电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>什么是G.652光缆
什么是G.652光缆
收藏
查看更多
高通中端主力骁龙650/652处理器来袭啦!
高通正式发布了骁龙650、骁龙652两款“全新”的处理器。
2015-12-18 10:05:391938
光缆型号是如何命名的?光纤光缆的色谱又是怎样?
  你知道光缆型号是如何命名的吗?GM代表通信用移动光缆,GJ代表通信用室(局)内光缆,GS代表通信用设备用光缆,F代表非金属加强构件。光纤光缆的色谱又是怎样?
2016-04-19 15:32:337481
光缆是什么?光缆有哪些常用类型?光缆型号是什么意思?
“下有光缆,严禁开挖”。光缆是干什么的?如果挖开了会有什么后果呢?
2023-10-30 09:47:271501
100G AOC有源光缆和100G高速线缆有什么区别?
`我们知道,100G有源光缆AOC和100G高速线缆都有着传输数据的作用。但是,100G AOC有源光缆和100G高速线缆之间又存在着一定的区别。易飞扬通信将在这里为大家详细介绍一下100G有源光缆
2018-03-19 14:50:58
100G QSFP28 AOC有源光缆怎么样?好不好?
介绍的是100GQSFP28 AOC有源光缆。100G QSFP28 AOC有源光缆怎么样?有哪些的分类?好不好?请继续往下看。 顾名思义,100G AOC有源光缆是指通信过程中需要借助外部能源,将
2018-05-09 14:52:49
200G AOC专题:200G有源光缆好不好?有哪些优点?
的有源光缆产品包括有10G SFP+ AOC、25G SFP28 AOC、28G SFP28 AOC、40G QSFP+ AOC、56G QSFP+ AOC、100G QSFP28 AOC、120G
2018-02-09 14:25:20
200G有源光缆好不好?有哪些优点?
200G有源光缆好不好?有哪些优点?
2021-05-13 06:18:56
40G QSFP+ AOC光缆 VS 40G SR4 QSFP+光纤模块
,甚至可以代替它来传输信号。既然两者都可以进行40G短距离互连,那么它们有什么区别呢?为什么40G QSFP+ AOC如此受欢迎呢?今天我们将会列出40G QSFP + AOC光缆和40G SR4
2018-01-10 15:31:05
40G QSFP+AOC有源光缆特点及产品应用解析
有源光缆?40G QSFP+ AOC有源光缆是实现并行光互连的核心部件,由带状光纤跳线连接两个高速40G 并行连接器组成,每个信号方向有4个数据通道,每通道可以以10Gbps速度工作,传输距离一般为1
2018-07-09 14:29:42
光缆线路的防雷工作
     光缆良好的防护性能使它的防雷工作不像同轴电缆和明线电路那样明显,因而在光缆线路迅速发展的过程中,安全接地往往被误解
2009-08-31 15:12:38
AD652 电压频率转换电路AD652芯片发热
电源为12V双电源AD652可以正常工作,但工作时发热比较严重,我基本上是根据推荐的电路图搭建的,各位做过的大侠求指点迷津 是不是我拿些参数没有设计正确 CLK_IN 是100K的方波,比较稳定
2015-09-18 08:14:22
AD652和AD652S有什么区别?
专家好,我想咨询一下AD652和AD652S有什么区别,网站上AD652S的芯片手册无法查看,请问AD652S是AD652的替代版本吗?AD652S还有没有其他新功能?
2023-12-05 06:59:20
AD652输出不稳定,线性不好的原因?
AD652BQ芯片输入2v以上输出不稳定,一直增大或者减小,线性度过大
2023-12-06 06:08:55
ADSS光缆怎样施工?
建设一条预期寿命在15~25年左右的ADSS光缆,除了用高质量的光缆以外,精心、周密地安排工程前期准备工作是相当重要的一环。   一、ADSS光缆架设的工程管理1. 工程的前期准备建设一条预期寿命
2012-06-08 16:34:28
QSFP+ AOC有源光缆是什么?有哪些分类?
理想的传输线缆。但是,有源光缆AOC拥有多种封装和速率,有200G QSFP-DD AOC、100G/50G QSFP28 AOC、56G/40G QSFP+ AOC、32G SFP28 AOC等等
2018-05-07 14:49:43
QSFP光模块有哪些速率?介绍几种常见的QSFP光模块、有源光缆
2x100G-SR4 100m光模块;QSFP光缆有:200G-SR4 QSFP DD AOC有源光缆、40G QSFP to 8x LC PSM AOC、56G 150m QSFP AOC有源光缆。下面
2017-11-07 11:19:42
visualnet机房光缆网管系统的查询与统计
一、分类统计查询:在VisualNet系统中,其每个“设备”“线路”都能被检索到。你既可以按区域、部门、楼层进行统计,也可以按类型及属性进行统计。譬如统计ADSS或OPGW类的光缆,你可以在查询窗体
2014-05-28 17:03:28
介绍:100G QSFP28光模块型号大全
封装•高达10km的G.652 SMF(无FEC)•单一公头MPO(APC 8度)连接器•内置数字诊断功能•工作温度0°C+ 70°C•3.3 v电源电压•满足rohs6(无铅) 2
2018-04-28 14:47:12
光纤跳线的分类及对应的颜色
G.651、G.652G.653、G.654、G.655、G.656、G.657共7类,其中G.651为多模光纤,G.651-G.657为单模光纤。ISO/IEC又将多模光纤分为OM1-OM5,这5类多模
2021-01-18 16:14:32
单模光纤-你应该选择什么样的?
解释更多关于单模光纤g.65x系列规格之间的差异。希望能帮你做出正确的决定。G.652单模光纤ITU-T G.652光纤也称为标准单模光纤(单模光纤),是最常用的光纤。它有四个变种(A,B,C,D),A
2016-08-24 11:39:38
在数据中心应用MPO/MTP光缆的七大优势
家庭、物联网等诸多领域。而在5G的铺设中,光纤光缆的需求量也将随之快速增长,其中,拥有优势的MPO/MTP光缆也开始获得了更多人的关注。本文就来细数MPO/MTP光缆在5G数据中心上的优势所在。在数据中心应用MPO/MTP光缆的七大优势:
2021-01-05 06:10:11
我国目前光纤光缆的发展趋势 上上电子网
玻璃纤维和高模量合成纤维芳纶等。增强件使光缆在使用应力下只产生极低的伸长形变(例如小于0.5%),以保护光纤免受应力或只承受极低的应力,以防光纤断裂。4G的到来推动了光纤光缆的需求量,但整个光纤光缆市场价格
2013-06-22 16:44:27
技术解释:200G-QSFP DD AOC有源光缆结构和工作原理
,可以说是一个新的突破。200G速率的产品现在有200G的光模块和200GAOC有源光缆。这里,易飞扬通信给大家介绍的是200G-QSFP DD AOC有源光缆结构和工作原理。 200G AOC有源光缆
2018-03-02 14:36:50
易飞扬匠心设计的400G QSFP-DD LR8光模块荣获CFCF 2021产品创新奖
12W,功耗居于业界领先水平。同时,产品具有卓越的信号完整性和光电一体化设计。由于采用基于DSP技术的50G PAM4 CDR,产品性能优异,完全满足单模双纤G.652传输10km应用。 本产品创新点主
2021-06-28 14:01:02
易飞扬发布创新8路光学设计的400G QSFP-DD LR8光模块
802.3bs 400GBASE-LR8规范且兼容CMIS4.0;产品具有卓越的信号完整性和光电一体化设计;由于采用基于DSP技术的50G PAM4 CDR, 产品性能优异,完全满足单模双纤G.652传输10km
2021-06-10 14:04:35
有什么方法可以提高G652D光纤宏弯损耗测试效率吗?
2021-05-27 07:08:16
有源光缆AOC专题:有源光缆概述、优点和应用
光缆使多台机器与主机相连,不仅保证了高速的数据传输,还实现了安全的网络系统。2、 在数据中心和云计算系统中,欲达到更高带宽和更低功率的要求,有源光缆中的10GSFP+和40G QSFP+能够很好的连接
2018-01-31 15:22:14
有源光缆专题:四款常见QSFP28 AOC介绍
。 四款常见QSFP28 AOC如下: 一:100GQSFP28 to 2 x50G QSFP28 AOC有源光缆 100G QSFP28到2x 50G QSFP28 AOC的设计用于光学连接的连接
2018-05-04 14:29:40
海底光缆外径质量的保障
  海底光缆是用绝缘外皮包裹的导线束铺设在海底,海水可防止外界光磁波的干扰,所以海缆的信噪比较高;海底光缆通信中感受不到时间延迟。海底光缆的外径测量可以采用双向测径仪进行检测。  双向测径仪主要有
2018-09-11 09:30:39
深度解析AOC产品(有源光缆)原理、结构和应用
转变成电信号,跨阻放大器(TIA)输出限幅电信号,并具有无光告警功能。AOC产品应用目前数据中心/云云计算系统需求更高的带宽和更低的功耗,AOC有源光缆能够很好的满足此需求。在数据中心机房中,10G
2018-07-17 15:51:25
电缆、光缆、光纤有什么区别?
`有很多朋友会分不清楚光纤和光缆的区别,对于光纤和光缆哪个快也有疑问,其实大家只要知道光纤和光缆的含义就能清楚,接下来就有华叁通讯为大家带来这三者的不同。1.电缆与光纤区别  电缆,一般认为电缆是由
2017-12-07 14:12:45
皮线光缆
皮线光缆的结构和用途。
2014-04-10 23:39:51
粗波分复用CWDM专题:10G粗波分复用网络的应用和优点-Gigalight
CWDM设备对光纤没有特殊要求,G.652G.653、G.655光纤均可采用,可利用现有的光缆。粗波分复用CWDM系统可以显著提高光纤的传输容量,提高对光纤资源的利用率。CWDM的另一个优点是体积小
2017-11-13 17:15:00
综合布线工程中光缆光纤防雷三大主要措施
  随着网络的发展,光纤作为综合布线系统中用来传输数据的一种介质,因为去具有传输速率大,距离远等优点,越来越受人们的使用。众所周知,光纤是具有不导电性的,可以免受冲击电流,光缆也具有良好的防护性能
2016-08-01 14:26:22
综合布线设计时如何选择单多模光纤
G.652级别中指标最严格的并且完全向下兼容的。如果,仅指明G.652意味着 G.652.A 的性能规范,这一点应特别注意。TeraSPEED 光纤超过所有的指标均满足 G.652.A, .B, .C
2008-07-10 08:24:05
评估板EVAL-ADXRS652Z可以快速评估ADXRS652的性能
评估板EVAL-ADXRS652Z可以快速评估ADXRS652的性能,±250度/秒偏航率陀螺仪。操作不需要额外的外部组件。 EVAL-ADXRS652具有20引脚双列直插式(0.3英寸宽×0.1英寸引脚间距)接口,无需BGA焊接即可轻松进行产品原型设计
2020-05-21 15:09:41
高速线缆相比有源光缆有什么优势?怎样选择和应用?
`在近些年来,数据中心的高速发展,厂商、用户对于数据传输数据的增大;光模块速率从25G、40G发展到现在的100G、200G等,相对应地,光纤光缆也也有了改进。例如:有源光缆AOC. 有源光缆AOC
2018-03-15 15:49:35
CD74HC652, CD74HCT652,pdf(High
The CD74HC652 and CD74HCT652 three-state, octal-bus transceiver/registers use silicon-gate CMOS
2010-07-20 16:20:1311
SN54LVC652A, SN74LVC652A,pdf(O
The SN54LVC652A octal bus transceiver and register is designed for 2.7-V to 3.6-V VCC operation
2010-07-22 16:39:2410
架空光缆、管道光缆、墙壁光缆、局内光缆光缆成端敷设要求
1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。2)
2010-08-20 16:58:2150
光缆,光缆是什么意思
光缆,光缆是什么意思 光缆(optical fiber cable)主要是由光导纤维(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成,光缆内没
2010-03-16 14:27:3712868
TC652/653的性能特点及工作原理
1、TC652/653的性能特点 (1)TC652/653内含集成温度传感器和A/D转换器,是一种
2010-12-05 11:49:051269
ADSS光缆设计规定和技术要求
G.651 : 多模光纤 G.652 : 标准单模光纤 G.653 : 色散位移光纤 在DWDM 应用中存在严重的问题 G.654 : 截止波长位移光纤 主要用于海底通信系统 G.655 非零色散位移光纤 在DWDM应用中具有更好的性
2011-06-02 16:18:180
#mpo光缆 #预端接光缆
光缆MPO
jf_51241005发布于 2023-11-21 10:03:34
#mpo预端接光缆 #mpo光缆
光缆MPO
jf_51241005发布于 2023-12-06 09:59:01
200G HDR产品—3大种类:DAC高速线缆、AOC有源光缆和光模块
光缆AOC
一只冷包子发布于 2023-12-28 13:17:05
#紧套光缆 #松套光缆 #数据中心缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-01-26 09:44:11
#gyta53光缆 #gyty53光缆 #数据中心光缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-03-18 14:03:02
144芯光缆交接箱_144芯光缆交接箱外观与结构_144芯光缆交接箱配置安装
光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后,经固定、端接、配纤以后,使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。
2017-11-24 16:40:021801
288芯光缆交接箱特点_288芯光缆交接箱功能要求
288芯光缆交接箱(图文详细解析型号)主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。
2017-11-25 10:14:56953
搭载高通骁龙652处理器的手机有哪些
Qualcomm骁龙 652 处理器旨在为高端智能手机和平板电脑提供优秀的连接、真实的图像显示以及多媒体效果支持。骁龙652是骁龙系列的高性价比芯片,性能仅次于旗舰芯片骁龙820。高通骁龙652处理器采用了八核架构64位高性能核心ARM Cortex-A72作为CPU的一个集群。
2018-01-11 11:23:4337210
浅谈G.652与G.657单模光纤分类及对比
光纤的种类很多,按传输模式可分为单模光纤和多模光纤,多模光纤为G.651,单模光纤又可分为G.652/G.653/G.654/G.655/G.656/G.657等类型,接下来易天光通信来为大家详细
2019-12-06 22:03:1411625
光缆做预留的五个原因
光缆为什么要做预留?那是因为:1.架空光缆敷设要求 2.管道光缆敷设要求 3.墙壁光缆敷设要求 4.局内光缆敷设要求 5.光缆成端,所以光缆要做预留。
2020-03-29 17:14:005673
G.657与G.652光纤的抗弯曲性能差距
1 引言G.657光纤又被称为弯曲损耗不敏感光纤,FTTH入户的那根比普通电话线还细的光缆里面用的就是G.657光纤。没有G.657光纤,也就没有FTTH的大规模应用。G.657光纤分为多个子类,当前常用的是G.657A2
2020-12-25 14:37:15784
G.654与G.652光纤的区别是什么
通过大量的实际研究及与G.652光纤的对比,G.654超低损光纤的引入,能够使得无电中继传输距离增加和光中继节点以及系统总成本的减少,因此,有利于未来运营商和产业共同进行信息网络的建设。另外在超100G发展的环境下,G.654系列新型光纤是大势所趋。
2020-12-25 16:30:031846
基于EVAL-ADXRS652Z加速计的参考设计
查看EVAL-ADXRS652Z的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-16 13:50:021
G.652光纤各个子类之间有什么差别
G.652光纤是最早使用的单模光纤类型,也目前通信网中使用量最大的光纤。无论是长途网、本地网还是接入网,G.652光纤都是绝对的主角,其总体使用量的占比超过95%。
2021-01-18 14:19:403053
光纤光缆市场前景_光纤光缆的区别
光纤光缆行业产品主要包括:光纤:单模光纤、多模光纤、塑料光纤;光缆:特种光缆、普通光缆、带状光缆;光缆附件:光缆连接器、光缆气密头、光缆终端分线盒。
2021-03-08 15:23:392841
HMC652LP2E S参数
HMC652LP2E S-Parameters
2021-03-24 14:40:168
DC652A-设计文件
DC652A-设计文件
2021-04-11 11:15:280
DC652A-模式
DC652A-模式
2021-04-28 08:25:050
DC652A-演示手册
DC652A-演示手册
2021-05-25 11:14:534
HMC652LP2E S参数
HMC652LP2E S参数
2021-06-03 18:49:262
HMC652 S参数
HMC652 S参数
2021-06-05 13:01:220
DC652A-设计文件
DC652A-设计文件
2021-06-15 10:11:553
单模光缆和多模光缆怎么区分
光缆是为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的,它是利用置于包覆护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组件。日常生活中比较常见的有单模光缆和多模光缆,那么如何去区分这两种光缆呢?
2022-01-29 17:40:0032794
欧孚GJFJHV光缆产品参数多少 GJFJHV光缆用途有哪些
在通讯行业中总是可以看到GJFJHV的身影,现在GJFJHV光缆的普及,使许多光缆制造商加大了光缆的研发与生产力度,使GJFJHV光缆在通信行业的比重开始上升。
2022-01-09 11:13:211166
欧孚GJBFJH光缆的特点是什么,GJBFJH光缆有哪些应用
光缆研究与生产方面,GJBFJH光缆光缆已成为很多行业都十分喜爱的光缆产品
2022-01-09 11:14:41290
识别光缆单模多模的方法
光缆有单模多模之分,光靠看光缆表面,怎么区别单模还是多模呢?其实光缆外皮上有数字标识的,那么我们只需要明白这些标识所代表的意思,就能明白光缆的属性,当然,也能看出光缆是单模还是多模。下面我们详细
2022-07-19 12:01:2412157
什么是ADSS光缆? adss全介自承式光缆大跨距低价格
ADSS光缆是什么?总会有人在刚接触光缆时,有些疑问,ADSS光缆存在的一些问题,我给大家一一解答。使您更了解ADSS光缆。在大家购买ADSS光缆的时候,一定选择专业的厂家,才能买到质量好的ADSS
2022-09-29 15:19:492659
欧孚GYFTZA-24B1.3室外非金属轻铠装阻燃光缆
GYFTZA-24B1.3 G652D光纤 室外非金属轻铠装阻燃光缆  GYFTZA光缆24芯单模是指G652D光纤。GYFTZA光缆是室外非金属轻铠装阻燃光缆。沈阳欧孚光缆厂家生产光纤光缆,地址
2022-10-21 15:06:191617
OFGD-GYTZA53-24B1.3 G652D光纤 欧孚阻燃直埋光缆
GYTZA53-24B1.3 G652D光纤 阻燃直埋光缆  GYTZA53光缆24芯单模是指G652D光纤。GYTZA53光缆是室外阻燃直埋光缆。沈阳欧孚光缆厂家生产光纤光缆,地址位于辽宁省沈阳市
2022-10-25 15:14:481123
欧孚光缆生产厂家:型号GYXTW光缆是室外中心管式光缆
GYXTW光缆是室外光缆吗? GYXTW是一种常用的室外光缆型号,拆分来看GY是代表室外(野外)光缆,X代表中心束管结构,T表示填充式的结构,W则表示夹带钢丝的聚乙烯外护套。因此GYXTW适用敷设
2022-10-25 15:16:191538
揭秘!室外铠装光缆都有什么型号
铠装光缆都是什么型号?  铠装光缆包括:室外单铠装光缆、室外双铠装光缆、钢丝铠装光缆、螺纹铠装光缆等等。 以上我说的这些铠装光缆是比较常用的。所以大家寻光缆价格不能直接问多少多少芯铠装光缆什么价格
2022-10-25 15:21:036027
什么是室外光缆 欧孚室外光缆有什么类型
沈阳欧孚光缆厂家从不说大话,也不扯皮,说到做到,一直为大厂家代工,不偷工不减料不打价格站,欧孚产品做的是品质,塑造的是品牌效应,沈阳欧孚,运营良心的光缆厂家。 室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于
2022-10-29 11:27:26791
欧孚光纤光缆型号齐全 中心竖管式结构GYXTW光缆
常用室外光缆分成中心束管式和层绞式光缆两种结构: 中心管式光缆光缆中心为松套管,加强构件位于松套管周围的光缆结构型式,如常见的GYXTW型光缆光缆芯数较小,通常为12芯以下。 GYXTW光缆
2022-10-31 14:45:36311
MGTSV光缆、矿用阻燃光缆-科兰
矿用光缆主要是用在煤矿的光缆,也会有很多客户用在铁矿,金矿等矿井里。矿用光缆,要求这种光缆必须要具有阻燃性能,这种矿用光缆外护套是蓝色PVC阻燃护套,或者是蓝色低烟无卤阻燃护套。 矿用MGTSV光缆
2023-01-05 10:00:13384
光纤带光缆结构 光纤光缆的价格是多少
光纤带光缆个人建议运用在大、中型城域网中通信光缆芯数相对较大(不少于72芯)的通信光缆段落,如:城域通信光缆的核心层、接入使用层的主干段。
2023-01-05 10:42:05804
光缆的种类以及续接方法
光缆的三种分类 按敷设方式分有:自承重架空光缆,管道光缆,铠装地埋光缆和海底光缆。 按光缆结构分有:束管式光缆,层绞式光缆,紧抱式光缆,带式光缆,非金属光缆和可分支光缆。 按用途分有:长途通讯用光缆
2023-02-08 10:26:411231
电力光缆ADSS光缆和OPGW光缆有什么区别
在通信行业中,ADSS光缆和OPGW光缆都得到了充分的使用,也是光纤问世以来,立即得到了电力部门的极大兴趣,现在很多都成了新的电信运营商,这都是因为他们拥有塔资源。上面有ADSS光缆或OPGW光缆
2023-03-08 16:04:461618
什么是室外光缆?室外光缆有什么类型?
什么是室外光缆 室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性
2023-04-04 09:48:041089
入户皮线光缆的衰耗是怎么回事?
家用电缆段通常采用蝶形电缆(俗称“皮线光缆”) ,长度不足100米,仅占整个ODN连接长度的1% 左右,为什么会有较大的衰耗呢? 1、故障现象 常用的G.657和G.652光纤的抗弯性能有什么区别
2023-04-14 10:23:271080
感温光缆和普通光缆的区别
感温光缆和普通光缆的区别,光缆是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。
2023-04-25 10:15:373358
光纤光缆厂家:室内光缆有哪几种分类形式
光缆主要有哪几种类型?光缆的使用分类及场景有很多不同,按照使用环境可将光缆分为室内光缆和室外光缆。由于在室内光缆使用中受到很多因素的限制,所以室内光缆的设计结构趋于复杂化。今天小编就来讲讲室内光缆
2023-04-26 14:42:17577
RKV652KP 数据表
RKV652KP 数据表
2023-05-04 19:43:240
RKV652KL 数据表
RKV652KL 数据表
2023-05-08 20:04:040
gyts型与gyta型光缆区别-科兰
关于gyts型与gyta型光缆区别,理论上GYTS光缆是架空或者是直埋用的光缆,GYTA光缆是架空或者是穿管道用的光缆,下面就详细来了解一下吧。 gyts型与gyta型光缆区别: 1、GYTS
2023-05-15 11:17:268145
RKV652KL 数据表
RKV652KL 数据表
2023-06-27 19:44:110
识别光缆单模多模的方法
2023-07-04 10:08:322143
5种光缆结构怎么选?
光缆由于是多芯,内部结构形式众多,在常规使用中,光缆结构一般有层绞式、骨架式、中心束管式和带状光缆等。
2023-07-27 17:31:21714
什么是有源光缆?有源光缆的优点 有源光缆的种类
什么是有源光缆?有源光缆的优点 有源光缆的种类 有源光缆(Active Optical Cable, AOC)是一种集成了光电转换器的光缆,它在传统光纤通信中能够实现长距离、高速率、低功耗的数据传输
2023-11-27 16:19:12306
矿用光缆,MGTSV光缆介绍
矿用光缆,MGTSV光缆,矿用阻燃光缆 矿用光缆主要是用在煤矿的光缆,也会有很多客户用在铁矿,金矿等矿井里。矿用光缆,要求这种光缆必须要具有阻燃性能,这种矿用光缆外护套是蓝色PVC阻燃护套,或者是
2023-11-29 09:52:04249
光缆单模多模怎么区分?
光缆单模多模怎么区分? 光缆是一种用于传输光信号的通信线缆,主要分为单模光缆和多模光缆。它们在传输性能、适用距离、成本等方面有所不同。接下来,我将详尽、详实、细致地为您介绍单模光缆和多模光缆的区别
2023-12-07 15:17:45693
多模光缆和单模光缆怎么区分的
多模光缆和单模光缆是光通信领域中两种常见的光纤传输介质。它们在传输性能、应用场景等方面存在较大的差异。本文将详细介绍多模光缆和单模光缆的区别。 首先,我们来了解一下多模光缆。多模光缆是一种传输介质
2023-12-18 14:33:25511
已全部加载完成
