本文就ADSS光缆的结构设计与光缆的性能和光缆在施工过程中的常见问题的关系,阐述了针对不同地区、不同施工条件、不同环境下的ADSS光缆结构设计的区别。并对一些常见施工故障进行了简单分析。
2014-02-17 11:13:24
2267 你知道光缆型号是如何命名的吗?GM代表通信用移动光缆,GJ代表通信用室(局)内光缆,GS代表通信用设备用光缆,F代表非金属加强构件。光纤光缆的色谱又是怎样?
2016-04-19 15:32:33
7481 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8A/wKgZomUMPnqAXh_zAAAzDa4d5AQ829.png)
本文介绍了光缆线路大衰耗点产生的原因及处理方法、线路维护测试方法及光缆线路施工接续标准化作业流程。本章还简单的介绍了光缆的组成结构、命名方法及光纤的标准色谱排列顺序。很强大!
2018-01-12 09:48:06
20848 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/27/wKgZomUMQrWAdyMLAAKkxHEUVkU451.png)
“下有光缆,严禁开挖”。光缆是干什么的?如果挖开了会有什么后果呢?
2023-10-30 09:47:27
1501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3D/wKgaomU_C0aAcJs7AACoYm5tD2U494.png)
造价与效益的研究,到详细设计方案和具体施工方案的制定,ADSS光缆、配套金具的招投标,施工队伍的资质认定等都需一一认真做好准备。当前,随着两网改造工作的深入,电力系统对ADSS光缆的用量也逐渐加大
2012-06-08 16:34:28
金属构件的电弧通道,使大量雷电流涌向光缆,造成光缆严重损坏。 光缆线路在施工中难免损伤PE(聚乙烯)护套,另外鼠咬、外力等均可能造成光缆中金属元件暴露。这些暴露点易将强电或雷电荷引入缆中,造成损害
2009-08-31 15:12:38
FTS-300光缆普查仪的测试原理FTS-300光缆普查仪的功能应用范围怎样去操作FTS-300光缆普查仪?在操作过程中有哪些常见问题?
2021-05-06 09:42:36
`原创:宝申BIM宝申BIM咨询转载:毕马科技 1.BIM施工咨询优势在建筑工程中,施工单位与其他企业单位相比,通过利用BIM技术可以带来更显著的价值,因此施工单位应用BIM技术的动力最大。BIM
2020-02-11 13:40:55
连墙件设置位置应符合哪些要求?施工现场送、停电的操作顺序是什么?
2021-07-22 07:30:44
资源的查询与统计分类统计查询:在VisualNet系统中,其每个“设备”“线路”都能被检索到。你既可以按区域、部门、楼层进行统计,也可以按类型及属性进行统计。譬如统计ADSS或OPGW类的光缆,你
2013-09-18 15:46:25
一、分类统计查询:在VisualNet系统中,其每个“设备”“线路”都能被检索到。你既可以按区域、部门、楼层进行统计,也可以按类型及属性进行统计。譬如统计ADSS或OPGW类的光缆,你可以在查询窗体
2014-05-28 17:03:28
使用 adss软件编译程序卡住在40 %,此时显示编译已经基本结束,CPU(因特尔i9-13)占用率从80% 降低到了 5 %,说明此时CPU基本已经停止编译工作。但是编译无法正常结束,卡住一小时后
2024-01-19 06:46:29
`我们都知道,光纤跳线在光缆两端都装上连接器插头,选择光纤跳线时除了要考虑连接头,辨别光缆的优劣也是极其重要的。光缆是加了保护套的裸纤,其从内到外是由光纤、紧套层、芳纶纱、外护皮四个部分构成。而光
2016-09-01 11:22:05
如何成功实施工业大数据?
2021-09-30 08:45:29
弱电布线的施工规范是布线施工的指导准则,同时也是施工单位、客户验收的依据和标准。那么在进行综合布线施工时,作为施工方,我们应该按照什么样的布线准则来操作呢?弱电布线施工的时候,我们应该要注意些
2015-12-27 09:56:19
`大数据时代,光网络通讯迅速发展,无源光缆或基于铜线的电缆系统显得捉襟见肘,已经慢慢不能满足用户的需求和数据的传输。用户迫切需求一种新型产品来作为高性能计算和数据中心的主要传输媒质,在这种情况之下
2018-01-31 15:22:14
泵站施工规范1.0.1 为统一泵站施工技术标准,保证泵站施工质量,使泵站工程施工做到优质、安全、经济,保证工期,方便管理,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建或改建的大、中型灌溉
2008-06-28 13:07:35
海底光缆是用绝缘外皮包裹的导线束铺设在海底,海水可防止外界光磁波的干扰,所以海缆的信噪比较高;海底光缆通信中感受不到时间延迟。海底光缆的外径测量可以采用双向测径仪进行检测。 双向测径仪主要有
2018-09-11 09:30:39
在铺设光缆的施工现场或是故障检修现场,工程技术人员往往需要同时对一簇光缆中的每根光纤进行细密检测。光时域反射仪(OTDR)是光通信施工的必备利器。现在业内的高端OTDR基本都实现了集合式功能,除了光
2014-11-20 16:22:08
,灯光,摄像机等等。随着计算机软硬件技术的发展而产生的一新兴技术。施工动画软件在计算机中首先建立一个虚拟的世界,设计师在这个虚拟的施工动画世界中按照要表现的对象的形状尺寸准确的建立模型以及符合的场景
2019-12-10 15:29:12
`有很多朋友会分不清楚光纤和光缆的区别,对于光纤和光缆哪个快也有疑问,其实大家只要知道光纤和光缆的含义就能清楚,接下来就有华叁通讯为大家带来这三者的不同。1.电缆与光纤区别 电缆,一般认为电缆是由
2017-12-07 14:12:45
皮线光缆的结构和用途。
2014-04-10 23:39:51
,光缆中的金属构件对地绝缘值较高,雷电流不易进入光缆,但因为光缆具有加强芯,特别是直埋光缆具有铠装层,因而在光缆线路遭雷击时,也能发生光缆被烧毁或损坏的情况。本文详细讲解下在综合布线工程施工中光缆光纤
2016-08-01 14:26:22
。耐张线夹用于转角,接续,及终端的连接。螺旋铝包钢线具有极强的耐张强度,无集中应力,对光缆起到保护和辅助减振的作用。整套光缆耐张金具包括:耐张预绞丝、配套连接金具。线夹握力不小于光缆额定抗拉强度的95%安装方便、快捷,降低了施工成本。适用于档距≤100米,线路转角<25°的ADSS光缆线路。`
2018-08-25 12:04:52
`在近些年来,数据中心的高速发展,厂商、用户对于数据传输数据的增大;光模块速率从25G、40G发展到现在的100G、200G等,相对应地,光纤光缆也也有了改进。例如:有源光缆AOC. 有源光缆AOC
2018-03-15 15:49:35
随着全球电信网络向着数字化、宽带化、智能化方向发展,以大容量带状光缆为主要传输媒体的光纤用户接入网正加速建设。而大容量带状光缆与单芯中继光缆在施工技术方面存在
2009-10-22 10:32:06
20 介绍了在光缆施工过程中光缆尾端处理、光缆接续、接续盒固定与余缆处理等环节的操作方法及关键技术。
2010-01-12 15:19:25
4 1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。2)
2010-08-20 16:58:21
50 光缆,光缆是什么意思
光缆(optical fiber cable)主要是由光导纤维(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成,光缆内没
2010-03-16 14:27:37
12868 ADSS电力特种光缆应用知识
光纤通信已成为电网建设和电网改造的一个重要组成部分。光纤通信容量大,抗干扰性能好,不但可以满足电力系统中
2010-03-17 11:45:57
1287 ADSS 光缆结构图
特点:
2010-03-17 14:37:19
2880 各种光缆结构原理分析比较
全介质自承式光缆(ADSS)GYFTCY
2010-03-17 14:51:18
975 本内容详细介绍了北京飞博瑞科技有限公司光通信仪表耗材及光缆施工工具的详细信息, 以通信网、有线通信电视网和计算机网的交叉领域作为技术创新的市场切入点,并在此基础上不断扩展自己的组织网络及发展空间。公司的总部设在北京,其销售网络遍及中国各个主
2011-02-18 16:29:07
0 光缆线路施工是建设高质量光纤通信系统的重要环节。为提高光纤通信系统的可靠性,除了要有高质量的光纤、光缆外,还必须训练掌握光缆的施工技术。 与电缆相比较,光缆质量轻、直径小,给施工带来便利,但光纤直径
2017-10-11 11:05:07
11 光缆网络的敷设与测试(一) 光缆的种类较多,其分类的方法就更多。按敷设方式可分为:架空光缆、管道光缆、埋式光缆和水底光缆。 光缆线路施工工序复杂,工序之间必须衔接恰当,因按科学管理方法进行作业程序
2017-10-20 10:49:17
12 光缆是现代通信用信号传输载体,主要由光纤经过着色、套塑(松套和紧套)、成缆、护套(根据工艺而定)四步骤生产而来。在现场施工过程中一旦保护不周,损坏了将造成极大的损失。那么光缆在运输与安装过程中应注意
2017-10-20 10:51:03
12 中的金属构件对地绝缘值较高,雷电流不易进入光缆,但因为光缆具有加强芯,特别是直埋光缆具有铠装层,因而在光缆线路遭雷击时,也能发生光缆被烧毁或损坏的情况。 今天,这里和大家详细讲解下在综合布线工程施工中光缆光
2017-10-24 14:22:07
12 光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后,经固定、端接、配纤以后,使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。
2017-11-24 16:40:02
1801 外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否在人手井内受损,并双向测试中断光缆(2)车辆挂断:处理车挂故障时,应首先对故障点光缆进行双方向测试,确认光缆阻断处数,然后再有针对性地处理。
2018-10-23 15:34:48
12489 ADSS光缆对老线路是一种“添加物”,ADSS光缆只能尽量去适应原有的线路条件,这些条件包括(但不限于)气象负载﹑杆塔强度和形状﹑原有导线的相序排列和直径﹑弧垂张力和跨距及安全距等。
2019-11-11 11:46:37
848 ADSS全介质自承式光缆(AllDielectricSelf-SupportingOpticalFiberCable,简称ADSS光缆),ADSS光缆在220kV、110kV、35kV电压等级输电线路上广泛使用,一般用于已建线路上。
2020-01-16 16:19:00
1847 随着公司越来越多的光纤延长器,很多客户在施工中想知道光缆的施工者需要注意哪些?施工中到底需要怎么测试?和参数指标是什么?到底用什么设备测试?很多客户花了很多精力和成本,架设网络可靠性都不怎么稳定
2020-04-28 15:08:47
997 光缆是为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的,它是利用置于包覆护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组件。日常生活中比较常见的有单模光缆和多模光缆,那么如何去区分这两种光缆呢?
2022-01-29 17:40:00
32794 如今,光缆却是每天都在改变,一不留神会被时代抛弃。所以随着时代的发展,对这些光缆的认识也不会停止。
2022-01-17 16:36:33
482 光缆单盘检验是光缆线路工程施工中很重要的一个环节,检验光缆的各项指标是否符合设计要求;确定光缆长度,下面科兰通讯小编为大家介绍一下超实用的光缆单盘测试步骤。
2022-07-20 10:37:16
9673 ADSS光缆的使用 - 全电介质自支撑光缆在全世界范围内广泛使用。自实施以来,Z广泛的改进是在“抗电弧”护套中。护套材料改善了光缆的性能并延长了它们的寿命。然而,即使在可以定义某种程度的风险的情况下
2022-08-02 10:41:48
550 性能,光缆中的金属构件对地绝缘值较高,雷电流不易进入光缆。但因为光缆具有加强芯,特别是直埋光缆具有铠装层,因而在光缆线路遭雷击时,也能发生光缆被烧毁或损坏的情况。下面和大家详细讲解下在综合布线工程施工中光缆
2022-08-02 10:44:38
2166 中的金属构件对地绝缘值较高,雷电流不易进入光缆,但因为光缆具有加强芯,特别是直埋光缆具有铠装层,因而在光缆线路遭雷击时,也能发生光缆被烧毁或损坏的情况。 以下为在综合布线工程施工中光纤光缆防雷的三个措施,供
2022-08-03 10:38:59
3652 由于光纤通信网建设规模小、基础薄,对于ADSS光缆的维护和管理掌握得远远不够,还需在实际运行当中不断提高,总结经验,同时向兄弟省份学习、取经。目前,我电力系统高度重视SDH光纤通信网的发展,光缆
2022-08-04 11:00:41
1804 /强电干扰,跨距大,深受广大电力系统用户的青睐。在电力系统城网改造、农网改造的通信建设中得到广泛应用。 ADSS光缆的优点: .施工作业简单。免除了立杆、架设钢绞吊线和在吊线上挂滑轮敷设光缆的程序,可像电力线一样,直接飞渡田
2022-08-08 10:55:36
824 ADSS光缆是什么?总会有人在刚接触光缆时,有些疑问,ADSS光缆存在的一些问题,我给大家一一解答。使您更了解ADSS光缆。在大家购买ADSS光缆的时候,一定选择专业的厂家,才能买到质量好的ADSS
2022-09-29 15:19:49
2659 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6D/D3/pYYBAGM1RxeAZohBAABMw9ozYUI850.jpg)
。 通常规定 许多时候,ADSS光缆的选择非常复杂,需要我们认真、细心地挑选,但总会有些问题在当大家选择ADSS架空光缆时,现在,在这里整理一下ADSS自承式光缆的相关知识。选择好的光缆,来沈阳找欧孚生产商。 什么是ADSS光缆?ADS
2022-09-29 15:26:15
708 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6D/D3/pYYBAGM1SJiAZ0T-AACdceXFC1I626.jpg)
我们知道ADSS光缆的完整规格是:光纤芯数、光纤类型、跨距拉力、护套类型。首先你问我24芯ADSS光缆价格是多少,我不知道怎么回答,因为我不清楚你需要的跨距是多大的,ADSS光k缆的跨距是由这个项目
2022-10-21 15:02:33
585 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/71/F7/poYBAGNSRAmAGyDZAABXZSs2w30267.jpg)
GYXTW光缆是室外光缆吗? GYXTW是一种常用的室外光缆型号,拆分来看GY是代表室外(野外)光缆,X代表中心束管结构,T表示填充式的结构,W则表示夹带钢丝的聚乙烯外护套。因此GYXTW适用敷设
2022-10-25 15:16:19
1538 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/72/E5/poYBAGNXjUSAPrAAAACEh0t7cxs362.jpg)
室外自承式电力架空ADSS光缆 光缆生产厂家 欧孚光缆厂是一家专业生产室内、室外光缆的厂家,可以专门给客户定制特种光缆。 产品介绍: ADSS光缆采用松套管层绞式结构,将250μm光纤套入高模量材料
2022-10-25 15:18:44
285 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/73/79/pYYBAGNXjdSAaD7BAABrMdAqYqk813.jpg)
铠装光缆都是什么型号? 铠装光缆包括:室外单铠装光缆、室外双铠装光缆、钢丝铠装光缆、螺纹铠装光缆等等。 以上我说的这些铠装光缆是比较常用的。所以大家寻光缆价格不能直接问多少多少芯铠装光缆什么价格
2022-10-25 15:21:03
6027 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/73/79/pYYBAGNXjmCAbfjFAABqBfAZdGA771.jpg)
欧孚光缆厂家的铠装光缆,在出厂配合格证和第三方检测报告。我们厂家一直为大品牌做代工,您还有什么不放心,我们采用的物流配送方式全都是时效最快,最安全,例如德邦百世货运,保证三天内把货物交到施工
2022-10-26 14:10:28
225 沈阳欧孚光缆厂家从不说大话,也不扯皮,说到做到,一直为大厂家代工,不偷工不减料不打价格站,欧孚产品做的是品质,塑造的是品牌效应,沈阳欧孚,运营良心的光缆厂家。 室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于
2022-10-29 11:27:26
791 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/74/A1/poYBAGNcnZ6ASdA3AAAovWPAs2M275.jpg)
: 束管:束管的材料是PBT,这种材料坚硬而具有柔性,抗侧压。有一些小厂用PP替代PBT,成本可以减少一半,但光缆在运输、施工中,里面光纤容易折断。PP的颜色呈半透明状。 着色光纤:光缆在通信工程中为了区分每一芯光纤,给裸纤挤上一层彩色的塑料
2022-10-31 14:45:36
311 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/76/CB/pYYBAGNfbxGAdZZaAAA_9JX4Gv4896.jpg)
众所周知,光纤是具有不导电性的,可以免受冲击电流,光缆也具有良好的防护性能,光缆中的金属构件对地绝缘值较高,雷电流不易进入光缆,但因为光缆具有加强芯,特别是直埋光缆具有铠装层,因而在光缆线路遭雷击时,也能发生光缆被烧毁或损坏的情况。今天,这里和大家详细讲解下在综合布线工程施工中光缆光纤防雷措施。
2022-11-04 10:34:50
706 的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。缆芯外挤上一层聚乙烯内护套成缆。多用在电力系统穿管。 之前我问过老板这样一个问题:GYFTY光缆和ADSS光缆都是非金属电力光缆,那么GYFTY光缆和ADSS光缆有什么不同呢。 接着老板问我一个问题:GYFTY抗拉吗?我说:GYFTY光缆不抗拉,AD
2022-12-22 10:14:51
312 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/85/76/poYBAGOjvZuAO9AbAABIpvbmGGs982.jpg)
光纤带光缆个人建议运用在大、中型城域网中通信光缆芯数相对较大(不少于72芯)的通信光缆段落,如:城域通信光缆的核心层、接入使用层的主干段。
2023-01-05 10:42:05
804 的光缆布线要求吧! 1、通信光缆布线前,要对工程施工及相关的工作人员就工程施工应需注意的事宜展开合理的学习培训,如施工放线技巧要领和安全防护等内容,并切实保障施工安全员听从指挥。 2、审核通信光缆无线路由的详细走向,
2023-01-05 10:52:14
297 皮线光缆可靠耐用吗?看着看不见的皮线光缆又小又薄“身躯”很多人问,这种光缆可靠吗?这么薄容易断吗?对于这个问题,我们从三个方面来理解:一是市场上优秀的隐形电缆产品可达65N正常施工,正常施工拉力明显
2023-01-13 10:13:06
704 光缆的三种分类 按敷设方式分有:自承重架空光缆,管道光缆,铠装地埋光缆和海底光缆。 按光缆结构分有:束管式光缆,层绞式光缆,紧抱式光缆,带式光缆,非金属光缆和可分支光缆。 按用途分有:长途通讯用光缆
2023-02-08 10:26:41
1231 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8F/0E/poYBAGPjCGSATcjYAADOzM_yMRQ324.jpg)
在通信行业中,ADSS光缆和OPGW光缆都得到了充分的使用,也是光纤问世以来,立即得到了电力部门的极大兴趣,现在很多都成了新的电信运营商,这都是因为他们拥有塔资源。上面有ADSS光缆或OPGW光缆
2023-03-08 16:04:46
1618 一般来说,客户对光缆技术都不是很熟悉,怎么样才能选购到合适的光缆就变得比较困难。今天就介绍几种常用光缆优劣的鉴别方法: 一、外皮:室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性
2023-04-03 10:15:43
469 什么是室外光缆 室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性
2023-04-04 09:48:04
1089 移动光缆使用的规定: 1.1移动光缆的弯曲半径应不小于移动光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。 1.2布放移动光缆的牵引力应不超过移动光缆允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过移动光缆允许
2023-04-04 10:09:12
452 (1)ADSS光缆的施工通常是在带电的线路杆塔上进行,施工中必须使用绝缘无极绳索、绝缘安全带、绝缘工具,风力应不大于5级,必须保持与不同电压等级线路的安全距离,即35KV大于1.0m,110KV大于
2023-04-06 10:17:46
556 自承式皮线光缆也是皮线光缆,又叫接入网用蝶形引入光缆,是一种在结构上与普通光缆不一样的光缆。自承式皮线光缆使用中有哪些技术要求? 敷设皮线光缆无刚性接触; 保证转向装设曲率半径大于30mm; 拥有
2023-04-12 09:43:29
241 ADSS电力光缆有哪些通常规定 1、ADSS光缆的空间电场强度应按装配位置进行测量。 2、在啮齿类或白蚁比较严重的地区,最好使用专用ADSS光缆防鼠ADSS光缆。 3、ADSS光缆的构造应按间距
2023-04-18 09:44:57
407 地理环境的影响。ADSS光缆是我国西南35kV输电线路的重要组成部分,是我国电力建设的重要组成部分。 ADSS光缆和小跨距(档位距离)ADSS光缆的抗拉性差异将直接影响到工程的安全运行。 对大跨距(档位距离)的电力工程而言,若采用小跨距ADSS光缆,其结果可能是,施工期间或完工
2023-04-18 09:54:59
776 ADSS光缆的结构分为层绞式和中心束管式两种,而且层绞式偏多,层绞式ADSS的特征是具有一根FRP中心加强件,它主要是起中心支撑作用,也有的人称之为中心防折棒,束管式则没有。 而对于中心FRP尺寸的确定,相对来讲是稍大一点好,但考
2023-04-21 10:36:31
717 在人们的生活中,要怎样选择质量好的光纤光缆是人们经常思考的问题。光纤光缆从标准上,质量上,现场检测和应用上对于产品的配置和要求,结构材料和生产标准等等方面。光纤纤芯是整个光缆的Z核心部分,同时也是
2023-04-23 11:02:10
1553 为了防止高架光缆(OPGW或ADSS)线路因为微风振动而产生损伤,我们经常会使用防振锤、防振鞭等来调频率减振器来有效防振,从而防止线路出现导线断股,金具及杆塔构件损坏,甚至断股发展成为断线事故。那么
2023-04-24 11:49:04
574 感温光缆和普通光缆的区别,光缆是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。
2023-04-25 10:15:37
3358 的工程也越来越浩大。光缆的寿命一般为20年到25年左右,这个是属于相当长的一段时间,科技的技术日新月异,光缆的性能要 维持25年之久,其必定需要有一定的前瞻性,不然无法满足人们的需求。就如敷设ADSS光缆,除了用高质量的
2023-05-08 11:05:52
370 光缆 是多根光纤或光纤束制成的符合光学、机械和环境特性的结构体。光缆的结构直接影响通信系统的传输质量。不同结构和性能的光缆在工程施工、维护中的操作方式也不相同,因此必须了解光缆的结构、性能,才能确保
2023-05-08 11:22:49
466 Adss光缆和opgw光缆具有更高的性能,各有优势,那么两者的区别是什么呢? 1. Adss电缆和opgw电缆材料不同 Adss电缆绝缘材料,安装和维护线支撑带电运行,可有效降低功率损耗,避免雷击
2023-05-12 10:41:01
3158 引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1、外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否
2023-05-15 10:31:13
1389 ADSS光缆的使用 - 全电介质自支撑光缆在全世界范围内广泛使用。自实施以来,Z广泛的改进是在“抗电弧”护套中。护套材料改善了光缆的性能并延长了它们的寿命。然而,即使在可以定义某种程度的风险的情况下
2023-05-18 11:08:32
250 全介质自承式光缆简称ADSS光缆,是一种全部由介质材料组成、自身包含必要的支撑系统、可直接悬挂于电力杆塔上的非金属光缆,主要用于架空高压输电系统的通信路线,也可用于雷电多发地带、大跨度等架空敷设环境
2023-05-19 10:57:55
320 对于很多人来说,应该要知道,非张力架设ADSS光缆,标准全介质自承式光缆的时候,应该是先布放绝缘牵引绳,同时还应该要与衬托线路杆塔间架设支撑件,之后人工拉动牵引绳,将光缆牵引布放。当然,在整个架设
2023-05-22 10:31:37
424 光缆作为光通信的基础设施建设是必不可缺的材料,就光缆而言,有很多分类,如电力光缆、地埋光缆、矿用光缆、阻燃光缆、水下光缆等等,每种光缆的性能参数也都不一样。在选择ADSS光缆参数的时候,我们需要选择
2023-05-22 10:35:55
215 在通信行业中,ADSS光缆和OPGW光缆都得到了充分的使用,这也是目前能够与光纤媲美的光缆型号,得到众多运营商的青睐,那opgw和常见adss光缆区别有哪些呢?下面就看看科兰通讯小编的解答吧。
2023-06-27 10:27:18
1086 光缆单盘检验是光缆线路工程施工中很重要的一个环节,检验光缆的各项指标是否符合设计要求;确定光缆长度,下面科兰通讯小编为大家介绍一下超实用的光缆单盘测试步骤。 光缆单盘测试前期准备工作: 1)首先根据
2023-07-05 09:45:56
1332 在生产ADSS光缆时生产线速度必须控制在一个合适的工艺要求范围内,护套生产线速度一般控制在20sim和25m/min不等,ADSS光缆的壁厚及外径相对于普通光缆来说都要大,所以使得它的挤出量也相对
2023-07-18 09:42:28
272 ADSS光缆,光纤套入由高模量的芳纶材料制成的松套管中,套管内填充防水化合物。由松套管(和填充绳)围绕非金属中心加强芯(FRP)绞合成紧凑的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水光纤油膏。缆芯外由聚乙烯(PE
2023-07-20 10:04:42
394 时的张力的稳定性,如果缆芯张力过松或不定时的出现张力变化波动就会使绕在缆芯表面的芳纶的松紧不一致,这样的话在生产后的光缆在经拉伸的时候就有部分芳纶不同时受力,造成拉伸性能不优越。护套生产线速度及水温对光缆影
2023-08-01 11:15:57
332 什么是有源光缆?有源光缆的优点 有源光缆的种类 有源光缆(Active Optical Cable, AOC)是一种集成了光电转换器的光缆,它在传统光纤通信中能够实现长距离、高速率、低功耗的数据传输
2023-11-27 16:19:12
306 48芯室外光缆布线要求如下: 布放前,要对工程施工及相关的工作人员展开合理的学习培训,包括施工放线技巧要领和安全防护等内容,并切实保障施工安全员听从指挥。 审核通信光缆无线路由的详细走向
2023-11-28 10:11:48
173 见的光缆故障之一。它可能发生在多种场景中,例如建筑施工、地震、车辆碰撞等。当光缆折断时,光信号无法通过断裂的部分传输,导致光缆的故障。 2. 光缆损坏 光缆损坏是指光缆外部或内部的损伤。外部损坏可能是由于光缆被挤压、拉伸、
2023-12-07 09:40:24
813 故障的主要产生原因,对于提高其可靠性和稳定性至关重要。本文将详细介绍光缆故障的主要产生原因,以帮助读者全面了解该问题。 一、外力造成的光缆故障 1. 建筑工程施工 许多光缆铺设在地下或海底,这些区域通常需要进行建筑工
2023-12-07 10:10:13
400 多模光缆和单模光缆是光通信领域中两种常见的光纤传输介质。它们在传输性能、应用场景等方面存在较大的差异。本文将详细介绍多模光缆和单模光缆的区别。 首先,我们来了解一下多模光缆。多模光缆是一种传输介质
2023-12-18 14:33:25
511
