电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>6W-30W非隔离LED日光灯设计及应用
收藏
查看更多
LED日光灯电源设计十大关键点
LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。
2014-05-16 10:15:401258
LED日光灯管规格/配件/结构
LED日光灯管是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。 LED日光灯 原理: PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对
2011-10-28 11:57:142352
18W LED日光灯的电路图
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 编辑 18W LED日光灯的电路图`
2012-08-15 20:39:29
18W LIS9412E 125V/130mA 隔离 LED恒流驱动 全贴片式工艺 球泡 面板 人工成本低 外围简单
`品 牌: 莱士 特点:宽电压~空载不烧珠~温度折返功能~PFC大于0.7 整体方案成本低,*少低至五颗元器件,单芯片**100W设计,减小纹波电流。 适用:球泡日光灯 其它LED 特性:1
2019-04-22 08:48:33
20W LED日光灯恒流源电原理图
:20W LED日光灯恒流源电原理图 图2是恒流源的实际照片,33个元件安装在235×25×0.8 毫米的环氧单面印制板上,PCB走线是按电力电子规范要求设计的,可以直接安装在28毫米的灯管之中。 图2
2011-03-04 09:57:03
20W LED日光灯驱动电路
日光灯方案,可以举一反三、触类旁通的更深入地了解类似PT4107 的PWM 控制器,以便设计更新、更好的LED 灯具驱动电路。此全电压20W 日光灯开关恒流源可输入AC85V—245V 全电压,整个
2011-01-11 16:52:11
20W日光灯电子镇流器原理图
20W日光灯电子镇流器原理图
2009-02-08 12:14:15
3W-200W日光灯,球泡,筒灯,工矿灯,投光灯方案
`适用于3W-200W日光灯,球泡,筒灯,工矿灯,投光等,驱动成本低,优点:、1.适用于220-260V功率变化不大,全贴片,生产简单。2.高PF(0.97以上);3.过CE 安规;4.无
2020-05-27 15:15:02
40W日光灯电子镇流器原理图
40W日光灯电子镇流器原理图
2009-02-08 12:13:42
90V-220V输入小体积LED日光灯恒流驱动芯片
20MA-190MA输出功率6W-12W芯片工作结温-40-125°C 四、应用●LED日光灯LED射灯●LED投射灯/景观
2020-10-29 16:05:19
LED日光灯内置式的缺点和问题的严重性
,以内置隔离式的20W LED日光灯为例,实测结果如下。也就是说,直接替换的结果是效率大大降低,对于国产电感镇流器,效率只有56.2%。只比普通荧光灯节电6.8W。   这使得LED日光灯的节电效能
2012-12-12 15:23:09
LED日光灯常见安规问题浅析
。如果使用G13灯头,并且功率大于40W时,高温条件为:(140±5)℃。高温条件和持续时间对于灯头使用塑料材料的LED日光灯的考核比较严酷,使用耐热性不大好的塑料灯头,在施加这么长时间的高温条件后
2012-08-02 14:51:24
LED日光灯电源LED面板电源库存优惠价格处理
10-55WLED日光灯电源库存处理,过EMC,EMI认证,无频闪等。12-28WLED面板电源库存处理,过CE认证,EMC,EMI认证等。堵头电源,球泡电源等
2017-10-31 10:09:13
LED日光灯电源容易烧坏的原因是什么
LED日光灯电源发热到一定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热、功率管发热、工作频率降频、电感或者变压器的选择、LED电流大小等方面讨论LED日光灯电源发热烧坏MOS管技术。
2021-03-06 07:58:57
LED日光灯电源方案选择
毫米,实际上,隔离的安全措施做好了,是不存在问题的。9、LED日光灯电源效率  输出效率=输出LED的电压×输出电流/输入功率。这个参数很重要,因为LED日光灯的一大卖点就是节能。另外电源效率低的话
2012-09-28 13:56:58
LED日光灯电源方案选择
2012-10-07 23:27:13
LED日光灯电源的设计要求
不适用.更有些不懂电源常识的人觉得自己隔离电源做到恒流600MA输出就好牛比了,其实他都没有自己仔细的放在灯管里试过,象这种不热爆了才怪。所以说,现在搞什么低压大电流做LED日光灯电源,实是舍本求末
2011-01-11 16:48:00
LED日光灯电源设计心得
现在LED日光灯一般使用的是不隔离降压电路,还有不隔离升压电路,此种电路用于LED日光灯,应该可以算是本人首创。我是做开关电源的,原来做过适配器,充电器,铁壳开关电源。后来做LED电源,最初是做些1W
2013-01-31 16:06:19
LED日光灯的作用
LED日光灯LED条电源驱动方案有很多种,目前隔离方案因其效率高而占主流,而用PWM LED驱动控制器来做LED日光灯驱动电源的又占绝大多数。yiyangshenyue`
2016-06-12 16:10:04
LED日光灯设计的要求
的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如隔离产品的市场前景大,在此我们主要讨论隔离的驱动方案。隔离的使用的LED日光灯电源,以***广鹏科技公司的A704WFT为例
2009-12-01 15:43:34
LED日光灯详细资料
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命详细资料
2019-05-06 09:39:43
LED日光灯调光芯片NCL30000资料推荐
LED日光灯调光芯片NCL30000资料下载内容主要介绍了:NCL30000引脚功能NCL30000内部方框图NCL30000典型应用电路
2021-03-29 07:00:31
LED恒流驱动芯片
隔离),驱动外置MOSFET。30W SOP-812-28W日光灯电源(隔离)。RM3253低成本原边反馈(内置三极管)功率开关芯片,无需431和光耦5WSOP-81-4W内置(GU10和E27
2011-12-18 23:08:56
LED驱动IC-HM9910在隔离方案和隔离方案的应用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑 LED日光灯&球泡驱动IC-HM9910在隔离方案和隔离方案的应用:
2012-11-29 17:45:55
led日光灯PDF&原理图&芯片资料
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 18:37 编辑 led日光灯PDF&原理图&芯片资料
2012-08-16 23:41:22
日光灯T5,T8日光灯过认证电源方案资料-
本帖最后由 精彩得活着 于 2016-11-13 10:27 编辑 T5,T8日光灯过认证方案资料上面BOOM是输出电压90V 输出电流:110ma,整功率12W.电源效率:85%还有输出
2016-09-30 15:53:09
日光灯频闪的危害与消除方法 电子资料
虽然说现在的日光灯大都采用电子镇流器而不再有频闪的现象,但做为电子爱好者还是有必要了解什么是日光灯频闪以及解决办法。日光灯频闪,只会在采用电感式镇流器的日光灯电路中出现,因为市电频率是50赫兹,导致灯管每秒钟...
2021-04-20 06:57:19
隔离led的恒流驱动芯片
SM7313,业内第一个E14接口的2W LED灯丝隔离开关恒流方案钲铭科电子基于SM7313P的2W LED灯丝方案主要性能特色有:  1.180Vac到264Vac的宽电压市电输入;  2.输出
2015-11-12 14:34:03
隔离小功率电源IC芯片方案选型
及供电技术和高功率因数控制技术等专利技术。可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证。隔离小功率电源芯片主要应用于球泡、射灯、灯丝、吸顶灯、筒灯、T5/T8日光灯LED照明
2016-02-25 14:44:09
隔离LED驱动电源芯片系列
驱动电源芯片,支持85~265Vac全电压输入范围,系统效率可达90%以上,运用了730V高压单芯片集成工艺,主要应用在球泡、射灯、吸顶灯、筒灯、T5/T8日光灯LED照明驱动领域。  具体来说
2015-07-09 10:52:06
BIT3821_T8日光灯应用
BIT3821_T8日光灯应用
2012-02-17 16:54:30
BP3169AJ晶丰明源隔离恒流驱动40W日光灯/球泡照明
BP3169AJ隔离恒流驱动40W日光灯/球泡照明配置CS4N60AR4概述 晶丰明源Q Q289 271 5427 BP3169AJ 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯 片。芯片工作在
2019-08-03 16:19:47
QX9911隔离方案广鹏微科技
`如题,T8日光灯,球炮隔离方案,最大做到30W,高性价比。一定泉芯原厂原装产品,保证质量,更多型号请跟代理联系,热线:***. 工作QQ:763028730 广鹏微科技(深圳做得最好的代理商之一)`
2013-06-12 17:44:18
SM7523B隔离5W/60mA球泡LED电源方案效率≥81%,BOM单13个元器件
SM7523B 5W球泡隔离解决方案,系统规格60V/60mA,恒流精度小于±5%,效率超过81%,系统BOM清单包含13个元器件。SM7523B隔离5W/60mA LED电源方案原理图
2016-06-06 16:57:01
T8日光灯电源设计
`T8日光灯电源制作资料`
2015-03-06 09:33:02
介绍一种LED日光灯应用的设计方案
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
低成本LED日光灯方案18W电源成本低至2元
方案要稳定的多,而且价格差不多。笔者大胆预测:以后的LED市场必定分化两成两端,一端是高成本的IC驱动隔离方案,一端就是这种低成本高压线性方案,而最终将发展成LED像白炽一样直接接在市电上使用。而近
2013-06-25 16:28:21
具有自供电结构,无需辅助供电30W隔离方案/QX6101
 自供电结构,无需辅助供电 LED均值电流控制,恒流效果好 LED输出电流精度:±3% 高效率:最高可达93%以上 电流模PWM控制 固定工作频率 抖频功能 内置环路补偿、斜坡补偿 LED开路、短路保护 芯片供电欠压保护应用领域 LED球泡日光灯 其它LED照明`
2014-04-10 10:21:45
内置式LED日光灯电源的问题分析
6.4W(Philip)到10W(国产)的损耗,结果由于这部分的额外损耗就大大降低了LED的节电功效。例如,本来一个20WLED日光灯可以取代一个36W的荧光,以内置隔离式的20WLED日光灯为例,实测结果如下。(b)电子镇流器[此贴子已经被作者于2010-11-22 20:49:05编辑过]
2010-11-22 20:45:47
分体式LED日光灯专利
这是成都朝月光电蒋篪岚发明的新型LED日光灯,它的核心技术思路在于改变了传统设计的LED日光灯取代传统荧光日光灯,即以圆柱体的LED日光灯来替换圆柱体的传统日光灯,而是将灯管和支架作为整体的两个
2013-04-14 10:00:25
坏了好几条一体化LED日光灯怎么修复?
帮助不死的千年老银杏,请大家帮助一下他,谢谢我坏了好几条一体化LED日光灯,都是电源损坏,自己怎么用最简单的元件(有BU208等接近200)搭一个横流驱动修复呢?不要考虑外观,只需要考虑LED寿命和亮度
2020-06-02 16:26:30
基于单片机的教室日光灯自动控制器的设计的有关问题
我想通过I/O口来输出PWM波,用来控制日光灯的亮灭,但是不知道日光灯的灯管,启辉器,镇流器怎么与此图连接,求高手帮忙
2013-04-23 23:31:00
大功率LED日光灯的发展趋势及优势
大功率LED日光灯的发展趋势及优势大功率LED日光灯的发光源主要是由白光LED芯片组成的模组所构成。它的优点有寿命长,无频闪,无辐射,节能,环保等,几乎事故集所有日光灯的优点于一体。大功率LED
2010-03-05 10:46:59
安装日光灯的过程电子资料
本文主要讲述通过安装日光灯的过程让您了解日光灯的构造和工作原理,练习安装日光灯电路和排除简单的故障。
2021-04-20 06:42:54
小于一元硬币隔离高恒流精度18W LED日光灯驱动方案
` 本帖最后由 123流星泪 于 2013-3-25 11:16 编辑 DU8618是基于TRUEC2技术,专门用于18WLED隔离日光灯驱动的芯片。基本电参数要求如下:输入电压范围:180
2013-03-02 17:16:03
小于一元硬币隔离高恒流精度18wLED日光灯驱动方案
文章详细介绍了基于TRUEC2技术隔离BUCK拓扑,来实现18w极高季度日光灯LED恒流控制。
2014-10-21 07:50:43
库存LED日光灯电源LED面板电源优惠价格处理
2017-10-31 10:07:21
恒流二极管方案应用LED日光灯真实图解
` 恒流二极管应用LED日光灯实拍:T8-0.6M-8W和T8-1.2M-18W 外包装图T8-0.6M-8W拆解图T8-1.2M-18W拆解图该方案恒流驱动主件是恒流二极管
2013-07-05 09:35:16
我想用电筒摇控日光灯的开关
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 23:56 编辑 我不是电子专业的,是读化学的。因为想在蚊帐里面开关房间的日光灯,又不想改家里的布线,才想出这个东西来。可能设计的电路有
2011-05-28 14:09:45
有人用过SM2091E方案的吗,这款芯片怎么样,我司做led日光灯的,最近有朋友向我推荐
2018-01-20 09:17:53
电子日光灯的的原理与制作资料推荐
电子日光灯电路原理图如下图所示,我们将日光灯管以外的电路称为电子镇流器。电子镇流器的作用是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮日光灯管。
2021-04-28 06:14:29
看大侠怎么说LED隔离隔离的区别的?
,所以隔离电源发热也比较大。  隔离电源在效率和成本上比隔离电源较有优势。隔离电源效率不易做高,处理不好的话热量很大,成本也高,尤其是做那种内置灯管的LED日光灯。但隔离电源,因为对雷击浪涌电压
2015-11-10 00:23:46
简易的4W功率日光灯驱动电路电子资料
下图是一个由3V电池供电的小功率日光灯驱动电路,用一只晶体三极管,一只电容,一只电阻和升压变压器组成简单的振荡电路把3V直流变成脉冲高压点燃日光灯。变压器使用E30型铁氧体磁心,原线圈用直径0.4mm漆包...
2021-04-21 07:02:16
老式日光灯管驱动电路原理图资料推荐
目前传统式的日光灯管已经在慢慢退出,现在都用上LED了,但传统日光灯管还是有相当的市场,更没有人会去修,本人是电工,去年年底的时候商家很多日光灯管损坏,买都找不着地方,也只有在这种情况下才会
2021-04-26 07:43:40
自制LED日光灯
(0.6米LED日光灯发光能达到900LM以上)实测功率只有11.1W功率因数达到0.93(注意:功率因数越高对其实家用电器干预越小)用传统日光灯做对比启动时闪了7下才能启动18W灯管工作时实测功率居然达到29.93W功率因数0.439
2013-09-15 00:42:25
请问日光灯是否应该随手关
日光灯反复启动对其寿命不利。日光灯的额定寿命是以始终通电的状态计算的。当日光灯启动时,灯管两端瞬时电压较高,冷态灯丝电阻较小,灯丝瞬时电流很大,据介绍,日光灯每启动一次,相当于缩短两小时寿命。因此
2021-04-26 06:51:21
谁有直流24V日光灯电子整流器T5-28W一拖二线路图.芯片TL494
谁有直流24V日光灯电子整流器T5-28W一拖二线路图.芯片TL494.
2011-11-25 22:21:17
采用BP2808实现高效能LED照明电源设计
输入范围内,BP2808可以驱动从3W到36WLED光源阵列,因此广泛应用于E14/E27/PAR30/PAR38/GU10等杯和LED日光灯。BP2808具有多重LED保护功能包括LED开路保护
2019-05-15 10:56:57
采用BP2808的高效能LED照明电源设计
2019-05-15 10:56:53
钲铭科电子SM2087_LED 日光灯方案简介:
功率9W18WSM2087日光灯方案优势1、SM2087可与 LED 共用 PCB 板,实现批量化生产;2、SM2087应用系统无 EMI 问题;3、SM2087输出恒流精度高、系统效率高;4、高功率因数大于 0.98,低电流谐波小于 20%;
2014-11-19 22:06:15
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命 最近以来,LED 日光灯成为最早进入室内的LED 灯具之一,因为它相对于荧光灯来说具有很多优点。
2010-04-07 16:11:0043
室内LED日光灯国家标准
室内照明LED日光灯国家及行业标准
2010-09-15 16:42:02123
LED日光灯驱动IC的参数比较
LED日光灯驱动IC的参数比较
2010-12-21 16:02:290
led日光灯驱动电路
led日光灯驱动电路
2008-08-13 00:16:092091
#硬声创作季 日光灯工作原理
led日光灯
小峰电子发布于 2022-10-14 11:26:26
LED日光灯安装图资料
LED日光灯安装图资料   下面是AOD公司10W 大颗粒LED日光灯安装示意图
2009-11-13 09:45:413003
LED日光灯与传统的日光灯
LED日光灯与传统的日光灯  采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金(客户定义)。  LED日光灯
2009-11-14 10:29:35887
新一代LED日光灯驱动芯片
新一代LED日光灯驱动芯片  华润矽威科技(上海)有限公司日前推出新一代LED日光灯驱动芯片PT4207。PT4207采用SOP8封装,是一款高压降压式LED驱动控制芯片,能适应从18V
2010-02-22 09:10:382009
PT4107 LED日光灯解决方案(18W LED日光灯)
2010-03-13 15:31:142009
6W-30W隔离LED日光灯设计和应用
6W-30W隔离LED日光灯设计和应用 LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在
2010-04-01 10:18:191210
LED日光灯设计原理及实现方案
LED日光灯设计原理及实现方案 日光灯作为一种光亮柔和而有效的光源在全世界广受欢迎,无论是在家居、商店、办公室、学校、超市、医院、剧场
2010-04-01 15:52:262029
室内LED日光灯管技术分析
室内LED日光灯管技术分析  照明的目的就是要创造一个良好的工作环境,符合照度要求,
2010-04-18 14:43:561517
PT4107 LED日光灯方案
PT4107 LED日光灯方案 PT4107 使用华润矽威专利:补偿峰值电流控制,提供恒定LED 电流。
2010-05-09 23:03:223114
基于FT880的非隔离LED日光灯应用方案
  在LED照明中,LED日光灯替换传统日光灯的趋势日渐明朗。LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面
2010-11-13 10:02:281938
LED日光灯与传统日光灯比较
LED日光灯与传统日光灯比较
2011-04-13 15:51:2470
LED日光灯驱动电路设计
本文介绍了LED日光灯驱动的特点,设计了实用的电容降压式LED日光驱动电路,着重分析了关键元件参数的选择原则。
2011-04-19 11:15:31484
LED日光灯概述
荧光灯也俗称为 日光灯 ,主要是荧光灯的显色性能接近日光而故得此名。
2011-07-12 09:58:51129
3-2 日光灯电路连接及工作原理(2)#硬声创作季
日光灯
学习硬声知识发布于 2022-12-03 21:52:34
教你选购LED日光灯电源
和大家分享一些如何选购LED日光灯电源相关的经验总结,如果选择不恰当,LED日光灯不能发挥出应有的性能,甚至不能正常使用。
2011-12-17 00:02:001137
LED日光灯常见安规问题分析
目前常见的LED日光灯,外型尺寸上基本参照T8、T10的日光灯进行设计,不同的地方主要在于光源使用材料不同,LED日光灯有内置电源(也不排除有些设计成电源外置)而传统双端荧光灯靠外
2012-05-04 10:08:366452
产品评测:LED日光灯1.2M T8
LED日光灯是国家绿色节能照明工程重点开发的产品之一,是目前取代传统的日光灯的主要产品。低电力消耗,比传统的日光灯管节省60-80%的电能。今天我们要评测的是华晶照明的新一代
2012-09-21 17:48:405180
LED日光灯的四项重大关键技术解读
日光灯管在日常生活中有广泛的应用,但如何让led使用寿命及亮度达到让使用都满意的标准,是一个有相当意义的题目!led日光灯要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED
2012-09-29 11:32:431544
LED日光灯驱动设计 外置式完胜内置式
LED日光灯是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。LED日光灯安装比较简单,它分电源内置和外置两种,电源内置的LED日光灯安装时,将原有的日光灯取下换上
2012-12-24 10:40:028370
浅谈LED日光灯电源设计十大关键
2013-04-03 10:27:43903
不同类型的可调光LED日光灯设计
过去的荧光灯虽然发光效率比较高,但是其中含有剧毒物质-汞,而且它也无法进行调光。现在LED的发光效率已经赶上并超过了普通荧光灯,在同样亮度情况下,LED日光灯的输入功率可以减小一半,而且
2017-12-02 15:32:14357
日光灯长度一般有哪些_日光灯管长度尺寸标准
日光灯的使用已经是随处可见了,那么日光灯都有哪些特性呢?日光灯的长度一般都有哪些呢?跟随小编一起来了解一下日光灯的尺寸标准吧。
2017-12-22 09:36:2251758
白炽灯_日光灯_LED的发光原理介绍
目前白炽灯、日光灯LED灯已经我们生活中得到了普遍的运用,本文主要对了白炽灯、日光灯LED灯它们三者之间的发光原理。
2018-01-17 11:07:3518896
日光灯的安装方法及改造安装方法
LED日光灯具有亮度高、耗电少、寿命长等特点,正在慢慢取代传统日光灯(荧光灯)的位置,使用LED日光灯将能为您带来更大的经济效益和社会效益。对于刚接触LED日光灯的朋友来说,但正确的安装LED日光灯的方法也很迷惘。下面我跟大家分享一下安装LED日光灯经验与方法。
2018-01-17 15:20:4668872
led日光灯与传统日光灯的6大区别
现在提倡节能减排,很多的家庭都换掉了过去的普通日光灯,换上了LED日光灯,但是你们究竟知道它们的区别在哪里吗?它们的区别可不单单只是换了一个名字。
2018-10-25 15:11:3819386
LED日光灯和普通日光灯的区别
2018-10-31 14:09:2515307
LED日光灯照明电源设计的十个常见问题解析
2019-09-16 16:40:52931
LED日光灯如何安装
.安装时将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和启辉器去掉(LED自带恒流源,不需要镇流器、启辉器),让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。
2019-09-17 15:49:545726
LED日光灯的制作
led日光灯还可以与太阳能电池板连接,以依靠太阳能来工作。
2019-10-09 14:10:113770
LED日光灯隔离不过认证的电路图免费下载
  本文档的主要内容详细介绍的是LED日光灯隔离不过认证的电路图免费下载
2020-05-11 08:00:001
LED日光灯与传统日光灯有什么区别和优势
在现代的生活中,灯具的发展越来越好了,不仅造型更多样了,功能也是越来越全。今天我们一起来看一看,LED日光灯 与传统日光灯之间有什么区别与优势呢? 日光灯就是我们常说的荧光灯。是利用低气压
2023-02-15 16:06:071
南麟 日光灯应用 方案
日光灯应用基于LN2541的隔离LED日光灯应用方案——18W恒流驱动(24串12并)1. 简介本文是一份基于LN2541设计的低成本非隔离LED日光灯应用方案报告。LN2541 是一款驱动LED
2022-04-18 17:14:15
已全部加载完成
