器波形黄色为PWM2处波形,蓝色为PWM1处波形,紫色为G点处波形)PWM1对可控硅没影响 请问这是什么问题,是否电路有问题需调整`
2019-08-02 09:35:23
`产品需求:1、可控硅调光,控制功率2-4KW,可单路控制,或双路控制调光;2、控制颜色为单种颜色;3、要增加定时器,可实现24小时*每天调光,改变LED光的亮暗即可;4、要有可触控面板(或者按钮
2019-07-26 10:05:53
我的可控硅型号为skkt92/12e,现在没有驱动电路,请问谁画过可控硅的驱动电路,或者知道哪儿在卖可控硅驱动板!!!谢谢。。
2015-11-10 13:16:12
非隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅啊!
2018-07-30 11:48:27
闭环可控硅调光方案,可媲美MPS,艾瓦特,NXP,可做隔离非隔离,兼容性性强,以下是资料:规格书:方案资料:应用指南:方案咨询:F18279005901@163.com
2019-04-27 19:06:37
[size=12.6316px] 可控硅调光是在白炽灯和节能灯应用中被普遍采用的一种调光方式。随着LED灯替换白炽灯和节能灯的应用,支持可控硅调光的LED照明方案受到了市场的青睐,但是,由于大多数
2016-07-26 15:05:36
VAS1106A+VAS1001是一款高压线性可控硅调光方案组合,VAS1106A是高压线性可控硅调光主控IC,VAS1001是去频闪IC,两者搭配可做高P无频闪方案,过振铃波2500V
2023-04-15 16:11:58
作为一种新的、最有潜力的光源,LED照明以其节能、环保的优势越来越受到人们重视。加上国家和地方政府的政策鼓励,我国的LED照明产业进入了加速发展阶段,运用市场迅速增长
2010-03-01 11:50:0230 LED可控硅调光驱动方案 LED Driver
7W Single-Stage AC/DC Isolated LED Driver
2010-03-28 22:11:25155 LED调光设计思考_可控硅vsPWM_孔文。
2016-05-18 14:26:297 目前的调光方式 主要有三种,分别是:模拟调光方式,PWM调光及可控硅调光。利用可控硅调光对LED替代灯调光,现有的调光器电路可以不作变动,故此调光方式普遍看好, 于是出现了适合于可控硅调光
2017-10-25 10:11:3046 了加入damping电阻解决可控硅调光与LED兼容问题的方案。该设计基于ACDC电源芯片MT7920,并加入了一种相位补偿的电路,经过PCB板级实现,证实了电路能正常地工作。
2017-11-02 14:53:4130 本文的主要内容是TI的LED可控硅调光驱动方案的概述
2018-04-12 14:33:0530 18.5W可控硅调光非隔离降压LED驱动器(通讯电源技术2020年14期)-使用LYTSwitch-7 LYT7504D设计18.5W可控硅调光高功率因素非隔离降压式LED驱动器。
2021-09-28 16:25:4242 NXP可控硅调光的应用范围
2022-05-06 15:41:35723 NXP可控硅调光及应用范围
2022-05-06 15:45:50678
查看更多
