日立电器公司(总部:东京)于2013年2月19日宣布,将推出尺寸和形状与小型氪气灯泡基本相同,向下方照射光线(下方配光型)的LED灯泡新产品,主要用于吊灯等。发光颜色为昼白色的产品以5.4W
2013-02-21 10:19:131023 在LED灯泡的设计中,哪些变化导致了这种成本的下降?对LED灯泡的拆解可以让我们看清楚LED照明的一些设计趋势,例如灯泡中如何放置LED,以及采用了何种驱动器架构等。
2014-10-05 21:12:211859 LED灯泡发热怎么办?LED是会产生热量的,很多人就会以为LED是冷光源,这仅仅是指LED的发光原理而已。
2016-01-05 16:32:537898 发光二极管(LED)为光源的照明器具凭借功耗低、寿命长的特点逐渐开始在市场上渗透。其中,意欲替代白炽灯泡、灯泡型荧光灯等传统灯泡的灯泡型LED照明(以下,简称LED灯泡)近来更是备受关注。下面我透过拆解LED灯泡让大家了解其制作流程。
2013-01-28 09:49:1234647 LED灯泡设计究竟有哪些变化推动了价格的下降?拆解让我们能够一窥LED照明的设计趋势,例如LED在灯泡内如何放置的,以及采用了什么驱动器架构。
2013-03-07 09:13:4938597 LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连
2016-08-18 11:03:084852 向大神请教:在设计一个10层板PCB时,一些关键信号需要做阻抗匹配,对于如何选择参考层有一些不明白,如下:1、中间信号层5做阻抗匹配时,是否可以选用电源层4和电源层7共同作为参考层?2、TOP信号层1某些信号做阻抗匹配时,是否可选用信号层3作为参考层?层叠示意图
2022-04-24 11:23:09
各位老师,一块已用过一段时间的4层板( 别人画的),现想用手动布线的方式做一些小的修改,但在布线时,有一些新放置的过孔和焊盘,不知如何使它从顶层连接的底层?或顶层连接到电源层?或连接到地线层?谢谢,请知道的老师告知详细步骤。
2016-09-24 21:04:29
4层板的电源层, 如果在四周有空白区域,也就是可以不铺电源的地方,是把这部分也铺电源呢?还是铺地呢?
2014-06-03 09:11:51
LED平面集群封装,及散热器与灯座一体化设计。充分保障了LED散热要求及使用寿命,从根本上满足了LED灯具结构及造型的任意设计,极具LED灯具的鲜明特色;4) 节能显著。采用超高亮大功率LED光源,配合
2016-06-01 17:06:19
近年来,随着led技术的日趋成熟,LED光源因其具有使用低压电源、耗能少、适用性强、稳定性高、响应时间短、多色发光等的优点被越来越广泛地使用。 LED电源大都采用开关电源技术,输出多为可随LED正向
2019-11-08 07:31:30
作为LED照明,它需要有能够驱动从灯泡等小型照明的小功率产品到路灯等大型照明的大功率产品电源。而且,这种电源应当与原有照明
2012-09-05 15:52:29
2019-11-11 09:00:02
就目前国内的 LED 驱动电源设计趋势而言,采用电容降压原理来完成驱动电路设计的产品,已经逐渐在市场上立稳脚跟。采用这种设计的LED 电源产品,均有较好的稳定性,且成本耗费较低。我们将会就 LED驱动电源中的电容降压原理展开简要的分析和介绍。
2021-03-11 06:34:01
就目前国内的 LED 驱动电源设计趋势而言,采用电容降压原理来完成驱动电路设计的产品,已经逐渐在市场上立稳脚跟。采用这种设计的 LED 电源产品,均有较好的稳定性,且成本耗费较低。我们将会就 LED 驱动电源中的电容降压原理展开简要的分析和介绍。
2021-03-11 07:24:59
晚上使用照明量大,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。 (4)驱动方式 现在通行的有两种:其一是一个
2019-07-09 09:55:18
,控制变压器的工作方式,已达到变压器恒流输出。 图1 LED 驱动电源总体设计电路 2. 2 部分电路设计 ( 1) 输入保护电路设计 LED 大功率灯驱动电源一般用在室外,用电环境相对比较恶劣
2019-06-01 15:47:32
电压,从而成为可通过以往的分立结构很难实现的高精度来控制DC风扇电机旋转速度的业界首款*电源IC。集成为IC后使控制进一步优化,不仅效率大幅提升,还可减少部件数量、提高开关速度,实现外围元器件的小型
2018-12-04 10:18:22
小型机房备用电源远程监测系统BMS110专为太阳能供电系统、基站备用电源、小型机房备用电源系统、电动车充电系统监测等场景设计,可远程监测单体电池电压、电池组电压、电流以及温度、控制逆变器等。小型机房备用电源远程监测系统的接线图如下图所示:...
2021-11-16 08:29:36
用电源开关实现LED灯泡无级调光
2019-04-23 11:38:01
第一种最老的老化方式就是水泥电阻,其价格便宜但是有一下几点不便。1、电阻阻值固定几种规格可选;2、电源规格多样电阻无法调到老化所需的准确电流;3、被老化电源不能准确100%负载老化;4、电阻老化更改
2012-10-17 16:41:07
电源负载电路当你把大功率电阻器加大到其极限值时,它们往往会烧坏工作台,使焊接点熔化。市售的电子负载很多,但它们都很昂贵,而且普通设计人员常常没有必要使用这种具有实验室要求的精度。白炽灯泡是一种极好
2008-11-27 10:19:24
12VDC到600VDC,占空比最大可达100%;适用于交流85V-265V宽电压输入,主要应用于非隔离的LED灯具电源驱动系统。BP2808采用专利技术的源极驱动和恒流补偿技术,使得驱动LED光源的电流
2019-05-15 10:56:53
目前国内LED行业的竞争很大,LED产品的生产也趋于成本低、性能好的方向。而就国内的LED驱动电源设计趋势而言,采用电容降压原理来完成驱动电路设计的产品,已经成为了大势所趋。采用这种设计的LED电源
2016-01-18 11:00:17
,采用电容降压原理来完成驱动电路设计的产品,已经成为了大势所趋。采用这种设计的LED电源产品,均有较好的稳定性,且成本耗费较低。这是为什么呢?原理是什么?接下来本文将会就LED驱动电源中的电容降压
2016-01-18 10:56:35
AD14画4层板,怎么给地层和电源层添加网络?使TOP层对应部分与地或电源连接,飞线消失。查了半天都是老版本的方法,AD14里添加层的时候没有添加网络选项
2015-06-18 16:40:28
MAP9004,使用MAP9004高压交流LED驱动器的典型应用电路,用于4-CH解决方案的复合。 MAP9004设计用于通过2线直接连接到交流电源。 MAP9004是单通道,具有高电流驱动能力。 MAP9004高度集成,驱动电路和单通道LED模块可以安装在同一块板上,大大降低了LED灯泡的成本和尺寸
2019-09-19 08:44:33
MAP9004,使用MAP9004高压交流LED驱动器的典型应用电路。 MAP9004设计用于通过2线直接连接到交流电源。 MAP9004是单通道,具有高电流驱动能力。 MAP9004高度集成,驱动电路和单通道LED模块可以安装在同一块板上,大大降低了LED灯泡的成本和尺寸
2019-09-19 08:48:02
MAP9004,使用MAP9004高压AC LED驱动器的典型应用电路,用于无闪烁电路。 MAP9004设计用于通过2线直接连接到交流电源。 MAP9004是单通道,具有高电流驱动能力。 MAP9004高度集成,驱动电路和单通道LED模块可以安装在同一块板上,大大降低了LED灯泡的成本和尺寸
2019-09-19 08:48:46
MAP9004,使用MAP9004高压AC LED驱动器的典型应用电路,用于热补偿电路。 MAP9004设计用于通过2线直接连接到交流电源。 MAP9004是单通道,具有高电流驱动能力。 MAP9004高度集成,驱动电路和单通道LED模块可以安装在同一块板上,大大降低了LED灯泡的成本和尺寸
2019-09-19 08:43:35
采用MAP9010高压交流LED驱动器的交直流模式典型应用电路。 MAP901X系列设计用于通过MAP900X系列等2条线直接连接到交流电源。 MAP901X实现了高功率因数,通常为0.95至
2019-09-18 08:37:12
TLK7-EVM是一款由广州创龙基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅80mm*58mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板
2020-09-16 10:40:31
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
3.5mm绿色端子,接口稳定可靠。底板设计满足工业环境使用要求,外围接口采用工业标准,接口统一。底板功能特性说明:底板尺寸182.49*112.47底板层数2层输入电压12V 1A电源输入U*** OTG1路
2017-08-29 10:02:21
,影响了效率。图 1 灯泡替换使电源空间变得极小图 2 显示了一个通过 120 伏 AC 电源为 LED 供电的非隔离式电路。它包含一个为降压功率级供电的整流桥。该降压调节器是一个“倒置版”,其电源
2012-01-05 15:15:08
当前流行的多功能可充电白光LED手电筒,比采用充气小灯泡手电简照度高更节电,一次充电照明时间可达6小时,同时备有DC4V输出电源,可供随身听、MP3等小电器用电,使手电筒使用范围扩大。
2021-04-22 06:18:21
低压灯泡在220V电源上使用线路
2019-11-05 09:02:10
上述问题便不是问题。图中未显示电路板的背面,但正如示意图所示,降压电源有更多低电平电路。所以,升压电源拥有更低的功耗,这一点在诸如 LED 灯泡更换等空间限制型应用中极为重要。图 4 升压电源体积更小
2011-11-21 10:38:47
核心板板载CPU、ROM、RAM、晶振、电源、LED等硬件资源,并通过工业级B2B连接器方式引出IO。核心板硬件资源、引脚说明、电气特性、机械尺寸、底板设计注意事项等详细内容,请查阅
2023-01-31 22:39:45
苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是3伏左右的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源
2016-08-31 11:46:17
,并可快速启动驱动器(即使从一个低导通角启动)。采用LYTSwitch-4系列的LED驱动器不使用初级侧的,大体积铝电解电容器。这意味着大大延长了驱动器的使用寿命,特别是在灯泡和其他高温
2018-09-27 15:19:32
的方法有如下几种:1.加大尺寸法。通过增大单体LED的有交发光面积和增大尺寸,为使流经TCL层的电流均匀分布需要特殊设计电极的结构一般为梳状电极,以达到预期的光通量。但是筒单地增大发光面积无法解决散热
2013-06-10 23:11:54
你好,先生,,我想用FPGA Spartan-3E设计我的LED灯泡调光器,它可以用电流计调节。有人可以帮我理解吗?谢谢
2020-04-13 06:55:00
LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连
2021-12-28 06:47:15
怎样通过修改内核层和Android framework层使板子HDMI输出4K呢?其步骤有哪些?
2022-03-03 08:47:44
新款小型商用电感器有哪些特点?主要应用于哪些领域?
2021-06-16 08:40:04
做一个无线遥控的220VLED灯泡,外加遥控器。。。有没有人愿意尝试下LED灯泡可以买散件来装,难点是做出来的PCB版能否装进灯泡里面。。若有人能做出来请联系QQ605528587,必有酬谢
2016-02-13 16:31:45
普通灯泡的电流大小方向时刻在变,为何却看不到闪烁?小型白炽灯/LED 灯/小型日光灯/普通日光灯/小型卤素灯泡/半波整流后的白炽灯亮度测试分析
2021-03-11 06:58:37
智能LED灯泡设计要求如下图,哪位高手能做?私聊
2017-04-26 12:07:51
热点理论上LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用中由于驱动电源的设计方式选择不当,使LED光衰加快寿命缩短甚至损坏。很多厂家生产的LED灯类产品,采用阻容降压加上一个稳压二极管稳压,给LED
2012-07-25 01:03:52
、Bottom层不同(内电层不能使用多边形铺铜)。这里有一个实例,借由实例的操作来讲述AD20的 内电层电源分割 方式。AD20内电层的电源分割实例图中标记的网络 VIN,受限于元件及布局的遮挡,不容易从Top层进行铺铜连线。于是打算通过第3层 -PWR层 ,用电源分割的方式实现网络连接。1
2021-12-27 06:33:14
一个普通的220V的LED灯泡,我需要远程检测正常通电的情况下这个灯泡断丝与否(也就是220V供电了,保险丝那里是有220V电压的,但是实际灯泡断丝了不亮)有没有什么方法,或者什么线路???求教大侠
2017-03-29 15:37:13
请教一下如果像4层板的这种边角 电源层要把这里分割么分割成这样?
2019-09-10 05:37:46
`4节1.5V电池 我用的是2W的LED灯泡COB光源4个灯泡。如图。点亮以后发现新电池智能使用2个小时之后就变的很暗 。问题:不改变电池的情况下,如何设计和调整,可以让我的灯泡点亮的时间更久一些?谢谢各位大师指导。在线等。`
2018-10-25 17:06:07
使用灯泡的通用电源负载电路,
对电源设计和工作台试验用的负载进行改进,常常是一种令人沮丧的、有时还是很危险的
过程。当你把大功率电阻器加大到其极限值时,它们往往会烧坏工作台,使焊接点熔化
2006-04-07 01:13:392487
LED显示屏用电源的设计
摘要:介绍一种5V/120ALED显示屏专用电源的设计方案,简述无损吸收技术和原边电流合成技术
2009-07-08 10:21:041096
巧用小型闪光灯泡制作节电烙铁插座板
2009-09-12 14:35:30671 用小型闪光灯泡制作闪光灯
原理见图7-46(c)。用一只闪光灯泡HL和一只220V。25W的白炽灯泡EL,
2009-09-12 14:46:472048 小型指示灯泡
这类指示灯泡的特点是:对亮度的要求较低,而点燃的寿命较长,可供各种仪器仪度盘照明及信号指示用。表10-7 列出了一些小型指示灯泡的主要参数,其
2009-09-19 17:45:16749 超小型指示灯泡
超小型指示灯泡具有体积小、亮度高的特点,主要用于小型仪器仪表的照明及信号指示。表10-9 列出了一些超小型指示灯泡的主要参数,其外形如图10
2009-09-19 17:46:15596 英国制造新型硅基可持续使用60年的LED灯泡
据英国每日邮报报道,照明灯的一场革命正在悄然进行着,传统的灯泡和节能环保灯泡将
2010-03-02 14:01:28504 LED灯泡日本销量4个月暴增35倍
LED灯具的不断发展,日本GFK日前发布的家电连锁LED电灯泡销售动态调查报告显示,日本约4500家家电连
2010-03-13 09:35:12682 日家用LED灯泡较年初跌2成
由于业者前仆后继抢进,导致市场竞争加剧,日本家用LED灯泡市场均价持续下探,目前市场均价相较于
2010-03-29 09:41:56477 照明的革命---双强LED灯泡
省钱节能寿命长
低碳生活,从双强LED节能灯泡开始………
2010-04-09 10:26:36983 LED灯泡价格直直落
日本市场的LED照明灯泡产品均价直落,且今年第1季较去
2010-04-13 09:17:17659 通用电气研发出新型长寿命LED灯泡
节能环保一直是业界倡导的理念之一,LED在此方面的优势使得它的普及度越来越广。据报道,
2010-04-15 09:03:59774 崇越节能新推10瓦/1,000流明的LED灯泡
LED照明研发与制造厂商Tess崇越节能宣布推出最新款10瓦/1,000流明LED灯泡。
2010-04-15 09:32:492272 飞利浦和通用电气之前都推出了节能耐用型LED灯泡,业界认为LED灯泡将在未来几年内取代白炽灯成为主流家用灯泡。近日,香港厂商Nokero又宣布一种太阳能供电的LED灯泡Nokero N100,号
2010-06-18 08:45:311042 与白炽灯泡相比,LED灯泡可大幅降低耗电。随着价格下降及亮度提高,最近LED灯泡已走进人们的日常生活。尤其是发生东日本大震灾之后,作为“节电”手段购买LED灯泡的人越来越多
2011-04-09 11:32:203712 中微LED灯泡采用一次压铸成型的铝合金外壳,结构简单紧凑,外形美观大方,散热性能良好。中微LED灯泡以高亮度白光LED作为光源,无闪烁,无紫外辐射,无光污染,不含水银,无易碎
2011-04-16 15:57:07147 用电源开关实现LED灯泡无级调光,要替代现有的白炽灯,LED灯泡必须支持TRIAC调光,这也是为什么最近支持TRIAC调光的LED照明驱动方案很红火的一个主要原因。
2011-11-28 11:17:215315 LED让灯泡跳出传统定义,玩出不同的创意。这次LED灯光之家介绍的是可以自由控制照明角度和范围的LED灯泡,在相似的外形下,将灯泡等分成6瓣,每一部分里面包含LED芯片,能够独立发
2012-04-23 16:15:091180 俄亥俄州东克利夫兰--(美国商业资讯)--GE照明(GE Lighting, NYSE: GE)本周将推出100瓦白炽灯泡的LED替代品,该替代品由俄亥俄州东克利夫兰的实验室开发,输入功率为27瓦,采用
2012-05-15 08:52:461108 科锐公司(CREE)于日前宣布,继成功推出152 lm/W的概念LED灯泡后,不到一年时间内再次突破性能基准,推出170 lm/W原型LED灯泡。该款高性能170 lm/W原型LED灯泡采用的创新技术能够显著提高
2012-08-01 09:26:281425 日立电器(总部东京)近日开发出提高易用性的小型LED灯泡“LDA7D-G-E17/DS”和“LDA7L-G-E17/DS”。据悉,该款LED灯泡将于2012年10月19日开始销售。
2012-10-11 12:12:121156 在维克森林大学的科学家们已经创建了一个新型的灯泡,他被取名为塑料灯泡。塑料灯泡有望取代LED灯泡成为新型的光源。
2012-12-03 22:27:395502 使用 LED 作为光源的灯泡来替代螺纹旋入式白炽灯泡有很多好处。一般而言,我们将小号(5-9)的LED 串联起来,使用一个电源将线电压转换为低电压(通常为数十伏),这时的电流约为 350
2017-12-04 04:54:091829 MELSERVO-J4系列伺服推出最新产品,电源再生转换器模块MR-CV_和支持SSCNETⅢ/H驱动器模块MR-J4-DU_B_(-RJ),通过采用电源再生方式和共用母线实现节能!
2018-08-16 15:22:102173 对于TRIAC调光LED灯泡,目前最大的问题在于调光器的兼容性。传统TRIAC调光器的原始设计是要处理数百瓦白炽灯泡消耗的功率。消耗功率小于20W的LED灯泡,会和采用由大功率开关器件构成的调光器产生相互影响。如果调光器和LED灯泡的相互影响不稳定,会出现可见闪烁。
2019-07-05 08:16:005941 从2023年起,所有在本地售卖的灯泡得符合最低节能标准,至少像LED灯泡一样节能。
2018-11-02 14:08:234490 现在很多人家里都使用LED灯泡了,毕竟LED灯泡现在也比较便宜,而且在功耗方面是最节能的。
2019-01-22 10:16:3838648 关键词:LED , 灯泡 , 电源 , 高压 , 效率 作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI) 使用 LED 作为光源的灯泡来替代螺纹旋入式白炽灯泡有很多好处。一般而言,我们将小号
2019-03-18 09:13:02296 LED器件对驱动电源的要求近乎苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是3伏左右的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。
2019-10-23 16:47:2312155 LED照明因其节能、环保和寿命长等特点,成为未来照明的发展趋势。LED灯不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电,它需要低压直流驱动,因此必须设计复杂的电源变换电路。
2019-10-29 16:31:152033 LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是3伏左右的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。
2020-01-10 16:25:456159 Led灯泡的种类 1、按功率分类 小功率(主要为5mm LED)和大功率(主要为1W、 3W),小功率的LED灯具, 球泡灯为最早设计和生产的LED灯泡, 已经大规模采用, 但是质量良莠不一
2020-01-18 17:11:005616 自从140年前第一个商用的白炽灯泡问世以来,发光二极管(LED)灯泡是照明领域的最大进步。LED灯的好处无数,而且有据可查。与现代的白炽灯泡相比,它们通常节省75%的能量,使用寿命可以延长50倍以上
2020-03-04 08:42:171389 米家LED灯泡、米家LED筒灯 蓝牙MESH版来了!小米商城、小米有品、天猫开售,灯泡29.9元起,筒灯39.9元起,购买10只装还赠送Redmi小爱音箱Play。
2020-03-10 11:46:294357 本文首先介绍了led灯的种类,其次阐述了led灯的发明者是谁,最后分析了led灯泡是否有紫外线。
2020-03-17 08:59:55162498 住宅LED灯泡的安全性和可靠性保护LED灯泡是一种采用并联配置的半导体发光二极管的固态灯。
2020-03-17 14:38:272608 UPS不接连电源是一种富含储能设备,以逆变器为首要构成有些的恒压恒频的不接连电源。首要用于给单台核算机、核算机网络体系或其它电力电子设备供应不接连的电力供应。UPS具有以下几项底子功用:
2020-09-25 10:22:142643 白光LED灯泡”提供核心处理能力和无线连接。 这款智能 LED 灯泡经设计取代传统的灯泡,因此用户能够使用任何兼容的连接设备,采用无线方式控制智能家居或商业建筑中
2021-09-17 09:40:554382 小型机房备用电源远程监测系统BMS110专为太阳能供电系统、基站备用电源、小型机房备用电源系统、电动车充电系统监测等场景设计,可远程监测单体电池电压、电池组电压、电流以及温度、控制逆变器等。小型机房备用电源远程监测系统的接线图如下图所示:...
2021-11-08 19:36:0210 LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连
2022-01-06 12:00:2811 在选型某一款核心板后,硬件工程师将会针对自己的产品应用设计底板,除了外设的功能电路外,底板电源设计也是一款产品好坏的关键。结合ZLG致远电子的核心板产品,本文将对底板的电源设计提供一些方法
2023-01-14 10:45:14468 在选型某一款核心板后,硬件工程师将会针对自己的产品应用设计底板,除了外设的功能电路外,底板电源设计也是一款产品好坏的关键。结合ZLG致远电子的核心板产品,本文将对底板的电源设计提供一些方法
2023-07-04 11:45:01305 可以使用该原理图电路设计一个非常简单的高效Gu10 led灯泡驱动器电源电路,可用作GU10灯的LED驱动器。
2023-10-15 09:44:42722 调光 PWM调光是最常用、最常见的调光方式之一。它通过控制LED灯泡的通断周期来达到调光的效果。具体来说,PWM调光会以一个固定的频率产生一个占空比可调的脉冲信号,然后将信号给到LED驱动电路中。驱动电路会根据脉冲信号的宽度来控制电流的大小,从而实现
2023-12-22 13:57:01645
查看更多
