本文主要针对现有LED驱动电路因存在电解电容而缩短其寿命的缺点,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方案。
2013-11-12 15:23:51
9418 led照明灯具在近期得到飞跃的发展,led作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。led光源使用寿命长、节能省
2018-05-03 08:54:25
9248 UE:LED电源寿命是关键
UE是一家发展非常迅速的电源制造商,华为,朗讯,UT斯达康,TCL集团,逆变器,大唐电信与伟易达集团等都是
2010-01-25 09:32:22
636 LED的热学特性主要包括LED结温、热阻、瞬态变化曲线(加热曲线、冷却曲线)等。结温是指LED的PN结温度.
2012-03-13 16:11:39
3556 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/25/wKgZomUMO_aAL5uvAAAGk0kyLDk961.jpg)
在LED灯具之所以寿命短主要是电源的寿命短,而电源之所以寿命短是因为电解电容寿命短。本文剖析了决定电解电容寿命的主要因素,技术特点和三种延长电解电容寿命的方法。
2016-07-22 18:02:59
22277 源自:自动化学报 作者:李天梅 司小胜 刘翔 裴洪 摘要 面向大数据背景下随机退化设备剩余寿命(Remaining useful life, RUL)预测的现实需求, 结合随机退化设备监测大数
2022-09-21 09:25:58
1005 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6B/2C/poYBAGMqaCeALTk9AAEpoHTfEX4765.jpg)
1、概述 随着近年来LED光效的不断提升,LED的寿命和可靠性越来越受到业界的重视,它是LED产品最重要的性能之一。寿命是可靠性的终极表现,然而LED的理论寿命很长,像传统光源采用2h45min开
2015-08-04 17:42:14
频测试,启动时间测试,能源之星,EN 62471,EN62778,LM-82,LM84,DOE,CEC,SASO 2870 等等,测试项目齐全。TM21测试主要是对LED光源的寿命进行预测
2020-08-10 10:57:04
2020-08-10 13:49:24
降低20%~30%。图2 LM-80测试数据在商业应用中,不可能依靠制造商对LED进行长时间测试,以证明其使用寿命。常用的解决方案是采用较短时间的测试数据,进行分析预测LED的使用寿命。目前,大部分
2019-04-19 06:21:15
的90%。B值表示L数据处的故障数据。B10表示有10%的LED无法达到要求的。因此,LB值表示某个小时的实际寿命。L/B是灯具寿命标准定义比如50000h(L90/B10),即为10%的产品光通量输出
2020-07-09 14:21:09
。TM21测试主要是对LED光源的寿命进行预测,应用LM-80的数据来推估LED元件及灯具/灯泡的长期寿命表现。TM21提供对LM80所测得数据的处理方法,主要包括以下内容:a、给出了指数函数形式的数据拟合
2020-08-07 11:47:51
的90%。B值表示L数据处的故障数据。B10表示有10%的LED无法到要求的。因此,LB值表示某个小时的实际寿命。比如50000小时L90/B10表示50000小时后只有10%的LED无法达到初始流明
2020-07-03 09:59:43
LED照明做为新一代的照明产品,自身有非常强的优点:节能、亮度高、高效率、寿命长、环保等,由于LED照明等有了这些优点,决定了他将对照明市场带来革命性的变革!从质变到量变,如果1-2年后,LED
2009-10-12 09:00:57
2020-08-06 10:33:21
讨论的内容•LED路灯的发展及现状分析•与传统电源的区别•技术要求及发展趋势•寿命如何保证•结论
2011-02-12 15:13:36
的70%,L80表示衰减到原来的80%,L90表示衰减到了原来的90%。B值表示L数据处的故障数据。B10表示有10%的LED无法达到要求的。因此,LB值表示某个小时的实际寿命。L/B是灯具寿命标准
2021-01-13 19:52:35
2020-08-10 11:01:05
2020-08-05 11:43:42
2020-08-04 10:30:09
2020-08-10 11:56:44
LED驱动电源寿命偏低的一个重要原因是驱动电源所需的铝电解电容的寿命不足,主要原因是长时间工作时led灯具内部的环境温度很高,导致铝电解电容的电解液很快被耗干,寿命大为缩短,一般只能工作5千小时左右
2018-07-01 21:10:44
就是对于一个参数,知道前100天的数据,我要预测以后天数的预测,该如何做到
2016-05-03 10:59:39
LED灯具设计的几个关键秘诀— —如何预测LED寿命? LED 灯具长寿的秘诀 近几年,LED作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国
2021-09-13 15:24:14
不知道LED灯有没有试用上的寿命???
2017-10-31 21:12:49
什么是MPC模型预测控制?
2021-11-22 06:10:20
的主要障碍,而电池价格昂贵且循环寿命相对较短是主要原因。一方面我们应该研发高性能长寿命的动力电池;另一反面应该建立动力电池寿命评估方法和寿命模型,科学地评价和预测电池寿命。感兴趣的朋友回复可下载资料。。。。多谢支持[hide][/hide]
2016-01-07 10:49:25
■由于LED光源容易受潮,导致光源质变,减少光源寿命,单靠灯具密封性能无法彻底解决。望在LED方面很有研究的单位或者专家能给予一定的技术指导,使得光源的寿命能有所提高。如有成熟的技术,也可引进。欢迎
2015-05-19 14:08:28
火力发电的基本原理是什么?如何预测出工业蒸汽量?
2021-10-26 07:04:44
预测地弹大小的方法有哪些?
2021-04-26 06:00:26
LED灯珠的寿命与以上这些因素息息相关。想要充分延长灯珠的寿命就要时刻注意这些因素的变化。总的来说,想要延长LED灯珠的寿命,就要避免高温的工作环境,并选择驱动电流较小的产品。此外封装材料也是较为关键的一环,其能够保证静电的防护等级,从而保证灯珠的寿命。
2020-11-09 07:13:34
如何通过降低RC时间以及载流子自发辐射寿命,有效改善LED器件的响应速率,提高LED的调制带宽。
2021-05-19 06:41:48
影响LED软灯条寿命的4大因素:1. led灯带的铜线或柔性线路板的韧性不好就会导致LED灯带在弯折时断裂,也会影响LED灯带的寿命。2. LED是静电敏感元件,如果在维修LED灯带时没有做好防静电
2019-08-10 16:05:36
请求大佬分享一种基于灰色预测的APF预测控制方案
2021-04-22 06:09:05
LED发光管寿命是不是只和发热散热功率有关系?
2021-10-12 09:22:16
详情见附件:锂离子电池循环寿命影响因素及预测锂离子电池由于其能量密度高、无记忆效应、自放电小且循环寿命长而在各个领域得到广泛使用,如电子产品、电动工具、电动汽车以及储能领域等。电池的性能总体可分为电
2021-04-22 10:42:43
一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要。LED灯具,由LED、散热结构、驱动器、透镜组成,如果LED不能很好散热、它的寿命也会受影响。高功率LED的散热问题更加突出,一直
2011-03-06 16:18:57
基于灰色预测理论的恒加试验寿命估计:本文首先介绍了目前恒加试验中,求正常应力水平下特征寿命点估计的数据统计分析方法及其不足。而后针对恒加试验的特点和所需解决
2009-10-15 16:59:54
10 利用灰色GM(1,1)模型预测可以有效缩短电子设备寿命试验时间,传统建模方法常常会有较大误差,主要因为序列光滑度的改进及背景值的构造存在问题。本文提出一种方法,采用正
2009-12-22 16:38:25
19 LED日光灯的性能、电源、结构和寿命
最近以来,LED 日光灯成为最早进入室内的LED 灯具之一,因为它相对于荧光灯来说具有很多优点。
2010-04-07 16:11:00
43 白光LED的发光效率及使用寿命问题
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期
2009-05-09 09:50:11
1816 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNg-AON5jAACEI6Vz6nk014.jpg)
LED的构造及寿命介绍
LED的构造其实非常简单:一般来说,就是一个方形的二极管片装在一个塑料、树脂或是陶瓷
2009-05-11 09:50:13
724 白光LED寿命介绍
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等
2009-05-11 09:54:09
917 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E2/wKgZomUMNhKAWFvgAABHhfbgBik218.jpg)
LED芯片寿命试验
作为电子元器件,发光二极管(LightEmittingDiode-LED)已出现40多年,但长久以来,受到发光效率和亮度的限制,仅为指示灯所采用,
2009-10-10 16:02:23
497 高亮度LED寿命的致命问题散热 一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的高亮度LED灯的散热,常常采用自然散热,
2009-11-13 10:16:19
931
LED的寿命
图1所示的电路适用于很多应用,但有一个很重要的缺点是效率低。这是一个线性解决方案,电能都消耗
2009-11-14 10:19:49
1573 LED的寿命可以预测吗?
一切事物都有发生、发展和消亡的过程,LED也不例外,是有一定寿命的。早期的LED只是手电筒、台灯这类的礼品,用的时间不长,寿命问题
2009-11-21 09:29:56
483 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5F/wKgZomUMOB-AS4F4AAAPCmI8o7s428.jpg)
新UV LED封装技术可提高10倍寿命
律美公司发布了新上市的QuasarBrite UV LED封装产品。QuasarBrite UV LED相比较其它封装技术,优势在于将UV产品的寿命提高了10倍, 具
2010-02-04 11:10:20
972 要科学地进行LED光输出衰退和颜色变化的评估,确保LED使用的可靠性,不仅需要建立预测模型,而且需要保证一定的试验时间。本文主要介绍了目前报道过的基于LED电流加速老化实验引
2011-04-15 13:47:39
27 国能源局(DOE)近日发表一份预测报告,该报告对LED白光的节能潜力进行了分析预测。
2012-02-02 09:46:30
909 为了提高效率,使电池寿命达到最大,LED 的驱动电流为脉冲电流,并且去掉了整流电路。所谓脉冲电流,是由于没有输出电容,LED 只是在开关管断开时才有驱动电流,开关管导通时则
2012-04-13 09:26:45
1970 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2D/wKgZomUMPCCAHbQYAAAQAur16cw984.jpg)
随着LED市场发展快速,寿命评估已经成为新兴照明应用的一个关注点。传统热管理面临一大挑战:传统温度测试并不适合测试所有灯具,这就迫切要求建立一个有效和快速的寿命评定方
2012-11-09 13:54:10
5643 LED具有体积小,耗电量低、长寿命环保等优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对LED芯片的可靠性水平进行*价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平,以保证LED芯片质量。
2013-02-01 09:58:19
1488 影响LED照明灯具寿命的因素很多,除了最常见的散热不良之外, 根据应用上的经验造成LED死灯或光衰,变色的原因还有因制造过程中化学物质的污染而造成:
2013-05-16 10:58:48
6669 通过计算光电耦合器中LED寿命预测产品可靠性
2016-01-06 16:59:27
0 通过计算光电耦合器中LED寿命预测产品可靠性
2016-06-01 17:48:06
0 电解电容与LED灯具寿命,学习资料,感兴趣的可以瞧一瞧。
2016-10-26 17:00:40
0 LED寿命测试:LED加速老化测试技术
2017-02-08 02:23:31
48 LED光引擎承诺更长的寿命比白炽灯或紧凑型荧光灯(CFL),理论辐射寿命长达50000小时的基础上。
2017-05-11 09:26:10
8 随着高亮度LED成为白炽灯和荧光灯的实用替代品,制造商们面临着来自怀疑大众的压力,要求他们公布现实的操作寿命数字。
2017-07-14 14:29:15
8 据国外媒体报道,一项最新研究显示,我们或能利用人工智能预测自己的寿命。澳大利亚阿德莱德大学的研究人员利用机器学习技术,通过分析病人的胸腔影像,对预期寿命不超过五年的病人进行了预测,最终精确率约为69
2018-06-29 02:59:00
1397 在许多应用中,与传统光源相比,大多数LED照明系统的持续时间更长。然而,一些固态照明(SSL)用户可能会发现:所选择的LED产品的故障速度比数据表中声明的寿命要快得多。
2017-08-19 09:36:55
6 针对高压电塔在风载荷作用下的应力应变问题,提出一种基于非线性有限元的寿命预测算法。该算法根据高压电塔高柔低质的结构特点,并结合平均应力动态模拟电塔在风载荷作用下的疲劳寿命,最终达到对高压电塔的寿命
2017-11-15 16:16:12
13 ,确定了引线键合的危险部位;并根据Coffin-Manson疲劳寿命预测理论,对上述引线键合界面进行了寿命预测。同时,基于内聚力模型和损伤演化理论提出了一套寿命预测方法,利用ABAQUS软件的用户自定义程序接口UEL,编制了相应的程序
2018-03-08 11:00:07
1 寿命预测和估计是机载液压系统健康管理的核心难点。综述了机载系统寿命预测与估计常用方法,针对长寿命机载系统不可能在出厂前给出准确寿命,提出动态数据更新的粒子滤波寿命估计方法。建立机载液压系统多场耦合
2018-03-10 09:54:57
0 ,初期性态较好的个体其寿命也较长,反之则寿命较短。本文基于这一发现提出了继电器的个体寿命预测与筛选方法,即首先通过寿命试验获取一组样本在生命初期的性能参数值与寿命值,然后利用粗糙集理论中的属性约简提取一组与
2018-03-22 13:52:22
5 、无刺激、不伤眼,安全有保障,高通光量,光衰更小,显色更出色,寿命长,节能环保寿命长。进口高端亚克力面罩,台湾2835贴片,航空铝散热器,优质驱动电路。 科百伦3W E27节能LED灯泡普及款,高透光亚克力材质,导热绝缘灯体,采用8颗贴片,E27大螺口,白光色温
2018-04-24 10:06:00
4875 本文首先介绍了LED灯的特点,其次分析了书房led灯多少瓦适合及led灯一般寿命是多少年,最后介绍了Led灯挑选注意事项及优劣势的判别。
2018-05-18 14:10:55
23026 LED的寿命能不能预测?LED照明光衰问题探讨,LED life time
关键字:LED寿命,LED光衰
作者 茅于海
一切事物都有
2018-09-20 19:51:47
1634 LED产品目前倍受青睐的一个重要原因是其节能和寿命因素,节能是非常容易看到的,而寿命的测试一直是让业界深感困惑。
2019-01-01 04:16:00
6407 关键词:LED , LED芯片 LED具有体积小,耗电量低、长寿命环保等优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对LED芯片的可靠性水平进行*价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平
2019-02-17 15:53:01
416 今天为大家介绍一项国家发明专利——一种用于智能电表寿命的预测方法及装置。该专利由中国电力科学研究院有限公司申请,并于2019年1月11日获得授权公告。
2019-02-20 11:35:14
1190 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/28/o4YBAFxsyauABnDbAAA1zLSIkAo091.png)
LED作为新一代照明光源,它所具有的绿色节能,环保等特点,成为人们所追捧的理由。那么LED真的寿命能达到10万小时以上?它的使用寿命究竟有多长呢?我们一起来看看。
2019-03-06 16:07:19
59826 随着LED生产技术水平的提高,产品的寿命和可靠性大为改观,LED的理论寿命为10万小时,如果仍采用常规的正常额定应力下的寿命试验,很难对产品的寿命和可靠性做出较为客观的评价,而我们试验的主要目的是,通过寿命试验掌握LED芯片光输出衰减状况,进而推断其寿命。
2019-10-04 16:44:00
977 LED显示屏要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED光源、散热、三大关键技术。
2019-10-28 16:40:44
635 根据木桶原理,决定整灯寿命的是最“短命”的环节:电解电容。如果不想法拿掉电解电容,那么LED照明驱动电源的寿命与LED的寿命就很不匹配,也就很难发挥出LED照明的长工作寿命优势。这也是为什么最近业界一直在积极开发无电解电容的LED照明驱动电源的主要原因。
2019-11-11 16:26:33
1498 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/46/pIYBAF3JHbuAETWUAAGxHqG1wm4166.png)
LED具有体积小,耗电量低、长寿命环保等优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对LED芯片的可靠性水平进行评价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平,以保证LED芯片质量。
2020-01-23 17:33:00
4452 本文首先介绍了led灯带的寿命,其次阐述了影响LED灯带寿命的三个因素,最后阐述了led灯带的正确的使用和保养。
2020-03-28 09:35:14
29022 LED灯在最开始应用的时候,被用作那些使用时间补偿,而且对寿命的要求也不是很高的照明用品上,例如LED台灯、LED手电筒等等。
2020-05-26 16:29:15
6108 不稳定电网的电压输入会对LED电源的部件造成冲击,从而影响LED驱动的使用寿命脉。
2020-06-09 08:48:17
1250 近几年,led作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家LED照明企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。
2020-06-21 11:34:29
1250 现在厂家大多宣传是5万小时的LED灯寿命,整灯寿命一般为3.5万小时。实际应用中要受到诸多因素影响,达不到理论值。随着LED技术的不停进步、成本的不断下降、省电节能性能的不断提高,LED正逐渐从最初
2020-06-21 11:38:09
3844 一般来说,LED背光源的使用寿命要比CCFL更长一些。不同CCFL的额定使用寿命(半亮)在8,000~100,000小时之间,而LED背光源则可以达到CCFL的两倍左右。而且为了增强性能而采用了改进设计的CCFL背光的使用寿命还会更低一些。
2020-09-16 16:57:20
7597 多年。 计算光耦合器中的 LED 寿命性能以预测可靠性 介绍 光耦合器广泛用于高压隔离和电噪声抑制——在电气系统内的不同电压电位之间传输正确信息的两个基本要求。在工业、医疗、可再生能源环境以及任何其他具有较长预期使
2021-06-14 03:35:00
4580 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/E7/poYBAGDAImmAeCWDAADTJ3EJpYQ098.png)
户外照明,尤其是路灯、隧道灯的维修难度大、费用高,因此LED驱动电源对于这些应用不仅需要很高的可靠性和高防护等级,还需要很长的使用寿命,使灯具至少可以运行5年。这篇文章介绍了如何确保LED驱动电源长寿命。
2020-12-24 11:30:50
1822 为光。剩余的95%的功率被转换为热量,必须迅速将其移除以使LED芯片保持在其最高工作温度以下。如果未及时冷却LED芯片,则最终会缩短其使用寿命甚至无法使用。
2021-02-14 17:26:00
1552 针对锂离子电池的容量恢复现象导致的剩佘寿命预测精度不高的问题,提岀了一种锂离子电池的多状态模型剩余寿命预测方法。首先通过分析锂电池的衰退数据将锂离子电池的退化过程分为正常退化、容量恢复和加速退化三种
2021-05-31 14:27:26
11 锂电池剩余寿命预测方法及研究设计
2021-07-01 14:57:28
45 燃气轮机剩余使用寿命预测方法及实验设计
2021-07-05 15:37:14
20 研硕达推出半灌胶LED电源,使用寿命可高达8年 半灌胶LED电源 ,用半灌胶的工艺代替风扇的作用,起到风冷导热的作用。灌封胶,防水性能较好,将整体产品电气部分严密的包裹起来,和外部彻底隔绝;包括
2022-02-11 10:51:59
1728 作者:李天梅 司小胜 刘翔 裴洪 4. 统计数据驱动的剩余寿命预测 传统统计数据驱动的剩余寿命预测方法通过对设备失效时间数据统计分析, 构造寿命TT的分布函数, 由此设备在tt时刻的剩余寿命即为
2022-09-23 09:23:12
1021 实际应用中,IGBT常见的两种失效机理:
突发失效:即自发的,不可预知的失效
渐变失效:可预测的失效,随着时间推移慢慢产生,制造商起着决定性的作用
1、突发失效:应用工程师的主要任务是通过
2023-02-24 15:08:58
2 锂离子电池寿命预估是个复杂的系统,文中通过多尺度、多维度(粒子维度、极片维度、电池维度)考虑预测电池寿命。
2023-04-07 16:18:23
1085 什么是LED光衰?光衰怎么解决?LED灯光衰和LED灯珠寿命又有什么关系呢? LED光衰是指LED灯光输出功率随着使用时间的增加而逐渐降低的现象。它是LED的一个常见问题,会影响其亮度以及使用寿命
2023-12-19 13:47:22
1852 基于区块链的自动驾驶车辆电池寿命预测方法
2024-01-05 10:27:10
166 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/0C/wKgZomWXabKAMAmwAAATWt1rP5A505.jpg)
