本文设计了一种以AT89S51 单片机为核心的家用多功能白光LED 台灯系统,采用PT4115 大功率LED 恒流驱动方案,可实现对LED 台灯的PWM 多级调光控制.
2012-05-02 10:45:14
20786 当把白光LED应用在背光显示或其他照明领域时,有两个重要的理由来支持为什么需要以定电流的方式来驱动它。
2012-05-09 13:59:59
3938 本文主要针对现有LED驱动电路因存在电解电容而缩短其寿命的缺点,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方案。
2013-11-12 15:23:51
9418 为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。
2012-04-19 16:08:31
2418
本文提出了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路的设计方案。该设计方案采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。
2013-09-26 09:10:04
2294
2013-09-27 11:33:09
2117
通过对LED 电气特性分析,根据其工作特点设计了一种以HV9910B 为核心的市电供电PWM 工作模式高效白光LED 驱动电路。通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该
2011-11-05 01:03:00
18605 带高温保护的白光LED驱动器电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电荷泵调节器(IC1),该器件可以为最多8 只白光LED (WLED)提供调节电流。并联所有8路驱动器,可以为单个1W、LUXEON Star大
2012-04-01 11:38:17
3220
什么是氙灯?白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
2021-04-12 06:34:33
白光LED驱动芯片OZ9954资料下载内容包括:OZ9954功能和特性OZ9954典型应用电路
2021-03-23 06:40:35
概述:CP2126是一种专为以恒定电流驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件可以利用一个锂离子电池来驱动两个到四个串连的白光LED。采用LED串连连接的方法可以提供给每个LED相等
2021-05-17 06:20:12
【作者】:程安宁;王晋;尚相荣;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED
2010-04-24 09:05:51
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
CP2128驱动白光LED电路图
2019-11-11 09:02:31
采用微型SC70封装的DN315白光LED驱动器可提供高效率和均匀的LED亮度
2019-07-30 11:37:07
LT1937升压型白光LED驱动器是小型电池供电便携式设备(如手机,PDA和数码相机)的理想解决方案
2020-08-03 06:52:58
MAX1576电荷泵可驱动多达8个白光LED,具有恒定电流调节功能,以实现统一的发光强度。它能够以30mA的电流驱动每组(LED1~LED4)白光 LED,并用于背光。闪光灯组的白光LED(LED
2012-02-27 12:37:47
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
介绍一种汽车LED照明系统的设计方案
2021-05-13 06:52:48
;由于考虑的不仅是大小,厚度也必须缩减,特别是滑盖与折叠式造型的产品。 2 驱动电路方案 手机中白光LED驱动电路经常使用两种架构:LED以串联方式连接的电感升压转换电路;每颗LED都通过稳定的电流源
2012-11-04 20:47:33
分享一款不错的汽车LED照明设计方案
2021-05-14 06:34:30
压电马达原理压电马达的驱动设计方案
2021-03-04 07:17:42
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB
2019-05-15 10:56:51
本文中分析了对自光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。
2021-06-04 06:00:21
Zigbee 智能照明 LED 调光驱动方案。无线智能 LED 调光驱动方案图:世平集团推出的方案如下:一、Zigbee 智能照明白光 LED 调光驱动方案二、Zigbee 智能照明 RGB LED 调光驱动
2015-01-28 16:53:56
求一个51或32的旋转LED设计方案,要有详细的原理图,程序可要可不要
2015-07-20 13:24:14
求各位大神告知LED电源的设计方案,最好是有图的,用的哪些电子元器件呀,分别一般是什么型号呀?谢谢了
2016-08-11 17:30:00
请问使用ADP150芯片datasheet所给的典型电路能否驱动白光led(led的驱动输入为:3.0~3.2V20mA)
2024-01-09 06:29:04
1.2V白光LED驱动器电路原理图
2019-09-30 08:34:02
选择白光LED驱动电路是要考虑哪些指标?
2021-06-07 06:38:02
高性能led路灯驱动设计方案管理员,请把我的贴发了吧,我等着积分,下载些救命的资料!谢谢!
2010-07-14 16:13:57
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流
2019-04-11 02:02:54
大功率白光LED驱动器电路的设计:采用一个三端正电压可调输出稳压器组成一个特别简单的可调电流源,用来驱动大功率白光LED。此驱动电路很简单及成本低廉。关键词:三端正
2009-06-19 20:26:23
65 LCD 背光用白光LED驱动解决方案LCD 目前较常采用CCFL 作为背光光源,但因CCFL 背光驱动线路复杂,要求驱动电压高,及演色性能力等等因素,再加上背光的光源是系统中耗电量最
2009-09-24 15:43:22
32 利用白光LED驱动器实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动白光LED 驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且
2009-10-05 08:18:31
50 本文针对 LED 路灯的要求,提出了高性能的串行 LED 灯的实际驱动电路设计方案,通过模块设计的方法进行灵活组合、宽广的电压输入范围使其满足不同的设计要求。于此同时,
2010-03-05 13:25:02
111 电源供电及功率等级不同的LED照明驱动器设计方案
随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电
2010-03-08 10:57:49
65 白光LED升压型驱动器特性 固有匹配的LED电流 高效率:85%(典型值) 可由一个3.2V电源驱动多达四个LED 稳定的20V双极开关 快速
2010-06-05 16:51:35
102 交流白光LED灯驱动电路浅析
2010-12-22 16:21:02
84 尽管白光LED是当今的大规模照明的一个理想方案,但若要把驱动LED的电子设备
2010-12-22 16:30:53
117 白光LED是最被看好的新兴光源产品,其在照明市场的发展潜力值得期待。与白炽钨丝灯泡及荧光灯相比,白光LED具有体积小、发热量低、耗电量小、寿命长、反应速度快、环保、
2006-03-11 13:44:15
815
茂达电子新推白光LED驱动IC
茂达电子近日推出白光led驱动IC—APW7128。它是一颗高功率、高效率的升压模式白光LED驱动IC,输入电压范围可从2.7V至21V,最高输出电压可达30V,最
2008-08-18 10:07:08
707 摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 具备高温保护功能的白光LED驱动器 摘要:电路驱动一只大功率
2009-04-26 17:15:00
535
2009-04-27 09:55:53
611
CP2122B1应用电路(白光LED驱动电路)
作为恒流驱动白光LED的升压型DC/DC转换器件,CP2122B1可驱动3~30颗LED。CP2122B1采用高达1.4MHz的
2009-08-07 07:34:49
1013
LED特性和白光LED
2009-11-07 10:17:33
781 led白光LED实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在LED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。
LED采用荧光粉实现白
2009-11-19 11:39:33
835 超高亮LED的驱动电路设计方案
摘要:在简要介绍超高亮LED的特点以及特性的基础上,详细介绍了LED的电阻限流、线性调节器和开关调节器等驱
2009-12-25 10:22:33
1161
用电池驱动七个白光LED电路的设计
为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。 并联连接
2009-12-25 10:25:54
1681
3节镍氢电池驱动白光LED电路
由3节镍氢电池驱动白光LED,使ILED=500mA电流的电路如图8所示。在图8中,在ISET1端设了 619kΩ电阻,由EN1来控制其亮、灭。ISET2悬空,EN2接
2010-02-27 15:03:24
2950
利用BCD白光LED驱动器解决方案
随着像手机,PDA、DSC、GPS等数码及便携式产品的迅猛发展,以及液晶显示器的制造技术的日臻完善。彩色的LCD显示屏越来越成为数码及便
2010-03-03 16:08:13
704
白光LED,白光LED封装技术
对于普通照明而言,人们需要的主要是白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝
2010-03-10 10:17:22
1181 基于AS3645的LED闪光驱动设计方案
Austriamicrosystems公司的AS3645是超小型高效单/双路LED闪光驱动器,它的DC/DC升压转换器工作频率高达2MHz,具有软起动功能,闪光停止,过压,超稳
2010-03-31 08:43:08
1219
无闪烁LED灯具驱动设计方案
传统卤素杯灯使用电子式变压器并采用交流电输入,因此目前市面上的LED灯具产品,其内部加装整流电路可直接替代传
2010-04-21 11:48:34
613
白光LED的基础知识与驱动
用一个电压源通过串接一个电阻与LED相连,LED就能正常工作, 只要工
2010-04-22 16:20:26
2047
白光LED的基础知识与驱动(二)
许多便携式或采用电池供电的设备使用白光LED作为背光。
特别是PDA彩色显示器
2010-04-22 16:34:21
537
AD5203是ADI公司的集成了SMBus 和PWM输入的8串白光LED(WLED)驱动器,采用电流模式和升压转换器技术,具有高效率.AD5203集成了0.15 Ω, 2.9 A
2010-06-08 15:20:40
1092
过去LED 业者为了获得充分的白光LED 光束,曾经开发大尺寸LED芯片 试图藉此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED
2010-12-10 11:11:45
1056 新型高效而紧凑的白光LED驱动方案 无需增加成本、外围元件和印刷电路板空间,新式白光LED驱动拓扑就能够提供业界领先的效率和简单架构的电荷泵。 系统设计人员目前面临一个艰巨的挑战,他们需要利用彩色便携式显示屏来最大限度地提升系统功能和效率,同时又
2011-03-02 15:30:41
205 目前Marvell公司提供的超低功耗A19型交钥匙设计方案和灯泡实物包括两种,均可用于替代40W的A19型球泡白炽灯:一种是采用4颗照明级别Cree XLamp XP-E高效白光LED的方案
2011-05-19 09:20:31
1570 本文给除了大功率 LED 组合驱动设计方案,分析了大功率LED组合驱动的特性,将ICLM3406作为例子进行了说明。
2011-08-05 11:47:37
164 白光LED被认为是彩色显示设备的理想背光照明,但在为这些新型LED设计电源时,我们必须注意其本身的特性。本文对手机白光LED驱动电路分析和解决。
2011-08-31 12:14:17
1177
设计了一种以HV9910B为核心的市电供电PWM工作模式高效白光LED驱动电路。通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该驱动电路工作电压范围宽、恒流输出,转换效率
2011-11-03 15:11:24
1078 白光LED背光驱动电路研究进展_贺江平
2017-01-08 10:30:29
0 一种升压型白光LED驱动控制芯片的设计方案
2017-01-14 12:36:01
9 高效单级变换式LED驱动电源设计方案
2017-01-14 11:16:50
13 LED特性和白光LED的基础知识与驱动
2017-01-24 17:21:04
18 恒流LDO型白光LED驱动芯片的设计研究
2017-01-24 17:21:04
15 面向便携设备的白光LED驱动应用指南
2017-04-13 09:20:46
0 手机白光LED驱动电路解决方案分析
2017-04-13 09:16:32
1 LED 需要较高前向电压(4V 典型值),通常采用充电泵或升压转换器来驱动。随着单白光 LED 技术的发展,单白光 LED 所需的前向电压大大降低。目前,诸如 Nichia 公司的 NHSW046 或 NSSW100C 等单白 光 LED的前向电压已降至3V以下。前向电压的降低免除了对升
2017-10-01 11:28:24
0 近几年来,彩色LCD显示屏在手机中使用量越来越大,白光LED为这种应用提供了完美的背光解决方案。由于白光LED的导通压降一般为3.5V(20mA),最大值可以到达4V,而单节锂离子电池的一般输出电压
2017-11-14 11:04:35
17 LED驱动IC的特点和驱动电路的设计。 常用驱动电路介绍 图为常用的串联LED驱动电路原理图,图中驱动IC为XC9103系列DC转换器,该电路具有以下特点: 1. 可以将白光LED串联使用,不论连接的LED数量有多少,只需一个电阻就可以向它们提供恒定电流;
2017-12-04 11:50:13
381 使用白光LED照明和背光的许多消费产品提供渐进的LED照明在通、断。这种逐渐的照明是通常是通过提供PWM调光控制的微处理器来实现的。该电路采用德克萨斯仪器tps61040白光LED驱动器提供渐进式照明在通、断不使用微处理器。
2018-04-10 15:44:02
8 本文的主要内容是TI的LED驱动设计方案详细资料介绍
2018-04-13 08:56:58
15 LT3486 是一款双通道升压型 DC/DC 转换器,专为从单节锂离子电池以恒定电流来驱动多达 16 个白光 LED 而设计 (每个转换器驱动 8 个串联的白光 LED)。
2018-07-03 09:19:00
1565
目前手机普遍采用白光LED作为显示屏幕的背光元件,相应的白光LED驱动器成为一颗在手机设计中不可或缺的IC。白光LED驱动器采用开关电源拓扑结构,如电感式升压转换器。转换器在高速开关的同时,由于
2018-08-19 10:07:57
3456
白光LED驱动电路拓扑有升压变换器或电荷泵两种电路拓扑可供选择,具体选择时要考虑两种解决方案的所有具体因素。不同的最终应用对白光LED驱动器的要求可能差别极大,这点非常重要。若用白光LED作为LCD
2018-12-19 10:46:00
3045
FAN5341是高效的LED驱动器解决方案,能够提升便携设计的亮度和分辨率,同时提供32级调光功能,并可驱动多达5个串联的白光LED。该器件通过驱动串行LED,确保用于手机、数码相机、GPS设备、MP3播放器及其它使用小型LED显示屏等设备的所有LED都具备均等的亮度。
2018-09-03 09:22:00
1202 标准和白光发光二极管LED的基础知识与驱动,LED circuits and applications
关键字:LED,驱动,元件选择
2018-09-20 18:24:05
1345 为了调节白光LED模组光源的色温,就需要对白光LED模组里中的蓝、绿、红3个LED芯片的驱动电流进行单独控制,就需要3个独立的恒流驱动电路。目前,恒流驱动电路一般都采用开关模式的PWM控制器来实现,其驱动电流的调节主要分为模拟调节方式和PWM调节方式。
2019-01-16 15:05:00
1171
2019-03-11 14:20:23
2150
关键词:LED驱动 , MAX17129 , Maxim , 白光 Maxim公司的MAX17129/MAX17149是高效率白光LED(WLED)驱动器,适合中小型LCD屏采用LED作为光源。工作
2019-03-22 17:11:01
560
各厂商陆续推出白光LED专用驱动电路与相关组件,有鉴于此本文接着要探讨各种白光LED专用驱动电路的特性,与今后的发展动向。
2019-10-16 17:29:54
1111
线性驱动应用是一种最为简单和最为直接的驱动应用方式。在照明级白光LED应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题,但是由于其电路简单、体积小巧,能满足一般要求,因此在一些特定的场合应用较多。
2020-01-02 15:35:56
985
TPS60230可驱动最多5个25mA的白光LED;TPS60231可驱动最多3个25mA的白光LED;TPS60230/TPS60231的主要技术特性如下。
2020-03-08 16:25:00
3738
电路驱动一只大功率白光LED(WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。
2020-03-17 15:11:27
1048
ADD5211:适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器
2021-03-19 04:22:43
2 设计了一种以H7230为核心的市电供电PWM工作模式高效白光LED驱动电路。 通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该驱动电路工作电压范围宽、恒流输出,转换效率超过85
2021-09-27 17:25:59
1912 ADD5205:四串白光LED驱动器
2021-05-26 13:26:23
1 该电路驱动高输出白光 LED (WLED),并在温度过高和开路或短路热敏电阻故障时关断 LED 电流。
2023-01-13 15:10:26
727
六个随机白光LED(两家制造商各三个)的正向电流与正向电压的关系如图1所示。在这种情况下,例如,用3.4V驱动这六个LED,将导致其正向电流在10mA至44mA之间变化,具体取决于LED。
2023-03-17 11:31:50
1420
5W的LED灯珠为大功率灯珠,如果该灯珠为白光灯珠,则工作电流可以达到1.5A,不能通过串联限流电阻的方式采用26650锂电池驱动。
锂电池电压不稳定,充满电后电压可达4.2V,容易导致灯珠的驱动电流随电池电压的波动而变化。一般用锂电池驱动大功率LED灯珠皆采用恒流驱动。
2023-05-30 15:54:34
2233
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15
335
电子发烧友网站提供《LED路灯驱动电路设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:31:38
1
正在加载...
