利用开关模式降压转换驱动器降低功耗并提高照明组件的驱动效率
- 降压转换(10819)
基于升降压转换器的LED照明驱动器设计
虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路
2013-06-28 14:30:211032
100V栅极驱动器如何提高通信电源模块效率?
通讯应用使用基于半桥、全桥或同步降压功率拓扑的电源模块。这些拓扑使用高性能半桥驱动器实现高频操作和高效率。半桥栅极驱动器采用的技术已在业界成功应用了数十年,UCC27282 120-V 2.5A
2019-08-01 07:20:54
12V至24V/50W升压转换器LT3724
电路图显示LT3724,24V升压转换器在50W时的转换效率超过95%,组件少于20个。 LT3724采用200kHz固定频率电流模式架构。内部高压偏置稳压器允许简单的启动和偏置,并且可以通过输出反向驱动,以提高IC的供电效率和降低功耗
2019-04-25 09:08:38
6A降压型LED驱动器怎么设计?
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
8-100 内置MOS 开关降压型LED 恒流驱动器
概述SL9056C 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9056C 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为140KHz。SL9056C 采用
2022-02-26 10:01:20
低功耗 TEC 驱动器参考设计
`描述此参考设计详细介绍了一个电源管理电路,该电路能够拉取和灌入电流来驱动热电冷却器 (TEC),从而控制敏感器件(如激光二极管或传感器)的温度。它支持基于完全集成型降压升压转换器的小型解决方案
2015-05-08 17:40:09
利用降压调节器制作智能可调光LED驱动器
“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。图2. LED光输出和效率与驱动电流2但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下(
2019-11-30 08:00:00
利用中间电压提高功率转换效率
另一个挑战。通常,当以非常小的占空比运行时,降压调节器的高功率转换效率会降低。这是因为可用来在电感中存储能量的时间非常短。电感器需要在较长的关断时间内供电。这通常会导致电路中的峰值电流非常高。为了降低这些
2018-10-30 11:52:49
利用中间电压提高功率转换效率
选择这样一种器件,又会有另一个挑战。通常,当以非常小的占空比运行时,降压调节器的高功率转换效率会降低。这是因为可用来在电感中存储能量的时间非常短。电感器需要在较长的关断时间内供电。这通常会导致电路中
2018-10-30 11:44:08
利用先进MCU的新低功耗模式
设计人员估算系统的电池寿命,并确定哪种可用的工作模式最适合其应用。PIC24FJ128GA310 MCU系列提供了一些新的低功耗模式,其LCD显示驱动器在如下一些示例中可发挥良好的作用。多种应用需要低功耗
2014-09-02 15:51:28
利用高效率超低功耗开关稳压器为精密SAR ADC供电
电流在数mA或µA范围——因此,相比于LDO,使用固定频率开关稳压器直接为ADC供电在效率上没有优势。然而,高效率、超低功耗降压开关稳压器可在迟滞模式下工作,其静态电流非常低。在迟滞模式下,通过调节恒定
2018-10-19 10:22:08
开关式可调光LED驱动器解决方案
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
提高隔离式电源的效率的措施
问:如何提高隔离式电源的效率?答:在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流
2022-05-10 10:50:42
提高隔离式电源的效率的措施
2022-07-11 22:15:15
降压恒压 SL3041 高效率 低功耗 可实现72V降压5V 等
降压恒压,SL3041可应用72V降压5V
SL3041是一款高效、低功耗、高精度的电压调节器,可将72V输入电压降至5V,适用于需要稳定电压的电路中。该器件具有过热保护和短路保护功能,保证了电路
2023-10-23 15:44:10
AP2813 双路降压恒流驱动器
`AP2813 双路降压恒流驱动器AP2813 是一款双路降压恒流驱动器, 效率高、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯 片。内置功率管输出大功率可达
2021-07-07 11:05:32
AP2915 一切二降压恒流驱动器
`AP2915 一切二降压恒流驱动器产品描述AP2915 是一款可以一路灯串切换两 路灯串的降压恒流驱动器,效率高、外围简 单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动
2021-07-07 11:11:03
AP2915 一切二降压恒流驱动器
2021-07-13 09:48:37
AP2915 一切二降压恒流驱动器
2021-07-19 17:03:02
AP5126-1 平均电流型LED降压恒流驱动器
AP5126-1平均电流型LED降压恒流驱动器产品描述AP5126-1是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出
2022-02-14 09:46:59
DC-DC车载GPS防盗器恒压供电IC驱动器SOP-8低功耗
`惠海H62XX概述:H62XX 是支持宽电压输入的开关降压型大功率DC-DC的稳压驱动器,输入电压可高达 150V。H62XX 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值
2020-10-26 15:27:40
DCDC6V~60V降压型LED照明恒流驱动器,兼容PT4121
概述SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。SL8311A采用高端
2022-12-07 10:13:21
LED照明驱动选择与设计技巧是什么
(distributed)配置,即两者单独存在,这种配置简化安全考虑,并增加灵活性。二、如何选择LED驱动方式如今在市场上典型的LED驱动器包括两类,即线性驱动器和开关驱动器;大概的适用范围见图2.如
2021-05-26 08:01:50
LED照明电路:利用MOSFET提升效率并降低噪声的案例
LED照明电路(临界模式PFC+DC/DC):利用MOSFET提升效率并降低噪声的案例下面的电路摘自实际LED照明电路的相关部分。该LED驱动电路是DC/DC转换器通过临界模式(BCM)的PFC向
2022-04-09 13:36:25
LED驱动器调光引擎设计
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
MSP432 使用集成模数转换器功能降低功耗的12种有效方法
操作,如果可以使用低功率模式,可延长电池寿命并且仍然充分采样信号。对于稳压电源,使用低电压降压转换器可极大地提高所有电流源的效率,并降低从电源中牵引的电流。能够使用集成DC / DC驱动核心
2017-04-18 20:07:50
OC5021开关降压型LED恒压驱动器
一.方案名称:DC-DC开关降压型 LED 恒流驱动器-OC5021二.品牌:欧创芯三.方案描述:OC5021 是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC5021 采用固定
2020-04-23 16:46:18
OC5036欧创芯DC-DC内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
OC5036内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器 Q Q 289 271 5427OC5036 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片
2020-05-08 21:49:43
OC5120——100V,2A 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
概述OC5120 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5120 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5120
2022-02-18 13:43:16
OC5122——60V,2A 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
概述OC5122 是一款内置 60V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。OC5122 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5122
2022-02-17 11:04:44
OC5136 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
C5136 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5136 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5136 采用平均
2021-11-04 11:46:55
OC5138——90V,1.2A 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
概述OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138
2022-02-22 09:56:59
OC5351五功能开关降压型LED恒流IC驱动器
品、电子礼品)等消费类电子领域。聚能芯半导体有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。概述:OC5351 是一款集成了五功能的开关降压型LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现
2020-04-29 09:41:11
OC5720——100V,2A 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
概述OC5720 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。OC5720 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz
2022-02-24 10:32:25
OC5721——100V,5A 开关降压型 LED 恒流驱动器
概述OC5721 是一款高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。OC5721 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5721 采用平均电流检测模式,因此
2022-02-23 10:41:48
OC5738 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
OC5738 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5738 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 100KHz。OC5738 采用
2021-11-04 11:45:25
OC5738——90V,1.2A 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
概述OC5738 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。OC5738 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 100KHz。OC5738
2022-02-25 10:09:14
PWM电流驱动的双极低功耗步进电机驱动器BD60223FP
全球最知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了一款PWM电流驱动的双极低功耗步进电机驱动器——BD60223FP。它的待机状态电路电流最大为10 µA,正常工作电路电流典型值为2.5mA
2019-04-18 05:02:33
ROHM开发出用于液晶背光的4通道、6通道 LED驱动器, 助力中大型车载显示器进一步降低功耗
驱动器具有更高的驱动效率,能够在提高额定输出电流的同时降低功耗。此外,如果车载显示器出现闪烁,其视认性将会降低,相关应用将处于不安全的状态,因此要求LED驱动器还要具有高可靠性。然而,传统的LED驱动器
2023-02-23 15:16:38
SC1117DG 低功耗离线式开关IC 3W 12V 250mA
SC1117DG 低功耗离线式开关IC产品亮点:针对低系统成本进行优化;完全集成的自动重启,用于短路和开环保护;频率抖动大大降低了EMI;满足DRAIN与PCB和封装上所有其他引脚之间的HV爬电要求;低
2020-09-23 16:02:59
SL9016 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器内有原理图
深圳市森利威尔电子有限公司郑生***(微信同号)QQ2355368874概述SL9016 是一款内置 100V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。 SL9016 采用
2021-04-26 16:24:09
SL9056B 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
`概述 SL9056B 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。 SL9056B 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz
2021-04-30 13:56:01
SL9061 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
`概述SL9061 是一款内置 100V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。 SL9061 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 100KHz
2021-04-26 10:08:05
SL9156A 开关降压型 LED 恒流驱动器 车灯专用芯片
概述SL9156A是一款内置MOS外围电路简单的开关降压型平均电流检测模式的LED恒流驱动器,适用于8-90V 电压的非隔离大功率恒流LED驱动领域。芯片采用固定频率100KHz的PWM工作模式
2022-02-16 15:13:46
TI 浮动开关架构改变脱机 LED 驱动设计
便可产生低链波 LED 驱动电流的创新方案。该架构不仅能够与原有墙式调光器完美兼容,而且还支持高功率因素与低总谐波失真 (THD)。返驰、降压及升压转换器是现今 LED 灯具中的通用开关模式电源
2013-11-27 10:02:39
[原创]TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS62120
TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS6212075 mA DC/DC 降压转换器可支援 2 V 至 15 V 输入电压 静态电流仅为 11 uA TI宣布针对能量采集和低功耗相关
2010-10-12 21:03:17
【电源设计小技巧】11.使用高压LED提高灯泡效率
95% 的效率。另外,该电路还拥有 97% 的良好功率因数。图 3 利用升压电源提高 LED 驱动器效率图 4 为图 1-2 示意图所描述电源的照片。即使这种电源产生的输出功率大致相同,但也存在一些
2012-01-05 15:15:08
【转帖】如何提高隔离式电源的效率?
在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流来提高转换效率。图1所示为副边同步整流
2018-01-17 14:18:09
2021-05-14 11:48:23
2021-07-14 16:16:34
最小电源电压。对于电池操作,如果可以使用低功率模式,可延长电池寿命并且仍然充分采样信号。对于稳压电源,使用低电压降压转换器可极大地提高所有电流源的效率,并降低从电源中牵引的电流。能够使用集成DC
2016-11-18 10:14:35
使用高压LED提高灯泡效率
电源提高 LED 驱动器效率图 4 为图 1-2 示意图所描述电源的照片。即使这种电源产生的输出功率大致相同,但也存在一些影响电源尺寸的明显差异。升压电源的电感器尺寸明显更小,因为其蓄能要求更低。相比
2011-11-21 10:38:47
使设备更省电、更耐用的微型硬盘驱动器设计新方法
电压,是实现SFF驱动器节能的一个重大改进。尽管这些器件仍是将电压从3.3V转换为1.2V,但它们仅吸收约为90mA的电流,转换效率则高达80%。而通常由开关调节器产生的噪声可利用具有成本效益的方法得到很好
2009-10-08 15:51:21
先进MCU的新低功耗模式
的电池寿命,并确定哪种可用的工作模式最适合其应用。PIC24FJ128GA310 MCU系列提供了一些新的低功耗模式,其LCD显示驱动器在如下一些示例中可发挥良好的作用。多种应用需要低功耗MCU恒温器已
2012-08-27 15:41:15
减小隔离式同步栅极驱动器的尺寸并降低复杂性的方案
沟道MOSFET,而不是二极管,目的是降低传导损耗,并提高需提供数安培电流的电源效率。实施同步DC-DC转换器架构要求副MOSFET开关与主MOSFET开关保持开关同步。图2显示ADuM3220用于一
2018-10-15 09:46:28
单片机低功耗如何减低整个系统功耗?
芯片,选择低电压(低功耗器件)并联调节器。调节器最好选用并联调节器(噪声低),适合小功率场所。或者使用开关电源芯片降压,再使用LDO调节器减低噪声,提高能量转换效率(…)。选择低电压的并联调节...
2021-11-10 08:04:40
参考设计 - TPS54623 同步降压转换器
`描述此同步降压转换器设计使用 TPS54623 从 4.5V-17Vdc 电源在 5A 电源轨上生成 3.3V 电压。该器件的电流模式控制和高开关频率可最大限度降低组件数量和尺寸,实现简单
2015-03-11 11:06:48
同步整流通过降低功耗提高效率
模式标准的严格效率要求。电池供电型应用的用户希望获得最长的运行时间,而降低功耗可以直接延迟设备运行时间。今天,我们都知道,使用同步整流器可以降低功耗,并提高散热性能。低功耗应用的降压转换器和控制器设计人
2013-08-12 15:05:53
基于4开关降压升压转换器的USB供电设计
低Qgd/Qgs(th)比率和高阈值电压的MOSFET也可降低dv/dt电感误导通的可能性。欲了解更多信息,请查阅四开关降压-升压转换器栅极驱动器设计注意事项。
2019-07-16 06:44:27
基于降压稳压器的24V输入700mA输出LED驱动器
描述 PMP10596 参考设计是一款基于 SIMPLE SWITCHER® LM46002 降压稳压器的 LED 驱动器。该驱动器电路板的输入电压为 24V +/-25%,输出电流为 700mA
2018-12-14 15:56:19
基于LM5175高效同步4开关降压的电池充电器和LED驱动器PMP9495包含BOM原理图及光绘文件
描述PMP9495 是一种利用了业界一流的同步降压-升压转换器 LM5175 的 72W 四开关降压-升压设计。此设计接受 6Vin 至 33Vin 的极宽输入电压范围,并能够为恒定电压输出应用提供
2018-08-15 06:29:54
大功率LED恒流驱动器的设计技术
及光学效率。先进的开关电容技术还能够提高效率,因而在大功率LED驱动中应用广泛。 表2:美国国家半导体的LED驱动器解决方案一览表 本文小结 大功率LED照明技术有着广阔的发展前景
2009-10-23 11:07:19
如何提高LLC谐振转换器的效率
滤波电感。有了电容滤波器,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流器,从而降低系统成本。此外,次级侧整流器可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低
2019-08-08 09:00:00
如何提高隔离式电源的效率?
2020-06-15 07:58:56
如何在驱动电机之前退出低功耗模式?
1、现象:打开低功耗后如下图,功耗确实降下来了,但是我通过BLE发送命令驱动一个微型电机,结果直接重启了,2、如果不开低功耗模式,驱动电机可以正常工作所以我觉得是低功耗的原因,我想在驱动电机之前退出低功耗模式,有没有什么接口
2022-08-12 06:48:02
实现超低功耗蓝牙控制的可调光智能照明方案的方法
多方面考量。安森美半导体提供基于蓝牙低功耗的智能照明方案,集成可扩展功率的线性LED交流直接驱动器NCL30170、行业最低功耗的蓝牙5系统单芯片(SoC) RSL10和高压线性稳压器NCP786A
2020-10-27 07:20:29
微控制器功耗管理模式:降低功耗的方式
1:在该医疗数据记录器的应用中,微控制器的 I/O 接脚可以用于对 EEPROM 和传感器供电表 1:利用图 1 中列出的部件及其表定的电流消耗值可得出医疗数据记录器的电源预估值降低功耗的方法
2020-02-06 07:00:00
怎样减小隔离式同步栅极驱动器的尺寸并且降低复杂性
带同步整流功能的隔离式DC-DC转换器的传统设计方法是使用光耦合器或脉冲变压器进行隔离,并将其与一个栅极驱动器IC结合在一起。本文将说明光耦合器和脉冲变压器的局限性,并提出一种集成度更高的方法,其
2017-04-05 14:05:25
新一代离线式LED灯对LED驱动器IC有更多要求
安全考虑,也是几家监管机构的要求。电气隔离一般由隔离反激式LED驱动器拓扑提供,该拓扑利用一个变压器隔离驱动电路的主端和副端部分。采用LED照明背后的驱动力是提供一定量光输出所需的功率极大降低,因此
2011-07-17 15:51:56
有什么方法可以在直流照明系统中驱动LED的吗?
随着LED照明输出效率逐步提高以及成本降低,使用LED照明的趋势将会更加明显。探索有什么方法可以在直流照明系统中驱动LED的吗?
2021-04-07 06:32:13
栅极驱动器是什么
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
汽车外部照明参考设计
化LED系统性能的要求。我们介绍了MAX20078如何通过创新的LED控制器架构来克服这些挑战,提供高精度平均电流控制、AM频带范围之外的高工作频率、支持高调光精度的良好瞬态响应,以及高效率,最大程度降低功耗。这些特性支持优异的汽车外部照明,且效率更高,支持复杂的照明模式和更高精度的照明亮度、方向和聚焦控制。
2018-06-14 09:36:10
电路显示用于汽车照明的LT3496降压 - 升压模式LED驱动器
电路显示用于汽车照明的LT3496降压 - 升压模式LED驱动器。 LED电压为9V-12V,汽车电池电压为8V-30V
2019-07-11 12:13:24
线性LED驱动器IC为何必然替代偏压电阻器
系列的典型压降为1.2V,最大压降为1.5V。无需无源滤波组件与通过升至高压为长LED链路供电的开关模式转换器不同,并联LED串独具优势:由于线性驱动器不发光,因此无需采用无源滤波组件。用作高侧开关
2018-12-06 09:53:43
让低功耗MSP430的功耗更低(第2部分)
LDO 或高效率降压转换器可在将功耗保持最低的同时降低该电压。当涉及低功耗计算时,MSP430 是最佳选择。其低功耗模式可帮助它节省大量电源。但是,我们还应该记住,电源电压也可决定 MCU 所消耗
2018-09-14 15:17:58
采用4开关降压-升压转换器的USB供电设计
2018-10-30 09:05:44
高速栅极驱动器助力实现更高系统效率
新年伊始,设计师们似乎在永远不停地追求更高效率。在此系列的第一部分中,我讨论了高电流栅极驱动器如何帮助系统实现更高的效率。高速栅极驱动器可以实现相同的效果。高速栅极驱动器可以通过降低FET的体二极管
2019-03-08 06:45:10
节电模式降低继电器驱动功耗
摘要:本应用笔记讨论具有内置节电电路、能降低总功耗的继电器驱动器MAX4822/MAX4824。在典型应用中,总节电范围能达5.5%至68.5%,具体数值取决于所使用的继电器类型。节电模式还
2009-04-27 14:30:4328
高效、灵活的HB LED驱动器,支持绿色照明设计
MAX16834是电流模式、HB LED驱动器,用于升压、升/降压、SEPIC及高边降压结构。
该器件降低了LED驱动器设计的尺寸、复
2008-12-20 12:40:46529
节电模式降低继电器驱动功耗
2009-04-20 11:07:421381
节电模式降低继电器驱动功耗
2009-05-05 08:31:301069
Diodes LED驱动器降低照明产品的尺寸和成本
Diodes公司推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器,专门用于降低包括手电筒、应急照明,花园照明和池畔应用等通用照明
2010-02-03 11:11:25514
TI推出低功耗SATA3 Gbps再驱动器
德州仪器 (TI) 宣布推出一款可提升 SATA 主机与 eSATA 连接器之间互连距离的超低功耗、双通道 SATA 3 Gbps 再驱动器与信号
2010-03-19 11:17:56724
利用恒流LED驱动器设计高效率LED照明系统方案
本文将探讨如何利用恒流LED驱动器设计出高效率、高稳定性的LED照明系统。
随着高功率LED的问
2010-04-03 08:36:521259
ADI发布用于低压14位转换器的低功耗、单电源ADC驱动器-
ADI 公司发布用于低压14位转换器的低功耗、单电源 ADC驱动器 2010-11-17 17:35 ADI 公司的超低噪声 ADC 驱动器能够驱动20 MHz 至100 MHZ 频率范围的高保真
2010-11-18 11:28:19730
低功耗投影仪的RGB LED驱动器参考设计
本应用笔记介绍了低功耗投影仪的RGB LED驱动器参考设计。该设计利用单片MAX16821 HB LED驱动器在每一时刻驱动一个RGB LED。这种方法减少了元件数量,获得高效、小巧且经济的设计。
2011-04-04 09:02:514026
升降压转换器的LED照明驱动器设计
虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是采用这种升降压转换器来设计驱动器时,LED电压的变化会改
2011-04-14 16:54:1283
Diodes推出降压型开关模式LED驱动器AL8807
Diodes公司推出AL8807降压型开关模式LED驱动器。AL8807 LED驱动器采用占位面积较小的SOT25封装。
2011-12-09 10:05:19995
具集成型电压限制功能的降压模式LED驱动器
LT3952 单片式 LED 驱动器包括一个 4A、60V DMOS 功率开关,非常适合在降压模式中驱动高电流 LED。输入电流检测放大器是其诸多特点之一,可用于在降压模式中提供内置的 LED 电压
2017-05-08 14:44:476
新的背光调节技术可以降低输入功耗并提高电池使用寿命
长电池寿命是便携式电子产品市场的关键指标。LCD显示器的LED背光驱动器占了总有效系统功耗的25%至40%。在过去,设计师尽量减少背光显示器功耗的工具仅限于降低LED驱动电流,同时提高转换器的效率
2017-12-03 19:43:412090
查看更多
