和稳定性,降低能源消耗和散热需求。因此,SL2516D LED恒流驱动芯片将成为LED照明领域中重要的电源解决方案之一。
SL2516D二功能平均电流型LED恒流驱动器概述 SL2516D 是一款外围
2024-01-10 16:03:35
`AP9193 LED 大功率升压恒流驱动芯片概述AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路
2019-09-04 11:31:33
,*** 潘先生。概述:OC4001 是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4001 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4001 工作频率
2020-01-14 09:40:08
方案:SL9003内置MOS开关降压型LED恒流驱动器概述SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制
2022-02-28 09:46:43
驱动芯片概述H6901它是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 灯恒流驱动芯片。H6901内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度LED 灯串的恒流驱动
2020-08-07 22:35:41
有限公司样品申请:邱工***企业QQ:3007519876应用范围:UV消毒灯;太阳能路灯;LED电源;手持LED照明;LED汽车灯;显示器背光等H6902是一款升压恒流内置100V功率的高精度,高效率
2020-06-29 14:46:54
方案名称:6-100V5A 高精度 高效率降压型 LED恒流方案 H5721L品牌名称;惠海半导体3、方案特点:H5721低温升、高恒流精度、高效率的LED降压恒流LED驱动ic,H5721应用于
2020-03-13 17:55:59
概述SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据
2022-02-24 09:54:46
LED照明恒流驱动方案大全资料
2013-02-01 15:28:08
来说,批量生产的变压器电感量和LED的VF都会有5~10%左右的偏差。而BP31XX系列的LED照明恒流驱动电源,批量精度可达3%以内,可以容许变压器和电感参数有较大的允差,这就降低了规模工业化生产的成本并
2019-05-13 14:11:52
产品概述AP5177是一款高效率降压恒流驱动的高亮度LED驱动器,特别适合宽电压输入范围的应用。输入电压范围从5.5V-36V,并且 AP5177对输入电压具有高的抑制比。AP5177采用内置低导
2018-08-07 14:52:09
`H6902是一款内置100V功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。H6902内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度 LED
2021-05-20 11:45:34
客户的广大好评。AP5103 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动
2019-04-25 11:50:58
SDM802是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制IC,高效率:优于92% 宽输入电压范围:8V~450V 高工作频率:最大300KHz,LED灯串可从1个到几百个LED高亮度灯
2013-02-20 15:25:16
产品概述:降压芯片AP5177是一款高效率降压恒流驱动的高亮度LED驱动芯片特别适合宽电压输入范围的应用.输入电压范围从5.5V-36V,并且AP5177对输入电压具有高的抑制比.AP5177采内置
2018-07-27 09:58:22
AP5103 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路
2019-10-09 08:51:34
AP5103 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。AP5103
2019-08-19 09:40:49
概述AP5103 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。AP5103
2019-04-19 09:47:50
AP5126-1平均电流型LED降压恒流驱动器产品描述AP5126-1是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出
2022-02-14 09:46:59
产品描述:AP5174是一款效率高,稳定可靠的LED灯恒流驱动IC,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED恒流驱动。AP5174采用ESOP8封装,散热片内置接
2018-10-09 15:47:38
AP5174 是一款高效率,稳定可靠内置 100V 功率管的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置 高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个宽输入电压范围:5V
2019-10-08 09:04:07
概述 特点AP5174 是一款高效率,稳定可靠内置 100V 功率管的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置 高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个宽输入电压范围
2019-04-19 09:43:19
范围的高精度、高效率的升降压型LED 恒流驱动控制芯片。H8001采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。工作频率可通过外接电容调整。内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性
2016-08-26 09:27:07
灯照明 H5538X 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率LED 恒流驱动。H5538X采用ESOP8 封装,散热片内置接
2020-11-07 15:49:02
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
概述SL8530A是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。SL8530A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动
2023-03-16 10:43:41
。4.产品特点应用领域:• 内置温度保护 •LED 手电筒• 输出带短路保护 •汽车灯照明• 关断时间可调 •大功率LED 驱动• 内置电流采样前沿消隐电路 •太阳能照明系统• 高效率:可高达 95
2019-04-23 11:02:46
、DMX512亮化照明、摄影照明市场低成本方案,相比国外进口大品牌性价比更高、性能优越且调光效果较佳的爆款降压恒流调光驱动器,可有效降低LED驱动成本,我们恒流调光IC搭配我司DMX512解码IC可以
2020-01-17 10:13:21
两颗,三颗或多颗 WLED。驱动 WLED 串联连接的方法可以 提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮 度。46mV 的低反馈电压最大限度地降了流 调节阻器功耗,从而提高效率。50mV 的限 流
2019-03-18 20:55:40
电压最大限度地降了流调节阻器功耗,从而提高效率。50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。KF9935B 与KF9935 的区别于在限流模式时,随着输入电压的降低,KF9935 输入输出电流
2019-08-28 20:39:17
LED驱动芯片概述:LN2544 为一款高效率、降压型、内置高压MOSFET 的恒流LED 驱动电路。LN2544 采用固定关断时间的峰值电流检测模式,最高输出电压可达100V。芯片包括一个PWM
2014-05-12 11:32:13
NCL30100ADLMGEVB,评估板,采用NCL30100紧凑型开关降压LED驱动器控制器,适用于空间受限的恒流高亮度LED驱动器应用,其中高效率和小尺寸非常重要。该控制器基于峰值电流,准固定关断时间控制架构,针对连续导通模式降压(降压)操作进行了优化
2019-09-23 06:28:37
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
OC4000 是一款内置100V功率MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。OC4000采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4000工作频率可通过外接
2019-11-26 15:00:03
概述OC4000 是一款内置100V功率MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。OC4000采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4000工作频率
2019-07-27 10:13:13
。OC4001 内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。OC4001 内置调光脚,可通过CE 脚加PWM 信号进行LED 灯调光。OC4001 采用欧创芯创新的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点,并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。OC4001 采用SOP8 封装。特点`
2019-11-26 15:01:25
概述OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5022B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率
2021-12-30 14:46:54
`概述OC5031是一款高端电流检测降压型高精度高亮度LED恒流驱动控制器。OC5031通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达5A;电流精度±3%;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动
2020-07-20 10:06:53
OC5036内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器 Q Q 289 271 5427OC5036 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片
2020-05-08 21:49:43
概述OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5038
2021-12-29 11:40:07
`概述OC5038 是一款内置90V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。OC5038 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据
2020-07-24 10:28:55
概述OC6700B 是一款内置60V功率NMOS高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动芯片。OC6700B采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变
2020-05-26 10:48:15
概述OC6701 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流
2023-02-02 09:47:05
述OC6701 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。OC6701 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动
2020-05-26 10:46:54
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
一:方案名称:OC6702内置 100V 功率 MOS 升压型 LED 恒流驱动器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点1.宽输入电压范围: 3.6V~100V,内置 100V 功率
2020-05-23 10:15:37
概述OC6780 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动芯片,芯片内置 100V 2A 功率MOS,最高可支持 100V 输出电压。OC6780 内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等
2022-01-18 10:03:55
概述 OC6781 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动控制芯片。 OC6781 内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动
2020-04-01 10:28:32
OC6781 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC6781 内置高精度误差放大器
2020-09-10 16:04:09
概述OC6781 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC6781 内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。OC6781
2022-01-17 10:23:15
。概述:OC6781 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC6781 内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。OC6781
2020-03-10 10:24:10
及方案解决,提供原装正品芯片、提供技术支持、提供优先货源,保障客户利益,为客户提供全方面服务。我司还提供MOS管,支持样品测试一、产品概述 QX4115是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器
2020-07-29 09:29:12
触摸芯片、电源管理、音视频芯片、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上一、产品概述QX5306 是一款高效率
2020-07-22 10:25:59
、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上一、产品概述QX5307是一款高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流
2020-04-29 14:58:54
输出电流:小于3A输入电压:6~100VLED均值电流控制:恒流效果好LED输出电流精度:±3%高效率:最高可达95%以上电流模PWM控制固定工作频率抖频功能内置环路补偿、斜坡补偿芯片供电欠压/过压保护
2014-05-22 16:54:56
`SD6602D 高精度Q Q 2892715427低成本PSR LED恒流驱动器SD6602D是一款高精度、低成本的原边反馈LEO恒流驱动芯片,应用于反激隔离LEO照明。芯片工作在电感电流断续模式
2016-06-21 21:38:22
深圳市森利威尔电有限公司郑先生*** QQ2355368874概述SL8100B 是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 SL8100B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式
2021-05-20 14:44:08
``概述 SL8445 是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。SL8445 特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电压范围从 8V 到 40V,负载输出电压可从3V 到 30V。通过
2021-04-21 17:42:26
`深圳市森利威尔电子有限公司郑先生 *** QQ:2355368874SL8530C 升压型LED 恒流驱动器概述:SL8530C 是一款内置100V 功率NMOS 高效率、高精度的升压型大功率
2021-05-07 14:49:31
概述SL9156A是一款内置MOS外围电路简单的开关降压型平均电流检测模式的LED恒流驱动器,适用于8-90V 电压的非隔离大功率恒流LED驱动领域。芯片采用固定频率100KHz的PWM工作模式
2022-02-16 15:13:46
SM7392P高功率因数三段调光LED恒流驱动芯片SM7392P LED恒流驱动芯片概述:SM7392P是一款高端BUCK单级、带有源高功率因数校正、三段调光的高精度高效率的降压型LED恒流驱动控制
2015-08-29 10:34:25
范围内,兼容1~3W(包括红色LED灯)的照明方案,系统恒流精度小于±3%。无需环路补偿,并节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组,整体BOM成本低。 SM7513隔离LED恒流驱动芯片可通过EFT、雷击
2015-11-24 14:26:51
AP9193 是一款高效率、高精度的升
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
LN2401是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的CMOS降压恒流驱动器。利用PWM/PFM
2017-08-13 20:29:36
DC-DC 恒流LED的设计 28350.5wLED 10串3并 以及 7030LED1w 10串电源24v蓄电池 升压恒流30v 设计低成本 转化高效率
2020-02-14 03:46:25
概述OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5022B 采用固定关断时间的峰值 电流控制方式,关断时间可通过外部电容 进行调节
2020-06-01 15:20:46
概述OC6780 是一款高效率、高精度的升压型LED 恒流驱动芯片,芯片内置100V2A 功率MOS,最高可支持100V 输出电压。OC6780 内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别
2020-04-26 14:15:41
2020-05-06 17:31:55
大家好,我是新人,首次发帖。最近在学习led驱动电源的知识。关于恒流驱动有些不明白的地方:一般自己设计恒流驱动时是不是都要加一个恒流驱动器呢?比如TK5401、NUD4001-D这些驱动器是加在电路中的一个部分。而KC24AH这样的驱动器又和它们有什么区别呢?它是自带了反馈、滤波这些功能吗?
2016-05-09 16:23:10
概述AP9185是一款高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流驱动器芯片。AP9185内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动
2018-08-15 16:55:42
,转换效率最高可达 98%以上,输入电压可兼容到 100V以上,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源
2015-12-07 16:44:15
●概述H6911是一款外置NMOS高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动芯片。H6911内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度LED灯串恒流驱动
2021-01-13 15:49:46
2021-05-21 14:59:46
一:方案名称:OC4001 高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点 1.宽输入电压范围: 5V~100V, 升降压 LED 恒流驱动,高恒流
2019-09-17 15:41:22
概述OC6701 是一款高效率、高精度的升 压型、降压型通用大功率 LED 恒流驱动控 制芯片。OC6701 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个
2019-09-26 16:48:59
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
电子和照明行业都非关注LED 照明新技术的发展应用。恒流驱动和提高LED 的光学效率是LED 应用设计的两个关键问题,本文首先介绍大功率LED 的应用及其恒流驱动方案的选择指南,然后以美国国家半导体
2010-05-04 07:47:07
。 针对这些需求,美国国家半导体公司提供了全系列LED驱动器设计方案(见表2),可以为用户提供全面的LED驱动器解决方案。 LED照明系统需要借助于恒流供电,目前主流的恒流驱动设计方案是利用线性或
2009-10-23 11:07:19
概述:SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于
2014-05-15 14:50:02
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
AP2402多功能 LED 降压型恒流芯片AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达
2019-05-13 14:43:58
电压、高精度、高效率、同步整流、外围简单、带温控、带调光脚、优异的线性调整率、负载调整率H7230是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。H7230 典型开关频率
2021-04-26 15:37:15
H6902是一款内置100V功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。H6902内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2021-05-14 15:27:41
、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上概述OC6781 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动控制芯片
2020-01-08 15:52:28
销售及方案解决,提供原装正品芯片、提供技术支持、提供优先货源,保障客户利益,为客户提供全方面服务。一、产品概述 QX5247 是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。QX5247 特别适合宽
2020-01-17 10:04:25
线性恒流驱动ic SM2087概述: SM2087是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT电阻
2015-10-21 12:04:17
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
能源消耗中占很大分量的照明领域也在孕育着革命性的改变。由于LED本身所具有的高效、节能、环保、不怕碰撞、使于运输以及超常寿命等优点,LED照明潜力巨【关键词】:小功率,驱动方案,开关电源,照明,恒流,大功率
2010-05-13 09:07:18
。 AP29113平均电流型LED降压恒流驱动器AP29113 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP29113 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。`
2019-07-05 16:13:29
,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率 MOSFET; ★输出可支持 18 串,最大驱动功率 50W; ★最大
2015-12-07 16:38:05
; ★纹波电流小,恒流精度高,LED 光衰小。 应用领域: ★电瓶车灯; ★太阳能路灯; ★投光灯; ★PAR 灯; ★地铁照明; ★摩托车灯; ★LED 矿灯。 方案特点: ★输入电压 100V ,系统
2015-12-11 11:05:11
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司OC4001_V1.0 典型应用电路图 图 1 OC4001 高精度升降压恒流驱动应用 概述 OC4001 是一款宽输入输出电压
2023-04-08 11:49:11
SD3038B原厂高效率恒流限流白光LED驱动芯片IC一、概述SD3038B是一款高效、恒流、限流的白光LED驱动芯片,采用原厂工艺制造,具有高可靠性、低成本、高亮度等特点。该芯片适用于各种LED
2023-11-28 19:10:47
摘要:从环保和节能考虑,LED灯是解决照明灯的最佳方案。本文介绍了LED照明灯驱动电源的设计。关键词:LED灯;驱动电源;发光效率
2010-10-13 01:08:53
167 高效率LED驱动电源设计
2011-03-30 17:38:24
4613 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DE/wKgZomUMOoWAEEmKAAAP-eytpAM760.JPG)
4W LED 驱动器高效率驱动 LCD 显示器和其它应用
2021-03-19 00:09:23
9 LT3497 - 集成肖特基二极管的双路高效率白光 LED 驱动器驱动多达 12 个 LED
2021-03-19 04:09:02
11 由于更高的能效、更低的热量输出和小型化,LED 的需求在各个行业(室内/室外照明、显示行业和汽车照明)持续增长,这极大地推动了 LED 驱动器市场。LED 驱动器以正确的电压提供恒定电流,从而使 LED 照明解决方案高效运行。它们还可以保护 LED 免受任何电压或电流波动的影响。
2022-08-17 16:04:45
680
