电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>iWDM响应光传送网新需求
iWDM响应光传送网新需求
收藏
查看更多
100G CFP2模块可以传多远?40km?80km?2000km!
CFP2系列的模块只能满足40km以内的传输应用需求,其应用如下所示:100G CFP2 SR10模块主要用于传送网络的客户侧,采用10通道10G NRZ,通过OM4多模光纤传输距离最高可达
2020-10-30 09:41:05
2023中国(青岛)国际太阳能伏及储能展览会
报、每日经济报、澎湃新闻、新浪、搜狐、大众日报、山东卫视、美通社、大公网、彭博社、北极星光伏、能源界、索比、国际能源、中国储能、ofweek太阳能、pv001、PVP365
2023-04-08 10:36:29
25G 以太SFP28模块解决方案
吗?本文飞速(FS)和你一起探讨相关问题。 25G以太是什么?25G以太根据IEEE 802.3by协议制定,可实现3到5米的铜双轴线以及100米的多模光纤传输,旨在满足更多客户的需求,即10G
2017-10-25 10:35:33
5G袭来,助力模块市场重返巅峰
以及核心相连需要200G/400G模块。根据预测的宏基站数量以及单基站用量,预计国内5G建设带来的整体模块需求(2019-28年)为284亿元人民币,其中25G模块占比77.1%,有望于
2020-04-02 17:43:02
传送网技术是怎么演进的
,中国移动为了满足GSM基站接入的高质量传送需求,建立了较完善的城域传送网络。城域传送在逻辑上可以分为三个层次:核心层、汇聚层和接入层,如图1所示。主干节点由交换局、关口局、长途局、数据中心节点组成
2019-06-14 08:15:02
伏发电的离电站和并网电站哪个好?
  初入伏界的人总是有这样的困惑,对于伏发电的离电站和并网电站, 到底有什么区别吗?伏电站的投资也是一笔不小的支出,那么该选择哪个好呢?  在作出选择之前, 必须要弄清楚的是 ,什么是并网
2021-01-18 16:08:47
伏并网发电由什么组成?
伏电站主要由伏电池、并网功率调节装置、有源无功发生器、远程监控系统组成。伏系统电子显示牌主要是把LED显示所需如太阳辐射强度,当前发电功率、环境温度、今日发电量以及系统各个部分的工作状态等采集的数据传送到当地监控PC上。
2019-10-24 09:00:33
伏户用如何做到低成本获客?
结合鹧鸪云伏系统,探讨光伏户用如何做到低成本获客。 一、了解市场需求,精准定位 伏企业在获客时,首先要深入了解市场需求。通过市场调研,确定目标客户群体,如农村居民、环保意识强的城市居民等。同时,精准
2024-02-27 10:33:17
伏离发电系统主要设备详解
  伏离发电系统设计及选型伏离发电系统一般分为小型直流系统、中小型离发电系统、大型离发电系统。小型直流系统主要是解决无电地区最基础的照明需求;中小型离系统主要是解决家庭、学校、小型工厂
2021-01-18 17:15:15
伏离系统由哪些部分组成?
  伏储能系统通常是指使用光伏组件的应用,例如储能电池和系统内的其他相关设备。根据储存能量是否必须连接到电网进行出售,伏能量存储系统可以分为伏离系统和伏并/离混合系统。  我们是国内领先
2021-07-12 06:12:31
伏离逆变器
我最近正在做一个伏离逆变器的设计,我是个小学渣,做了快两个月了,可是实在不懂,求大神帮帮忙咯,小女子感激不尽!!(可以商量有偿),主要是搞定这个电路图就可以了,图我也是借鉴的,可是不懂,不能去答辩
2015-07-06 22:52:43
感电感器路走向凸镜角度影响
请看附件图片,急需求解,请知道的大神参考图片帮忙回复1.光在回路是不是从A位置的LED作为发射器至B位置(黄色线路)后,B位置作为接收器再沿紫色线反馈回A位置在检测电路?如果不是,感是如何做为回路
2020-05-13 21:44:30
模块将如何演变以适应未来数据中心需求
`由于服务器访问和交换机互联需要更快的速度来满足流媒体视频、云计算和存储以及应用程序虚拟化对带宽日益增长的需求模块不仅在现代数据中心中发挥着重大作用,且其重要性会在接下来的几年中一直延续下去
2017-03-01 11:28:30
模块的结构以及电源需求
本文基于模块标准和需求出发,介绍了TI多款小体积电源产品在模块里的应用及其在模块应用场景下的注意事项。1. 模块简介模块(Optical module)是光电和电光转换的光电子器件,见图1
2022-11-03 07:14:50
耦的传输距离有多远?
(潮光光耦整理编辑)2012-05-24 光电耦合器的基本结构是将发射器(红外发光二极管。红外LED)和光敏器(硅光电探测敏感器件)的芯片封装在同一外壳内,并用透明树脂灌封充填作传递介质
2012-07-09 15:39:03
芯片市场发展
随着宽带网络建设的迅猛发展,以及超大规模数据中心的加速扩张,基站模块和传输模块的升级换代将给器件产业带来巨大增量空间。从产业链来看,器件产业上游为芯片及原材料供应商;中游为器件厂商;下游
2022-04-25 16:49:45
口芯片W5500跟单片机焊接好后进行传数据时不能传送
为什么口芯片W5500芯片跟单片机焊接好后进行传数据时不能传送(焊接好,没有虚焊,电路正常在别的板子上印证过)来回排查,后来又从新焊接了一块就没有问题了。第一块是什么原因造成的啊?
2018-09-20 09:18:26
DCMI接口DMA传送数据中断进不去
传送完毕中断就是进不去,我知道DCMI中有个函数可以置位CAPTURE位,这个位可以通知DMA起动传送,我置为了可DMA2的中断就是没响应!我用的是MDK,有知道的朋友能否指点一下!
2018-08-29 09:29:53
K210能否通过以太的方式将图像传送至电脑?
请问K210能通过以太的方式将图像传送至电脑吗?
2023-09-13 07:47:11
LTE-A Pro及5G对城域传送需求和挑战
  1 引言  面向LTE/LTE-A的承载网络发展建设至今,形成了以刚性管道OTN(Optical Transport Network,传送)为高速基础通道、以PTN(Packet
2020-12-03 16:00:24
NAND需求疲软 东芝挫败成就美
本帖最后由 小水滴02 于 2012-9-24 17:04 编辑  观点:尽管NAND闪存市场需求在一定程度上受到了经济形势的影响,但美市场却逆势增长,其市场份额首次突破20%大。这是其
2012-09-24 17:03:43
XFP模块专题:10G DWDM XFP模块和10G CWDM XFP模块
;这两款模块有哪些参数?存在哪些的区别? 首先,我们先来了解一下, 什么是XFP模块 XFP模块是一种可热交换并且独立于通信协议的光收发器,其传输速率为10Gbps,应用于存储光纤通道领域。并且
2018-04-10 16:32:02
labview 通过TCP/IP 传送图片
有这样的需求,通过SOCKET传送图像。在labview中找不到bytes和图片的互转,只能借助于.NET实现了。
2022-05-16 22:14:16
为何城域中波分光模块备受青睐?
。  立足现有的业务需求,面向未来网络发展,推出新型的传输网络系统。CWDM、DWDM技术能充分利用光纤的巨大带宽资源,大幅度提高系统传输容量,降低传输成本,因此该技术在长途和骨干的超大容量传输中得到
2019-12-27 15:03:40
产品:25G-SFP28 LR模块PK 25G-SFP28 SR模块
`模块在光通信网络实现光电转换,发送端把电信号转换成信号,通过光纤传送后,接收端再把信号转换成电信号。而在布置模块、光网络的时候,性能、成本性价比是需要考虑的重要因素。对于40G/100G等
2018-04-09 14:27:30
什么是QSFP+模块?常见的QSFP+模块介绍
40/100Gb的以太传送,同时确立了通过主干网络、铜缆布线、多模光缆和单模光缆通信的物理层规范。40G以太拥有四倍容量,且可经济地迁移至100G以太。 那么,应用在40G以太的QSFP+
2018-04-24 16:21:40
什么是dwdm模块?有哪些应用?
和温度控制功能,所以可以明显减小功耗。 DWDM模块的应用 1、DWDM SFP模块可用于放大的DWDM网络、光纤通道、固定和可重构OADM的环型网络拓扑结构、快速以太、千兆以太和其他传输系统
2018-03-27 16:47:18
全业务时代的传送网技术是如何演进的?
全业务时代的传送网技术是如何演进的?
2021-05-28 06:55:31
关于无线通信的深入分析
无线通信的基本结构和技术无线通信存在的主要问题及解决方案无线通信技术的应用
2021-05-27 06:44:53
关于CXP模块,你要了解这些
用来满足数据中心高密度的需求,通常与并行多模光纤带一起使用,传输距离高达100米。CXP模块支持热插拔。“C”代表十六进制中的12,罗马数“X”代表每个通道具有10Gbps的传输速率,“P”是指支持
2018-06-08 14:40:24
关于电压传感检测与以太模块的数据传送程序问题,
硬件主要是arduino uno ,以太W5100模块,和奥松机器人的电压检测传感器遇到的问题是,程序编译成功,但实际传送数据保持0.00V不变,想请教程序中的数据传送的问题根源(加粗部分为数据传送
2018-04-22 12:05:54
单模模块和多模模块的区别是什么?
转换成信号,通过光纤传送后,接收端再把信号转换成电信号。 什么是单模模块? 单模以SM表示,适用于长距离传输; 什么是多模模块? 多模则以MM表示,适用于短距离传输。 两者的区别是什么? (1
2018-03-13 15:02:23
原创:持续高温和需求响应政策推动储能市场发展
85%-75%,美国为43%。一个熟悉国的群友说到:如果可以统筹合理充分利用资源,何必要为这短短的尖峰时刻去大建大设,现在的轻载主变数量是重载的2倍不止! 需求响应和主动式的储能系统建设都会
2016-08-03 16:00:10
如何利用StratixIVGTFPGA实现100G传送
目前的网络载荷不断增大,供应商很难实施并管理他们的高级系统。为适应对带宽不断增长的需求传送(OTN)成为下一代骨干网络。光纤迅速替代了铜线和其他介质,成为最快、最可靠的传输介质。
2019-11-04 07:03:53
如何去实现100G传送
100GOTN(OTU4)是什么?如何去实现100G传送
2021-05-24 06:54:39
如何实现100G传送
供应商、企业以及服务提供商认为100G系统最终会在市场上得到真正实施。推动其实施的主要力量是用户持续不断的宽带需求。各种标准组织正在制定传送和以太以及接口100G标准。对于希望在标准发布之前,先期设计100G系统的开发人员而言,FPGA由于自身的灵活性而发挥了非常重要的作用。
2019-11-07 07:25:04
怎么利用FPGA实现100G传送
2019-08-28 07:04:57
怎么实现以太无线通信系统的设计?
怎么实现以太无线通信系统的设计?
2021-05-28 07:08:52
怎么提高耦上升响应的时间?
使用的PS2801高速耦,为什么我的爬坡时间太长?有什么好的建议吗?
2018-02-01 17:55:28
无线传感创新与需求紧密结合
作者:记者 张巧玲 郑千里我们搞无线传感一开始的时候就很注重需求牵引,面向国家重大战略和应用需求,开展无线传感基础前沿、关键技术、应用开发、系统集成和测试评估技术等方面的研究。我们跟用户打成一片
2019-07-11 07:32:51
浅析离伏发电系统
伏发电系统由太阳能电池组件、太阳能充放电控制器、蓄电池组、离型逆变器、直流负载和交流负载等构成,太阳能发电系统被广泛应用于偏僻山区,通讯,海岛,养殖业等无常规电能地区。伏方阵在有光照
2021-09-09 09:08:15
浅谈智能载无线接入技术
。该架构分为3 层,由下往上依次为分布式无线接入层、交换层和集总基站池。针对大范围低成本Wi-Fi 覆盖的应用需求,以及智能家庭中吉比特高清视频等高数据业务的接入需求,我们将上述的通用型智能
2019-06-18 06:32:45
烽火通信ASON系统在大同网通本地传输中的应用
烽火通信ASON系统在大同网通本地传输中的应用 本文关键字:  智能光网络 VPN    城域作为本地业务的核心传送平台,其网络特质和信号类型有着鲜明的特点和复杂性。首先,城域网上的业务流量可能
2009-11-13 22:30:53
电弧检测需求的产生原因
本文说明了电弧检测需求的产生原因,对检测方法进行分析,并提出了一种可能的解决方案来将电弧检测集成到伏逆变器设备和设施中。
2021-03-29 06:47:24
伏逆变电源计算与设计
设计一个离伏逆变电源,要以一篇论文形式
2017-01-03 15:20:33
型太阳能伏发电系统
型太阳能伏发电系统简介最近几年随着国家大力倡导清洁能源使得大家对于离型太阳能伏发电系统的应用越来越多,所以这也就导致了很多原本并不认识这一系统的人都听说过了它,但是大家对于它的认识仅仅只是
2021-06-30 07:31:32
解密易飞扬40G QSFP+ PSM4模块
需求。对更快的数据传输速率的需求将不断增长并对网络生产效率和成本带来重要意义。OTN是由一组通过光纤链路连接在一起的元组成的网络,可对信号提供更短的物理封装层次,传送效率更高,支持更高带宽,传送
2017-06-05 16:32:57
超高速传送应对移动互联驱动的带宽激增
终端。所以,有人形象地说我们面临着一场数据海啸,那我们的基础网络是否已经做好了应对的准备呢?光网络的应对之道 作为基础网络,光网络需要提前为带宽的增长做好准备。目前来看,传送从今天的10G、40G向
2012-08-30 16:41:49
运营商引领5G建设,模块市场价量齐升
侧重于“大传输”(包括承载设备、光纤光缆、PON设备、无源器件等)的比例会高一些。“大传输”内部,未来2年主要驱动将来自5G传送(OTN)的建设,高速端口的增加将带来模块需求。5G承载
2020-05-09 13:52:21
适用于城域和接入网的模块有哪些?
  随着行业信息化飞速发展,长距离、大容量的带宽需求增加迅速,导致接入层、城域层和骨干网络的流量均快速增长。模块也需要不断升级以适用于更先进的网络环境。那么适用于城域和接入网的模块有
2019-12-13 16:53:29
采用StratixIV FPGA实现100G传送
2011-07-13 14:36:03
重磅!十四五”期间需求将远高于“十三五”
需求将远高于“十三五”。这对光伏企业绝对是个重磅消息,在经历过多次技术迭代和扩产后,我国光伏产业在全球市场已经有了很强的竞争力,同时也通过多种方式参与海外市场投标,并建设了许多伏项目,这都是我国光伏
2021-01-18 16:30:16
高速耦 TLP118 东芝 原装
数:5电路数:1表面安装型:Y响应速度(NRZ) (标准):20MBd绝缘耐压BVS@1minute (最小):3750 Vrms<潮光光耦微信公众平台 微信号:PC817C 及时获取潮光光耦每日新到耦信息`
2013-07-01 14:56:42
X-200系列一体式UVLED传送固化系统
产品分类: 传送固化设备X-200系列UVLED传送固化是UV固化系统的重要组成部分,其集成UVLED固化设备配电控制部分,更便捷更高效满足固化需求,适用于胶水固化、医疗、电子装配、光学组装、半导体
2022-08-10 17:15:31
论全响应和零状态响应、零输入响应
论全响应和零状态响应、零输入响应:在学习时域电路和复频域电路的过程中,我们发现全响应和零输入响应、零状态响应似乎有不同关系,对此我们产生了疑惑,在经过我们三人的
2009-05-10 00:07:1321
汉源高科千兆824电4万兆三层网管工业以太交换机24千兆电口8光电复用口4万兆
HY5700-854XG8GC16GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)4个万兆口+24
2022-10-14 15:42:19
汉源高科1212电全千兆二层工业交换机千兆1212电环型工业以太交换机
Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。提供12个固定10/100/1000M自适应以太端口、12个100/1000M SFP口。基于工业安装需求,提供1U标
2022-10-21 11:25:22
汉源高科6个万兆口+24个千兆口+24个千兆以太电口机架式三层网管工业以太交换机
HY5700-856XG24GX24GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)6个万兆
2023-11-20 19:20:09
分组传送网技术-传送MPLS(T-MPLS)
本文介绍了基于TDM 传送网向分组传送网演进;分组传送技术T-MPLS 的技术特征、OAM 和生存性、动态控制面GMPLS、标准进展以及T-MPLS 分组传送网的应用。
2010-09-02 16:19:1614
浮点数传送
浮点数传送 入口条件:源操作数在[R1]中,目标地址为[R0]。出口信息:[R0]=[R1],[R1]不变。影响资源:A 堆栈需求: 2字节  &nb
2009-01-19 23:04:03995
用光传送链TOML70传送数据电路图
用光传送链TOML70传送数据电路图
2009-07-20 11:44:28392
H3C响应WAPI需求 WLAN产品通过CCCi认证
H3C响应WAPI需求 WLAN产品通过CCCi认证  杭州华三通信技术有限公司(H3C)的多款WLAN主力产品率先获得CCCi认证(符合WAPI标准的无线局域网产品强制性认证证书),成为国内首
2010-02-09 17:06:321178
文件传送协议,文件传送协议是什么意思
文件传送协议,文件传送协议是什么意思 FTP是一种Internet文件传输服务,它在Internet和TCP/IP网络中运作。FTP基本上是一种客户/服务器协议
2010-03-20 15:29:305052
全光传送网技术
全光传送网技术   原先在电信网中的传送网分层结构有骨干传送网、本地传送网和接入网三个层面,后来将城域网这个概念也引入到传送网领域内,就将本地网
2010-04-24 13:45:131865
[1.2.4]--伏领域岗位需求分析
jf_60701476发布于 2022-11-29 16:56:04
[11.2.2]--数据传送方式之中断方式传送(3)
数据传送
jf_90840116发布于 2022-12-15 18:13:00
揭秘光传送
传统光传送网所面临的挑战 流量快速增长,单载波容量逼近极限 近年来随着互联网的发展,互联网用户数、应用种类、带宽需求等都呈现出爆炸式的增长,以中国为例,未来4~5年干线
2012-07-27 10:55:31765
风电并网时考虑紧急需求响应及鲁棒优化的输电网规划
风电并网时考虑紧急需求响应及鲁棒优化的输电网规划_聂宏展
2017-01-04 17:05:570
基于需求响应的空调分时调度模型及其收益分配
基于需求响应的空调分时调度模型及其收益分配_樊玮
2017-01-05 15:34:140
对比国内外需求响应机制异同为促进储能技术做出的机制调整方向
2013年到2015年间,我国推动电力需求侧管理城市综合试点,转变以往仅利用行政手段落实电力运行管理的工作模式,建立了需求响应资源库和长效机制,储(蓄)能技术手段参与其中,响应所实现的临时性转移
2017-12-21 10:45:183454
高载能负荷提高风电需求响应模式
弃风问题严重制约了我国风电的进一步发展,而高载能负荷具有一定的负荷平移和调节能力,可作为需求响应资源,参与消纳弃风。基于我国电网和高载能产业实情,提出了基于负荷平移和高载能负荷自备电厂出力调节
2017-12-22 16:30:1312
粒子校正优化的智能小区需求响应调度
针对复杂智能用电环境配电网侧波动最小优化目标下的智能用电小区多用户日负荷需求响应调度问题,提出一种基于粒子校正优化的智能用电小区用电需求响应调度策略。首先综合考虑智能家居的基本负荷、可调度负荷
2017-12-23 11:16:475
基于互联网家电的需求响应信息接口研究
为了解决居民用户需求响应资源零散、调控难度大及信息交互不畅等问题,依托SAC/TC549全国智能电网接口标委会定义的标准框架,在深入研究居民需求响应业务在互联网环境中信息流传递模式的基础上,提出
2018-01-19 13:39:1810
能源互联网中综合需求响应的关键问题
的能源互联网概念被提出。在能源互联网背景下,分散化的能源市场和能源网络结构使得传统的电力需求响应(demand response,DR)将逐步向综合需求响应(integrated demand response,IDR)的方向发展。首先对IDR的基本概念及其在能源互联网
2018-01-22 16:23:169
主动配电网需求响应控制策略
开展需求响应(Demand Response,DR)和提高分布式发电(Distributed Generation,DG)渗透率可以有效地缓解输电和发电建设要求。传统配电网的无法适应DER高渗
2018-03-28 16:17:321
采用ZigBee技术与CC2430设计的需求响应系统
需求响应技术通过电力用户接收电力企业发布的用电信息,及时响应用电负荷变化的措施,以达到削峰填谷,减少负荷波动的目的。需求响应的实施可以带来很大的经济和社会效益,我国的一些地区也已经实行了基于峰谷电价
2018-11-09 08:40:003232
电力需求响应是指什么
如今的电力行业伴随着市场化改革的方向,涌现了许多机会,比如综合能源服务、虚拟电厂、需求响应、负荷聚合商、能源互联网、分布式发电、增量配电网等等。本篇文章试图把这些热门概念都讲一讲,同时也窥探一下在电力市场化后所带来的机会。
2021-03-15 15:42:1912647
基于综合需求响应的多能存储系统优化
基于综合需求响应的多能存储系统优化
2021-07-05 15:50:3917
三菱PLC的块传送和多点传送指令
有关三菱plc块传送与多点传送指令的用法,BMOV(P)块传送指令,从源操作元件开始的n个数据组成数据块传送到以目标元件开始的n个元件组成的数据块,FMOV(P)多点传送指令
2021-10-06 16:35:003209
使用物联网来创建能源需求响应
电子发烧友网站提供《使用物联网来创建能源需求响应.zip》资料免费下载
2022-10-31 11:38:370
智能电网中需求响应研究(Matlab代码实现)
智能电网需求响应可以降低电网高峰用电需求、提高电网运行稳定性和可靠性,尤其是通过需求响应实现电网接纳间歇性可再生能源发电的能力。 需求响应的全球进展及产生的效益等情况在文献[3]中进行比较全面
2023-04-04 14:43:561
基于风光储能和需求响应的微电网日前经济调度
本文以微电网风光、储能、与主网交换成本、需求响应成本为目标函数,考虑功率平衡约束、设备约束以及系统规划约束条件对此微电网进行优化调度,并通过峰值消减指数、可再生能源消纳率以及用户舒适度三个需求
2023-04-14 11:49:051
STL检测传送传送方向的示例
检测到的传送传送方向用右箭头或左箭头指示。如果传送的其它物料正在从右边接近 PEB1 或从左边接近 PEB2,显示的箭头最初会关闭
2023-08-12 11:49:02710
华曦达北交所IPO丨多重优势赋能,快速响应客户定制化需求
近日,深圳市华曦达科技股份有限公司(董事长:李波)在北交所更新IPO上市申请审核动态,该公司已回复第二轮审核问询函。在回复中,华曦达明确回答了“如何快速响应客户的定制化需求”等相关问题。   科学
2023-12-21 11:39:29295
科普:什么是电力需求响应
需求响应是电力需求管理的重要手段,对设施运营和公司盈利能力有重大影响。灾备是缓解电网急需电力负荷的基本行为。需求响应有多种实现方式,设施需要了解能源可用性和降低时机。使用便携式能量分析仪可测量电力
2024-01-08 16:22:43149
已全部加载完成
