电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>PT4107_DB03全电压20W日光灯开关恒流源的特性及原理
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
20W直管日光灯驱动电源电路
20W直管日光灯驱动电源电路
2010-06-30 10:19:344746
18W LED日光灯的电路图
LED光源阵列设计为0.06W白光LED(SMT或草帽灯)24个串联、12串并联的方案,驱动288个小功率WLED,总功率18W。全电压18W LED日光灯开关恒流源的设计电路如图所示,其各部分的功能如红字
2010-07-29 09:17:4640454
120V日光灯怎样改成中国标准220V??
120V日光灯怎样改成中国标准220V?欧美家电产品尽是120V交流工作电压,有哪位大侠会修改电路?把120V的日光灯改成能用220V的?非常感谢!
2008-12-16 09:57:29
18W LED日光灯的电路图
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 编辑 18W LED日光灯的电路图`
2012-08-15 20:39:29
3W-200W日光灯,球泡,筒灯,工矿灯,投光灯方案
`适用于3W-200W日光灯,球泡,筒灯,工矿灯,投光等,驱动成本低,优点:、1.适用于220-260V功率变化不大,贴片,生产简单。2.高PF(0.97以上);3.过CE 安规;4.无
2020-05-27 15:15:02
40W日光灯电子镇流器原理图
40W日光灯电子镇流器原理图
2009-02-08 12:13:42
20W LED日光灯恒流源电原理图
20W LED日光灯恒流源实物照片 电气参数和 BOM 这个恒流源的主要电气参数如表1,表中的参数是在CCM模式下测试得到的。它是针对85~245V交流电源设计的,实际上能在更宽的电压范围里工作,如
2011-03-04 09:57:03
20W LED日光灯驱动电路
日光灯方案,可以举一反三、触类旁通的更深入地了解类似PT4107 的PWM 控制器,以便设计更新、更好的LED 灯具驱动电路。此电压20W 日光灯开关恒流源可输入AC85V—245V 电压,整个
2011-01-11 16:52:11
20W日光灯电子镇流器原理图
20W日光灯电子镇流器原理图
2009-02-08 12:14:15
日光灯T5,T8日光灯过认证电源方案资料-
本帖最后由 精彩得活着 于 2016-11-13 10:27 编辑 T5,T8日光灯过认证方案资料上面BOOM是输出电压90V 输出电流:110ma,整功率12W.电源效率:85%还有输出
2016-09-30 15:53:09
日光灯电子镇流器电路图
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 03:26 编辑 日光灯电子镇流器电路图
2012-08-15 21:09:54
日光灯的结构造成
日光灯电路由灯管、镇流器、启辉器、单相电度表以及HK2二相刀开关等部件组成,主要部件简介如下。1、灯管日光灯管是一根玻璃管,内壁涂有一层荧光粉(钨酸镁、钨酸钙、硅酸锌等),不同的荧光粉可发出不同颜色
2016-06-12 16:37:42
日光灯直流驱动器相关资料下载
本电路提供一种可用直流电源驱动大多数小型日光灯的方法。 初始时,Q1发射极驱动MOSFETQ2的栅极变高,使Q2导通。这时变压器初级线圈T1表现为一只电感,电流在电感中逐步斜升。当T1、Q2中通过
2021-04-27 07:37:14
日光灯频闪的危害与消除方法 电子资料
虽然说现在的日光灯大都采用电子镇流器而不再有频闪的现象,但做为电子爱好者还是有必要了解什么是日光灯频闪以及解决办法。日光灯频闪,只会在采用电感式镇流器的日光灯电路中出现,因为市电频率是50赫兹,导致灯管每秒钟...
2021-04-20 06:57:19
BIT3821_T8日光灯应用
BIT3821_T8日光灯应用
2012-02-17 16:54:30
IR2153应急日光灯电路图分析
本文介绍的是一款IR2153应急日光灯电路图,不算太复杂,很容易做,变压器,如果使用EE25,初级约8匝,次级可以是120匝,用示波器测量输出电压,根据日光灯功率的大小调整扼流圈和谐振电容的数值,使功率满足要求。KD522可以使用常见的IRF3205替代。
2021-04-27 06:01:19
LED日光灯内置式的缺点和问题的严重性
60cm和120cm、150cm三种,其功率分别为10W、16W20W,而20W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为53W,40W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为68W。 目前,几乎市场上所有
2012-12-12 15:23:09
LED日光灯常见安规问题浅析
。如果使用G13灯头,并且功率大于40W时,高温条件为:(140±5)℃。高温条件和持续时间对于灯头使用塑料材料的LED日光灯的考核比较严酷,使用耐热性不大好的塑料灯头,在施加这么长时间的高温条件后
2012-08-02 14:51:24
LED日光灯电源容易烧坏的原因是什么
LED日光灯电源发热到一定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热、功率管发热、工作频率降频、电感或者变压器的选择、LED电流大小等方面讨论LED日光灯电源发热烧坏MOS管技术。
2021-03-06 07:58:57
LED日光灯电源方案选择
、LED日光灯电源为什么一定要恒流的呢?LED的半导体特性决定其受环境影响较大,比如温度,LED属于电流敏感元件,LED的电流增加会直接导致发热增加,长时间超过额定电流工作,会使LED芯片长时间处于高温状态
2012-09-28 13:56:58
LED日光灯电源方案选择
2012-10-07 23:27:13
LED日光灯电源的设计要求
关于外形   现在LED日光灯电源,做的厂家普遍要求放在灯管内,如放T8灯管内.很少一部分外置.不知道为什么都要这样.其实内置电源又难做,性能也不好.但不知为什么还有这么多人这样要求.可能都是
2011-01-11 16:48:00
LED日光灯电源设计心得
现在LED日光灯一般使用的是不隔离降压电路,还有不隔离升压电路,此种电路用于LED日光灯,应该可以算是本人首创。我是做开关电源的,原来做过适配器,充电器,铁壳开关电源。后来做LED电源,最初是做些1W
2013-01-31 16:06:19
LED日光灯的作用
,会直接导致动物死亡。 作为第四代新型节能光源,LED光源诞生之时即被用来做各类灯具的发光光源。0.06W的白光LED草帽、食人鱼是最早被用在LED日光灯的发光条上的。每个LED日光灯管使用数量不等
2016-06-12 16:10:04
LED日光灯设计的要求
,用塑的物理绝缘方式,即使在使用非隔离的电源也能绝对的保证使用的安全性。LED日光灯的发展已有相当长的时间了,从节能的效果来看,它的未来应用面是相当广阔的,除了节能,其安全、长寿命的使用是我们更应该
2009-12-01 15:43:34
LED日光灯详细资料
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命详细资料
2019-05-06 09:39:43
LED日光灯调光芯片NCL30000资料推荐
LED日光灯调光芯片NCL30000资料下载内容主要介绍了:NCL30000引脚功能NCL30000内部方框图NCL30000典型应用电路
2021-03-29 07:00:31
SN03A高功率60w电源方案SN03A+AP4313开关电源
,PAR,吸顶灯,平面,投光灯,洗墙日光灯等1,在PFC中,需要有开环保护,当FB/INV电压拉低时,系统会保护,应用在Flyback系统中,这项保护会使系统不能启动,因此启动时需要上拉,避免系统不
2016-03-08 11:29:53
T8日光灯电源设计
`T8日光灯电源制作资料`
2015-03-06 09:33:02
led电源驱动设计,找PT4107元件
最近在设计一个led的电源驱动,输入电压是 220V,50Hz与 110V,60Hz之间能够自由适应 输出是恒流源根据这个条件,我选择用PT4107来作为关键部件可是在altium designer
2015-05-29 19:18:51
一款简单的直流日光灯电路资料推荐
一般直流日光灯采用分立元件组成,而这个电路由TWH8751功率开关加几个外围元件组成,电路简单、可靠、效率高,可用于停电时或野外照明。
2021-04-27 06:37:19
介绍一种LED日光灯应用的设计方案
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
免启动器的日光灯启动装置相关资料下载
用一个与电源开关联动的按钮来取代启动器,按下按钮帽S1,S2同时接通,经过2~4秒后,松开按钮,S2断开,要求开关S1仍闭合供电,镇流器产生高压脉冲将灯丝已预热2~4秒的日光灯点亮。
2021-04-28 07:11:15
内置式LED日光灯电源的问题分析
6.4W(Philip)到10W(国产)的损耗,结果由于这部分的额外损耗就大大降低了LED的节电功效。例如,本来一个20W的LED日光灯可以取代一个36W的荧光,以内置非隔离式的20WLED日光灯为例,实测结果如下。(b)电子镇流器[此贴子已经被作者于2010-11-22 20:49:05编辑过]
2010-11-22 20:45:47
分体式LED日光灯专利
这是成都朝月光电蒋篪岚发明的新型LED日光灯,它的核心技术思路在于改变了传统设计的LED日光灯取代传统荧光日光灯,即以圆柱体的LED日光灯来替换圆柱体的传统日光灯,而是将灯管和支架作为整体的两个
2013-04-14 10:00:25
单片机控制双向晶闸管元件选用问题
如图所示电路,L1为led日光灯20W,电源接市电,r1采用两个1/4W 100k金属薄膜电阻串联,R2为1/4W金属薄膜电阻10k,开关采用5VDC125AC10A继电器与单片机隔离控制,图中仿真测量R2电流只有0.01A,为什么R2会炸掉?
2019-08-02 20:53:24
坏了好几条一体化LED日光灯怎么修复?
帮助不死的千年老银杏,请大家帮助一下他,谢谢我坏了好几条一体化LED日光灯,都是电源损坏,自己怎么用最简单的元件(有BU208等接近200)搭一个横流驱动修复呢?不要考虑外观,只需要考虑LED寿命和亮度
2020-06-02 16:26:30
基于单片机的教室日光灯自动控制器的设计的有关问题
我想通过I/O口来输出PWM波,用来控制日光灯的亮灭,但是不知道日光灯的灯管,启辉器,镇流器怎么与此图连接,求高手帮忙
2013-04-23 23:31:00
大功率LED日光灯的发展趋势及优势
传统的日光灯是通过整流器释放的高电压来点亮的,当电压降低时则无法点亮。而LED灯具在一定范围(80V-245V)的电压之内都能点亮,只是在电压偏低时,亮度降低而已,但是还是可以正常启动的。7.节能长寿
2010-03-05 10:46:59
安装日光灯的过程电子资料
本文主要讲述通过安装日光灯的过程让您了解日光灯的构造和工作原理,练习安装日光灯电路和排除简单的故障。
2021-04-20 06:42:54
小于一元硬币非隔离高恒流精度18wLED日光灯驱动方案
文章详细介绍了基于TRUEC2技术非隔离BUCK拓扑,来实现18w极高季度日光灯LED恒流控制。
2014-10-21 07:50:43
恒流二极管方案应用LED日光灯真实图解
` 恒流二极管应用LED日光灯实拍:T8-0.6M-8W和T8-1.2M-18W 外包装图T8-0.6M-8W拆解图T8-1.2M-18W拆解图该方案恒流驱动主件是恒流二极管
2013-07-05 09:35:16
恒流电源PT4107设计的恒流源输出电流很小是怎么回事啊?
2023-05-06 17:19:43
我想用电筒摇控日光灯开关
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 23:56 编辑 我不是电子专业的,是读化学的。因为想在蚊帐里面开关房间的日光灯,又不想改家里的布线,才想出这个东西来。可能设计的电路有
2011-05-28 14:09:45
电子日光灯的的原理与制作资料推荐
电子日光灯电路原理图如下图所示,我们将日光灯管以外的电路称为电子镇流器。电子镇流器的作用是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮日光灯管。
2021-04-28 06:14:29
简易的4W功率日光灯驱动电路电子资料
下图是一个由3V电池供电的小功率日光灯驱动电路,用一只晶体三极管,一只电容,一只电阻和升压变压器组成简单的振荡电路把3V直流变成脉冲高压点燃日光灯。变压器使用E30型铁氧体磁心,原线圈用直径0.4mm漆包...
2021-04-21 07:02:16
老式日光灯管驱动电路原理图资料推荐
目前传统式的日光灯管已经在慢慢退出,现在都用上LED了,但传统日光灯管还是有相当的市场,更没有人会去修,本人是电工,去年年底的时候商家很多日光灯管损坏,买都找不着地方,也只有在这种情况下才会
2021-04-26 07:43:40
自制LED日光灯
(0.6米LED日光灯发光能达到900LM以上)实测功率只有11.1W功率因数达到0.93(注意:功率因数越高对其实家用电器干预越小)用传统日光灯做对比启动时闪了7下才能启动18W灯管工作时实测功率居然达到29.93W功率因数0.439
2013-09-15 00:42:25
请问日光灯是否应该随手关
日光灯反复启动对其寿命不利。日光灯的额定寿命是以始终通电的状态计算的。当日光灯启动时,灯管两端瞬时电压较高,冷态灯丝电阻较小,灯丝瞬时电流很大,据介绍,日光灯每启动一次,相当于缩短两小时寿命。因此
2021-04-26 06:51:21
钲铭科电子SM2087_LED 日光灯方案简介:
功率9W18WSM2087日光灯方案优势1、SM2087可与 LED 共用 PCB 板,实现批量化生产;2、SM2087应用系统无 EMI 问题;3、SM2087输出恒流精度高、系统效率高;4、高功率因数大于 0.98,低电流谐波小于 20%;
2014-11-19 22:06:15
电压20W日光灯开关恒流源
交流市电入口接有1A保险丝FS1和抗浪涌负温度系数热敏电阻NTC。之后是 EMI滤波器,由L1、L2和CX1组成。BD1是整流全桥,内部是4个高压硅二极管。C1、C2、R1、D1~D3组成无源功率因
2009-11-25 13:55:3451
PT4107 18W小功率LED日光灯DEMO
PT4107 日光灯DEMO 采用非隔离BUCK 电路,驱动一个由小功率LED 串并联组成的LED 网络,具体为20 串15 并共300颗LED。
2009-12-04 14:23:17108
电压20W日光灯开关恒流源
本电路的参数是为22个LED串联,15串并联,驱动330个60毫瓦的白光LED设计的,每串的电流是17.8毫安。改变LED数量需要修正R6~R9的参数。
2009-12-08 15:36:24132
A704日光灯LEDdrivrr-15W(15串20併)~20W
A704日光灯LEDdrivrr-15W(15串20併)~20W  Low Startup Currept (5uA)  Low Operatipg Currept (3mA
2010-04-24 09:15:2363
20W日光灯电路图(220V经电子镇流器)
20W日光灯电子镇流器电路图
2007-06-20 17:45:202510
自制20W日光灯调光器电路图
自制20W日光灯调光器电路图
2007-09-10 09:09:171250
PT4107应用电路
PT4107应用电路
2008-08-12 23:59:582123
日光灯接线原理图
日光灯接线原理图:日光灯的工作原理是:当开关闭合,电源接通后,灯管尚未放电,电源电压通过灯丝
2008-09-27 10:04:12109278
日光灯的工作原理及原理图
2008-09-27 10:05:3162503
20W日光灯电子镇流器电路图
20W日光灯电子镇流器电路图
2009-02-08 12:11:062468
车用日光灯电路图
车用日光灯电路图
2009-04-13 09:33:251124
能省掉日光灯启辉器的拉线开关
能省掉日光灯启辉器的拉线开关
2009-04-17 11:50:20714
伏电池日光灯
伏电池日光灯
2009-04-21 11:16:27785
#硬声创作季 日光灯工作原理
led日光灯
小峰电子发布于 2022-10-14 11:26:26
用MJE13005×2的20W日光灯电子镇流器
2009-07-29 12:26:451782
检查日光灯管的总辉
检查日光灯管的总辉
2009-08-08 17:44:04664
1只二极管使日光灯低温启辉迅速
1只二极管使日光灯低温启辉迅速普通日光灯电压200-170V时,或在冬天里就难于启辉。如果在日光灯电路中如图4-46(a)所示,加一只二极管,那么即使在冬
2009-08-18 16:52:01717
如何克服频闪效应的日光灯电路
如何克服频闪效应的日光灯电路见图所示,将三支规格相同的日光灯,按星型接法接到三相电源上,每盏灯都有工作在220V额定电压下。虽然每盏日光灯仍存在频
2009-08-18 16:53:331035
日光灯启辉器制作温度传感器
日光灯启辉器制作温度传感器 日光灯启辉器里的启动开关,是由双金属与直立接点
2009-09-04 16:30:551007
LED日光灯与传统的日光灯
LED日光灯与传统的日光灯  采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金(客户定义)。  LED日光灯
2009-11-14 10:29:35887
华润矽威推出LED日光灯驱动芯片PT4207
华润矽威推出LED日光灯驱动芯片PT4207 华润矽威科技(上海)有限公司日前推出新一代LED日光灯驱动芯片PT4207。PT4207采用SOP8封装,是一款高压降压式LED驱动控制芯片,能
2010-02-11 08:37:391934
新一代LED日光灯驱动芯片
新一代LED日光灯驱动芯片  华润矽威科技(上海)有限公司日前推出新一代LED日光灯驱动芯片PT4207。PT4207采用SOP8封装,是一款高压降压式LED驱动控制芯片,能适应从18V
2010-02-22 09:10:382009
电压20W日光灯开关恒流源电路原理图
电压20W日光灯开关恒流源电路原理图 本电路的参数是按每串22个0.06W LED,共15串并联,驱动330个60毫瓦的白光LED负载设计的,每串的电流是17.8毫安,
2010-03-13 15:25:104221
PT4107 LED日光灯解决方案(18W LED日光灯)
2010-03-13 15:31:142009
20W日光灯开关恒流源参数及特性(有BOM)
20W日光灯开关恒流源参数及特性(有BOM) 基本特性     交流非隔离式高频开关降压恒流模式  &
2010-03-16 11:28:091544
6W-30W非隔离LED日光灯设计及应用
6W-30W非隔离LED日光灯设计及应用 LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在散
2010-03-18 09:24:06789
6W-30W非隔离LED日光灯设计和应用
6W-30W非隔离LED日光灯设计和应用 LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在
2010-04-01 10:18:191210
PT4107 LED日光灯方案
PT4107 LED日光灯方案 PT4107 使用华润矽威专利:补偿峰值电流控制,提供恒定LED 电流。
2010-05-09 23:03:223114
基于PT4107的LED日光灯设计技术
日光灯作为一种光亮柔和而有效的光源在全世界广受欢迎,无论是在家居、商店、办公室、学校、超市、医院、剧场,还是在商业冰柜、广告灯箱、地铁、人行隧道、人防工程、夜市灯
2011-04-11 16:20:1094
LED日光灯与传统日光灯比较
LED日光灯与传统日光灯比较
2011-04-13 15:51:2470
点亮6~8W日光灯的逆变器原理图
该电路适用于点亮6~8 W的日光灯管,其电路的各参数均标注在图中。当使用6 W普通日光灯时,供电电压为6~12 V,电流为0.3~0.6 A,灯管两端非启动时电压约45~65V。点亮6~8W日光灯
2011-10-21 11:29:307647
3-2 日光灯电路连接及工作原理(2)#硬声创作季
日光灯
学习硬声知识发布于 2022-12-03 21:52:34
3-3 电表、双联开关日光灯电路器件的检(1)#硬声创作季
日光灯
学习硬声知识发布于 2022-12-03 21:55:13
日光灯的安装接线方法_日光灯线路图详解
日光灯是如何工作的?在日光灯电路中,电流从插头的左侧插脚开始,流经整流器、灯管的一根灯丝、启辉器中闭合的开关和灯管中的另一根灯丝,最后从插头的右侧插脚流出。电流会加热日光灯管两端的两个小元件,然后启辉器打开使电流通过日光灯
2017-12-21 19:31:58101743
日光灯如何发明的_日光灯工作原理及接线图
日光灯又名荧光灯,所以日光灯就是荧光灯。日光灯俗称“电棒”,就是细长圆柱形的白色不透明玻璃管,(灯管内的白色物质就是引起发光的荧光粉,所以也叫荧光灯),两端还各有两个细腿的那种,因为照出的光线和太阳照的一样不会引起物体变色,所以叫日光灯
2017-12-22 09:12:5842050
日光灯长度一般有哪些_日光灯管长度尺寸标准
日光灯的使用已经是随处可见了,那么日光灯都有哪些特性呢?日光灯的长度一般都有哪些呢?跟随小编一起来了解一下日光灯的尺寸标准吧。
2017-12-22 09:36:2251758
日光灯的安装方法及改造安装方法
LED日光灯具有亮度高、耗电少、寿命长等特点,正在慢慢取代传统日光灯(荧光灯)的位置,使用LED日光灯将能为您带来更大的经济效益和社会效益。对于刚接触LED日光灯的朋友来说,但正确的安装LED日光灯的方法也很迷惘。下面我跟大家分享一下安装LED日光灯经验与方法。
2018-01-17 15:20:4668872
20W日光灯电路图(220V电子镇流器电路图),Ballast circuit
20W日光灯电路图(220V电子镇流器电路图),Ballast circuit 关键字:20W日光灯电路图(220V电子镇流器电路图) 20W日光灯电子镇流器电路图
2018-09-20 18:45:162995
LED日光灯设计方案,PT4107 LED DRIVER
调光兼使能输入端,芯片内部有100K上拉电阻; 7.VIN 芯片电源端; 8.GATE 驱动外挂MOSFET栅极; 设计全电压20W日光灯开关恒流源 以AC 85V~245V
2018-09-20 19:52:061505
LED日光灯和普通日光灯的区别
现在提倡节能减排,很多的家庭都换掉了过去的普通日光灯,换上了LED日光灯,但是你们究竟知道它们的区别在哪里吗?它们的区别可不单单只是换了一个名字。
2018-10-31 14:09:2515307
LED日光灯如何安装
.安装时将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和启辉器去掉(LED自带恒流源,不需要镇流器、启辉器),让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。
2019-09-17 15:49:545726
启辉器在日光灯中的效果及日光灯启辉器的拆装图解
启辉器是充溢氖气的玻璃泡、静触片以及动触片构成,具有凹凸压主张快、寿数长、功用优秀、安全牢靠等利益。启辉器是运用高压,导通灯管内部的汞蒸气,使其正常作业后,因为日光灯管的负阻特性,其两头电压会低于
2020-04-11 10:52:1019254
20W单端反激开关电源设计
20W单端反激开关电源设计(通信电源技术版面费)-20W单端反激开关电源设计
2021-08-31 13:38:5988
日光灯电子镇流器的电路原理
日光灯用的电子镇流器是将交流220V电压经过电子振荡电路转换成数十KHz的高频交流电压,从而点亮日光灯管,下面来看一个日光灯电子镇流器的电路工作原理。
2023-04-27 16:56:094204
南麟 日光灯应用 方案
日光灯应用基于LN2541的非隔离LED日光灯应用方案——18W恒流驱动(24串12并)1.简介本文是一份基于LN2541设计的低成本非隔离LED日光灯应用方案报告。LN2541是一款驱动LED
2022-04-18 17:14:15441
已全部加载完成
